Massivholzdielen wellen sich: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Die Wellenbildung bei Massivholzdielen kann durch ungeeignete Dielen, falsche Einbaufeuchte oder Schwankungen der Luftfeuchtigkeit verursacht werden. Eine zu große Brettbreite begünstigt das Quellen und Schwinden. Die Überwachung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit ist entscheidend, um die Lebensdauer und Optik des Holzfußbodens zu erhalten. Bei ungewöhnlich breiten Fugen sollte eine Fachfirma konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben vor ca. 3 Monaten Massivholzdielen (Eiche) in unserem Wohnzimmer verlegen lassen. Dabei wurden die Bohlen direkt auf den Estrich geklebt.
Anfangs sah alles super aus, doch nun mit der Zeit fangen einzelne Bohlen an sich zu wellen. Zwar sehr minimal, dennoch nicht grade schön. Außerdem entstehen recht große Fuge zwischen einzelnen Bohlen (mehr als eine Breite einer Scheck-Karte).
Wir haben sofort unseren Parkett-Fachmann informiert, der sich das ganze ansah und nur meinte, dass das ja Naturholz ist und arbeitet. Das sei ganz normal. Da wir keinerlei Erfahrungen mit Massivholzdielen haben und auch keine Bekannte haben, mit denen wir mal Vergleich könnten, bitte ich nun hier um Hilfe.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese "Bewegungen" normal sind, oder doch? Heißt das , dass wir evtl. in 2 Jahren nur Wellen haben und nichts mehr eben ist?
Gruß und Dank im Voraus
Alexander Queisser
🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Estrich-Restfeuchte (CM-Messung) – bei Zementestrich darf sie nicht über 2 % liegen; bei Überschreitung besteht akute Gefahr von Klebeversagen und Schimmelbildung im Verbund.
🔴 KRITISCH: Raumluftfeuchtigkeit muss langfristig zwischen 45 % und 60 % gehalten werden – Werte über 65 % oder unter 35 % führen zu progressiver Wellenbildung und irreversiblen Fugenvergrößerungen.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder zu schmale Dehnungsfugen (mind. 10–15 mm an allen Wandanschlüssen) sind eine Hauptursache für Wellen; unmittelbare Sichtkontrolle und gegebenenfalls nachträgliche Anpassung durch Fachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "Holz arbeitet – das sei normal" ist irreführend bei Wellen und Fugen >0,8 mm nach drei Monaten; dies ist kein natürlicher Prozess, sondern ein fachlicher Verlege- oder Untergrundfehler.
⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Feuchtemessung und sachverständige Ursachenanalyse – falsche Eingriffe verstärken Schäden und gefährden Gewährleistungsansprüche.
Ich sehe, dass sich Ihre Massivholzdielen nach der Verlegung wellen. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Massivholz reagiert stark auf Feuchtigkeitsschwankungen. Ist der Estrich nicht ausreichend trocken gewesen oder die Raumluft zu feucht, kann das Holz aufquellen und sich wellen. 🔴
- Falsche Verklebung: Wurde ein ungeeigneter Klebstoff verwendet oder die Verklebung nicht fachgerecht ausgeführt, kann sich das Holz vom Estrich lösen und wellen.
- Holzqualität: Minderwertiges Holz oder falsche Lagerung vor der Verlegung können ebenfalls zu Verformungen führen.
- Bewegungsfugen: Fehlende oder falsch dimensionierte Bewegungsfugen können Spannungen verursachen, die zu Wellen führen.
Was Sie tun können:
- Feuchtigkeit messen: Überprüfen Sie die Raumluftfeuchtigkeit und den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs.
- Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Parkettleger kann die Ursache genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Reparatur: Je nach Ursache kann eine partielle oder vollständige Erneuerung der Dielen notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Parkett-Fachmann, um die Ursache der Wellenbildung zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Massivholzdielen: Wellenbildung und Fugenbildung innerhalb weniger Monate nach der Verlegung. Die Aussage des Parkett-Fachmanns, dass Holz "arbeitet", ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch sind die beschriebenen Symptome (Wellen und Fugen breiter als eine Scheckkarte) in diesem frühen Stadium nicht als normal zu betrachten.
🔴 Gefahr: Die Wellenbildung und die großen Fugen deuten auf einen schwerwiegenden Verlegefehler oder eine unzureichende Akklimatisierung des Holzes hin. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Restfeuchte des Estrichs zum Zeitpunkt der Verlegung, eine fehlende oder falsche Dampfsperre oder eine unzureichende Verklebung. Dies kann zu dauerhaften Schäden wie aufstehenden Kanten oder sogar zum Lösen der Dielen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, dies sei "ganz normal", ist fachlich nicht haltbar. Während Holz tatsächlich arbeitet, sind sichtbare Wellen und Fugen dieser Größenordnung innerhalb von drei Monaten ein klares Indiz für ein Problem. Ein fachgerecht verlegter Massivholzboden sollte nach der Akklimatisierung und Verlegung nur minimale saisonale Bewegungen zeigen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Estrich-Restfeuchte (CM-Messung) vor der Verlegung. Bei Eichenholz auf Estrich muss die Feuchte unter 2% (CM-%) liegen. Zudem hätte das Holz vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren müssen. Auch die Wahl des Klebers (elastisch oder starr) spielt eine große Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Parkettsachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzfußböden. Dieser kann die Ursache durch Messungen (Estrichfeuchte, Raumklima) objektiv feststellen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem verlegenden Fachmann eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte der Mangel auf einen Verlegefehler zurückzuführen sein, haben Sie Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Schadensersatz.
Massivholzdielen, insbesondere aus Eiche, unterliegen natürlichen Feuchteschwankungen und können bei unzureichender Klimatisierung oder fehlender Ausgleichszeit vor der Verlegung geringfügige Bewegungen zeigen – doch deutliche Wellenbildung und Fugenbreiten von über 1 mm (entspricht einer Scheckkarte) nach nur drei Monaten sind nicht im Normbereich und weisen auf gravierende Verlege- oder Untergrundfehler hin.
🔴 Gefahr: Die Wellenbildung deutet auf unzureichende Trocknung des Estrichs hin – bei direkter Verklebung auf einen noch feuchten Untergrund entsteht ein massiver Feuchtegradient, der das Holz von unten quellen lässt und langfristig zu irreversiblen Verformungen, Klebeversagen und Schimmelbildung im Verbund führen kann.
🔴 Gefahr: Die übermäßigen Fugen sprechen für eine unzureichende Dehnungsfuge an Wänden oder Einbauten sowie möglicherweise fehlende oder unzureichende Raumklimakontrolle (Luftfeuchte >65 % oder <35 % über längere Zeit), was die Holzdimensionierung destabilisiert und zu Dauerstress im Verlegeverbund führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, dass "das ja Naturholz ist und arbeitet", ist sachlich unvollständig und irreführend – zwar arbeitet Holz, aber innerhalb klar definierter Toleranzen nach DIN 4726 und DIN 18202; messbare Wellen und Fugen >0,8 mm nach drei Monaten liegen außerhalb der zulässigen Abweichungen und erfordern technische Klärung.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Messwerte: Estrichfeuchte (max. 2 % CM bei Zementestrich vor Verlegung), Raumluftfeuchte (idealerweise 45–60 %), Raumtemperatur (18–22 °C), sowie die dokumentierte Lagerung und Akklimatisierung der Dielen vor Verlegung (mind. 48–72 h im Einbau-Raum).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich das Problem "von selbst legt" oder in zwei Jahren akzeptabel bleibt, ist fachlich falsch – Wellen verstärken sich meist progressiv, da die Klebebindung lokal versagt und das Holz sich zunehmend unkontrolliert bewegt; eine spätere Sanierung wird deutlich kostenintensiver.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Parkett und Holzböden (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Zertifikat der GUTACHTER-GRUPPE Holz), der Estrichfeuchte, Raumklima und Verlegequalität objektiv prüft – eine fachgerechte Dokumentation ist Voraussetzung für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegen Verleger oder Estrichhersteller.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Estrichfeuchte als hauptverantwortliche kritische Ursache für Wellenbildung.
- Alle bestätigen, dass Fugenbreiten >0,8–1 mm und sichtbare Wellen nach nur drei Monaten außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202/DIN 4726 liegen und nicht als "natürliches Holzverhalten" zu tolerieren sind.
- Alle empfehlen unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Parkett-Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18066 oder zertifiziert durch GUTACHTER-GRUPPE Holz".
- GoogleAI erwähnt "falsche Verklebung" allgemein, ohne Spezifizierung des Kleber-Typs; DeepSeek und Qwen heben elastischen vs. starren Kleber sowie die Notwendigkeit einer CM-Messung vor Verlegung als zentrale Entscheidungsfaktoren hervor.
- GoogleAI nennt "Holzqualität" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese nicht nennen – stattdessen betonen sie Akklimatisierungsdauer (48–72 h im Raum) als entscheidenden, aber oft vernachlässigten Faktor.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung: Dokumentation der Mängel, Fristsetzung an den Verleger, Anspruch auf Nachbesserung/Schadensersatz.
- Qwen ergänzt spezifische Normverweise (DIN 4726, DIN 18202, DIN 18066) und konkretisiert Luftfeuchte-Toleranzen (45–60 %) sowie Fugenbreiten-Grenzwerte (0,8 mm).
- Qwen stellt den Widerspruch zur "Selbstheilung"-Annahme klar – GoogleAI erwähnt keine solche Annahme, DeepSeek kritisiert die "normal"-Aussage, Qwen widerlegt explizit die Annahme einer späteren Besserung.
- GoogleAI formuliert neutral: "Fachmann kann die Ursache genau diagnostizieren" – ohne Bewertung der Aussage des beauftragten Fachmanns. DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich begründet der Aussage "das ist ganz normal", wobei Qwen zusätzlich den Verstoß gegen DIN-Normen benennt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht der pauschalen Aussage "Holz arbeitet", sondern fordern Sie messbare Nachweise – CM-Messprotokoll, Raumklimadaten, Akklimatisierungsbestätigung.
- Beauftragen Sie nur unabhängige, zertifizierte Sachverständige (nicht den ursprünglichen Verleger oder dessen Empfehlung), um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Thema Status KI-Konsens Estrich-Restfeuchte (CM-Messung) ✅ Max. 2 % bei Zementestrich vor Verlegung – Überschreitung ist kritische Hauptursache für Wellenbildung; Messung jetzt unverzüglich erforderlich. Raumklima (Luftfeuchte/Temperatur) ✅ Langfristig 45–60 % rel. Luftfeuchte (nicht kurzfristig) und 18–22 °C – Werte außerhalb führen zu progressiver Schädigung. Dehnungsfugen ✅ Mind. 10–15 mm an allen Wand- und Einbauanschlüssen – fehlende oder zu schmale Fugen verursachen Zwangswellen. Akklimatisierung der Dielen ⚠️ Mindestens 48–72 Stunden im Einbau-Raum vor Verlegung erforderlich – GoogleAI nennt die Notwendigkeit, DeepSeek/Qwen präzisieren Dauer und Raumbedingung; Konsens: Unterlassen ist systematischer Fehler. Einschätzung "Holz arbeitet – das ist normal" ❌ GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit Normbezug und Messdaten – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Aussage ist fachlich unzulässig bei Wellen und Fugen >0,8 mm nach drei Monaten. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie innerhalb von 48 Stunden eine CM-Messung des Estrichs durch, dokumentieren Sie aktuelle Raumklimadaten (mindestens 7 Tage Langzeitmessung) und prüfen Sie die Breite aller Dehnungsfugen – bei Abweichung von den genannten Werten ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN 18066 einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu hohe Estrich-Restfeuchte (>2 % CM) Klebeversagen, Wellenbildung, Schimmel unter den Dielen, Rückbau notwendig 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Lokales Aufstehen der Dielenkanten, Verletzungsgefahr, Beschädigung von Möbeln und Türen 🔴 Risiko Langfristige Luftfeuchte außerhalb 45–60 % Irreversible Holzverformung, Fugenvergrößerung, Rissbildung in Dielen, Verlust der Werterhaltung 🔴 Risiko Fehlende Akklimatisierung der Dielen vor Verlegung Unkontrollierte Feuchteausgleichsbewegung nach Verlegung → Wellen, Lücken, Klappergeräusche 🔴 Risiko Verwendung eines nicht elastischen Klebers bei Massivholz auf Estrich Keine Aufnahme von Holzbewegung → Klebebruch, Delaminierung, Wellen, hohe Folgekosten ✅ Chance Frühzeitige CM-Messung und Klimadokumentation Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, kostengünstige Nachbesserung durch Verleger möglich ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Schadensvergrößerung Objektive, gerichtsfeste Dokumentation; schnelle Einigung oder gerichtliche Durchsetzung möglich ✅ Chance Korrektur der Raumklimatisierung (z. B. durch dezentrale Luftentfeuchter oder Luftbefeuchter) Stabilisierung des Holzes, Verhinderung weiterer Verformung, Erhalt der Optik und Wertigkeit ✅ Chance Nachträgliche Anbringung korrekter Dehnungsfugen mit Sockelausgleich Reduzierung mechanischer Spannungen, Verhinderung neuer Wellen, kostengünstige Maßnahme im Vergleich zu Neuaufbau ✅ Chance Verwendung normkonformer, zertifizierter Klebstoffe bei eventueller Teil-Sanierung Nachhaltige Vermeidung von Wiederholungsschäden; Einhaltung der Hersteller-Garantiebedingungen Orientierungshilfen
- CM-Messung durchführen: Beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Estrichprüfer (z. B. nach DIN 18065) mit einer CM-Messung am gesamten Estrich – fordern Sie ein schriftliches Messprotokoll mit Ort, Datum und Werten.
- Langzeit-Raumklima erfassen: Stellen Sie ein digitales Klimalogger (z. B. mit Bluetooth-Datenexport) im betroffenen Raum auf und dokumentieren Sie mindestens sieben Tage lang Temperatur und Luftfeuchte im 30-Minuten-Takt.
- Dehnungsfugen prüfen und korrigieren: Messen Sie mit einem Fugenzirkel oder Maßstab alle Fugen an Wänden, Heizkörpern und Türen – bei Abweichung unter 10 mm: Kontaktieren Sie einen Parkettsachverständigen für eine fachgerechte Nacharbeit.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzböden (z. B. über die Plattform der GUTACHTER-GRUPPE Holz oder die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V.) – nicht den ursprünglichen Verleger oder dessen Empfehlung.
- Dokumentationsmappe anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Verträge, Rechnungen, Kleber-Datenblätter, Estrich-Herstellerangaben, Fotos der Wellen/Fugen (mit Maßstab), Klimadaten, CM-Messprotokoll – alles in chronologischer Reihenfolge.
- Fristsetzung an Verleger: Sobald der Sachverständige seinen Gutachtenentwurf vorlegt, übermitteln Sie diesen zusammen mit einer schriftlichen Nachbesserungsforderung innerhalb einer angemessenen Frist (14 Tage) an den Verleger – per Einschreiben mit Rückschein.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse - Massivholzdielen
- Massivholzdielen sind Bodenbeläge, die aus massivem Holz gefertigt werden. Sie sind langlebig, robust und verleihen dem Raum eine natürliche Optik.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit ist der Wassergehalt eines Materials oder der Luft. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden an Holzbauteilen und zur Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserdampf - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die in Bauteile eingebaut wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Randfuge - Verklebung
- Die Verklebung ist das Verbinden von zwei oder mehr Materialien mithilfe eines Klebstoffs. Bei der Verlegung von Massivholzdielen wird der Klebstoff verwendet, um die Dielen mit dem Estrich zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Haftung, Adhäsion - Holzqualität
- Die Holzqualität bezieht sich auf die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. die Dichte, Festigkeit, Maserung und Astigkeit. Hochwertiges Holz ist weniger anfällig für Verformungen und Schäden.
Verwandte Begriffe: Holzart, Holzfeuchte, Festigkeit - Parkettleger
- Ein Parkettleger ist ein Handwerker, der sich auf die Verlegung und Reparatur von Parkettböden spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Parkettböden fachgerecht zu verlegen und zu pflegen.
Verwandte Begriffe: Bodenleger, Schreiner, Handwerker
- Warum wellen sich meine Massivholzdielen nach der Verlegung?
Das Wellen von Massivholzdielen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeitsprobleme im Estrich oder in der Raumluft, eine unsachgemäße Verklebung, minderwertige Holzqualität oder fehlende Bewegungsfugen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Estrich messen?
Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, darunter CM-Geräte (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Messgeräte. Ein Fachmann kann die Messung fachgerecht durchführen und die Ergebnisse interpretieren. - Welche Arten von Klebstoffen sind für Massivholzdielen geeignet?
Für Massivholzdielen sollten spezielle Klebstoffe verwendet werden, die für die Verklebung von Holz auf Estrich geeignet sind. Diese Klebstoffe sind in der Regel elastisch und ermöglichen dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne dass es zu Spannungen kommt. - Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die in den Bodenbelag eingebaut werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Holzes entstehen. Sie verhindern, dass sich der Bodenbelag verformt oder reißt. - Kann ich die gewellten Dielen selbst reparieren?
Die Reparatur von gewellten Dielen ist in der Regel eine Aufgabe für einen Fachmann. Er kann die Ursache des Problems identifizieren und die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die Dielen zu reparieren oder auszutauschen. - Wie kann ich Schimmelbildung unter den Dielen verhindern?
Um Schimmelbildung unter den Dielen zu verhindern, ist es wichtig, die Raumluftfeuchtigkeit niedrig zu halten und sicherzustellen, dass der Estrich vor der Verlegung der Dielen ausreichend trocken ist. Außerdem sollten die Dielen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. - Welche Rolle spielt die Holzqualität bei der Wellenbildung?
Die Holzqualität spielt eine wichtige Rolle bei der Wellenbildung. Minderwertiges Holz kann anfälliger für Verformungen sein. Es ist daher wichtig, hochwertiges Holz von einem vertrauenswürdigen Händler zu beziehen. - Wie finde ich einen qualifizierten Parkett-Fachmann?
Sie können einen qualifizierten Parkett-Fachmann finden, indem Sie sich bei der Handwerkskammer oder bei Fachverbänden erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen. - Die richtige Klebstoffauswahl für Massivholzdielen
Welche Klebstoffe sind geeignet und worauf ist bei der Verklebung zu achten? - Bewegungsfugen im Holzboden
Warum sind Bewegungsfugen notwendig und wie werden sie richtig dimensioniert? - Schimmelbildung unter Holzböden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. - Ursachen für Verformungen bei Holzböden
Weitere Gründe für Verformungen und Schäden an Holzböden.
Massivholzdielen: Quellen für Fachberatung
Holzfachmann
bin ich nicht - aber das ist nicht normal und auch nicht hinzunehmen. Gucken Sie mal bei -
Massivholzdielen: Geeignete Sortenwahl & Einbaufeuchte
Was ist schon normal?
Wichtig ist, dass nur geeignete Massivholzdielen verwendet werden dürfen.
Dabei ist darauf zu achten, dass:
a) die Brettbreite nicht zu groß ist (um Quellen und Schwinden des einzelnen Brettes zu minimieren)
b) die Einbaufeuchte möglichst genau mit der Nutzungsfeuchte übereinstimmt.
c.) dass ein geeigneter Kleber verwendet wird.
Generell ist zu sagen, dass die relative Luftfeuchte, insbesondere in diesem trockenen Sommer, natürlich auch für eine stark reduzierte Holzfeuchte (und somit Schwund) gesorgt hat.
Die Spalten der Massivholzdielen sollten sich mit zeitlicher Verzögerung bei üblichen Luftfeuchtewerten um 65 % rel. Feuchte wieder schließen.
Wenn Sie keine voll-klimatisierten Räume haben, müssen sie mit diesen Erscheinungen rechnen. Das ist natürliches Verhalten von Massivholz. -
Massivholzdielen: Berechnung der Schwindung bei Eiche
Mathematik
angenommen Diele mit Breite 200 mm aus Eiche, angenommen Holzfeuchte bei Einbau von 12 %, angenommen momentane Holzfeuchte durch Austrocknung und niedrige Luftfeuchte 8 %, differentiell radiales Schwindmaß von Eiche 0,18 %, differentiell tangentiales Schwindmaß von Eiche 0,34 %, angenommen der sich daraus ergebende Mittelwert von 0,26 %, 4 % Differenz Holzfeuchte x 0,26 = 1,04;
200 mm x (-1,04) = 197,92 mm momentane Dielenbreite. Alle Angaben sind natürlich überschläglich und nicht genau auf Ihre Situation überprüft, aber veranschaulichen immerhin mit was für Änderungen gerechnet werden kann.
Also, alles doch normal? (Ich glaube auch und schließe mich Herrn Basqué an).
Grüße aus Leipzig von -
Massivholzdielen: Luftfeuchtigkeit messen und kontrollieren
Danke erstmal
Also erstmal vielen Dank für dies zügige Hilfe.
Also vor allem die Rechnung hat mich überzeigt 😉.
Ich habe auch ungefähr das selbe selber im Internet gefunden.
Wir werden diese "Fugen" weiter beobachten und erst einmal nicht überreagiren.
Noch eine Frage: Was ist die beste Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren? Es gibt ja solche elektronischen Automaten, die das alles automatisch vollziehen. Sind solche Geräte gut?
Unser wonzimmer, da wo die Dielen liegen ist ca. 50 m² groß und besteht im Prinzip aus 2 Räumen mit Durchgang.
Sollten 2 Geräte für jeden Raum genügen, oder auch sogar nur eins?
Gruß und nochmals vielen Dank
Alexander Queisser -
Massivholzdielen: Breite Fugen – Fachberatung erforderlich!
@MM / @ NB
komisch, ich hatte gestern noch einen Beitrag geschrieben - wo der geblieben ist, weiß ich auch nicht.
Herr Queisser schreibt von 'mehr als eine Scheckkarten-Breite'.
Meine Scheckkarten sind 5,5 cm breit. Und das empfinde ich - in Bezug auf einen Bodenbelag - als so viel, dass ich Beratung durch die Fachfirma erwarten würde.
Nicht?
Herr Queisser, ich bin kein Fachmann für Holzböden. Also eher den beiden Herren 'glauben' 😉 -
Massivholzdielen: Natürliches Verhalten vs. Anlagenbau
Luftfeuchte konstant halten, wie im Museum?
Was soll denn so was? Sie wollen einen Holzboden, der soll sich aber verhalten wie 'ne Fliese, tut er es nicht wird mit Anlagenbau nachgetreten! Ist doch Irre, der Ansatz. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivholzdielen wellen sich: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Wellenbildung bei Massivholzdielen kann durch ungeeignete Dielen, falsche Einbaufeuchte oder Schwankungen der Luftfeuchtigkeit verursacht werden. Eine zu große Brettbreite begünstigt das Quellen und Schwinden. Die Überwachung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit ist entscheidend, um die Lebensdauer und Optik des Holzfußbodens zu erhalten. Bei ungewöhnlich breiten Fugen sollte eine Fachfirma konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Massivholzdielen: Breite Fugen – Fachberatung erforderlich! können Fugen, die breiter als eine Scheckkarte sind, auf ein Problem hinweisen und eine Beratung durch einen Fachmann erforderlich machen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Massivholzdielen: Berechnung der Schwindung bei Eiche liefert eine detaillierte Berechnung zur Schwindung von Eiche-Dielen bei unterschiedlicher Holzfeuchte, was hilft, das Ausmaß der Fugenbildung besser zu verstehen.
🔧 Zusatzinfo: Die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit kann durch elektronische Geräte erfolgen, wie im Beitrag Massivholzdielen: Luftfeuchtigkeit messen und kontrollieren erwähnt wird. Diese Geräte können helfen, die Luftfeuchtigkeit in den Räumen konstant zu halten und somit das Arbeiten des Holzes zu minimieren.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Massivholzdielen auszuwählen und sicherzustellen, dass die Einbaufeuchte und die Nutzungsfeuchte übereinstimmen, wie im Beitrag Massivholzdielen: Geeignete Sortenwahl & Einbaufeuchte betont wird. Dies minimiert das Risiko von späteren Problemen wie Wellenbildung und Fugenbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Fugenbildung weiterhin und ergreifen Sie Maßnahmen zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie sich an einen Fachmann wenden, wie im Beitrag Massivholzdielen: Quellen für Fachberatung empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholzdielen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Was kommt als Dämmung in Frage? Der neue Fußbodenbelag soll aus Massivholzdielen bestehen, werden diese quer zu den bestehenden Holzbalken verlegt? Wir würden …
- … kritische Tragwerkskonfiguration auf – insbesondere bei geplanter Nutzung als Wohnraum mit Massivholzdielen und zusätzlicher Belastung durch Möbel und Personen. …
- … Verlegung von Massivholzdielen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
- … [br]Ich möchte meine (neu zu verlegenden) Massivholzdielen mit einem Hartlack (Remmers Aidol Dur DD Schichtlack) versiegeln. Im technischen …
- … Für das Aufbringen von Hartlack auf Massivholzdielen stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung: Spritzen (Druck- oder Airless-Spritzgerät), Rollen …
- … Der Nutzer plant, Massivholzdielen mit einem Hartlack (Remmers Aidol Dur DD Schichtlack) zu versiegeln und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon uneben & rissig: Ursachen, Rechte & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholzdielen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholzdielen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzdielen wellen sich: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Massivholzdielen wellen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Massivholzdielen, wellen, verlegen, eiche, estrich, feuchtigkeit, reparatur, holz, bodenbelag
