Gerissene Fugen Wand zu Boden: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
❓ Fragestellung: Gerissene Fugen Wand zu Boden: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in Wand-Boden-Fugen kein normales, harmloses Phänomen sind – sondern auf tiefere Ursachen (Setzung, Bewegung, Ausführungsfehler) hindeuten; Alle bestätigen die akute Gefahr der Feuchteeinwirkung mit Risiko für Schimmelbildung und Bauteilschäden; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen, dokumentieren Sie alle Risse lückenlos und setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – ohne Verzögerung, da die 5-jährige Gewährleistungsfrist läuft.
Risse in Fugen zwischen Wand und Bodenfliesen sind oft Wartungsfugen, aber übermäßige Estrich-Setzung kann ein Gewährleistungsmangel sein. Die Beurteilung erfolgt anhand des Abstands Sockelfliese/Bodenfliese oder der Fugenbreite. Setzungen bis 3 mm sind normal, über 5 mm kritisch. Dauerelastische Fugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden.
die nachfolgende Fragen wurde ähnlich schon behandelt, trotzdem möchte ich gern noch eine konkretere Antwort:
Im Einfamilienhaus meiner Eltern (2,5 Jahre alt) sind in mehreren Räumen Risse in den Fugen zwischen Wand und Bodenfliesen.
Diese Risse sind wohl normal, wie ich schon gelesen habe.
Ist es aber trotzdem nicht ein Gewährleistungsmangel, der innerhalb der 5-jährigen Gewährleistung behandelt werden muss?
Die Risse entstehen doch durch Setzung des Estrichs oder durch falsches Anlegen der Fugen bzw. falscher Fugenwerkstoff. Dies kann doch nicht Sache des Eigentümers sein?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Risse können auf schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler (fehlende/fehlerhafte Dehnungs- oder Randfugen) hinweisen, die langfristig die Bausubstanz gefährden.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeindringung über die Risse birgt akute Schimmelpotenzial – besonders in Nasszellen oder bei fehlender Dampfsperre; sofortige Abdichtung mit dauerelastischem Material (z. B. Sanitär-Silikon) ist erforderlich, bis die Ursache geklärt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit zeitstempelten Fotos und genauer Lagebeschreibung (Raum, Wandabschnitt, Länge/Breite) vor jeglicher Reparatur – unverzüglich für Gewährleistungsansprüche erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Verfüllung mit Hartstoffen (z. B. Fugenmörtel) – dies verstärkt Spannungen und kann zu Fliesenbruch oder Estrichrissen führen.
    Risse in den Fugen zwischen Wand und Bodenfliesen sind ein häufiges Problem, besonders in Neubauten. Ich empfehle, die Ursachen genau zu untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungen des Estrichs: In den ersten Jahren nach dem Bau kann sich der Estrich noch setzen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Bewegungen des Gebäudes: Temperaturschwankungen und Erschütterungen können ebenfalls Bewegungen verursachen.
    • Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung der Fliesen oder der Wahl des Fugenmaterials können ebenfalls zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Klären Sie, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den Fugen zwischen Wand und Bodenfliesen in einem 2,5 Jahre alten Einfamilienhaus. Die Annahme, dass solche Risse "normal" seien, ist zu pauschal und kann zu einer gefährlichen Unterschätzung der Situation führen. Es ist fachlich nicht korrekt, dies ohne weitere Prüfung als harmlos einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die Risse können auf eine mangelhafte Ausführung der Randfugen oder auf unzureichende Bewegungsfugen im Estrich hindeuten. Wenn der Estrich keine Möglichkeit zur Ausdehnung hat, können Spannungen entstehen, die zu Schäden an den Fliesen oder sogar zu Rissen im Estrich selbst führen. Dies stellt ein Risiko für die Bausubstanz dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlerhaften Planung oder Ausführung der Randfugen. Diese müssen aus einem dauerelastischen Material (z.B. Silikon) bestehen und eine ausreichende Breite aufweisen, um Setzungen und Temperaturbewegungen aufzunehmen. Ein zu harter Fugenmörtel oder eine fehlende Fuge sind klare Ausführungsmängel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dies ein Gewährleistungsmangel sein kann, ist grundsätzlich richtig. Innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist für Neubauten muss der Bauunternehmer für Mängel haften, die auf Planungs- oder Ausführungsfehlern beruhen. Der Eigentümer muss nicht für Setzungen des Estrichs aufkommen, wenn diese auf mangelhafte Fugen zurückzuführen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse umgehend mit Fotos und Datum. Setzen Sie den Bauträger oder die ausführende Firma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung, um die Ursache fachlich zu klären und die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Zögern Sie nicht, da die Verjährungsfrist von 5 Jahren ab Abnahme läuft.
    Gerissene Fugen zwischen Wand und Bodenfliesen in einem 2,5 Jahre alten Einfamilienhaus sind kein bloßes optisches Manko, sondern ein Indikator für dynamische Bewegungen im Baukörper, die auf tiefere Ursachen hinweisen können.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf ungleichmäßige Setzungen, unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch dimensionierte Trennfugen zwischen Estrich und Wand, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder ungenügende Trocknung des Estrichs hindeuten – alles Faktoren, die langfristig zu Schäden an Fliesen, Putz, Anstrichen oder sogar statisch relevanten Bauteilen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Risse "normal" seien, ist irreführend: Normale Bauwerksbewegungen werden durch fachgerechte Planung und Ausführung (z. B. Dehnungsfugen mit geeignetem Fugenmaterial) kompensiert – sichtbare Risse signalisieren vielmehr eine Planungs- oder Ausführungsabweichung.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für bautechnische Mängel beträgt gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 634a BGBAbk. grundsätzlich fünf Jahre – jedoch nur für solche Mängel, die auf mangelhafter Planung, Ausführung oder Materialwahl beruhen und nicht auf normalem Verschleiß oder unsachgemäßer Nutzung.
    🔴 Gefahr: Bei fortlaufender Setzung oder unzureichender Fugenausführung besteht die Gefahr, dass sich Risse erweitern, Feuchtigkeit in den Estrich eindringt und Schimmelbildung begünstigt wird – insbesondere im Bereich von Nasszellen oder bei fehlender Dampfsperre.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Ursache liege allein beim Eigentümer, ist rechtlich und technisch unzutreffend: Die Verantwortung für die fachgerechte Herstellung von Fugen, Estrichaufbau und Setzungskompensation liegt bei Planer und ausführendem Bauunternehmen – nicht beim Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. 18115 oder Mitgliedschaft im VDB e. V.), um die Ursache, Ausprägung und mögliche Folgeschäden fachlich zu dokumentieren und eine verbindliche Stellungnahme zur Gewährleistungsrelevanz zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in Wand-Boden-Fugen kein normales, harmloses Phänomen sind – sondern auf tiefere Ursachen (Setzung, Bewegung, Ausführungsfehler) hindeuten.
    • Alle bestätigen die akute Gefahr der Feuchteeinwirkung mit Risiko für Schimmelbildung und Bauteilschäden.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt "Setzungen des Estrichs" als mögliche Ursache – ohne klare Zuordnung zur Normkonformität; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Setzungen nicht als Entlastung des Bauunternehmers gelten, wenn sie durch fehlende oder falsche Dehnungs-/Randfugen nicht kompensiert wurden.
    • Qwen legt stärker den Fokus auf untergrundspezifische Ursachen (Trocknungsgrad des Estrichs, Untergrundvorbereitung), während GoogleAI und DeepSeek primär Fugentechnik und Konstruktion thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt konkret: Randfugen müssen aus dauerelastischem Material bestehen und eine ausreichende Breite aufweisen – ein harter Fugenmörtel ist ein klarer Ausführungsmangel.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach § 634a BGB und VOBAbk./B und betont die fehlende Verantwortung des Eigentümers bei normgemäßer Nutzung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Ursache läge "allein beim Eigentümer" – ein Widerspruch zu impliziten Annahmen in manchen Standardratgebern, den GoogleAI und DeepSeek nicht teilen, aber auch nicht explizit widerlegen. Qwen liefert hier die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip.
    • Alle Modelle einigen sich auf die unverzügliche Dokumentation und sachverständige Begutachtung – dies wird als zentrale Handlungsempfehlung konsentiert und priorisiert.
    Ursacheneinschätzung ✅ Risse sind kein "normales" Bauverhalten, sondern weisen auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin (fehlende/fehlerhafte Dehnungs-/Randfugen, unzureichende Estrichausbildung, falsche Fugenmaterialien).
    Sicherheitsrisiko ✅ Akute Gefahr der Feuchteeinwirkung mit Schimmelpotenzial und Gefährdung der Bausubstanz – insbesondere bei fehlender Dampfsperre oder in Nasszellen.
    Gewährleistungsrecht ✅ 5-jährige Gewährleistungsfrist gem. § 634a BGB gilt; Mängel liegen bei Planer oder Bauunternehmen, nicht beim Eigentümer – schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist geboten.
    Fachliche Prüfung ✅ Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (z. B. VDB oder nach DIN 18115) ist für Ursachenklärung und Gutachtenerstellung zwingend erforderlich.
    Erste Maßnahmen ⚠️ Zeitstempelte Dokumentation (Fotos, Lagebeschreibung) vor jeglicher Reparatur ist unverzüglich notwendig; provisorische Fugenausführung nur mit dauerelastischem Material (nicht mit Mörtel).
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteeinwirkung durch Risse Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallankerungen, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissverbreiterung durch unkompensierte Setzungen Bruch von Fliesen, Risse im Estrich, Schäden an Wandanschlüssen, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Verstreichen der 5-jährigen Gewährleistungsfrist Verlust aller Ansprüche gegen Planer/Bauunternehmer – volle Last für Eigentümer
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur mit Hartfugen Verschärfung von Spannungen, Kaskadenschäden (Fliesenabplatzung, Putzrisse), Nachbesserungskosten verdoppeln sich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Reparatur Keine Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche – Mängel werden ggf. als "Nutzungsschaden" abgelehnt
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Gezielte, kostengünstige Sanierung; Absicherung der Gewährleistung; Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist Kostenlose Beseitigung des Mangels durch Bauunternehmer inkl. Entfernung fehlerhafter Fugen und Neuausführung nach DIN 18157
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Risse Stärkung der Beweislage im Streitfall; mögliche Nutzung als Ansatz für umfassende Bauwerksdiagnose
    ✅ Chance Aufdeckung weiterer versteckter Mängel Identifikation von strukturellen Schwächen (z. B. unzureichende Bewegungsfugen im Gesamtbau) vor dem Eintritt schwerer Schäden
    ✅ Chance Professionelle Fugentechnik als Wertsteigerung Dauerhafte Lösung nach Norm verbessert Wohnkomfort, Senkung zukünftiger Instandhaltungskosten, Steigerung der Verkehrsfähigkeit
    1. Unverzüglich sachverständige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder mit DIN 18115-Zertifikat) – nicht erst nach Reparaturversuchen.
    2. Dokumentation vor Ort erstellen: Machen Sie zeitstempelte Fotos aller Risse (Vorder- und Seitenansicht), notieren Sie Raum, Wandabschnitt, Länge, Breite und Datum – speichern Sie als PDF mit digitalem Zeitstempel.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie einen formellen Brief an den Bauunternehmer/Bauträger mit detaillierter Rissbeschreibung, Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf die 5-jährige Gewährleistung nach § 634a BGB.
    4. Keine Eigenreparatur mit Hartstoffen: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastisches Sanitär-Silikon als vorläufige Abdichtung – niemals Fugenmörtel, Epoxidharz oder Acryl.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Bauvertrag, die Abnahmeprotokolle, die Estrich-Trocknungsprotokolle (falls vorhanden) und alle Fugenplanungen zusammen – diese sind entscheidend für die Gutachtenerstellung.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie bereits bei der ersten Anzeige mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – zur Absicherung der Verjährungsfrist und bei drohendem Streit.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Setzungen des Estrichs können zu Rissen in den Fugen führen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen. Sie werden mit Fugenmasse gefüllt, um die Fliesen zu verbinden und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fliesen, Abdichtung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Baumängel, Schadensersatz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Absenkung, Spannungen
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Fliesen, Mörtel
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung
    1. Warum entstehen Risse in den Fugen zwischen Wand und Bodenfliesen?
      Risse entstehen oft durch Setzungen des Estrichs, Gebäudebewegungen oder unsachgemäße Verlegung. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die sich in den Fugen entladen.
    2. Sind Risse in den Fugen ein Gewährleistungsmangel?
      Ob ein Gewährleistungsmangel vorliegt, hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Baumängel zurückzuführen sind, besteht in der Regel ein Gewährleistungsanspruch.
    3. Was kann ich tun, um die Risse zu reparieren?
      Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Zunächst muss die Ursache der Risse behoben werden, bevor die Fugen erneuert werden können.
    4. Welche Fugenmaterialien sind empfehlenswert?
      Für stark beanspruchte Bereiche sind flexible Fugenmassen empfehlenswert, da sie Bewegungen besser aufnehmen können.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch Risse vermeiden?
      Die Risse sollten umgehend abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine regelmäßige Kontrolle der Fugen ist ebenfalls ratsam.
    6. Was kostet die Reparatur von gerissenen Fugen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich die Fugen selbst reparieren?
      Kleine Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie lange dauert die Reparatur von gerissenen Fugen?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    • Schimmelbildung in Fugen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Fliesenfugen.
    • Abdichtung von Fugen im Bad
      Tipps zur richtigen Abdichtung von Fugen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Erneuerung von Silikonfugen
      Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen im Bad und in der Küche.
    • Ursachen für Risse im Estrich
      Informationen über die verschiedenen Ursachen für Risse im Estrich und deren Behebung.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln und wie man Gewährleistungsansprüche geltend macht.
  2. Wartungsfugen: Dauerelastische Fugen zwischen Wand und Boden
    Fugenmaterial
    Servus,
    die Fuge in der Ecke zwischen Wand und Boden sollte dauerelastisch verfugt sein. Aber auch dann kann die Fugenmasse abreißen.
    Prinzipiell sind diese "dauerelastschen" Fugen, sogenannte "Wartungsfugen" die immer wieder erneuert werden müssen. That's it
    Anderes Thema ist eine übermäßige Setzung des Estrichs oder andere Formänderungen an den Rändern und Ecken.
  3. Gewährleistung: Wartungsfugen vs. Estrich-Setzung prüfen
    Frage erweitert
    ist es also richtig, dass die Wartungsfugen zwischen Boden- und Wandfliesen (Bodenfliesen, Wandfliesen) nicht im Rahmen der Gewährleistung beseitigt werden müssen?
    Wie erkenne ich, ob sich der Estrich gesetzt hat?
    Dies wäre ja dann wohl ein Gewährleistungsmangel.
  4. Estrich-Setzung: Erkennung gerissener Fugen – Richtwerte
    gerissene Fugen
    ob sich ein Estrich gesetzt oder geneigt hat, erkennen Sie am Abstand Sockelfliese/Bodenfliese oder an der Fugenbreite.
    Setzungen der Estrichplatte von 3 mm sind völlig normal. Setzungen über 5 mm sind schon als kritisch zu betrachten, und haben meistens Ihren Ursprung im Unterbau des Estrichs.
    Eine Rückbildung der beim autrocknen stattgefundenen Aufschüsselungen sind ebenfalls normal.
    Aufwölbungen zur Plattenmitte hin oder Neigung zu den Randbereichen sind dagegen auf ein zu frühes verlegen der Fliesen zurückzuführen.
    Wer in diesem Forum soll Ihre Frage beantworten, ob Gewährleistungsanspruch oder nicht, wenn er Ihren Boden nicht in Augenschein genommen hat?
    Gerissene Fugen Wand zu Boden: Ursachen und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Risse in Fugen zwischen Wand und Bodenfliesen sind oft Wartungsfugen, aber übermäßige Estrich-Setzung kann ein Gewährleistungsmangel sein. Die Beurteilung erfolgt anhand des Abstands Sockelfliese/Bodenfliese oder der Fugenbreite. Setzungen bis 3 mm sind normal, über 5 mm kritisch. Dauerelastische Fugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wartungsfugen: Dauerelastische Fugen zwischen Wand und Boden sind dauerelastische Fugen Wartungsfugen, die regelmäßig erneuert werden müssen. Dies ist wichtig für die Einschätzung der Gewährleistung.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Setzung: Erkennung gerissener Fugen – Richtwerte erklärt, dass Estrich-Setzungen bis 3 mm normal sind, während Setzungen über 5 mm kritisch sein können und auf Probleme im Unterbau hindeuten. Die Neigung des Estrichs kann ebenfalls ein Indikator sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Abstand zwischen Sockelfliese und Bodenfliese sowie die Fugenbreite, um die Estrich-Setzung zu beurteilen (siehe Estrich-Setzung: Erkennung gerissener Fugen – Richtwerte). Klären Sie mit einem Fachmann, ob es sich um eine normale Setzung oder einen Gewährleistungsmangel handelt. Beachten Sie, dass Wartungsfugen regelmäßig erneuert werden müssen (Wartungsfugen: Dauerelastische Fugen zwischen Wand und Boden).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Wand, Boden, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Wand, Boden, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Wand, Boden, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Fugen Wand zu Boden: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
Suche nach: Gerissene Fugen: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: gerissene Fugen, Wand, Boden, Fliesen, Risse, Gewährleistung, Neubau, Estrich, Setzung
