Fußbodenhöhe ausgleichen im Altbau: Estrich, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung – Lösungen?
❓ Fragestellung: Fußbodenhöhe ausgleichen im Altbau: Estrich, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung – Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Fachleute (Estrichleger, Heizungsbauer, Statiker) – keiner empfiehlt Eigenleistung; Alle warnen vor Rissbildung, Setzungen und Schäden an Fußbodenheizung bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei Höhenunterschieden >20 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Aufbau ohne vorherige statische Berechnung der Betonplatte und brandschutzrechtliche Absicherung der Gebäudeschnittstelle; ersetzen Sie jede Verwendung von Styrodur als Tragschicht durch eine statisch berechnete, tragfähige Konstruktion (z. B. Stahl-Holz-Gitter mit Gipsfaserplatte); beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit HOAI-Befugnis zur Gesamtkoordination.
Der Thread diskutiert den Ausgleich von Fußbodenhöhenunterschieden in einem Altbau, insbesondere im Übergang zu einem Nebengebäude. Vorgestellt werden Lösungen mit Thermozell, Diaperl oder Xfix von Wedi, die Styropor-Körnungen verwenden. Diese Materialien eignen sich gut für den Höhenausgleich und die Lastverteilung unter dem Estrich.
Ich habe folgendes Problem: in einem Altbau haben wir einen Wanddurchbruch zu einem Nebengebäude gemacht. Das Nebengebäude wurde vorher schon halb abgerissen und neu aufgebaut. Nun ist es
so, dass zwischen der Betonplatte des Nebengebäudes und dem fertigen Fußboden des Hauptgebäudes ein Höhenunterschied von ca. 30 cm liegt.
Das soll aber nachher ein Gesamtstockwerk werden, sodass jetzt ab der Betonplatte ca. 30 cm aufgefüllt werden müssen. Es soll auch
eine Fußbodenheizung rein. Der Heizungsbauer sagte mir dass et zwischen 6 und 10 cm für den Fußbodenaufbau brauchen würde, somit
bleiben also noch 20-24 cm aufzufüllen.
Wie macht man das am besten damit auch nach ein paar Jahren nicht plötzlich die Fliesen oder was auch immer Risse bekommen, nur weil falsch aufgefüllt wurde und irgendwas nachgibt.
Mir wurde fast von jeder Firma geraten mit Styrodur aufzubauen, also erst ein Estrich von etwa 5 cm damit alles eben wird und das Styrodur nicht auf Buckel von der Betonplatte aufliegt, dann das Styrodur, dann wieder eine Estrichschicht und dann Fußbodenheizung um zum Schluss dann zu fliesen.
Kann man das so machen und wenn ja, gibt es beim Styrodur etwas worauf man achten muss?
Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Danke,
Robert
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Betonplatte durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Aufschüttung – bei 20–24 cm Aufbau lastet bis zu 600 kg/m² zusätzlich auf der Decke.
    🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS/EPS) darf niemals als tragfähige Tragschicht für Estrich verwendet werden – es ist ein Dämmstoff, kein Baustoff für Lastabtrag; Verwendung nur als Dämmung unter fachlich gesicherter Tragschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzrechtliche Prüfung der Schnittstelle zwischen Altbau und Nebengebäude erforderlich – Styrodur ist brennbar und gefährdet die Feuerwiderstandsdauer an Gebäudetrennstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest- und Schadstoffprüfung im Altbau vor jeglicher Aufarbeitung – insbesondere bei altem Estrich oder Putz im Übergangsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Planung mit Dampfbremse/Diffusionswiderstand – Kondensatrisiko bei Fußbodenheizung und wechselnder Raumluftfeuchte ist hoch.
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen dem Fußboden im Altbau und der Betonplatte des Nebengebäudes haben. Dies ist ein häufiges Problem bei Altbausanierungen.
    Um den Höhenunterschied auszugleichen und gleichzeitig eine Fußbodenheizung zu integrieren, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Estrich: Ein Estrich kann verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen. Es gibt verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich), die sich für Fußbodenheizungen eignen. Die Wahl des Estrichs hängt von der gewünschten Aufbauhöhe, der Belastbarkeit und den spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung ab.
    • Fußbodenaufbau: Der Fußbodenaufbau sollte sorgfältig geplant werden, um eine optimale Wärmeleitung der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Hierbei sind die Dämmung unterhalb der Heizrohre, die Dicke der Estrichschicht über den Rohren und der gewählte Oberbelag (Fliesen, Parkett, Vinyl) entscheidend.
    • Styrodur: Styrodur (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) kann als Dämmmaterial unter dem Estrich verwendet werden, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können auf statische Probleme oder ungeeignete Materialien hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrichaufbau und die Fußbodenheizung von einem Fachbetrieb planen und ausführen. Klären Sie die Ursache der Risse im alten Estrich unbedingt ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von ca. 30 cm zwischen einer Betonplatte im Nebengebäude und dem fertigen Fußboden des Altbau-Hauptgebäudes. Geplant ist ein Gesamtfußbodenaufbau mit einer Fußbodenheizung, wobei der Heizungsbauer einen Aufbau von 6-10 cm für die Heizung veranschlagt. Es verbleiben somit 20-24 cm, die mit einem geeigneten Material aufgefüllt werden müssen, um Setzungen und Rissbildungen im späteren Bodenbelag zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Der vorgeschlagene Aufbau mit einer Ausgleichsschicht, einer Dämmung aus Styrodur (extrudiertes Polystyrol, XPS) und einer weiteren Estrichschicht ist grundsätzlich ein fachlich korrekter Ansatz. Die Verwendung von XPS ist aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und geringen Wasseraufnahme für diesen Zweck gut geeignet.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von 20-24 cm ist die Verwendung von mehrlagigem XPS mit versetzten Stößen zu empfehlen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die erste Estrichschicht (ca. 5 cm) dient als Sauberkeitsschicht und muss absolut eben sein. Die Dämmschicht sollte aus Platten mit einer Druckfestigkeit von mindestens 200 kPa (CS(10/Y)200) bestehen. Zwischen der Dämmung und dem Heizestrich ist zwingend eine Trennlage (z.B. PE-Folie) einzubringen.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht bei unzureichender Verdichtung des Untergrunds oder bei Verwendung von zu weichem Dämmmaterial. Dies kann zu Setzungen und Rissen im Estrich und Fliesenbelag führen. Zudem ist die Statik der Betonplatte zu prüfen, da eine zusätzliche Last von ca. 500-600 kg/m² (bei 30 cm Aufbau) auf die Decke wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Betonplatte. Lassen Sie den Aufbau von einem zertifizierten Estrichleger oder einem Fachplaner für Fußbodenheizungen detailliert planen. Verwenden Sie ausschließlich druckfestes XPS (z.B. Typ WLG 035) und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit Randdämmstreifen. Eine alternative Lösung wäre ein Trockenestrich-System mit entsprechend hoher Druckfestigkeit, was jedoch ebenfalls eine fachliche Planung erfordert.
    Der Sachverhalt beschreibt eine außergewöhnlich große Höhendifferenz von ca. 30 cm zwischen zwei Gebäudeteilen mit unterschiedlicher Bauhistorie – ein klassischer Fall komplexer statischer, bauphysikalischer und brandschutzrechtlicher Schnittstellenproblematik.
    🔴 Gefahr: Eine Aufschüttung oder Aufbauhöhe von 20–24 cm allein mit Styrodur und Estrich stellt ein erhebliches Risiko für Setzungen, Schichtabhebungen, Rissbildung in Fliesen und Heizrohren sowie für die Standsicherheit der gesamten Konstruktion dar – insbesondere im Altbau mit möglicherweise nicht dokumentierter Tragfähigkeit der Bestandsdecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styrodur könne als tragfähige Aufstandsfläche für 20+ cm Estrich dienen, ist fachlich unzulässig: Styrodur ist ein Wärmedämmstoff mit geringer Druckfestigkeit (z. B. EPS 100: nur 100 kPa), keinesfalls ein Tragschichtmaterial – es würde unter Last plastisch verformen oder durchschlagen.
    ➕ Ergänzung: Für solche Höhenunterschiede sind statisch berechnete Lösungen erforderlich: z. B. eine leichte Stahl- oder Holzkonstruktion mit Zwischendämmung, darauf eine tragfähige Gipsfaser- oder Calciumsulfat-Estrichschicht, gefolgt von einer fußbodenheizungsfähigen Ausgleichsschicht – nicht aber eine monolithische Aufschüttung auf Dämmstoff.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt zudem erhebliche brandschutzrechtliche Risiken: Styrodur ist brennbar (Brandklasse E oder B2), und eine 20 cm dicke nicht tragfähige Schicht zwischen zwei Gebäudeteilen kann die Brandausbreitung begünstigen sowie die erforderliche Feuerwiderstandsdauer der Trennwand gefährden.
    ➕ Ergänzung: Auch bauphysikalisch ist die vorgeschlagene Schichtfolge kritisch: Fehlende Dampfbremse oder falsche Dampfdiffusionswiderstände können zu Kondensatbildung im Estrich oder in der Dämmung führen – besonders bei Fußbodenheizung mit hohen Oberflächentemperaturen und wechselnder Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Energieeffizienz (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach § 19 HOAIAbk.), der die Tragfähigkeit der Bestandsdecke prüft, eine statisch gesicherte, brandschutzkonforme und fußbodenheizungstaugliche Aufbaukonstruktion plant und die Schnittstelle zwischen Altbau und Neubau baurechtlich absichert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Fachleute (Estrichleger, Heizungsbauer, Statiker) – keiner empfiehlt Eigenleistung.
    • Alle warnen vor Rissbildung, Setzungen und Schäden an Fußbodenheizung bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei Höhenunterschieden >20 cm.
    • GoogleAI nennt Styrodur als Dämmmaterial "ohne Einschränkung", DeepSeek konkretisiert Druckfestigkeitsanforderungen (≥200 kPa), Qwen lehnt Styrodur als Tragschicht *grundsätzlich ab* und betont seine fehlende Tragfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt keine Brandschutz- oder statische Risiken; DeepSeek und Qwen heben beide explizit die statische Gefährdung hervor – Qwen zusätzlich den Brandklassenkonflikt.
    • DeepSeek ergänzt Details zur XPS-Verlegung (versetzte Stöße, Trennlage, Randdämmstreifen), die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Dampfdiffusionswiderstand, Kondensatrisiko), brandschutzrechtliche Schnittstellenproblematik und tragfähige Alternativen (Stahl-/Holzkonstruktion mit Gipsfaser-Calciumsulfat).
    • Styrodur als Tragschicht: GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend davon aus, dass Styrodur die Last des Estrichs tragen kann – Qwen widerspricht dies entschieden mit physikalisch begründeter Fachkritik ("kein Tragschichtmaterial, plastische Verformung unter Last"). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und technisch korrekter.
    • Statik: GoogleAI erwähnt "statische Probleme" nur beiläufig im Kontext von Rissen; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Berechnung der Betonplatte – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Planungsgrundlage ergibt sich aus der Kombination aller drei Analysen: Statische Prüfung (DeepSeek/Qwen), brandschutzrechtliche Absicherung (Qwen), bauphysikalische Planung (Qwen), fachgerechte Dämm- und Estrichausführung (DeepSeek), sowie explizite Abkehr von Styrodur als Tragschicht (Qwen).
    Statik der Betonplatte ✅ Alle Modelle stimmen überein: Tragfähigkeitsprüfung durch Statiker ist zwingend erforderlich – bei 20–24 cm Aufbau liegt Last >500 kg/m² vor.
    Verwendung von Styrodur als Tragschicht ❌ GoogleAI und DeepSeek implizieren Tragfähigkeit; Qwen widerlegt dies fachlich eindeutig – KI-Konsens ist: Styrodur ist *kein* Tragschichtmaterial, sondern ausschließlich Dämmstoff. Die sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert.
    Brandschutz an Gebäudeschnittstelle ⚠️ GoogleAI erwähnt nichts; DeepSeek und Qwen warnen – Qwen konkretisiert das Risiko (Brandklasse E/B2, Feuerwiderstand). Konsens: brandschutzrechtliche Prüfung ist erforderlich, aber nicht von allen Modellen gewichtet.
    Bauphysik & Kondensatrisiko ⚠️ Nur Qwen behandelt Dampfdiffusion und Kondensat systematisch; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Wärmeleitung. Konsens: Risiko besteht und muss durch fachliche Planung abgesichert werden.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung zertifizierter Fachplaner – Estrichleger, Heizungsbauer, Statiker, Bausachverständiger.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Betonplatte bei 20–24 cm Aufbau Setzungen, Rissbildung, Schäden an Fußbodenheizung, langfristige Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Nutzung von Styrodur als tragende Schicht statt ausschließlich als Dämmung Plastische Verformung, Durchschlagen der Dämmung, Versagen des gesamten Fußbodenaufbaus
    🔴 Risiko Feuerweiterleitung durch brennbares Styrodur in Gebäudeschnittstelle Verletzung der Feuerwiderstandsdauer, Gefährdung von Leben und Eigentum, baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder falsche Diffusionswiderstände Kondensatbildung in Estrich oder Dämmung → Schimmel, Korrosion der Heizrohre, Belagschäden
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder Schwermetallen beim Altbau-Untergrundabriss Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Baustopps durch Behörden
    ✅ Chance Integration einer energieeffizienten Fußbodenheizung mit optimaler Wärmeleitung Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhter Wohnkomfort, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Modernisierung der Gebäudeschnittstelle mit zeitgemäßer Dämm- und Brandschutztechnik Erhöhung der Energieeffizienzklasse, Erfüllung künftiger EnEVAbk.-/GEG-Anforderungen, Nachweisbarkeit für Fördermittel
    ✅ Chance Nutzung einer leichten Stahl- oder Holzkonstruktion statt massiver Estrichaufschüttung Reduzierte Gesamtlast auf Bestandsdecke, kürzere Bauzeit, bessere Planbarkeit, geringere Feuchtebelastung
    ✅ Chance Verwendung barrierefreier, hochwertiger Oberbeläge mit Fußbodenheizungskompatibilität Verbesserte Barrierefreiheit, höhere Nutzerakzeptanz, Wertsteigerung durch zeitgemäße Ausstattung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Baumaßnahmen durch Bausachverständigen Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, einfache Übertragbarkeit bei Verkauf
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit HOAI-Befugnis, um die Tragfähigkeit der Betonplatte rechnerisch zu bestätigen – bevor ein einziger Kubikzentimeter Estrich verlegt wird.
    2. Brandschutz und Schnittstelle prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit Brandschutz-Zertifikat (z. B. nach VdS 2095 oder DINAbk. 4102-2), um die Feuerwiderstandsdauer an der Gebäudetrennstelle zu bewerten und ggf. nichtbrennbare Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit A1-Klasse) einzuplanen.
    3. Styrodur ausschließlich als Dämmung einsetzen: Verwenden Sie XPS mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit *nur* als Wärmedämmung unter einer fachlich berechneten Tragschicht (z. B. Gipsfaser- oder Calciumsulfatplatte auf Stahlkonstruktion) – niemals als Lastabtrag.
    4. Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialanalyse des alten Estrichs, des Putzes und der Fugen im Übergangsbereich – einschließlich Elektronenmikroskopie (EMPA) bei Verdacht.
    5. Bauphysikalische Planung vor Estrichverlegung: Lassen Sie vom Fachplaner eine Dampfbilanz erstellen und eine geeignete Dampfbremse bzw. diffusionsoffene Schichtfolge festlegen – insbesondere bei geplanter Fußbodenheizung mit Oberflächentemperaturen >29 °C.
    6. Dokumentation aller Fachleister verlangen: Sammeln Sie die schriftlichen Planungsunterlagen, Prüfzeugnisse (z. B. XPS-DIN 16055), statische Berechnungen und Brandschutznachweise – für Ihre Bauakte und ggf. Förderanträge (z. B. BAFA).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußbodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizrohre, Wärmeverteilung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmmaterial im Bauwesen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Wärmedämmung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende Konstruktion oder als Untergrund für Fußböden dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Fußbodenkonstruktion, Bodenbelag.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Bestandsbau.
    1. Welche Estrichart ist am besten für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    2. Wie dick sollte die Estrichschicht über den Heizrohren sein?
      Die Estrichschicht über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm dick sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und die Rohre ausreichend zu schützen.
    3. Welche Oberbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen, Vinyl und Parkett sind geeignete Oberbeläge für Fußbodenheizungen. Fliesen haben die beste Wärmeleitfähigkeit, während bei Parkett und Vinyl auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand geachtet werden muss.
    4. Wie kann ich die Aufbauhöhe des Fußbodens minimieren?
      Durch die Verwendung von dünnschichtigen Fußbodenheizsystemen und speziellen Estrichen kann die Aufbauhöhe reduziert werden. Eine sorgfältige Planung ist hierbei entscheidend.
    5. Was ist bei der Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung zu beachten?
      Die Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung sollte ausreichend dick sein, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    6. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    7. Was tun, wenn bereits Risse im Estrich vorhanden sind?
      Die Ursache der Risse sollte von einem Fachmann untersucht werden. Je nach Ursache können die Risse repariert oder der Estrich muss erneuert werden.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Altbau einbauen?
      Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau von Fußbodenheizungen, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Dämmstoffe für Fußböden
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Fußböden und deren Eigenschaften.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und worauf ist zu achten?
    • Höhenunterschiede im Altbau ausgleichen
      Methoden und Materialien zum Ausgleich von Höhenunterschieden in Altbauten.
  2. Höhenausgleich: Thermozell/Diaperl – Estrich mit Styroporkügelchen
    Höhenausgleich
    nehmen Sie eine Estrichfirma, die Erfahrung mit Thermozell, Diaperl oder Xfix von Wedi hat. Diese Hersteller bieten Styropor-Körnungen an, die auf der Baustelle mit Zement u. Wasser gemischt werden. Ich habe Styroporkügelchen schon in einer Stärke von 50 cm eingebaut. Dieses Material gibt nicht nach und eignet sich somit hervorragend zur Aufnahme der Lastverteilungsschicht (Estrich). Die Materialien liegen bei WLG-080 und sind auch trittschalldämmend.
    Fußbodenhöhe im Altbau ausgleichen: Estrich & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Ausgleich von Fußbodenhöhenunterschieden in einem Altbau, insbesondere im Übergang zu einem Nebengebäude. Vorgestellt werden Lösungen mit Thermozell, Diaperl oder Xfix von Wedi, die Styropor-Körnungen verwenden. Diese Materialien eignen sich gut für den Höhenausgleich und die Lastverteilung unter dem Estrich.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Höhenausgleich: Thermozell/Diaperl – Estrich mit Styroporkügelchen wird die Verwendung von Styroporkügelchen-Gemischen (Thermozell, Diaperl, Xfix) für den Höhenausgleich empfohlen, da diese auch bei größeren Stärken nicht nachgeben und eine gute Basis für den Estrich bilden. Dies ist besonders relevant bei der Altbausanierung, wo unebene Betonplatten häufig vorkommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Estrichfirmen mit Erfahrung in der Verarbeitung von Thermozell, Diaperl oder Xfix sind für die Umsetzung ideal. Diese Materialien, bestehend aus Styropor-Körnungen, werden auf der Baustelle mit Zement und Wasser gemischt und können in Schichtstärken bis zu 50 cm eingebracht werden. Dies ermöglicht einen flexiblen Fußbodenaufbau und gleicht den Höhenunterschied zur Betonplatte aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die exakte Planung des Fußbodenaufbaus und die Auswahl des geeigneten Materials sollte ein Fachmann (Estrichleger) hinzugezogen werden. Die Berücksichtigung der Fußbodenheizung ist dabei essenziell, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die genannten Materialien bieten eine gute Grundlage für nachfolgende Estricharbeiten und Fliesenverlegung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenhöhe, Altbau, Estrich, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenhöhe, Altbau, Estrich, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenhöhe, Altbau, Estrich, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenhöhe ausgleichen im Altbau: Estrich, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung – Lösungen?
Suche nach: Fußbodenhöhe angleichen: Estrich, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung
Suche nach: Fußbodenhöhe ausgleichen, Altbau, Estrich, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Höhenunterschied, Betonplatte, Styrodur, Risse
