Rohdecke ausgleichen: Höhenunterschiede, Gefälle & Aufbau für Fußbodenheizung
❓ Fragestellung: Rohdecke ausgleichen: Höhenunterschiede, Gefälle & Aufbau für Fußbodenheizung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen fachlichen Ausgleich der Rohdecke vor Verlegung der Fußbodenheizung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal (Estrichleger, Bauphysiker, Energieberater); Alle lehnen Perlite als alleiniges Ausgleichsmaterial unter Heizung ab – aus Gründen der Druckfestigkeit, Setzneigung und Wärmeleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Ausgleich ausschließlich als zementgebundenen Heizestrich mit mindestens 35 mm Aufbau, armiert bei Höhenunterschieden > 10 mm, nach VDI 4707 und DIN 18202, und prüfen Sie den U-Wert der gesamten Kellerdecke nach GEG vor weiteren Maßnahmen.
Nach Durchstöbern des Forums konnte ich keine passende Antwort finden. Folgendes Problem. Die Fertigteildecke zum unbeheizten Keller hat pro Raum bis 2 cm Höhenunterschied (meist relativ gleichmäßig) bis ca. 0,5 % Gefälle. Man kann gut die Stellen erkennen, wo der Estrich mit der Karre abgekippt wurde:-).
Darauf sollen a) 40 mm PUR025 + 25 mm Fußbodenheizung (Lastverteilung Aufbau über Lagerhölzer) + 25 mm Fermacell + Fliesen und b) 50 mm PUR025 + 25 mm Fußbodenheizung + 15 mm OSBAbk. + 10 mm 2Schichtfertigparkett. Dämmung ist sicher nicht OK aber kein weiterer Platz, zusätzlich gering dämmender Füllstoff in Fertigteilen. Sind diese "Unebenheiten" der Rohdecke unbedingt auszugleichen oder ist es ein reines "Wohnkomfortproblem (Schränke, Tische) ". Ist die Alternative die Dämmung teilweise durch Thermocell zu ersetzen eine? Sollte man Perlite zum Ausgleich nehmen und wenn ja kann man das auch 0 auslaufen lassen?
Ich hoffe es ist je, end bis zum Ende gekommen und weiß noch dazu einen Rat.
    🔴 KRITISCH: Planung und Ausführung des Ausgleichs durch einen zertifizierten Estrichleger oder Bauphysiker – keine Eigenleistung ohne fachliche Begutachtung.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Perlite, Thermocell-Schüttung oder Lagerhölzern als alleiniger Ausgleich unter Fußbodenheizung – Risiko von Setzungen, Punktlasten und Heizrohrschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Erfüllung des Mindestwärmeschutzes (U-Wert ≤ 0,30 W/(m²K)) nach GEG durch Dämmungserhöhung oder Wechsel auf heizestrichgerechte Dämmplatten (≥ 100 kPa Druckfestigkeit, λ ≤ 0,040 W/(m·K)).
    ⚠️ WICHTIG: Herstellung einer planebenen Unterlage mit max. Restgefälle 0,2 % und Höhenunterschied ≤ 3 mm/2 m – nach DINAbk. 18202 und VDIAbk. 4707 für Heizestriche.
    Ich verstehe, dass Sie Höhenunterschiede und Gefälle in Ihrer Fertigteildecke zum unbeheizten Keller ausgleichen möchten, bevor Sie eine Fußbodenheizung installieren. Dies ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen ebenen Bodenbelag zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweisen:
    • Estrichausgleich: Ein Ausgleichsestrich kann die Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Beachten Sie dabei die Aufbauhöhe und das zusätzliche Gewicht.
    • Schüttung: Für größere Höhenunterschiede kann eine Schüttung (z.B. Thermocell oder Perlite) verwendet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Diese Schüttung sollte verdichtet werden, bevor der Estrich aufgebracht wird.
    • Trockenestrich: Eine Alternative zum Nassestrich ist der Trockenestrich (z.B. Fermacell). Dieser ist leichter und schneller zu verarbeiten, benötigt aber ebenfalls eine ebene Unterlage.
    • Lagerhölzer: Lagerhölzer sind geeignet, um größere Unebenheiten auszugleichen. Darauf können Sie dann z.B. Fermacellplatten verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen und die Wärmedämmung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fertigteildecke mit Höhenunterschieden von bis zu 2 cm und einem Gefälle von ca. 0,5 %, auf der ein Fußbodenheizungsaufbau mit Dämmung und verschiedenen Bodenbelägen realisiert werden soll. Die geplanten Aufbauhöhen sind mit 40 mm bzw. 50 mm PURAbk.-Dämmung sehr knapp bemessen, was bereits auf ein grundsätzliches Problem mit der Wärmedämmung zur unbeheizten Kellerdecke hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die unebene Rohdecke stellt ein erhebliches Risiko für die geplante Fußbodenheizung dar. Ein Ausgleich ist zwingend erforderlich, da die Lastverteilung über Lagerhölzer bei einem Höhenunterschied von 2 cm zu Hohlräumen und Punktbelastungen führt. Dies kann zu Rissen im Estrich, Schäden an der Heizungsanlage und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Ein reines "Wohnkomfortproblem" liegt hier nicht vor, sondern ein statisch-konstruktives Risiko.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag, Perlite zum Ausgleich zu verwenden, ist grundsätzlich denkbar, jedoch muss die Eignung für den spezifischen Aufbau geprüft werden. Perlite ist ein Schüttmaterial, das sich bei Gefälle nicht gleichmäßig verteilen lässt und zu Setzungen neigen kann. Alternativ wäre ein Ausgleich mit einer druckfesten, zementären Spachtelmasse oder einem speziellen Nivelliermörtel fachgerechter. Der Austausch von PUR-Dämmung gegen Thermocell (Holzfaser) ist möglich, aber die Dämmwirkung ist bei gleicher Dicke geringer, was den ohnehin unzureichenden Dämmstandard weiter verschlechtert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Dämmung sei "sicher nicht OK", ist zutreffend, aber die Konsequenz wird unterschätzt. Bei einer Kellerdecke ist ein U-Wert von mindestens 0,30 W/(m²K) erforderlich, was bei 40 mm PUR (WLG 025) nur knapp erreicht wird. Die Fertigteildecke mit gering dämmendem Füllstoff verschlechtert die Bilanz zusätzlich. Es drohen Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Kellerdecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Rohdecke mit einer druckfesten Ausgleichsschicht (z. B. Zementestrich oder Nivelliermasse) auf ein maximales Restgefälle von 0,2 % planeben herstellen. Prüfen Sie zwingend die Möglichkeit, die Dämmstärke zu erhöhen, um den Mindestwärmeschutz nach GEG zu erreichen. Verzichten Sie auf den Einsatz von Perlite als Ausgleichsmaterial unter der Fußbodenheizung. Nur so sind eine dauerhafte Funktion der Heizung und Bauschadensfreiheit gewährleistet.
    Die beschriebene Rohdecke weist bis zu 2 cm Höhenunterschiede und ein Gefälle von bis zu 0,5 % auf, was bei der geplanten Verlegung einer Fußbodenheizung mit mehrschichtigem Aufbau erhebliche konstruktive und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt.
    🔴 Gefahr: Ein ungleichmäßiger Untergrund führt bei der Verlegung von Fußbodenheizungen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, lokalen Überhitzungspunkten in Heizrohren, mechanischer Belastung der Rohrleitungen und erhöhtem Risiko von Leckagen – insbesondere bei dünner Dämmung und fehlender Lastverteilungsschicht.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus PUR-Dämmung, Lagerhölzern und Fermacell/OSBAbk. ohne ausreichende Ausgleichsschicht birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse, Verformungen und Trennung der Schichten – besonders bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und fehlender Verbundhaftung.
    ⚠️ Korrektur: Perlite ist als Ausgleichsmaterial ungeeignet: Es ist nicht druckfest genug für begehbare Flächen mit Fußbodenheizung, weist keine ausreichende Wärmeleitfähigkeit für eine effiziente Wärmeabgabe auf und kann bei Belastung nachgeben oder sich setzen.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 0,5 % ist zwar für Abflusszwecke akzeptabel, aber für Wohnflächen mit Fußbodenheizung und Fliesen/Parkett ist ein maximaler Höhenunterschied von 3 mm pro 2 m Länge (DIN 18202) einzuhalten – nicht 20 mm pro Raum.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Dämmung (PUR025) ist für Fußbodenheizung nicht zulässig: Sie weist eine zu hohe Wärmedurchgangswiderstandszahl auf und verhindert die notwendige Wärmeabgabe nach oben; stattdessen sind spezielle Heizestrich-Dämmplatten mit geringem Lambda-Wert und Druckfestigkeit ≥ 100 kPa erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Höhenunterschiede nur ein "Wohnkomfortproblem" seien, ist grundlegend falsch – sie beeinträchtigen die Funktionssicherheit der Heizung, die statische Verträglichkeit der Aufbauten und die langfristige Gebrauchstauglichkeit der Oberbeläge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Fußbodenheizungsfachbetrieb zur Vor-Ort-Begutachtung; eine fachgerechte Ausgleichsschicht aus zementgebundenem Heizestrich (min. 35 mm, mit Armierung bei größeren Unebenheiten) ist zwingend erforderlich – vor Verlegung der Heizung und Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen fachlichen Ausgleich der Rohdecke vor Verlegung der Fußbodenheizung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal (Estrichleger, Bauphysiker, Energieberater).
    • Alle lehnen Perlite als alleiniges Ausgleichsmaterial unter Heizung ab – aus Gründen der Druckfestigkeit, Setzneigung und Wärmeleitung.
    • GoogleAI erwähnt Lagerhölzer als "geeignet", während DeepSeek und Qwen dies klar als risikobehaftet (Punktlasten, Hohlräume) ablehnen.
    • GoogleAI sieht Trockenestrich als Alternative, DeepSeek und Qwen fordern stattdessen zementgebundenen Heizestrich mit min. 35 mm Aufbau – Qwen explizit mit Armierung bei größeren Unebenheiten.
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit der U-Wert-Prüfung (GEG) und warnt vor Tauwasser/Schimmel bei unzureichender Dämmung.
    • Qwen ergänzt die normative Anforderung nach DIN 18202 (≤ 3 mm/2 m) und fordert heizestrichspezifische Dämmplatten (nicht PUR025).
    • GoogleAI klassifiziert Höhenunterschiede als "Wohnkomfortproblem" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Es handelt sich um ein statisch-konstruktives und sicherheitsrelevantes Risiko (Risse, Rohrbrüche, Schimmel).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Verwendung von Lagerhölzern, keine Verlegung ohne planebene Heizestrichunterlage, U-Wert-Prüfung zwingend, Heizestrich nach VDI 4707 mit armierter Ausgleichsschicht.
    Höhenunterschiede & Gefälle als reines Komfortproblem ❌ Alle KIs (außer GoogleAI) lehnen diese Sicht ab: Es ist ein bauphysikalisches und sicherheitsrelevantes Problem mit Risiko für Heizung, Statik und Bausubstanz.
    Eignung von Perlite/Schüttung als Ausgleichsmaterial ✅ Einheitlicher Konsens: Perlite ist ungeeignet – mangelnde Druckfestigkeit, Setzneigung, unzureichende Wärmeleitung unter Heizung.
    Verwendbarkeit von Lagerhölzern ❌ DeepSeek und Qwen warnen vor Punktlasten und Hohlräumen; GoogleAI sieht sie als "geeignet" – sicherere Einschätzung wird priorisiert → nicht verwendbar.
    Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich durch Estrichleger, Bauphysiker oder zertifizierten Fußbodenheizungsfachbetrieb.
    DIN- und GEG-konformer Aufbau ⚠️ DeepSeek und Qwen konkretisieren Normen (DIN 18202, VDI 4707, GEG-U-Wert), GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da Umsetzung baurechtlich zwingend ist.
    🔴 Risiko Ungleichmäßiger Untergrund → ungleichmäßige Wärmeverteilung und Heizrohrüberhitzung Lokale Rohrschäden, Leckagen, Energieverschwendung, verkürzte Lebensdauer der Heizung
    🔴 Risiko Fehlende Ausgleichsschicht → Hohlräume unter Lagerhölzern oder Schüttung Punktlasten, Rissbildung im Estrich, Delamination der Schichten, Trittschallverstärkung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (U-Wert > 0,30) → Tauwasserausfall an Kellerdecke Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verwendung von PUR-Dämmung (WLG 025) statt heizestrichspezifischer Platten Verzögerte Wärmeabgabe, ungenügende Wärmeleistung, lokale Überhitzung, Nichtzulassung durch Hersteller
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung → statisch ungeeigneter Aufbau Deckenverformung, Rissbildung in Wohnräumen, Haftungsverlust bei Gewährleistung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechter Ausgleich mit armiertem Heizestrich → homogene Wärmeabgabe Höhere Heizkomfort- und Energieeffizienz, längere Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verbesserung der Kellerdeckendämmung auf U ≤ 0,30 → Energieeinsparung Reduktion Heizkosten um bis zu 8–12 %, Erfüllung GEG, steuerliche Fördermöglichkeiten (BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration einer Trittschalldämmung in den Heizestrichaufbau Erhöhter Wohnkomfort, Einhaltung Schallschutz-Nachweis (DIN 4109), höhere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Nutzung heizestrichkompatibler, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser mit λ ≤ 0,039) CO₂-Reduktion, Verbesserung Raumklima (Feuchteregulierung), gesundheitliche Vorteile
    ✅ Chance Digitale Vermessung der Rohdecke vor Ausgleich (Laser-Nivellierung) Präzise Planung, Minimierung Materialverbrauch, Vermeidung Nachbesserungen, Dokumentation für Gewährleistung
    1. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichleger oder Bauphysiker – inkl. Laser-Nivellierung der Rohdecke und U-Wert-Berechnung nach GEG.
    2. Ausgleichsschicht fachgerecht ausführen: Verzichten Sie auf Lagerhölzer, Schüttung oder Trockenestrich – veranlassen Sie stattdessen einen armierten Heizestrich (min. 35 mm, nach VDI 4707) auf einer sauberen, rissfreien Fertigteildecke.
    3. Dämmung auf GEG-Standard bringen: Prüfen Sie, ob die vorgesehene 40–50 mm PUR-Dämmung den U-Wert von ≤ 0,30 W/(m²K) erreicht – bei Nichterfüllung: Erhöhung der Dämmstärke oder Wechsel zu heizestrichtauglichen Holzfaserplatten (≥ 100 kPa, λ ≤ 0,039).
    4. Keine PUR-Dämmung unter Fußbodenheizung verwenden: Ersetzen Sie WLG 025 durch zertifizierte Heizestrich-Dämmplatten mit Nachweis der Druckfestigkeit (≥ 100 kPa) und Wärmeleitfähigkeit (λ ≤ 0,040 W/(m·K)).
    5. Normkonforme Höhenkontrolle sicherstellen: Lassen Sie die endgültige Estrichoberfläche mit Laser-Abnahme nach DIN 18202 prüfen – max. 3 mm Höhenunterschied pro 2 m Länge, max. Restgefälle 0,2 %.
    6. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Fußbodenheizungshersteller schriftlich die Zulässigkeit des geplanten Aufbaus (Dämmung, Estrich, Belag) ein – inkl. Garantieerklärung.
    Rohdecke
    Die Rohdecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, bevor der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden. Sie kann aus Beton, Stahlbeton oder Holzbalken bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteildecke, Betondecke, Holzbalkendecke
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Dämmmaterial, die zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Wärmedämmung unter dem Estrich verwendet wird. Häufig verwendete Materialien sind Thermocell und Perlite.
    Verwandte Begriffe: Thermocell, Perlite, Blähbeton
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Er ist leichter und schneller zu verarbeiten als Nassestrich.
    Verwandte Begriffe: Fermacell, Gipsfaserplatten, Spanplatten
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich oder zwischen den Holzbalken angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmplatte, Wärmeleitfähigkeit
    Fertigteildecke
    Eine Fertigteildecke ist eine Deckenkonstruktion, die im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Filigranplatte, Hohldielendecke
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich zum Ausgleich von Höhenunterschieden in einer Rohdecke?
      Antwort: Zum Ausgleich von Höhenunterschieden eignen sich Ausgleichsestrich, Schüttungen (z.B. Thermocell oder Perlite) und Trockenestrich. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Unebenheiten und den statischen Anforderungen ab.
    2. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung auf einer unebenen Rohdecke verlegen?
      Antwort: Nein, eine Fußbodenheizung sollte nur auf einer ebenen Fläche verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden an den Heizungsrohren zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Nassestrich und Trockenestrich?
      Antwort: Nassestrich wird flüssig eingebracht und muss aushärten, während Trockenestrich aus vorgefertigten Platten besteht, die verlegt werden. Trockenestrich ist leichter und schneller zu verarbeiten, aber oft teurer.
    4. Frage: Welche Dämmung ist unter einer Fußbodenheizung erforderlich?
      Antwort: Unter einer Fußbodenheizung ist eine Wärmedämmung erforderlich, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Die Dämmung sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entsprechen.
    5. Frage: Wie hoch darf der Höhenunterschied in einer Rohdecke maximal sein, bevor ein Ausgleich erforderlich ist?
      Antwort: Dies hängt von der Art des Bodenbelags und der geplanten Nutzung ab. Bei Fliesen sind geringere Toleranzen erforderlich als bei Teppichboden. Im Allgemeinen sollten Höhenunterschiede von mehr als 5 mm pro Meter ausgeglichen werden.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl einer Schüttung beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl einer Schüttung sollten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit, das Gewicht und die Verdichtbarkeit achten. Thermocell und Perlite sind leichte und gut dämmende Materialien.
    7. Frage: Kann ich den Ausgleich der Rohdecke selbst durchführen?
      Antwort: Kleinere Ausgleichsarbeiten können Sie selbst durchführen, aber bei größeren Unebenheiten oder statischen Bedenken sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Frage: Welche Aufbauhöhe muss ich für den Ausgleich der Rohdecke einplanen?
      Antwort: Die Aufbauhöhe hängt von der Art des Ausgleichs und der Dicke der Dämmung ab. Planen Sie mindestens 5-10 cm ein, um ausreichend Platz für alle Schichten zu haben.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Nachbehandlung.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen, sowie eine Kostenübersicht.
    • Dämmung unter Estrich: Materialien und Aufbau
      Überblick über die verschiedenen Dämmmaterialien für den Estrich und den richtigen Aufbau der Dämmschicht.
    • Trockenestrich verlegen: Anleitung und Vorteile
      Anleitung zum Verlegen von Trockenestrich, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Tipps für ein optimales Ergebnis.
    • Höhenausgleich im Altbau: Methoden und Materialien
      Informationen zu den verschiedenen Methoden und Materialien, um Höhenunterschiede in Altbauten auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohdecke, Höhenunterschied, Gefälle, Ausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Dämmstärke, Aufbau & Abdichtung – Höhe des Bodenbelags beachten!
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Keller: Abdichtung, Dämmung & Gefälle beim Neubau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau für Fliesen: Schichten, Abdichtung & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Schwellenlose Terrassentür: Abdichtung nach DIN 18195-5 – Details, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Begehbares Garagenflachdach: Aufbau, Abdichtung, Kosten & Beläge im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Gefälledämmung Flachdach: Minimale Dämmstärke, Aufbau & Kosten für 2% Gefälle?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden auffüllen in Wohnküche: 40cm Höhe ausgleichen mit Estrich & Styrodur – Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau: 30 cm Höhe optimal nutzen – Dämmung, Fußbodenheizung & Estrich-Arten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohdecke, Höhenunterschied, Gefälle, Ausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohdecke, Höhenunterschied, Gefälle, Ausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohdecke ausgleichen: Höhenunterschiede, Gefälle & Aufbau für Fußbodenheizung
Suche nach: Rohdecke ausgleichen: Tipps für Höhenunterschiede
Suche nach: Rohdecke, Höhenunterschiede, Gefälle, Ausgleich, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung, Fertigteildecke, Thermocell, Perlite
