Klick Laminat abdichten: 'Klick Dicht' sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Verwendung von "Klick Dicht" zur Abdichtung von Klick Laminatfugen. Während ein Nutzer von Verarbeitungsproblemen berichtet (siehe 🔴 Klick Dicht: Verarbeitung mangelhaft – Keine Empfehlung!), schildert ein anderer positive Erfahrungen mit dem Produkt (siehe ✅ Klick Dicht: Positive Erfahrungen – Erfolgreiche Anwendung). Die Meinungen gehen auseinander, ob der zusätzliche Feuchtigkeitsschutz notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich will "Klick-Laminat" verlegen und habe im Baumarkt einen Stand mit den "Klick Dicht"-Tuben gesehen. Dieses Dichttungsmaterial sieht aus wie Leim, trocknet aber wie Silikon aus und soll angeblich einen zusätzlichen Schutz vor eindringenden Feuchtigkeit in Laminatfugen bieten.
Braucht man das wirklich oder ist das nur wieder ein Trick um die Leute zu verunsichern damit man das "Zeug" kauft.
Hat schon jemand dieses Material verarbeitet oder schlechte wie gute Erfahrungen gemacht?
  • Decker
    🔴 KRITISCH: "Klick Dicht" darf bei schwimmend verlegtem Laminat nicht verwendet werden – es verhindert die notwendige Dehnungsfreiheit und führt zu Wölbungen, Spannungsrisse oder Ausheben der Klickverbindungen.
    🔴 KRITISCH: Eine Fugenabdichtung begünstigt Schimmelbildung, indem sie Feuchtigkeit unter dem Boden einschließt und Kondensatbildung fördert – insbesondere bei unzureichender Raumklimaregelung oder feuchtem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Laminat ist grundsätzlich nicht für Feuchträume geeignet; für Küchen, Bäder oder stark genutzte Bereiche sind bauphysikalisch geprüfte Alternativen wie WPC/SPC-Vinyl oder keramische Fliesen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Verlegung mit ausreichender Dehnungsfuge (mind. 10–15 mm an allen Wänden), geeignetem Untergrund und geprüfter Trittschalldämmung ersetzt jede Fugenabdichtung – dies ist zentral für Dauerhaftigkeit und Schallschutz.
    Ich beurteile die Verwendung von 'Klick Dicht' bei Klick-Laminat kritisch. Es handelt sich um eine zusätzliche Abdichtung der Fugen, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt und nicht entweichen kann, kann es zu Schimmelbildung kommen. Dies ist besonders problematisch, da es oft unbemerkt bleibt.
    Ich empfehle, die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen zu beheben, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung des Laminats gemäß Herstellerangaben und verwenden Sie bei Bedarf eine geeignete Dampfbremse.
    Alternativ können Sie spezielle Laminatsorten mit integriertem Feuchtigkeitsschutz in Betracht ziehen. Diese sind oft mit einer Imprägnierung versehen oder haben eine quellgeschützte Trägerplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit von "Klick Dicht" zur Abdichtung von Klick-Laminat-Fugen. Es handelt sich um ein elastisches Dichtmittel, das wie Silikon aushärtet und Feuchtigkeitsschutz bieten soll. Die Skepsis des Nutzers ist berechtigt, da solche Produkte oft als unnötiges Zubehör beworben werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Produkt ist nachvollziehbar. Bei normaler Nutzung in trockenen Wohnräumen ist eine zusätzliche Fugenabdichtung in der Regel nicht erforderlich. Moderne Klick-Laminate haben bereits eine ausreichende Nut-Feder-Verbindung.
    ➕ Ergänzung: In Feuchträumen wie Küchen oder Bädern kann eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein, jedoch ist hierfür ein spezielles Feuchtraum-Laminat oder Vinylboden besser geeignet. "Klick Dicht" kann zudem die natürliche Bewegungsfreiheit des Bodens einschränken und zu Spannungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anwendung kann dazu führen, dass der Boden sich nicht mehr ausdehnen kann, was zu Wölbungen oder Beschädigungen der Klickverbindungen führt. Zudem kann das Material bei späteren Reparaturen die Demontage erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie in trockenen Wohnräumen auf "Klick Dicht" und setzen Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichender Dehnungsfuge. Bei Feuchträumen konsultieren Sie einen Fachhändler für geeignete Bodenbeläge. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich an einen Bodenleger.
    Die Verwendung von sogenannten "Klick Dicht"-Produkten zur Abdichtung von Laminatfugen ist technisch nicht sinnvoll und widerspricht den Herstellervorgaben für schwimmend verlegte Laminatböden.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Dichtmassen in Fugen verhindert die notwendige Dehnungsfähigkeit des Bodens und kann zu Spannungsrissen, Wellenbildung, Aufwölbungen oder dem Ausheben der Klickverbindungen führen – insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Laminat ist kein wasserdichtes Material, aber es ist für trockene Innenräume konzipiert – keine Dichtungsmittel können es zu einem feuchtraumtauglichen Boden umfunktionieren; stattdessen ist eine funktionierende Raumklimaregelung und eine fachgerechte Untergrundvorbereitung entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Bei Feuchtebelastung (z. B. in Küchen oder Bädern) sind wassergeprüfte, wasserdichte Vinylböden (WPC/SPC) oder keramische Fliesen die einzigen bauphysikalisch vertretbaren Alternativen – Laminat bleibt grundsätzlich feuchteempfindlich.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber "Klick Dicht" als Verkaufsstrategie ist vollkommen berechtigt: Es handelt sich um ein nicht normgerechtes, nicht zertifiziertes Produkt ohne Nachweis der Verträglichkeit mit Laminat-Oberflächen oder Klicksystemen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Fugenabdichtung die Feuchteresistenz des Bodens signifikant erhöht, ist falsch – bereits geringe Feuchtigkeit unter dem Boden (z. B. aus dem Estrich) führt bei versiegelter Oberfläche zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Verformung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "Klick Dicht" und alle ähnlichen Fugenfüller; wählen Sie stattdessen ein geprüftes, feuchtebeständiges Bodensystem für Feuchträume – und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Bodenleger oder Bauphysiker zur individuellen Beratung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen "Klick Dicht" bei Standard-Laminat ab und betonen die Gefahr von Schimmel, Wölbung und Systemversagen.
    • Alle drei weisen explizit darauf hin, dass zusätzliche Fugenabdichtung nicht normkonform ist und die Herstellervorgaben verletzt.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: sieht *unter bestimmten Umständen* (z. B. bei bestehendem Feuchteproblem) ggf. eine Notlösung – aber nur nach Ursachenklärung und unter Fachberatung.
    • DeepSeek und Qwen sind deutlich schärfer: DeepSeek hält "Klick Dicht" für unnötig und potenziell schädlich; Qwen stellt klar, dass es *technisch nicht sinnvoll* und *nicht normgerecht* ist – hier liegt ein klarer Abstand zur GoogleAI-Analyse vor.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Begründung: Verbot durch Verhinderung der Dehnungsfähigkeit, Kondensatrisiko bei Versiegelung, fehlende Zertifizierung.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Dimension: Beeinträchtigung der Demontage bei Reparaturen und Einschränkung der natürlichen Bewegung.
    • GoogleAI ergänzt mit Empfehlungen zu feuchtigkeitsgeschützten Laminatsorten – allerdings ohne zu klären, dass diese *keine Feuchtraumtauglichkeit* implizieren.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme in GoogleAIs Hinweis auf "integrierten Feuchtigkeitsschutz": Es stellt klar, dass *keine* Laminatsorte feuchtraumtauglich ist – selbst bei Imprägnierung bleibt die Trägerplatte feuchteempfindlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Dementsprechend gilt eindeutig: "Klick Dicht" ist in allen Fällen bei Laminat obsolet und gefährlich – auch bei Verwendung "feuchteresistenter" Laminatsorten. Die sicherste Empfehlung lautet daher ein kategorischer Verzicht – wie von Qwen und DeepSeek formuliert und von GoogleAI zumindest nicht widerlegt.
    Grundsätzliche Eignung von "Klick Dicht" für Laminat ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek mit klarem bauphysikalischem und verlegepraktischem Argument; GoogleAI mit Warnung vor Schimmel und Empfehlung zur Ursachenbehebung statt Symptombehandlung.
    Feuchtraumeignung von Laminat mit "Klick Dicht" ❌ Widerspruch Qwen widerspricht entschieden der Möglichkeit, Laminat durch Dichtmittel feuchtraumtauglich zu machen; DeepSeek und GoogleAI stimmen implizit zu: Feuchträume erfordern alternatives System (Vinyl/Fliesen).
    Risiko: Schimmel & Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen eingeschlossene Feuchtigkeit als Hauptursache für Schimmelbildung, Kondensat und Trägerplattenschäden – GoogleAI benennt es explizit als Gefahr, DeepSeek und Qwen als Folge versiegelter Fugen.
    Risiko: Mechanische Schäden (Wölbung, Risse, Ausheben) ✅ Konsens DeepSeek (Spannungen) und Qwen (Dehnungsverbot, Wellenbildung) stimmen überein; GoogleAI erwähnt indirekt "unsachgemäße Abdichtung", was diesen Mechanismus umfasst.
    Alternativen & fachgerechte Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "feuchtigkeitsgeschützte Laminatsorten" – Qwen relativiert: diese sind *nicht* feuchtraumtauglich; DeepSeek konkretisiert: Vinyl oder Fliesen. Konsens ist: für Feuchträume ist Laminat grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf "Klick Dicht". Für trockene Wohnräume ist fachgerechte Verlegung ausreichend; bei Feuchtebelastung ist der Wechsel zu wasserdichten, bauphysikalisch geprüften Bodensystemen (z. B. SPC-Vinyl) die einzige sichere Lösung.
    🔴 Risiko Unzulässige Einschränkung der Dehnungsfähigkeit des Laminats Wölbungen, Spannungsrisse, Ausheben der Klickverbindungen, frühzeitiger Ausfall des Bodens
    🔴 Risiko Einschluss von Feuchtigkeit unter dem Boden Schimmelbildung, Holz- oder Faserplattenschäden, gesundheitliche Belastung, schwer nachweisbar
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch fehlende Verdunstungsmöglichkeit Feuchteschäden am Untergrund, Korrosion von Heizrohren (bei Fußbodenheizung), Minderung der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Unumkehrbare Verklebung der Fugen bei spätem Defekt Erhöhter Aufwand und Kosten für Demontage, Risiko von Beschädigungen bei Reparatur
    🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben und Gewährleistungsverlust Kein Anspruch auf Garantie oder Gewährleistung bei Schäden durch "Klick Dicht"
    ✅ Chance Verzicht auf "Klick Dicht" bei fachgerechter Verlegung Kosteneinsparung, volle Funktionsfähigkeit des schwimmenden Systems, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Umfassende Beratung durch zertifizierten Bodenleger Individuelle Lösung für Raumklima und Untergrund, nachweisbare Qualitätssicherung, Vermeidung von Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Wechsel auf geprüfte Feuchtraumböden (SPC/WPC) Langfristig wirtschaftlich, hygienisch unbedenklich, vollständige Wassersicherheit, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Optimierung der Raumklima- und Estrichvorbereitung Ausbleiben aller Feuchteursachen, Vermeidung jeglicher Folgeschäden, Erhöhung der Lebensdauer aller Bodensysteme
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, normgeprüften Abdichtungs- und Dampfbrems-Systemen im Untergrund Wirksamer Feuchteschutz bereits an der Quelle – ohne Eingriff in das Laminatsystem
    1. Unverzüglichen Verzicht vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Verleger oder Lieferanten, dass "Klick Dicht" oder vergleichbare Fugenabdichtungen nicht eingesetzt werden – das ist zwingend vorgeschrieben für die Einhaltung der Herstellergarantie.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger und – bei Unsicherheit zur Raumfeuchte – einen Bauphysiker, um Estrichfeuchte, Raumklima und Untergrund vor Verlegung zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Hersteller-Datenblätter Ihres Laminats (insbesondere zu Raumklima, Dehnungsfugen, Verlegeanleitung) und vergleichen Sie diese mit geltenden Normen (DINAbk. 18365, DIN EN 13468).
    4. Feuchtraum-Alternative planen: Für Küchen, Bäder oder stark genutzte Bereiche mit Feuchtebeanspruchung bestellen Sie vorab ein geprüftes SPC- oder WPC-Vinyl mit Nachweis der Wasseraufnahme (z. B. EN 16511) – kein Laminat, egal wie "geschützt".
    5. Ursachen statt Symptome beheben: Falls Feuchtigkeit im Raum oder am Untergrund auftritt: Lassen Sie Estrichfeuchte messen, Lüftungsverhalten analysieren und ggf. eine Dampfbremse im Estrich nachrüsten – nicht das Laminat "abdichten".
    6. Dehnungsfugen dokumentieren: Achten Sie bei Verlegung auf mindestens 10 mm Dehnungsfuge an allen Wänden – dokumentieren Sie diese mit Foto und Maßangabe für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Klick-Laminat
    Ein Bodenbelag, der durch ein Klicksystem verbunden wird. Es besteht aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Fertigparkett, Vinylboden
    Dampfbremse
    Eine Folie, die unter dem Laminat verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Unterlagsbahn
    Feuchtigkeitsschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Laminatdielen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Verbindung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykose
    Quellschutz
    Eine Behandlung, die Laminat widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit macht und das Aufquellen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung
    Trägerplatte
    Die Basis des Laminats, meist aus Holzwerkstoffen wie HDF oder MDF.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Spanplatte, Kern
    1. Was ist 'Klick Dicht'?
      Es ist eine Dichtungsmasse, die in die Fugen von Klick-Laminat eingebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es soll wie Silikon aushärten und eine wasserabweisende Barriere bilden.
    2. Ist 'Klick Dicht' notwendig?
      In der Regel ist 'Klick Dicht' bei normaler Nutzung und korrekter Verlegung nicht notwendig. Es kann jedoch in Feuchträumen oder bei erhöhter Beanspruchung sinnvoll sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zu 'Klick Dicht'?
      Alternativen sind Laminat mit integriertem Feuchtigkeitsschutz, eine sorgfältige Verlegung mit Dampfbremse oder die Verwendung von wasserfestem Kleber für die Fugen.
    4. Kann 'Klick Dicht' Schäden verursachen?
      Ja, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird und nicht entweichen kann, kann es zu Schimmelbildung und Schäden am Laminat kommen.
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden unter dem Laminat?
      Anzeichen können aufquellende Fugen, Verformungen des Laminats oder ein muffiger Geruch sein.
    6. Was kostet 'Klick Dicht'?
      Die Kosten variieren je nach Hersteller und Menge, liegen aber meist im Bereich von wenigen Euro pro Tube.
    7. Wie lange hält 'Klick Dicht'?
      Die Haltbarkeit hängt von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab, kann aber mehrere Jahre betragen.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Laminatverlegung beauftragen?
      Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit der Laminatverlegung haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    • Laminat richtig verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung von Klick-Laminat.
    • Feuchtigkeitsschäden im Laminat erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dampfbremse unter Laminat: Ja oder Nein?
      Informationen zur Notwendigkeit einer Dampfbremse.
    • Laminat im Badezimmer: Was ist zu beachten?
      Besonderheiten bei der Verlegung von Laminat in Feuchträumen.
    • Alternativen zu Laminat für Feuchträume
      Vorstellung wasserfester Bodenbeläge.
  2. 🔴 Klick Dicht: Verarbeitung mangelhaft – Keine Empfehlung!
    Müll!
    Nahezu nicht zu verarbeiten, ob's wirkt, weiß ich nicht, wir haben's nach 3 m² weggeschmissen. 🙂
    Volker
  3. ✅ Klick Dicht: Positive Erfahrungen – Erfolgreiche Anwendung
    Muss jeder selbst entscheiden
    Wir haben dieses "Zeug" bei uns verbaut.
    Die m² Angaben auf der Tube hatten nicht ganz gestimmt.
    Wir brauchten eher mehr davon.
    Hat wunderbar funktioniert und ließ sich auch wunderbar verarbeiten.
    Bisher haben wir keine Probleme damit.
    • Jens
    Klick Laminat abdichten: Klick Dicht Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Verwendung von "Klick Dicht" zur Abdichtung von Klick Laminatfugen. Während ein Nutzer von Verarbeitungsproblemen berichtet (siehe 🔴 Klick Dicht: Verarbeitung mangelhaft – Keine Empfehlung!), schildert ein anderer positive Erfahrungen mit dem Produkt (siehe ✅ Klick Dicht: Positive Erfahrungen – Erfolgreiche Anwendung). Die Meinungen gehen auseinander, ob der zusätzliche Feuchtigkeitsschutz notwendig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angaben zum Materialverbrauch auf der Tube können abweichen. Es ist ratsam, mehr "Klick Dicht" einzuplanen, um sicherzustellen, dass alle Laminatfugen ausreichend versiegelt werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für "Klick Dicht" sollten in Relation zum erwarteten Nutzen und den Alternativen betrachtet werden. Eine sorgfältige Abwägung ist empfehlenswert, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung von "Klick Dicht" empfiehlt es sich, eine Testfläche anzulegen, um die Verarbeitbarkeit und das Ergebnis zu beurteilen. Alternativ sollten andere Methoden zum Feuchtigkeitsschutz von Laminat in Betracht gezogen werden.
    Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung für oder gegen "Klick Dicht" stark von den individuellen Umständen und Präferenzen abhängt. Eine pauschale Empfehlung kann nicht gegeben werden. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen, um den optimalen Feuchtigkeitsschutz für das Klick Laminat zu gewährleisten. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die fachgerechte Verlegung des Laminats sind ebenfalls entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
    Abschließend lässt sich festhalten, dass "Klick Dicht" eine Option zur Abdichtung von Klick Laminat darstellt, aber nicht in jedem Fall die beste Lösung sein muss. Die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden, um den bestmöglichen Schutz vor Feuchtigkeit zu erzielen und die Lebensdauer des Laminatbodens zu verlängern. Die Erfahrungen der Nutzer in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Klick, Laminatfugen, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klick-Laminat Umzug: Beschädigungsrisiko, Abbau-Anleitung & Wiederverlegung-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Klick, Laminatfugen, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Klick, Laminatfugen, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klick Laminat abdichten: 'Klick Dicht' sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
Suche nach: Klick Laminat mit 'Klick Dicht' schützen?
Suche nach: Klick Laminat, Laminat abdichten, Klick Dicht, Laminatfugen, Feuchtigkeitsschutz Laminat, Laminat Quellschutz, Laminat versiegeln, Laminat Reparatur
