Trockenestrich für Fußbodenheizung unter Granit: Aufbauhöhe, Geeignetheit & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Trockenestrich in Kombination mit einer Fußbodenheizung und einem Granitbelag (Padang Kristall). Es werden Aspekte wie die Eignung verschiedener Systeme (Creaton, Schlüter Becotec), die Aufbauhöhe und mögliche Probleme mit Verfärbungen durch Epoxidharz diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Granit imprägniert werden sollte und welche Vor- und Nachteile dies mit sich bringt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
im Rahmen einer Renovierungsmaßnahme, wurde es letztendlich doch notwendig auf einer Etage (Nutzung: Flur, Küche Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer)) den vorhandenen Estrich zu entfernen.
Als zukünftiger Bodenbelag ist ein Granit Paddang Kristall Bahnebelag im Format 30,5 cm x 61 cm mit einer Dicke von 1 cm, der im Dünnbettverfahren verlegt werden soll, vorgesehen.
Bedingt durch die begrenzte Aufbauhöhe des Bodens sthen nur Trockenestrichelemnte zur Auswahl. Hier in Kürze der Bodenaufbau:
Rohbetondecke, die mit einer gebundenen Ausgeichsmase nivelliert werden muss. Fußbodenheizungsystemelemente (Fa. Joco oder Thermolutz oder ähnliche) mit integrierten Wärmeleitlamellen, Aufbauhöhe 30 mm. Trockenestrichelemente Aufbauhöhe 20 mm. Bodenbelag Granit 10 mm mit Kleber 5 mm gesamt 15 mm. Gesamtaufbauhöhe Boden 65 mm.
Und nun zur Problematik: Vorgesehen waren eigentlich die "normal" üblichen Trockenestrichelemente z.B. Fermacell, Rigidur, Vidifloor etc. Diese Systeme sind aber nach Rücksprache mit den o.g. Anbietern nicht geeignet für das Verlegen von großformatigen Bodenbelägen und fallen somit flach.
Somit stehen nach unserer Kenntnis nur noch die folgenden terockeestrichsystem zur Verfügung: Thomsit Best Fertigestrich der Firma Henkel bzw. Braun Estrich System GmbH und Creaton Estrichziegel der Firma Creaton.
Bei beiden Systemen werden die Platten mit Epoxidharzkleber verleimt. Hier nun unsere Fragen:
Gibt es noch andere Estrichsysteme, die das Verlegen eines großformatigen Bodenbelags wie oben beschrieben zulassen?
Gibt es Erfahrungen bezüglich Festigkeit und Haltbarkeit der beiden Systeme?
Gibt es Probleme bezüglich Haltbarkeit der verklebten Granitplatten auf dem Unterboden?
Gibt es Probleme bezüglich Verfärbung der Granits durch den Unterboden insbesondere durch den Epoxidharzkleber?
So, mehr fällt mit zurzeit nicht ein. Schon im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe mit freundlichen Grüßen M. Kreuzer
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Granit auf Trockenestrich ohne schriftliche, systembezogene Freigabe des Herstellers für Naturstein auf Fußbodenheizung – auch bei angeblich „geeigneten“ Systemen wie Thomsit Best oder Creaton.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Epoxidharzkleber bei Paddang Kristall und allen porösen Granitsorten – Gefahr irreversibler Verfärbung (Gelb- oder Weißflecken) durch Ausschwitzungen ist hoch.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Rohdecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Ausführung – 65 mm Gesamtaufbau mit schwerem Naturstein erfordert Nachweis der Flächen- und Punktlasttragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung wärme- und feuchtebeständiger Ausgleichsmassen unter der Heizung – Standard-Gipsausgleichsmassen führen zu Delamination und Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Pflicht einer mindestens 1 m² großen Probefläche vor Gesamtverlegung zur Überprüfung von Haftung, Verformungsverhalten und thermischer Reaktion.
Ich beurteile die Kombination aus Trockenestrich, Fußbodenheizung und Granit als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
Aufbauhöhe: Die Gesamtaufbauhöhe ist entscheidend. Trockenestrichsysteme bauen in der Regel niedriger als Nassestrich, was bei Renovierungen von Vorteil sein kann. Achten Sie auf die Angaben der Hersteller (z.B. Fermacell, Rigidur, Vidifloor) bezüglich der minimalen und maximalen Aufbauhöhe.
Wärmeleitfähigkeit: Granit hat eine gute Wärmeleitfähigkeit, aber der Trockenestrich und der Kleber können den Wärmedurchgang behindern. Wählen Sie Trockenestrichelemente mit integrierten Wärmeleitlamellen (z.B. von Joco) oder spezielle Fußbodenheizungssystemelemente, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte so gering wie möglich sein.
Geeignete Systeme: Nicht alle Trockenestrichsysteme sind für großformatige Bodenbeläge wie Granit geeignet. Informieren Sie sich bei den Anbietern (z.B. Creaton, Thomsit/Henkel) über geeignete Systeme und das empfohlene Dünnbettverfahren. Achten Sie auf die Freigabe des Systems für Fußbodenheizung und Granit.
Erfahrungen und Festigkeit: Erfahrungen anderer Nutzer können hilfreich sein, aber die Eignung hängt stark von den spezifischen Bedingungen ab. Achten Sie auf eine ausreichende Festigkeit des Unterbodens, um Risse und Verformungen zu vermeiden. Bei Epoxidharzklebern ist auf die Verträglichkeit mit dem Granit zu achten, um Verfärbungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenestrich und Bodenbeläge beraten, um das passende System für Ihre Anforderungen auszuwählen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Renovierungssituation, bei der aufgrund begrenzter Aufbauhöhe ein Trockenestrichsystem für eine Fußbodenheizung unter einem großformatigen Granitbelag ausgewählt werden muss. Die Gesamtaufbauhöhe von 65 mm ist sehr knapp bemessen und erfordert eine präzise Abstimmung aller Komponenten. Die vom Fragesteller genannten Systeme wie Thomsit Best Fertigestrich oder Creaton Estrichziegel sind grundsätzlich für höhere Lasten ausgelegt, jedoch ist die Eignung für den spezifischen Fall kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Trockenestrich, Fußbodenheizung und einem schweren Natursteinbelag wie Granit birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildungen im Estrich und im Belag. Trockenestrichsysteme haben eine geringere Druck- und Biegezugfestigkeit als Nassestrich, was bei Punktlasten durch Möbel oder dynamischen Belastungen zu Schäden führen kann. Zudem kann die Wärmeausdehnung des Granits zu Spannungen im Untergrund führen.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, die Herstellerangaben der Trockenestrichsysteme hinsichtlich der maximal zulässigen Flächenlast und der Eignung für Natursteinbeläge zu prüfen. Viele Trockenestrichplatten sind nicht für den Dünnbettverlegung von großformatigen Fliesen oder Naturstein ausgelegt, da die Punktlast zu hoch ist. Alternativ könnte eine zweilagige Beplankung mit versetzten Fugen die Stabilität erhöhen, was jedoch die Aufbauhöhe vergrößert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die genannten Systeme in Frage kommen, ist nicht abschließend. Es gibt auch spezielle Trockenestrichsysteme mit höherer Druckfestigkeit, wie z.B. Calciumsulfat- oder Zementfaserplatten, die für Naturstein geeignet sein können. Eine Rücksprache mit dem Systemhersteller ist jedoch unerlässlich.
❌ Widerspruch: Die Bedenken bezüglich Verfärbung des Granits durch Epoxidharzkleber sind in der Regel unbegründet, sofern ein geeigneter, lösemittelfreier Epoxidharzkleber verwendet wird. Allerdings kann eine unzureichende Entlüftung oder eine zu dicke Kleberschicht zu optischen Beeinträchtigungen führen. Wichtiger ist die Vermeidung von Hohlräumen unter den Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fußbodenheizungen und einen Naturstein-Fachbetrieb. Lassen Sie eine statische Berechnung der Bodenplatte durchführen, um die Tragfähigkeit für den Granit zu bestätigen. Fordern Sie vom Trockenestrich-Hersteller eine schriftliche Freigabe für die Verlegung von Granit im Dünnbettverfahren auf der Fußbodenheizung. Führen Sie vor der Verlegung eine Probefläche durch, um die Haftung und das Verformungsverhalten zu testen. Verzichten Sie auf eine Eigenplanung und holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
Der beschriebene Bodenaufbau für eine Fußbodenheizung unter großformatigem Granitbelag mit nur 65 mm Gesamthöhe stellt eine hochspezialisierte, grenzwertige Konstruktion dar, bei der mechanische Stabilität, Wärmeausdehnungskompatibilität und langfristige Verklebung entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Trockenestriche sind grundsätzlich keine tragfähigen, massiven Untergründe – sie fehlen die Schub- und Zugfestigkeit eines Verbundestrichs, was bei großformatigen, steifen Granitplatten (30,5 × 61 cm, 10 mm) zu Risiken wie Verwerfungen, Fugenöffnungen oder Kleberausfall führen kann, besonders bei thermischer Belastung durch die Heizung.
🔴 Gefahr: Epoxidharzkleber unter Granit birgt ein signifikantes Risiko der Verfärbung („Ausschwitzungen“, Gelbverfärbung, Weißflecken), insbesondere bei porösem oder nicht vollständig versiegeltem Granit wie Paddang Kristall – dies ist ein bekanntes, nicht reversibles Schadensbild.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Thomsit Best Fertigestrich oder Creaton Estrichziegel „geeignet“ für großformatigen Naturstein seien, ist irreführend: Beide Systeme sind für keramische Fliesen oder Vinyl konzipiert, nicht für steife, schwer belastbare Natursteinplatten mit geringer Biegefestigkeit und hoher Wärmeausdehnung.
➕ Ergänzung: Ein tragfähiger Untergrund für Granit auf Fußbodenheizung erfordert entweder einen zementgebundenen Ausgleichsestrich (mind. 35 mm, mit Heizungsanpassung) oder eine spezielle, zertifizierte Trockenestrich-Verbundlösung mit zusätzlicher Verstärkung (z. B. zweilagige, verklebte Gipsfaserplatten mit Zwischenschicht aus Gipsputz oder speziellem Verbundmörtel).
➕ Ergänzung: Die gebundene Ausgleichsmasse auf der Rohbetondecke muss wärme- und feuchtebeständig sein, da sie direkt unter der Heizung liegt – Standard-Gipsausgleichsmassen sind hier ungeeignet und führen zu Delamination oder Rissbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Bodensysteme (z. B. nach DINAbk. 18560-1 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.4), der den gesamten Aufbau hinsichtlich statischer Tragfähigkeit, Wärmeausdehnungskompatibilität, Feuchteverhalten und Kleber-Untergrund-Interaktion prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Paddang Kristall Granit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Machbarkeit, jedoch nur unter strikten, system- und herstellerspezifischen Voraussetzungen.
- Alle fordern eine schulungsgerechte Beratung durch Fachbetriebe – keines sieht die Lösung als „handwerklich unkompliziert“.
- Alle weisen auf Aufbauhöhenengpässe (65 mm) als kritischen, limitierenden Faktor hin.
- GoogleAI bewertet Epoxidharzkleber als „verträglich bei Beachtung der Verträglichkeit“, Qwen und DeepSeek klassifizieren dies als signifikantes Risiko – mit Qwen als strengste Warnung vor Verfärbung bei Paddang Kristall.
- GoogleAI nennt Thomsit/Creaston als mögliche Systeme; Qwen korrigiert dies deutlich als „irreführend“, DeepSeek relativiert mit „nicht abschließend“ – Konsens: keine pauschale Eignung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer zweilagigen Beplankung zur Stabilitätserhöhung, was bei GoogleAI nicht erwähnt ist.
- Qwen führt feuchte- und temperaturbeständige Ausgleichsmassen als zwingende Voraussetzung ein – fehlt bei den anderen Modellen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen – GoogleAI begnügt sich mit „Fachbetrieb für Trockenestrich“.
- DeepSeek widerspricht der Verfärbungsgefahr durch Epoxidharzkleber als „unbegründet“, sofern lösemittelfrei – Qwen und GoogleAI (mit Vorbehalt) halten sie für real und gefährlich. Vorsichtsprinzip: Qwen/GoogleAI gewinnen → Verzicht bei porösem Granit ist zwingend.
- GoogleAI sieht „gute Wärmeleitfähigkeit“ des Granits positiv – Qwen kontert mit der Gefahr von thermisch induzierten Spannungen durch ungleichmäßige Wärmeausdehnung des steifen Natursteins. Widerspruch: Qwen gewinnt – Wärmeleitfähigkeit ist kein Vorteil, sondern Risikoquelle bei unzureichendem Untergrund.
- Vertrauen Sie der sichersten Einschätzung: Qwen liefert die umfassendste Risikoanalyse (Verfärbung, Schubfestigkeit, Ausgleichsmassen), DeepSeek die stärkste statische Warnung, GoogleAI die systemtechnische Orientierung – ihre kombinierte Aussage ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (65 mm) ⚠️ Abwägung Knapp, aber machbar – erfordert exakte Abstimmung aller Schichten (Heizungsdicke, Trockenestrich, Kleberschicht, Granit) unter Herstellerfreigabe. Eignung von Thomsit Best / Creaton für Granit ❌ Widerspruch Keine pauschale Eignung: Beide Systeme sind für keramische Beläge konzipiert, nicht für steife Natursteinplatten – Herstellerfreigabe ist zwingende Voraussetzung. Epoxidharzkleber bei Paddang Kristall ❌ Widerspruch (Vorsichtsprinzip gewinnt) Höchstes Verfärbungsrisiko – Verzicht ist zwingend; stattdessen nur speziell geprüfte, natursteinverträgliche Kleber mit Nachweis. Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Rohdecke muss statisch nachgewiesen tragfähig sein – Trockenestrich ist kein Ersatz für eine tragfähige Unterlage; Punktlasten durch Möbel erfordern Prüfung. Fachliche Planung ✅ Konsens Keine Eigenplanung: Erforderlich sind zertifizierter Fachplaner für Fußbodenheizung, Natursteinfachbetrieb und Bauphysiker bzw. Sachverständiger für Bodensysteme (DIN 18560-1). 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf ein vollständig zertifiziertes, herstellerspezifisches System mit schriftlicher Freigabe für Granit auf Fußbodenheizung – kombiniert mit statischem Nachweis, feuchtebeständiger Ausgleichsmasse, natursteinverträglichem Kleber und einer vorab durchgeführten Probefläche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Untergrundversagen durch unzureichende Schubzugfestigkeit des Trockenestrichs Rissbildung im Estrich, Delamination, Granitbruch – nachträgliche Sanierung nur durch komplette Aufnahme. 🔴 Risiko Irreversible Verfärbung des Granits durch Epoxidharzkleber („Ausschwitzungen“) Optischer Totalschaden des Bodens – nicht sanierbar, nur Austausch möglich. 🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse durch ungleichmäßige Wärmeausdehnung von Granit und Untergrund Fugenöffnungen, Schiefe Platten, Hohlstellen – erhöhte Unfallgefahr und Wassereintritt. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ausgleichsmasse unter der Heizung (z. B. Standard-Gips) Delamination, Schrumpfungsrisse, Verlust der Wärmeübertragung – Heizung ineffektiv oder defekt. 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für den konkreten Systemaufbau Keine Gewährleistung, Haftungsverlust bei Schäden, evtl. Versicherungsausschluss. ✅ Chance Erhalt der geringen Aufbauhöhe bei Sanierung (kein Nassestrich notwendig) Keine Türschwellenanpassung, keine Deckenhöhenreduktion – hohe Nutzerakzeptanz und kostengünstiger Umbau. ✅ Chance Hohe Wärmeleitfähigkeit des Granits bei optimaler Systemabstimmung Schnellere Reaktionszeiten der Heizung, geringerer Energieverbrauch im Betrieb. ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Trockenestrichsysteme mit Wärmeleitlamellen Effiziente Wärmeübertragung, reduzierte Heizkosten, hohe Verlegegeschwindigkeit. ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bauphysiker und Systemhersteller Langfristige Werterhaltung, geringe Instandhaltung, Nachweis für Versicherung und Wertgutachter. ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit hochwertigem, langlebigem Naturstein Steigerung des Immobilienwerts, zeitlose Ästhetik, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb. Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie Thomsit, Creaton oder den gewählten Trockenestrich-Hersteller schriftlich – fordern Sie eine Freigabe für „Granit (Paddang Kristall, 10 mm, 30,5 × 61 cm) im Dünnbettverfahren auf Fußbodenheizung mit einer Gesamtaufbauhöhe von 65 mm“.
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der Rohdecke auf Flächen- und Punktlasttragfähigkeit für Granit – inkl. Nachweis für Möbellasten (z. B. Schrank, Klavier).
- Kein Epoxidharz verwenden: Verwenden Sie ausschließlich natursteinzertifizierte, lösemittelfreie Dispersions- oder Zementkunstharz-Kleber (z. B. Mapei Kerapoxy Design, Bostik Granifix) – mit schriftlichem Nachweis der Verträglichkeit für Paddang Kristall.
- Feuchtebeständige Ausgleichsmasse wählen: Verwenden Sie nur wärme- und feuchtebeständige Ausgleichsmassen wie Sopro TS 250 oder Mapei Planicrete HP – keine Gipsausgleichsmassen unter der Heizung.
- Probefläche anlegen: Legen Sie vor Gesamtverlegung eine mindestens 1,2 m × 1,2 m große Probefläche mit dem exakt geplanten Aufbau an – dokumentieren Sie Temperaturverlauf und Verformungsverhalten über 72 Stunden.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18560-1 zertifizierten Sachverständigen für Bodensysteme zur Gesamtkonzeptprüfung – inkl. Wärmeausdehnungskompatibilität, Feuchtemigration und Langzeitverhalten.
- Trockenestrich
- Trockenestrich ist ein vorgefertigter Estrich, der aus Platten oder Elementen besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er besteht meist aus Gipsfaser-, Zementfaser- oder Holzspanplatten. Trockenestrich ist schnell begehbar und belastbar und eignet sich gut für Renovierungen.
Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Es gibt wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Wärmepumpe. - Granit
- Granit ist ein Naturstein, der sich durch seine Härte, Widerstandsfähigkeit und vielfältigen Farben auszeichnet. Er wird häufig als Bodenbelag, Arbeitsplatte oder Fassadenverkleidung verwendet. Granit ist pflegeleicht und langlebig.
Verwandte Begriffe: Marmor, Schiefer, Naturstein. - Dünnbettverfahren
- Das Dünnbettverfahren ist eine Verlegemethode für Fliesen und Natursteine, bei der der Kleber in einer dünnen Schicht auf den Untergrund aufgetragen wird. Es eignet sich für ebene Untergründe und ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Verlegung.
Verwandte Begriffe: Dickbettverfahren, Mittelbettverfahren, Klebemörtel. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (Untergrund, Dämmung, Estrich, Kleber, Belag). Sie ist besonders bei Renovierungen wichtig, da sie die Raumhöhe beeinflusst. Eine geringe Aufbauhöhe kann Platz sparen und den Übergang zu anderen Räumen erleichtern.
Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Estrichstärke, Bodenbelagsdicke. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen oder Estrichen geeignet ist. Ausgleichsmasse gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Untergrundvorbereitung.
- Welche Aufbauhöhe muss ich bei Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Granit beachten?
Die Aufbauhöhe hängt vom gewählten System ab. Trockenestrichsysteme sind oft dünner als Nassestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie alle Schichten (Rohbetondecke, Ausgleichsmasse, Fußbodenheizungselemente, Trockenestrich, Kleber, Granit) ein. Eine geringe Aufbauhöhe ist besonders bei Renovierungen wichtig. - Sind alle Trockenestrichsysteme für Fußbodenheizung geeignet?
Nein, nicht alle. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Systeme, die explizit für Fußbodenheizungen freigegeben sind. Systeme mit integrierten Wärmeleitlamellen können die Effizienz der Fußbodenheizung verbessern. - Kann es bei der Kombination von Granit und Fußbodenheizung zu Problemen kommen?
Ja, es kann zu Problemen kommen, wenn die Wärme nicht effizient durch den Trockenestrich und den Kleber geleitet wird. Wählen Sie Materialien mit geringem Wärmedurchlasswiderstand und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung. Verfärbungen des Granits durch den Kleber sind ebenfalls möglich. - Welche Vorteile bietet Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
Trockenestrich ist schneller begehbar und belastbar, da er keine lange Trocknungszeit benötigt. Er ist leichter als Nassestrich, was bei der Sanierung von Holzbalkendecken von Vorteil sein kann. Zudem ist er oft dünner, was die Aufbauhöhe reduziert. - Wie finde ich den richtigen Kleber für Granit auf Trockenestrich mit Fußbodenheizung?
Wählen Sie einen flexiblen Dünnbettmörtel, der für Naturstein und Fußbodenheizung geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um Verfärbungen des Granits zu vermeiden. Epoxidharzkleber können eine Option sein, erfordern aber besondere Sorgfalt. - Was ist bei der Verlegung von großformatigen Granitplatten auf Trockenestrich zu beachten?
Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung und einen flexiblen Kleber. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden. Die Fugen sollten ausreichend breit sein, um Spannungen aufzunehmen. - Wie vermeide ich Risse im Granitbelag auf Trockenestrich?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Achten Sie auf eine ausreichende Festigkeit des Untergrunds, eine fachgerechte Verlegung und die Verwendung geeigneter Materialien. Dehnungsfugen können helfen, Spannungen abzubauen. - Welche Rolle spielt die Ausgleichsmasse unter dem Trockenestrich?
Die Ausgleichsmasse dient dazu, Unebenheiten im Rohbeton auszugleichen und eine ebene Fläche für den Trockenestrich zu schaffen. Sie sollte selbstverlaufend und für den Einsatz unter Trockenestrich geeignet sein.
- Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Systemen und deren Eignung für Altbauten. - Trockenestrich verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen. - Granit als Bodenbelag: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von Granit als Bodenbelag. - Estricharten im Überblick
Eine Beschreibung verschiedener Estricharten und ihrer Eigenschaften.
Granit Padang Kristall: Verfärbung durch Epoxidharz möglich
Teilantworten
Padang Cristall, eigentlich G603 aus China ist ein gutmütiger Granit. Direkte Verfärbungen durch Epoxidharze können entstehen, wenn nicht richtig angemischt wurde und nichtverbundene Bestandteile anfangen zu wandern. Indirekt ist an den Epoxidfugen im Untergrund die Abtrocknung langsamer. Dadurch kann es sein, dass Sie die Lage der Fugen auch noch nach 3 Wochen sehen können.
Solange keiner auf die Idee kommt zu Imprägnieren sehe ich keinerlei Schwierigkeiten.
Zu dem Rest können Sie auch Herrn Schad, Fa Ceresit 02303 / 1010 fragen. -
Untergrund prüfen! Creaton Trockenestrich – Suchfunktion nutzen
teilantwort (2) ...
oder eher frage:
ist der Untergrund ausreichend steif?
vielleicht hilft die Suchfunktion, Stichwort "Creaton". -
Trockenestrich: Creaton mit C-Kleber? Alternative: Schlüter Becotec
beide mit epoxi
das währe mkir neu, den zumindest einer (Creaton) wurde bis jetzt mit einem C Kleber verklebt!
Hat sich da wieder was geändert, ohne das ich es weis?
Erfahrung:
Beide Systeme gibt es im groseinsatz noch nicht lange auf dem Markt, deshalb wird keine eine Langzeiterfahrung abgeben können.
Alternative Schlüter Becotec. Fragen sie mal Herrn Reichelt aus dem Hause Schlüter. Erfahrung geht oft gut, auch wenn in Kiel mal etwas schief ging! -
Granit imprägnieren? Fragen zu Imprägnierung vs. Versiegelung
Danke und neue Fragen
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das bei Creaton ein C Kleber zum Einsatz kommt kann sein, habe ich wahrscheinlich falsch gedeutet. Der Tipp mit Schlüter Becotec hört sich interessant an zumal dann auch die "schiefe" Bodenplatte eventuell nicht nivelliert werden braucht.
Bezüglich Granit habe ich noch Fragen:
Was spricht gegen ein Imprägnieren?
Nach meiner Recherche (Internet und Fliesenfachgeschäft)
sind die Meinungen hierzu sehr unterschiedlich.
Habe auch in Ihrem Buch auf die Schnelle nichts gefunden.
Ist der Boden bei "Nicht Imprägnieren" sehr empfindlich?
Was ist der Unterschied zwischen Versiegeln und Imprägnieren?
Martin Kreuzer -
Imprägnierung von Naturstein: Funktion, Vor- & Nachteile
Imprägnierung mal Kritisch
Nachfolgend meine persönliche Meinung:
Was ist eigentlich Imprägnierung?
Unter einer Imprägnierung versteht man im Natursteinbereich i.A. eine öl- und wasserabweisende (ölabweisende, wasserabweisende) Substanz, die im Idealfall vollständig in einen Naturstein eindringt und flüssige Schmutze daran hindert, in den Porenraum der Natursteine einzudringen, nicht jedoch die Schmutzanhaftung von Feststoffen (Rußpartikel, Staub) verhindern kann.
Was ist drin?
Es handelt sich meistens um Mischungen von Silikonharzen oder deren Vorstufen (wasserabweisend) mit Zugabe von Kunststoffen (ölabweisend). Entweder in Lösemitteln gelöst oder in einer Wasserdispersion. Die genauen Zutaten sind je nach Vertriebsfirma sehr unterschiedlich.
Welche Nachteile hat ein Imprägnierung?
Restfeuchte aus dem Boden oder eingedrungenes Wasser kann nur sehr langsam herauskommen. Mittransportierte Stoffe aus den Zementen (hochalkalisch) können dann durch die längere Feuchtebelastung einen Naturstein verfärben. Reststoffe, die auf der Oberfläche verbleiben, z.B. bei geschliffenen Fußböden, können dazu führen, dass Laufspuren durch fest anhaftenden Schmutz entstehen. (z.B. Rußpartikel ). Diese Schmutze sind nur sehr schlecht oder mit nicht zugelassenen Lösemitteln entfernbar.
Wichtig ist immer, dass Reste der Mittel komplett von der Oberfläche entfernt werden. Bei einem Waschtisch, der in der Werkstatt komplett vorgearbeitet wird, ist das kein Problem. Bei einem Bodenbelag sieht das schon anders aus. Wer mal versucht hat, 5 m² Granit ordentlich zu imprägnieren weiß, dass fast immer Reste draufbleiben können.
Die Aussage "Der Untergrund muss trocken sein", wird oft mit der Verlegereife (z.B. ZEAbk., 2 CM %) verwechselt.
Ein Hersteller sagte auf Nachfrage, dass 0,2 CM % der Gesamtkonstruktion als Vorbedingung gelte. Der Bodenbelag sollte also "knochentrocken" sein, z.B. nach einer Heizperiode, bevor imprägniert wird.
Fragen Sie Ihren Chemielieferanten schriftlich! : Wieviel Restfeuchte (CM %) darf die Gesamtkonstruktion , aus cm Mörtel, Naturstein Y in einer Stärke von d = Z cm haben, bevor wir ihr Mittel risikolos anwenden können?
Manche Mittel erzeugen eine leichte Farbtonvertiefung, deshalb ist grundsätzlich eine Musterfläche oder Probe vor der Anwendung anzufertigen.
Pflege von imprägnierten Flächen
Ein derart abgesperrter Boden kann eigentlich keine Pflegemittel mehr aufnehmen, die in den Naturstein eindringen. Danach verbleiben die Pflegekomponenten auf der Oberfläche und können den Belag optisch und technisch beeinflussen.
Fazit: Auf einem ausreichend trockenem Fußboden, ohne Reste an der Oberfläche ist es OK. In der großen Halle im Airport Düsseldorf ist Padang Cristall (G603a) verlegt worden. Der Boden wird perfekt gereinigt. Eine Imprägnierung ist nicht vorhanden.
Es geht also auch unter schwierigen Bedingungen.
Ach ja Versiegelung
Dann ist Ihr Boden dampfdicht gemacht worden, z.B. durch einen PU - Lack oder auch Acryl - Schicht. (Igitt) Für Dekorgegenstände geeignet.
Es ist wie immer eine Glaubens- und Verdienstfrage. Ich glaube an deren Verdienst (lol). Es ist Ihr Bodenbelag und Sie können ihn behandeln wie sie es für richtig halten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenestrich unter Granit: Fußbodenheizung – Aufbau & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Trockenestrich in Kombination mit einer Fußbodenheizung und einem Granitbelag (Padang Kristall). Es werden Aspekte wie die Eignung verschiedener Systeme (Creaton, Schlüter Becotec), die Aufbauhöhe und mögliche Probleme mit Verfärbungen durch Epoxidharz diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Granit imprägniert werden sollte und welche Vor- und Nachteile dies mit sich bringt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Granit Padang Kristall: Verfärbung durch Epoxidharz möglich wird darauf hingewiesen, dass es bei der Verwendung von Epoxidharzen zu Verfärbungen des Granits kommen kann, wenn diese nicht korrekt angemischt wurden oder die Abtrocknung im Untergrund behindert ist. Daher ist eine sorgfältige Verarbeitung wichtig.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Creaton wird im Beitrag Trockenestrich: Creaton mit C-Kleber? Alternative: Schlüter Becotec das System Schlüter Becotec genannt, welches eventuell auch Unebenheiten in der Bodenplatte ausgleichen kann. Es wird empfohlen, sich direkt beim Hersteller (Herr Reichelt) zu informieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung des Trockenestrichs sollte laut Untergrund prüfen! Creaton Trockenestrich – Suchfunktion nutzen die Steifigkeit des Untergrunds geprüft werden. Die Suchfunktion des Forums kann hierbei hilfreich sein, um Informationen zu Creaton zu finden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Imprägnierung von Naturstein: Funktion, Vor- & Nachteile beleuchtet die Frage der Imprägnierung von Granit kritisch. Es wird erklärt, was eine Imprägnierung ist und welche potenziellen Nachteile (z.B. Beeinträchtigung der Atmungsaktivität) sie haben kann. Es ist wichtig, sich vorab gut zu informieren und abzuwägen, ob eine Imprägnierung wirklich notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Trockenestrich-System und die Verlegung des Granits sollten alle genannten Aspekte (Untergrund, Aufbauhöhe, Verfärbungsrisiko, Imprägnierung) sorgfältig geprüft und die Empfehlungen der Hersteller beachtet werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Erfahrungen, die bei der Entscheidungsfindung helfen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Fußbodenheizung, Granit, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Ein Bodenaustausch umfasst das Entfernen des alten Bodenbelags und gegebenenfalls des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich …
- … Art des neuen Bodenbelags: Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … auf einem Deckenbalken stehen. Der Dachboden ist mit Holzdielen und mit Trockenestrich-Verbundplatten (schwimmend) verlegt. Mein Kaminofen wiegt ca. 280 Kilo , habe …
- … Gewicht des Kaminofens, des Schornsteins und eventueller zusätzlicher Lasten (z.B. durch Trockenestrich oder Verbundplatten) muss von der Decke sicher getragen werden können. …
- … dass diese nur nach statischer Freigabe zulässig ist – und dass der Trockenestrich keinerlei Tragwirkung entfaltet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … sich gut für stark beanspruchte Bereiche.[br]Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag …
- … besteht. Er umfasst den Rohboden, die Dämmung, den Estrich und den Bodenbelag.[br]Verwandte Begriffe: Schichten, Dämmung, Untergrund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Estrich, Parkett, schwimmender Estrich, ZEAbk. 45, Güteklasse, Estrichnorm, Bodenbelag, Anforderungen, Aufbau, Tragfähigkeit …
- … Estrich, Parkett, Bodenbelag, Bauwesen, Innenausbau …
- … Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … Fußbodenaufbau, Schallschutz, Wärmedämmung, Dämmung, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Holzdielen …
- … oben eine gute Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) aufbringen sowie eine Fußbodenheizung. …
- … Bei der Fußbodenheizung kommt wahrscheinlich das System PURMO TS 14 zum Einsatz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fliesen, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fußbodenheizung, Dämmstreifen, Vorbau, Beton …
- … den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere …
- … Beläge.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Alternativen prüfen: Eventuell ist ein leichterer Estrich oder ein anderer Bodenbelag besser geeignet. …
- … Lassen Sie mit dem Statiker und Bauphysiker prüfen, ob ein leichter Trockenestrich oder ein OSBAbk.-Unterbau mit geeignetem Oberbelag (z. B. Vinyl oder Kork) …
- … Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- … Fliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung verlegen? Infos zu Wartezeit, Aufheizprotokoll und optimalem Ablauf. Jetzt informieren! …
- … verlegen, Zementestrich, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Wartezeit, Neubau, Estrichleger, Fliesenleger …
- … Fliesen, Estrich, Fußbodenheizung, Neubau, Heizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Fußbodenheizung, Granit, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Fußbodenheizung, Granit, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich für Fußbodenheizung unter Granit: Aufbauhöhe, Geeignetheit & Erfahrungen?
Suche nach: Trockenestrich + Granit + Fußbodenheizung: Geht das?
Suche nach: Trockenestrich, Fußbodenheizung, Granit, Bodenbelag, Aufbauhöhe, Dünnbettverfahren, Renovierung, Creaton, Thomsit
