Estrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu geringe Estrichdicke?
Die Diskussion dreht sich um einen zu dünn eingebauten Zementestrich (30-35mm statt mind. 45mm). Als Lösungen werden der komplette Austausch, der Einsatz von Trockenestrich oder das Aufspachteln diskutiert. Es wird betont, dass die Estrichdicke wichtig für die Festigkeit ist und Aufspachteln diese nicht unbedingt verbessert. Die Messergebnisse zeigen, dass im Dachgeschoss die Estrichdicke deutlich unter den Sollwerten liegt.
der Sub unseres GÜs hat den schwimmenden Zementestrich eingebracht. Dämmung ist überall 6 cm. Im Keller und im DGAbk. messe ich allerdings nur eine Gesamthöhe von 90-95 mm, d.h. der Estrich ist nur 30-35 mm dick und unterschreitet demnach die Mindestdicke von 45 mm; siehe
Was kann man jetzt tun? Alles raus und neu? Oder 1 cm aufspachteln (Aufbauhöhe wäre OK)? Wird durch Aufspachteln die notwendige Festigkeit zur Verlegung von Fliesen erreicht?
Bin für alle Antworten dankbar!
    🔴 KRITISCH: Der Estrich mit nur 30–35 mm unterschreitet die normative Mindestdicke von 45 mm für schwimmenden Zementestrich – ein vollständiger Rückbau und Neubau ist in der Regel zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine 1 cm starke Aufspachtelung ist keine statisch tragfähige Lösung und verstößt gegen DINAbk. 18560-2 – sie darf weder als Ersatzestrich noch für Fliesenverlegung genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme oder Belagverlegung muss ein zertifizierter Bausachverständiger (idealerweise mit Schwerpunkt Estrich/Bodenbeläge) die Mängel dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich, ob die Dämmung korrekt verlegt wurde, ob eine Trennlage vorhanden ist und ob die Gesamthöhe (90–95 mm) den Planungsunterlagen entspricht – weitere Konstruktionsfehler sind wahrscheinlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Estrichdicke haben. Eine Unterschreitung der Mindestdicke kann tatsächlich problematisch sein.
    Mögliche Ursachen für die zu geringe Estrichdicke:
    • Fehlerhafte Planung: Die Estrichdicke wurde von Anfang an falsch berechnet.
    • Ausführungsfehler: Der Estrich wurde nicht fachgerecht eingebracht.
    • Unebenheiten im Untergrund: Diese wurden nicht ausreichend ausgeglichen.
    Mögliche Folgen einer zu geringen Estrichdicke:
    • Geringere Belastbarkeit: Der Estrich kann schneller reißen oder brechen.
    • Schlechtere Trittschalldämmung: Geräusche werden stärker übertragen.
    • Probleme mit der Fußbodenheizung: Die Wärme kann sich ungleichmäßig verteilen.
    Lösungsansätze:
    • Aufspachteln: Der Estrich wird mit einer geeigneten Spachtelmasse auf die erforderliche Dicke gebracht.
    • Neuer Estrich: Der alte Estrich wird entfernt und ein neuer Estrich mit der richtigen Dicke eingebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Abweichung von der fachlich geforderten Mindestestrichdicke von 45 mm bei schwimmendem Zementestrich. Die gemessenen 30-35 mm Estrichdicke stellen ein erhebliches Mangelmerkmal dar, das die Tragfähigkeit und Funktionsfähigkeit des gesamten Bodenaufbaus gefährdet.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke führt zu unzureichender Druckfestigkeit und Biegezugfestigkeit. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zum vollständigen Versagen des Estrichs unter Belastung führen. Besonders bei Fliesenbelägen besteht ein hohes Risiko von Rissbildungen im Belag und im Estrich selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Aufspachteln von 1 cm die fehlende Dicke ausgleichen könnte, ist fachlich nicht haltbar. Eine Spachtelmasse kann die statische Funktion des Estrichs nicht ersetzen. Sie dient lediglich dem Niveauausgleich, nicht der Lastabtragung. Die Mindestdicke muss im Estrich selbst erreicht werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die zu geringe Dicke liegt entweder in einer fehlerhaften Höhenplanung, einer unzureichenden Kontrolle der Estrichdicke während des Einbaus oder einer falschen Einstellung der Abziehlehren. Zudem ist zu prüfen, ob die Dämmung korrekt verlegt wurde und ob die Gesamthöhe von 90-95 mm tatsächlich der Planung entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der mangelhafte Estrich ist in Abstimmung mit einem Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten zu bewerten. In der Regel ist ein vollständiger Rückbau und Neubau des Estrichs mit der geforderten Mindestdicke von 45 mm erforderlich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen, der die Mängel dokumentiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Eine Abnahme des mangelhaften Estrichs ist zu verweigern.
    Ein schwimmender Zementestrich mit einer gemessenen Dicke von nur 30–35 mm bei einer Dämmung von 6 cm unterschreitet deutlich die technisch erforderliche Mindestdicke von 45 mm gemäß DIN 18560-2 und allgemein anerkannten Regeln der Technik – insbesondere bei geplanter Fliesenverlegung.
    🔴 Gefahr: Zu dünner Estrich birgt erhebliche Risiken: unzureichende Tragfähigkeit, erhöhte Rissbildung, mangelhafte Lastverteilung auf die Dämmung, mögliche Durchbiegung unter Belastung und langfristige Schäden am Bodenbelag sowie an der darunterliegenden Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine 1 cm starke Aufspachtelung mit herkömmlichem Ausgleichsmasse ist keine zulässige Lösung – sie erfüllt weder die statischen Anforderungen noch die Haftungs- und Verbundvoraussetzungen für einen tragfähigen Estrich und verstößt gegen die Normen für schwimmende Estriche.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdicke von 45 mm gilt nicht pauschal, sondern hängt von der Estrichart, der Belastungsklasse (z. B. Wohnbereich RC1), der Dämmstoffart und der Untergrundbeschaffenheit ab; bei Fliesenverlegung ist zudem eine höhere Festigkeitsklasse (z. B. C25/30) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Aufspachtelung die notwendige Festigkeit für Fliesenverlegung sicherstellt, ist grundlegend falsch – Aufspachtelungen sind keine Ersatzestriche und dürfen nicht als tragende Schicht ausgeführt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die gemessene Gesamthöhe von 90–95 mm bei 6 cm Dämmung auf eine Estrichdicke von 30–35 mm schließen lässt, ist plausibel und entspricht der geometrischen Berechnung.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schäden an der Dämmung durch punktuelle Überlastung, Feuchteeintrag durch Risse und mögliche Haftungsverluste zwischen Estrich und Dämmung – insbesondere bei fehlender Trennlage oder unzureichender Verdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 4109 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V.), um eine statische und konstruktive Bewertung vorzunehmen; eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung und Neuanbringung eines normkonformen Estrichs.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 30–35 mm Estrichdicke für einen schwimmenden Zementestrich deutlich unter der geforderten Mindestdicke von 45 mm liegt.
    • Alle stimmen darin überein, dass unzureichende Estrichdicke zu Rissen, mangelhafter Tragfähigkeit, schlechterer Trittschalldämmung und Problemen bei Fliesenverlegung führt.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Sachverständiger/Estrichleger).
    • GoogleAI stellt "Aufspachteln" als möglichen Lösungsansatz dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und bewerten es als fachlich unzulässig – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: Aufspachteln ist keine zulässige Ersatzlösung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (DIN 18560-2), während DeepSeek und Qwen diese explizit anführen und fachlich einordnen.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Abplatzungen und Versagen unter Belastung und nennt konkrete Ursachen wie fehlerhafte Abziehlehr-Einstellung.
    • Qwen ergänzt die Abhängigkeit der Mindestdicke von Belastungsklasse (RC1), Estrichfestigkeitsklasse (C25/30) und Dämmstoffart – sowie das Risiko von Schäden an der Dämmung durch punktuelle Überlastung.
    • GoogleAI listet "Aufspachteln" als Lösungsoption; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klaren fachlichen Begründungen (keine Lastabtragung, Verstoß gegen Norm, keine Haftungs- und Verbundfähigkeit). Der Konsens der beiden fachlich detaillierteren Modelle ist maßgeblich.
    • Aufgrund der eindeutigen Normverstöße und der Risiken für Sicherheit und Funktion: Keine Belagverlegung vor Sanierung – keine Abnahme des Estrichs – vollständiger Estrichrückbau ist standardmäßig erforderlich.
    Normkonformität der Estrichdicke (30–35 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: deutliche Unterschreitung der Mindestdicke von 45 mm nach DIN 18560-2 – klarer Mangel.
    Aufspachtelung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: nicht zulässig, keine statische Ersatzfunktion.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Uneingeschränkte Übereinstimmung: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Experten für Dokumentation und Sanierungskonzept.
    Folgen für Fliesenverlegung ✅ Konsens Alle warnen vor Rissbildung im Estrich und Belag, Haftungsverlust und langfristigem Versagen – Fliesenverlegung ist bei Mangel nicht zulässig.
    Sanierungsoption ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Neuer Estrich" als Option; DeepSeek & Qwen bestätigen dies als einzige fachgerechte Lösung – Konsens: Rückbau und Neuanbringung ist Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich ist normwidrig und bauphysikalisch nicht tragfähig. Eine Sanierung durch vollständigen Rückbau und fachgerechten Neubau mit mindestens 45 mm Dicke, geeigneter Festigkeitsklasse (C25/30) und korrekter Trennlage ist zwingend erforderlich. Keine Kompromisse durch Aufspachtelung oder Teilsanierung.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen des Estrichs unter Last (Risse, Abplatzungen) Erhebliche Sicherheitsgefahr, Folgeschäden an Baukonstruktion, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse in Estrich und Dämmung Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung, Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Unzulässige Fliesenverlegung auf mangelhaftem Estrich Garantieverlust, teure Nachbesserung, Klage durch Endnutzer
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme des Estrichs durch Bauherr oder Sachverständigen Verjährungsbeginn trotz Mangel, erschwerter Anspruch gegen Ausführenden
    🔴 Risiko Langfristige Schäden an der Fußbodenheizung durch ungleichmäßige Wärmeverteilung Heizausfälle, Energieverluste, thermische Rissbildung im Estrich
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelidentifikation vor Belagverlegung Vermeidung teurer Nacharbeiten, Sicherstellung normkonformer Ausführung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der Dämmung und Trennlage Verbesserte Trittschalldämmung, höhere Energieeffizienz, Zukunftssicherung
    ✅ Chance Überprüfung und Korrektur sämtlicher Planungsunterlagen (Höhen, Dämmung, Belastungsklassen) Systematische Fehlerbeseitigung, Vermeidung von Wiederholungsmängeln im Projekt
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Stichfester Nachweis für Gewährleistungsansprüche und Haftungsregulierung
    ✅ Chance Erhöhung der Bausubstanzqualität durch Normüberschreitung (z. B. Estrich 50 mm statt 45 mm) Längere Lebensdauer, höhere Wertstabilität, geringerer Instandhaltungsaufwand
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie den Estrich mit Maßstab, notieren Sie die gemessenen Dicken (30–35 mm) und dokumentieren Sie die Gesamthöhe inkl. Dämmung (90–95 mm).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V. oder nach DIN 4109) zur fachlichen Bewertung und schriftlichen Gutachtenerstellung.
    3. Keine Abnahme oder Verlegung vor Klärung: Verweigern Sie die Abnahme des Estrichs ausdrücklich und verhindern Sie jede Belagverlegung – auch provisorische – bis die Sanierung abgeschlossen ist.
    4. Rückbau beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger mit dem vollständigen Rückbau des mangelhaften Estrichs – inkl. Prüfung der Trennlage und Dämmung auf Beschädigungen.
    5. Neuen Estrich normkonform erstellen lassen: Der neue Estrich muss mindestens 45 mm dick sein, Festigkeitsklasse C25/30 aufweisen, mit korrekter Trennlage und nach DIN 18560-2 ausgeführt werden – bei Fliesenverlegung zusätzlich statisch abgesichert.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen (Höhenplan, Estrichspezifikation, Dämmungsdatenblätter) und Baustellenprotokolle, um die Ursache (Planungs-/Ausführungsfehler) zu klären.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Fußbodenbelag
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel
    Schwimmender Estrich
    Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohboden verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall, Wärmedämmung
    Aufspachteln
    Aufspachteln ist das Auftragen einer Spachtelmasse auf eine Oberfläche, um Unebenheiten auszugleichen oder eine bestimmte Dicke zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Ausgleichen, Nivellieren
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Mindestdicke
    Die Mindestdicke ist die geringste zulässige Dicke eines Bauteils, um seine Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dicke, Bauteil, Norm
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Schall, Dämmung, Schallschutz
    1. Welche Mindestdicke muss ein Zementestrich haben?
      Die Mindestdicke eines Zementestrichs hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. Bei einem schwimmenden Estrich, wie in Ihrem Fall, beträgt die Mindestdicke in der Regel 45 mm.
    2. Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
      Ein zu dünner Estrich kann reißen, brechen oder sich verformen. Außerdem kann die Trittschalldämmung beeinträchtigt werden.
    3. Kann man einen zu dünnen Estrich aufspachteln?
      Ja, ein zu dünner Estrich kann in vielen Fällen aufgespachtelt werden. Allerdings muss die Spachtelmasse für den jeweiligen Estrich geeignet sein.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Aufspachteln?
      Eine Alternative zum Aufspachteln ist das Entfernen des alten Estrichs und das Einbringen eines neuen Estrichs mit der richtigen Dicke.
    5. Wer kann die Estrichdicke messen?
      Die Estrichdicke kann von einem Bausachverständigen oder einem Estrichleger gemessen werden.
    6. Was kostet das Aufspachteln eines Estrichs?
      Die Kosten für das Aufspachteln eines Estrichs hängen von der Fläche, der Dicke der Spachtelmasse und dem Material ab.
    7. Wie lange dauert das Aufspachteln eines Estrichs?
      Die Dauer für das Aufspachteln eines Estrichs hängt von der Fläche und der Trocknungszeit der Spachtelmasse ab.
    8. Muss der Estrich nach dem Aufspachteln noch behandelt werden?
      Ja, der Estrich muss nach dem Aufspachteln in der Regel noch geschliffen und versiegelt werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphaltestrich).
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrichreparatur
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie werden sie richtig verlegt?
  2. Korrektur: Frage zur Estrichdicke stammt vom Autor
    Foto von Oliver Kettig
    Hoppla  -  Frage ist von mir
    ... hat mit dem autom. Absender irgendwie nicht geklappt ...
  3. Alternative: Trockenestrich von Best auf vermurksten Estrich
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Best  -  Trockenestrich
    Um Demontage zu verhindern haben wir bei einem Palazzo  -  Prozzo auf den vermurksten Estrich einen Trockenestrich von Best verlegt und darauf den Marmor. Stärke 1,5 cm. Ansprechpartner: Herr Schlosser.
    Aufspachteln gibt fast immer Spannungsrisse.
  4. 🔴 Warnung: Aufspachteln als Lösung für Estrich ungeeignet
    Aufspachteln ist
    keine Lösung. Mindestens in den zu fliesenden Räumen sollte die Mindeststärke erreicht werden.
    Freundliche Grüße
  5. Dank für schnelle Antworten zur Estrich-Problematik
    Danke!
    Danke für die schnellen Antworten!
    Drückt mir die Daumen für die Diskussionen mit dem Generalübernehmer  -  der will mich nämlich noch davon überzeugen, dass alles OK sei ...
    Nochmal Danke und Grüße
  6. Humorvolle Anmerkung zur Haltbarkeit dünnen Estrichs
    Sagen Sie Ihrem Generalunternehmer doch
    Die Platte hält noch nicht mal Schrödingers Katze. Haben Sie gesehen? Nein, dann ist sie wohl eben weg, aber sie kommt wieder.
    Oder wie wäre es mit: Im n-dimensionalen Raum hätte ich Bedenken, aber bei gebrochen rationalen Räumen wäre es machbar. Ein Mandelbrot gefällig?
    PS: sind alte Physik  -  Witze dahinter
  7. Off-Topic: Theorie der Paralleluniversen und Estrich-Entscheidungen
    @HF (off topic)
    bin ja eigentlich ein Freund der Theorie der parallel-Universen: Bei jeder möglichen Entscheidung A oder B spaltet sich das Universum auf und es exisitert dann ein Universum, in dem A genommen wird und eines in dem B real wird. Wegen der hohen Zahl an Entscheidungen (Estrich hält oder nicht) gibt's in kurzer Zeit unendlich viele parallel nebeneinander existierende Universen.
    Mein Generalübernehmer beruft sich auf Universum A, ich habe aber Bedenken, in Universum B zu landen : ((
    PS: Die Theorie gibt's übrigens wirklich  -  als ernst gemeinter Versuch, der Interpretation der quantenmechanischen Wahrscheinlichkeiten (Schrödingers Katze ist zu 50 % tot und zu 50 % lebendig) bei zu kommen.
  8. Anekdoten und Sprüche zum Thema Estrich und Physik
    @Kettig
    eben drum (von wegen der Katze die durch Wände geht)
    Ähnliche Sprüche: Meine Schuhe mach ich immer mit einer Möbius  -  Schleife zu.
    Da unten spielt meine Julia eine Menge mit ihrem Apfelmännchen.
    Am Bronstein kann man sich die Zähne ausbeißen, so hart ist er.
    Alln what we See or Seem to Seen is a dream within a dream (E-A-Poe)
  9. 🔴 Begründung: Aufspachteln erhöht nicht die Estrich-Festigkeit
    Aufspachteln gilt nicht
    Werter Herr Kettig
    Die Mindestdicken haben was mit der Festigkeit des Estrichs zu tun und sind nicht Selbstzweck. Aufspachteln erstellt eine zweite Schicht, die nicht (unbedingt) zur Festigkeit beiträgt. Wenn ich mit jetzt noch die Unebenheiten der Dämmplatten nach dem Verlegen vorstelle und die Welligkeit des Estrichs, würde ich mal von einer dünnsten Stelle von 2 cm Estrich ausgehen. Und der hält auch manch andre Katze nicht.
  10. Konsequenz: Zu dünner Estrich muss raus und neu
    Ich vergaß
    Bedeutet also: Raus und neu.
    @ HF Hier widerspricht sich Poe, schließlich behauptet er auch, wer in einem träumt zu träumen, erwacht. Grübel?
  11. Fazit: Estrich erneuern oder Trockenestrich verwenden
    Schon klar!
    Raus und neu oder Trockenestrich drauf.
    Danke nochmal an alle AntworterInnen für die Hilfe
  12. Lösung: Best-Estrichplatte als Lastverteilschicht bei dünnem Estrich
    Lösungsvorschlag von H.F.
    Tag zusammen. Wollte mich nur kurz zu dem Vorschlag von Herrn Fahrenkrog melden. Auf Untergründe dieser Art (zu dünn eingebaute Estrich, nicht ausreichend tragfähige Estrich etc. ...) treffen wir des öfteren. Wen wundert's ...
    Mit einer 15 mm Best Estrichplatte können Sie eine neue Lastverteilschicht über den Bestandsestrich bringen. Könnten Sie bitte sagen, was für eine Dämmung verlegt wurde? Gruß Volker Schlosser
  13. Alternative: Dünnerer Estrich bei korrekter Mischung möglich
    Foto von Thorsten Bulka
    hänge ich an Volker an, den es kommt nicht auf die Stärke
    des Estrichs an, den sie stellt nur eine Absicherung da, das bei einer Richtigen Mischung der Estrich die biegezugwerte aufweisen, die erforderlich sind.
    Es gehen also auch wesentlich dünnere Estriche.
    Durch ein aufspachteln, bekommt man zwar die Dicke, aber auch die Technischen Werte?
  14. Messergebnisse: Estrichdicke im DG zu gering (31-41 mm)
    Gespräch mit Estrichleger hat stattgefunden
    Heute wurden Kernbohrungen gemacht, um die Dicke des Estrichs an verschienden Stellen verbindlich zu messen. Ergebnis Keller + EG OK (Dicke ~50 mm), nur im DGAbk. klemmt's: in allen 3 Schlafzimmern wurde 41 mm gemessen, im Bad nur 31 mm. Da der Estrich oberflächlich eben ist, geht das offensichtlich auf eine Unebenheit der EGAbk.-Betondecke zurück. Estrichleger sagt weiterhin:
    1) "Gibt auch mit den 31 mm keine Probleme. Fliesen reißen nur dann, wenn der Estrich reißt und der reißt nicht! " (vor diesem Satz ist er mehrfach auf und ab gesprungen)
    2) "Wenn wir was machen, dann nur im Bad. " Um keine Stufe zu prduzieren, soll der Estrich dann von der Badtür ausgehend leicht ansteigen, um dann nach ca. 1 m den zusätzlich notwendigen cm Höhe gewonnen zu haben (also 1 % Gefälle)
    Wie soll ich mich verhalten? Einerseits ist der Estrich auch in den SZ dünner als von der DINAbk. gefordert. Andererseits wollen wir dort ohnehin nicht fliesen, von daher wäre ich dort kompromissbereit. Was mir nicht gefällt ist der "Gefälleestrich" (da sehen ich Probleme beim Fliesen am Horizont). Eins Stufe an der Badtür will ich aber natürlich auch nicht. Also doch auf einen Sanierung des kompletten DGs bestehen? Was, wenn die Firma darauf nicht eingeht?
    Was würdet Ihr an meiner Stelle tun?
    Ach ja: Unterbau im DG sind 30 mm EPS + Trittschall 23/20, laut Plan sollte der Estrich 50 mm sein.
  15. Empfehlung: Gefälleestrich zur Entwässerung im Bad
    Doll
    automatische Entwässerung Richtung Flur.
    Empfehle dann dort ebenfalls Gefälleestrich Richtung Treppe 😉
  16. Folge: Geringe Estrichhöhe beeinflusst Türhöhen und Zargen
    Foto von Lieselotte Tussing
    weitere Konsequenz
    und ggf. eine Überlegung Wert:
    wenn der Estrich insgesamt zu niedrig ist, dürfte das Auswirkungen auf die lichten Türhöhen haben mit der Konsequenz, dass evtl. die oberen Bekleidungen bei Holzzargen aufgedoppelt werden müssen. Ich würd mal nachmessen ...
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich zu dünn: Ursachen, Folgen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu dünn eingebauten Zementestrich (30-35mm statt mind. 45mm). Als Lösungen werden der komplette Austausch, der Einsatz von Trockenestrich oder das Aufspachteln diskutiert. Es wird betont, dass die Estrichdicke wichtig für die Festigkeit ist und Aufspachteln diese nicht unbedingt verbessert. Die Messergebnisse zeigen, dass im Dachgeschoss die Estrichdicke deutlich unter den Sollwerten liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Begründung: Aufspachteln erhöht nicht die Estrich-Festigkeit ist das Aufspachteln keine geeignete Lösung, da es die Festigkeit des Estrichs nicht verbessert. Die Mindestdicke des Estrichs ist entscheidend für seine Belastbarkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum kompletten Austausch ist die Verwendung von Trockenestrichplatten, wie im Beitrag Lösung: Best-Estrichplatte als Lastverteilschicht bei dünnem Estrich vorgeschlagen. Diese können als Lastverteilschicht auf dem bestehenden Estrich verlegt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Dachgeschoss wurden Estrichdicken von nur 31-41 mm gemessen, wie im Beitrag Messergebnisse: Estrichdicke im DG zu gering (31-41 mm) berichtet. Dies unterschreitet die Mindestdicke von 45 mm deutlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für eine Sanierung sollte die Estrichdicke durch Kernbohrungen an verschiedenen Stellen verbindlich gemessen werden, um das Ausmaß des Problems genau zu erfassen. Die korrekte Estrichdicke ist wichtig für den gesamten Fußbodenaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Abhängig von den Messergebnissen und der Art der geplanten Nutzung sollte entweder der Estrich komplett erneuert oder eine Trockenestrichlösung in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Türhöhe im Beitrag Folge: Geringe Estrichhöhe beeinflusst Türhöhen und Zargen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu geringe Estrichdicke?
Suche nach: Estrich zu dünn? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Zementestrich, Fußbodenaufbau, Sanierung, Aufspachteln, Estrich Probleme
