Industrieestrich in Garage: Kosten, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Industrieestrich als Alternative zu Fliesen in einer Garage, insbesondere im Hinblick auf geringe Aufbauhöhe und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Estrichs, insbesondere bei Gefälle, um Risse zu vermeiden. Verbundestrich wird als vorteilhaft gegenüber Estrich auf Trennschicht angesehen, da er Spannungen besser ableitet. Alternativen wie Steinteppich werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Danke
Thomas
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Untergrunds durch zertifizierten Bauingenieur oder Estrichfachmann prüfen lassen – vor allem bei direktem Erdkontakt oder ungedämmtem Untergrund.
🔴 KRITISCH: Nachweis einer fachgerechten Trennlage und Dehnfugenführung einfordern – fehlende Trennschicht oder mangelhafte Fugenplanung führen zu Rissbildung und Delamination.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung der Festigkeitsklasse (mindestens C35) und Oberflächenhärte (z. B. nach Bohrdruckverfahren) vom Estrichleger verlangen – „Industriestrich“ ist kein normgerechter Begriff und sagt nichts über Qualität aus.
⚠️ WICHTIG: Abschlussprüfung der Oberflächenqualität (Staubentwicklung, Rutschhemmung, Dichte) durch Fachmann vor Inbetriebnahme mit Fahrzeuglasten – keine Inbetriebnahme ohne Abnahme.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Garage aufgrund geringer Aufbauhöhe einen Industrieestrich anstelle von Fliesen in Erwägung ziehen. Ein Industrieestrich kann eine gute Lösung sein, da er robust und widerstandsfähig ist.
Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Belastbarkeit: Stellen Sie sicher, dass der Estrich tatsächlich für die zu erwartenden Lasten in der Garage ausgelegt ist (z.B. Gewicht von Fahrzeugen).
- Oberflächenbehandlung: Ein unbehandelter Industrieestrich kann stauben und ist anfälliger für Verschmutzungen. Eine Versiegelung oder Beschichtung ist empfehlenswert.
- Rissbildung: Estrich neigt zu Rissbildung. Sprechen Sie mit dem Estrichleger über Maßnahmen zur Minimierung von Rissen (z.B. Fugen, Bewehrung).
- Optik: Industrieestrich hat eine spezifische Optik, die nicht jedermanns Geschmack trifft. Informieren Sie sich über verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten (z.B. Einfärben, Schleifen).
- Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (inkl. Oberflächenbehandlung) mit den Kosten für Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Estrichleger ein detailliertes Angebot erstellen, das alle Kostenpunkte berücksichtigt. Klären Sie auch die Gewährleistungsbedingungen ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Überlegung, in einer Neubau-Garage auf einen Fliesenbelag zu verzichten und stattdessen einen hochbelastbaren Industrieestrich (Hartestrich) zu verwenden. Dies ist eine grundsätzlich sinnvolle Alternative, die jedoch einer fachlichen Prüfung bedarf. Der vom Estrichleger genannte Aufpreis von 7 €/m² für die spezielle Oberflächenbehandlung erscheint marktüblich und gerechtfertigt, da hier zusätzliches Material (Hartstoffgemisch) und ein erhöhter Arbeitsaufwand für das Glätten anfallen.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Industrieestrich zu verwenden, ist bei geringer Aufbauhöhe und hoher Belastung eine gute Lösung. Der Estrich ist monolithisch, d. h. er besteht aus einer Schicht, was Rissbildungen durch unterschiedliche Materialien vermeidet. Zudem ist er extrem widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen wie Reifenabrieb oder schwere Lasten.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Ausführung: Der Estrich muss als sogenannter "Hartestrich" (z. B. nach DINAbk. 18560) mit einer speziellen Oberflächenvergütung ausgeführt werden. Das Einstreuen eines Sand-Zement-Gemischs ist ein gängiges Verfahren, jedoch muss die Oberfläche fachgerecht abgerieben und geglättet werden, um eine dichte, staubarme und rutschhemmende Oberfläche zu erhalten. Ohne diese Nachbehandlung kann der Estrich aufrauen und Staub entwickeln.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Industriestrich" ist nicht genormt. Entscheidend ist die Festigkeitsklasse (z. B. C30 oder höher) und die Oberflächenhärte. Ein reiner Zementestrich ohne Hartstoffzusatz ist für eine Garage oft zu weich und neigt zu Abrieb. Der Aufpreis von 7 €/m² ist nur dann gerechtfertigt, wenn tatsächlich ein hochwertiger Hartstoff (z. B. Korund oder Quarzsand) eingestreut wird und die Oberfläche maschinell geglättet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Estrichleger schriftlich bestätigen, dass es sich um einen Hartestrich mit einer definierten Festigkeitsklasse (z. B. C35) und einer Oberflächenhärte nach Bohrdruckverfahren handelt. Fragen Sie nach einem Muster oder Referenzobjekten. Prüfen Sie zudem, ob eine zusätzliche Versiegelung (z. B. Epoxidharzbeschichtung) sinnvoll ist, um die Reinigung zu erleichtern und die Staubbildung endgültig zu unterbinden. Beauftragen Sie die Ausführung nur mit einem detaillierten Leistungsverzeichnis.
Ein Industriestrich in der Garage ist eine technisch sinnvolle Alternative zu Fliesen, insbesondere bei begrenzter Aufbauhöhe und hohen mechanischen Anforderungen wie Fahrzeugverkehr oder Werkstattbetrieb.
Der beschriebene Aufbau – herkömmlicher Estrich mit nachträglich eingestreuter, hochfestiger Oberflächenschicht (meist Quarzsand-Zement-Gemisch oder polymermodifizierter Oberputz) – entspricht einem typischen industriellen Feinputz oder Hochleistungsestrich, der durch Verdichtung und Polieren eine hohe Abriebfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit erreicht.
🔴 Gefahr: Die Qualität und Dauerhaftigkeit hängen entscheidend von der korrekten Ausführung ab: unzureichende Verdichtung, falsche Dosierung des Zusatzmaterials oder ungenügende Trocknungszeit führen zu Staubentwicklung, Abplatzungen oder Rissbildung – insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Feuchteeinwirkung in Garagen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Industriestrich" ist kein normgerechter Begriff nach DIN EN 13813 – es handelt sich entweder um einen Zementestrich mit Feinputz (z. B. CTS 20 oder CTS 25) oder um einen polymermodifizierten Estrich (z. B. CTS 30), dessen Leistungsfähigkeit nicht pauschal mit einem Aufpreis von 7 €/m² bewertet werden kann.
➕ Ergänzung: Der Mehrpreis ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Oberflächenschicht nach Herstellerangaben verarbeitet wird, eine zusätzliche Versiegelung (z. B. Epoxidharz) vorgesehen ist und die statische Tragfähigkeit des Untergrunds für die erhöhte Oberflächenfestigkeit nachgewiesen ist.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Trennlage zwischen Estrich und Untergrund sowie mangelhafte Dehnfugenführung können zu Rissbildung und Delamination führen – besonders kritisch bei Garagen mit direktem Erdkontakt oder ungedämmtem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Eignung, der Feuchtemessung des Untergrunds und der Abnahme der Oberflächenqualität nach Abschluss – insbesondere vor Inbetriebnahme mit Fahrzeuglasten oder Werkstattbetrieb.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Industrieestrich eine sinnvolle, robuste Alternative zu Fliesen in Garagen ist – insbesondere bei geringer Aufbauhöhe und hoher mechanischer Belastung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Oberflächenbehandlung (Versiegelung, Hartstoffeinstreuung, Glättung) zur Vermeidung von Staub, Abrieb und Verschmutzung.
- Alle weisen auf Rissbildung als zentrales Risiko hin – mit konkreten Ursachen: fehlende Dehnfugen, mangelhafte Trennlage, unzureichende Verdichtung oder Trocknung.
- GoogleAI nennt „Industrieestrich“ pauschal als Begriff ohne Kritik; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: „Industriestrich“ ist nicht normiert – entscheidend sind Festigkeitsklasse (C35+), Hartstoffart (z. B. Korund) und Ausführungsstandard (DIN 18560).
- GoogleAI erwähnt Kostenvergleich mit Fliesen – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Qualitätssicherung (Muster, Referenzen, schriftliche Spezifikationen) und lehnen pauschale Kostenbewertung ab.
- DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit einer maschinellen Glättung und definiert klare Prüfkriterien (Bohrdruckverfahren, Muster, Referenzobjekte).
- Qwen ergänzt die Risikopunkte Feuchteeinwirkung, Temperaturschwankungen und statische Eignung des Untergrunds – inkl. Empfehlung zur Feuchtemessung vor Ausführung.
- GoogleAI bewertet den Aufpreis von 7 €/m² als „marktüblich und gerechtfertigt“ (ohne Qualitätsvorbehalt). DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Aufpreis ist nur bei nachweislich hochwertiger Ausführung (Hartstoffart, Verarbeitungstiefe, Trocknungszeit) gerechtfertigt – andernfalls Risiko für Staubentwicklung und Delamination.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine vertragliche Abnahme ohne schriftliche Spezifikation der Materialien, Festigkeitsklasse und Ausführungsverfahren – der pauschale Begriff „Industriestrich“ ist für die Vertragsgestaltung unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Technische Eignung als Garage-Belag ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Industrieestrich ist eine robuste, monolithische Alternative zu Fliesen – besonders bei geringer Aufbauhöhe und hoher mechanischer Belastung (Fahrzeuge, Werkstatt). Normative Einordnung & Begriffsverwendung ❌ GoogleAI verwendet „Industriestrich“ unkritisch. DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Der Begriff ist nicht normiert (keine DIN-Bezeichnung); entscheidend sind Festigkeitsklasse (C35+), Oberflächenhärte und Ausführungsstandard (DIN 18560). Oberflächenqualität & Ausführung ✅ Konsens: Ohne Hartstoffzusatz (z. B. Korund), maschinelle Glättung und nachträgliche Versiegelung drohen Staub, Abrieb und Reinigungsschwierigkeiten. Einfache Einstreuung ohne Verdichtung ist unzureichend. Risiko Rissbildung / Delamination ⚠️ Alle Modelle sehen Rissbildung als Hauptgefahr – DeepSeek und Qwen benennen präziser die Ursachen: fehlende Trennlage, ungenügende Dehnfugenführung, feuchter oder ungedämmter Untergrund. Kostenbewertung des Aufpreises (7 €/m²) ❌ GoogleAI bewertet den Preis pauschal als gerechtfertigt. DeepSeek und Qwen betonen: Der Preis ist nur bei nachweislich hochwertiger Ausführung (Material, Verarbeitung, Trocknung) legitim – andernfalls Risiko für Mangel. 👉 Handlungsempfehlung: Vertragsgrundlage muss die konkrete technische Spezifikation sein – nicht der Begriff „Industriestrich“. Fordern Sie schriftlich Festigkeitsklasse, Hartstoffart, Glättungsverfahren, Trocknungszeit und Dehnfugenplanung an. Keine Zahlung vor fachlicher Abnahme mit Feuchtemessung und Oberflächenprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Trennlage zwischen Estrich und Untergrund Delamination, Rissbildung, vollständiger Belagversagen bei Temperaturschwankungen oder Feuchteeinwirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dehnfugen Unkontrollierte Rissbildung, Kantenabbrüche, Einbuße der Tragfähigkeit im Belagsbereich 🔴 Risiko Unzureichende Trocknungszeit vor Inbetriebnahme Staubentwicklung, Abplatzungen, reduzierte Oberflächenhärte, Verfärbung durch Reifenabrieb 🔴 Risiko Verwendung von nicht normgerechtem Hartstoff oder falscher Dosierung Verminderte Abriebfestigkeit, erhöhter Reinigungsaufwand, frühzeitiger Verschleiß bei Fahrzeugverkehr 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Untergrunds (z. B. bei Erdkontakt) Setzungsrisiko, Rissbildung quer durch Estrich, mögliche Schäden an Garagenwand oder Bodenplatte ✅ Chance Monolithischer Aufbau ohne Fugen Keine Fugenreinigung, keine Fugendefekte, ideal für Werkstattbetrieb und Reinigung mit Hochdruck ✅ Chance Reduzierte Aufbauhöhe gegenüber Fliesen inkl. Kleber und Untergrundausgleich Mehr nutzbare Raumhöhe, vereinfachte Türschwellen- und Toranpassung, geringerer Materialaufwand ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch Einfärbung, Polieren oder Strukturierung Hohe Ästhetik und Wiedererkennbarkeit, bessere Wertsteigerung gegenüber Standardestrich ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Epoxidharz- oder Polyurethan-Versiegelung Vollständige Staubbildungsvermeidung, chemische Beständigkeit (Öl, Benzin), einfache Desinfektion ✅ Chance Langfristige Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung Weniger Instandhaltungsaufwand als Fliesen (keine Fugenerneuerung, keine Einzelplattenaustausche) Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Tragfähigkeit des Untergrunds – besonders bei direktem Erdkontakt oder nicht gedämmtem Boden.
- Vertraglich festlegen: Fordern Sie vom Estrichleger ein schriftliches Leistungsverzeichnis mit Festigkeitsklasse (mindestens C35), Hartstoffart (z. B. Korund), Verarbeitungsmethode (maschinell geglättet), Trocknungszeit (mindestens 28 Tage) und Dehnfugenplanung.
- Feuchtemessung vor Ausführung: Lassen Sie die Restfeuchte des Untergrunds (nach DIN 18560-2) messen – nur bei Werten unter 2,0 CM-% darf der Estrich aufgebracht werden.
- Oberflächenprobe einfordern: Vereinbaren Sie ein Musterstück an einer nicht sichtbaren Stelle (z. B. hinter der Garagentür), das mindestens 7 Tage trocknen muss – prüfen Sie Staubentwicklung, Härte (Fingernageltest) und Rutschhemmung.
- Versiegelung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits in der Vertragsphase eine nachträgliche Epoxidharz- oder Polyurethan-Versiegelung – inkl. Haftungsnachweis auf dem Estrich.
- Abnahme mit Fachmann: Beauftragen Sie einen unabhängigen Estrichfachmann mit der Abnahme nach Abschluss – inkl. Risskontrolle, Fugenprüfung, Oberflächenhärte-Messung und Dokumentation.
- Industrieestrich
- Ein besonders widerstandsfähiger Estrich, der für hohe Belastungen ausgelegt ist. Er wird häufig in Industriehallen, Werkstätten und Garagen verwendet. Er besteht meist aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Hartstoffestrich, Nutzestrich - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Zementestrich wird häufig in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Industrieestrich, Anhydritestrich - Fliesen
- Ein keramischer Bodenbelag, der aus Ton oder anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Fliesen sind robust, wasserfest und leicht zu reinigen. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik - Versiegelung
- Eine Oberflächenbehandlung, die einen Schutzfilm auf den Estrich aufträgt. Die Versiegelung schützt den Estrich vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Abrieb. Sie kann auch die Optik verbessern.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Oberflächenschutz - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Belag). Die Aufbauhöhe ist wichtig, um die Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Dämmstärke, Belagstärke - Bewehrung
- Ein Baustahlgitter oder -fasern, die in den Estrich eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung wird vor allem bei größeren Estrichflächen oder bei hohen Belastungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlfaserbeton, Armierung, Zugfestigkeit
- Was ist der Unterschied zwischen einem Industrieestrich und einem herkömmlichen Estrich?
Industrieestrich ist in der Regel widerstandsfähiger und belastbarer als herkömmlicher Estrich. Er wird oft in Industriehallen, Werkstätten und Garagen eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchung herrscht. Die Zusammensetzung und die Verarbeitung sind auf diese Anforderungen ausgelegt. - Welche Oberflächenbehandlungen sind für Industrieestrich empfehlenswert?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Industrieestrich zu behandeln. Dazu gehören Versiegelungen, Beschichtungen und Imprägnierungen. Eine Versiegelung schützt den Estrich vor Verschmutzungen und macht ihn leichter zu reinigen. Eine Beschichtung kann die Optik verbessern und die Abriebfestigkeit erhöhen. - Kann ich einen Industrieestrich selbst verlegen?
Das Verlegen von Industrieestrich ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Arbeit von einem erfahrenen Estrichleger durchführen zu lassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und spätere Schäden zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis ein Industrieestrich begehbar ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist ein Industrieestrich nach einigen Tagen begehbar, aber die vollständige Aushärtung kann mehrere Wochen dauern. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Anweisungen des Estrichlegers. - Welche Alternativen gibt es zum Industrieestrich in der Garage?
Neben Industrieestrich gibt es noch andere Bodenbeläge, die für Garagen geeignet sind. Dazu gehören Fliesen, Betonboden mit Versiegelung, Kunststofffliesen und Epoxidharzböden. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie reinige ich einen Industrieestrich richtig?
Ein Industrieestrich sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Bei Bedarf können Sie einen Hochdruckreiniger einsetzen, achten Sie aber darauf, den Estrich nicht zu beschädigen. - Was kostet ein Industrieestrich im Vergleich zu Fliesen?
Die Kosten für einen Industrieestrich können je nach Estrichart, Fläche und Oberflächenbehandlung variieren. Im Allgemeinen ist Industrieestrich etwas günstiger als Fliesen, aber die Gesamtkosten hängen von den individuellen Gegebenheiten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie vermeide ich Risse im Industrieestrich?
Um Risse im Industrieestrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Achten Sie auf eine ausreichende Estrichdicke, eine fachgerechte Verarbeitung und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Fugen können ebenfalls helfen, Risse zu kontrollieren.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Bodenbeläge für Garagen
Vor- und Nachteile verschiedener Beläge wie Fliesen, Epoxidharz und Kunststofffliesen. - Estrich selber verlegen
Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie. - Estrich Kosten
Übersicht über die Kosten für Estricharbeiten inklusive Material und Verlegung. - Rissbildung im Estrich
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
Industrieestrich Garage: Regionale Preise & Ausführung
Korodur
Preise sind immer Regional. Bei richtiger Ausführung eine Alternative für eine Garage.
Wird der Estrich als Verbundestrich ausgeführt werden?
MfG -
Garagenestrich: Mehrpreis für schwimmende Verlegung?
Trennfolie
Hallo, nein er soll schwimmend auf einer Trennfolie eingebaut werden, mit Fasern. Gibt es denn einen Daumenwert bezüglich des Preises, mir erscheint +7 € ziemlich hoch?
Thomas -
Estrich Aufbau: Korodur-Einstreuung auf Trennfolie sinnvoll?
Auf Trennfolie?
Wie stark soll der Estrich werden?
Wie groß ist die Garage? -
Gefälleestrich Garage: Estrichstärke bei 6x6m
Gefälleestrich
Es soll ein Gefällestrich im Mittel so 7 cm werden. Garage ist 6 x 6 m Groß. -
🔴 Garagenestrich: Starkes Gefälle führt zu Rissen!
Korodur
Also:
Gefälle fängt bei 1,5 % an. Bei 6 m Länge = 9 cm.
In der Mitte der Garage = 7 cm.
Hinten 11,5 cm. - Vorne 2,5 cm. Voraussetzung: Waagerechte Ebene.
Das können Sie vergessen.
Bei weniger läuft da ohne Nachhelfen kein Wasser von alleine ab.
Davon abgesehen müssen Estriche gleichmäßig stark sein, sonst gibt's unterschiedliche Spannungen, die zu Rissen führen können.
Ich nehme an, Sie haben ein Sektionaltor mit Gummilippe. Im Winter friert diese am Boden fest, wenn sich das Wasser davor sammelt.
Ich würde auf ein Gefälle verzichten und gegebenenfalls eine schwache Neigung einbauen lassen, den Estrich als Verbundestrich ausführen, der kann dann vorne auch in 2,5 cm eingebracht werden.
Eine Korodur-Einstreuung mit 3-4 kg/m² betrachte ich bei der geringen Estrichstärke auf Trennschicht als Glücksspiel.
MfG -
Gefälleestrich: Verbundestrich statt Trennlage?
9 auf4
Hallo, also der Estrich soll von 9 cm auf 4 cm fallen mit eingebundenem Schwingtor. Warum sollte es Verbundestrich sein? warum ist Korodur ein Glücksspiel und wo liegt den der Preis irgendwo?
Thomas -
Estrich Aufbauhöhe: 5 cm Unterschied problematisch!
Korodur
der Dickenunterschied von 5 cm ist ganz einfach zu viel.
Ein Zementestrich auf Trennschicht müsste mindestens 50 mm stark sein.
Der Estrich wird im vorderen Bereich heftig aufschüsseln, begünstigt noch dazu durch die hohen Bindemittelanteile in der oberen Zone. Risse sind die Folge.
Was soll das gelöchere mit dem Preis? Hierzu habe ich mich oben schon geäußert. Wenn die Einstreuung korrekt gemacht wird, also auch mit Flügelgelglätter, liegt er im Rahmen.
MfG -
Estrich Kosten: Vergleichsangebot für Korodur-Einstreuung
Preis
Hallo, weil der Preis eine meiner Hauptfragen ist, da ich den Auftrag schon vergeben habe und die Sache mit der Korodur erst später aufkam und Ich kein Vergleichsangebot habe. Ich habe gedacht der Estrich wird schwimmend verlegt, damit keine Risse entstehen? von der korekten Ausführung gehe ich aus. Und wenn ich das alles wüste würde ich nicht fragen, dachte dafür sei das Forum da, dem Leihen die Materie verständlich zu erklären, ohne Vorwissen.
Thomas -
Industrieestrich: Korodur als Hartstoffzuschlag erklärt
Hallo Thomas
Korodur ist ein erprobter Hartstoffzuschlag, der Hauptsächlich aus Splitt besteht und in die frische Estrichoberfläche eingearbeitet wird. Du findest ihn in vielen Garagen und auf Rampen ohne, dass du (als Laie) einen Unterschied zu einem herkömmlichen Estrich erkennen würdest. Wenn du mal in eine Tiefgarage fährst, deren Rampe ein Fischgratmuster hat, kannst du dir sicher sein, dass Korodur oder ein anderer Hartstoff in der Oberfläche ist. Funktionieren tut er also schon mal.
Ich habe allerdings die gleichen Bedenken wie Herr Fitz hinsichtlich der Trennlage. Die Rissgefahr ist bei einer Gefälleausführung einfach zu groß. Es wird zu Spannungsunterschieden beim Austrocknen kommen, die Risse verursachen können. Besser wäre eine Untergrundvorbehandlung durch fräsen oder strahlen (nochmal + 5.00 EUR) und dann einen Verbundestrich.
Zum Preis: Bei mir hättest du mehr bezahlt!
Wieviel hätten eigentlich die Fliesen gekostet? Weniger als 7,00 bzw. 12,00 € mit Untergrundvorbereitung? -
Garagenboden: Industrieestrich statt Fliesen wegen Aufbauhöhe
Fliesen
Hallo Matthias, mit den Fliesen wird es leider Knapp mit der Höhe vom Gesamtaufbau, daher die Idee mit dem Estrich. Wäre aber bestimmt genauso teuer, bzw. teurer geworden. Habe für die Nebenräume eine Steinzeugfliese aus dem Bauhaus im Auge (5,50), die ist aber nur 0,7 cm stark und in der Garage hätte ich wenn schon gern 1 cm gehabt. und das mit dem fräsen oder strahlen ist notwendig für den Verbund auf der Betonplatte?
Thomas -
Gefälleestrich: Unterschiedliche Materialstärken problematisch?
Gefälle..
Hallo, was ich immer noch nicht verstehe, selbst beim Verbundestrich mit Gefälle habe ich doch unterschiedliche Materialstärken? und wenn wenn es Gefälle von 9 cm auf 5-6 cm fällt und ich beim ausspritzen (saubermachen) mit einem Schrubber nachgehe?
Thomas -
✅ Verbundestrich: Vorteile gegenüber Trennschicht bei Gefälle
Gefälle
Hallo Thomas,
aus diesen Gründen unter anderem sollen Estriche ja auch gleichmäßig stark eingebaut werden. deswegen habe ich Dir weiter oben ja auch nur eine leichte Neigung empfohlen.
Bei einem Verbundestrich werden die Spannungen des Austrocknens über den Beton mit abgebaut, währen bei einem Estrich auf Trennschicht diese zum Verformungen und Rissen führen.
Deshalb ist eine Haftung am Beton so wichtig.
Um diese Haftung zu erreichen, muss der Beton wie Matthias geschrieben hat, meist gefräßt oder gestrahlt werden. Beim betonieren setzt sich an der Oberfläche in der Regel eine feine Zement-Wasseranreicherung ab, welche erst entfernt werden muss. Du erkennst das, wenn Du mal mit einem spizen Gegenstand die Oberfläche anritzt.
Ich habe Matthias seine Anregung dahingehend verstanden, dass Du Dir überlegen kannst, ob Du nicht doch eine günstige Bodenfliese auf den Verbundestrich klebst. Den Verbund kannst Du vorne am Tor auch mit 3 cm ausführen.
MfG -
Estrichplanung: Weniger Gefälle oder Verbundestrich wählen
ok danke
werde dann mal mit dem Estrichmann über weniger Gefälle oder ferbundestrich reden, das Höhenproblem besteht eher in dem angeschlossenen Werkraumbereich. und da ich nicht mit den Belägen springen möchte wollte Ich halt die Garage auch beim Rohestrich belassen.
Thomas -
Garagenboden: Alternativen zu Estrich – Steinteppich & Co.
heißes Wortgefecht ...
Warum nicht ganz einfach ...oder Katalog per *.pdf Format ca. 750 kb
andere Möglichkeiten sind Screed oder Steinteppiche
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Industrieestrich in Garage: Kosten, Vorteile & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Industrieestrich als Alternative zu Fliesen in einer Garage, insbesondere im Hinblick auf geringe Aufbauhöhe und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Estrichs, insbesondere bei Gefälle, um Risse zu vermeiden. Verbundestrich wird als vorteilhaft gegenüber Estrich auf Trennschicht angesehen, da er Spannungen besser ableitet. Alternativen wie Steinteppich werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu starkes Gefälle im Estrich kann zu Rissen führen, wie im Beitrag 🔴 Garagenestrich: Starkes Gefälle führt zu Rissen! erläutert wird. Daher sollte das Gefälle minimiert oder ein Verbundestrich gewählt werden.
✅ Zusatzinfo: Korodur ist ein erprobter Hartstoffzuschlag, der in viele Garagen und Rampen eingesetzt wird, wie im Beitrag Industrieestrich: Korodur als Hartstoffzuschlag erklärt beschrieben wird. Er erhöht die Belastbarkeit des Estrichs.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Industrieestrich können regional variieren, wie im Beitrag Industrieestrich Garage: Regionale Preise & Ausführung erwähnt wird. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Gefälleestrichs sollte die Estrichstärke gleichmäßig sein, um Spannungen zu vermeiden. Der Beitrag Estrich Aufbauhöhe: 5 cm Unterschied problematisch! verdeutlicht die Problematik unterschiedlicher Estrichstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, mit dem Estrichmann über die Möglichkeit eines Verbundestrichs oder einer Reduzierung des Gefälles zu sprechen, wie im Beitrag Estrichplanung: Weniger Gefälle oder Verbundestrich wählen vorgeschlagen wird. Alternativ können auch andere Bodenbeläge wie Steinteppich in Betracht gezogen werden, siehe Garagenboden: Alternativen zu Estrich – Steinteppich & Co..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Industrieestrich, Garagenestrich, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?
- … Estrich ölen: Natursteinöl für Betonoptik? …
- … Estrich mit Natursteinöl behandeln? Infos zu Erfahrungen, Risiken & geeignetem Vorgehen für eine ansprechende Betonoptik. Jetzt informieren! …
- … Estrich ölen, Natursteinöl, Betonoptik, Bodenbehandlung, Zementestrich, Fußbodenheizung, Boden versiegeln, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtestrich KORODUR COPETTI FLOOR KCF®: Kosten pro m², Alternativen & Ausführung?
- … Sichtestrich KORODUR COPETTI FLOOR KCF® für Neubau-Praxis gesucht? Infos zu Kosten, Ausführung & Alternativen finden Sie hier! Jetzt informieren! …
- … estrich, KORODUR COPETTI FLOOR KCF, Kosten, Preise, Ausführung, Alternativen, Fußbodenheizung, Neubau, …
- … Sichtestrich KORODUR COPETTI FLOOR KCF®: Kosten pro m², Alternativen & Ausführung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenangleichung im Anbau: Estrich, Dämmung oder andere Lösungen für 10 cm Höhenunterschied?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Estrich ohne Versiegelung – Welche Alternativen für widerstandsfähige Oberflächen gibt es?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichstärke Garage: Mindestdicke für Fließestrich, Ausgleichsmasse & Fliesen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unterbau erneuern: Kies, Magerbeton & Asphaltestrich – Vorbereitung & Schichtaufbau?
- … Estrich-Unterbau: Aufbau & Vorbereitung …
- … Estrich-Unterbau erneuern: Welchen Schichtaufbau (Kies, Magerbeton, Asphaltestrich) brauche ich? Jetzt über Vorbereitungen & wichtige Details informieren …
- … Estrich, Unterbau, Kies, Magerbeton, Asphaltestrich, Schichtaufbau, Boden, Renovierung, Dielenboden, Vorbereitung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagen-Estrich Kosten: 22m² Fläche, 5cm Höhe – Preise für Material & Verlegung vom Fachmann?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Güteklasse 30: Was bedeutet das für meine Wohnung? Eigenschaften, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich zu dünn im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rissbildung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieestrich: Weiße Kalkablagerung entfernen – Ursachen, Reinigung & Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Industrieestrich, Garagenestrich, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Industrieestrich, Garagenestrich, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Industrieestrich in Garage: Kosten, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
Suche nach: Industrieestrich Garage: Vor- & Nachteile
Suche nach: Industrieestrich, Garagenestrich, Estrich Kosten, Estrich Aufbauhöhe, Fliesen Alternative, Bodenbelag Garage, hochbelastbarer Estrich
