Estrich & Fliesen: Gewährleistung nach Eigenleistung? Risse, Fugen, Ursachen & Lösungen
Hallo, wir haben Fließestrich mit Fußbodenheizung + darauf Fliesen, der 1 Jahr alt ist. Das Wohnzimmer ist 28 m² und hat einen 2 m großen Durchgang zur 9 m² großen Küche (ohne Dehnungsfuge im Estrich). Wenn wir die Heizung im Wohnzimmer anmachen gehen die Fliesenfugen auf , an einer Stelle war eine Fliese schon gerissen, unter der Fliese ist auch ein Riss im Estrich (da alle Heizkreisläufe zu den anderen Räumen hier durch laufen ). Den Bauträger habe ich jetzt überzeugt das eine Dehnungsfuge im Durchgang fehlt, weil auch die längste Stelle im Raum 9,5 m lang ist. Die Fliesen wurden nach dem aufheizen von dem Estrich 6 Wochen später durch unseren Bekannten Fliesenleger verlegt, (Feuchtigkeitstest durch aufkleben einer 50x50 Folie wurde gemacht, Flexkleber+Verfuger wurden verwendet) Der Bauträger hat jetzt durch den Estrichleger in den Durchgang eine 2 cm tiefe Fuge schneiden lassen. Wenn dann immer noch die Fugen an den Fliesen aufgehen meint er das sei dann mein Problem, weil er die Fliesen nicht gelegt habe und ich dieses Gewerk ja übernommen habe. Meine Fragen dazu: hat er nicht für die Estricharbeiten Gewährleistung zu geben, weil nicht nur eine Scheinfuge, sondern eine richtige Dehnungsfuge hätte gemacht werden müssen.
  • A. schneider
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Estricharbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu Rissen und Fugenproblemen führen können. Eine fehlende Dehnungsfuge zwischen Wohnzimmer und Küche ist kritisch, da sich Estrich und Fliesen bei Temperaturänderungen ausdehnen und zusammenziehen. Dies führt zu Spannungen, die sich in Rissen äußern können.
    Ein weiterer Punkt ist die Eigenleistung. Die Gewährleistung kann eingeschränkt sein, wenn Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt wurden. Ich empfehle, die Ausführung des Estrichs und der Fliesenverlegung genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Fliesen kann ebenfalls zu Schäden führen. Ein Feuchtigkeitstest ist ratsam, um dies auszuschließen.
    Ich würde auch die Heizkreisläufe überprüfen. Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann Spannungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich und Fliesen zu Rate, um die Ursachen zu ermitteln und die Gewährleistungsansprüche zu klären.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden an den Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungen, Risse.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die sich leicht verarbeiten lässt und eine sehr ebene Oberfläche ergibt. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, da er die Heizrohre gut umschließt.
    Verwandte Begriffe: Selbstnivellierend, Fußbodenheizung, Estrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkreislauf, Wärmeverteilung.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Kleber für Fliesen, der elastisch ist und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen und auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastisch, Untergrund.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Haftung, BGBAbk..
    Scheinfuge
    Eine Scheinfuge ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die dazu dient, Risse an einer definierten Stelle entstehen zu lassen. Sie wird oft bei größeren Estrichflächen eingesetzt, um unkontrollierte Rissbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sollbruchstelle, Rissbildung, Estrichfläche.
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Risse im Estrich?
      Antwort: Typische Ursachen sind fehlende Dehnungsfugen, ungleichmäßige Trocknung, zu schnelle Aufheizung der Fußbodenheizung, mangelhafte Materialqualität oder eine fehlerhafte Ausführung. Auch äußere Einwirkungen wie starke Belastungen können Risse verursachen.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Dehnungsfuge bei Estrich mit Fußbodenheizung?
      Antwort: Dehnungsfugen nehmen die Ausdehnung und Kontraktion des Estrichs bei Temperaturänderungen auf. Fehlen diese Fugen, entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. Besonders bei großen Flächen und Übergängen zu anderen Räumen sind Dehnungsfugen wichtig.
    3. Frage: Wie wirkt sich Eigenleistung auf die Gewährleistung aus?
      Antwort: Bei Eigenleistung kann die Gewährleistung eingeschränkt sein, wenn Fehler bei der Ausführung vorliegen. Der Bauträger kann argumentieren, dass die Schäden auf unsachgemäße Arbeiten zurückzuführen sind. Es ist wichtig, die Arbeiten fachgerecht auszuführen und zu dokumentieren.
    4. Frage: Was ist ein Feuchtigkeitstest und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein Feuchtigkeitstest misst den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden an den Fliesen und zu Schimmelbildung führen. Der Test ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor die Fliesen verlegt werden.
    5. Frage: Was ist Flexkleber und warum wird er verwendet?
      Antwort: Flexkleber ist ein spezieller Kleber für Fliesen, der elastisch ist und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen verwendet, da er die Spannungen, die durch die Temperaturänderungen entstehen, besser aufnehmen kann als herkömmlicher Fliesenkleber.
    6. Frage: Was ist eine Scheinfuge und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Scheinfuge ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die dazu dient, Risse an einer definierten Stelle entstehen zu lassen. Sie wird oft bei größeren Estrichflächen eingesetzt, um unkontrollierte Rissbildung zu vermeiden.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis Estrich vollständig getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. Eine Restfeuchtemessung ist wichtig, um den richtigen Zeitpunkt für die Fliesenverlegung zu bestimmen.
    8. Frage: Was kann ich tun, wenn ich Risse im Estrich feststelle?
      Antwort: Wenn Sie Risse im Estrich feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Er kann die Ursache der Risse ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Sanierung empfehlen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie sich verschlimmern und zu größeren Schäden führen können.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen.
    • Fußbodenheizung: Aufbau und Funktionsweise
      Informationen zum Aufbau und zur Funktionsweise einer Fußbodenheizung.
    • Fliesenverlegung auf Estrich: Tipps und Tricks
      Worauf man bei der Fliesenverlegung auf Estrich achten sollte.
    • Schäden am Estrich: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Schäden am Estrich und Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. Estrichart bestimmen: Analyse von Aufbau und Dicke
    Estrichtyp?
    Servus, um was für einen Estrich handelt es sich denn?
    Wie dick ist denn der Estrich im Gesamten?
  3. Feldbegrenzungsfuge: Einbau mit Dehnmöglichkeit & Höhenversatz
    Foto von Thorsten Bulka
    geschuldet der Einbau einer Ordentlichen
    Feldbegrenzungsfuge! Mit Dehnmöglichkeit, und Höhenversatzsicherung!
  4. Fliesenfugen öffnen sich: Ursachenforschung & Analyse
    Fugen
    die Sache scheint nicht ganz einfach zu sein. Wenn der Estrichleger einen Fehler gemacht hat, kann man das nur durch aufwendige Analyse klären.
    Wenn der Estrich noch nicht reif war ist das Euer Problem. Folie auf legen kann einen Anhaltspunkt über die Feuchtigkeit geben, aber nicht eine CM Messung ersetzen.
    Ich kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass sich die Fugen allein Aufgrund der thermischen Längenänderung sichtbar öffnen.
    Typisches Schadensbild für zu früh belegten AFE ist, wenn sich an der Fliesenlängsseite feine Haarrisse zeigen.?
    Gruß Frank
  5. Estrichfuge nachträglich: Sinn und Tiefe der Maßnahme
    Fuge
    da ist nachträglich eine 2 cm tiefe Fuge gemacht worden? Nicht bis nach unten durch?
    Was soll das bringen?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich & Fliesen: Gewährleistung bei Rissen nach Eigenleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Fugenbildung bei Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung, insbesondere im Zusammenhang mit Gewährleistungsansprüchen nach Eigenleistung. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen und die Berücksichtigung der Estrichreife spielen eine entscheidende Rolle. Eine nachträglich eingebrachte Fuge wird hinsichtlich ihres Nutzens hinterfragt. Die Analyse der Estrichart und -dicke ist für die Ursachenforschung relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fliesenfugen öffnen sich: Ursachenforschung & Analyse ist die Klärung der Ursache für die Risse und Fugen nicht einfach und erfordert möglicherweise eine aufwendige Analyse. Die Estrichreife vor der Fliesenverlegung ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feldbegrenzungsfuge: Einbau mit Dehnmöglichkeit & Höhenversatz betont die Bedeutung einer fachgerecht eingebauten Feldbegrenzungsfuge mit ausreichender Dehnmöglichkeit und Höhenversatzsicherung, um Spannungen im Estrich zu minimieren.
    📊 Zusatzinfo: Die Bestimmung der Estrichart und -dicke, wie im Beitrag Estrichart bestimmen: Analyse von Aufbau und Dicke angesprochen, ist ein wichtiger Schritt zur Beurteilung der Situation und zur möglichen Fehleranalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse des Estrichs und der Fliesenverlegung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursachen der Risse und Fugen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Dehnungsfugen und zur Estrichreife, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fliese, Gewährleistung, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Gewährleistung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Gewährleistung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Gewährleistung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Gewährleistung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich & Fliesen: Gewährleistung nach Eigenleistung? Risse, Fugen, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich/Fliesen: Gewährleistung, Risse, Fugen
Suche nach: Estrich, Fliesen, Gewährleistung, Fußbodenheizung, Risse, Fugen, Bauschaden, Eigenleistung, Dehnungsfuge, Heizkreislauf
