Betondecke ausgleichen: Kosten, Methoden & ideale Ausgleichsmasse für Dachabdichtung?
Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen einer rauen Betondecke vor dem "Flemmen" zur Dachabdichtung. Alternativen zur teuren Ausgleichsmasse werden gesucht, um eine glatte Oberfläche für die Bitumenbahnen zu schaffen. Der Fokus liegt auf kostengünstigen Methoden und der korrekten Anwendung von Bitumenbahnen.
Folgende Sachlage
Der Boden meiner Betondecke hat eine sehr große Rauheit (Löcher bis 2 cm Tief).
Ich möchte den Boden Flemmen wenn ich das Dach umbaue => Regen-Wasserschutz. (untere Stock ist bewohnt.) Mit dieser Rauheit würde ich die Flemmpape durchtreten.
=> Ich möchte den Boden Ausgleichen.
1. Ausgleichsmasse ist zu Teuer (soll nur glatt werden muss nicht einmal in der Waage sein)
2. Estrich reißt wenn er zu dünn ist
Was kann ich da am Kostengünstigsten machen.
(Später wenn das Dach ausgetauscht wurde kommt sowieso der "normale" Bodenaufbau mit Estrich und so)
danke vorerst
markus
Sicherheitshinweise: Betondecke ausgleichen: Methoden & Kosten
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Betondecke kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
GoogleAI-Analyse: Betondecke ausgleichen: Methoden & Kosten
Um eine Betondecke mit Unebenheiten von bis zu 2 cm Tiefe für die nachfolgende Abdichtung (Flemmen) vorzubereiten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Ausgleichsmasse: Selbstverlaufende Ausgleichsmassen sind gut geeignet, um Unebenheiten zu egalisieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke.
- Estrich: Ein dünner Estrich (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) kann ebenfalls verwendet werden, um die Oberfläche zu begradigen. Dies ist besonders sinnvoll, wenn größere Flächen betroffen sind.
- Spachtelmasse: Für kleinere Löcher und Unebenheiten kann auch Spachtelmasse verwendet werden.
Bei der Auswahl der Methode sollten Sie die Kosten, die benötigte Aufbauhöhe und die Trocknungszeit berücksichtigen. Eine kostengünstige Lösung könnte eine Kombination aus Spachtelmasse für die tieferen Löcher und einer dünnen Schicht Ausgleichsmasse sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Undichtigkeiten in der Dachabdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Estrichleger oder Dachdecker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder Decken auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement oder Gips und wird flüssig aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge oder Abdichtungen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Zementestrich - Flemmen
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Dächern, bei dem Bitumenbahnen (Dachpappe) mit einem Brenner auf den Untergrund geschmolzen werden.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachpappe - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Teer - Dachabdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Flüssigkunststoff - Zementestrich
- Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Gipsestrich - Fließestrich
- Eine Estrichart, die aufgrund ihrer fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und sich selbstständig verteilt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gipsestrich
- Welche Ausgleichsmasse ist für eine Betondecke am besten geeignet?
Selbstverlaufende Ausgleichsmassen auf Zement- oder Gipsbasis sind gut geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke und zur Eignung für den Außenbereich, falls die Decke nicht vollständig überdacht ist. - Kann ich die Betondecke auch mit Estrich ausgleichen?
Ja, ein dünner Estrich (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) ist eine gute Option, besonders bei größeren Flächen. Er bietet eine stabile und ebene Oberfläche für die nachfolgende Abdichtung. - Wie teuer ist das Ausgleichen einer Betondecke?
Die Kosten hängen von der gewählten Methode, der Fläche und dem Material ab. Ausgleichsmasse ist in der Regel günstiger als Estrich. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Muss ich die Betondecke vor dem Ausgleichen reinigen?
Ja, die Betondecke muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und alte Farbreste gründlich, um eine gute Haftung der Ausgleichsmasse oder des Estrichs zu gewährleisten. - Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse oder der Estrich getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Materials, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung ein, bevor Sie mit der Dachabdichtung beginnen. - Was bedeutet "Flemmen"?
"Flemmen" ist ein umgangssprachlicher Begriff für das Aufbringen von Bitumenbahnen (Dachpappe) mittels eines Brenners. Dabei wird die Unterseite der Bitumenbahn erhitzt, sodass sie mit dem Untergrund verschmilzt. - Kann ich die Dachabdichtung selbst durchführen?
Die Dachabdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Abdichtung können zu Wasserschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zum "Flemmen"?
Es gibt auch alternative Abdichtungsmethoden, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder selbstklebende Bitumenbahnen. Diese sind einfacher zu verarbeiten, erfordern aber dennoch eine sorgfältige Ausführung.
- Dach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Dachabdichtung. - Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich. - Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Boden ausgleichen: So geht's richtig
Anleitung zum Ausgleichen von unebenen Böden.
Flemmen: Bedeutung & Anwendung bei der Dachabdichtung
Ausgleichen der Deckenoberfläche
Hallo Markus,
was bedeutet "Flemmen u. Flemmpappe"?
Gruß -
Bitumenbahnen: Aufschweißen/Flemmen – Erläuterung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke ausgleichen für optimale Dachabdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen einer rauen Betondecke vor dem "Flemmen" zur Dachabdichtung. Alternativen zur teuren Ausgleichsmasse werden gesucht, um eine glatte Oberfläche für die Bitumenbahnen zu schaffen. Der Fokus liegt auf kostengünstigen Methoden und der korrekten Anwendung von Bitumenbahnen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem "Flemmen" muss die Betondecke eben sein, um Beschädigungen der Flemmpappe zu vermeiden. Siehe Beitrag Flemmen: Bedeutung & Anwendung bei der Dachabdichtung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Aufschweißen von Bitumenbahnen (Flemmen) wird als geeignete Methode zur Dachabdichtung genannt, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Details im Beitrag Bitumenbahnen: Aufschweißen/Flemmen – Erläuterung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit der Betondecke und wählen Sie eine geeignete Ausgleichsmethode, bevor Sie mit der Dachabdichtung beginnen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Bitumenbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- … Betondecke für Malervlies vorbereiten …
- … Betondecke optimal vorbereiten für Malervlies: Lunker füllen, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund auftragen. Jetzt informieren! …
- … Betondecke vorbereiten, Malervlies, Lunker, Schalöl entfernen, spachteln, Tiefengrund, Betondecke tapezieren, Decke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe auftragen: Erfahrungen, Untergrund, Überstreichen & Entfernen?
- … Kann man diese Farbe direkt auf die verputzten Wände oder die Betondecke auftragen? …
- … Untergrund: Ob Sie Putzeffektfarbe direkt auf verputzte Wände oder Betondecken auftragen können, hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Der Untergrund muss …
- … Trocknen geschliffen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Ausgleichsmasse. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
- … Holztreppe nicht fachgerecht montiert? Spalt zur Betondecke? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann nötig …
- … Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt, Treppenmeister, Estrich, Holzklötze, Fachmann, Sanierung, Treppenbau …
- … Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
- … Deckenfugen, Spachtelmasse, Estrich, Fugen füllen, Betondecke, Sanierung, Bauarbeiten, kostengünstig …
- … Die Fugen von den Betondecken sind noch vorhanden, da diese in Eigenleistung bearbeitet werden sollen. …
- … Es gibt verschiedene Arten, z.B. zementgebundene oder kunststoffgebundene Spachtelmassen.Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Ausgleichsmasse, Reparaturmörtel. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
- … Fermacell, Spachtelmasse, Gipskarton, Fugen spachteln, Trockenbau, Innenausbau, Rigips, Fugenspachtel, Filligranbetondecke, Betonkosmetik …
- … obige Frage. Es handelt sich um die Fuge in der Filligranbetondecke. Was nimmt man dort? Fermacell oder Betonkosmetik, was ein Kumpel bevorzugen …
- … Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen.Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Glättputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
- … ich habe folgenden Fußbodenaufbau für meinen Dachgeschossausbau: Stahlbetondecke darauf Dampfbremsfolie darauf Fermacell Ausgleichsschüttung darauf Fermacell Trockenestrichelement 4 cm (2 …
- … Der Aufbau mit Stahlbetondecke, Dampfbremsfolie, Fermacell Ausgleichsschüttung und Fermacell Trockenestrichelementen ist grundsätzlich geeignet für den …
- … uneben ist?Antwort: Unebenheiten sollten vor der Fliesenverlegung mit einer geeigneten Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Wann sinnvoll? Stoßfugen füllen & Feinspachtel-Anwendung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke ausgleichen: Kosten, Methoden & ideale Ausgleichsmasse für Dachabdichtung?
Suche nach: Betondecke ausgleichen: Methoden & Kosten
Suche nach: Betondecke ausgleichen, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen, Estrich, Betonsanierung, Kosten, Betondecke
