Estrichaufbau mit Perlite im EFH: Ist der Aufbau mit Wärmedämmung & Trittschallschutz korrekt?
Guten Abend.
Da ich nicht gerade bewandert im Thema Estrich bin, frage ich einfach mal frech in die Runde, ob folgender Aufbau im Einfamilienhaus in Ordnung geht. Ab leider schlechte Erfahrungen mit unserem Bauleiter gemacht, weswegen ich jetzt jede Sache lieber selber überprüfe.
KG: ZEAbk. als Verbund, 4,5 mm
EGAbk.: ZE schwimmend, 50 mm stark, auf 90 mm PS 20/WLG035 als Wärmedämmung
DGAbk.: ZE schwimmend, 50 mm stark, auf 40 mm PSTBI TK 3,5 als Trittschalldämmung
Der Keller ist voll beheizt. Die Decken sind Filigrandecken aus Beton, die Sohle eine WU, ohne Dämmung von außen. Auf den Decken liegen Rohre. In den Bädern ist eine Fußbodenheizung (Wasserheizung) geplant.
Da ich gerade so schön beim Fragenstellen bin:
Was ist denn von einer Dämmung mit Perliten und obendrauf Steinwolle zu halten? Geht das mit Fußbodenheizung?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Perlite als Estrichunterlage – bauphysikalisch ungeeignet, wasseraufnehmend, druckinstabil und inkompatibel mit Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des gesamten Aufbaus durch einen zertifizierten Bauphysiker oder geprüften Estrichfachplaner vor Verlegung der Heizrohre und Estrichguss.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kombination aus Perlite und Steinwolle – führt zu Hohlräumen, unzureichender Wärmeabgabe, Überhitzung der Heizrohre und erhöhtem Rissrisiko im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Im Dachgeschoss fehlt die erforderliche Wärmedämmung unter der Trittschalldämmung; PSTBI TK 3,5 ist kein zugelassener Trittschalldämmstoff für schwimmende Estriche.
    ⚠️ WICHTIG: Für Fußbodenheizung sind spezielle Heizestrich-Dämmplatten mit WLG040–WLG050 und nachweisbarer Druckfestigkeit (EC ≥ 0,35) erforderlich – WLG035 ist unzureichend.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund schlechter Erfahrungen mit Ihrem Bauleiter den geplanten Estrichaufbau überprüfen möchten. Da ich den konkreten Aufbau nicht kenne, kann ich nur allgemeine Hinweise geben. Wichtig ist, dass der Aufbau den geltenden Normen (DINAbk. EN 13813 für Estrich) und den Herstellervorgaben entspricht.
    Für einen korrekten Estrichaufbau sind folgende Aspekte wichtig:
    • Wärmedämmung: Die Dämmung unter dem Estrich muss ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dicke und der Dämmwert (λ-Wert) der Dämmung sind entscheidend.
    • Trittschalldämmung: Die Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung in angrenzende Räume. Auch hier sind Dicke und Material entscheidend.
    • Estrichart: Je nach Nutzung und Belastung des Raumes ist die passende Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) zu wählen.
    • Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung muss der Estrich für diese geeignet sein (Heizestrich). Die Überdeckung der Heizrohre muss ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Estrichaufbau von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem erfahrenen Estrichleger prüfen. Dieser kann beurteilen, ob der Aufbau den Anforderungen entspricht und ob alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    Der beschriebene Estrichaufbau zeigt einige fachliche Unstimmigkeiten, die insbesondere im Hinblick auf die geplante Fußbodenheizung kritisch zu prüfen sind. Die Verwendung von Zementestrich (ZEAbk.) in unterschiedlichen Dicken und auf verschiedenen Dämmstoffen erfordert eine genaue Abstimmung der Lasten und der Wärmeleitfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Perliten (Schüttdämmung) mit Steinwolle als oberer Lage ist für eine Fußbodenheizung ungeeignet. Perlite haben eine geringe Rohdichte und neigen zu Setzungen, was zu Hohlräumen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit von Perliten (ca. 0,04-0,06 W/mK) für Heizestriche zu niedrig, was die Heizleistung massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufbau im EGAbk. mit 90 mm PS 20 (WLG 035) ist als Wärmedämmung unter einem schwimmenden Estrich grundsätzlich korrekt, jedoch muss die Estrichdicke von 50 mm bei Zementestrich auf die Heizlast abgestimmt sein. Für eine Fußbodenheizung wird meist eine Estrichdicke von mindestens 65 mm (bei ZE) empfohlen, um die Rohre sicher zu umschließen und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Im DGAbk. mit 40 mm PSTBI TK 3,5 (Trittschalldämmung) fehlt eine ausreichende Wärmedämmung. Da das Dachgeschoss beheizt wird, sollte hier ebenfalls eine Wärmedämmschicht (z.B. 60-80 mm WLG 035) unter der Trittschalldämmung vorgesehen werden, um Wärmeverluste zu vermeiden. Die Trittschalldämmung allein erfüllt keine ausreichende Wärmedämmfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Fachplaner für Fußbodenheizung, der den gesamten Aufbau (inkl. Rohrverlegung, Estrichdicke und Dämmstoffauswahl) auf Basis der Heizlastberechnung und der statischen Anforderungen prüft. Verzichten Sie auf die Kombination Perlite/Steinwolle und setzen Sie auf geprüfte Systeme (z.B. EPS-Dämmplatten mit integrierter Trittschalldämmung oder zertifizierte Heizestrich-Dämmplatten).
    Der beschriebene Estrichaufbau weist mehrere gravierende fachliche Unzulänglichkeiten auf, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung, Trittschallschutz, Bauphysik und Kompatibilität mit Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Perlite als alleinige Dämmung unter schwimmendem Estrich ist bauphysikalisch ungeeignet — Perlite ist wasseraufnehmend, druckempfindlich und weist bei Feuchteeinwirkung einen stark ansteigenden Wärmeleitwert auf; zudem fehlt jeglicher Nachweis der Druckfestigkeit für Estrichunterlagen gemäß DIN EN 13813 (z. B. EC 0,35).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Perlite und darüberliegender Steinwolle ist bei Fußbodenheizung hochproblematisch: Perlite behindert die Wärmeabgabe der Heizrohre, führt zu unzulässig hohen Oberflächentemperaturen und erhöht das Risiko von Rissbildung im Estrich sowie Schäden an der Heizungsrohrisolierung.
    ⚠️ Korrektur: PSTBI TK 3,5 im Dachgeschoss ist kein Trittschalldämmstoff, sondern ein Dämmstoff für Dachflächen — für schwimmende Estriche sind spezielle, druckstabile Trittschalldämmplatten (z. B. EPS-F, Mineralwolleplatten mit EC ≥ 0,35) nach DIN 18560-2 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei voll beheiztem Keller ist die Dämmung im EG nicht primär zur Wärmedämmung, sondern zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen an die oberste Geschossdecke notwendig — hier ist eine Mindestdicke von 100 mm WLG035 üblich, nicht 90 mm.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizung ist eine hohe Wärmeleitfähigkeit der Dämmung unter dem Estrich erforderlich — WLG035 ist zu schlecht; stattdessen sind spezielle Heizestrich-Dämmplatten mit WLG040–WLG050 und integrierter Wärmeleitfähigkeit (z. B. mit Graphit oder Aluminiumfolie) vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Perlite mit Steinwolle eine sinnvolle Dämmkombination für Fußbodenheizung darstellt, ist grundlegend falsch — dies widerspricht DIN 4108-4, DIN EN 1264-4 und den Herstellervorgaben für Heizestriche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Estrichfachplaner, um den gesamten Aufbau baurechtlich und bauphysikalisch zu überprüfen — insbesondere vor Verlegung der Fußbodenheizung und Estrichguss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige fachliche Prüfung des Estrichaufbaus durch einen Experten.
    • Alle drei lehnen Perlite als alleinige oder kombinierte Dämmung unter Estrich bei Fußbodenheizung ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Einhaltung von Normen (DIN EN 13813, DIN 4108-4, DIN EN 1264-4).
    • GoogleAI gibt nur allgemeine Hinweise ohne konkrete Aufbaukritik; DeepSeek und Qwen benennen spezifische Fehler (z. B. Perlite-Setzungen, Wärmeleitwert-Probleme, falsche Materialkennung PSTBI).
    • GoogleAI erwähnt keine Normenkonformität der Dämmstoffe (EC-Wert), während DeepSeek und Qwen dies explizit fordern.
    • Qwen ergänzt die Kritik an PSTBI TK 3,5 mit der klaren Klassifizierung als Dachdämmstoff – kein Trittschalldämmstoff – und verweist auf DIN 18560-2.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Forderung nach WLG040–WLG050 für Heizestriche; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die EnEV-Anforderung an die oberste Geschossdecke mit 100 mm WLG035 (gegenüber 90 mm im Plan).
    • GoogleAI bleibt neutral und vermeidet Bewertungen wie "gefährlich" oder "gravierend"; DeepSeek und Qwen klassifizieren Perlite-Einsatz als 🔴 KRITISCH – Qwen nennt dies sogar "grundlegend falsch" im Widerspruch zu Norm und Herstellervorgaben.
    • Qwen widerspricht der Annahme (implizit im Plan enthalten) einer sinnvollen Perlite-Steinwolle-Kombination – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch evidenzbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt (Vorsichtsprinzip). GoogleAIs allgemeine Haltung ist nicht ausreichend für die konkrete Risikolage.
    Perliten als Estrichunterlage ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Perlite ab – Qwen und DeepSeek konkretisieren mit bauphysikalischen und normativen Gründen (Wasseraufnahme, Druckinstabilität, Normverstoß); GoogleAI bleibt allgemein, folgt aber dem Tenor.
    Kombination Perlite + Steinwolle ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bewerten als hochproblematisch bzw. ungeeignet; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens liegt bei Ablehnung.
    Estrichdicke für Fußbodenheizung (ZE) ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert min. 65 mm, Qwen setzt dies voraus; GoogleAI nennt keine konkrete Dicke – Konsens: 50 mm ist unzureichend.
    PSTBI TK 3,5 als Trittschalldämmung ❌ Widerspruch Qwen klärt eindeutig auf: kein Trittschalldämmstoff; DeepSeek nennt "fehlende Wärmedämmung", aber nicht die Fehlklassifizierung; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: nicht geeignet.
    Wärmedämmung im Dachgeschoss ✅ Konsens Alle drei fordern zusätzliche Wärmedämmung unter Trittschalldämmung; Qwen und DeepSeek spezifizieren Dicke (60–80 mm bzw. 100 mm) und WLG-Wert.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige Prüfung durch Sachverständigen/Bauphysiker/Estrichfachplaner – vor Estrichguss und Heizrohrverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Estrichaufbau ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig. Perlite darf nicht verwendet werden; PSTBI TK 3,5 ist für Estriche nicht zugelassen; die Dämmung unter Fußbodenheizung erfüllt nicht die bauphysikalischen Mindestanforderungen. Ein unverzüglicher fachlicher Review ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Perlite-Nutzung führt zu Setzungen, Hohlräumen und Estrichrissen Langfristige Schäden am Estrich, erhöhte Reparaturkosten, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende
    🔴 Risiko Mangelhafte Wärmeabgabe durch Perlite verursacht Überhitzung der Heizrohre Gefährdung der Heizrohrisolierung, reduzierte Lebensdauer der Fußbodenheizung, Energieverluste
    🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Wärmedämmung im Dachgeschoss Nichterfüllung der EnEV/EGS-Nachweisvorgaben, Wärmeverluste bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Verwendung von PSTBI TK 3,5 anstelle einer normkonformen Trittschalldämmung Überschreitung der zulässigen Trittschallpegel nach DIN 4109, Mängelrüge durch Nachbarn oder Gutachter
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeitsprüfung der Dämmung (EC-Wert) Estrichverformungen, Unebenheiten, Versagen der Dämmfunktion unter Last, Haftungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Estrichguss ermöglicht normkonformen Heizestrichaufbau Langfristig energiesparend, risikofrei, vollwertige Gewährleistung und Herstellergarantie
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Heizestrich-Dämmplatten mit integrierter Wärmeleitfähigkeit Optimierte Heizleistung, kürzere Aufheizzeiten, geringere Vorlauftemperaturen, CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Prüfung klärt alle Anforderungen an Dämmung, Estrich und Heizung ab Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nachweis einer wärmetechnisch und schallschutztechnisch optimierten Gesamtlösung Steigerung des Immobilienwerts, höhere Vermarktungschancen, zukunftssichere Wohnqualität
    ✅ Chance Einbindung eines Estrichspezialisten mit Systemzulassung für Fußbodenheizung Gewährleistung der Hersteller-Garantie, vereinfachte Inbetriebnahme, dokumentierte Prozesssicherheit
    1. Sofortige Unterlassung der Perlite-Verlegung: Brechen Sie jegliche Vorbereitung zur Estrichverlegung ab, solange Perlite im Aufbau vorgesehen ist – dies ist bauphysikalisch und normativ unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder geprüften Estrichfachplaner (nach DIN 18560-1) zur vollständigen Überprüfung des Aufbaus – mit Fokus auf Dämmstoffkennwerte (EC, WLG, λ), Trittschalldämmung und Heizestrichkonformität.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Produkt-Datenblätter der geplanten Dämmstoffe (Perlite, PSTBI TK 3,5, Steinwolle) sowie die Heizlastberechnung und Rohrverlegeplanung – diese sind für die fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    4. Alternativ-Dämmung prüfen: Ersetzen Sie Perlite durch geprüfte Heizestrich-Dämmplatten (z. B. EPS-F mit WLG040–WLG050, EC ≥ 0,35, zertifiziert nach DIN EN 13163) – lassen Sie die Kombination mit Steinwolle vollständig unterlassen.
    5. Trittschalldämmung neu bewerten: Stellen Sie sicher, dass im Dachgeschoss eine normkonforme Trittschalldämmplatte nach DIN 18560-2 (z. B. Mineralwolleplatte EC 0,35 oder EPS-F) verlegt wird – PSTBI TK 3,5 ist hier ungeeignet.
    6. Wärmedämmung im Dachgeschoss ergänzen: Planen Sie eine zusätzliche Wärmedämmschicht von mindestens 60–80 mm WLG035 unter der Trittschalldämmung ein – bei voll beheiztem Keller wird im EG eine Dicke von 100 mm WLG035 für die oberste Geschossdecke benötigt.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Lasten zu verteilen und Wärme- oder Trittschalldämmung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung durch das Begehen eines Fußbodens. Sie wird durch elastische Materialien erreicht, die die Schallwellen absorbieren. Eine gute Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Dämmstoff in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem auch im Estrichbau. Perlite ist leicht, nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Blähglas
    Zementestrich
    Zementestrich (CT) ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und vielseitig einsetzbar. Zementestrich ist jedoch anfällig für Rissebildung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich (CA) ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist spannungsarm, gut für Fußbodenheizungen geeignet und neigt weniger zu Rissen als Zementestrich. Anhydritestrich ist jedoch nicht feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und bietet einen hohen Wohnkomfort. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Flächenheizung, Wärmepumpe
    1. Welche Estricharten gibt es?
      Es gibt verschiedene Estricharten, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Die gängigsten sind Zementestrich (CT), Anhydritestrich (CA), Gussasphaltestrich (AS) und Magnesiaestrich (MA). Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, Anhydritestrich ist spannungsarm und gut für Fußbodenheizungen geeignet.
    2. Was ist bei der Dämmung unter dem Estrich zu beachten?
      Die Dämmung unter dem Estrich dient der Wärme- und Trittschalldämmung. Es ist wichtig, dass die Dämmung ausreichend dick ist und den geforderten Dämmwert (λ-Wert) aufweist. Außerdem muss die Dämmung druckfest sein, um die Lasten des Estrichs und der späteren Nutzung aufnehmen zu können.
    3. Wie dick muss der Estrich sein?
      Die Dicke des Estrichs hängt von der Estrichart, der Belastung und dem Vorhandensein einer Fußbodenheizung ab. Zementestriche sind in der Regel dicker als Anhydritestriche. Bei einer Fußbodenheizung muss der Estrich die Heizrohre ausreichend überdecken.
    4. Was ist ein Heizestrich?
      Ein Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um die Wärme der Heizrohre gleichmäßig an den Raum abzugeben. Außerdem muss er spannungsarm sein, um Risse durch die Temperaturschwankungen zu vermeiden.
    5. Was bedeutet ZE als KG?
      ZE steht für Zementestrich und KG könnte Kellergeschoss bedeuten. Die Kombination deutet darauf hin, dass im Kellergeschoss ein Zementestrich geplant ist.
    6. Was ist Perlite?
    7. Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich, Estrich auf Trennlage und schwimmendem Estrich?
      Ein Verbundestrich ist direkt mit dem Untergrund verbunden. Ein Estrich auf Trennlage ist durch eine Folie vom Untergrund getrennt. Ein schwimmender Estrich liegt auf einer Dämmschicht und ist von den Wänden durch Randdämmstreifen getrennt.
    8. Welche Normen sind für Estrich relevant?
      Die wichtigste Norm für Estrich ist die DIN EN 13813. Diese Norm legt die Anforderungen an Estrichmörtel und Estriche fest. Außerdem sind die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) relevant.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt)
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter dem Estrich?
    • Fußbodenheizung: Aufbau und Funktion
      Wie funktioniert eine Fußbodenheizung und was ist beim Aufbau zu beachten?
    • Schallschutz im Fußboden
      Wie kann der Schallschutz im Fußboden verbessert werden?
    • Estrich selber verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Perlit, Aufbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Schlagmann Poroton T9: Empfehlungen, Erfahrungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Büro: Aufbau, Materialien & Risiken bei alter Scheune?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Perlit, Aufbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Perlit, Aufbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau mit Perlite im EFH: Ist der Aufbau mit Wärmedämmung & Trittschallschutz korrekt?
Suche nach: Estrichaufbau mit Perlite: Aufbau korrekt?
Suche nach: Estrich, Perlite, Aufbau, Wärmedämmung, Trittschallschutz, Einfamilienhaus, Dämmung, Fußbodenheizung
