Neues Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Statik im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau für ein neues Bad auf einer Holzbalkendecke im Altbau. Verschiedene Optionen wie Estrich, Trockenestrich und spezielle Systeme wie Lazemoflex werden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Statik und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
wir sind gerade dabei ein EFHAbk. (von den großeltern) komplett zu modernisieren. dabei soll auch ein Bad im og mit fliesenboden, dusche, WC, Waschtisch entstehen. zuvor gab es lediglich ein Bad im eg.
zum Bodenaufbau des bades im og:
  • Holzbalkendecke, bestehend aus (von oben nach unten):
  • Holzdielen, Stärke ca. 2 cm
  • Holzbalken, Stärke ca. 20 cm., breite: 14 cm, balkenabstand: ca. 75 cm (von Mitte balken zu Mitte balken), lichtes maß zwischen zwei balken: ca. 61 cm
zwischen den balken:
  • einschubböden mit Sand/Lehm? -Füllung, papierlage als rieselschutz
  • auf der Unterseite der Holzbalken wieder Nut- / Feder-Bretter (2 cm)
  • Heraklith-Platten
  • deckenputz
zur besseren Vorstellbarkeit hier zwei Bilder:
ziel ist es, nicht merklich über die z.Z. bestehende Höhe des Boden zu kommen.
ich habe mich bereits ausgiebig in diesem Forum "umgesehen" und bin dabei auf die Stichworte "alternative Abdichtung", "mb" (Merkblatt), usw. gestoßen. Ich bin mir der Wichtigkeit der Abdichtung und der Vermeidung von fliesenrissen bewusst und habe mich diesbezüglich bereits bei fliesenlegern und auch bei Sanitär-Installateuren (die komplettbäder anbieten) informiert. dabei habe ich von jedem einen anderen rat bekommen.
folgende Varianten wurden vorgeschlagen:
1. Holzbalkendecke durch stahlbetondecke ersetzen
=> aus Kostengründen verworfen. es müsste dazu zusätzlich vom Kellerfundament ausgehend die Wandstärke der Innenwand erhöht werden, um die neue Decke (inkl. der dann benötigten Stahlträger) zu tragen. das halten wir für einen zu hohen Aufwand (inkl. unglücklicher Wandstärkenerhöhung im eg => türzargen etc.)
2. Dielenboden ausgleichen, zementgebunde Spanplatte drauf, alternative Abdichtung auftragen, fliesen drauf.
=> im infoheft "nassbereiche in Bädern" vom informationsdienst Holz habe ich gelesen, dass holzböden für fliesenauflage im Bad grundsätzlich nicht zu empfehlen sind.
außerdem dabe ein Höhenversatz von ca. 2 cm
3. Folie auf Dielenboden, asphaltestrich einbringen
=> m.E. ähnliche Statik-Problematik wie bei 1., zusätzlich große Aufbauhöhe.
im Forum habe ich vom Lazemoflex-System bzw. der Schlüter Ditra gelesen.
lässt sich folgende Idee damit umsetzen:
  • Dielenboden mit flüssigspachtel (fließmasse) ausgleichen
  • Lazemoflex-Folie bzw. Schlüter Ditra-Matte auflegen (kleben?)
  • fliesen
was meint ihr dazu? dies wäre m.E. kostenmäßig und von der Aufbauhöhe ideal.
ich hoffe mein langer Text hat euch nicht erschlagen und es sind auch alle wichtigen Informationen drin. wenn nicht bitte einfach nachfragen.
vielen Dank im Voraus,
Tobias
  • tobias
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Bauausführung – insbesondere bei Balkenabstand 75 cm, Spannweite 4–5 m und Punktlasten (Dusche/WC) von 150–200 kg/m².
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung nach DINAbk. 18534 im gesamten Nassbereich – Flüssigfolie oder Verbundabdichtung mit Randdichtband; reine Entkopplungsmatten (z. B. Ditra) allein sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Lastverteilende Zwischenschicht zwingend erforderlich – mindestens 2-lagige OSBAbk./3 (je 22 mm) oder 30 mm Trockenestrichplatte; Fließspachtel oder direkter Aufbau auf Dielen führen zu Mikrorissen und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von dampfsperrenden oder feuchtespeichernden Materialien unter der Decke (z. B. Heraklith-Platten ohne Hinterlüftung); stattdessen diffusionsoffene, aber dampfbremsende Konstruktion nach DIN 4108-3.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenplanung oder Verlegung ohne fachkundige Begleitung – Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren auf Holzuntergrund erfordert zertifizierte Verlegefirmen mit Nachweis nach DIN 18157.
    Ich beurteile die Einrichtung eines Badezimmers auf einer Holzbalkendecke als komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Holzbalkendecke ist anfällig für Feuchtigkeit. Ein unsachgemäßer Aufbau kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss unbedingt von einem Statiker geprüft werden. Ein Badezimmer bringt durch Fliesen, Estrich und Sanitäranlagen ein hohes Gewicht ein.
    • Bodenaufbau: Ein geeigneter Bodenaufbau ist entscheidend. Ich empfehle den Aufbau mit einer Abdichtungsebene (z.B. Flüssigfolie oder Dichtbahn) unterhalb des Estrichs.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. Rohre, Abläufe).
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Badezimmers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Ich rate von Experimenten ab und empfehle, sich von Fachleuten (Statiker, Sanitärinstallateur, Fliesenleger) beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines neuen Badezimmers im Obergeschoss eines Altbaus mit einer historischen Holzbalkendecke. Der Nutzer hat verschiedene Lösungsansätze recherchiert, darunter den Austausch der Decke, den Einsatz von Zementplatten oder Trockenestrichsystemen. Die von ihm favorisierte Idee, eine Entkopplungsmatte wie Schlüter Ditra direkt auf die Dielen zu verlegen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der Statik. Eine Holzbalkendecke aus den 1950er Jahren mit einem Balkenabstand von 75 cm und einer Spannweite von vermutlich 4-5 Metern ist für eine Nasszelle mit einer Punktlast von 150-200 kg/m² (Dusche, WC, Waschtisch) nicht ohne Nachweis ausgelegt. Die vorgeschlagenen Systeme wie Lazemoflex oder Ditra sind keine statischen Verstärkungen, sondern lediglich Entkopplungsmatten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Entkopplungsmatte auf unebenen Dielen ohne ausreichende Lastverteilung ausreicht, ist fachlich falsch. Die Dielen müssen zwingend durch eine lastverteilende Schicht (z.B. 2-lagige OSB-Platten oder eine Trockenestrichplatte) ersetzt oder ergänzt werden. Zudem ist die Abdichtung im Bereich der Dusche und des Waschtischs nach DIN 18534 zwingend erforderlich, was bei einer reinen Matte ohne Verbundabdichtung nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für eine Holzbalkendecke im Bad erfordert: 1. Statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner (Balkenquerschnitt, Spannweite, Durchbiegung). 2. Lastverteilende Schicht (z.B. 2x 22 mm OSB/3 oder 30 mm Trockenestrich). 3. Abdichtung nach DIN 18534 (z.B. Flüssigfolie oder Abdichtungsbahn mit Randdichtband). 4. Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter Ditra) zur Vermeidung von Rissen. 5. Fliesen im Dünnbettverfahren. Die von Ihnen genannte Aufbauhöhe von ca. 2 cm ist ohne statische Verstärkung nicht realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner für einen statischen Nachweis der Holzbalkendecke. Lassen Sie parallel einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Abdichtungstechnik ein Gutachten erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenplanung und lassen Sie einen detaillierten Aufbau mit lastverteilender Schicht, Abdichtung und Entkopplung von einem Fachbetrieb ausführen. Nur so sind Schäden wie Risse, Undichtigkeiten oder ein Deckendurchbruch zu vermeiden.
    Die geplante Badmodernisierung im Obergeschoss eines Altbau-EFHAbk. auf einer historischen Holzbalkendecke birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht allein durch handwerkliches Geschick oder gängige Verlegeprodukte abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Fließspachtel, Ditra oder Lazemoflex auf einer 2 cm starken Holzdielendecke überschreitet die zulässige Biege- und Durchbiegungsgrenze für keramische Beläge – insbesondere bei feuchter Belastung durch Dusche und WC. Die Balkenabstände von 75 cm (Mitte-Mitte) bei nur 20 cm Höhe und 14 cm Breite liegen deutlich unter den aktuellen DIN 1052-1- und DIN EN 1995-1-1-Anforderungen für Fliesenauflagen.
    🔴 Gefahr: Die zwischen den Balken eingebrachte Sand/Lehm-Füllung mit Papier-Rieselschutz ist kein wirksamer Feuchteschutz und begünstigt langfristig Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion – besonders bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse. Dies führt zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und statischem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Das Informationsheft "Nassbereiche in Bädern" des Informationsdienstes Holz stellt nicht pauschal Holzböden als ungeeignet dar, sondern fordert explizit eine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit, eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Konstruktion und eine vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung – Voraussetzungen, die hier nicht gegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Die Heraklith-Platten unter der Decke sind nicht feuerhemmend und bieten keinerlei Schutz gegen Feuchteeintrag von oben – sie wirken vielmehr als Feuchtespeicher und behindern die Trocknung der Holzkonstruktion nach unten.
    ➕ Ergänzung: Ein Fließspachtel auf Dielen erzeugt keine vollflächige Haftung, sondern nur punktuelle Verbindung; bei Durchbiegung entstehen Mikrorisse, durch die Feuchtigkeit in die Holzschicht eindringt – Ditra oder Folien können diesen Prozess nicht verhindern, da sie keine statische Stabilisierung bieten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein System wie Ditra oder Lazemoflex "kostenmäßig und von der Aufbauhöhe ideal" sei, ist irreführend: Es reduziert weder das Risiko noch ersetzt es eine statische Ertüchtigung – es verschleiert vielmehr die eigentliche Gefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die Tragfähigkeit der Balkendecke rechnerisch nachweist, die Feuchteschutzkonstruktion detailliert plant und eine bauphysikalisch sichere, rissüberbrückende Abdichtungslösung für Holzuntergründe vorgibt – ohne diesen Nachweis darf kein Fliesenbelag im Nassbereich verlegt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachplaner – insbesondere bei historischer Holzbalkendecke mit großem Balkenabstand und Nassbereich.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen den direkten Aufbau von Fliesen auf Dielen oder mit bloßer Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) ohne lastverteilende Schicht ab.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 im gesamten Nassbereich, nicht nur punktuell.
    • GoogleAI nennt zwar eine Abdichtungsebene "unterhalb des Estrichs", benennt aber keine konkrete Aufbauhöhe oder lastverteilende Schicht – dies wird von DeepSeek (2× OSB/3 oder 30 mm Trockenestrich) und Qwen (explizit als zwingend) präzisiert.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen dies nicht separat hervorheben – stattdessen fokussieren sie auf diffusionsoffene Konstruktion und Dampfbremse.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Systematik: 1. Statiknachweis → 2. Lastverteilung → 3. Abdichtung → 4. Entkopplung → 5. Fliesen – mit klaren Materialvorgaben (OSB/3, Trockenestrich).
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Details: Kritik an Sand/Lehm-Füllung als Feuchtespeicher, Hinweis auf Heraklith-Platten als feuchtehemmend wirkend, und klare Ablehnung von Fließspachtel auf Dielen wegen Haftungsproblemen.
    • Qwen widerspricht der Annahme (implizit bei GoogleAI und teilweise im Nutzerkontext) dass Systeme wie Ditra oder Lazemoflex "kosten- und aufbauhöhenmäßig ideal" seien – Qwen bezeichnet diese als "irreführend" und "gefährlich", da sie die statische Gefahr verschleiern. DeepSeek bestätigt dies indirekt mit "keine statischen Verstärkungen".
    • GoogleAI spricht nur von "Abdichtungsebene unter Estrich", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Bei Trockenestrichsystemen entfällt der Estrich – Abdichtung erfolgt direkt auf lastverteilender Schicht und muss vollflächig sein.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine statische Entlastung durch Entkopplungsmatten, keine Aufbauhöhe unter 30 mm ohne statischen Nachweis, klare Trennung von Lastverteilung und Abdichtung, Verbot von Fließspachtel auf Dielen.
    Statiknachweis Alle drei KI-Modelle fordern einen rechnerischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere für Punktlasten (Dusche/WC) und große Balkenspannweiten.
    Lastverteilende Schicht Eindeutiger Konsens: OSB/3 (2×22 mm) oder Trockenestrichplatte (min. 30 mm). Fließspachtel oder direkter Aufbau auf Dielen wird einheitlich abgelehnt.
    Abdichtung Vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung nach DIN 18534 ist verbindlich – Flüssigfolie oder Verbundabdichtung mit Randdichtband; Matten allein sind unzulässig.
    Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) ⚠️ GoogleAI sieht sie als hilfreich an, DeepSeek und Qwen relativieren stark: sie ist nur eine zusätzliche Maßnahme *nach* Abdichtung und lastverteilender Schicht – aber keine Ersatzlösung.
    Feuchteschutz unter Decke ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor feuchtespeichernden Materialien wie Heraklith oder Lehm/Sand-Füllung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens: diffusionsoffene, dampfbremsende Konstruktion nach DIN 4108-3.
    Verlegung durch Fachbetrieb Alle drei Modelle verweisen auf zertifizierte Verlegefirmen mit Nachweis nach DIN 18157 – Eigenverlegung wird einheitlich abgeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner – ohne diesen darf kein weiterer Schritt (Abdichtung, Aufbau, Verlegung) erfolgen. Alle übrigen Maßnahmen folgen streng sequenziell: Lastverteilung → Abdichtung → Entkopplung → Fliesen – unter Einbindung zertifizierter Fachfirmen für jedes Gewerk.
    🔴 Risiko Statischer Versagen bei fehlendem Tragwerksnachweis Deckendurchbruch, Verletzungsgefahr, Gebäudeschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Abdichtung oder fließende Schichten Schimmelbildung, Holzfaulnis, Schädigung der Bausubstanz, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination (z. B. Lehm/Sand-Füllung + fehlende Dampfbremse) Langzeitfeuchteschäden, bauphysikalische Fehlfunktion, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fließspachtel auf Dielen ohne statische Entlastung Mikrorissbildung, Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Rissbildung im Fliesenbelag
    🔴 Risiko Unzertifizierte Verlegung im Nassbereich Aufwändige Nachbesserung, Wasserschäden, Gewährleistungsverlust, versagende Fliesen
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit fachlich geprüftem Aufbau Langfristig wartungsfreies Bad, Wertsteigerung des Altbauobjekts, Nachweisbaufähigkeit
    ✅ Chance Integration moderner Trockenestrichsysteme mit geringer Aufbauhöhe Erhalt historischer Substanz, geringer Einbauaufwand, reduzierte Bauzeit
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Materialien für feuchteadaptives Raumklima Gesundes Raumklima, geringere Schimmelgefahr, verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung mit Dokumentation nach DIN-Normen Sicherstellung der Gewährleistung, Nachweis für Versicherung und Behörden, klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Einbindung von zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik Frühzeitige Risikoerkennung, kostengünstige Vorplanung, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbausanierung – geben Sie Balkenabstand (75 cm), Spannweite (ca. 4–5 m), Querschnitt (20 × 14 cm) und geplante Sanitärobjekte (Dusche, WC, Badewanne) bekannt.
    2. Abdichtungsgutachten einholen: Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen für Bauphysik (DIN 18008) mit Prüfung und Planung einer vollflächigen, rissüberbrückenden Abdichtung nach DIN 18534 – inkl. Randdichtband und Anschlussdetails.
    3. Lastverteilung umsetzen: Verzichten Sie auf Fließspachtel oder direkten Ditra-Aufbau; beauftragen Sie einen Trockenbauer für die Verlegung einer 2-lagigen OSB/3-Schicht (je 22 mm) oder 30 mm Trockenestrichplatte – stützende Unterfütterung an Balken ist Pflicht.
    4. Fachbetrieb für Fliesenverlegung beauftragen: Wählen Sie nur einen Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18157 und Erfahrung mit Holzuntergründen im Nassbereich – Vorlage der Verlegeanleitung und Haftungsnachweis ist zwingend.
    5. Feuchteschutz unter Decke prüfen: Lassen Sie die Sand/Lehm-Füllung und Heraklith-Platten durch einen Holzschutz-Sachverständigen bewerten – bei fehlender Hinterlüftung und Dampfbremse erfolgt Austausch gegen diffusionsoffene, dampfbremsende Konstruktion.
    6. Behördliche Genehmigung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei statischer Ertüchtigung oder Umverteilung von Lasten.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder Dielung belegt sind. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dielung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtbahn, Sperrschicht.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine Abdichtung, die in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig in Badezimmern und Duschen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtungsmittel, Polymerdispersion.
    Dichtbahn
    Eine Dichtbahn ist eine Abdichtung, die aus einer wasserdichten Folie oder einem Bitumen besteht. Sie wird häufig auf Flachdächern und in Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Schweißbahn.
    Fehlboden
    Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Schicht unter dem eigentlichen Bodenbelag, die zur Dämmung, Schallschutz oder zum Ausgleich von Unebenheiten dient. Er besteht oft aus Holz oder Lehm.
    Verwandte Begriffe: Blindboden, Unterboden, Ausgleichsschicht.
    1. Welche Bodenbeläge sind für ein Bad auf einer Holzbalkendecke geeignet?
      Ich empfehle Fliesen, da sie wasserdicht und pflegeleicht sind. Vinylböden sind ebenfalls eine Option, aber achten Sie auf eine geeignete Abdichtung. Holzbeläge sind weniger geeignet, da sie anfällig für Feuchtigkeit sind.
    2. Wie kann ich die Holzbalkendecke vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle eine mehrschichtige Abdichtung mit Flüssigfolie oder Dichtbahnen unterhalb des Estrichs. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen. Eine gute Belüftung des Badezimmers ist ebenfalls wichtig.
    3. Muss ich die Holzbalkendecke verstärken?
      Das hängt von der Tragfähigkeit der Decke und der geplanten Belastung ab. Ich empfehle eine statische Berechnung durch einen Fachmann. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Balken eingebaut oder die vorhandenen verstärkt werden.
    4. Welche Aufbauhöhe muss ich einplanen?
      Die Aufbauhöhe hängt von den gewählten Materialien und der erforderlichen Dämmung ab. Ich empfehle, mindestens 10-15 cm einzuplanen. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der Türzargen und eventuelle Höhenversätze zu angrenzenden Räumen.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung in einem Bad auf einer Holzbalkendecke installieren?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Ich empfehle eine elektrische Fußbodenheizung, da sie leichter ist als eine wassergeführte. Achten Sie auf eine geeignete Dämmung und Abdichtung.
    6. Was kostet ein Bad auf einer Holzbalkendecke?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Badezimmers, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Bades auf einer Holzbalkendecke?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, mindestens 2-3 Wochen einzuplanen. Bei größeren Umbauten oder Verstärkungen der Holzbalkendecke kann es auch länger dauern.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Umbau?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab beim Bauamt zu erkundigen. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Badezimmer abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern.
    • Statikprüfung im Altbau
      Hinweise zur Notwendigkeit und Durchführung einer Statikprüfung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Badezimmer und Duschen.
  2. Holzbalkendecke: Fliesen – Untergrund, Rissbildung & Entkopplung
    Fliesenverlegung auf Holzbalkendecke
    Hallo Tobias,
    es gibt verschiedene Möglichkeiten bei dieser Bausituation vorzugehen.
    Eine Stahlbetondecke einziehen ist aus Kostengründen unrealistisch.
    Estriche auf den vorhandenen Boden aufbringen bringt Ihnen eine hohe Stufe im Eingangsbereich und sehr hohe Gewichtsbelastung auf die Deckenkonstruktion. Zudem ist diese Konstruktion auch nicht frei von Rissgefahren.
    Zementgebundene Spanplatten auf dem bestehenden Boden aufbringen, damit haben Sie einen festen Untergrund. Aber, auch hier können Fliesen nicht ohne Probleme mit Rissbildung verlegt werden.
    Der Einsatz von Entkopplungssystemen, wie die Ditra-Matte, bedingt die Voraussetzung, dass der Untergrund? ausreichend? Tragfähig ist. Ein Holzboden ist tragfähig. Dies hat er in den Jahren seiner Nutzung bewiesen. Aber ein Holzdeckenkonstruktion biegt sich bei Belastung durch. Bei der Ditra-Matte ist nichts ausgesagt wie weit sich die Konstruktion bei Belastung durchbiegen darf. Zudem muss das System auf dem Holzboden verklebt werden.
    Seit 25 Jahren verwende ich für solche Fälle erfolgreich das Lazemoflex Fußbodensystem. Dieses System liegt lose auf dem Holzboden auf und bildet eine eigene tragfähige Bodenkonstruktion, wird also nicht verklebt. Dadurch habe ich die Sicherheit, dass sich die Konstruktion um 2 mm bei 60 cm Balkenabstand durchbiegen darf. Des weiteren habe ich in dem System auch die Möglichkeit einen Holzdielenboden abzudichten und sogar den Boden mit einer Trittschallverbesserung zu versehen. Diese Sicherheit und Ausstattungsvielfalt bietet kein anderes System/Produkt.
  3. Alternative: OSB-Platten & Leichtestrich auf Holzbalkendecke
    andere Vorschlägr
    Sie könnten die Holzdielen rausreißen,
    die Lehmfüllng teilweise rausnehmen und zwischen den Balken OSBAbk. Platten verlegen (Lattung seitlich an den Balken anbringen mit Abstand zur Balkenoberkante, sodass die OSB Platten dann oben mit den Balken bündig sind.
    Dann darauf 25 mm leichten Estrich aufbringen (GA, Magnesia ...).
    Es gibt glaube ich auch so einen speziellen kunstharzgebundeinen Leichtestrich, den nicht mehr wiegt als Holz.
    Fliesen legen.
    Haben Sie sich schon mal überlegt, Kork als Fußbodenbelag zu nehmen?
    Auf den Dielen würde ich den zwar nicht verkleben, aber wenn Sie die Dielen rausnehmen und OSB auf den Balken verlegen, können Sie damit noch flacher hinkommen.
    Weiß nicht, on bei 60 cm eine OSB mit 16 mm reicht, aber wenn ja, dann können Sie mit 4 mm Kork auf originalhöhe bleiben.
    Ein ehemaliger Nachbar von mir hatte auch Kork im Bad, das ist auch viel Wärme als Fliesen.
    Gruß Roland
  4. Trockenestrich: Best-Estrich für Holzbalkendecken geeignet?
    Trockenestrich ...
    Werter Fragesteller
    z.B. Best Estrich Stärke ca. 2 cm + evtl. Ausgleichsschüttung, darauf alternative Abdichtung und Fliesen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Best auf alten Holzbalkendecken verlegt werden kann.
    Mal Anfrage starten
  5. Bad-Sanierung: Kosten & Aufwand – Lazemoflex vs. Estrich
    Zusammenfassung
    vielen Dank für eure Tipps.
    Zusammenfassung, bitte die offenen Punkte (mit "? " gekennzeichnet) ergänzen.
    Lazemoflex
    Aufwand: gering (Dielen bleiben, Ausgleich notwendig)
    Materialkosten pro m²: Ausgleich? + Lazemoflex-System?
    zusätzliche Höhe:?
    Osb-Platten zwischen balken + dünnen Estrich
    Aufwand: Aufwand: hoch (Dielen raus, lattenkonstruktion, Osb-Platten)
    Materialkosten pro m²: Osb ca. 5 € (?) + Estrich?
    zusätzliche Höhe: -20 mm (Dielen) + 25 Estrich = + 5 mm
    best-Estrich
    Aufwand: mittel (Dielen bleiben, ausgleichen, best-Estrich-Platten)
    Materialkosten pro m²: Ausgleich? + best-Estrich?
    zusätzliche Höhe: +20 mm BEST-Estrich
    viele Grüße
    Tobias
    • tobias
  6. Holzbalkendecke: Gewicht & Abdichtung bei Best-Estrichplatten
    neues Bad im og auf Holzbalkendecke
    Best Estrichplatten wiegen 50 kg/². Bei einer Holzbalkendecke eine Gewicht, was die spätere Nutzlast der Bodenfläche stark einschränkt. Ferner stellt sich die Frage nach der Abdichtung und was ist wenn sich die Bodenfläche bei Belastung durchbiegt? Welcher Hersteller, PCI, ARDEX, SOPRO, u.v.a., wird hier für sein Abdichtungssystem im Verbund mit fliesen und Platten treten? Auch daran müssen Sie denken.
    Bei meinem Beitrag habe ich versäumt die Aufbauhöhe zu nennen. Bei dem vorgeschlagenen System kommen Sie mit 10 mm, ohne Oberbelag, aus. Bei diesem System ist die Bodenfläche nach 4 Tagen fertiggestellt und voll belastbar.
    Da Ihnen keine Preise für das Lazemoflex Fußbodensystem vorliegen frage ich mich, ob Sie sich eine Angebot eingeholt haben?
  7. Lazemoflex-System: Bezugsquelle für Bad-Sanierung gesucht
    bisher kein Angebot für Lazemoflex
    Hallo Herr erhardt,
    ich habe kein Angebot für das Lazemoflex-System. woher kann ich das bekommen?
    • tobias
  8. Lazemoflex-Angebot: Bezugsquelle & Kontaktinformationen
    Wie kommt man an das Angebot für Lazemoflex
    Auf der Web-Seite
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Neues Bad auf Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Abdichtung & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau für ein neues Bad auf einer Holzbalkendecke im Altbau. Verschiedene Optionen wie Estrich, Trockenestrich und spezielle Systeme wie Lazemoflex werden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Statik und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendecke: Gewicht & Abdichtung bei Best-Estrichplatten wird darauf hingewiesen, dass das Gewicht von Estrichplatten die Nutzlast der Bodenfläche stark einschränken kann. Zudem ist die fachgerechte Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten entscheidend.
    💰 Kosten: Die Materialkosten und der Aufwand für die verschiedenen Bodenaufbauten variieren erheblich. Im Beitrag Bad-Sanierung: Kosten & Aufwand – Lazemoflex vs. Estrich werden die Kosten für Lazemoflex und Estrich verglichen, wobei noch offene Punkte zu ergänzen sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum Estrich ist der Aufbau mit OSB-Platten und Leichtestrich, wie im Beitrag Alternative: OSB-Platten & Leichtestrich auf Holzbalkendecke beschrieben. Dabei ist die korrekte Ausführung der Lattung und der Einbau der OSBAbk.-Platten wichtig.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, ein Angebot für das Lazemoflex-System einzuholen, um die Machbarkeit und die Kosten für dieses System zu prüfen. Die Bezugsquelle für Lazemoflex wird im Beitrag Lazemoflex-Angebot: Bezugsquelle & Kontaktinformationen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Bodenaufbau sollte eine statische Berechnung der Holzbalkendecke durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion die zusätzlichen Lasten tragen kann. Zudem ist eine sorgfältige Abdichtung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Holzbalkendecke, Altbau, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Holzbalkendecke, Altbau, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Holzbalkendecke, Altbau, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neues Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Statik im Altbau?
Suche nach: Bad auf Holzbalkendecke: Statik prüfen!
Suche nach: Bad Holzbalkendecke, Bad Altbau, Bodenaufbau Bad, Abdichtung Bad, Statik Bad, Holzbalkendecke verstärken, Badezimmersanierung, Feuchtigkeitsschäden
