Teppichboden entfernen: Textilrücken klebt auf Estrich – Tipps & Tricks zur Ablösung
❓ Fragestellung: Teppichboden entfernen: Textilrücken klebt auf Estrich – Tipps & Tricks zur Ablösung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein festsitzender Textilrücken auf Estrich ein häufiges, aber nicht trivial zu lösendes Problem darstellt; Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorbehandlung (mechanisch oder chemisch) sowie die Gefährdung durch Stäube und chemische Dämpfe; Alle fordern bei Unsicherheit den Einsatz eines Fachmanns – mit unterschiedlicher Spezifizierung ("Fachmann" bei GoogleAI, "zertifizierter Sachverständiger" bei DeepSeek, "zertifizierter Bodenleger/Sachverständiger" bei Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeitsschritte vor Abschluss einer schriftlich dokumentierten Schadstoffanalyse und fachlichen Vorbeurteilung des Estrichs. Alle chemischen und mechanischen Maßnahmen sind an strikte Sicherheits- und Dokumentationsvorgaben geknüpft – Eigenleistung ist nur bei Freigabe und unter kontrollierten Bedingungen zulässig.
Ich bitte um Rat:
Ich soll in einer Mietwohnung einen Laminatboden legen, und habe bei der ersten Besichtigung festgestellt, dass der Teppich, der dort momentan liegt, sehr schwer abzulösen ist. Beim Herunterziehen bleibt der Textilrücken (netzartiges, hartes Gewebe) auf dem Estrich kleben.
Kann ich dieses Gewebe ablösen? Evtl. durch Vorbehandlung oder mit einem Stripper?
Wer hat Erfahrung, und kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus,
CF
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer oder chemischer Bearbeitung ist eine schadstoffanalytische Beprobung von Klebstoff und Textilrücken durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden vor 1990 besteht Asbest-, PAK- oder Formaldehyd-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Abschleifen, Fräsen oder trockenes Abschaben des Textilrückens ist bis zum Vorliegen eines schriftlichen Laborfreigabebefunds strikt verboten – Freisetzung krebserregender Fasern oder toxischer Stäube ist lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Kleberentferner (Stripper) dürfen nur nach positivem Verträglichkeitstest am Estrich und unter kontinuierlicher Querlüftung mit Atemschutz FFP3, Schutzbrille und chemikalienresistenten Handschuhen angewendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss nach Entfernung auf Tragfähigkeit, Ebenheit, Saugfähigkeit und Feuchtegehalt geprüft werden – unzureichende Vorbehandlung führt zu Laminat-Deformation, Geräuschbildung und Haftungsversagen.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, den Teppichboden in der Mietwohnung zu entfernen. Der festsitzende Textilrücken auf dem Estrich ist ein häufiges Problem.
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Ziehklinge, um den Textilrücken so gut wie möglich abzukratzen.
    • Lösungsmittel: Spezielle Teppichkleberentferner (Stripper) können helfen, die Klebereste aufzuweichen. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für gute Belüftung.
    • Einwirkzeit: Lassen Sie den Kleberentferner ausreichend lange einwirken, bevor Sie versuchen, die Reste zu entfernen.
    • Wärme: Ein Heißluftfön (vorsichtig verwenden!) kann den Kleber zusätzlich aufweichen.
    • Abschleifen: Bei hartnäckigen Resten kann ein Estrichschleifer mit geeignetem Schleifpapier verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Estrich nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines Teppichbodens, bei dem der Textilrücken auf dem Estrich haften geblieben ist. Dies ist ein typisches Problem bei älteren Teppichböden, die mit Klebstoffen verlegt wurden, die im Laufe der Zeit eine starke Verbindung mit dem Untergrund eingehen. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen rein mechanischen und potenziell gefährlichen Aspekten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Textilrücken schwer ablösbar ist, ist korrekt. Die Verwendung eines Strippers (Bodenbelagsentferner) ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, um den Klebstoff zu erweichen. Auch die Idee einer Vorbehandlung, z.B. mit einem Dampfreiniger oder speziellen Lösemitteln, ist sinnvoll, um die Haftung zu reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um ein mechanisches Problem handelt, ist zu kurz gegriffen. Bei Gebäuden, die vor 1990 erbaut oder saniert wurden, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Klebstoff oder der Teppichrücken asbesthaltige Fasern oder andere Schadstoffe (z.B. PAK, Formaldehyd) enthält. Einfaches Abschleifen oder Trockenschaben könnte gefährliche Stäube freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem mechanischen Eingriff ist eine Schadstoffprüfung des Klebstoffs und des Textilrückens durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Ohne diese Prüfung darf keine staubende Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Strippen mit hohem Druck) erfolgen. Zudem muss der Estrich nach der Entfernung auf seine Ebenheit und Saugfähigkeit geprüft werden, da Klebstoffreste die Haftung des neuen Laminats beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von unbekannten Schadstoffen im Klebstoff oder Textilrücken aus. Asbestfasern sind krebserregend und dürfen nicht eingeatmet werden. Auch der Einsatz von chemischen Lösemitteln (Stripper) birgt Risiken für die Raumluft und die Gesundheit, insbesondere in einem Mietobjekt ohne ausreichende Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach VDIAbk. 6202) mit einer Beprobung des Klebstoffs und des Textilrückens. Lassen Sie das Ergebnis schriftlich dokumentieren. Erst nach Freigabe durch den Gutachter darf mit der Entfernung begonnen werden. Für die Ablösung empfehle ich den Einsatz eines professionellen Bodenbelagsentferners (Stripper) mit Absaugung oder die Nassentfernung mit einem speziellen Reinigungsgerät. Führen Sie diese Arbeiten nicht ohne entsprechende Schutzausrüstung (Atemschutzmaske FFP3, Schutzbrille, Handschuhe) durch. Informieren Sie den Vermieter schriftlich über die Notwendigkeit der Schadstoffprüfung, um spätere Haftungsfragen zu klären.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation bei Bodenbelagswechsel: Ein alter Teppichboden mit textilgebundenem Rücken (meist aus Jute, Polypropylen oder synthetischen Fasern) haftet fest auf dem Estrich – ein Hinweis auf mögliche Kleberreste, Alterung oder Feuchtigkeitseinwirkung.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Ablösen des Textilrückens birgt Risiken: Beschädigung des Estrichs (Risse, Ausbrüche), Freisetzung von Staubpartikeln (Allergene, Schimmelsporen bei vorliegender Feuchteschädigung) und unerkannte Schadstoffe wie Alt-Kleber mit gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen (z. B. Formaldehyd oder Weichmacher).
    ⚠️ Korrektur: Ein Stripper ist grundsätzlich nicht für die Ablösung von textilen Rücken geeignet – er ist für Lack- oder Farbentfernung konzipiert und wirkt auf textile Kleber oft ineffektiv oder schädlich für Untergrund und Umwelt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Ablösung ist eine Bestandsaufnahme erforderlich: Ist der Estrich tragfähig? Liegt Feuchte vor? Gibt es Anzeichen für Schimmel unter dem Teppich? Auch die Art des Klebers (z. B. Dispersionskleber, Bitumen oder Polyurethan) beeinflusst die Ablösbarkeit und die erforderliche Sicherheitsvorkehrung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Textilrücken sei einfach ‚abziehbar‘ oder ‚abzuschaben‘, ist fachlich unzutreffend – bei starker Verklebung handelt es sich oft um irreversible chemische Bindungen oder mechanische Verankerung in Mikroporen des Estrichs.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den alten Belag fachgerecht zu entfernen, bevor ein neuer Boden (z. B. Laminat) verlegt wird, ist korrekt – ein unvollständig entfernter Rücken führt zu Unebenheiten, Geräuschbildung, Feuchtefalle und Haftungsproblemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Baustoffe, der vor Ort Estrichbeschaffenheit, Kleberart und mögliche Schadstoffe prüft – insbesondere bei Mietwohnungen ist die Einhaltung der Mietvertragsklauseln und baurechtlicher Vorgaben (z. B. Schadstoffverordnung) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein festsitzender Textilrücken auf Estrich ein häufiges, aber nicht trivial zu lösendes Problem darstellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorbehandlung (mechanisch oder chemisch) sowie die Gefährdung durch Stäube und chemische Dämpfe.
    • Alle fordern bei Unsicherheit den Einsatz eines Fachmanns – mit unterschiedlicher Spezifizierung ("Fachmann" bei GoogleAI, "zertifizierter Sachverständiger" bei DeepSeek, "zertifizierter Bodenleger/Sachverständiger" bei Qwen).
    • GoogleAI sieht Stripper als standardmäßig geeignet an; DeepSeek bestätigt dies unter Vorbehalt der Absaugung und Schadstofffreiheit; Qwen widerspricht explizit: Stripper seien für textile Rücken ungeeignet und potenziell schädlich.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffrisiken; DeepSeek hebt Asbest, PAK und Formaldehyd hervor; Qwen nennt Formaldehyd und Weichmacher, aber nicht Asbest explizit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Laborbeprobung vor jeglicher Bearbeitung und betont die Haftungsrelevanz gegenüber dem Vermieter.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer umfassenden Bestandsaufnahme (Estrichtragfähigkeit, Feuchte, Schimmel), die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt erwähnt ist.
    • Qwen widerspricht GoogleAI eindeutig: "Ein Stripper ist grundsätzlich nicht für die Ablösung von textilen Rücken geeignet" – GoogleAI empfiehlt ihn jedoch ohne Einschränkung. Da Qwen die chemische Inkompatibilität argumentiert und DeepSeek zumindest auf Verträglichkeitstest und Absaugung hinweist, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als dominant.
    • GoogleAI beschreibt das Abschaben als praktikable Maßnahme; Qwen erklärt dies als "fachlich unzutreffend" aufgrund irreversibler chemischer Bindungen – DeepSeek bestätigt die Gefährlichkeit staubender Verfahren, ohne die Machbarkeit zu leugnen. Vorsichtsprinzip setzt hier Qwen/DeepSeek durch.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, präventivsten Einschätzung: Keine Bearbeitung ohne Laborfreigabe (DeepSeek), kein Stripper ohne Verträglichkeitstest und Absaugung (Qwen + DeepSeek), keine mechanische Bearbeitung ohne Schutzausrüstung und Dokumentation (alle drei).
    Schadstoffrisiko (Asbest, PAK, Formaldehyd) ✅ Alle Modelle sehen ein potenzielles Risiko, besonders bei Altbauten; DeepSeek formuliert es am schärfsten und bindet Handlung an Laborfreigabe – Konsens: Prüfung ist zwingend.
    Eignung von Kleberentfernern (Stripper) ⚠️ GoogleAI empfiehlt generell; DeepSeek erlaubt unter Sicherheitsvorkehrungen; Qwen lehnt ab – Konsens: Nur nach Verträglichkeitstest, Absaugung und unter Schutzausrüstung.
    Mechanische Bearbeitung (Schleifen, Kratzen) ⚠️ GoogleAI sieht sie als praktikabel an; DeepSeek warnt vor staubbedingter Gesundheitsgefahr; Qwen betont irreversible Bindung – Konsens: Nur nach Schadstofffreigabe und mit staubarmen Verfahren (z. B. Nassentfernung).
    Vorbehandlung & Vorabprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern Vorabprüfung: Estrichbeschaffenheit (Qwen), Kleberart (Qwen), Raumluft/Abzug (GoogleAI, DeepSeek) – Konsens: Vollständige Baustoff- und Untergrunddiagnose ist Pflicht.
    Fachliche Einbindung ✅ GoogleAI: "Fachmann"; DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger nach VDI 6202"; Qwen: "zertifizierter Bodenleger oder Sachverständiger" – Konsens: Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen schadstoffrelevante Schritte durchführen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch trockenes Abschaben Lebenslange gesundheitliche Schäden (Lungenkrebs, Asbestose), hohe Haftungskosten, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Chemische Kontamination des Estrichs durch ungeeignete Stripper Unverträglichkeit mit neuem Laminat, Haftungsversagen, Geruchsentwicklung, Sanierungskosten für Untergrund
    🔴 Risiko Feuchteschädigung unter dem Teppich bleibt unerkannt Schimmelbildung nach Laminatverlegung, gesundheitliche Beeinträchtigung, erheblicher Sanierungsaufwand, Mietminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichvorbereitung (Rauheit, Saugfähigkeit) Laminatverformung, Knackgeräusche, Schweißbildung, frühzeitiger Verschleiß, Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Abstimmung mit dem Vermieter Rechtliche Haftung für Schäden, Rückbauforderung, Mietvertragsverletzung, Ausschluss von Mietminderung bei Mängeln
    ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffdiagnose als langfristiger Gesundheits- und Wertesicherungsschritt Nachweis für gesunde Raumluft, Wertsteigerung der Immobilie, rechtliche Absicherung bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Einsatz staubarmer Nassentfernungstechniken Keine Gesundheitsgefahren, hohe Reinheit des Estrichs, ideale Voraussetzung für Laminat-Haftung und Langlebigkeit
    ✅ Chance Professionelle Estrichbegutachtung vor Verlegung Früherkennung verborgener Mängel, gezielte Sanierung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Garantieerhalt
    ✅ Chance Dokumentierte Zusammenarbeit mit Vermieter und Fachleuten Rechtssichere Mietvereinbarung, klare Regelung von Sanierungskosten, geringeres Konfliktpotenzial, Vertrauensaufbau
    ✅ Chance Umrüstung auf zukunftssicheren, emissionsarmen Bodenbelag Erhöhte Wohnqualität, bessere Wertentwicklung, Einhaltung neuer Energie- und Innenraumluft-Richtlinien
    1. Schadstoff-Test beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) für die Entnahme und Analyse von Klebstoff- und Textilrücken-Proben – dokumentieren Sie die Probenahme mit Datum, Ort und unterschriebener Auftragsbestätigung.
    2. Vermieter schriftlich informieren: Senden Sie dem Vermieter per Einschreiben einen umfassenden Sanierungsvorschlag mit Begründung der Schadstoffprüfung, Kopie des Laborauftrags und Hinweis auf Ihre Haftungsbeschränkung gemäß § 535 BGBAbk..
    3. Estrich vor Ort begutachten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe (z. B. nach VDI 6202 oder BVS) mit einer vollständigen Bestandsaufnahme: Feuchtemessung, Rissprüfung, Saugfähigkeitsanalyse und Oberflächenhärteprüfung.
    4. Verträglichkeitstest durchführen: Wenn ein Kleberentferner notwendig wird, wenden Sie ein kleines Muster auf einer unauffälligen Estrichstelle an, belüften Sie 24 h, prüfen Sie auf Farbveränderung, Aufquellung oder Geruch – dokumentieren Sie Ergebnis fotografisch und schriftlich.
    5. Nassverfahren priorisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit speziellen Nass-Stripper-Geräten oder Dampfentsorgungssystemen – vermeiden Sie trockenlaufende Fräsen, Schleifer oder Druckstrahler bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
    6. Neuen Bodenbelag nur nach Freigabe verlegen: Lassen Sie sich von Ihrem Bodenleger die Estrichfreigabe ("bauphysikalisch und schadstofftechnisch geeignet für Laminat") vor Ort unterschrieben ausstellen – ohne dieses Dokument keine Verlegung.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene und tragfähige Fläche.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Teppichstripper
    Ein Teppichstripper ist ein Werkzeug oder eine chemische Lösung, die verwendet wird, um Teppichböden und Klebereste vom Untergrund zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Kleberentferner, Lösungsmittel, Spachtel
    Textilrücken
    Der Textilrücken ist die Unterseite eines Teppichbodens, die aus einem Gewebe oder Vlies besteht. Er dient zur Stabilisierung des Teppichs und zur Verbindung mit dem Kleber.
    Verwandte Begriffe: Gewebe, Vlies, Trägermaterial
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmassen oder zum Entfernen von Kleberesten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ziehklinge, Schaber, Glättkelle
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Belags verbessert und die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Kleberentferner
    Ein Kleberentferner ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Klebereste von verschiedenen Oberflächen zu lösen und zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Stripper, Reiniger
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Teppichkleberresten?
      Ein Spachtel, eine Ziehklinge, ein Teppichstripper, ein Heißluftfön und eventuell ein Estrichschleifer sind nützliche Werkzeuge. Die Wahl hängt von der Art und Härte des Klebers ab.
    2. Wie lange sollte ein Kleberentferner einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt vom Produkt und der Kleberart ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, meist sind es 15-30 Minuten.
    3. Kann ich einen Dampfreiniger verwenden, um Teppichkleber zu lösen?
      Ein Dampfreiniger kann helfen, den Kleber aufzuweichen, ist aber oft nicht ausreichend, um hartnäckige Reste zu entfernen. Er kann aber eine gute Vorbehandlung sein.
    4. Was tun, wenn der Estrich durch das Entfernen des Teppichs beschädigt wurde?
      Kleinere Beschädigungen können mit Estrichspachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Muss ich den Estrich nach dem Entfernen des Teppichs grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um den Estrich zu verfestigen und eine bessere Haftung für den neuen Bodenbelag zu gewährleisten.
    6. Welche Art von Atemschutzmaske sollte ich bei der Verwendung von Lösungsmitteln tragen?
      Eine Atemschutzmaske mit einem ABEK-Filter schützt vor organischen und anorganischen Dämpfen sowie vor Ammoniak und sauren Gasen.
    7. Darf ich den alten Teppich einfach in den Hausmüll werfen?
      Das hängt von den örtlichen Entsorgungsvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Entsorgungsunternehmen. Oft ist eine Sperrmüllabholung notwendig.
    8. Kann ich den Teppichkleber auch mit Hausmitteln entfernen?
      Einige Hausmittel wie Essig oder Öl können bei bestimmten Kleberarten helfen, sind aber oft weniger effektiv als spezielle Kleberentferner.
    • Estrich reinigen und vorbereiten
      Anleitung zur gründlichen Reinigung und Vorbereitung des Estrichs vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags.
    • Teppichboden verlegen: Tipps und Tricks
      Ratgeber zur fachgerechten Verlegung von Teppichböden, inklusive Untergrundvorbereitung und Klebetechniken.
    • Laminat richtig verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatböden, von der Vorbereitung bis zur Endreinigung.
    • Bodenbeläge entfernen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Entfernen verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett und Vinyl.
    • Schimmelbildung unter Teppichböden vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung unter Teppichböden, insbesondere in feuchten Räumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppich, Teppichboden, Klebereste, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibung Brandschadensanierung: Architekt empfiehlt Malerbetrieb nach Angebotsabgabe – Rechtens?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauunternehmer zahlt Fliesen-/Laminatverlegung nicht: Welche Rechte bei Mehrkosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Holzarten im Vergleich – Härte, Kosten & Optik für Ihr Zuhause?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat für Schlaf- & Kinderzimmer: Welcher Hersteller? Preis-Leistung & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppich, Teppichboden, Klebereste, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppich, Teppichboden, Klebereste, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppichboden entfernen: Textilrücken klebt auf Estrich – Tipps & Tricks zur Ablösung
Suche nach: Teppich entfernen: Klebereste auf Estrich lösen
Suche nach: Teppich entfernen, Teppichboden ablösen, Klebereste entfernen, Estrich reinigen, Textilrücken entfernen, Laminat verlegen, Boden vorbereiten, Stripper, Gewebe lösen
