Estrich auf Kappendecke: Aufbau, Stärke, Schallschutz & Statik im Altbau?
Bei der Sanierung einer Kappendecke im Altbau mit Estrich ist die statische Belastbarkeit entscheidend. Ein Statiker muss die vorhandene Konstruktion prüfen, bevor Estrich aufgebracht wird. Die Stärke des Estrichs und die Notwendigkeit einer Bewehrung sind von der individuellen Situation abhängig. Eine Stahlbetonscheibe kann eine Lösung sein, muss aber fachgerecht dimensioniert werden.
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
zurzeit saniere ich ein altes Zechenhaus. Die Decke über K.G. ist eine Kappendecke und damals mit Zementmörtel vergossen worden, der sich als solcher, entgegen der damaligen Statik, nicht nachweisen lässt. Die Kappen stehen ca. 4 cm über dem Verguss.
Hier meine Frage :
Ich möchte die Kappen nutzen, den Estrich dort auflegen und den Estrich; Stärke wird der Statiker ermitteln; als tagendes Element nachweisen. Schall  -  und Wärmeprobleme bitte außer acht lassen, werde ich berücksichtigen. Dies wird eine Sonderkonstruktion. Wäre hierfür jemandem ein Bewehrungselement, außer AKS, bekannt das sich statisch nachweisen lässt?
MfG Kosiel
  • Herr PetKos
    🔴 KRITISCH: Keine Estrichverlegung auf Kappendecke ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Prüfstatiker – Einsturzrisiko bei unbewiesener Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Der Estrich darf keinesfalls als tragendes Element genutzt werden; Kappendecken sind lastverteilend, nicht lastaufnehmend – Umwidmung ohne umfassende Bestandsanalyse (Bohrkerne, Materialprüfung, Risskartierung) ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz und kapillare Trennung zwischen Estrich und Kappen sind zwingend erforderlich – fehlende horizontale Abdichtung führt zu Schimmel, Salzausblühung und beschleunigter Ermüdung der historischen Betonkappen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bewehrung (z. B. AKS) oder Verbundmaßnahme bedarf einer bauteilspezifischen statischen Nachweispflicht – pauschale Systeme oder Eigenkonstruktionen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz- und Wärmedämmmaßnahmen dürfen die statische Lastverteilung nicht beeinträchtigen – jede Zwischenschicht muss in die Gesamtberechnung integriert werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Sanierung eines alten Zechenhauses mit Kappendecke ist die Estrichauswahl und -stärke entscheidend. Da der vorhandene Zementmörtel nicht mehr den statischen Anforderungen entspricht, ist eine sorgfältige Planung unerlässlich.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Kappendecke prüfen und die zulässige Estrichstärke berechnen.
    • Schallschutz: Eine Trittschalldämmung unter dem Estrich ist ratsam, um den Schallschutz zu verbessern.
    • Wärmedämmung: Je nach Bedarf kann eine zusätzliche Wärmedämmung unter dem Estrich sinnvoll sein.
    • Estrichart: Zementestrich, Calciumsulfatestrich oder Gussasphaltestrich sind mögliche Optionen. Die Wahl hängt von den statischen Anforderungen, der gewünschten Aufbauhöhe und den Schallschutzanforderungen ab.
    • Bewehrung: Ein Bewehrungselement kann erforderlich sein, um die Tragfähigkeit des Estrichs zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachmann für Estricharbeiten hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer historischen Kappendecke in einem Zechenhaus, bei der der vorhandene Zementmörtelverguss nicht den statischen Anforderungen entspricht. Der Nutzer plant, den Estrich direkt auf die Kappen aufzubringen und diesen als tragendes Element zu nutzen. Diese Herangehensweise ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung des Estrichs als tragendes Element auf einer historischen Kappendecke stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Kappendecken sind in der Regel nicht für zusätzliche Lasten aus einem tragenden Estrich ausgelegt, und eine fehlerhafte statische Bemessung kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Nutzers, dass der vorhandene Zementmörtelverguss sich "entgegen der damaligen Statik nicht nachweisen lässt", deutet auf ein grundlegendes Problem hin. Ohne einen exakten Nachweis der vorhandenen Bausubstanz und der Materialgüte ist jede statische Berechnung spekulativ. Zudem wird die Frage nach einem Bewehrungselement außer AKS (Anschlussbewehrung) gestellt, was zeigt, dass die Komplexität der Lastabtragung und der Verbund zwischen Alt- und Neubauteilen möglicherweise unterschätzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich als "tragendes Element" nachgewiesen werden kann, ist ohne eine umfassende Bestandsaufnahme und eine detaillierte statische Berechnung durch einen Prüfstatiker nicht haltbar. Ein Estrich ist in der Regel ein lastverteilendes, aber kein primär tragendes Bauteil. Die Lasten müssen sicher in die vorhandene Konstruktion eingeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung im historischen Bestandsbau. Dieser muss die vorhandene Kappendecke öffnen, die Materialien prüfen und eine standsichere Lösung erarbeiten. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen oder die Suche nach speziellen Bewehrungselementen, bevor eine fachliche Begutachtung erfolgt ist. Die Sicherheit der gesamten Konstruktion hat oberste Priorität.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung einer historischen Kappendecke in einem Altbau, bei der der bestehende Zementmörtel-Verguss nicht mehr nachweisbar ist und die Kappen ca. 4 cm über dem ehemaligen Niveau hervorstehen. Der Bauherr plant, einen neuen Estrich direkt auf die Kappen aufzulegen und diese als tragendes Element nachzuweisen – eine sogenannte "Sonderkonstruktion".
    🔴 Gefahr: Kappendecken sind historische, nicht durchgängig bewehrte Konstruktionen mit begrenzter Tragfähigkeit und oft unbekanntem Restzustand. Eine Umwidmung als tragendes Element für einen neuen Estrich ohne vorherige, umfassende statische Prüfung birgt erhebliche Einsturzrisiken – insbesondere bei fehlendem Nachweis des ursprünglichen Vergusses und unklarer Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Kappen allein als tragfähige Unterlage dienen können, ignoriert die fehlende Querkraft- und Momentenabtragung über die gesamte Deckenfläche. Ohne fachgerechte Verankerung, Bewehrung und Verbund zum Estrich entstehen lokale Spannungskonzentrationen, die zu Rissbildung, Delamination oder Versagen führen können.
    ⚠️ Korrektur: AKS (Anker-Kappen-Systeme) sind keine generell statisch nachweisbaren Standardlösungen – sie erfordern individuelle, bauteilspezifische Nachweise durch einen zertifizierten Statiker unter Berücksichtigung der vorhandenen Kappendecke, der Materialgüte und der Lastannahmen. Alternativen wie Stahlbetonplatten oder vorgefertigte Verbundsysteme sind nicht pauschal "besser nachweisbar", sondern erfordern jeweils eigene, aufwändige Nachweise.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind dringend bauphysikalische Aspekte zu prüfen: Feuchteeintrag in die Kappen durch den neuen Estrich, mögliche Kapillarleitung, Frostempfindlichkeit und langfristige Verwitterung – insbesondere bei fehlendem ursprünglichem Verguss.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die statische Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Statiker ermitteln zu lassen, ist korrekt und unverzichtbar – allerdings erst nach einer vorherigen, detaillierten Bestandsaufnahme (z. B. Bohrkerne, Risskartierung, Materialanalyse).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner für Altbauten, um die Tragfähigkeit, den Zustand der Kappendecke und die Machbarkeit einer Estrichauflage umfassend zu begutachten – eine Eigenplanung oder Annahme von "Sonderkonstruktionen" ohne fachliche Vorabprüfung ist hochgradig gefährlich und rechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Prüfstatiker – insbesondere wegen der unbekannten Tragfähigkeit und des fehlenden Nachweises des ursprünglichen Vergusses.
    • Alle lehnen die eigenständige Umwidmung des Estrichs zum tragenden Element strikt ab – Kappendecken dürfen nicht ohne fachliche Vorabprüfung als Tragkonstruktion genutzt werden.
    • GoogleAI nennt Estricharten (Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich) als mögliche Optionen, ohne explizit auf bauphysikalische Risiken bei direkter Verlegung auf Kappen einzugehen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer kapillaren Trennung und der Feuchtevermeidung als unverzichtbare Voraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt Bewehrung als "möglich", DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen betont, dass AKS-Systeme keine pauschalen Lösungen sind, DeepSeek verweist auf die Spekulation bei fehlender Materialanalyse.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer physischen Öffnung der Decke zur Materialprüfung – nicht nur Berechnung, sondern empirische Bestandsaufnahme.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Risiken ausdrücklich: Kapillarleitung, Frostempfindlichkeit, Salzausblühung und Langzeitermüdung durch Feuchteeintrag – Aspekte, die bei GoogleAI nicht thematisiert werden.
    • GoogleAI formuliert "Estrich als tragendes Element nutzen" als Planungsoption – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Verständnis eindeutig und werten es als "erhebliches Sicherheitsrisiko" bzw. "hochgradig gefährlich und rechtlich unzulässig". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) gilt als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, bauphysikalisch detaillierte und rechtlich präzise Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren – GoogleAIs eher technisch-prozessuale Perspektive ist ergänzungsbedürftig, aber nicht widerspruchsfrei.
    Statiknachweis vor Estrichverlegung Unbedingte Vorbedingung: durch zertifizierten Prüfstatiker inkl. Materialanalyse (Bohrkerne) und Öffnung der Kappendecke.
    Estrich als tragendes Element Einvernehmlich abgelehnt – Kappendecken dürfen nicht umgewidmet werden; Estrich ist ausschließlich lastverteilend, nicht lastaufnehmend.
    Feuchteschutz & Kapillarsperre ⚠️ GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek und Qwen fordern explizit horizontale Trennung und Feuchtevermeidung zur Vermeidung von Schimmel und Materialermüdung.
    Bewehrung / AKS-Systeme ⚠️ Kein Konsens über Einsatzbereitschaft: GoogleAI nennt Bewehrung als Option; DeepSeek & Qwen betonen die Notwendigkeit individueller, bauteilspezifischer Nachweise – pauschale Systeme sind nicht zulässig.
    Fachliche Qualifikation der Begutachter Einstimmig: Erfahrung im historischen Bestandsbau und Zertifizierung als Prüfstatiker oder Sachverständiger für Altbauten ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Planung oder Ausführung bis ein zertifizierter Prüfstatiker mit Erfahrung im historischen Bestandsbau die Kappendecke geöffnet, materialgeprüft und eine statisch gesicherte Lösung mit detaillierter Lastabtragung dokumentiert hat – vorherige Eigenentscheidungen sind sicherheits- und rechtlich nicht tragbar.
    🔴 Risiko Einsturz durch Überlastung der Kappendecke bei fehlendem Statiknachweis Lebensgefährlich, Totalschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Kappen ohne kapillare Trennung Schimmelbildung, Salzausblühung, Frostschäden, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unzulässige Umwidmung des Estrichs zum tragenden Bauteil Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Versicherungsausschluss, Bauverbot durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlende Bestandsaufnahme (keine Bohrkerne, keine Risskartierung) Fehlerhafte statische Berechnung, unterschätzte Alterung, unvorhersehbare Versagensmechanismen
    🔴 Risiko Pauschale Bewehrungslösungen (z. B. Standard-AKS) ohne bauteilspezifischen Nachweis Lokale Spannungskonzentrationen, Delamination, Rissbildung, schleichendes Versagen
    ✅ Chance Statikbasierte, fachlich abgesicherte Leichtestrichlösung Langfristige Nutzbarkeit, Schallschutzverbesserung, geringere Gesamtlast, Erhalt der historischen Substanz
    ✅ Chance Integrierter Feuchteschutz mit nachweisbarer Diffusionsöffnung Nachhaltige Bauphysik, Schimmelprävention, erhöhte Lebensdauer der Decke
    ✅ Chance Historisch sensitive Sanierung mit dokumentierter Materialanalyse Denkmalschutzkonformität, mögliche Fördermittel, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Systematische Einbindung von Schall- und Wärmedämmung in statisch gesicherte Schichtfolge Erhöhter Wohnkomfort, Energieeffizienzsteigerung, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauschadens- und Zustandsprotokolls vor Sanierung Rechtssicherheit, klare Haftungsabgrenzung, Grundlage für Versicherungsansprüche
    1. Sofortigen Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfstatiker mit Nachweis über Erfahrung im historischen Bestandsbau – explizit zur Öffnung der Kappendecke, Entnahme von Bohrkernen und Erstellung eines schriftlichen Tragfähigkeitsgutachtens.
    2. Materialanalyse veranlassen: Fordern Sie von Ihrem Statiker die Durchführung einer Risskartierung, Festigkeitsprüfung der Kappen und laborgeprüfte Analyse des vorhandenen Mörtels – ohne diese Daten ist jede Planung rechtlich unzulässig.
    3. Kapillare Trennschicht planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Statiker und einem Bauphysiker eine horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. PE-Folie mit Diffusionsöffnung) als unverzichtbare Schicht zwischen Estrich und Kappen fest – nicht als "optional", sondern als baurechtliche Voraussetzung.
    4. Verzicht auf Eigenkonstruktionen: Unterlassen Sie jede Eigenplanung von AKS-Systemen, Bewehrungsvarianten oder "Sonderkonstruktionen" – sämtliche Verbundmaßnahmen müssen einzeln nachgewiesen und genehmigt werden.
    5. Denkmalpflegerisch abstimmen: Klären Sie mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde vor Baubeginn, ob die geplante Sanierung denkmalrechtlichen Anforderungen genügt – dokumentieren Sie die Abstimmung schriftlich.
    6. Schallschutz in statische Berechnung integrieren: Fordern Sie vom Statiker, dass alle Schall- und Wärmedämmmaßnahmen (z. B. Trittschalldämmung) bereits in der Lastannahme berücksichtigt werden – keine nachträgliche Einbauentscheidung.
    Kappendecke
    Eine Kappendecke ist eine historische Deckenkonstruktion, die aus gemauerten Kappen zwischen Stahlträgern besteht.
    Verwandte Begriffe: Gewölbe, Stahlträger, Ziegel.
    Estrich
    Estrich ist eineLastverteilende Schicht, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung von Bauteilen aus Beton oder Estrich durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit.
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und zum Mauern und Verputzen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Zuschlagstoffe.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung ist eine Schicht unter dem Estrich, die den Trittschall reduziert.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Trittschallpegel.
    1. Welche Estrichstärke ist bei einer Kappendecke erforderlich?
      Die erforderliche Estrichstärke hängt von der statischen Belastung, der Art des Estrichs und den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz ab. Ein Statiker muss die genaue Stärke berechnen.
    2. Welche Estricharten eignen sich für eine Kappendecke?
      Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich sind mögliche Optionen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    3. Wie kann der Schallschutz bei einer Kappendecke verbessert werden?
      Eine Trittschalldämmung unter dem Estrich kann den Schallschutz deutlich verbessern. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien mit unterschiedlichen Schallschutzwerten.
    4. Ist eine Bewehrung im Estrich bei einer Kappendecke notwendig?
      Eine Bewehrung kann erforderlich sein, um die Tragfähigkeit des Estrichs zu erhöhen, insbesondere wenn die statischen Anforderungen hoch sind.
    5. Was ist bei der Sanierung einer Kappendecke mit Estrich zu beachten?
      Es ist wichtig, die vorhandene Bausubstanz sorgfältig zu prüfen, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen und die richtigen Materialien auszuwählen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Estricharbeiten?
      Fragen Sie bei Ihrem Architekten oder Bauingenieur nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Estrichlegern in Ihrer Region.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Estrichverlegung auf einer Kappendecke?
      Die Kosten hängen von der Estrichart, der Estrichstärke, der Dämmung und den eventuell erforderlichen Vorarbeiten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Estrichverlegung auf einer Kappendecke einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Kappendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Instandsetzung von Kappendecken.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für den Altbau.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Altbauten.
    • Statische Berechnung für Altbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung und Tragwerksplanung im Bestand.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in historischen Gebäuden.
  2. Kappendecke sanieren: Statiker-Gutachten vor Estrich!
    Estrich über Kappendecke
    da hilft nur der Statiker vor Ort.
    Da gehört mehr dazu, als ein bisschen Estrich reinkippen und eine Baustahlmatte rein.
  3. Estrich auf Kappendecke: Bewehrte Stahlbetonscheibe (8cm)
    vielleicht so
    ne bewehrte Stahlbetonscheibe d = 8 cm flügelgeglättet.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Estrich auf Kappendecke im Altbau: Sanierung mit Statik
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Kappendecke im Altbau mit Estrich ist die statische Belastbarkeit entscheidend. Ein Statiker muss die vorhandene Konstruktion prüfen, bevor Estrich aufgebracht wird. Die Stärke des Estrichs und die Notwendigkeit einer Bewehrung sind von der individuellen Situation abhängig. Eine Stahlbetonscheibe kann eine Lösung sein, muss aber fachgerecht dimensioniert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kappendecke sanieren: Statiker-Gutachten vor Estrich! betont, ist es riskant, Estrich ohne vorherige statische Berechnung aufzubringen. Dies kann die Kappendecke überlasten und zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich auf Kappendecke: Bewehrte Stahlbetonscheibe (8cm) schlägt eine bewehrte Stahlbetonscheibe mit einer Stärke von 8 cm vor. Diese kann die Lastverteilung verbessern und die Stabilität der Kappendecke erhöhen. Die genaue Ausführung sollte jedoch vom Statiker festgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Estrich auf eine Kappendecke im Altbau aufbringen, beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Statikers bezüglich Estrichstärke, Bewehrung und Schallschutzmaßnahmen. Die Sanierung einer Kappendecke erfordert eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung, um die Sicherheit und den Wohnkomfort zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kappendecke, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Kappendecke: Aufbau, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kappendecke fliesen: Ausgleichsschüttung, Gewicht & Bodenaufbau-Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewölbedecke schwingt: Sanierung, Belastung & Risiken bei Ausbau zum Hobbyraum?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerdecke von 1950: Aufbau, Statik prüfen & Risiken bei Holzboden?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AKS Gitter: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen im Überblick?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen gewölbt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlträgerdecke Aufbau: Dämmung, Bodenbelag & Statik-Anforderungen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kappendecke, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kappendecke, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Kappendecke: Aufbau, Stärke, Schallschutz & Statik im Altbau?
Suche nach: Estrich auf Kappendecke: Stärke & Aufbau
Suche nach: Estrich, Kappendecke, Altbau, Sanierung, Stärke, Aufbau, Schallschutz, Statik, Zementmörtel, Bewehrungselement
