Estrich Setzungen in Raumecken: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um Estrich-Setzungen in Raumecken eines 2002 erbauten Hauses, insbesondere bei Zementestrich mit Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind zu frühe Fliesenverlegung, fehlende Dehnungsfugen oder feste Verbindungen zu anderen Bauteilen. Eine Absenkung von bis zu 2 cm wird als Bauschaden eingestuft, der Sanierungsmaßnahmen erfordert. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle bei der Behebung des Problems.
in meinem im Jahr 2002 neu errichteten Einfamilienhaus tritt folgendes Problem auf. In allen Räumen, wo Fliesen verlegt sind (gesamtes Erdgeschoss und Bad im Dachgeschoss) hat sich der Estrich in den Raumecken bis zu 2 cm gesenkt, sodass eine hässlich, große Fuge zwischen Sockelfliesen und Bodenfliesen entstanden ist und die Türen schleifen. Bei der Abnahme im Jahr 2002 war der Fußboden bis in die letzte Ecke eben wie ein Billardtisch.
Dieses Problem wurde hier ja schon mehrfach thematisiert. Leider noch nicht in Bezug auf mögliche Ursachen. Sämtliche Räume verfügen über Fußbodenheizung (im Estrich eingebettet). Verbaut wurde Zementestrich (Dicke 65 mm). Die notwenige Überdeckung (über den Heizröhren) dürfte also eingehalten sein. Meine Vermutung ist, dass die Dehnungsfugen Estrich/Wand nicht ausreichend groß sind, sodass der Estrich quasi eingespannt ist. Gibt es weitere denkbare Ursachen? Sind diese möglicherweise in einem anderen Gewerk zu suchen (z.B. Fliesenleger, Heizungsbauer)?
Ich habe Gewährleistung nach BGBAbk. und die Baufirma stellt sich auch nicht quer. Ich möchte mir nur selber eine Position/Meinung bilden können.
Was kann zur Sanierung getan werden? Können die Dehnungsfugen am Rand nachträglich hergestellt werden? Bildet sich die Wölbung des Fußbodens zurück, wenn die Fugen okay wären oder muss der gesamte Estrich einschließlich Heizung raus?
Ich wäre für eine kurze Stellungnahme eines Fachmanns sehr dankbar.
Viele Grüße von Uli
  • uli
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Setzungen bis zu 2 cm deuten auf strukturelle Mängel oder Tragschichtschäden hin.
    🔴 KRITISCH: Gefahr der Beschädigung von Fußbodenheizungsrohren – vor jeder Sanierungsmaßnahme muss deren Intaktheit zerstörungsfrei geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Herstellung von Dehnungsfugen ohne vorherige Ursachenklärung – dies verstärkt bestehende Spannungen und birgt Risiko für weiteren Estrichbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteeintrag durch Risse oder Fugenöffnungen kann zu Schimmelbildung an Wand-Estrich-Übergängen führen – Dampfsperre und Abdichtung müssen geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie Setzungen des Estrichs in den Raumecken Ihres Hauses festgestellt haben. Da die Setzungen bis zu 2 cm betragen und in allen Räumen mit Fliesen auftreten, ist eine genaue Untersuchung ratsam.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder fehlerhaft ausgeführte Dehnungsfugen: Dehnungsfugen nehmen Spannungen im Estrich auf.
    • Mangelhafte Estrichqualität: Ein minderwertiger Zementestrich kann zu Setzungen neigen.
    • Probleme mit der Fußbodenheizung: Ungleichmäßige Erwärmung kann Spannungen verursachen.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen des Gebäudes können sich auf den Estrich übertragen.
    🔴 Gefahr: Risse und Setzungen im Estrich können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Setzungen von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Estrichleger untersuchen. Klären Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma, dem Fliesenleger oder dem Heizungsbauer bestehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Setzungen des Zementestrichs in den Raumecken eines 2002 errichteten Einfamilienhauses mit Fußbodenheizung. Die Absenkung von bis zu 2 cm deutet auf ein strukturelles Problem hin, das über normale Setzungen hinausgeht. Die Vermutung des Nutzers, dass unzureichende Dehnungsfugen zwischen Estrich und Wand die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar. Bei fehlenden oder zu schmalen Randfugen kann sich der Estrich bei Temperaturänderungen nicht ausdehnen, was zu Spannungen und in der Folge zu Ablösungen oder Setzungen in den Ecken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Setzungen von bis zu 2 cm sind ein ernstzunehmendes Indiz für eine unzureichende Bewegungsfugenplanung oder eine fehlerhafte Estrichausführung. Es besteht die Gefahr, dass die Fußbodenheizungsrohre durch die Spannungen beschädigt wurden oder dass der Estrich weiter reißt. Eine bloße optische Korrektur der Fugen ohne Behebung der Ursache wäre unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Neben den Dehnungsfugen sollten auch die Estrichdicke von 65 mm und die korrekte Einbettung der Heizrohre überprüft werden. Mögliche Ursachen sind zudem eine unzureichende Trocknung des Estrichs vor der Fliesenverlegung oder eine fehlerhafte Zusammensetzung des Zementestrichs. Auch eine ungenügende Armierung oder eine zu hohe Belastung durch schwere Gegenstände in den Randbereichen sind denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich und Fußbodenheizung. Dieser kann durch Kernbohrungen und eine fachgerechte Begutachtung die genaue Ursache ermitteln. Lassen Sie vorab keine Sanierungsarbeiten durchführen, da diese die Beweislage für die Gewährleistung erschweren könnten. Die Baufirma sollte in die Klärung eingebunden werden, aber eine unabhängige Expertise ist für Ihre Positionierung unerlässlich. Eine nachträgliche Herstellung der Dehnungsfugen ist möglich, aber nur dann sinnvoll, wenn keine weiteren Schäden an der Heizung oder am Estrich vorliegen.
    Estrichsetzungen in Raumecken mit bis zu 2 cm Senkung deuten auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere bei einem 2002 errichteten Gebäude mit Fußbodenheizung und Zementestrich. Solche Verformungen sind nicht normal und weisen auf unzureichende Berücksichtigung von Bauphysik, statischen Randbedingungen oder Materialverhalten hin.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Senkung ist kein bloßes optisches Problem: Sie kann zu Rissbildung im Estrich, Beschädigung der Heizrohre, Feuchteeintrag durch Fugenöffnungen und langfristig zu Schimmelbildung an der Wand-Estrich-Übergangsstelle führen – besonders bei fehlender oder beschädigter Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich die Dehnungsfugen zu schmal sind, ist unzureichend: Eine 2 cm-Senkung lässt sich nicht allein durch fehlende Randfugen erklären – vielmehr deutet dies auf unzureichende Tragschicht, ungenügende Verdichtung, fehlende Trennschicht zur Rohdecke, oder eine unzulässige Estrichdicke bei Fußbodenheizung hin.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind: unzureichende Vorwärmphase vor Estricheinbau, fehlende oder defekte Trennschicht zwischen Estrich und Heizrohren, ungleichmäßige Trocknung durch fehlende Lüftung, statische Überlastung durch nachträgliche Einbauten oder Bodenbelastung, sowie mögliche Setzungen der Rohdecke oder Fundamentbereiche – letztere müssen dringend ausgeschlossen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Gewährleistung nach BGBAbk. greift, ist korrekt – da der Mangel bereits bei Abnahme nicht erkennbar war und innerhalb der 5-Jahres-Frist für Bauwerke aufgetreten ist, liegt ein verdeckter Mangel vor, der grundsätzlich vom Bauunternehmer zu beseitigen ist.
    ❌ Widerspruch: Eine nachträgliche Herstellung von Dehnungsfugen am Rand würde den bestehenden Schaden nicht beheben – die bereits eingetretene plastische Verformung des Estrichs ist irreversibel; eine reine Fugenerweiterung löst weder die Ursache noch die bestehende Schädigung der Heizrohre oder Estrichstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrichsysteme (z. B. nach DINAbk. 18560 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer), der eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Infrarotthermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernentnahme) durchführt, um Ursache, Ausmaß und Risiko für Heizrohre und Tragschicht zu bewerten – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose birgt erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Setzungen bis zu 2 cm sind nicht normal und weisen auf schwerwiegende Ursachen hin (Dehnungsfugen, Estrichqualität, Heizrohrspannung, Tragschicht).
    • Alle drei fordern uneingeschränkt eine sofortige fachliche Untersuchung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    • Alle drei identifizieren Feuchteeintrag und Schimmelgefahr als relevante Folgerisiken.
    • GoogleAI nennt „Bewegungen im Baukörper“ als mögliche Ursache, ohne sie als Priorität zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben stattdessen konkret Rohdecken- oder Fundamentsetzungen hervor (Qwen: „müssen dringend ausgeschlossen werden“).
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche allgemein; Qwen konkretisiert diesen Punkt mit Rechtsgrundlage (BGB), Frist (5 Jahre) und Qualifikation als „verdeckter Mangel“ – DeepSeek geht hier weniger rechtlich detailliert vor.
    • DeepSeek ergänzt zu Estrichdurchmessern (65 mm), Einbettungstiefe der Heizrohre und Trocknungsbedingungen vor Fliesenverlegung.
    • Qwen ergänzt kritisch zur Trennschicht zur Rohdecke, Vorwärmphase vor Estricheinbau und zur Unzulässigkeit einer reinen Fugenerweiterung als Sanierung.
    • DeepSeek hält „nachträgliche Herstellung der Dehnungsfugen“ für *möglich*, sofern keine Heizrohrschäden vorliegen; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit „❌ Widerspruch“ und betont die Irreversibilität der plastischen Verformung – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Heizrohrintegrität, Trennschicht, Fundamentstabilität, Gewährleistungsrecht) ist die tiefgreifendste, fachlich spezifischste und konservativste Einschätzung (Qwen) maßgeblich – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und höchster Sicherheitsstufe.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Setzungen⚠️ AbwägungMehrere plausible Ursachen (fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Tragschicht, fehlende Trennschicht, Rohdecken-/Fundamentsetzungen, Heizrohrspannung); alle Modelle lehnen eine Einzelursache ab – Konsens: systemische Untersuchung nötig.
    Gefahr für Fußbodenheizung✅ KonsensAlle drei Modelle warnen einhellig vor möglicher Beschädigung der Heizrohre durch Spannungen – zerstörungsfreie Prüfung vor Sanierung ist zwingend.
    Sanierbarkeit durch Fugenerweiterung❌ WiderspruchDeepSeek: „möglich, wenn keine Schäden vorliegen“; Qwen: „irreversibel – keine Lösung“; GoogleAI nicht positioniert. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Fugenerweiterung allein ist keine Sanierung.
    Gewährleistungsrecht⚠️ AbwägungGoogleAI und Qwen bestätigen Ansprüche; Qwen präzisiert Rechtsgrundlage (BGB § 634a), Frist (5 Jahre) und Qualifikation als verdeckter Mangel – DeepSeek erwähnt nur allgemein „Eingabe bei Baufirma“. Konsens: Anspruch besteht, aber fachliche Dokumentation ist Voraussetzung.
    Dringlichkeit der Untersuchung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern „umgehend“, „sofortig“ bzw. „unverzüglich“ die Beauftragung eines Sachverständigen – keine Verzögerung bei Setzungen bis 2 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich, Fußbodenheizung und Bauphysik zur zerstörungsfreien Diagnose – inkl. Infrarotthermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernentnahme – bevor irgendwelche Sanierungsarbeiten erfolgen.
    🔴 RisikoUnentdeckte Beschädigung der FußbodenheizungsrohreHeizausfall, Wasserschäden, hohe Nachbesserungskosten, Schimmelgefahr durch Leckage
    🔴 RisikoFehlende oder defekte Trennschicht zwischen Estrich und RohdeckeWeiterführende Setzungen, Tragschichtversagen, mögliche Schäden am Rohbau
    🔴 RisikoFeuchteeintrag über Risse/Fugen in Wand-Estrich-ÜbergangLangfristige Schimmelbildung, Baustoffabbau, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 RisikoVerzögerung der fachlichen DiagnoseVerschlechterung des Schadens, Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche, Folgeschäden
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „normale Setzung“ ohne fachliche EinordnungFehlsanierung (z. B. nur Fugenbearbeitung), weitere Rissbildung, Haftungsverlust gegenüber Bauunternehmer
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation als Grundlage für GewährleistungsansprücheKostenfreie Sanierung durch Bauunternehmer, klare Beweiskette für verdeckten Mangel
    ✅ ChanceFrühzeitige Sanierung vor Rohbau-FolgeschädenVermeidung von aufwendigen Eingriffen in Statik oder Heizungsanlage, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ ChanceOptimierung des Estrichsystems nach Erkenntnis der SchwachstellenNachhaltige Verbesserung der Raumklimaqualität, Energieeffizienzsteigerung durch Heizoptimierung
    ✅ ChanceEinbindung der Versicherung (z. B. Bauherrenhaftpflicht)Mögliche Kostendeckung bei nachgewiesenem Konstruktionsfehler oder Ausführungsfehler
    ✅ ChanceStandardisierte Prüfung nach DIN 18560 als Referenz für künftige BaumaßnahmenVerstärkte Rechtssicherheit, Transparenz für Kaufinteressenten, bessere Werterhaltung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich und Fußbodenheizung (nach DIN 18560 oder Ingenieurkammer-Zertifizierung) – keine Sanierung vor fachlicher Diagnose.
    2. Beweissicherung vor Sanierung: Dokumentieren Sie alle Setzungsstellen fotografisch (mit Maßstab), notieren Sie Raum-, Datum- und Zeitangaben – bewahren Sie alle Bauunterlagungen (Estrich-Zertifikat, Heizungsprotokolle, Abnahmeprotokolle) auf.
    3. Prüfung der Heizrohre: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit eine zerstörungsfreie Prüfung der Fußbodenheizung (Infrarotthermografie + Drucktest) an – nicht nur des Estrichs.
    4. Trennschicht- und Tragschichtprüfung: Verlangen Sie im Gutachten die Klärung, ob eine Trennschicht zur Rohdecke vorhanden ist und ob die Tragschicht tragfähig bleibt – Kernbohrung ist hierfür oft unverzichtbar.
    5. Gewährleistungsantrag formell stellen: Senden Sie mit Datum und Einschreiben einen schriftlichen Mangelbericht an die Baufirma – unter Bezugnahme auf § 634a BGB und als „verdeckten Mangel“ – bereits vor Vorlage des Gutachtens.
    6. Vorläufige Schutzmaßnahmen ergreifen: Versiegeln Sie offene Fugen in den Ecken vorübergehend mit wasserdichtem, elastischem Dichtband (z. B. Sanitär-Dichtband), um Feuchteeintrag zu reduzieren – bis zur fachlichen Klärung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Sie sorgt für ein angenehmes Raumklima und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Heizkreisverteiler.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Sie kann zu Rissen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Senkung, Absenkung, Bodenverdichtung.
    1. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen des Baukörpers entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden am Estrich und den darauf verlegten Belägen.
    2. Wie lange dauert die Gewährleistung für Estricharbeiten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Estricharbeiten, in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Es ist wichtig, die Abnahme protokollarisch festzuhalten.
    3. Kann ich Estrich-Setzungen selbst reparieren?
      Kleine Risse im Estrich können unter Umständen selbst mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren Setzungen oder Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei Estrich-Setzungen?
      Eine Fußbodenheizung kann bei unsachgemäßer Ausführung oder ungleichmäßiger Erwärmung zu Spannungen im Estrich führen, die Setzungen begünstigen. Wichtig ist eine korrekte Dimensionierung und Regelung der Heizung sowie die Einhaltung der Herstellervorgaben für den Estrich.
    5. Was kostet die Sanierung von Estrich-Setzungen?
      Die Kosten für die Sanierung von Estrich-Setzungen hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie erkenne ich, ob Estrich-Setzungen ein ernstes Problem darstellen?
      Wenn die Setzungen größer als wenige Millimeter sind, sich Risse bilden oder sich Fliesen lösen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Auch wenn die Setzungen plötzlich auftreten oder sich schnell verändern, ist eine umgehende Untersuchung ratsam.
    7. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen und Einsatzbedingungen ab.
    8. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf Estrich zu beachten?
      Vor der Verlegung von Fliesen auf Estrich muss dieser ausreichend getrocknet und vorbereitet sein. Es ist wichtig, einen geeigneten Fliesenkleber zu verwenden und Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen aufzunehmen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Co.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Risse im Estrich: Ursachen und Sanierung
      Wie entstehen Risse im Estrich und was kann man dagegen tun?
    • Schimmelbildung unter Estrich
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmel unter dem Estrich.
      Welche Bodenbeläge eignen sich für Fußbodenheizungen?
  2. Estrich Setzungen: Mögliche Ursachen nach Verlegung
    Estrich  -  mögliche Ursachen für Setzungen im Bereich der Raumecken
    wieviel Tage nach Estrichverlegung ist gefliest worden?
  3. Estrich-Wissen: Der Lebenszyklus von Zementestrich
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das Leben des Estrichs
    siehe Link
  4. Estrich-Setzungen: Ursachen durch feste Bauteilverbindungen?
    Gute Hinweise ...
    Gute Hinweise vielen Dank dafür, habe eine Menge über den Lebensweg von Estrich gelernt. Allerdings sollte man bis zu 2 cm Setzung in den Raumecken nicht mehr mit einer Wartungsfuge erklären können. Ich bin schon der Meinung, dass meine Vermutung, dass diese Verformung durch feste Verbindungen zu anderen Bauteilen (z.B. Wand) zusätzlich provoziert wird, stimmt. Da die Baufirma auch kooperativ ist, gehe ich schon von einem Baumangel aus.
    Ich kann doch nicht hinnehmen, dass mir die Fliesen um die Ohren fliegen, wenn sich die Spannung mal plötzlich abbaut. Sowas passiert üblicherweise ja genau wenige Wochen/Tage nach Ablauf der Gewährleistung.
    Es wurde übrigens mehrere Wochen (so 6  -  8 Wochen) nach dem Estricheinbau gefliest. Vorher ist das Heizprogramm der Fußbodenheizung drüber gelaufen. Die Restfeuchte wurde vor dem Fliesen auch korrekt gemessen.
    Offenbar bildet sich die Wölbung auch nicht mehr zurück. Bliebe noch die Frage, nach Sanierungs- / Nacharbeitungsmöglichkeiten im erträglichen Rahmen? Gibt es da etwas?
    Nochmals vielen Dank für die bisherigen Informationen. Finde es toll, dass es Leute gibt, die ihr Fachwissen so einfach zur Verfügung stellen  -  Hut ab!
    Grüße aus Thüringen von Uli
  5. Bauschaden: Estrichabsenkung – Ursachen & Sanierung
    Estrichverformungen
    Hallo Uli,
    Sie haben völlig Recht, dies ist ein Bauschaden.
    Estrichabsenkung bis 5 mm bei eingebauter Trittschalldämmung und Fußbodenheizung sind noch als Normal anzusehen. 2 cm aber und schleifende Türen sind ein Baumangel.
    In dieser Größenordnung treten diese Absenkungen nur bei Zementestrichen auf, die ihr Schwinden bei Verlegung des Belages noch längst nicht beendet haben. Aus diesem Grund kann ich auch die 6-8 Wochen Trocknungszeit und die Feuchtemessung nicht ganz nachvollziehen. Nur meine Meinung!
    Ich fürchte, eine für Sie schmerzfreie Sanierung ist nicht möglich, und das weiß auch die Baufirma.
    Aus diesem Grund sollten Sie einen erfahrenen Sachverständigen für das Estrich- und Fliesenlegergewerbe, welcher für beide Gewerke zuständig ist  -  hinzuziehen.
    Bei Bedarf kann ich Ihnen 2 S.V. nennen.
  6. Dank für Hilfe: Estrich-Problematik besser verstanden!
    Danke!
    Ich möchte mich bei den beiden Herren, die mir weitergeholfen haben, hiermit ausdrücklich bedanken. Bin ein Stückchen weiter gekommen mit meiner Recherche.
    Wünsche allen weiter frohes Schaffen!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich-Setzungen in Raumecken: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Estrich-Setzungen in Raumecken eines 2002 erbauten Hauses, insbesondere bei Zementestrich mit Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind zu frühe Fliesenverlegung, fehlende Dehnungsfugen oder feste Verbindungen zu anderen Bauteilen. Eine Absenkung von bis zu 2 cm wird als Bauschaden eingestuft, der Sanierungsmaßnahmen erfordert. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle bei der Behebung des Problems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauschaden: Estrichabsenkung – Ursachen & Sanierung sind Estrichabsenkungen über 5 mm bei Fußbodenheizung als Baumangel zu betrachten und bedürfen einer fachgerechten Sanierung. Eine frühzeitige Feuchtemessung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Estrich-Wissen: Der Lebenszyklus von Zementestrich bietet wertvolle Einblicke in die Eigenschaften und das Verhalten von Estrich, um die Ursachen von Setzungen besser zu verstehen. Es wird empfohlen, die Trocknungszeiten des Estrichs vor der Fliesenverlegung unbedingt einzuhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Estrich-Setzungen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die genauen Ursachen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Die Baufirma sollte in den Prozess einbezogen werden, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen und die Kostenübernahme zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Estrich-Setzungen zu beheben, sollte zunächst eine umfassende Schadensanalyse durchgeführt werden. Anschließend sind geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen, wie beispielsweise das Verfüllen der Fugen oder das Erneuern des Estrichs. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Setzung, Raumecke, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Setzung, Raumecke, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Setzung, Raumecke, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Setzungen in Raumecken: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung im Altbau?
Suche nach: Estrich Setzungen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, Setzungen, Raumecken, Sanierung, Gewährleistung, Fußbodenheizung, Bauschaden, Zementestrich, Dehnungsfugen
