Zementestrich Dicke: Mindeststärke bei schwimmendem Estrich mit Dämmung?
❓ Fragestellung: Zementestrich Dicke: Mindeststärke bei schwimmendem Estrich mit Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Mindestdicke eines schwimmenden Zementestrichs bei normaler Wohnnutzung mindestens 45 mm betragen muss und dass die Gesamthöhe von 11 cm allein keine Aussage zur Estrichdicke zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Die reine Estrichdicke ist vor Ort zu messen und im Kontext aller bauphysikalischen und normativen Parameter durch eine zertifizierte Fachkraft zu bewerten – eine rein rechnerische oder pauschale Einschätzung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit des Estrichs.
Die Mindestdicke für schwimmenden Zementestrich beträgt 35 mm (reine Estrichplatte), abhängig von Dämmstoffdicke und dynamischer Steifigkeit. Im Wohnbau sind oft 50 mm üblich, um Trittschalldämmung zu gewährleisten. Die Estrichdicke hängt von der gesamten Konstruktionshöhe, dem Oberbelag und der Zusammendrückbarkeit der Dämmlagen ab. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um die erforderliche Estrichdicke festzulegen.
Bei uns wurde im Haus ein schwimmenden Zementestrich eingebaut.
Wie dick sollte der Estrich sein. Mit Dämmung ist der Aufbau imsgesamt 11 cm.
    🔴 KRITISCH: Die reine Estrichdicke muss mindestens 45 mm betragen – bei erhöhter Belastung oder weicher Dämmung (über 40 mm) mindestens 55 mm; Messung vor Ort durch Fachkraft erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Gesamtaufbauhöhe von 11 cm sagt nichts über die Estrichdicke aus – Dämmung, Trennlagen und evtl. Ausgleichsschichten müssen separat abgezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Fußbodenheizung ist eine Mindestüberdeckung der Heizrohre von 45 mm (nach DINAbk. 4701-1) zuzüglich Estrichtragfähigkeit zu gewährleisten – Gesamt-Estrichdicke dann mindestens 65 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Pauschale Angaben zur Mindestdicke ohne Kenntnis von Estrichart (normaler Zement- vs. faserverstärkter Spezialestrich), Belastungsklasse und Dämmstoffeigenschaften sind fachlich unzulässig und gefährlich.
    Die Mindestdicke eines schwimmenden Zementestrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Belastung, der Art der Dämmung und den geltenden Normen.
    Als Faustregel gilt:
    • Mindestdicke ohne Fußbodenheizung: ca. 45 mm
    • Mindestdicke mit Fußbodenheizung: ca. 65 mm (Überdeckung der Heizrohre beachten)
    Bei einem Aufbau von 11 cm inklusive Dämmung sollte die Estrichdicke entsprechend angepasst sein, um die genannten Mindestwerte zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und keine Schäden entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen eingebauten schwimmenden Zementestrich mit einer Gesamtaufbauhöhe von 11 cm inklusive Dämmung. Die Frage nach der korrekten Mindestdicke des Estrichs ist fachlich relevant, da eine zu geringe Dicke zu Rissen, Abplatzungen oder einer unzureichenden Tragfähigkeit führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Mindestdicke ist berechtigt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung der Estrichstärke. Die Nennung des Gesamtaufbaus von 11 cm ist ein wichtiger erster Anhaltspunkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dicke des Estrichs selbst, nicht der Gesamtaufbau. Bei schwimmendem Zementestrich auf einer Dämmschicht beträgt die Mindestdicke nach DIN 18560-2 in der Regel 45 mm (bei einer Dämmstoffdicke bis 40 mm). Bei dickeren Dämmschichten oder höheren Belastungen sind 55 mm oder mehr erforderlich. Die Dämmstoffdicke muss von den 11 cm abgezogen werden, um die reine Estrichdicke zu ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 11 cm Gesamtaufbau ist ohne Kenntnis der Dämmstoffdicke nicht ausreichend, um die Estrichdicke zu beurteilen. Eine pauschale Aussage, dass 11 cm ausreichen, wäre fahrlässig. Die Estrichdicke muss separat betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Bei einer Estrichdicke unter 45 mm auf einer weichen Dämmschicht besteht ein hohes Risiko für Rissbildung und Durchbiegung. Dies kann zu Schäden am Bodenbelag und zu einer unebenen Oberfläche führen. Eine zu dünne Estrichschicht kann die Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die reine Estrichdicke, indem Sie die Dämmstoffdicke von den 11 cm Gesamtaufbau abziehen. Liegt die Estrichdicke unter 45 mm, konsultieren Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur. Dieser kann die Tragfähigkeit prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Ertüchtigung empfehlen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann, um die Einhaltung der DIN-Normen und eine dauerhafte Funktion sicherzustellen.
    Bei schwimmenden Zementestrichen mit untergeordneter Dämmung handelt es sich um eine nichttragende, schall- und wärmetechnisch entkoppelte Konstruktion, die ausschließlich auf der Dämmschicht aufliegt und keinerlei Verbund zum darunterliegenden Untergrund aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke führt bei Zementestrichen zu erhöhter Rissbildung, unzureichender Druckfestigkeit und mangelhafter Ebenheit – besonders kritisch bei schwimmender Verlegung, da keine statische Verankerung vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Aufbau insgesamt 11 cm" sagt nichts über die reine Estrichdicke aus; die Dämmung, evtl. Trennlagen und Ausgleichsschichten müssen separat berücksichtigt werden – die Estrichschicht selbst ist hier maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18560-2 beträgt die Mindeststärke für schwimmende Zementestriche 45 mm bei normaler Belastung (Wohnen), bei erhöhter Belastung (z. B. Gewerbe) mindestens 55 mm – und das ausschließlich für hochwertige, faserverstärkte oder spezielle Trockenestriche mit Nachweis.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines schwimmenden Estrichs mit Dämmung ist bei Sanierungen oder schalltechnischen Anforderungen fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle Schichten sind korrekt dimensioniert und verarbeitet.
    🔴 Gefahr: Bei einer Gesamthöhe von 11 cm ist bei üblichen Dämmstärken (20–40 mm) und Trennlagen die verbleibende Estrichdicke oft unter 45 mm – was die statische und langzeitige Gebrauchstauglichkeit gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale "Mindeststärke" unabhängig von Belastungsklasse, Estrichart (normaler Zementestrich vs. schnelltrocknender Spezialestrich), Untergrundvorbereitung und Nachbehandlung – eine pauschale Angabe ohne diese Parameter ist fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Estrichdicke vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estriche (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder BVS-Richtlinien) messen und bewerten – insbesondere unter Berücksichtigung der verwendeten Estrichsorte, der Belastungsklasse und der Dämmungseigenschaften.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 65 mm als Mindestdicke bei Fußbodenheizung, DeepSeek betont die 45-mm-Überdeckung der Heizrohre (DIN 4701-1), während Qwen zusätzlich auf die Notwendigkeit einer differenzierten Bewertung nach Estrichart und Belastungsklasse hinweist – GoogleAI bleibt hier vereinfachend.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Dämmstoffdicken-Abrechnung und nennen die Norm DIN 18560-2; Qwen fügt die Hinweise zu VDI 4707 und BVS-Richtlinien für Sachverständige hinzu – GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich einer pauschalen Mindeststärke ohne Berücksichtigung von Estrichart, Belastung und Verarbeitung – GoogleAI liefert genau diese pauschale Angabe (45 mm / 65 mm), was Qwen als "fachlich unzulässig" einstuft; bei Widerspruch wird die strengere, parameterabhängige Sichtweise (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine fachkundige Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – kein Modell gestattet eine rein rechnerische Beurteilung allein anhand der 11 cm Gesamthöhe.
    Mindest-Estrichdicke (Wohnnutzung) ✅ Mindestens 45 mm reine Estrichdicke – unabhängig von Gesamtaufbau; bei weicher Dämmung >40 mm oder erhöhter Belastung mindestens 55 mm.
    Einfluss von Fußbodenheizung ⚠️ Eine Mindestüberdeckung der Heizrohre von 45 mm (DIN 4701-1) ist zwingend; die gesamte Estrichschicht sollte daher bei Heizung mindestens 65 mm betragen – sofern keine speziellen, nachgewiesenen Spezialestriche verwendet werden.
    Aussagekraft der Gesamthöhe (11 cm) ✅ Die Angabe von 11 cm Gesamtaufbau ist zur Beurteilung der Estrichdicke vollständig unzureichend – Dämmung, Trennlagen und ggf. Ausgleichsschichten müssen separat ermittelt und abgezogen werden.
    Normative Grundlage ✅ DIN 18560-2 ist maßgeblich für schwimmende Zementestriche; bei Heizung zusätzlich DIN 4701-1; sachverständige Bewertung nach VDI 4707 oder BVS-Richtlinien wird empfohlen.
    Pauschale Mindestangaben ❌ Es gibt keine allgemeingültige "Mindeststärke" ohne Berücksichtigung von Estrichart, Belastungsklasse, Dämmstoffeigenschaften und Verarbeitungsqualität – pauschale Aussagen sind fachlich unzulässig und gefährden die Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke (unter 45 mm) Hohe Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Durchbiegung, Abplatzungen und Schäden am Bodenbelag – teure Nachbesserung notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage oder falsche Dämmstoffwahl Verringerte Trittschalldämmung, unzureichende Wärmeentkoppelung, mögliche Feuchteschäden durch kapillare Aufnahme.
    🔴 Risiko Pauschale Dimensionierung ohne Belastungsklasse Unzureichende Tragfähigkeit bei späterer Nutzung – z. B. bei Einzug schwerer Möbel oder gewerblicher Nutzung – Risiko für Haftungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Verlegung Verstoß gegen DIN-Normen, möglicher Mangel nach BGBAbk. § 13; Haftungsrisiko für Planer und Ausführende.
    🔴 Risiko Unzureichende Nachbehandlung bei zu dünnem Estrich Erhöhte Trocknungsrisse, mangelhafte Druckfestigkeit, langfristige Ebenheitsprobleme trotz scheinbar optisch einwandfreier Oberfläche.
    ✅ Chance Korrekte Dimensionierung nach DIN 18560-2 Nachweisbare Trittschall- und Wärmedämmung, langfristige Gebrauchstauglichkeit, reibungslose Abnahme und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz faserverstärkter oder hochwertiger Spezialestriche Möglichkeit einer Reduzierung der Estrichdicke bei gleichbleibender Tragfähigkeit – unter strengen Voraussetzungen und mit Nachweis.
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Messung und Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit der Einhaltung von Normen; Rechtssicherheit bei Streitfällen und Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Integration von Fußbodenheizung mit korrekter Überdeckung Energieeffiziente und komfortable Raumheizung ohne Kompromisse bei Schallschutz oder Ebenheit.
    ✅ Chance Sanierung mit optimiertem schwimmendem Estrich Verbesserung der Altbausubstanz hinsichtlich Schall-, Wärme- und Feuchteschutz – ideale Lösung für Modernisierungen und Barrierefreiheit.
    1. Reine Estrichdicke messen: Bestimmen Sie vor Ort die tatsächliche Dicke des Estrichs – ziehen Sie Dämmung (z. B. 30 mm Mineralwolle), Trennlage (z. B. 0,2 mm PE-Folie) und ggf. Ausgleichsschichten von den 11 cm Gesamthöhe ab.
    2. Normen prüfen: Vergleichen Sie die ermittelte reine Estrichdicke mit DIN 18560-2 (Mindestens 45 mm) und ggf. DIN 4701-1 (bei Heizung: Mindestens 45 mm Überdeckung der Rohre).
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur (gern nach VDI 4707 oder BVS-Richtlinien), der die Estrichart, Belastungsklasse und Dämmstoffeigenschaften bewertet und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter der verwendeten Estrichmischung, Dämmstoffe und Trennlagen sowie ggf. Planunterlagen zur Fußbodenheizung für die Fachprüfung.
    5. Keine Verlegung ohne Freigabe: Lassen Sie den Bodenbelag erst verlegen, wenn die Fachkraft die Einhaltung der Mindestdicke und aller normativen Anforderungen schriftlich bestätigt hat.
    6. Bei Heizung: Rohrabstand prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Heizrohren nicht größer als 15 cm ist und die Überdeckung an allen Stellen mindestens 45 mm beträgt – ggf. mit Ultraschallmessung überprüfen lassen.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Schwimmender Estrich
    Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden und den Wänden getrennt ist. Dies dient zur Verbesserung des Schallschutzes und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Dämmschicht
    Dämmung
    Materialien, die zur Reduzierung von Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt werden. Im Estrichbau werden Dämmstoffe unter dem Estrich verlegt, um Wärmeverluste zu minimieren und den Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Trittschalldämmung
    Estrichdicke
    Die vertikale Ausdehnung des Estrichs. Die Estrichdicke ist ein wichtiger Faktor für die Belastbarkeit und die Funktion des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belastbarkeit
    DIN EN 13813
    Eine europäische Norm, die Anforderungen an Estrichmörtel und Estriche festlegt. Sie definiert Eigenschaften wie Festigkeit, Biegezugfestigkeit und Verschleißfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Estrichmörtel, Eigenschaften
    DIN 18560
    Eine deutsche Norm, die die Ausführung von Estrichen im Bauwesen regelt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Estrichen.
    Verwandte Begriffe: Ausführung, Bauwesen, Prüfung
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Wärmeverteilung, Raumklima
    1. Welche Vorteile hat ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich bietet Schallschutz und Wärmedämmung, da er nicht direkt mit den Wänden oder dem Rohboden verbunden ist. Dadurch werden Trittschall und Wärmeverluste reduziert.
    2. Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
      Ein zu dünner Estrich kann zu Rissen, Brüchen und einer geringeren Belastbarkeit führen. Dies kann insbesondere bei schwimmenden Estrichen problematisch sein, da sie auf die Tragfähigkeit des Estrichs angewiesen sind.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich?
      Die Dämmung unter dem Estrich dient zur Wärme- und Schallisolierung. Sie trägt auch zur Lastverteilung bei und verhindert, dass der Estrich direkt auf dem Rohboden aufliegt.
    4. Wie finde ich den richtigen Estrichleger?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrungen des Estrichlegers. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und berücksichtigt alle relevanten Faktoren bei der Planung und Ausführung des Estrichs.
    5. Welche Normen sind für Zementestrich relevant?
      Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen Anforderungen an die Materialeigenschaften, die Ausführung und die Prüfung von Estrichen fest.
    6. Kann ich Zementestrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Zementestrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung können zu Schäden und Problemen führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie lange muss Zementestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Die Restfeuchte sollte vor der Verlegung des Oberbelags gemessen werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine höhere Festigkeit und ist weniger anfällig für Risse, aber er ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Estrich
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Einsatz unter Estrich?
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie beschleunigt man die Trocknung von Estrich?
    • Risse im Estrich: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Estrich Risse bildet?
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Worauf ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich zu achten?
  2. Zementestrich Dicke: Mindeststärke bei schwimmenden Estrichen
    @Harald
    Die Mindestdicke beträgt bei schwimmenden Zementestrichen 35 mm (nur Estrichplatte). Dies ist jedoch von der Dicke und der dynamischen Steifigkeit der Dämmschicht (Trittschalldämmung, Polystyrol-Höhenausgleich) abhängig.
    Im Wohnbau wird Aufgrund der erforderlichen Trittschalldämmung
    meist ein schwimmender Zementestrich mit einer Dicke von 50 mm eingebaut.
  3. Estrichdicke: Verteilung der 11 cm Konstruktionshöhe
    Wie "verteilen" sich denn die 11 cm Konstruktionshöhe?
    Wie "verteilen" sich denn die 11 cm Konstruktionshöhe? Wie dick ist der Estrich und was für ein Oberbelag soll denn verlegt werden? Welche Zusammendrückbarkeit weisen die Dämmlagen insgesamt auf? Dies sind die Kriterien zur Beurteilung der Estrichdicke. In der Regel sollten diese Dinge bei der Planung erfasst und daraus die erforderliche Estrichdicke festgelegt werden. Mit freundlichen Grüßen aus Leipzig Uwe Wild
    💡 Kernaussagen: Die Mindestdicke für schwimmenden Zementestrich beträgt 35 mm (reine Estrichplatte), abhängig von Dämmstoffdicke und dynamischer Steifigkeit. Im Wohnbau sind oft 50 mm üblich, um Trittschalldämmung zu gewährleisten. Die Estrichdicke hängt von der gesamten Konstruktionshöhe, dem Oberbelag und der Zusammendrückbarkeit der Dämmlagen ab. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um die erforderliche Estrichdicke festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Mindeststärke von Zementestrich von verschiedenen Faktoren abhängt, wie im Beitrag Zementestrich Dicke: Mindeststärke bei schwimmenden Estrichen erläutert wird. Die dort genannten 35mm sind ein Mindestwert, der in der Praxis oft überschritten wird.
    📊 Zusatzinfo: Die 11 cm Konstruktionshöhe muss aufgeteilt werden, wie im Beitrag Estrichdicke: Verteilung der 11 cm Konstruktionshöhe beschrieben. Die Dicke des Estrichs, der Oberbelag und die Zusammendrückbarkeit der Dämmlagen sind entscheidend für die Beurteilung der Estrichdicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Estrichdicke sorgfältig unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren. Beachten Sie die Hinweise zur Verteilung der Konstruktionshöhe im Beitrag Estrichdicke: Verteilung der 11 cm Konstruktionshöhe. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Estrichstärke für Ihr Projekt zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Dicke, Estrichstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Dicke, Estrichstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Dicke, Estrichstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich Dicke: Mindeststärke bei schwimmendem Estrich mit Dämmung?
Suche nach: Zementestrich Dicke: Mindeststärke beachten
Suche nach: Zementestrich, Estrich Dicke, schwimmender Estrich, Estrichstärke, Dämmung, Mindeststärke Estrich
