Fliesenfugen erneuern: Anleitung, Kosten & Methoden für widerstandsfähige Fugen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man Fliesenfugen widerstandsfähiger machen oder erneuern kann. Es wird festgestellt, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, alte Fugen zu verfestigen. Die empfohlene Lösung ist das Entfernen des alten Fugenmaterials und das anschließende Neuverfugen. Eine alternative Methode zur oberflächlichen Verfestigung mit Kaliumwasserglas wird genannt, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche dauerhafte Flecken auf den Fliesen.
Hallo Forum,
habe das Problem, dass bei machen Fugen meiner Bodenfließen, das Fugenmaterial sich durch leichtes Kratzen entfernen lässt.
Der Bodenbelag und somit auch die Fugen sind ca. 15 Jahre alt.
Gibt es einfache Mittel um die Fugen "widerstandsfähiger" zu machen?
Nützt hier eine Versiegelung des Bodenbelags?
Schon mal Danke.
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Entfernen aller mürben Fugen bis auf den festen Untergrund ist zwingend erforderlich – partielle Sanierung führt zu Haftungsversagen und Wiederholungsschäden.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag unter die Fliesen durch lockere Fugen birgt hohe Schimmel- und Untergrundkorrosionsrisiken – besonders in Nassräumen und auf beheizten Böden.
    ⚠️ WICHTIG: Epoxidharz- oder hochwertige flexible Acrylfugen sind zwingend für Feuchträume; Zementfugen sind nach 15 Jahren bei Dauerfeuchtebelastung nicht mehr tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuverfugen muss der Fugenbereich vollständig trocken, sauber und ggf. mit Tiefengrund vorbehandelt sein – sonst droht Haftverlust und frühzeitiges Versagen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit bröckelnden Fliesenfugen haben. Nach 15 Jahren ist das nicht ungewöhnlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Fugen zu erneuern oder widerstandsfähiger zu machen:
    • Fugenreinigung: Zuerst sollten Sie die Fugen gründlich reinigen, um losen Mörtel und Schmutz zu entfernen.
    • Fugenversiegelung: Eine Versiegelung kann die Oberfläche der Fugen widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Abrieb machen. Achten Sie auf ein geeignetes Produkt für den Innenbereich.
    • Fugenerneuerung: Wenn die Fugen stark beschädigt sind, ist es ratsam, sie komplett zu erneuern. Dazu wird der alte Fugenmörtel entfernt und neuer eingebracht.
    • Epoxidharzfugen: Für stark beanspruchte Bereiche (z.B. Dusche) sind Epoxidharzfugen eine gute Wahl, da sie besonders widerstandsfähig und wasserdicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und Versiegelung. Wenn das nicht ausreicht, sollten Sie die Fugen erneuern oder einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren Fliesenböden: Das Fugenmaterial ist brüchig und lässt sich leicht entfernen. Dies deutet auf eine nachlassende Bindung und möglicherweise auf eine unzureichende Aushärtung oder chemische Veränderung des Fugenmörtels hin. Eine einfache Versiegelung des gesamten Bodenbelags ist hier nicht zielführend, da sie die strukturelle Schwäche der Fugen nicht behebt und oft zu Haftungsproblemen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich das Fugenmaterial leicht entfernen lässt, ist ein klares Indiz für eine Sanierungsbedürftigkeit. Die Annahme, dass eine Versiegelung helfen könnte, ist jedoch ein häufiger Irrglaube.
    ⚠️ Korrektur: Eine Versiegelung des gesamten Bodenbelags ist nicht die richtige Lösung. Sie würde die bröseligen Fugen lediglich oberflächlich überdecken, ohne die Ursache zu beheben. Zudem kann die Versiegelung auf dem porösen Fugenmaterial nicht ausreichend haften und würde schnell abplatzen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Methode ist das vollständige Entfernen der alten, mürben Fugenmasse und das Neuverfugen mit einem hochwertigen, flexiblen Fugenmörtel (z.B. Epoxidharzmörtel). Dieser ist widerstandsfähiger gegen mechanische Belastung und Feuchtigkeit. Vor dem Neuverfugen muss die Fuge gründlich gereinigt und ggf. mit einem Tiefengrund vorbehandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine oberflächliche Versiegelung durch. Entfernen Sie die alten Fugen vollständig mit einem Fugenkratzer oder einer Multifunktionsfräse. Verfugen Sie anschließend mit einem hochwertigen, flexiblen Fugenmörtel gemäß Herstellerangaben. Bei großen Flächen oder Unsicherheit bezüglich des Untergrunds (z.B. vorhandene Risse im Estrich) empfehlen wir die Konsultation eines Fliesenlegermeisters.
    Die Beschreibung deutet auf eine fortgeschrittene Alterung und Materialermüdung der Fugenmasse hin – typisch bei Zementfugen nach 15 Jahren, insbesondere bei unzureichender Verarbeitung, Feuchtigkeitsbelastung oder mangelhafter Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Locker sitzende Fugen sind kein rein optisches Problem: Sie ermöglichen Feuchtigkeitseintrag unter die Fliesen, was zu Untergrundkorrosion, Schimmelbildung hinter dem Belag und langfristig zu Fliesenlockerung oder -bruch führen kann – insbesondere in Nassräumen oder auf beheizten Böden.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Versiegelung des gesamten Bodenbelags ist keine Lösung – sie überdeckt das Symptom, verstärkt aber das Risiko, da eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen kann und die Versiegelung bei mechanischer Belastung abblättert oder reißt.
    ➕ Ergänzung: Widerstandsfähigkeit entsteht nicht durch Nachbehandlung alter Fugen, sondern durch vollständigen Austausch mit einer geeigneten, hochwertigen Fugenmasse – z. B. einer flexiblen, schimmelhemmenden Epoxid- oder hochwertigen Acrylfuge für Nassbereiche.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich Fugenmaterial leicht kratzen lässt, ist ein zuverlässiger Indikator für Fugenversagen und berechtigt den Handlungsbedarf – hier liegt keine Überreaktion vor.
    🔴 Gefahr: Ein partieller Fugenaustausch ohne vollständige Entfernung der alten Masse führt zu unzureichender Haftung und vorzeitigem Versagen der neuen Fuge – die alte Masse muss bis auf den Untergrund vollständig entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter zur fachgerechten Begutachtung und vollständigen Erneuerung der betroffenen Fugen – inklusive gründlicher Reinigung, Trocknung und Verwendung einer für den Einsatzort zertifizierten Fugenmasse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bröckelige Fugen nach 15 Jahren ein klares Sanierungsanzeichen sind.
    • Alle befürworten den vollständigen Austausch der Fugenmasse als dauerhafte Lösung – nicht bloße Oberflächenbehandlung.
    • Alle empfehlen Epoxidharz- oder hochwertige flexible Fugen für beanspruchte Bereiche (insb. Nassräume).
    • GoogleAI stellt Fugenversiegelung als erste Maßnahme zur Erprobung dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – sie bewerten sie als gefährlich (Feuchtigkeitseinschluss, Haftungsversagen).
    • GoogleAI sieht eine "Reinigung + Versiegelung" als möglichen Einstiegspunkt an; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als nicht fachgerecht und potenziell schadensverstärkend.
    • Qwen betont zusätzlich das Risiko von Schimmelbildung *hinter* dem Belag und die Gefahr von Fliesenlockerung durch Untergrundkorrosion – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Vorbehandlung mit Tiefengrund; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen weist auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Fugenmasse für den Einsatzort hin – eine präzise fachliche Anforderung, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI bewertet Versiegelung als "mögliches erstes Vorgehen". DeepSeek und Qwen bewerten dies als kontraindiziert und gefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (keine Versiegelung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Oberflächenversiegelung. Entscheiden Sie sich konsequent für den vollständigen Fugenaustausch – unter Einhaltung aller Vorbehandlungs- und Materialanforderungen gemäß DeepSeek und Qwen.
    Fugenversiegelung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich als Erstmaßnahme"; DeepSeek & Qwen: "kontraindiziert – erhöht Schadensrisiko" → Konsens: Keine Versiegelung.
    Vollständiger Fugenaustausch ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit das vollständige Entfernen bis zum festen Untergrund und Neuverfugen mit hochwertigem Material.
    Fugenmaterial für Nassräume ✅ Konsens Epoxidharz oder hochwertige flexible Acrylfuge – Zementfugen sind nach 15 Jahren nicht mehr geeignet.
    Vorbehandlung vor Neuverfugen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern Tiefengrund und vollständige Trocknung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Voraussetzung für dauerhafte Haftung.
    Gesundheitsrisiken ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit Schimmelbildung und Untergrundkorrosion als Folgerisiko; DeepSeek & GoogleAI thematisieren die Gefahr indirekt – Konsens: Bröckelige Fugen sind ein Gesundheitsrisiko bei Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Versiegelung durch. Entfernen Sie sämtliche Fugen vollständig, reinigen und trocknen Sie gründlich, behandeln Sie ggf. mit Tiefengrund und verfugen Sie neu mit einer zertifizierten, feuchtraumtauglichen Fugenmasse – am besten durch einen Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter Fliesen Untergrundkorrosion, Estrichschäden, Fliesenlockerung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Belag Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei partieller Fugenerneuerung Frühzeitiger Ausfall neuer Fugen, Mehraufwand und höhere Kosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fugenmaterials (z. B. Zementfuge in Dusche) Schnelles Wiederauftreten von Bröckeln, Verschlechterung der Schimmelsituation
    🔴 Risiko Fehlende Trocknung vor Neuverfugen Haftungsversagen, Blasenbildung, Ausblühungen, dauerhafte Feuchtebindung
    ✅ Chance Langfristige Vermeidung von Folgeschäden durch fachgerechte Erneuerung Einsparung hoher Sanierungskosten, Schutz vor Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Nutzung schimmelhemmender, zertifizierter Fugenmassen Verbesserte Raumluftqualität, längere Lebensdauer des gesamten Belags
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch Fliesenlegermeister Zertifizierte Gewährleistung, dokumentierte Materialprüfung, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Modernisierung mit farblich abgestimmten oder antimikrobiellen Fugen Optische Aufwertung, hygienische Verbesserung, höhere Wertschätzung des Objekts
    ✅ Chance Gezielte Sanierung vor dem Verkauf oder der Vermietung Steigerung der Objektqualität, Vermeidung von Mängelrügen, höhere Miet-/Verkaufspreise
    1. Vollständige Fugenentfernung durchführen: Verwenden Sie eine Multifunktionsfräse oder Fugenkratzer – entfernen Sie sämtliche alte Fugenmasse bis zum festen Untergrund, keinerlei Reste belassen.
    2. Untergrund gründlich reinigen und trocknen: Saugen Sie feinen Staub ab, spülen Sie bei Bedarf mit klarem Wasser nach, lassen Sie mindestens 48 h trocknen – bei Verdacht auf Feuchte: Messung mit Feuchtemesser vor Neuverfugen.
    3. Tiefengrund auftragen: Tragen Sie vor dem Verfugen einen geeigneten Tiefengrund auf alle Fugenflächen auf – warten Sie die Trockenzeit des Herstellers ab.
    4. Hochwertige Fugenmasse auswählen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Epoxid- oder schimmelhemmende Acrylfuge für Nassräume – prüfen Sie das CEAbk.-Zeichen und die Angabe "DIN EN 13888".
    5. Fachmann beauftragen: Bei Flächen größer als 10 m², bei Vorliegen von Rissen im Estrich oder bei Unsicherheit bezüglich des Untergrunds – kontaktieren Sie einen Fliesenlegermeister mit DGfM-Zertifizierung oder einen Baugutachter (z. B. über die Ingenieurkammer).
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Rechnungen, Produkt-Datenblätter und Prüfzeugnisse der verwendeten Fugenmasse – diese sind bei späteren Schäden als Nachweis erforderlich.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die die Eigenschaften beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon.
    Fugenversiegelung
    Eine Fugenversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Fugen aufgetragen wird, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie verlängert die Lebensdauer der Fugen und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzanstrich, Oberflächenbehandlung.
    Epoxidharzfugen
    Epoxidharzfugen sind besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und mechanische Belastungen. Sie werden häufig in stark beanspruchten Bereichen wie Duschen oder Industrieböden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzfugen, Reaktionsharzfugen, Zweikomponentenfugen.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Er besteht aus einer scharfen Klinge oder einem Hartmetallstift.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer, Fugenfräse.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er tritt häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen auf.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der Fliesen verlegt werden. Er muss eben, tragfähig und sauber sein, um eine dauerhafte Verlegung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz.
    1. Warum bröckeln Fliesenfugen?
      Fliesenfugen können durch Alterung, Abnutzung, Feuchtigkeit oder aggressive Reinigungsmittel beschädigt werden. Auch Spannungen im Untergrund können zu Rissen und Brüchen führen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Fugenerneuern?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer oder ein Multifunktionswerkzeug, einen Staubsauger, einen Schwamm, einen Eimer, Fugenmörtel, eine Fugenspritze oder ein Fugengummi und eventuell eine Schutzbrille.
    3. Wie lange dauert es, Fliesenfugen zu erneuern?
      Die Dauer hängt von der Fläche und dem Zustand der Fugen ab. Kleine Reparaturen können wenige Stunden dauern, während das komplette Erneuern der Fugen in einem Badezimmer mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    4. Kann ich jede Art von Fugenmörtel verwenden?
      Nein, wählen Sie den Fugenmörtel passend zum Fliesenmaterial und dem Einsatzbereich aus. Für Feuchträume sind wasserdichte Fugenmörtel empfehlenswert.
    5. Wie reinige ich Fliesenfugen richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel oder spezielle Fugenreiniger. Vermeiden Sie aggressive Säuren oder Scheuermittel, da diese die Fugen beschädigen können.
    6. Was kostet es, Fliesenfugen erneuern zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in den Fugen verhindern?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, besonders in Feuchträumen. Verwenden Sie schimmelhemmende Fugenmörtel und reinigen Sie die Fugen regelmäßig.
    8. Muss ich die alten Fugen komplett entfernen?
      Ja, die alten Fugen müssen vollständig entfernt werden, um eine gute Haftung des neuen Fugenmörtels zu gewährleisten.
    • Fliesen reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Reinigung von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Bodenfliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen.
    • Fugenfarbe auffrischen
      Methoden, um die Farbe von Fliesenfugen wiederherzustellen.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Austausch von alten oder beschädigten Silikonfugen.
  2. Fugen verfestigen: Keine einfache Lösung – Neu verfugen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Meines
    Wissens gibt es nichts zum Verfestigen der Fugen.
    Rauskratzen und neu verfugen wäre die Lösung.
  3. Fugen oberflächlich verfestigen: Kaliumwasserglas-Methode!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Es lebe die Fachfrau aus Saarbrücken
    stimmt fast die Antwort. Echte und sehr geduldige Spezialisten ferfestigen "oberflächlich" die Fugen mit einem Kaliumwasserglas.
    Sollte dies aber auf die Fliesen kommen, haben sie eine dauernde Erinnerung an ihren Fehltritt (grins).
    Ansonsten wie TU anmerkte raus und neu.
  4. Alkohol-Ausrede: Verfestigen vs. Verfugen – Ein Tippfehler?
    Diese Maifeier
    verfestigen mit (f) am Anfang, muss am Restblut im Alkohol liegen.
    Fliesenfugen erneuern: Methoden & Lösungen für widerstandsfähige Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man Fliesenfugen widerstandsfähiger machen oder erneuern kann. Es wird festgestellt, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, alte Fugen zu verfestigen. Die empfohlene Lösung ist das Entfernen des alten Fugenmaterials und das anschließende Neuverfugen. Eine alternative Methode zur oberflächlichen Verfestigung mit Kaliumwasserglas wird genannt, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche dauerhafte Flecken auf den Fliesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Kaliumwasserglas zur Fugenverfestigung ist Vorsicht geboten, da es bei Kontakt mit den Fliesen zu dauerhaften Verfärbungen kommen kann, wie im Beitrag Fugen oberflächlich verfestigen: Kaliumwasserglas-Methode! beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Die sicherste und nachhaltigste Methode zur Erneuerung von Fliesenfugen ist das vollständige Entfernen des alten Fugenmaterials und das anschließende Neuverfugen, wie im Beitrag Fugen verfestigen: Keine einfache Lösung – Neu verfugen! betont wird. Dies gewährleistet eine langfristige Stabilität und ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Fliesenfugen sollte geprüft werden, ob eine oberflächliche Behandlung ausreichend ist oder ob eine komplette Erneuerung notwendig ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Fugen oberflächlich verfestigen: Kaliumwasserglas-Methode! bezüglich der Risiken bei der Verwendung von Kaliumwasserglas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenmörtel, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenmörtel, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenmörtel, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen erneuern: Anleitung, Kosten & Methoden für widerstandsfähige Fugen?
Suche nach: Fliesenfugen erneuern: So geht's!
Suche nach: Fliesenfugen erneuern, Fugen sanieren, Fugen abdichten, Fugen reparieren, Fugenmörtel, Fliesenfugen ausbessern, Bodenfliesen Fugen
