Bodenausgleich mit 2 cm Dämmung: Geeignet für Fliesen im Vorraum? Kosten & Varianten
❓ Fragestellung: Bodenausgleich mit 2 cm Dämmung: Geeignet für Fliesen im Vorraum? Kosten & Varianten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung im nicht unterkellerten Eingangsbereich energetisch sinnvoll ist – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung; Alle warnen vor der unkritischen Annahme eines "ebenen" Estrichs – Untergrundprüfung ist zwingend erforderlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer druckfesten, befliesbaren Untergrundkonstruktion – kein direkter Fliesenkontakt mit weichen Dämmstoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine 2 cm Dämmung unter Fliesen im nicht unterkellerten Vorraum ist technisch nicht machbar und bauphysikalisch nicht empfehlenswert. Stattdessen ist ein mindestens 45 mm hoher, fachplanterisch abgestimmter Aufbau mit mineralischer Dämmung, druckfester Zwischenschicht und feuchteadaptierter Verlegung erforderlich – geprüft durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Fliesenleger.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer 2 cm Dämmung unter Fliesen im Vorraum, wobei Thermozell und Styrodur als mögliche Materialien diskutiert werden. Es wird auf die Bedeutung des Wärmedämmwertes und die Festigkeit der Materialien hingewiesen. Alternativ werden Estrichziegel und spezielle Styrodurplatten für bodengleiche Duschen in Betracht gezogen.
Hallo, ich habe eine Frage zur Dämmung des Eingansbereiches vom Haus. Der Vorraum ist ca. 3 m² groß. nicht unterkellert und mit einem kleinen Heizkörper beheizt. Nach Herausreißen des alten Fußbodenbelages soll er jetzt gefliest werden. Der Estrich ist dafür eben genug. Gedämmt ist der Fußboden vermutlich kaum. Da ich jetzt aber nsgesamt 4 cm Platz habe, könnte ich evtl. 25 mm Dämmung aufbringen um nach dem Fliesen die Tür noch öffnen zu können. Die Dämmung müsste aber "befliesbar" sein. Ich hatte jetzt an Thermocell Estrich gedacht. Ist das eine sinnvolle Sache oder gibt es andere Varianten? Vielen Dank für Tipps.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung von Fliesen auf weichen Dämmstoffen wie Thermocell Estrich – statisch und bauphysikalisch nicht zulässig; erforderlich ist eine druckfeste, planparallele Zwischenschicht (z. B. zementgebundene Trockenestrichplatte).
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingende Feuchtemessung und Untergrundprüfung nach DINAbk. 18156 (Untergrundklasse C) – bei nicht unterkellertem Boden liegt häufig erhöhte Feuchte vor, die zu Haftungsversagen führt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 2 cm Dämmung bleibt für Ausgleichsschicht, Kleber und Fliesen kaum Spielraum – Gesamtaufbauhöhe von 4 cm ist nicht ausreichend für dauerhafte Fliesenverlegung; Mindestaufbau beträgt realistisch 45–50 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmung im nicht unterkellerten Bereich muss kapillaraktiv und diffusionsoffen sein; eine ungeeignete Dampfbremse oder Folie riskiert Feuchteschäden im Estrich und in der Bausubstanz.
    Ich beurteile die Anfrage zur Dämmung des Eingangsbereichs wie folgt: Bei einer Aufbauhöhe von nur 2 cm ist die Auswahl an geeigneten Dämmmaterialien begrenzt.
    Ich empfehle, Dämmstoffe mit geringer Aufbauhöhe und hoher Dämmwirkung zu wählen, z.B. spezielle Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PU) mit WLS 035 oder besser. Alternativ können auch Dünnschichtsysteme mit mineralischen Dämmstoffen in Betracht gezogen werden.
    Wichtig ist, dass der gewählte Dämmstoff für Fußbodenheizung geeignet ist, falls diese später installiert werden soll. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Belastbarkeit und der Eignung für Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihren Vorraum zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs und die gewünschte Oberflächentemperatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bodenaufstockung im Eingangsbereich eines nicht unterkellerten Hauses. Der Nutzer möchte nach dem Entfernen des alten Belags einen neuen Fliesenboden mit einer integrierten Dämmung von 25 mm verlegen, wobei die Gesamtaufbauhöhe auf 4 cm begrenzt ist. Die Wahl des Dämmmaterials ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Eignung für Fliesen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Dämmung einzubringen, ist energetisch sinnvoll, da ein ungedämmter Boden über einem nicht unterkellerten Bereich zu erheblichen Wärmeverlusten führen kann. Die Begrenzung der Aufbauhöhe auf 4 cm ist ein realistischer Ansatz, um die Türfreiheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich "eben genug" sei, ist zu vage. Vor dem Aufbringen einer Dämmung muss der Untergrund fachgerecht auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Sauberkeit geprüft werden. Unebenheiten können zu Spannungen im Fliesenbelag führen.
    ➕ Ergänzung: Thermocell Estrich ist ein Produkt aus Holzfaser, das für Trockenestrich geeignet ist. Es ist jedoch nicht ohne Weiteres "befliesbar". Für Fliesen wird in der Regel eine stabile, druckfeste Unterlage benötigt, wie z.B. zementgebundene Trockenestrichplatten oder eine Nassestrichschicht. Eine reine Weichfaserplatte kann unter der Punktlast von Fliesen und Möbeln nachgeben.
    🔴 Gefahr: Ein zu weicher oder falsch gewählter Dämmstoff unter Fliesen kann zu Rissen im Belag, abplatzenden Fugen oder sogar zum Bruch einzelner Fliesen führen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchteschäden, wenn keine geeignete Dampfbremse oder Abdichtung zum Erdreich hin eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Bauphysiker. Lassen Sie den Untergrund professionell prüfen und einen geeigneten Aufbau planen. Für Fliesen auf Dämmung empfehlen sich zementgebundene Trockenestrichplatten (z.B. Fermacell) oder ein Nassestrich mit integrierter Trittschalldämmung. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Druckfestigkeit und zur Verlegung. Eine fachgerechte Planung verhindert teure Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht unterkellerten Eingangsbereich mit ca. 3 m² Fläche, der nach Sanierung mit Fliesen belegt werden soll und für den eine 25 mm starke Dämmung unter dem Fliesenbelag in Erwägung gezogen wird – unter der Vorgabe, dass insgesamt nur 4 cm Aufbauhöhe zur Verfügung stehen.
    🔴 Gefahr: Eine 25 mm dicke Dämmung unter Fliesen im nicht unterkellerten Vorraum birgt erhebliche Risiken: Feuchteanreicherung im Estrich, unzureichende Lastverteilung und mangelhafte Haftung der Fliesen, besonders bei thermisch wechselbelasteten Bereichen wie Eingängen mit häufigem Durchgang und Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Thermocell Estrich ist kein zugelassener, befliesbarer Dämmstoff – es handelt sich um ein Dämm- und Ausgleichssystem für schwimmende Estriche, nicht für direkten Fliesenuntergrund. Die Verwendung als Fliesenuntergrund ohne zusätzliche, statisch und bauphysikalisch geprüfte Zwischenschicht ist nicht zulässig und führt zu Haftungsversagen.
    ➕ Ergänzung: Für beheizte, nicht unterkellerte Bereiche ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung erforderlich – z. B. mineralische Dämmplatten mit mindestens 30 mm Druckfestigkeit (z. B. Calciumsulfat- oder Hochdruck-Gipsfaserplatten), kombiniert mit einer armierten Ausgleichsschicht und einer geeigneten Fliesenkleber-Unterschicht nach Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "der Estrich eben genug" sei, reicht nicht aus: Fliesen erfordern eine planparallele, tragfähige, trockene und saubere Untergrundklasse C (DIN 18156), die bei nicht unterkellerten Böden oft nicht gegeben ist – Feuchtemessung und Untergrundprüfung sind zwingend vor Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Die 4 cm Gesamthöhe ist knapp bemessen: Für eine sichere, dauerhafte Fliesenverlegung benötigt man mindestens 10–15 mm Ausgleichsschicht über der Dämmung, 3–5 mm Fliesenkleber und 8–12 mm Fliesen – bei 25 mm Dämmung bleibt kaum Spielraum für eine funktionssichere Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach VOBAbk., der den Untergrund bauphysikalisch prüft, eine statisch und feuchtemechanisch geprüfte Dämm- und Verlegelösung plant und die Einhaltung der DIN 18156 sowie der Fliesenhersteller-Richtlinien sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung im nicht unterkellerten Eingangsbereich energetisch sinnvoll ist – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle warnen vor der unkritischen Annahme eines "ebenen" Estrichs – Untergrundprüfung ist zwingend erforderlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer druckfesten, befliesbaren Untergrundkonstruktion – kein direkter Fliesenkontakt mit weichen Dämmstoffen.
    • GoogleAI nennt 2 cm als mögliche Dämmhöhe und erwähnt EPS/PU-WLS035 – DeepSeek und Qwen korrigieren: 2 cm ist zu wenig für funktionssichere Verlegung; Qwen konkretisiert den Mindestaufbau mit 45–50 mm, DeepSeek verweist auf 25 mm Dämmung bei 4 cm Gesamthöhe als Grenzfall.
    • GoogleAI erwähnt "Dünnschichtsysteme mit mineralischen Dämmstoffen", ohne deren Druckfestigkeit oder Beplankungspflicht zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor (z. B. 30 mm Druckfestigkeit, zementgebundene Platten).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kapillaraktiven, diffusionsoffenen Dämmung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchteschutz nur allgemein, nicht bauphysikalisch präzise.
    • DeepSeek benennt "Thermocell Estrich" konkret als ungeeignet – Qwen ergänzt, dass es sich um ein System für schwimmende Estriche handelt, nicht für Fliesenuntergründe.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einhaltung von DIN 18156 und Hersteller-Richtlinien – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "2 cm Dämmung" eine technisch machbare Lösung, während DeepSeek und Qwen eindeutig darauf hinweisen, dass 2 cm bei 4 cm Gesamthöhe nicht ausreichend ist – bei 25 mm Dämmung bleibt für Ausgleich, Kleber und Fliesen nach Qwen "kaum Spielraum". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird im Vorsichtsprinzip prioritär gewertet.
    • GoogleAI nennt EPS/PU als Option – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit mineralischer, kapillaraktiver Systeme bei nicht unterkellertem Boden; organische Kunststoffe bergen hier Feuchterisiken.
    • Die strengere, bauphysikalisch begründete Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen Feuchteverhalten, Normen und Tragfähigkeitsanforderungen umfassender.
    • GoogleAIs Vorschlag ist nur als grobe Orientierung zu sehen und muss vor Ort durch eine Untergrundprüfung und statische Planung ersetzt werden.
    Energetische Notwendigkeit einer Dämmung ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass im nicht unterkellerten Vorraum eine Dämmung sinnvoll und empfehlenswert ist – sofern bauphysikalisch korrekt umgesetzt.
    2 cm Dämmhöhe als alleinige Lösung ❌ GoogleAI sieht 2 cm als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 2 cm ist zu wenig für Fliesen – zu geringe Lastverteilung, fehlender Spielraum für Ausgleichsschicht und Kleber; Widerspruch wird zugunsten der sichereren Sicht ("nicht machbar") entschieden.
    Eignung von Thermocell Estrich für Fliesen ❌ Alle drei Modelle lehnen eine direkte Befliesung ab. GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen benennen es explizit als ungeeignet – KI-Konsens: nicht zulässig ohne Zwischenschicht.
    Untergrundprüfung vor Verlegung ✅ Einstimmig gefordert: Keine Annahme "eben genug" – Feuchtemessung, Ebenheitsprüfung und Einhaltung von DIN 18156 (Untergrundklasse C) sind obligatorisch.
    Materialanforderungen an Dämmung ⚠️ GoogleAI nennt EPS/PU; DeepSeek & Qwen fordern mineralisch, kapillaraktiv, diffusionsoffen mit mindestens 30 mm Druckfestigkeit – Konsens: organische Kunststoffe sind bei nicht unterkellertem Boden kritisch; mineralisch ist sicherer und daher anzustreben.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag ins Erdreich/Unterboden durch ungeeignete Dampfbremse oder Folie Langfristiger Schimmelbefall, Estrichzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €+
    🔴 Risiko Fliesenbruch oder Fugenrisse durch unzureichende Lastverteilung auf zu weicher Dämmung Unmittelbar sichtbarer Mangel, Nachbesserungspflicht, Haftungsfragen, Belagsaustausch nach 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18156 durch mangelhafte Untergrundprüfung Keine Gewährleistung durch Fliesenleger, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Regressansprüche
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Thermocell Estrich als Fliesenuntergrund Systemversagen nach 6–12 Monaten, vollständige Demontage nötig, Vertragswidrigkeit im Auftrag
    🔴 Risiko Unrealistische 4 cm Gesamthöhe bei 25 mm Dämmung Keine ausreichende Ausgleichsschicht möglich → Fliesen schräg, Türen klemmen, Barrierefreiheit verletzt
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus mineralischer Dämmung und zementgebundener Beplankung Energieeinsparung bis 30 %, behaglichere Oberflächentemperatur, dauerhafte Fliesenfläche, Werterhalt
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, normkonforme Dokumentation, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Systeme mit integrierter Feuchteadaptation Langfristig trockener Untergrund, reduzierte Schimmelgefahr, höhere Lebensdauer des Belags
    ✅ Chance Auswahl einer zertifizierten Trockenestrichlösung mit Fliesen-Zulassung (z. B. Fermacell, Rigips THERMOPHIL) Vollständige Systemgarantie, einfache Abnahme, kurze Bauzeit, sichere Haftung ohne Kleberprobleme
    ✅ Chance Digitale Untergrundvermessung vor Ort durch Fachbetrieb Präzise Planung, maßgenaue Ausschreibung, transparente Kostenkalkulation, keine bösen Überraschungen
    1. Untergrund umfassend prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach VOB oder einen Bauphysiker mit Feuchtemessung, Ebenheitsprüfung und DIN 18156-Klassifizierung – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Keine 2 cm Dämmung verwenden: Verzichten Sie auf alle Systeme, die nur 2 cm Dicke versprechen – fordern Sie stattdessen eine mineralische Dämmung mit mindestens 30 mm Druckfestigkeit (z. B. Calciumsulfat-Platten) und Nachweis der Fliesen-Zulassung.
    3. Zwischenschicht einplanen: Kalkulieren Sie mindestens 12 mm zementgebundene Trockenestrichplatte (z. B. Fermacell Bodenplatte) als druckfeste, befliesbare Zwischenschicht – keine Weichfaserplatten wie Thermocell direkt unter Fliesen.
    4. Gesamtaufbau neu berechnen: Rechnen Sie mit mindestens 48 mm Gesamthöhe: 25 mm Dämmung + 12 mm Platte + 4 mm Ausgleichsschicht + 4 mm Kleber + 8–12 mm Fliesen – passen Sie Türschwellen und Übergänge vorab an.
    5. Hersteller-Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller vor Ort die schriftliche Zulassung für Fliesenverlegung im nicht unterkellerten Bereich mit Angabe der erforderlichen Zusatzschichten und des Feuchteschutzes.
    6. Systemgarantie vereinbaren: Verlangen Sie beim Auftrag eine vollständige Systemgarantie vom Fachbetrieb – inkl. Haftung für Untergrund, Dämmung, Beplankung und Fliesenverlegung.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmeleitstufe.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEVAbk..
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    PU (Polyurethan)
    PU ist ein Dämmstoff aus Polyurethan. Es hat eine sehr gute Dämmwirkung und ist in verschiedenen Formen erhältlich. Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    WLS (Wärmeleitstufe)
    Die Wärmeleitstufe (WLS) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs klassifiziert. Je niedriger die WLS, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für geringe Aufbauhöhen geeignet?
      Für geringe Aufbauhöhen eignen sich Dämmplatten aus EPS (expandiertem Polystyrol) oder PU (Polyurethan) mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Auch mineralische Dünnschichtsysteme können eine Option sein.
    2. Muss ich bei der Wahl des Dämmstoffs auf die Eignung für Fußbodenheizung achten?
      Ja, wenn Sie eine Fußbodenheizung in Erwägung ziehen, muss der Dämmstoff dafür geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für Fußbodenheizung.
    3. Wie wichtig ist die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs?
      Die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs beeinflusst die Effizienz der Dämmung. Ein Estrich mit guter Wärmeleitfähigkeit kann die Wärme besser verteilen und somit die Dämmwirkung verbessern.
    4. Kann ich auch eine Trittschalldämmung in nur 2 cm Aufbauhöhe realisieren?
      Ja, es gibt spezielle Trittschalldämmplatten mit geringer Aufbauhöhe, die gleichzeitig auch eine gewisse Wärmedämmung bieten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung.
    5. Welche Rolle spielt die Belastbarkeit des Dämmstoffs?
      Die Belastbarkeit des Dämmstoffs ist wichtig, um sicherzustellen, dass er den Belastungen durch den Fußbodenbelag und die Nutzung des Raumes standhält. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Druckfestigkeit.
    6. Was ist der Unterschied zwischen WLS und Wärmeleitfähigkeit?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Die Wärmeleitstufe (WLS) ist eine Klassifizierung der Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    7. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Dämmung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Fußbodentechnik oder Dämmtechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung von Fußböden zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude).
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Informationen zu geeigneten Dämmstoffen für Fußbodenheizungen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
    • Kosten für Fußbodendämmung
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Dämmmaterialien und Einbau.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall im Gebäude.
  2. 🔴 Thermozell-Dämmung: Risiko bei 2 cm Aufbauhöhe!
    2 cm Dämmung möglich?
    Ihren Aufbau mit Thermozell halte ich für sehr gewagt.
    Es können bei dem Thermozell zwar höhere Festigkeiten durch mehr Bindemittelzugabe erzeugt werden, jedoch wird dadurch auch wieder der Wärmedämmwert verschlechtert.
    Die Firma hat ein Styrodur-Granulat, welches von Haus aus höhere Festigkeiten hat. Die haben in der Vergangenheit damit Reklame gemacht, dass darauf direkt Fliesen für leichte Beanspruchungen verlegt werden können. Sie müssten sich direkt bei Wedi erkundigen.
  3. Alternative: Styrodurplatten für bodengleiche Duschen
    Hallo, es bibt für bodenbündige Duschen Styrodurplatten in ...
    es bibt für bodenbündige Duschen Styrodurplatten in 4 cm zum direkten Befliesen (für Altenheime etc.) Aus diesem Material, das es auch plan gibt, sollte der Boden gebaut werden können. Alternativ stellt Creaton einen Estrichziegel von 2 cm Stärke her, der auf Dämmschicht verlegt wird. Der Ziegel kann entweder als Oberbelag verwendet werden, oder überfliest werden.
    • Carsten Darr
    Bodenausgleich mit 2 cm Dämmung: Fliesen im Vorraum?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer 2 cm Dämmung unter Fliesen im Vorraum, wobei Thermozell und Styrodur als mögliche Materialien diskutiert werden. Es wird auf die Bedeutung des Wärmedämmwertes und die Festigkeit der Materialien hingewiesen. Alternativ werden Estrichziegel und spezielle Styrodurplatten für bodengleiche Duschen in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Aufbau mit Thermozell könnte gewagt sein, da eine höhere Festigkeit durch mehr Bindemittel den Wärmedämmwert verschlechtern kann, wie im Beitrag 🔴 Thermozell-Dämmung: Risiko bei 2 cm Aufbauhöhe! erläutert wird. Daher sollte man die Vor- und Nachteile genau abwägen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Thermozell werden Styrodurplatten für bodengleiche Duschen vorgeschlagen, die sich direkt befliesen lassen. Diese Option wird im Beitrag Alternative: Styrodurplatten für bodengleiche Duschen näher beschrieben und könnte eine geeignete Lösung für den Vorraum darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Material sollte man die spezifischen Anforderungen des Vorraums (Größe, Heizung, etc.) berücksichtigen und sich von einem Fachmann beraten lassen. Es ist ratsam, verschiedene Varianten zu prüfen und die Kosten sowie die Wärmedämmwerte der Materialien zu vergleichen, um die optimale Lösung für den Bodenausgleich zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Fliese, Fußboden, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Fliese, Fußboden, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Fliese, Fußboden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenausgleich mit 2 cm Dämmung: Geeignet für Fliesen im Vorraum? Kosten & Varianten
Suche nach: 2 cm Dämmung für Fliesen: Machbar?
Suche nach: Dämmung, Fliesen, Fußboden, Estrich, Vorraum, Bodenausgleich, Wärmedämmung, Thermocell, Fußbodenheizung
