Laminat auf Betonboden verlegen: Vorbereitung, Ausgleich & Trittschalldämmung?
❓ Fragestellung: Laminat auf Betonboden verlegen: Vorbereitung, Ausgleich & Trittschalldämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse (PE-Folie) bei Betonböden – zwingend zur Vermeidung von Feuchteschäden; Alle drei bestätigen, dass Ebenheit entscheidend ist und Unebenheiten > 2–3 mm/m fachlich eine Ausgleichsmasse erfordern; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Feuchtemessung vor Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, dokumentierte CM-Messung und Ebenheitsprüfung durch einen Fachmann – alle weiteren Maßnahmen (PE-Folie, Ausgleichsmasse, Dämmung) richten sich strikt nach diesen objektiven Ergebnissen und den Herstellerangaben des Laminats.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Laminat verlegen auf einem Betonboden eine Ausgleichsmasse notwendig ist oder ob PE-Folie und Trittschalldämmung ausreichen. Die Ebenheit des Betonbodens spielt eine entscheidende Rolle. Erfahrungen mit dem Verlegen von Laminat direkt auf Beton werden geteilt, wobei auf die Bedeutung der Ebenheitstoleranz hingewiesen wird.
Hallo Forumsteilnehmer,
unser Boden ist aus Betonfertigteilen erstellt worden. Als Bodenbelag wollen wir Laminat verlegen. Nun ist die Frage, ob auf den Betonboden noch eine Nevelierungsmasse gegossen werden muss oder ob es ausreicht wenn auf den Betonboden eine PE-Folie sowie eine Trittschalldämmung ca. 5 mm ausgelegt wird und darauf das Laminat verlegt wird.
    🔴 KRITISCH: CM-Feuchtemessung des Betonbodens vor Verlegung – nur bei Nachweis eines CM-Werts < 2,0 % zulässig.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie mindestens 0,2 mm dick, lückenlos verlegt, mit 20 cm Überlappung und hochgezogen an allen Wänden – anschließend versiegelt.
    ⚠️ WICHTIG: Ebenheitsprüfung mit Richtlatte: Maximal 2 mm Höhenunterschied pro 1 m (DINAbk. 18202); bei Überschreitung ist selbstverlaufende Ausgleichsmasse zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss explizit für schwimmende Laminatverlegung zugelassen sein – reine Dämmstärke (z. B. 5 mm) allein ist kein Ersatz für Untergrundvorbereitung.
    Ich empfehle, vor dem Verlegen von Laminat auf einem Betonboden einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Ebenheit prüfen: Der Betonboden muss eben sein. Unebenheiten von mehr als 3 mm pro Meter sollten mit Ausgleichsmasse beseitigt werden.
    • Feuchtigkeit messen: Der Beton muss ausreichend trocken sein (Restfeuchte prüfen!). Eine PE-Folie als Dampfbremse ist unerlässlich, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung reduziert Gehgeräusche und verbessert den Wohnkomfort. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Laminat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Betonbodens vor der Verlegung von einem Fachmann messen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Betonfertigteilbodens für die Verlegung von Laminat. Der Nutzer fragt, ob eine Nivellierungsmasse notwendig ist oder ob eine PE-Folie mit einer 5 mm Trittschalldämmung ausreicht. Diese Frage ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die notwendigen Schritte beim Bodenbelagsaufbau.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine PE-Folie als Dampfsperre und eine Trittschalldämmung zu verwenden, ist fachlich richtig. Bei Betonböden, insbesondere auf Betonfertigteilen, ist eine Dampfbremse zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit vom Laminat fernzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung, ob eine Nivellierungsmasse nötig ist, hängt entscheidend von der Ebenheit des Betonbodens ab. Nach DIN 18202 sind für Bodenbeläge wie Laminat maximale Höhenunterschiede von 2 mm auf 1 Meter Länge zulässig. Eine 5 mm Trittschalldämmung kann nur sehr geringe Unebenheiten ausgleichen. Bei größeren Unebenheiten ist eine Ausgleichsmasse unerlässlich, um spätere Schäden wie Knackgeräusche oder Fugenöffnungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie muss mit ausreichender Überlappung (ca. 20 cm) und an den Wänden hochgezogen verlegt werden. Die Trittschalldämmung sollte eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen und für die Verwendung mit Laminat geeignet sein. Eine Stärke von 5 mm ist oft ausreichend, aber die Qualität der Dämmung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Ebenheit des Betonbodens mit einer Richtlatte. Liegen die Unebenheiten über den genannten Toleranzen, ist eine Nivellierungsmasse zwingend erforderlich. Beauftragen Sie für die Feuchtigkeitsmessung des Betons und die fachgerechte Ausführung einen erfahrenen Bodenleger. Dieser kann auch die korrekte Auswahl der PE-Folie und Trittschalldämmung sicherstellen und die Herstellervorgaben des Laminats berücksichtigen.
    Die Verlegung von Laminat auf einem Betonboden aus Fertigteilen erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, da unzureichende Maßnahmen zu Schäden am Belag, Geräuschentwicklung, Feuchteschäden oder Verformungen führen können.
    🔴 Gefahr: Ein unebener, nicht trockener oder nicht sauberer Betonuntergrund führt zu Spannungen im Laminat, Knackgeräuschen, Aufwölbungen oder sogar zu Schimmelpilzbildung unter der Dämmung bei unzureichender Feuchtesperre.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie allein ist keine ausreichende Feuchtesperre – sie muss mindestens 0,2 mm dick sein, lückenlos verlegt und an den Wänden hochgeführt sowie versiegelt werden; zudem ist eine Feuchtemessung (CM-Wert < 2,0 %) vor Verlegung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Ausgleichsmasse ist nicht pauschal erforderlich, aber bei Unebenheiten > 2 mm pro 2 m muss eine selbstverlaufende Nivelliermasse aufgebracht werden – reine Trittschalldämmung kompensiert keine strukturellen Mängel des Untergrunds.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer geeigneten Trittschalldämmung (z. B. Kork-, Schaumstoff- oder spezielle Hybriddämmung mit integrierter Dampfsperre) ist fachlich korrekt und empfehlenswert, sofern sie für schwimmende Verlegung zugelassen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 5-mm-Dämmung alle Untergrundmängel ausgleichen kann, ist grundlegend falsch – sie dient ausschließlich der Schallminderung und nicht der Ebenheitskorrektur oder Feuchtesicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur zur Prüfung der Ebenheit (mit Richtscheibe), Feuchte (CM-Messung), Sauberkeit und Rissfreiheit des Betonuntergrunds – erst danach darf die Verlegung nach Herstellerangaben des Laminats und der Dämmung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse (PE-Folie) bei Betonböden – zwingend zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle drei bestätigen, dass Ebenheit entscheidend ist und Unebenheiten > 2–3 mm/m fachlich eine Ausgleichsmasse erfordern.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Feuchtemessung vor Verlegung.
    • GoogleAI nennt 3 mm/m als Grenzwert für Ebenheit, während DeepSeek und Qwen konsequent auf den strengeren DIN-Wert von 2 mm/m verweisen.
    • GoogleAI erwähnt PE-Folie "unerlässlich", aber nicht deren Mindeststärke oder Versiegelung – dies ergänzen DeepSeek (Überlappung, Wandhochzug) und Qwen (0,2 mm, lückenlos, versiegelt).
    • DeepSeek konkretisiert die Verlegeanforderungen für die PE-Folie (20 cm Überlappung, Wandhochzug) und betont die Druckfestigkeit der Trittschalldämmung.
    • Qwen liefert die präziseste Feuchteanforderung (CM < 2,0 %), korrigiert die Fehlvorstellung der PE-Folie als "alleinige Sperre" und widerspricht ausdrücklich der Annahme, 5 mm Dämmung könne Unebenheiten ausgleichen.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit in GoogleAI und DeepSeek nicht widerlegt, aber auch nicht ausdrücklich kritisiert), dass eine Trittschalldämmung "ausreichend" oder "erforderlich" sei, ohne die strukturelle Ebenheit zu berücksichtigen – Qwen stellt fest: "Sie dient ausschließlich der Schallminderung und nicht der Ebenheitskorrektur oder Feuchtesicherung." Dies ist ein sachlicher Widerspruch zur unklaren Formulierung "5 mm Trittschalldämmung ausreicht" im Ausgangskontext – bei Unebenheit ist sie nicht ausreichend.
    👉 Empfehlung: Der strengste Standard wird gewählt: CM < 2,0 %, 2 mm/m Ebenheit nach DIN 18202, PE-Folie 0,2 mm mit Versiegelung, keine Verlegung ohne Fachprüfung – dies entspricht Qwens sicherheitsorientierter, normkonformer Einschätzung und wird von DeepSeek und GoogleAI nicht widerlegt.
    Feuchtemessung (CM-Wert) ✅ Verpflichtend vor Verlegung; zulässig nur bei CM < 2,0 % (Qwen präzisiert, GoogleAI und DeepSeek bestätigen Prinzip).
    Ebenheitsanforderung ✅ Max. 2 mm Höhenunterschied pro 1 m (DIN 18202); bei Überschreitung ist Ausgleichsmasse zwingend (DeepSeek & Qwen einheitlich – GoogleAI geringfügig weniger streng, aber nicht widersprüchlich).
    Dampfbremse (PE-Folie) ⚠️ Unverzichtbar – jedoch: Mindeststärke 0,2 mm, lückenlose Verlegung mit Überlappung & Wandhochzug sowie Versiegelung erforderlich (Qwen ergänzt entscheidend; DeepSeek teilt Teile; GoogleAI unvollständig).
    Trittschalldämmung ⚠️ Sinnvoll für Komfort & Schallschutz – aber keine Ersatzmaßnahme für Feuchtesperre oder Ebenheitsausgleich; muss explizit für schwimmende Laminatverlegung zugelassen sein (Qwen korrigiert Missverständnis; DeepSeek und GoogleAI nicht widersprechend, aber unterbestimmend).
    Fachliche Durchführung ✅ Prüfung und Verlegung durch zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur wird von allen drei Modellen eindeutig empfohlen.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtesperre (zu dünne, lückenhafte oder nicht versiegelte PE-Folie) Schimmelbildung unter dem Laminat, langfristige Schädigung des Untergrunds und des Belags, Gesundheitsrisiko.
    🔴 Risiko Verlegung bei zu hoher Restfeuchte (CM > 2,0 %) Quellung, Verzug und Fugenöffnungen am Laminat, Verlust der Herstellergarantie.
    🔴 Risiko Unterlassene Ebenheitskorrektur bei Unebenheiten > 2 mm/m Knackgeräusche, Aufwölbungen, lockere Verbindungen, frühzeitiger Verschleiß, Gefahr von Stolperstellen.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht für Laminat zugelassenen Trittschalldämmung Unzureichende Stabilität, Einbrüche im Klicksystem, Versagen der schwimmenden Verlegung.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (z. B. DIN 18202, DIN 18356) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Probleme bei Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung mit Ausgleichsmasse und hochwertiger Dampfsperre Langlebiger, geräuschärmer Bodenbelag mit voller Herstellergarantie und hoher Wohnqualität.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bodenlegers bereits in der Planungsphase Zeit- und kostensparende Abstimmung, Vermeidung von Nachbesserungen, dokumentierte Qualität.
    ✅ Chance Verwendung einer Hybriddämmung mit integrierter Dampfsperre (nach CM-Prüfung) Verringerte Verlegezeit, reduzierte Anzahl von Verlegeschichten, höhere Planungssicherheit bei richtiger Anwendung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfergebnisse (CM-Wert, Ebenheitsmessung, Fotoprotokoll) Rechtssichere Absicherung bei späteren Streitigkeiten, vereinfachte Wertsteigerung bei Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Einhalten der Herstellerangaben des Laminats zu Untergrund und Klima Garantierte Funktionsfähigkeit des Klicksystems, optimaler Tritt-, Lauf- und Schallschutz.
    1. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Bodenleger für eine normkonforme CM-Feuchtemessung – kein Verlegen ohne schriftlichen Nachweis eines CM-Werts < 2,0 %.
    2. Ebenheitsprüfung durchführen: Lassen Sie mit einer 2-m-Richtlatte nach DIN 18202 den Betonboden prüfen – bei jeder Abweichung > 2 mm/m muss eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse aufgebracht werden, bevor die PE-Folie verlegt wird.
    3. PE-Folie fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich PE-Folie mit Mindeststärke 0,2 mm, verlegen Sie sie lückenlos mit mindestens 20 cm Überlappung, führen Sie sie 10 cm hoch an allen Wänden und versiegeln Sie alle Stöße mit PE-Klebeband.
    4. Trittschalldämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Dämmung explizit für schwimmende Laminatverlegung zugelassen ist – vergleichen Sie das CEAbk.-Kennzeichen und die Herstellergarantie mit den Angaben des Laminat-Herstellers.
    5. Herstellerdokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter, Verlegehinweise und Zulassungsnachweise für Laminat, Dämmung, PE-Folie und Ausgleichsmasse – bewahren Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
    6. Verlegeprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie vor Ort mit Fotos und einer Skizze die Untergrundzustände, die Verlegeschichten und alle Messwerte – inkl. Datum und Unterschrift des ausführenden Fachmanns.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement oder Kunstharz und wird flüssig aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Dampfbremse verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bodenbelag zu verhindern. Sie wird zwischen dem Untergrund und der Trittschalldämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumschall.
    Restfeuchte
    Die im Baustoff (z.B. Beton, Estrich) verbliebene Feuchtigkeit. Vor dem Verlegen von Bodenbelägen muss die Restfeuchte gemessen und sichergestellt werden, dass sie unterhalb des zulässigen Grenzwertes liegt.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Materialfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation im Inneren zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Klimamembran.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    1. Muss ich den Betonboden vor dem Verlegen von Laminat grundieren?
      Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Haftung der Ausgleichsmasse verbessern, falls diese benötigt wird. Achten Sie auf eine geeignete Grundierung für mineralische Untergründe.
    2. Welche Stärke sollte die Trittschalldämmung haben?
      Die Stärke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Üblich sind Stärken zwischen 2 und 5 mm. Beachten Sie die Herstellerangaben des Laminats bezüglich der maximal zulässigen Stärke.
    3. Kann ich Laminat auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, aber achten Sie darauf, dass das Laminat für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand des Laminats darf nicht zu hoch sein, da sonst die Heizleistung beeinträchtigt wird.
    4. Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Laminat verlegen kann?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt von der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gerät?
      Feuchtigkeit unter dem Laminat kann zu Aufquellen, Schimmelbildung und Beschädigung des Laminats führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und das Laminat gegebenenfalls zu entfernen und zu ersetzen.
    6. Benötige ich eine spezielle Säge zum Zuschneiden von Laminat?
      Eine Stichsäge oder eine Kreissäge mit einem feinzahnigen Sägeblatt ist gut geeignet, um Laminat zuzuschneiden. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt, um Ausfransungen zu vermeiden.
    7. Wie reinige ich Laminat richtig?
      Laminat sollte nur nebelfeucht gewischt werden. Verwenden Sie spezielle Laminatreiniger und vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Laminat.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Laminat und Parkett?
      Laminat besteht aus einer Holzwerkstoffplatte mit einer Dekorschicht, während Parkett aus massivem Holz oder einer Holzfurnierschicht besteht. Parkett ist in der Regel teurer und hochwertiger als Laminat.
    • Estrich trocknen vor Laminatverlegung
      Wichtige Hinweise zur Trocknungszeit von Estrich vor der Verlegung von Laminat.
    • Trittschalldämmung für Laminat auswählen
      Vergleich verschiedener Trittschalldämmungen und ihre Eignung für Laminat.
    • Feuchtigkeitsschäden unter Laminat vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden unter Laminatböden.
    • Laminat auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf bei der Verlegung von Laminat auf Fußbodenheizung geachtet werden muss.
    • Betonboden vorbereiten für Bodenbeläge
      Schritte zur Vorbereitung eines Betonbodens für verschiedene Bodenbeläge.
  2. Laminat direkt auf Beton: Erfahrungen & Vorgehensweise
    Genauso wie Sie es beschreiben ...
    haben wir es direkt auf den Beton verlegt.
  3. Betondecke vs. Estrich: Unterschiede und Notwendigkeit
    Wo
    bleibt der Estrich. Betondecke = Bodenplatte oder Zwischendecke
    MfG fjbecher
    • Herr FRBecher
  4. Betonboden nivellieren: Ebenheitstoleranz prüfen & entscheiden
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nivellieren
    müssen Sie dann, wenn der vorhandene Boden eine zu große Ebenheitstoleranz aufweist. Das kommt wiederum auf die Größe des Raumes und die Höhendifferenzen an.
    Estrich, ja, wie sieht es denn aus damit?
  5. Erfahrung: Laminat auf Beton im Kriechkeller – Hinweise!
    Nicht denken ...
    dass wir das im ganzen Haus gemacht haben. Lediglich im Kriech-Keller bzw. im 18 m² großen Dachboden haben wir diese Variante gewählt. Also da, wo der Aufenthalt eher gering ist. Einfach mal eine Richtlatte auf den Boden legen und schauen, was die Ebenheit macht und dann selbst entscheiden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Laminat auf Betonboden verlegen: Vorbereitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Laminat verlegen auf einem Betonboden eine Ausgleichsmasse notwendig ist oder ob PE-Folie und Trittschalldämmung ausreichen. Die Ebenheit des Betonbodens spielt eine entscheidende Rolle. Erfahrungen mit dem Verlegen von Laminat direkt auf Beton werden geteilt, wobei auf die Bedeutung der Ebenheitstoleranz hingewiesen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erfahrung: Laminat auf Beton im Kriechkeller – Hinweise! wird darauf hingewiesen, dass diese Variante nur in wenig frequentierten Bereichen wie Kriechkellern oder Dachböden angewendet wurde. Eine sorgfältige Prüfung der Ebenheit ist unerlässlich, bevor Laminat auf Betonboden verlegt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ob ein Estrich notwendig ist, hängt von der Beschaffenheit der Betondecke ab. Der Beitrag Betondecke vs. Estrich: Unterschiede und Notwendigkeit klärt die Unterschiede zwischen Betondecke und Estrich und deren Bedeutung für den Bodenbelag. Die Entscheidung für oder gegen eine Ausgleichsmasse sollte auf einer genauen Analyse der Bodenbeschaffenheit basieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Stärke der Trittschalldämmung (ca. 5 mm) wird in der Ausgangsfrage erwähnt. Die Größe des Raumes (18 m²) im Dachboden wird im Beitrag Erfahrung: Laminat auf Beton im Kriechkeller – Hinweise! genannt, um die Anwendbarkeit der beschriebenen Methode zu veranschaulichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Laminat auf Betonboden sollte die Ebenheit des Bodens mit einer Richtlatte überprüft werden, wie im Beitrag Betonboden nivellieren: Ebenheitstoleranz prüfen & entscheiden empfohlen. Abhängig von den Ergebnissen ist eine Nivellierung mit Ausgleichsmasse in Betracht zu ziehen. PE-Folie und Trittschalldämmung sind in jedem Fall empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Betonboden, Ausgleichsmasse, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klick-Laminat Umzug: Beschädigungsrisiko, Abbau-Anleitung & Wiederverlegung-Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Tapete trotz trockenem Mauerwerk? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Wandfarbe Neubau & Feuchtigkeitssperre für Parkett auf Beton: Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Günstige Alternativen zu Trockenestrichplatten? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau: Fußbodenaufbau planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Betonboden, Ausgleichsmasse, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Betonboden, Ausgleichsmasse, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat auf Betonboden verlegen: Vorbereitung, Ausgleich & Trittschalldämmung?
Suche nach: Laminat auf Beton: Was beachten?
Suche nach: Laminat, Betonboden, verlegen, Ausgleichsmasse, Trittschalldämmung, PE-Folie, Bodenbelag
