Schiffsbodenparkett Buche hebt sich: Ursachen, Lösungen & optimale Luftfeuchtigkeit?
Die Hauptursachen für das Aufwölben von Schiffsbodenparkett Buche sind zu hohe Estrichfeuchte, ein zu geringer Randabstand zur Wand und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Buche ist als Holzart besonders anfällig für Quellen und Schwinden. Eine korrekte Anpassung des Holzes an das Raumklima vor der Verlegung ist entscheidend. Die Einhaltung eines ausreichenden Randabstands von mindestens 10 mm ist unerlässlich, um Bewegungen des Holzes zu ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Schiffsbodenparkett Buche hebt sich.
Hallo, im Schlafbereich haben wir Schiffsbodenparkett Buche durch eine Schreiner verlegen lassen. Das Parkett ist geölt. Es wurde mit einem Abstand von 6 mm im Randbreich im Obergeschoss eines Neubaus verlegt. Die vom Generalunternehmer durchgeführte Feuchtigkeitsmessung war in Ordnung (wie er sagt). Die Verlegung erfolgte schwimmend mit einer Folien und Korkunterlage. Nut und Feder wurden verleimt.
Nach ca. zwei Wochen begann sich der Boden zu heben. Das Parkett stößt jetzt an der Wand an. Nach den Aussagen des Schreiners sei es nass. Er will den Boden komplett rausreißen und möglichst lackiertes Parkett verlegen  -  was wir nicht so mögen. Dies soll angeblich weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen.
Ist dies überhaupt sinnvoll? Ist es denkbar, dass lackiertes Parkett sich besser verhält?
Ich habe darum gebeten erstmal die Ursachen zu ermitteln. Für mich kommt entweder als Ursache das Parkett (zu feucht?), die Verlegetechnik, oder die Umgebungsfaktoren in Frage.
Hat jemand eine Idee wie man mit dem Problem vernünftig umgeht.
  • Felix Fischer
    Sicherheitshinweise: Schiffsboden Buche hebt sich – Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Anhebung des Parketts kann Stolperfallen verursachen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Schiffsboden Buche hebt sich – Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass sich Ihr Schiffsbodenparkett Buche im Schlafbereich hebt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Buche ist ein Holz, das stark auf Feuchtigkeit reagiert. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann zum Aufquellen des Parketts führen.
    • Verlegefehler: Wurde der Parkettboden fachgerecht verlegt? Ein zu geringer Abstand zur Wand (Dehnungsfuge) kann dazu führen, dass das Parkett sich bei Ausdehnung anhebt.
    • Raumklima: Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit können ebenfalls eine Rolle spielen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler des Parketts selbst die Ursache sein.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ideal sind 40-60%.
    • Dehnungsfugen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dehnungsfugen ausreichend breit sind.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Gutachter oder erfahrener Parkettleger kann die Situation vor Ort beurteilen und die genaue Ursache feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Problems von einem Fachmann analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie auf ein konstantes Raumklima.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schiffsboden Buche hebt sich – Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Schiffsbodenparkett aus Buche, das sich nach kurzer Zeit geworfen hat. Die Kombination aus schwimmender Verlegung, verleimten Nut-und-Feder-Verbindungen und einem Randabstand von nur 6 mm ist als kritisch zu bewerten. Buche ist ein stark arbeitendes Holz, das auf Feuchtigkeitsschwankungen besonders empfindlich reagiert.
    🔴 Gefahr: Der geringe Randabstand von 6 mm ist für ein Massivparkett aus Buche in einem Neubau völlig unzureichend. Neubauten haben in der Regel eine erhöhte Restfeuchte im Estrich und in der Raumluft, was zu einer starken Quellung des Holzes führt. Ein Randabstand von mindestens 15-20 mm wäre hier fachgerecht gewesen. Zudem ist die Verleimung der Nut und Feder bei schwimmender Verlegung problematisch, da sie die natürliche Bewegungsfreiheit des Holzes einschränkt und zu Spannungen führt.
    ⚠ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, der Boden sei "nass", ist fachlich unpräzise. Vielmehr hat das Parkett durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau Feuchtigkeit aufgenommen und ist dadurch gequollen. Ein Wechsel zu lackiertem Parkett ist keine Lösung, da Lack die Feuchtigkeitsaufnahme zwar verlangsamt, aber nicht verhindert. Bei Buche wird der Quellprozess dadurch nicht gestoppt, sondern lediglich zeitlich verzögert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenermittlung sollte dringend eine professionelle Holzfeuchtemessung des Parketts sowie eine Klimamessung der Raumluft (Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit) umfassen. Zudem muss geprüft werden, ob die Estrichfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung tatsächlich den Vorgaben entsprach. Ein Neubau benötigt oft mehrere Heizperioden, um ein stabiles Raumklima zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Holz- und Parketttechnik mit der Ursachenanalyse. Lassen Sie sich nicht auf einen vorschnellen Austausch des Bodens ein, ohne die genauen Ursachen zu kennen. Der Sachverständige kann beurteilen, ob eine Trocknung und Nachbearbeitung (z.B. durch Abschleifen und Nachschneiden der Randfugen) möglich ist. Zudem sollte der Schreiner zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden, da die Verlegung mit zu geringem Randabstand als handwerklich fehlerhaft einzustufen ist.
    Schiffsboden
    Ein Schiffsboden ist eine Verlegeart von Parkett, bei der mehrere kurze Stäbe nebeneinander und versetzt angeordnet werden, ähnlich der Anordnung von Planken auf einem Schiffsdeck. Diese Verlegeart verleiht dem Raum eine lebendige Optik.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Dielenboden, Verlegemuster
    Buche
    Buche ist eine Holzart, die für ihre Härte und Festigkeit bekannt ist. Buchenholz wird häufig für Möbel, Treppen und Parkett verwendet. Es hat eine helle, rötlich-braune Farbe und eine feine Maserung.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Holzarten, Parkettholz
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehen zu kompensieren. Im Zusammenhang mit Parkett ermöglicht die Dehnungsfuge dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Druck auf die Wände oder andere Bauteile auszuüben.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Bauwerksfuge
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird in Prozent angegeben. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann sich negativ auf die Gesundheit und auf Baustoffe wie Holz auswirken.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Kondensation
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Massivholz besteht. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Dielenboden, Laminat, Vinylboden
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung und Luftqualität. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Lüftung, Heizung
    Verlegung
    Die Verlegung bezeichnet den Prozess des Anbringens eines Bodenbelags auf einem Untergrund. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Lebensdauer und die Optik des Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Kleben, schwimmende Verlegung
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Parkett?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit für Parkett liegt zwischen 40% und 60%. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit quillt das Holz auf, bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit schwindet es. Beides kann zu Schäden am Parkett führen. Eine regelmäßige Kontrolle und Anpassung der Luftfeuchtigkeit ist daher wichtig.
    2. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind schmale Spalten zwischen dem Parkett und den Wänden oder anderen festen Bauteilen. Sie ermöglichen es dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Werden Dehnungsfugen zu klein gewählt oder fehlen sie ganz, kann sich das Parkett anheben oder verwerfen.
    3. Kann eine Fußbodenheizung die Ursache für das Anheben des Parketts sein?
      Ja, eine unsachgemäß betriebene Fußbodenheizung kann dazu führen, dass das Parkett zu stark austrocknet und sich verformt. Es ist wichtig, die Oberflächentemperatur des Parketts im Auge zu behalten und plötzliche Temperaturänderungen zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung des Parketts für Fußbodenheizung.
    4. Was kann ich tun, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist?
      Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen. Achten Sie darauf, den Entfeuchter regelmäßig zu leeren und die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Regelmäßiges Lüften kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Parkettleger?
      Suchen Sie nach einem Parkettleger mit Meistertitel oder einer entsprechenden Zertifizierung. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen im Internet. Ein guter Parkettleger berät Sie umfassend und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    6. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion beim Parkett?
      Die Unterkonstruktion muss eben, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten können zu Spannungen im Parkett führen. Feuchtigkeit im Untergrund kann das Parkett aufquellen lassen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist daher entscheidend für die Lebensdauer des Parketts.
    7. Kann ich das Parkett selbst reparieren?
      Kleinere Schäden wie Kratzer oder Dellen können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder wenn sich das Parkett großflächig anhebt, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    8. Wie kann ich Parkett richtig pflegen?
      Parkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Verwenden Sie zur Reinigung nur spezielle Parkettreiniger und wischen Sie das Parkett nebelfeucht. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel. Eine regelmäßige Pflege trägt dazu bei, die Lebensdauer des Parketts zu verlängern.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt.
    • Die richtige Luftfeuchtigkeit im Wohnraum
      Wie man die ideale Luftfeuchtigkeit erreicht und welche Auswirkungen sie auf Gesundheit und Bausubstanz hat.
    • Parkettarten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Parkettarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Schäden am Parkett vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schäden am Parkettboden zu verhindern.
  2. Parkettverlegung: Raumklima-Anpassung für Buche-Schiffsboden
    Foto von Martin Malangeri
    mmpfhh ...
    1.) Das Parkett ist, wenn es sich ausgedehnt hat, eher zu trocken eingebaut worden. Einzubauende Hölzer sind dem späteren Raumklima entsprechend einzubauen, also weder zu feucht, noch zu trocken!
    2.) Holzfeuchte bestimmt sich immer über Luftfeuchte und Wärme. Sind normale raumklimatische Bedingungen gegeben, pendelt die Holzfeuchte etwa zwischen 7 % und 16 %. Unter 14-15 % ist das Quellen und Schwinden von Holz als marginal anzunehmen. Das lackierte Holzflächen weniger Luftfeuchte aufnehmen ist zunächst erstmal richtig. Ergo: Stimmt das Raumklima, ist es egal welche Oberflächenbehandlung gewählt wird.
    3.) Wenn das Parkett solche Probleme macht, gibt es dafür fast nur drei Ursachen: a) Das Raumklima stimmt nicht, zu hohe Luftfeuchte. Fazit: Mehr Stoßlüften; b) der Untergrund ist zu feucht, weil noch zu frisch (z.B. Estrich). Der Bodenleger muss die Vorarbeiten prüfen, unabhängig von der Aussage des Generalunternehmer. Wo ist das Prüfprotokoll der Messung? Sagen kann jeder sehr viel. Fazit: trifft diese Ursache zu, hat sich der Bodenleger nicht richtig verhalten, er hätte prüfen und Bedenken anmelden müssen; c) es wird zusätzliche Baufeuchte durch sonstige Mängel eingebracht. Fazit: Ursache muss gesucht oder beseitigt werden.
    4.) Sie haben als Kunde Anspruch auf ein mängelfreies Werk. Wenn das Parkett neu verlegt werden muss, dann ist schlimm, aber nicht zu ändern. Das hierfür Kosten angemeldet werden, sollte eigentlich nicht sein.
    5.) Wurde der Bodenleger durch den Generalunternehmer oder durch Sie beauftragt?
    6.) Immer wieder: Externer Bauüberwacher bei Generalunternehmer!
    Grüße aus Leipzig von
  3. Ursachenforschung: Parador-Parkett – Klärung mit Hersteller geplant
    @Martin Malangeri
    Erst mal danke für die Antwort.
    Der Schreiner wurde vom Generalunternehmer beauftragt.
    Also für mich zurzeit kein finanzielles Risiko nur ein Problem wegen des Einzugstermins.
    Externer Bauüberwachung besteht (Bekannter, Bauingenieur).
    Geplant ist jetzt ein Ursachenklärung über Lieferanten bzw. Produzenten (Parador).
    • Felix Fischer
  4. Parkett-Einbau: Feuchtigkeit vs. Raumklima – Korrektur zur Aussage
    Foto von Josef Schrage
    Anmerkung
    Guten Tag zusammen.
    @Herr Malangeri
    Ihrer Aussage unter
    "1.) Das Parkett ist, wenn es sich ausgedehnt hat, eher zu trocken eingebaut worden. Einzubauende Hölzer sind dem späteren Raumklima entsprechend einzubauen, also weder zu feucht, noch zu trocken! "
    kann ich im Zusammenhang mit Parkett nicht zustimmen.
    "eher zu trocken eingebaut" ist im Zusammenhang mit dem jetzigen Raumklima zwar richtig, richtig ist aber auch, dass das zu erwartende Raumklima später so sein wird, dass das Parkett beim Einbau möglichst trocken (ca. 8 %) sein sollte. Was glauben Sie was passiert wenn das Parkett dem jetzt offensichtlich zu feuchten Raumklima angepasst worden währe. Es würde eine Unzahl von Fugen entstehen.
    Ich sehe das Problem hier in der noch vorhandenen  -  zu großen Feuchte im Estrich oder der Raumluft- und des zu geringen Abstandes (6 mm) beim Einbau zur Wand.
    freundliche Grüße
  5. Randabstand: Präzisierung der Empfehlung für Schiffsboden
    @ Herr Schrage
    Eigentlich habe ich doch nichts anderes gemeint mit dem Hinweis auf das spätere Raumklima! Aber gut, die Wortwahl könnte dieses Missverständnis zu lassen. Wie war das jetzt eigentlich, Herr Schrage, umlaufend 10 mm Luft oder?
  6. Bewegungsfuge: Mindestabstand für Buche-Parkett – Schadensursache?
    @Herr Malangeri
    Da der Boden "arbeitet", ist stets zu allen Wänden, Pfeilern, Türschwellen etc. eine Bewegungsfuge von mind. 10 mm einzuhalten. Bei größeren Räumen und bei Buche kann es auch etwas mehr sein.
    In diesem Fall des Herrn Fischer ist es durchaus möglich, dass der zu geringe Abstand die Ursache des Schadens ist. (Vorausgesetzt der Estrich war wirklich trocken und die Raumluft zu feucht)
    Möglicherweise ist auch noch was zu retten wenn ein ausreichender Abstand des Belages zur Wand hergstellt wird.
    Der vom Schreiner gemachte Vorschlag nun lackiertes Parkett zu verwenden verkennt die Tatsache, dass das Material als solches nicht die Schadensursache ist.
    freundliche Grüße
  7. Schiffsboden hebt sich: Randfuge nachschneiden oder CM-Messung?
    und?
    randfuge nachschneiden und fertig?
    oder cm-Messung machen lassen == Bauträger ärgern?
    neues Parkett?
    ps:
    Mauerwerk? geklebt oder gemörtelt? in der Bauzeit abgesoffen? wie alt ist der Putz?
  8. Feuchtigkeitsproblem: Bautrockner im Einsatz – Rand nachschneiden?
    @Markus L. Sollacher
    Mauerwerk: Proton gemauert;
    nicht abgesoffen in der Bauzeit, immer schön abgedeckt.
    Putz 6 Wochen dran.
    Welche cm-Messung soll evtl. gemacht werden, Randbereich?
    Allen bisher vielen Dank.
    Zur Zeit stehen zwei Bautrockenr im betroffenen Bereich. Das Problem scheint besser zu werden. Geplant ist ev. den Rand nachzuschneiden.
    • Felix Fischer
  9. Lösung in Sicht: Fortschritte bei der Trocknung des Parketts
    na also!
    klingt für mich schon ziemlich nach Lösung 🙂
  10. Sehe ich auch so
  11. Buche-Parkett: Quellen und Schwinden – Risikofaktor & Ursachen
    Holzart Buche
    Hallo Hr. Fischer,
    Hr. Schrage hat den Sachverhalt bereits völlig richtig erklärt. Zu Hohe Estrichfeuchte, zu geringer Randabstand bzw. die höhere Luftfeuchte im Sommer, eines davon, bzw. die Kombination dieser Faktoren, wird sehr wahrscheinlich die Ursache sein.
    Anzumerken ist das die Holzart Buche verstärkt zu Quellen und Schwinden neigt und daher als Parkettboden fast immer etwas kritisch ist. Daher wird von vielen Fachfirmen darauf hingewiesen und von Buche abgeraten. Aus persönlicher Erfahrung bin ich ein großer Fan von geölten Böden und sehe sehr viel mehr Vorteile als Nachteile aber in diesem Punkt hat der Schreiner recht, ein lackierter Bucheboden hätte wahrscheinlich nicht so stark reagiert.
    MfG Crepaz
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schiffsboden Buche hebt sich: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für das Aufwölben von Schiffsbodenparkett Buche sind zu hohe Estrichfeuchte, ein zu geringer Randabstand zur Wand und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Buche ist als Holzart besonders anfällig für Quellen und Schwinden. Eine korrekte Anpassung des Holzes an das Raumklima vor der Verlegung ist entscheidend. Die Einhaltung eines ausreichenden Randabstands von mindestens 10 mm ist unerlässlich, um Bewegungen des Holzes zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buche-Parkett: Quellen und Schwinden – Risikofaktor & Ursachen neigt die Holzart Buche verstärkt zum Quellen und Schwinden, was sie als Parkettboden kritischer macht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Parkettverlegung: Raumklima-Anpassung für Buche-Schiffsboden betont, dass einzubauende Hölzer dem späteren Raumklima entsprechend eingebaut werden müssen, um Probleme zu vermeiden. Eine zu trockene oder zu feuchte Verlegung kann zu Schäden führen.
    📊 Fakten: Die Holzfeuchte pendelt bei normalen raumklimatischen Bedingungen zwischen 7 % und 16 %. Ein zu geringer Abstand zur Wand kann, wie in Bewegungsfuge: Mindestabstand für Buche-Parkett – Schadensursache? erwähnt, die Ursache für Schäden sein, besonders wenn der Estrich trocken und die Raumluft feucht ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: In Feuchtigkeitsproblem: Bautrockner im Einsatz – Rand nachschneiden? wird die Verwendung von Bautrocknern zur Reduzierung der Feuchtigkeit und das Nachschneiden des Randbereichs als mögliche Lösung genannt. Eine CM-Messung kann Aufschluss über die Estrichfeuchte geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursachen durch den Lieferanten (Parador) zu klären (siehe Ursachenforschung: Parador-Parkett – Klärung mit Hersteller geplant) und gegebenenfalls eine CM-Messung durchführen zu lassen, um die Estrichfeuchte zu überprüfen. Die Einhaltung des korrekten Randabstands ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiffsboden, Buche, Parkett, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Parkett: Verschnitt berechnen – Materialbedarf für Neubau planen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen lassen: Kosten, Materialauswahl & Handwerker finden in Hamburg?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ökologischer Bodenbelag für Neubau: Parkett, Dielen, Alternativen & Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettboden-Abnahme: Milchige Flecken nach Ölung – Ursachen, Mängel & Rechte?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett Fugenbildung im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettarten im Vergleich: Dielen vs. Stabparkett – Unterschiede, Kosten & Eignung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 8mm Parkett: Geeignet für Neubau? Risiken, Probleme & Alternativen zum Ahorn?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Haro Parkett Schiffsboden 4000: Erfahrungen, Qualität & Empfehlungen für Massivparkett?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kanadischer Ahorn Schiffsboden auf Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile der Verklebung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mosaikparkett spachteln & versiegeln: Anleitung, Material & Risiken bei Eiche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiffsboden, Buche, Parkett, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiffsboden, Buche, Parkett, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiffsbodenparkett Buche hebt sich: Ursachen, Lösungen & optimale Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Schiffsboden Buche hebt sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schiffsboden, Buche, Parkett hebt sich, Feuchtigkeit, Verlegung, Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Holzboden
