Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben im "Wohnkeller" für den Fußbodenaufbau 8 bis 9 cm ab Oberkannte Bodenplatte zur Verfügung. Kann man da noch eine Fußbodentemperierung/-Heizung unterbringen. Meine Frau hat bedenken, dass es mit der geplanten Wandheizung kalte Füße im Bad und Schlafzimmer gibt ...
Unter der 20 cm dicken Bodenplatte ist 6 cm Perimeterdämmung und der Statiker (schuldet uns noch den Energienachweis) meinte, auf der Bodenplatte müsste der Estrich nur schwimmend verlegt werden, keine zusätzliche Dämmung erforderlich (allerdings war da ja von Fußbodenheizung nicht die Rede).
Ist der Fußbodenaufbau ab OK Bodenplatte so OK?
  • G 200 S4 vollflächig verschweißt, am Rand bis OKFFAbk. geführt,
  • 3-4 cm Dämmung (WG30/35?) evtl. teils als Schüttdämmung zum Ausgleich von Unebenheiten (Stöße der G200s4)
  • 0,2 mm PE-Folie
  • Trockenestrich mit Aussparungen für Heizrohre (*), abgespachtelt
  • Fliesenbelag
(*) z.B. Fermacellplatten von Variotherm, das Schlütersystem oder FMW-Keramik-Bodenheizsystem.
Welche Anbieter von Systemen, wo das Heizungsrohr (fast) direkt unter den Fliesen liegt, gibt es noch? Hat Jemand Erfahrungen damit?
Herzlichen Dank für jeden hilfreichen Tipp!
Martin
  • Herr MarPoe
    Ich beurteile die Machbarkeit einer Fußbodenheizung bei einer Aufbauhöhe von 8-9 cm als kritisch, aber potenziell realisierbar. Es hängt stark von der Wahl des Systems und der Dämmung ab.
    Mögliche Aufbauten:
    • Dünnschichtsysteme: Diese Systeme kommen mit geringen Aufbauhöhen aus (z.B. Variotherm oder Schlütersystem).
    • Trockenestrichsysteme: Fermacellplatten mit integrierten Aussparungen für Heizrohre können eine Lösung sein.
    • Nassestrichsysteme: Hier ist eine sehr dünne Estrichschicht erforderlich, was die Auswahl einschränkt.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmung: Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist essenziell. Zusätzliche Dämmung im Fußbodenaufbau kann notwendig sein, reduziert aber die verfügbare Höhe.
    • Estrich: Die Estrichdicke muss minimiert werden.
    • Fliesenbelag: Keramikfliesen sind ein guter Wärmeleiter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Heizungsbauer beraten, um ein passendes System zu finden und die Statik sowie den Energienachweis zu berücksichtigen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie schützt die Bodenplatte vor Auskühlung und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplattendämmung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigteilestrich, Gipsfaserplatten.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung.
    Dünnschichtsystem
    Ein Dünnschichtsystem ist eine Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe, bei der die Heizrohre in einer dünnen Schicht Estrich oder in vorgefertigten Elementen verlegt werden. Es eignet sich besonders für Sanierungen und Neubauten mit begrenzter Aufbauhöhe. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Niedrigaufbau, Sanierung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden und Bodenplatten, angebracht wird. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Kellerdämmung.
    1. Welche Fußbodenheizungssysteme eignen sich für geringe Aufbauhöhen?
      Dünnschichtsysteme und Trockenestrichsysteme sind besonders geeignet, da sie weniger Platz benötigen als herkömmliche Nassestrichsysteme. Beispiele sind Systeme von Variotherm oder Schlüter.
    2. Welche Dämmung ist bei geringer Aufbauhöhe wichtig?
      Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Zusätzliche Dämmung im Fußbodenaufbau sollte sorgfältig abgewogen werden, um die Aufbauhöhe nicht unnötig zu erhöhen.
    3. Muss ich einen Statiker konsultieren?
      Ja, ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass der Fußbodenaufbau die Tragfähigkeit des Bodens nicht beeinträchtigt, insbesondere wenn zusätzliche Schüttdämmung oder schwere Beläge verwendet werden.
    4. Welchen Einfluss hat der Estrich auf die Aufbauhöhe?
      Die Estrichdicke ist ein entscheidender Faktor. Bei geringer Aufbauhöhe muss eine möglichst dünne Estrichschicht gewählt werden, was die Auswahl des Estrichmaterials beeinflussen kann.
    5. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen sind aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit ideal. Vinyl- oder Designböden sind ebenfalls geeignet, sofern sie einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen. Parkett sollte nur als Mehrschichtparkett und mit geringer Dicke verwendet werden.
    6. Was ist bei der Verlegung von Heizrohren zu beachten?
      Die Heizrohre müssen fachgerecht verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Aussparungen für die Rohre müssen präzise geplant und ausgeführt werden.
    7. Wie wichtig ist die Folie unter dem Estrich?
      Die Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung gelangt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Fußbodenaufbaus.
    8. Was ist eine Schüttdämmung und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Schüttdämmung wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und gleichzeitig eine zusätzliche Dämmung zu erzielen. Sie ist besonders nützlich bei unebenen Bodenplatten.
    • Fußbodenheizung Aufbauhöhe minimieren
      Tipps und Tricks, um die Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung so gering wie möglich zu halten.
    • Dünnschicht Fußbodenheizung Systeme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dünnschichtsysteme für Fußbodenheizungen.
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Welche Estricharten eignen sich am besten für Fußbodenheizungen und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur korrekten Ausführung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte.
  2. Fußbodenheizung: Dämmstandards & Wärmebedarfsberechnung
    Grenze ...
    Zunächst sollten wir hier im Forum wissen, welcher Niederigenergiestandard für Ihr Haus vorgesehen ist, daneben sollten wir Angaben über Wandaufbau, Deckenaufbau, Dachaufbau, Kennwerte der Fenster und Heizungsanlage haben.
    Wenn wir EnEVAbk.-Berechnungen für Einfamilienhaus's mit Bodenplatte und Dämmung unter der Bodenplatte ausführen, bekommen wir  -  für Sie leider  -  immer Dämmstärken im Mittel von 15-20 cm heraus, je nach Anforderung. Technisch denke ich, ist es durchaus möglich, eine Fußbodenheizung in 9 cm unterzubringen  -  dazu müssten sich entsprechende Profis hierzu äußern. Warme Füße bekommen Sie, kommt aber drauf an, was Sie mit einem solchen Fußbodenaufbau sonst noch so mitheizen.. 😉
    Wieso haben Sie denn die Wärmebedarfsberechnung noch nicht?
    Wird Ihre Heizungsanlage nach pi*Daumen bestellt?
  3. Dünne Fußbodenheizung: Hersteller & Systeme im Vergleich
    Dünne Fußbodenheizungen
    Bevor Sie sich halbwissenden holen sollten Sie sich mit Fußbodenheizungshersteller, die sich auf dünne Systeme spezialisiert haben, in Verbindung setzten.
    Hier eine kurze Auswahl von Web-Adressen:
    Die können Ihnen Rat und Ausführungstipps geben.
  4. Anbau: Perimeterdämmung, Bodenplatte & Wandaufbau Details
    Danke für die Infos ... ist ein Anbau ...
    Danke für die Infos ... ist ein Anbau der 50 cm tiefer liegt als das bisherige Haus.
    Hallo Achim Mantel,
    hab' in den Unterlagen noch mal nachgesehen, folgendes ist verbaut: 6 cm Perimeterdämmung, 15 cm Bodenplatte, Wände aus KLB4 (0,16) mit LM21 gemauert, 18 cm Stahlbetondecke, VEKA 5-Kammer-Fenster und Tür mit 1,1er Glas (rd. 8 m²). Wandfläche rd. 30 m² unter der Erde mit 50 mm starken Drainplatten, rd. 60 m² (inkl. Fenster) Außenfläche und 30 m² Anbauwand zum unbeheizten Keller des Altbaus (12 cm Bims V20 + 4 cm Luft + 12 cm Vollziegel + 25 cm Bimshohlblock + Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz)).
    Der Statiker hat wohl den Wärmenachweis noch nicht gerechnet, daher weiß ich auch noch nicht, was an Dämmung auf und unter die Betondecke kommt (teilweise Wohnraum, teilweise Terrasse darüber).
    Angeschlossen werden soll der Anbau an unsere Zentralheizung mit dem Brennwertgerät Nefit Turbo NT29. Insgesamt dann 1.400 m³ umbauter Raum ... Kessel hätte genug Reserven, zumal im Altbau alle Fenster gegen die o.g. ausgetauscht werden sollen ... sagt der Statiker ...
    Hallo Josef Erhardt,
    Danke für die Links!
    Wie sieht das eigentlich aus, bekommt man bei Wandheizung wirklich kalte Füße im UGAbk.🔴 Oder macht ein schwimmend verlegter Estrich (wie Architekt und Statiker geplant haben) auf der Betonplatten mit Perimeterdämmung keine Probleme? Die erforderliche Abdichtung mit G200S4 dürfen wir natürlich nicht vergessen ... 😉
    Viele Grüße
    Martin
    • Herr MarPoe
  5. Fußbodenheizung: Beratung zu individuellen Möglichkeiten
    Antwort an Hr. MarPoe
    Welche Möglichkeiten bestehen, darüber sollten wir uns unterhalten. Meine Daten finden Sie bei BAU.DE
    Josef Erhardt
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fußbodenheizung Aufbauhöhe: Machbarkeit, Dämmung & Systeme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Fußbodenheizung bei einer geringen Aufbauhöhe von 8-9 cm. Verschiedene Aspekte wie Dämmstandards, Wärmebedarfsberechnung und die Auswahl geeigneter Heizsysteme werden beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Notwendigkeit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung, um die richtige Dämmstärke und Heizleistung zu ermitteln (siehe Fußbodenheizung: Dämmstandards & Wärmebedarfsberechnung).
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Fußbodenheizungssysteme für geringe Aufbauhöhen. Hersteller wie JOCO bieten hier Lösungen und Beratung (siehe Dünne Fußbodenheizung: Hersteller & Systeme im Vergleich).
    📊 Fakten/Zahlen: Der Anbau hat eine Perimeterdämmung von 6 cm und eine 15 cm dicke Bodenplatte. Die Wände sind aus KLB4 (0,16) mit LM21 gemauert (siehe Anbau: Perimeterdämmung, Bodenplatte & Wandaufbau Details).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Herstellern von Dünnschicht-Fußbodenheizungen auf, um spezifische Lösungen für Ihre Aufbauhöhe zu finden. Lassen Sie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung erstellen, um die optimale Dämmung und Heizleistung zu bestimmen. Josef Erhardt bietet hierzu seine Beratung an (siehe Fußbodenheizung: Beratung zu individuellen Möglichkeiten).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung: 8-9 cm Aufbauhöhe realisierbar?
Suche nach: Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung, Estrich, Heizsysteme, Fußbodenaufbau, Perimeterdämmung, Trockenestrich, Fliesen
