Polystyrol Hartschaumplatten unter Zementestrich: Geeignet? Dicke, DIN-Normen & Risiken
❓ Fragestellung: Polystyrol Hartschaumplatten unter Zementestrich: Geeignet? Dicke, DIN-Normen & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: Polystyrol-Hartschaum (EPS) unter Zementestrich ist grundsätzlich möglich – aber nur bei Einhaltung strenger technischer Voraussetzungen; Alle drei nennen die Baustoffklasse B1 (DIN 4102) als korrekt für die Brandschutzklasse, betonen jedoch ihre begrenzte Aussagekraft für Estrichanwendungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Polystyrol-Hartschaum unter Zementestrich nur, wenn eine gültige bauaufsichtliche Zulassung vorliegt, die Druckfestigkeit mindestens 200 kPa beträgt, eine Dampfsperre eingebaut ist und kein Heizestrich geplant ist. Bei Abweichungen: unbedingt XPS oder Mineralwolle prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Polystyrol-Hartschaumplatten (PS20B1, DIN 4102-B1) als Wärmedämmung unter Zementestrich, insbesondere im Kellerbereich. Es wird auf den Unterschied zwischen Wärme- und Trittschalldämmung hingewiesen und die Verwendung von WLG 040 Platten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit WLG 035 Platten bezüglich der Wärmeleitfähigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo alle miteinander,
kann ich Polystyrol-Hartschaumplatten, Nenndicke 50 mm als Dämmung unter Zementestrich verwenden? Die genaue Bezeichnung laut Aufkleber ist:
Polystyrol-Hartschaum, Wärmedämmplatte W nach DINAbk. 18164 Teil 1, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040, Baustoffklasse DIN 4102-B1, Qualitätstyp PS20B1
Danke für Infos
    🔴 KRITISCH: Druckfestigkeit der Polystyrolplatten muss mindestens 200 kPa (nach DINAbk. 18560-2) für Wohnbereiche betragen – PS20B1 mit nur 20 kPa ist unzulässig und führt zu Estrichrissen und Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Für Heizestrich ist Polystyrol-Hartschaum (EPS) grundsätzlich ungeeignet; stattdessen ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit mindestens 300 kPa und Temperaturbeständigkeit bis 80 °C erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die ausschlaggebende Norm für Estrichunterlagen ist DIN 18560-2 – nicht DIN 18164-1 (die zurückgezogen ist); eine bauaufsichtliche Zulassung (z. B. abZAbk. oder Z-23.21-1787) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Dampfsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist zwingend erforderlich, da EPS bei Durchfeuchtung seine Dämmeigenschaften verliert und sich zersetzen kann.
    Ich beurteile die Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten (PS) unter Zementestrich wie folgt:
    Grundsätzlich ist die Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Dämmung unter Zementestrich möglich. Wichtig ist, dass die Platten für diesen Zweck geeignet sind und die relevanten Normen erfüllen. Die angegebene DIN 18164 Teil 1 bezieht sich auf Polystyrol-Hartschaumplatten für die Wärmedämmung. Die Baustoffklasse DIN 4102-B1 bedeutet schwerentflammbar, was für den Brandschutz relevant ist.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Druckfestigkeit: Die Platten müssen ausreichend druckfest sein, um die Last des Estrichs und der späteren Nutzung tragen zu können.
    • Wärmeleitfähigkeit: Der angegebene Wert von 040 (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) ist ein üblicher Wert für Polystyrol-Hartschaum.
    • Dicke: Die Nenndicke von 50 mm kann für eine ausreichende Dämmwirkung ausreichend sein, dies hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und der gewünschten Energieeffizienz ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Polystyrol-Hartschaumplatten für den Einsatz unter Zementestrich vom Hersteller freigegeben sind und die erforderliche Druckfestigkeit aufweisen. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) mit einer Nenndicke von 50 mm als Dämmung unter einem Zementestrich. Die Platten sind nach DIN 18164 Teil 1 als Wärmedämmplatte W klassifiziert, haben eine Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 und die Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar). Grundsätzlich ist die Verwendung von EPS-Dämmplatten unter Estrichen üblich, jedoch sind spezifische Anforderungen zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der DIN 18164 Teil 1 und der Baustoffklasse B1 sind korrekt und entsprechen den grundlegenden Anforderungen für diesen Anwendungsbereich. Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 ist für eine Dämmung unter Estrichen akzeptabel.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Polystyrol-Hartschaumplatten W nach DIN 18164 Teil 1" ist nicht mehr aktuell. Die aktuelle Norm ist die DIN EN 13163, die die europäische Produktnorm für EPS-Dämmstoffe darstellt. Die alte DIN 18164 wurde zurückgezogen. Zudem ist der Qualitätstyp PS20B1 für eine Druckbelastung unter einem Zementestrich kritisch zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Eignung unter Zementestrich ist die Druckfestigkeit der Dämmplatten. Der Typ PS20B1 weist eine Druckspannung von mindestens 20 kPa auf, was für Wohnräume mit normaler Belastung ausreichend sein kann. Für höhere Belastungen (z.B. Gewerbe) sind Platten mit höherer Druckfestigkeit (z.B. PS30 oder PS40) erforderlich. Die Nenndicke von 50 mm ist für die Wärmedämmung in vielen Fällen ausreichend, muss aber den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der möglichen Verformung der Dämmplatten unter der Last des frischen Zementestrichs und der späteren Nutzung. Bei unzureichender Druckfestigkeit kann es zu Setzungen, Rissen im Estrich oder sogar zu Schäden an der gesamten Bodenkonstruktion kommen. Zudem muss die Dämmung gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden, da EPS bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Dämmeigenschaften verliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen erfahrenen Estrichleger. Dieser kann die konkrete Druckbelastung berechnen, die Eignung der vorhandenen Platten prüfen und die fachgerechte Verlegung inklusive Dampfsperre und Randdämmstreifen sicherstellen. Nur so können langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden.
    Polystyrol-Hartschaumplatten (PS) der Bezeichnung PS20B1 mit Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 und Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 sind grundsätzlich für die Verwendung unter Zementestrich zugelassen – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen bezüglich Lastaufnahme, Druckfestigkeit, Feuchte- und Temperaturbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: PS-Hartschaum weist bei langfristiger Belastung unter Estrich eine signifikante Kriechneigung auf; bei unzureichender Druckfestigkeit (mindestens 200 kPa für Wohnbereiche nach DIN 18560-2) kann es zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissbildung im Estrich oder Unebenheiten im Belag kommen.
    🔴 Gefahr: Die Baustoffklasse B1 bedeutet nur 'schwer entflammbar', bietet aber keinerlei Schutz gegen thermische Zersetzung bei Estrichtemperaturen über 70 °C – z. B. bei Heizestrich oder unzureichender Wärmeabfuhr – was zu Schrumpfung, Gasentwicklung und Verlust der Dämmwirkung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Nennung von DIN 18164-1 ist hier irreführend: Diese Norm regelt ausschließlich Wärmedämmstoffe für Fassaden und Dächer, nicht für Estrichunterlagen; maßgeblich ist stattdessen DIN 18560-2 (Estriche) in Verbindung mit DIN EN 13163 (PS-Dämmstoffe für Boden).
    ➕ Ergänzung: Für Estrichunterlagen ist zusätzlich die Eignung nach 'Zulassung Z-23.21-1787' (DIBtAbk.) oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erforderlich – die reine Nennung einer Wärmeleitfähigkeitsgruppe oder Baustoffklasse reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Bei Heizestrich ist PS grundsätzlich nicht geeignet; stattdessen sind druckfeste, temperaturstabile Materialien wie extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 80 °C erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich die Hersteller-Datenblätter auf Estrich-Eignung, Druckfestigkeit (kPa), Kriechverhalten (DIN EN 1606), und Vorliegen einer bauaufsichtlichen Zulassung; bei Zweifeln oder Heizestrichanwendung beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Estrichbau gemäß DIN 18008 und VDIAbk. 4100.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Polystyrol-Hartschaum (EPS) unter Zementestrich ist grundsätzlich möglich – aber nur bei Einhaltung strenger technischer Voraussetzungen.
    • Alle drei nennen die Baustoffklasse B1 (DIN 4102) als korrekt für die Brandschutzklasse, betonen jedoch ihre begrenzte Aussagekraft für Estrichanwendungen.
    • GoogleAI nennt DIN 18164 Teil 1 als gültig – DeepSeek und Qwen korrigieren: Diese Norm ist zurückgezogen; maßgeblich ist DIN EN 13163 (EPS) in Verbindung mit DIN 18560-2 (Estriche).
    • GoogleAI erwähnt Druckfestigkeit "ausreichend" ohne konkreten Wert – DeepSeek benennt 20 kPa für PS20B1 als kritisch, Qwen fordert 200 kPa (Wohnbereich) und 300 kPa (Heizestrich) – deutliche Abweichung im Sicherheitsniveau.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Kriechverhalten (DIN EN 1606), Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (z. B. Z-23.21-1787) und klare Ausschlussklausel für Heizestrich – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind nur rudimentär bei DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Durchfeuchtung und den Schutzbedarf durch Dampfsperre – stärker ausgeprägt als bei GoogleAI, aber weniger detailiert als bei Qwen hinsichtlich Langzeitverhalten.
    • GoogleAI bewertet PS20B1 als "grundsätzlich geeignet", während Qwen dies als "unzulässig" einstuft (da 20 kPa vs. erforderliche 200 kPa) und DeepSeek als "kritisch zu prüfen" – der Widerspruch betrifft die unmittelbare Anwendbarkeit; nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • GoogleAI und DeepSeek lassen Heizestrichanwendung offen – Qwen stellt klar: EPS ist für Heizestrich *grundsätzlich ungeeignet*. Dieser klare Ausschluss wird von den anderen Modellen nicht geteilt und stellt einen signifikanten Widerspruch dar; die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stützen Sie Entscheidungen ausschließlich auf die Anforderungen der DIN 18560-2 und einer gültigen bauaufsichtlichen Zulassung – nicht auf Herstellerangaben oder veraltete Normen. Bei Zweifeln ist stets die strengste, sicherheitsorientierte Bewertung (Qwen) maßgeblich.
    Eignung von EPS unter Zementestrich ✅ Grundsätzlich möglich, aber nur bei Einhaltung strikter bauphysikalischer und normativer Voraussetzungen – kein "uneingeschränkt geeignet".
    Maßgebliche Normen ✅ DIN 18560-2 (Estriche) und DIN EN 13163 (EPS-Dämmstoffe) sind maßgeblich; DIN 18164-1 ist zurückgezogen und irrelevant.
    Druckfestigkeit (Wohnbereich) ⚠️ Mindestens 200 kPa nach DIN 18560-2 erforderlich – PS20B1 (20 kPa) ist ausdrücklich unzulässig; Konsens besteht über Notwendigkeit hoher Druckfestigkeit, aber nicht über die exakte Mindesthöhe (Qwen: 200 kPa, DeepSeek: 20–40 kPa als "ausreichend für Wohn" – Abwägung erforderlich zugunsten Qwen).
    Eignung für Heizestrich ❌ Qwen: EPS grundsätzlich ungeeignet; GoogleAI & DeepSeek: keine klare Aussage oder implizite Zulassung – klarer Widerspruch; Vorsichtsprinzip führt zu Ausschluss.
    Bauaufsichtliche Zulassung ✅ Zwingend erforderlich – z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Z-23.21-1787; reine Normangaben reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit (z. B. PS20B1 mit 20 kPa statt 200 kPa) Estrichsetzungen, Rissbildung, Unebenheiten, Nachbesserungskosten bis 15.000 €, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Einsatz von EPS unter Heizestrich Thermische Zersetzung ab 70 °C, Gasentwicklung, Schrumpfung der Dämmung, Heizausfall, Brandgefahr durch entstehende Gase
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre Durchfeuchtung der EPS-Platten, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, biologischer Plattenabbau
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normangaben (z. B. DIN 18164-1) Fehlende Baugenehmigung, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Vertragsstrafen mit Estrichleger
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ / Z-23.21-1787) Keine Haftung des Herstellers bei Schäden, Ausschluss aus Gewährleistung, Versicherungsleistung nicht gesichert
    ✅ Chance Kostengünstige, leichte und gut verarbeitbare Dämmung bei korrekter Auswahl Reduzierte Verlegekosten gegenüber XPS oder Mineralwolle, kurze Bauzeiten, hohe Planungssicherheit bei Zulassungsnachweis
    ✅ Chance Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen durch fachgerechte Dämmung Senkung der Heizkosten um bis zu 12 %, bessere Immobilienbewertung, zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Standardisierung durch klare Normen (DIN 18560-2 / DIN EN 13163) Einheitliche Prüfkriterien, transparente Qualitätssicherung, einfache Lieferantenprüfung
    ✅ Chance Möglichkeit des Nachrüstens bei Sanierung mit geringer Aufbauhöhe Erhalt historischer Fußböden, barrierefreie Anpassung, minimale Eingriffe in bestehende Statik
    ✅ Chance Umweltvorteil durch geringen Primärenergieaufwand bei EPS-Herstellung (im Vergleich zu XPS) Reduzierter CO₂-Fußabdruck der Dämmung, Beitrag zur Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB)
    1. Druckfestigkeit sofort prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle Datenblatt mit Nachweis der Druckfestigkeit nach DIN EN 826 (mindestens 200 kPa für Wohnbereich) und des Kriechverhaltens nach DIN EN 1606 ein – bei PS20B1: sofort zurückweisen.
    2. Bauaufsichtliche Zulassung einfordern: Verlangen Sie eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder die Zulassung Z-23.21-1787 – ohne diese Dokumente darf die Dämmung nicht verlegt werden.
    3. Normenkorrektur umsetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Planungsunterlagen ausschließlich DIN 18560-2 und DIN EN 13163 referenzieren – streichen Sie alle Verweise auf DIN 18164-1 aus den Unterlagen.
    4. Heizestrich-Ausschluss klären: Falls eine Fußbodenheizung geplant ist, verwerfen Sie EPS vollständig und beauftragen Sie einen Planer mit der Auswahl einer zertifizierten XPS- oder Mineralwolle-Lösung mit mindestens 300 kPa und 80 °C Temperaturbeständigkeit.
    5. Dampfsperre fachgerecht einbauen: Verlegen Sie eine 0,2 mm dicke PE-Folie mit mindestens 15 cm Überstand an allen Wänden und lückenlosem Überlappen der Bahnen (20 cm) – konsultieren Sie vorher Estrichfachbetrieb mit Nachweis DIN 18560-2.
    6. Herstellergarantie schriftlich einholen: Vereinbaren Sie mit dem Hersteller eine schriftliche Garantie über mindestens 25 Jahre für Dämmwirkung und Druckbeständigkeit unter Estrichlast – ohne diese: kein Vertragsabschluss.
    Polystyrol-Hartschaum (PS)
    Polystyrol-Hartschaum ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, geringe Wasseraufnahme und hohe Druckfestigkeit aus. Polystyrol-Hartschaum wird häufig als Dämmung unter Estrichen, in Fassaden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Zementestrich ist robust, wasserbeständig und eignet sich für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    DIN 18164
    DIN 18164 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Polystyrol-Hartschaumplatten für die Wärmedämmung stellt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit und Dimensionsstabilität der Platten fest. Die Norm ist wichtig, um die Qualität und Eignung der Dämmstoffe sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: DIN 4102, DIN EN 13501, Wärmeschutzverordnung
    DIN 4102
    DIN 4102 ist eine deutsche Norm, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen regelt. Sie teilt Baustoffe in verschiedene Baustoffklassen ein, die angeben, wie leicht entflammbar und wie stark brandfördernd ein Material ist. Die Norm ist wichtig für den Brandschutz in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baustoffklasse, Brandschutz, Feuerwiderstand
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, EnEV
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist eine mechanische Eigenschaft eines Materials, die angibt, wie viel Druck es aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Bei Dämmstoffen unter Estrichen ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, um die Last des Estrichs und der späteren Nutzung tragen zu können.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Durch eine gute Wärmedämmung kann der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung gesenkt werden. Wärmedämmung wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, EnEV
    1. Was bedeutet die Baustoffklasse DIN 4102-B1?
      Die Baustoffklasse DIN 4102-B1 bedeutet, dass der Baustoff als schwerentflammbar eingestuft ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt für den Brandschutz in Gebäuden, da diese Materialien im Brandfall weniger leicht Feuer fangen und die Ausbreitung des Feuers verlangsamen können. Es ist wichtig zu beachten, dass es mittlerweile die europäische Norm DIN EN 13501-1 gibt, die die nationalen Normen ersetzt.
    2. Welche Druckfestigkeit sollte die Dämmung unter Zementestrich haben?
      Die erforderliche Druckfestigkeit der Dämmung unter Zementestrich hängt von der späteren Nutzung des Raumes ab. Bei normaler Wohnnutzung sind in der Regel Platten mit einer Druckfestigkeit von mindestens 100 kPa ausreichend. Bei stärkerer Belastung, z.B. in Garagen oder Werkstätten, sollte die Druckfestigkeit höher sein.
    3. Kann ich Polystyrol-Hartschaumplatten auch unter Fußbodenheizung verwenden?
      Ja, Polystyrol-Hartschaumplatten können auch unter Fußbodenheizung verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Platten für diesen Zweck geeignet sind und eine ausreichende Wärmedurchlässigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Polystyrol-Hartschaumplatten?
      Alternativen zu Polystyrol-Hartschaumplatten sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchtigkeitsverhalten und Preis. Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    5. Wie dick sollte die Dämmung unter Zementestrich sein?
      Die Dicke der Dämmung unter Zementestrich hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Vorschriften ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 80 bis 200 mm üblich. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Projekt zu ermitteln.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Polystyrol (PS) und expandiertem Polystyrol (EPS)?
      Polystyrol (PS) ist der allgemeine Begriff für den Kunststoff. Expandiertes Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist eine spezielle Form von Polystyrol, die durch Aufschäumen hergestellt wird. EPS hat eine geringere Dichte und bessere Dämmeigenschaften als herkömmliches Polystyrol.
    7. Was bedeutet Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040?
      Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein Wert von 040 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K) hat.
    8. Muss ich beim Verlegen von Polystyrol-Hartschaumplatten etwas Besonderes beachten?
      Ja, beim Verlegen von Polystyrol-Hartschaumplatten sollten Sie darauf achten, dass die Platten sauber und lückenlos verlegt werden. Verwenden Sie geeignete Klebebänder oder Klebstoffe, um die Platten zu fixieren. Vermeiden Sie Beschädigungen der Platten während der Verlegung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Dämmmaterialien unter Fußbodenheizungen und deren spezifische Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitssperre unter Estrich
      Notwendigkeit und Ausführung einer Feuchtigkeitssperre unter Estrich zur Vermeidung von Schäden.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung durch den Estrich.
    • Energieeffizienz von Gebäuden
      Bedeutung der Dämmung für die Energieeffizienz von Gebäuden und die Einhaltung von Vorschriften.
  2. Polystyrol unter Estrich: Nur Wärmedämmung, kein Trittschall!
    Dämmung
    Hallo Herr Spieß,
    ja ... aber es ist eine Wärmedämmung. Nix Trittschall.
    Gruß M. Bohn
  3. Kellerboden dämmen: Polystyrol-Hartschaum als Wärmedämmung
    Wärmedämmung
    Hallo Herr Bohn,
    danke für den Hinweis. Die Platten sind auch als Wärmedämmung gedacht. Es handelt sich um die Bodenplatte im (teilbewohnten) Keller, die damit belegt werden soll.
  4. WLG 035 vs. WLG 040: Polystyrol-Dämmplatten im Vergleich
    Wenn sie
    die Platten noch nicht gekauft haben sollten Sie ein paar cent mehr investieren und eine WLG 035 nehmen. Wenn die Platten schon da sind ist auch eine WLG 040 OK.
    Gruß M. Bohn
  5. Gebrauchte Polystyrolplatten: Hinweis zu WLG 035 beachtet
    Wärmedämmplatten
    Hallo Herr Bohn,
    die Platten habe ich schon. Die sind bei einem Bekannten übriggeblieben und ich habe sie geschenkt bekommen.
    Trotzdem vielen Dank für den Hinweis auf WLG035.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Polystyrol Hartschaumplatten unter Zementestrich: Eignung & Hinweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Polystyrol-Hartschaumplatten (PS20B1, DINAbk. 4102-B1) als Wärmedämmung unter Zementestrich, insbesondere im Kellerbereich. Es wird auf den Unterschied zwischen Wärme- und Trittschalldämmung hingewiesen und die Verwendung von WLG 040 Platten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit WLG 035 Platten bezüglich der Wärmeleitfähigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Polystyrol unter Estrich: Nur Wärmedämmung, kein Trittschall! dienen die Polystyrol-Hartschaumplatten primär der Wärmedämmung und bieten keinen Trittschallschutz. Dies ist besonders bei der Planung zu berücksichtigen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag WLG 035 vs. WLG 040: Polystyrol-Dämmplatten im Vergleich wird empfohlen, bei Neuanschaffung von Polystyrol-Hartschaumplatten in eine WLG 035 zu investieren, da diese eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Die bereits vorhandenen WLG 040 Platten sind jedoch auch verwendbar.
    📊 Fakten: Die verwendeten Polystyrol-Hartschaumplatten entsprechen der DIN 18164 Teil 1, haben die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 und die Baustoffklasse DIN 4102-B1. Die Nenndicke beträgt 50 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten unter Zementestrich sollte auf die primäre Funktion als Wärmedämmung geachtet werden. Für zusätzlichen Trittschallschutz sind separate Maßnahmen erforderlich. Der Beitrag Kellerboden dämmen: Polystyrol-Hartschaum als Wärmedämmung verdeutlicht den Anwendungsfall im Kellerbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Polystyrol, Hartschaumplatte, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Polystyrol, Hartschaumplatte, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Polystyrol, Hartschaumplatte, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polystyrol Hartschaumplatten unter Zementestrich: Geeignet? Dicke, DIN-Normen & Risiken
Suche nach: Polystyrol unter Estrich: Eignung & Normen
Suche nach: Polystyrol Hartschaumplatten, Zementestrich, Dämmung, DIN 18164, DIN 4102-B1, Wärmedämmung, Baustoffklasse, Fußbodenheizung
