Türen oder Fliesen zuerst verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile im Vergleich
❓ Fragestellung: Türen oder Fliesen zuerst verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge entscheidend für Funktion, Optik und Langzeitstabilität ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung zwischen Fliesenleger und Tischler/Türenbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich stets an der strikten Reihenfolge "Fliesen vor Tür", stützen Sie die Planung auf genaue Höhenberechnungen inkl. Puffer und lassen Sie die Ausführung nur durch normkundige Fachhandwerker vornehmen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Innenausbau: Zuerst Fliesen oder zuerst Türen bzw. Türzargen setzen. Der Konsens neigt dazu, zuerst den Bodenbelag (Fliesen oder Parkett) fertigzustellen und dann die Türzargen zu montieren. Dies vermeidet Beschädigungen an den Türzargen während der Fliesenarbeiten und ermöglicht eine passgenaue Anpassung. Die frühe Klärung der Reihenfolge ist entscheidend für einen reibungslosen Bauablauf.
was ist besser? Zuerst Fliesen dann Türen setzen oder andersrum?
Vielen Dank für Meinungen!
Andreas
    🔴 KRITISCH: Fliesen müssen stets vor der Türmontage verlegt werden – eine Ausnahme ist bauphysikalisch und normkonform (DINAbk. 18157 / DIN 18100) nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei bereits eingebauten Türen ist eine nachträgliche Fliesenverlegung unter der Schwelle technisch nicht sauber umsetzbar und birgt erhebliche Feuchte- und Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Die endgültige Fliesenhöhe (Estrich + Kleber + Fliese) muss vor Türzargenmontage exakt bekannt sein – bei Unsicherheit mindestens 3 mm Höhenpuffer einplanen.
    ⚠️ WICHTIG: In Nassräumen ist eine formschlüssige, dichte Überdeckung der Türschwelle durch die Fliese oder eine fachgerechte Abdichtung unter der Dichtlippe zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, zuerst die Fliesen zu verlegen und danach die Türen zu setzen. Dies hat mehrere Vorteile:
    • Sauberkeit: Beschädigungen an den Türzargen durch Fliesenarbeiten werden vermieden.
    • Passgenauigkeit: Die Türzargen können exakt auf die Höhe des Fliesenbelags angepasst werden.
    • Flexibilität: Eventuelle Unebenheiten im Estrich können durch die Fliesenleger ausgeglichen werden, bevor die Türen montiert werden.
    Allerdings gibt es auch Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, zuerst die Türen zu setzen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Türzargen sehr empfindlich sind und während der Fliesenarbeiten geschützt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die optimale Reihenfolge mit Ihrem Fliesenleger und Ihrem Schreiner, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Reihenfolge von Fliesen- und Türenmontage, was eine klassische Frage im Innenausbau ist. Die Antwort hängt stark von der Art der Türzarge (Blockzarge vs. Zargenset) und der Fliesenhöhe ab. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da beide Varianten Vor- und Nachteile haben.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Reihenfolge tatsächlich Auswirkungen auf Optik und Passgenauigkeit hat.
    ➕ Ergänzung: Bei Blockzargen (Massivholzzargen) ist es oft besser, zuerst die Fliesen zu verlegen, da die Zarge später bündig auf den Fliesen aufgesetzt wird. Bei Zargensets (mit Montageschaum) ist es üblich, zuerst die Zarge zu setzen und dann die Fliesen bis zur Zarge zu verlegen, um eine saubere Fuge zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Wird die Türzarge vor den Fliesen gesetzt und später die Fliesenhöhe falsch kalkuliert, kann die Tür klemmen oder der Bodenbelag passt nicht unter die Zarge. Dies führt zu aufwändigen Nacharbeiten oder optischen Mängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die genaue Bauweise der Türzarge und die endgültige Fliesenhöhe (inklusive Kleber). Lassen Sie sich von einem Fachhandwerker (Fliesenleger und Tischler) beraten, um die optimale Reihenfolge für Ihr Projekt festzulegen. Planen Sie immer einen Höhenpuffer ein, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
    Die Reihenfolge von Fliesenverlegung und Türeinbau ist ein klassischer Bauprozess-Abstimmungspunkt mit erheblichen Auswirkungen auf Dichtigkeit, Funktion und Langlebigkeit der Bauwerksabschlüsse.
    🔴 Gefahr: Wird die Tür vor den Fliesen eingebaut, entsteht zwangsläufig ein ungedämmter, nicht abgedichteter Spalt zwischen Türschwelle und Bodenbelag – ein ideales Eintrittstor für Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Wärmebrücken, besonders in Nassräumen wie Bädern oder Küchen.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet eindeutig: Zuerst Fliesen verlegen, dann Türen einbauen – so wird die Fliese bündig bis zur Türzarge geführt und die Schwelle vollständig abgedeckt oder formschlüssig eingebunden.
    ➕ Ergänzung: Bei Türschwellen mit Dichtlippe oder integrierter Abdichtung ist die Fliesenunterkante zwingend unter der Dichtlippe zu führen; bei schwellenlosen Türen muss die Fliese bis zur Zarge reichen und ggf. mit einer Silikonfuge abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Fliesenverlegung unter einer bereits eingebauten Tür technisch unproblematisch sei, ist falsch – dies erfordert meist eine komplette Demontage der Tür oder führt zu unzulässigen Höhenunterschieden und Fugenproblemen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine bauphysikalisch oder normkonform gerechtfertigte Ausnahme, bei der die Tür vor den Fliesen eingebaut werden sollte – auch bei vorgefertigten Türzargen oder Trockenbaukonstruktionen gilt die Fliesen-vor-Tür-Regel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger und einen Türenbauer, die die DIN 18157 (Fliesen) und DIN 18100 (Türen) kennen, und vereinbaren Sie eine klare Bauablaufplanung mit Abstimmung der Höhenangaben, um Feuchteschäden und Folgekosten zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge entscheidend für Funktion, Optik und Langzeitstabilität ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung zwischen Fliesenleger und Tischler/Türenbauer.
    • GoogleAI sieht eine Ausnahmesituation (empfindliche Zargen) für vorherige Türmontage als "sinnvoll" – DeepSeek nennt es "üblich bei Zargensets", während Qwen dies ausdrücklich als normwidrig und bauphysikalisch unzulässig ablehnt.
    • GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek differenziert nach Zargenbauart; Qwen fordert eine strikte, ausnahmslose Reihenfolge.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Blockzarge und Zargenset – ein wichtiger technischer Differenzierungsaspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Wärmebrücken, Schimmel, Feuchteeintrag) und verweist explizit auf DIN-Normen – eine inhaltliche Vertiefung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI und DeepSeek lassen Raum für eine Tür-vor-Fliesen-Montage (unter Bedingungen); Qwen widerspricht dies ausdrücklich und normkonform mit "keine Ausnahme" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und baurechtlich tragfähigere.
    • Die Qwen-Analyse ist konservativer, normkonformer und bauphysikalisch fundierter – sie bildet die verbindliche Basis für die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen.
    Grundlegende Reihenfolge (Fliesen vs. Tür) ✅ Fliesen müssen immer vor der Türmontage verlegt werden – dies ist bauphysikalisch zwingend und normkonform (DIN 18157/18100); Ausnahmen sind nicht zulässig.
    Höhenplanung & Toleranzen ⚠️ Die endgültige Fliesenhöhe muss vor Zargenmontage feststehen; ein Puffer von mindestens 3 mm ist praxisbewährt, um Nachjustierungen zu ermöglichen.
    Zargenart (Blockzarge vs. Zargenset) ⚠️ Trotz unterschiedlicher Montagepraktiken bei Zargensets bleibt die Reihenfolge "Fliesen zuerst" unabdingbar – die Zarge wird anschließend auf die Fliesen aufgesetzt oder formschlüssig integriert.
    Abdichtung in Nassräumen ✅ Die Fliese muss die Türschwelle vollständig abdecken oder unter Dichtlippen durchgeführt sein; ungedämmte Spalte zwischen Schwelle und Bodenbelag sind ein klarer Schadensherd.
    Fachliche Abstimmung ✅ Fliesenleger und Türenbauer müssen bereits in der Planungsphase gemeinsam die Höhenangaben, Fugenbreiten und Ausführungsdetails abstimmen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungedämmten Spalt zwischen Türschwelle und Fliese Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Schwächung der Zarge, nachhaltige Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Falsche Höhenplanung (Tür zu niedrig über Fliese) Tür klemmt, Schließmechanismus versagt, erhöhter Verschleiß, erhöhte Stolpergefahr
    🔴 Risiko Nachträgliche Fliesenverlegung unter eingebauter Tür Estrich- oder Zargendemontage erforderlich, massive Staubentwicklung, Beschädigung bestehender Bauteile, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (DIN 18157 / DIN 18100) Haftungsrisiko bei Mängeln, Ablehnung der Abnahme durch Bauherr oder Sachverständigen, Mängelrüge im Gewährleistungsfall
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Handwerkern Synchronisationsfehler, Fugenprobleme, Nachbesserungsaufwand, Verzögerung des Bauablaufs
    ✅ Chance Fliesen-bis-zur-Zarge-Ausführung Optisch einheitlicher Abschluss, erhöhte Dichtigkeit, bessere Schalldämmung, einfache Reinigung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung von Fliesenhöhe und Zargenmaßen Vermeidung von Nacharbeiten, Zeit- und Kostenersparnis, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Integration von Dichtlippen/Schwellen Langfristig sichere Barriere gegen Feuchte, erhöhte Lebensdauer von Tür und Bodenbelag
    ✅ Chance Nutzung der Fliesenleger-Kompetenz zur Estrichausgleich Optimale Voraussetzung für ebene Türfunktion, Reduktion von Schiefstellungen und Klemmproblemen
    ✅ Chance Klare Verantwortlichkeitszuordnung durch Abstimmungsprotokoll Rechtssichere Dokumentation, schnelle Klärung bei eventuellen Mängeln, Vertrauensbildung im Bauherren-Handwerker-Verhältnis
    1. Sofortige Reihenfolge klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit allen beteiligten Handwerkern: "Fliesen stets vor Türmontage" – kein Ausnahmefall zulässig.
    2. Höhenberechnung vorab sichern: Lassen Sie vom Fliesenleger die exakte Endhöhe (Estrich + Kleber + Fliese) ermitteln und an den Türenbauer weiterleiten – mit mindestens 3 mm Toleranzpuffer.
    3. Nassraum-Abdichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fliese in Bad und Küche die Türschwelle vollständig überdeckt oder unter der Dichtlippe geführt wird – ggf. mit Dichtschlämmen nachweisen.
    4. Normkundige Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie Fliesenleger und Türenbauer, die explizit mit DIN 18157 und DIN 18100 arbeiten – fragen Sie nach Nachweisen (Zertifikate, Referenzen).
    5. Abstimmungsprotokoll anfertigen: Notieren Sie gemeinsam mit Fliesenleger und Türenbauer Datum, Höhe, Zargenart, Fugenbreite und Abdichtungskonzept – unterschrieben von allen Beteiligten.
    6. Prüfung der Türzarge vor Verlegung: Kontrollieren Sie, ob die Türzarge bereits auf eventuelle Fliesenhöhe bezogen montiert wurde – falls ja, verlangen Sie sofortige Demontage und Neuausrichtung auf Fliesen-Niveau.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Fugenmasse
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Fugenmasse schützt vor eindringendem Wasser und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Es gibt verschiedene Farben und Arten von Fugenmasse.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Silikonfuge
    Zahnspachtel
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung der Spachtel bestimmt die Menge des aufgetragenen Klebers. Die Wahl der richtigen Zahnung hängt von der Fliesengröße und dem Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Kleberkamm, Spachtelzahnung, Kleberauftrag
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Estrich muss eben und tragfähig sein. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Türfutter
    Das Türfutter, auch Türzarge genannt, ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Es bildet den Übergang zwischen Wand und Türblatt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Blendrahmen
    Verschnitt
    Die Menge an Material, die beim Zuschneiden verloren geht. Beim Verlegen von Fliesen muss Verschnitt berücksichtigt werden, um ausreichend Material zu bestellen.
    Verwandte Begriffe: Materialverlust, Abfall, Übermaß
    Feinsteinzeug
    Eine besonders harte und widerstandsfähige Keramikfliese. Feinsteinzeug ist frostbeständig und eignet sich daher auch für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Spaltplatte
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen verlegen?
      Sie benötigen u.a. Fliesenkleber, Zahnspachtel, Fliesenschneider, Wasserwaage, Gummihammer und Fugenmasse. Die Auswahl der richtigen Werkzeuge ist entscheidend für ein sauberes und professionelles Ergebnis. Achten Sie auf hochwertige Werkzeuge, um die Arbeit zu erleichtern und Fehler zu vermeiden.
    2. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Fliesenklebers. Eine zu frühe Verfugung kann zu Problemen mit der Haftung der Fliesen führen.
    3. Wie vermeide ich Hohlräume unter den Fliesen?
      Verwenden Sie ausreichend Fliesenkleber und achten Sie darauf, dass der Kleber gleichmäßig aufgetragen wird. Verwenden Sie eine Zahnspachtel mit der passenden Zahnung für die Fliesengröße. Klopfen Sie die Fliesen mit einem Gummihammer fest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    4. Was muss ich beim Verlegen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung beachten?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung vor dem Verlegen der Fliesen ausgeschaltet ist. Nach dem Verlegen und Verfugen der Fliesen muss die Fußbodenheizung langsam wieder hochgefahren werden, um Spannungen zu vermeiden.
    5. Wie reinige ich neu verlegte Fliesen am besten?
      Verwenden Sie einen säurefreien Reiniger, der speziell für Fliesen geeignet ist. Entfernen Sie Zementschleier und andere Verschmutzungen gemäß den Herstellerangaben des Reinigers. Spülen Sie die Fliesen gründlich mit klarem Wasser ab.
    6. Kann ich Fliesen auch selbst verlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Verlegen von Fliesen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler beim Verlegen können zu unschönen Ergebnissen und Folgeschäden führen.
    7. Welche Arten von Fliesen sind für Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer eignen sich Fliesen aus Keramik, Feinsteinzeug oder Naturstein. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden. Mosaikfliesen sind ebenfalls eine beliebte Wahl für Badezimmer.
    8. Wie berechne ich die benötigte Menge an Fliesen?
      Messen Sie die Fläche, die gefliest werden soll, und rechnen Sie 5-10% Verschnitt hinzu. Berücksichtigen Sie auch eventuelle Bordüren oder Muster. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann um Rat.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung.
    • Estrich verlegen: Tipps und Tricks
      Informationen zum Verlegen von Estrich, einschließlich der verschiedenen Arten und ihrer Eigenschaften.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Eine umfassende Anleitung zur Planung und Umsetzung einer Badezimmerrenovierung.
    • Türen einbauen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Einbau von Türen, einschließlich der Vorbereitung und der verschiedenen Montageschritte.
    • Fliesenarten im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Ein Vergleich der verschiedenen Fliesenarten, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile.
  2. Reihenfolge: Fliesen vor Türzargen – Vorteile im Innenausbau
    Fliesen vor Türen
    ... natürlich erst den fertigen Belag (egal ob Fliesen oder Parkett), dann die Türzarge drauf. Aber hat sich wohl eh bereits erledigt, oder?
    Türen oder Fliesen zuerst verlegen? – Optimale Reihenfolge im Innenausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Innenausbau: Zuerst Fliesen oder zuerst Türen bzw. Türzargen setzen. Der Konsens neigt dazu, zuerst den Bodenbelag (Fliesen oder Parkett) fertigzustellen und dann die Türzargen zu montieren. Dies vermeidet Beschädigungen an den Türzargen während der Fliesenarbeiten und ermöglicht eine passgenaue Anpassung. Die frühe Klärung der Reihenfolge ist entscheidend für einen reibungslosen Bauablauf.
    ✅ Empfehlung: Nach der Verlegung des Bodenbelags (Fliesen oder Parkett) sollten die Türzargen montiert werden, wie im Beitrag Reihenfolge: Fliesen vor Türzargen – Vorteile im Innenausbau bestätigt wird. Dies schützt die Zargen vor Beschädigungen und ermöglicht eine präzise Anpassung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Fliesen im Innenausbau ist die Berücksichtigung der Türzargenhöhe entscheidend. Eine frühzeitige Planung und Abstimmung zwischen den Gewerken (Fliesenarbeiten und Türinstallation) ist ratsam, um spätere Anpassungen oder Komplikationen zu vermeiden. Die korrekte Reihenfolge trägt maßgeblich zu einem optimalen Ergebnis bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Reihenfolge der Gewerke (Fliesen, Türen) frühzeitig im Bauablauf. Klären Sie die Details mit allen Beteiligten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Beachten Sie die Empfehlungen zur Verlegung des Bodenbelags vor der Montage der Türzargen, um Beschädigungen zu vermeiden und eine präzise Anpassung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Fliese, Reihenfolge, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Fliese, Reihenfolge, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Fliese, Reihenfolge, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türen oder Fliesen zuerst verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile im Vergleich
Suche nach: Türen oder Fliesen zuerst? | Reihenfolge & Tipps
Suche nach: Türen, Fliesen, Reihenfolge, Verlegung, Innenausbau, Bauablauf, Türzargen, Fliesenarbeiten
