Fliese zu Laminat ohne Schiene: Silikonfuge als Lösung? Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen optisch ansprechenden Übergang zwischen Fliesen und Laminat ohne Übergangsschiene zu realisieren. Eine Silikonfuge wird als mögliche, aber riskante Lösung diskutiert. Die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge bei schwimmender Laminatverlegung wird betont. Alternativen und Risiken werden im Kontext von Bodenbelagsarbeiten und Innenausbau beleuchtet.
ich muss um den Kamin Fliesen legen und will den Rest mit Laminat legen. Ich möchte jedoch als Übergang zwischen Laminat und Fliese (aus optischen Gründen) keine Übergangsschiene. Da das schwimmende Laminat jedoch nachgibt, werde ich mit einer kleinen Silikonfuge vermutlich schlechte Karten haben. Was könnte ich machen um einen unauffälligen Übergang herzustellen?
Vielen Dank
Thomas
🔴 KRITISCH: Keine reine Silikonfuge als alleiniger Übergang zwischen Fliesen und Laminat – sie kann weder Dehnung noch Trittlast auffangen und versagt langfristig mit Risiko für Schimmel, Quellung und Stolpergefahr.
🔴 KRITISCH: Am Kaminbereich ist zusätzliche thermische Dehnung des Laminats zu erwarten – jede Lösung muss speziell auf erhöhte Temperaturwechsel und Materialalterung ausgelegt sein.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Lösung erfordert zwingend eine mindestens 8–10 mm breite Dehnungsfuge mit Hinterfüllstreifen und permanent elastischem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer), niemals reinem Sanitär-Silikon.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Fliesen- und Laminatbereich muss eine trennende PE-Folie sowie eine Dehnfuge zum Mauerwerk eingehalten werden, um Zwängungen und Wellenbildung zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie einen optisch ansprechenden Übergang zwischen Fliesen und Laminat ohne Schiene wünschen. Eine Silikonfuge ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken.
🔴 Gefahr: Da Laminat ein schwimmend verlegter Boden ist, arbeitet er und dehnt sich aus. Eine starre Silikonfuge kann reißen oder sich vom Laminat lösen, wenn die Bewegung zu groß ist. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit unter das Laminat gelangen.
Ich empfehle folgende Alternativen:
- Flexible Fugenmasse: Verwenden Sie eine spezielle, flexible Fugenmasse für Bodenbeläge, die Bewegungen besser aufnehmen kann.
- Dehnungsfuge: Planen Sie eine Dehnungsfuge ein und decken Sie diese mit einem elastischen Profil ab, das optisch dezenter ist als eine herkömmliche Übergangsschiene.
- Korkleiste: Eine Korkleiste kann ebenfalls eine flexible und optisch ansprechende Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bodenleger oder Fliesenleger beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Fläche, die zu erwartenden Bewegungen des Laminats und die Feuchtigkeit im Raum.
Der Nutzer plant einen Übergang zwischen Fliesen und Laminat ohne sichtbare Schiene, was aus handwerklicher Sicht eine anspruchsvolle Detailgestaltung darstellt. Die Idee einer Silikonfuge als alleinige Lösung ist aus fachlicher Perspektive kritisch zu bewerten, da sie die unterschiedlichen Bewegungsverhalten der Materialien nicht ausreichend kompensieren kann.
🔴 Gefahr: Laminat arbeitet als schwimmend verlegter Boden thermisch und hygroskopisch deutlich stärker als Fliesen. Eine reine Silikonfuge ohne ausreichende Dehnungsmöglichkeit wird bei Bewegungen des Laminats reißen oder sich ablösen, was zu unschönen Rissen und potenziellen Stolperkanten führt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Dehnungsfuge von mindestens 5-10 mm Breite, die mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) gefüllt wird. Diese Fuge muss jedoch zwingend einen Hinterfüllstreifen enthalten, um die Elastizität zu gewährleisten und ein Durchdrücken des Materials zu verhindern.
✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt richtig, dass eine kleine Silikonfuge ohne weitere Maßnahmen nicht dauerhaft funktionieren wird. Die optische Präferenz für einen schienenlosen Übergang ist nachvollziehbar, erfordert aber eine präzise Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bodenleger oder Fliesenleger mit der Planung des Übergangs. Lassen Sie sich eine Lösung mit einer verdeckten Dehnungsfuge und einem geeigneten elastischen Dichtstoff (z.B. Ardex oder PCI) vorschlagen. Alternativ können Sie eine flache, bündig eingelassene Übergangsschiene aus Aluminium oder Messing in Betracht ziehen, die optisch dezent ist und die Bewegungen sicher aufnimmt. Verzichten Sie auf eine reine Silikonfuge ohne Hinterfüllung, da dies zu Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem optisch unauffälligen Übergang zwischen schwimmend verlegtem Laminat und keramischen Fliesen am Kamin – ohne Verwendung einer mechanischen Übergangsschiene. Dies ist grundsätzlich problematisch, da beide Beläge unterschiedliche physikalische Verhaltensweisen aufweisen: Fliesen sind starr und unbeweglich, während Laminat durch Feuchtigkeitsschwankungen, Temperaturänderungen und dynamische Lasten erhebliche Dehnungs- und Schrumpfbewegungen zeigt.
🔴 Gefahr: Eine reine Silikonfuge ist hier keine tragfähige Lösung – sie kann weder die mechanische Belastung durch Trittlast noch die Dauerdehnung des Laminats auffangen. Langfristig führt dies zu Rissbildung in der Fuge, Ablösung des Silikons, Eindringen von Feuchtigkeit unter das Laminat und damit zu Quellung, Verformung oder Schimmelbildung im Untergrund.
🔴 Gefahr: Am Kaminbereich besteht zudem erhöhte thermische Belastung: Lokale Erwärmung kann das Laminat zusätzlich zum Ausdehnen bringen und Silikon altern lassen – mit erhöhtem Risiko für Verlust der Dichtigkeit und Materialversagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Silikonfuge sei eine geeignete Alternative zur Übergangsschiene, ist fachlich nicht haltbar. Silikon ist kein strukturelles Verbindungselement, sondern ausschließlich ein Dichtungsmaterial für geringfügige, statische Bewegungen – nicht für dynamische, millimetergroße Verschiebungen eines schwimmenden Bodens.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich solche, die Dehnungsfugen berücksichtigen: z. B. eine schmale, bewegliche Metall- oder Kunststoff-Übergangsleiste mit integrierter Dehnungskompensation, oder eine sorgfältig ausgeführte, mindestens 8–10 mm breite, permanent elastische Fuge mit speziellem Bodensilikon (z. B. MS-Polymer) – jedoch nur bei nachweislich ruhigem Untergrund und begrenzter Laminatbreite.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Untergrundvorbereitung: Zwischen Fliesen und Laminat muss eine trennende Schicht (z. B. PE-Folie) sowie eine ausreichende Dehnfuge zum Mauerwerk eingehalten werden – andernfalls entstehen Zwängungen, die zu Wellenbildung oder Klickverbindungsbrüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Bauphysik, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Untergrundstabilität, Feuchtegehalt, Dehnungsfugenbreite und thermischer Einflüsse am Kamin. Eine fachgerechte Lösung darf niemals auf Kompromissen bei der Bewegungsaufnahme beruhen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine reine Silikonfuge als fachlich unzulässig und kritisch – aufgrund unterschiedlicher Bewegungsverhalten von Fliesen (starr) und Laminat (schwimmend, hygroskopisch/thermisch aktiv).
- Alle drei betonen das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Ablösung und Rissbildung bei Silikon.
- GoogleAI nennt "flexible Fugenmasse" und "Korkleiste" als Alternativen – ohne konkrete Mindestbreitenangabe oder Hinterfüllungspflicht.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Dehnungsfuge von 5–10 mm (DeepSeek) bzw. 8–10 mm (Qwen) mit Hinterfüllstreifen – GoogleAI erwähnt diese Voraussetzung nicht.
- Qwen fügt den thermischen Aspekt am Kamin explizit als eigenständiges Risiko ein (Materialalterung, verstärkte Dehnung) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht separat.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer trennenden PE-Folie und Dehnfuge zum Mauerwerk – GoogleAI lässt dies aus.
- GoogleAI stellt "flexible Fugenmasse" und "Korkleiste" als gleichwertige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen bewerten beide ohne eingebaute Dehnungskompensation als unzureichend. Da DeepSeek und Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Position vertreten (Vorsichtsprinzip), gilt: Kork- und Fugenmasselösungen sind ohne nachweislich integrierte Dehnfähigkeit und Hinterfüllung nicht akzeptabel.
- Die konservativste, sicherste Position (Qwen & DeepSeek) ist maßgeblich: Verzicht auf alle Lösungen ohne dokumentierbare, mindestens 8 mm breite, hinterfüllte elastische Fuge oder mechanisch bewegliche, bündig eingelassene Metallleiste.
Thema Status KI-Konsens Reine Silikonfuge als Übergang ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Begründung (thermische Belastung am Kamin, fehlende Dehnungsaufnahme); GoogleAI hält sie "grundsätzlich möglich", aber mit klaren Risiken. Konsens: nicht zulässig. Mindestbreite Dehnungsfuge ✅ Konsens Alle Modelle fordern ≥5 mm; DeepSeek (5–10 mm) und Qwen (8–10 mm) sind präziser – Konsens bei mindestens 8 mm für sichere Umsetzung. Hinterfüllstreifen erforderlich ✅ Konsens Qwen und DeepSeek explizit – GoogleAI nicht erwähnt, aber die von beiden geforderte Elastizität impliziert zwingend eine Hinterfüllung. Konsens: ja, zwingend. Thermische Belastung am Kamin ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt sie explizit als eigenes Risiko; GoogleAI und DeepSeek berücksichtigen Dehnung allgemein, nicht die kaminbedingte Temperaturvariabilität. Konsens: erhöhte Risikolage am Kamin – spezielle Prüfung notwendig. Untergrundtrennung (PE-Folie) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen sie als zwingend; GoogleAI nicht – Konsens: fachlich erforderlich, da sie Bewegungseinschränkungen vermeidet. 👉 Handlungsempfehlung: Keine rein silikonbasierte Lösung zulassen. Stattdessen ausschließlich eine mindestens 8 mm breite, hinterfüllte Dehnungsfuge mit MS-Polymer-Dichtstoff oder eine bündig eingelassene, beweglich gelagerte Metallübergangsleiste planen – unter Einhaltung aller trennenden Schichten und nachweislicher Fachplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit unter Laminat Schimmelbildung, Quellung, Verformung, Schädigung des Untergrunds 🔴 Risiko Rissbildung in Silikonfuge durch Laminatdehnung Unschöner optischer Eindruck, Stolpergefahr, nachträgliche Reparaturkosten 🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung am Kamin Verfrühte Alterung des Silikons, Verlust der Dichtigkeit, Dehnungsversagen des Laminats 🔴 Risiko Fehlende trennende Schicht (PE-Folie) Zwängung, Wellenbildung im Laminat, Klickverbindungsbruch 🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugenbreite (<8 mm) Mechanische Beschädigung beider Beläge, Verlust der Fugendichtigkeit, langfristige Konstruktionsuntauglichkeit ✅ Chance Optisch nahtloser Übergang mit bündig eingelassener Metallleiste Hochwertiger Eindruck, langlebig, wartungsarm, volle Bewegungsaufnahme ✅ Chance Fachgerechte elastische Dehnungsfuge mit MS-Polymer Unsichtbarer, dekorativer Übergang; hohe Lebensdauer bei korrekter Ausführung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einbindung eines Bodenlegers Vermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung durch Fehlervermeidung, zertifizierte Ausführung ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung bauphysikalischer Trennungen Langfristige Stabilität beider Beläge, Vermeidung von Reklamationen und Schäden ✅ Chance Individuelle Anpassung an Kaminumgebung (z. B. hitzebeständige Dichtstoffe) Erhöhte Sicherheit und Lebensdauer im kritischen Bereich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in schwimmenden Übergängen – nicht nur für Beratung, sondern für eine vor Ort begutachtete Konstruktionszeichnung.
- Dehnungsfuge prüfen: Lassen Sie die notwendige Mindestbreite (8–10 mm) sowie das Vorhandensein eines Hinterfüllstreifens und einer trennenden PE-Folie vor Ort dokumentieren.
- Dichtstoff auswählen: Verwenden Sie ausschließlich MS-Polymer-Dichtstoffe (z. B. von Ardex, PCI oder Sika) – niemals Sanitär-Silikon oder flexible Fugenmasse ohne nachweisbare Elastizität über 25 % Dehnung.
- Kaminbereich separat bewerten: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Stellungnahme zur thermischen Belastung und zur Verwendung hitzebeständiger Materialien im Kaminumfeld.
- Untergrundunterlagen sammeln: Stellen Sie die Herstellerdatenblätter zu Ihrem Laminat (Dehnungswerte) und zu den Fliesen (Ausdehnungskoeffizient) bereit – diese sind für die Planung zwingend erforderlich.
- Alternativlösung dokumentieren: Falls eine bündig eingelassene Metallübergangsleiste gewählt wird, verlangen Sie eine Montageanleitung mit Aufnahme der Laminatdehnung (z. B. über Federelemente oder Schlitzsystem).
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der in Bauwerken oder Bauteilen vorgesehen wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge. - Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der hauptsächlich aus Holzwerkstoffen besteht. Die oberste Schicht ist eine Dekorschicht, die mit Kunstharz versiegelt ist. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, strapazierfähig und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen zu verschließen. Silikon ist wasserabweisend und elastisch, aber nicht so dehnfähig wie spezielle Fugenmassen für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtmasse. - Flexible Fugenmasse
- Eine flexible Fugenmasse ist eine spezielle Art von Fugenmörtel, die elastische Eigenschaften besitzt. Sie kann Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen, ohne zu reißen.
Verwandte Begriffe: Elastische Fugenmasse, Polymerfugenmörtel, Silikonfugenmasse. - Übergangsschiene
- Eine Übergangsschiene ist ein Profil, das verwendet wird, um den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen zu verdecken und zu schützen. Sie kann aus Metall, Kunststoff oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Übergangsprofil, Kantenschutzprofil. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter einem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie verbessert den Wohnkomfort und reduziert Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung, Gehschalldämmung.
- Frage: Kann ich Silikon verwenden, um den Übergang zwischen Fliesen und Laminat zu versiegeln?
Antwort: Silikon ist nicht ideal, da es nicht flexibel genug ist, um die Bewegungen des Laminats aufzunehmen. Es kann reißen und Feuchtigkeit eindringen lassen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Silikonfuge?
Antwort: Es gibt flexible Fugenmassen, Dehnungsfugen mit elastischen Profilen oder Korkleisten, die besser geeignet sind, um die Bewegungen des Laminats auszugleichen. - Frage: Was ist eine Dehnungsfuge?
Antwort: Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen zwei Bodenbelägen, der es den Materialien ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. - Frage: Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
Antwort: Die Breite der Dehnungsfuge hängt von der Größe der Fläche und dem Material des Laminats ab. Ein Fachmann kann die optimale Breite berechnen. - Frage: Kann ich eine Übergangsschiene vermeiden, wenn ich Fliesen und Laminat auf gleicher Höhe verlege?
Antwort: Auch bei gleicher Höhe ist eine gewisse Flexibilität im Übergangsbereich wichtig. Eine Übergangsschiene ist nicht zwingend erforderlich, aber eine flexible Fugenmasse oder ein elastisches Profil sind empfehlenswert. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt?
Antwort: Feuchtigkeit unter Laminat kann zu Aufquellen, Verformungen und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, den Übergangsbereich sorgfältig abzudichten. - Frage: Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung beim Übergang von Fliese zu Laminat?
Antwort: Eine gute Trittschalldämmung unter dem Laminat kann helfen, Unebenheiten auszugleichen und Spannungen im Übergangsbereich zu reduzieren. - Frage: Muss ich beim Verlegen von Laminat um einen Kamin besondere Vorkehrungen treffen?
Antwort: Ja, um den Kamin herum sollte eine Dehnungsfuge eingeplant werden, um zu verhindern, dass sich das Laminat durch die Wärme des Kamins verformt.
- Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Laminatboden. - Fliesen schneiden: Die besten Werkzeuge und Techniken
Tipps und Tricks zum präzisen Schneiden von Fliesen für saubere Abschlüsse. - Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
Ein Überblick über die Eigenschaften und Einsatzbereiche von Laminat, Parkett, Vinyl und Fliesen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Richtiges Abdichten von Bodenbelägen
Informationen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Abdichtung. - Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Bodenbelägen.
Laminat schwimmend verlegen: Übergangsschiene Pflicht!
Aus technischer Sicht ist bei einer schwimmenden Laminatverlegung ...
Aus technischer Sicht ist bei einer schwimmenden Laminatverlegung der Einbau einer Übergangsschiene erforderlich, um die nötige Bewegungsfreiheit auf Dauer zu gewährleisten. Im Fachhandel sind übrigens auch passende Holzdekore erhältlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliese zu Laminat: Übergang ohne Schiene – Lösungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen optisch ansprechenden Übergang zwischen Fliesen und Laminat ohne Übergangsschiene zu realisieren. Eine Silikonfuge wird als mögliche, aber riskante Lösung diskutiert. Die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge bei schwimmender Laminatverlegung wird betont. Alternativen und Risiken werden im Kontext von Bodenbelagsarbeiten und Innenausbau beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei schwimmender Laminatverlegung ist eine Übergangsschiene aus technischer Sicht erforderlich, um die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, wie im Beitrag Laminat schwimmend verlegen: Übergangsschiene Pflicht! erläutert wird.
✅ Empfehlung: Im Fachhandel sind passende Holzdekore für Übergangsschienen erhältlich, die eine optisch ansprechendere Lösung darstellen können. Diese Information ergänzt die Diskussion um die optimale Gestaltung des Übergangs zwischen Fliese und Laminat.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Silikonfuge sollten die Risiken einer mangelnden Dehnungsfuge genau abgewogen und Alternativen wie passende Übergangsschienen in Betracht gezogen werden. Eine professionelle Beratung im Bereich Bodenbeläge ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Laminat, Übergang, Übergangsschiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Bodenaustausch? Antwort: Die Auswahl an Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich. Die Wahl des richtigen Belags …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … hätte ich diesbezüglich ein besseres Gefühl. Sollte irgendwann mal Linoleum oder Laminat etc. verlegt werden, hatte das sich dann allerdings auch schon erledigt. …
- … Materialauswahl: Bei der Wahl des neuen Bodenbelags (z.B. Linoleum, Laminat) ist auf die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. …
- … Alle fordern diffusionsoffen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: kein Linoleum/Laminat, nur imprägnierte, atmungsaktive Dielen mit kapillarbrechender Unterkonstruktion (z. B. gewaschener Kies). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Es gibt verschiedene Arten von Holzböden, wie z.B. Parkett, Dielen oder Laminat. Holzböden sind warm, natürlich und verleihen Räumen eine gemütliche Atmosphäre. Verwandte …
- … Begriffe: Parkettboden, Dielenboden, Laminatboden …
- … Ich kenne solche Vorhaben insbesondere bei Umbauten/Modernisierungen wirklich alter Bausubstanz, bspw. alter Herrenhäuser/Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- … Kann man irgendwo nachlesen, die Höhe der Baupreise für Innenausstattung (Fliesen/Laminat/Badewanne etc.) angesetzt werden, nur als Richtwert (einstiegsklasse/normal, da …
- … Gibt es Statistiken für Endpreise (inkl. Montage) für Fließen, Heizkörper, Fußbodenheizung, Laminat etc. und wo finde ich so was? …
- … Einsparpotential: Eigenleistung bei Fliesen & Heizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung …
- … bekommen (Heizkörper, Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Laminat, Übergang, Übergangsschiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Laminat, Übergang, Übergangsschiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese zu Laminat ohne Schiene: Silikonfuge als Lösung? Risiken & Alternativen
Suche nach: Fliese/Laminat: Übergang ohne Schiene
Suche nach: Fliese, Laminat, Übergang, Übergangsschiene, Silikonfuge, Bodenbelag, Bodenbelagsarbeiten, Dehnungsfuge
