Parkett löst sich vom Estrich: Ursachen, Feuchtigkeit & Sanierung im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, warum sich Parkett von Estrich im Neubau löst. Hauptverdächtiger ist Feuchtigkeit im Estrich, oft in Verbindung mit fehlendem oder nicht ausreichendem Belegreifheizen. Ein unabhängiges Gutachten wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und Verantwortlichkeiten zu klären. Die korrekte Durchführung von Funktionsheizen und Belegreifheizen ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
Ich habe folgendes Problem:
In meinem Neubau wurde Zementestrich mit Fußbodenerwärmung eingebracht. Nach dem Funktionsheizen wurde kein Belegbarkeitsheizen gemacht (zumindest wurde uns kein Protokoll vorgelegt und da wir alle 2 Tage auf dem Bau waren, haben wir auch nicht festgestellt, das die Heizung mal Voll aufgedreht war). Nach ca. 10 Wochen wurde Olivenparkett in das Wohnzimmer (ca. 40 m²) fest verklebt, eingebaut. Der Bauunternehmer hat uns eine "Lüftungsanweisung" gegeben, in der Stand: "mindestens 1 bis 2 mal täglich lüften". Eine Pflegeanleitung, aus der hervorgeht, das eine Mindest Luftfeuchtigkeit herrschen muss haben wir bis heute nicht bekommen.
Jetzt lösen sich partiell einige Parkettstäbchen, ein Muster, bzw. eine besondere Beanspruchung (Sonneneinstrahlung, nähe zur Heizung) ist nicht zu erkennen. Jetzt wurden einige Stäbchen herausgenommen und festgestellt, das sich der Estrich mit ablöst (Estrichreste unter dem losen Parkettstäbchen). Bei einer Feuchtigkeitskontrolle wurde die Luftfeuchtigkeit mit 30 % gemessen. Bei der Bodenprobe wurden die Gemüter etwas leiser, da kam nur der Ausspruch "Ich habe gemessen" oder "Verliert die Heizung vielleicht Wasser? ". angeblich wurden Proben zum Bauphysikalischen Institut geschickt um zu Untersuchen woran es liegt (aber nur Parkettstäbchen, keine Estrichproben). Auf unsere Nachfrage bekommen wir immer nur zu hören: "Das war einfach zu trocken, da muss Ihnen ja das Parkett hochkommmen". Nun Zur Frage: Da das Parkett jetzt auch schon wieder 3 Monate drin liegt, möchte ich mich auch absichern (z.B. durch Gutachten), kann man jetzt überhaupt noch eine "Sinnvolle" Feuchtigkeitsmessung machen, da ich vermute der Estrich war zu nass und nicht die Luft zu trocken.
Vielen Dank schon mal im Voraus
  • Christian
    Sicherheitshinweise: Parkett löst sich: Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Hohe Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung führen. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit betroffenen Bereichen und sorgen Sie für gute Belüftung.
    GoogleAI-Analyse: Parkett löst sich: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass sich Ihr Parkett im Neubau vom Estrich löst. Das ist ein deutliches Zeichen für Probleme, die dringend untersucht werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Ablösen des Parketts kann auf Feuchtigkeitsprobleme im Estrich hindeuten, was langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlendes oder unzureichendes Belegreifheizen: Nach dem Funktionsheizen muss der Estrich ausreichend getrocknet werden, bevor Parkett verlegt wird.
    • Zu hohe Restfeuchtigkeit im Estrich: Auch nach dem Belegreifheizen kann die Restfeuchtigkeit noch zu hoch sein.
    • Mangelhafte Lüftung: Unzureichende Lüftung kann die Trocknung des Estrichs verzögern.
    • Probleme mit der Fußbodenheizung: Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen können Feuchtigkeit in den Estrich einbringen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchführen, um die Restfeuchtigkeit zu bestimmen.
    • Gutachten: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache des Problems zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu erhalten.
    • Prüfung der Fußbodenheizung: Lassen Sie die Fußbodenheizung auf Dichtigkeit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Parkettverlegung, um das Problem zu analysieren und eine Sanierung zu planen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden erheblich sein können.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Belegreifheizen
    Belegreifheizen ist ein Verfahren, bei dem ein Zementestrich mit Fußbodenheizung nach dem Einbau und der Erhärtung gezielt aufgeheizt und wieder abgekühlt wird, um überschüssige Feuchtigkeit auszutreiben. Ziel ist es, den Estrich auf die sogenannte Belegreife zu bringen, also den Zustand, in dem er mit einem Bodenbelag belegt werden kann, ohne dass es später zu Schäden durch Restfeuchtigkeit kommt.
    Verwandte Begriffe: Funktionsheizen, Restfeuchtigkeit, CM-Messung, Heizprotokoll.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit in mineralischen Baustoffen wie Estrich oder Beton. Dabei wird eine Probe des Materials entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Material und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich die Restfeuchtigkeit des Materials bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchtigkeit, Belegreife, Estrich, Feuchtigkeitsmessgerät.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte auf dem Gebiet des Bauwesens, der über fundierte Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie Baukonstruktion, Bauphysik, Bauschäden und Baurecht verfügt. Er kann Gutachten erstellen, um die Ursachen von Bauschäden zu ermitteln, Sanierungsempfehlungen zu geben und den Wert von Immobilien zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Bauschaden.
    Restfeuchtigkeit
    Restfeuchtigkeit bezeichnet die Menge an Wasser, die in einem Baustoff wie Estrich, Beton oder Holz nach dem Einbau oder der Herstellung noch vorhanden ist. Eine zu hohe Restfeuchtigkeit kann zu Schäden an nachfolgenden Baustoffen oder Bauteilen führen, wie z.B. Schimmelbildung, Aufquellen oder Verrottung.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Belegreife, Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben, Brettern oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Parkett ist langlebig, strapazierfähig und verleiht Räumen eine warme und natürliche Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden, Holzboden.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Wärmepumpe, Niedertemperaturheizung.
    1. Was bedeutet Belegreifheizen?
    2. Wie wird die Restfeuchtigkeit im Estrich gemessen?
      Die Restfeuchtigkeit im Estrich wird in der Regel mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich die Restfeuchtigkeit des Estrichs bestimmen.
    3. Welche Restfeuchtigkeit darf ein Estrich vor der Parkettverlegung maximal haben?
      Die zulässige Restfeuchtigkeit im Estrich vor der Parkettverlegung hängt von der Estrichart und der Parkettsorte ab. Bei Zementestrich beträgt sie in der Regel maximal 2,0 CM-% (Calciumcarbid-Prozent), bei Calciumsulfatestrich maximal 0,5 CM-%. Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Parketts zu beachten, da diese abweichende Werte vorgeben können.
    4. Was ist ein Bausachverständiger?
    5. Was sind die Folgen von zu hoher Restfeuchtigkeit im Estrich unter Parkett?
      Zu hohe Restfeuchtigkeit im Estrich unter Parkett kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Aufquellen des Parketts, Schimmelbildung, Ablösen des Parketts vom Estrich, Verformungen und Rissbildungen. Diese Schäden können erhebliche Kosten verursachen und die Lebensdauer des Parketts verkürzen.
    6. Wie kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Die Trocknung des Estrichs kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden, wie z.B. regelmäßiges Lüften, Einsatz von Bautrocknern, Erhöhung der Raumtemperatur und Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit. Es ist wichtig, die Trocknung des Estrichs nicht zu schnell zu erzwingen, da dies zu Rissbildungen führen kann.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Funktionsheizen und Belegreifheizen?
      Funktionsheizen dient dazu, die Funktionstüchtigkeit der Fußbodenheizung zu überprüfen und den Estrich auf seine Belastbarkeit vorzubereiten. Belegreifheizen dient dazu, den Estrich auf die Verlegung des Bodenbelags vorzubereiten, indem überschüssige Feuchtigkeit ausgetrieben wird.
    8. Warum ist eine Pflegeanleitung für Parkett wichtig?
      Eine Pflegeanleitung für Parkett ist wichtig, um die Lebensdauer und Schönheit des Parketts zu erhalten. Sie enthält Informationen über die richtige Reinigung, Pflege und Schutz des Parketts vor Beschädigungen und Verschmutzungen.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und die typische Trocknungsdauer.
    • Schimmelbildung unter Parkett: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung unter Parkett und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau: Vorbeugung und Behebung
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau und Maßnahmen zur Behebung bereits entstandener Schäden.
    • Parkett richtig pflegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer und Schönheit zu erhalten.
    • Gutachten bei Bauschäden: Wann ist es sinnvoll?
      Informationen darüber, wann ein Gutachten bei Bauschäden sinnvoll ist und wie man einen qualifizierten Gutachter findet.
  2. Estrich Feuchtigkeitsmessung: CM-Wert und Holzfeuchte prüfen
    sicher kann man auch jetzt noch die feuchte des Estrichs bestimmen. In diesem Zusammenhang ist die Holzfeuchte zu
    prüfen. Wenn es zu einem schaden durch einen zu feuchten Estrich (nicht verlegereif) gekommen ist, dann kann man das ziemlich leicht nachweisen. übrigens liegt die verlegereife eines Zementestrichs (beheizt) nach heutigem stand der Technik bei kleiner 1,80 CM/%.
    Für weitere fragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung
  3. Belegreifheizen: Estrich trocken genug? Feuchtemessung entscheidend!
    Foto von Lukas Ensikat
    Wenn ein Funktionsheizen gemacht wurde,
    Hallo Christian,
    dann wurde die Fußbodenerwärmung logischer Weise auch rel. "voll aufgedreht".
    Ein Belegreifheizen ist nicht erforderlich, wenn der Estrich schon trocken genug ist, und damit seine Belegreife erreicht hat.
    Halbwegs aussagekräftige Messungen sind z.B. möglich, wenn an Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite) der Parkettstäbe die Feuchte gemessen wird.
    Selbstverständlich zusätzlich zur nachträglichen, resp. ergänzenden CM-Messung.
    Eine wahrscheinlichere Schadensursache würde ich allerdings in einem Estrich mit zu geringer Haftzugfestigkeit vermuten.
    Weitere Begünstigung des Schadens dürfte ein Klebesystem mit geringer Elastizität sein. Ich vermute mal einen kostenbewussten Kunstharzklebstoff.
    Das gepaart mit der Olive, welche durchaus zu starkem Quellen, Schwinden und Verwerfen neigt, muss eigentlich fast zwangsläufig zu Problemen führen.
    Gruß Lukas
  4. Belegreifheizen: Zwingend erforderlich bei Zementestrich im Neubau?
    belegreifheizen zwingend vorgeschrieben
    mit der Aussage, dass das bei einem neu eigebrachten Zementestrich ein belegreif-heizen nicht erforderlich sein soll, ist mir unbekannt. Entsprechend den gültigen Merkblättern ist ein belegreif-heizen bei derartigen Estrichkonstruktionen zwingend erforderlich. Außerdem hat das funktions-heizen mit dem belegreif-heizen nichts zu tun. Es dient ausschließlich nur der Funktionsprüfung. Durch das belegreif-heizen wird das restliche Wasser im Estrich ausgetrieben.
    Dass ein CT-Estrich (ohne Trocknung-Zusätze) nach 10 Wochen die nötige verlegereife von 1,8 CM/% erreicht hat, ist bauphysikalisch in einem Neubau eher unwahrscheinlich. Die Estrichdicke dürfte so ca. 70 mm betragen.
    Das Ablösen der oberen Estrichrandzone kann auch auf einen feuchteeinfluss hindeuten, wodurch die ober randzone in seiner Festigkeit gestört wurde.
    Die 30 % relative Luftfeuchte waren vielleicht ein auslöser des Schaden. Meiner Meinung nach auf keinen Fall ursächlich.
  5. Estrich: Funktionsheizen vor Belagsverlegung – Belegreifheizen optional
    Hallo Herbert,
    das Funktionsheizen ist vor Belagsverlegung zwingend vorgeschrieben.
    Und die Feuchtemessung mit CM-Gerät. Hat der Estrich nicht seine Verlegereife, kann durch Belegreifheizen die Trocknung unterstützt werden, muss aber nicht.
    Zur Verdeutlichung:
    Da hat ein Bauherr alle Zeit der Welt. Er lässt den Estrich auf seine Fußbodenheizung oder Erwärmung einbauen. Die Heizung kann aus bestimmten Gründen erst 3 Monate später in Betrieb genommen werden. Funktionsheizen muss vor Belagsverlegung durchgeführt werden. Feuchtemessung wird gemacht. Der Estrich ist verlegereif. Er braucht nicht unterstützend trocken geheizt werden.
    Aus diesem Grund nicht unbedingt erforderlich.
    In der Regel sieht es anders aus.
    Bauherren haben keine Zeit, Estrich wird nach Freigabe durch Estrichleger funktionsgeheizt. Danach erfolgt zwangsläufig das Belegreifheizen zur Unterstützung der Trocknung.
    Ich würde hier auf jeden Fall auch eine Haftzugprüfung machen.
    Hier liegt vielleicht noch mehr im Argen.
    Und einen Sachverständigen einschalten!
    Gruß Bernhard
  6. Zementestrich: Belegreifheizen laut Fachinformation erforderlich!
    belegreifheizen
    Hallo Bernhard,
    deine Ausführungen mögen ja stimmen, weil wenn der Estrich trocken ist, dann ist er eben trocken und braucht keine zusätzlichen Trocknungsmaßnahmen.
    Aber dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass bei neuen zemententestrichen ein belegreifheizen erfolgen muss. Dieser Sachverhalt ist in der fachinformation "schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen" erstellt vom zentralverbgand des deutschen baugewerbes (Berlin) und dessen fachgruppen sowie weiteren fachvervänden und instituten eindeutig beschrieben und nachzulesen.
  7. Belegreifheizen: Praxis vs. Theorie bei Fußbodenheizung im Neubau
    belegreifheizen
    Hallo Herbert,
    im Grunde genommen hast Du recht. Es wird so gut wie auf jeder Baustelle mit Fußbodenheizung gemacht.
    Aber ich zitiere "Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen"
    "2.2 Funktionsheizen und Belegreifheizen des Estrichs
    Es wird unterschieden:
    Funktionsheizen
    Das Funktionsheizen nach DINAbk. EN 1264-4 dient als Nachweis der Erstellung eines mangelfreien Werks für den Heizungsbauer und nicht als Aufheizvorgang zum Erreichen der Belegreife.
    Belegreifheizen
    Der Trocknungsverlauf für den Estrich ist nicht abschätzbar. Bei hoher relativer Raumfeuchte kommt er unter Umständen ganz zum Stillstand.
    Eine Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann durch den Betrieb der Fußbodenheizung (Belegreifheizen), Luftwechselraten oder Maßnahmen wie das mechanische Trocknen erreicht werden. Eine abgestimmte Anleitung für das Belegreifheizen ist in der Dokumentation Fußbodenheizung-D4 enthalten. Jedes Belegreifheizen ist als besondere Leistung nach VOBAbk. durch den Bauherrn gesondert zu beauftragen.
    Die Belegreife ist Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten des Oberbodenlegers. "
    Zitat Ende.
    An dieser Schnittstellenkoordination haben alle beteidigten Verbände mitgearbeitet, und wird deshalb auch von allen getragen.
    Daraus geht klar hervor, der Bauherr entscheidet, wie getrocknet wird. Er bezahlt die Musik, das Funktionsheizen hingegen gehört zu den Nebenleistungen des Heizungsbauers.
    Gruß Bernhard
  8. Neubau: Parkettverlegung ohne Belegreifheizen riskant?
    belegreif-heizen
    Hallo Bernhard,
    bezüglich deiner Ausführungen gebe ich dir völlig recht.
    Aber du weißt ja selbst, wie es in der Praxis aussieht:
    Ohne ein belegreifheizen ist meist bei Neubauten keine Parkettverlegung möglich. Zumindest habe ich die Erfahrung bei anderen Bauvorhaben gemacht. Warum sollte es dann im vorliegenden Fall anders sein?
    Wenn hier auf ein belegreifheizen verzichtet wurde, dann liegt es im vorliegenden Fall nahe, dass der Estrich nicht die nötige Trockenheit zum zeitpunkt der Verlegung hatte.
    Ich kann dem Christian nur raten (falls keine Einigung mit dem Verleger möglich) den Sachverhalt durch eine sachverständigen überprüfen zu lassen.
    Ob nun mangelnde haftzugwerte oder feuchte aus dem Untergrund ursächlich waren, spielt bei der Zuordnung der Verantwortlichkeit, hinsichtlich der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verleger, nicht die entscheidende rolle. In
    beiden fällen hat der Verleger dafür gerade zu stehen.
  9. Parkett löst sich: Dank für die Diskussion zum Belegreifheizen
    Wespennest
    Hallo Herbert, Hallo Bernhard,
    da habe ich wohl eines der "wenigen Wespennester getroffen", bei denen die Meinungen natürlich weit auseinandergehen.
    Ich Danke euch schon mal für die Ausführungen.
    Da mein Parkettleger selbst an der Lösung interessiert zu seien scheint, tue ich mich noch ein wenig schwer einen weiteren Sachverständigen einzuschalten. werde es mir aber bis Ende dieser Woche überlegen.
    mein BU, ist ja mein Vertragspartner, will davon nichts wissen, da hört man schon heraus, das wir selbst schuld sein sollen.
    Der Subunternehmer, scheint wie gesagt, ebenfalls an der Lösungsfindung interessiert zu sein.
    Sobald ich näheres weiß gebe ich rückantwort.
    Danke nochmal
    Schönen Gruß
    Christian
  10. Gutachten: Luftfeuchtigkeit im Neubau – Ursache für Ablösung?
    Unabhängiger Sachverständiger
    wollte nur mal nen Zwischenstand geben. Wir haben uns einen Unabhängigen Sachverständigen dazugeholt. Seine Aussage Luftfeuchtigkeit war nicht zu niedrig (da Holz wohl langsam auf Luffeuchtigkeitswechsel reagiert, kann man das nachvollziehen) und der Wert der uns genannt wurde kann nur mit hohem technischen Aufwand erzeugt werden (und schon gar nicht im Neubau).
    Seine Empfehlung, erst beobachten, eventuell bewegt sich beim Unternehmer was, sollte das nicht der Fall sein auf alle Fälle eine "zerstörende Probe" inklusive Estrich nehmen, wahrscheinlich ist der Estrich "billig" gemacht so seine Vermutung
    Übrigens war sein Hinweis noch: Es wurde nicht nach DINAbk. gearbeitet, sonst hätten wir eine Pflegeanleitung mit den dazugehörenden Luftfeuchtigkeitswerten erhalten
    Danke noch mal für eure Tipps
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkett löst sich vom Estrich: Feuchtigkeit als Ursache im Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, warum sich Parkett von Estrich im Neubau löst. Hauptverdächtiger ist Feuchtigkeit im Estrich, oft in Verbindung mit fehlendem oder nicht ausreichendem Belegreifheizen. Ein unabhängiges Gutachten wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und Verantwortlichkeiten zu klären. Die korrekte Durchführung von Funktionsheizen und Belegreifheizen ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Belegreifheizen: Zwingend erforderlich bei Zementestrich im Neubau? ist ein Belegreifheizen bei Zementestrich-Konstruktionen zwingend erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Belegreifheizen: Estrich trocken genug? Feuchtemessung entscheidend! wird betont, dass eine Feuchtemessung an Ober- und Unterseite der Parkettstäbe sowie eine CM-Messung wichtige Indikatoren für die Belegreife des Estrichs sind.
    🔴 Risiko: Wird auf ein Belegreifheizen verzichtet, besteht laut Neubau: Parkettverlegung ohne Belegreifheizen riskant? ein erhöhtes Risiko, dass sich das Parkett später löst, insbesondere bei Neubauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, wie im Beitrag Gutachten: Luftfeuchtigkeit im Neubau – Ursache für Ablösung? beschrieben, um die genauen Ursachen für die Ablösung des Parketts zu ermitteln und die Verantwortlichkeiten zu klären. Zudem sollte die Feuchtigkeit des Estrichs gemäß Estrich Feuchtigkeitsmessung: CM-Wert und Holzfeuchte prüfen überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Estrich, Feuchtigkeit, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Estrich, Feuchtigkeit, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Estrich, Feuchtigkeit, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett löst sich vom Estrich: Ursachen, Feuchtigkeit & Sanierung im Neubau?
Suche nach: Parkett löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett löst sich, Estrich, Feuchtigkeit, Neubau, Sanierung, Fußbodenheizung, Belegreifheizen, Gutachten, Feuchtigkeitsmessung, Parkettstäbchen
