Massivholzdiele schüsselt & hebt sich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Verlegung?
Die Diskussion dreht sich um eine Massivholzdiele aus Buche, die sich nach kurzer Zeit schüsselt und hebt. Ursachen könnten ein falscher Bodenaufbau, zu hohe oder schwankende Feuchtigkeit und das hohe Schwindmaß von Buche sein. Der Hersteller empfiehlt eine hohe Luftfeuchtigkeit, was aber nicht immer die ideale Lösung ist. Eine Mangelanzeige beim Verleger oder Hersteller wird empfohlen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Unterbau ist ein Betonboden ohne Estrich. Hier ist eine Dampfbremse aufgebracht, Lagerhölzer verschraubt, 9 cm Dämmung, 22 mm Verlegeplatten. Der Keller ist voll ausgebaut uns beheizt. Die Beton wurde vor 1 1/2 Jahren gegossen und der Bau wird seit Juni beheizt. Bei dem Belag Handel es sich um eine 20 mm geölte Buche-Massivholzdiele. Nach nur 2 Tagen haben sich Fugen gebildet, dass ich ein €-Stück zwischenstecken kann und die Dielen schüsseln derart, dass sich gravierende Kanten bilden. Viel schlimmer ist aber, dass sich der Boden total aufwirft, obwohl der Untergrund (Verlegeplatten) absolut plan ist. Verlegt wurde der Boden schwimmend auf Elastolin von OSBE. Hat hier jemand Erfahrungswerte? Der Hersteller war jetzt zu einem 2. Termin vor Ort und stellt fest, dass die Luftfeuchtigkeit zu gering ist. (1. Termin 55 % 2. Termin 45 %) Wenn ich das Raumklima auf 50-55 % halten würde, legt sich der Boden wieder. Ach ja, der Boden hat nach wie vor 15 mm Platz zum Mauerrand. Am schlechten Raumklima kann es meines Erachtens nicht liegen, da ich mit Poroton gemauert, Lehmputz und Holzfenster habe.
🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Restfeuchte im Betonuntergrund und in den Holzdielen durch zertifizierten Sachverständigen – akuter Feuchteeintrag von unten ist die wahrscheinlichste Ursache für irreversible Schüsselung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen zur Luftfeuchtigkeitssteuerung (z. B. Luftbefeuchter) vor fachlicher Klärung – Erhöhung der Raumluftfeuchtigkeit kann Quellspannungen verstärken und weitere Aufwölbung auslösen.
⚠️ WICHTIG: Stolpergefahr durch schüsselnde Dielen unverzüglich durch temporäre Sicherung (z. B. Bodenprofilband an kritischen Kanten) minimieren – Gefahr besteht auch bei geringer Aufwölbung ab 2 mm Höhenunterschied.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Sockelleistenbefestigung und der Wandanschlüsse auf Rissbildung oder Loslösung – horizontale Spannungen können bereits Lehmputz oder Fugen schädigen.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für das Schüsseln und Anheben der Massivholzdielen. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen:
- 🔴 Gefahr: Zu hohe oder schwankende Luftfeuchtigkeit im Raum. Massivholz reagiert stark auf Feuchtigkeitsschwankungen, was zu Ausdehnung und Zusammenziehen führt.
- 🔴 Gefahr: Mangelnde oder zu geringe Dehnungsfugen an den Rändern des Raumes. Holz benötigt Platz, um sich auszudehnen.
- Falsche Verlegung: Die Dielen wurden möglicherweise zu fest verlegt oder nicht ausreichend fixiert.
- Feuchtigkeit aus dem Untergrund: Trotz Dampfbremse könnte Feuchtigkeit aus dem Betonboden aufsteigen.
- Ungeeignete Verlegeplatten: Die Verlegeplatten sind möglicherweise nicht für Massivholzdielen geeignet oder nicht ausreichend dimensioniert.
Empfohlene Maßnahmen:
- Überprüfung der Raumluftfeuchtigkeit: Idealerweise sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 60% liegen.
- Kontrolle der Dehnungsfugen: Sind ausreichend breite Dehnungsfugen vorhanden?
- 🔴 Gefahr: Messung der Holzfeuchte: Eine zu hohe Holzfeuchte deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
- Prüfung der Verlegung: Sind die Dielen korrekt verlegt und fixiert?
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Gutachter für Holzfußböden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Situation sollte zeitnah beurteilt werden, um größere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem mit einer schwimmend verlegten Massivholzdiele aus Buche, die bereits nach zwei Tagen starke Verformungen wie Schüsseln, Kantenbildung und Fugenbildung aufweist. Die vom Hersteller genannte Ursache einer zu geringen Luftfeuchtigkeit ist als alleinige Erklärung fachlich unzureichend und lenkt von den tatsächlichen, vielschichtigen Risiken ab.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Herstellers, dass eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 50-55 % den Boden wieder "legen" würde, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein einmal aufgeworfener und geschüsselter Massivholzboden legt sich durch bloße Feuchteerhöhung nicht wieder plan. Dies ist ein irreversibler Schaden, der auf eine fehlerhafte Konstruktion oder Verlegung hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Hauptursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem massiven Feuchteeintrag von unten. Obwohl eine Dampfbremse und Dämmung vorhanden sind, ist der Beton erst 1,5 Jahre alt und wurde erst seit Juni beheizt. Die Restfeuchte im Beton kann trotz Dampfbremse zu einer erheblichen Quellung der Buche geführt haben, die extrem stark auf Feuchte reagiert. Die schwimmende Verlegung auf Elastolin ist bei einer 20 mm dicken Buche-Diele zudem kritisch, da diese Konstruktion die auftretenden Spannungen nicht aufnehmen kann.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende oder unzureichende Klimatisierung des Raumes vor und während der Verlegung. Massivholz muss vor der Verlegung akklimatisiert werden. Die gemessenen 45 % Luftfeuchtigkeit sind für Buche zwar niedrig, aber nicht ungewöhnlich für einen beheizten Raum im Winter. Die dramatischen Verformungen sind ein klares Indiz für einen Feuchteschock von unten, nicht für ein reines Raumklimaproblem.
🔴 Gefahr: Es besteht die akute Gefahr, dass sich der Boden weiter aufwirft und zu Stolperfallen oder sogar zu Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen führt. Die "gesprungenen" Sockelleisten sind ein Alarmsignal für extreme Spannungen im Boden. Ein weiteres Trocknen des Raumes könnte die Schäden sogar noch verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Parketttechnik. Dieser muss die Restfeuchte des Betons und der Dielen mit einem Messgerät prüfen, den Schichtaufbau beurteilen und ein detailliertes Gutachten erstellen. Auf dieser Basis ist eine Mängelrüge gegenüber dem Hersteller und dem Verlegebetrieb zu formulieren. Eine eigenständige Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ohne fachliche Abklärung ist zu unterlassen, da sie das Problem nicht löst, sondern lediglich kaschiert.
Die beschriebene massive Verformung von Massivholzdielen innerhalb von nur zwei Tagen deutet auf gravierende Verlegefehler und unzureichende Bauphysik hin – nicht auf ein temporäres Raumklimaproblem. Die Kombination aus frischem Betonuntergrund (1,5 Jahre alt), fehlendem Estrich, direkter Dampfbremse auf dem Beton und einer 9 cm starken Dämmung unter den Verlegeplatten verhindert eine ausreichende Feuchteabgabe aus dem Beton in den Raum – stattdessen wird Feuchte in die Holzkonstruktion gedrängt.
🔴 Gefahr: Die massive Schüsselung und Aufwölbung weisen auf ein akutes Feuchteungleichgewicht hin: Der Betonboden gibt noch erhebliche Mengen an Baufeuchte ab, die durch die Dampfbremse nicht nach unten, sondern nach oben in die Holzschicht diffundiert – dies führt zu ungleichmäßiger Quellung und struktureller Überlastung der Dielen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass ein Raumklima von 50–55 % rel. Luftfeuchte den Boden "wieder legen" würde, ist fachlich unzulässig und irreführend – solche Verformungen sind nicht reversibel und deuten auf irreversible Schäden an der Holzstruktur hin.
➕ Ergänzung: Die fehlende Estrichschicht unterbricht die kapillare Feuchteverteilung und verstärkt lokale Feuchtespitzen; zudem ist die Verlegung "schwimmend auf Elastolin" bei einer solchen Konstruktion ungeeignet – Elastolin ist kein Feuchtesperrsystem, sondern ein elastischer Untergrund, der bei Feuchteeintrag aufquellen und versagen kann.
🔴 Gefahr: Die Sockelleistensprünge sind ein klarer Indikator für horizontale Kräfte durch Aufwölbung – dies birgt Risiken für die statische Verankerung der Wandanschlüsse und kann langfristig zu Rissbildung im Lehmputz führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Poroton, Lehmputz und Holzfenster ein "ausgeglichenes Raumklima" garantieren, ist falsch – diese Materialien puffern zwar Feuchtespitzen, können aber keine systematischen Feuchtequellen im Untergrund kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Holzbauschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine Feuchtemessung im Beton, in den Verlegeplatten und im Holz vorzunehmen – eine Sanierung ist nur nach vollständiger Trocknung des Untergrunds und fachgerechter Neukonstruktion möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache, wobei GoogleAI primär Raumluftfeuchtigkeit nennt, DeepSeek und Qwen konsequent auf Feuchteeintrag von unten (Betonrestfeuchte) verweisen.
- Alle bestätigen: Schüsselung ist nicht reversibel – eine reine Anpassung des Raumklimas (z. B. auf 50–55 % r. F.) führt nicht zur Rückbildung (DeepSeek und Qwen explizit widersprechen dem Hersteller; GoogleAI bleibt zurückhaltend, mahnt aber zur fachlichen Abklärung).
- Alle warnen vor akuten Sicherheitsrisiken: Stolperfallen, Beschädigung angrenzender Bauteile (Sockelleisten, Putz), weiterer Schädigung bei ungeprüfter Intervention.
- GoogleAI nennt "zu geringe Luftfeuchtigkeit" als plausible Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und betonen: 45 % r. F. ist im Winter normal, nicht kritisch; die Verformung ist zu gravierend für einen bloßen Raumklimaeffekt.
- GoogleAI listet "mangelnde Dehnungsfugen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben hingegen die grundsätzliche Ungeeignetheit der Konstruktion (schwimmend auf Elastolin, fehlender Estrich, frischer Beton) hervor, wobei Dehnungsfugen nur sekundär sein können.
- DeepSeek betont die besondere Feuchteempfindlichkeit der Buche und kritisiert die Verlegeart auf Elastolin bei 20 mm Dicke als nicht tragfähig – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und Qwen nicht so explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Analyse mit dem Hinweis auf fehlende kapillare Feuchteverteilung durch fehlenden Estrich und verweist auf Normen (DIN 4108-3, VDI 4700) für die Sachverständigenqualifikation.
- GoogleAI erwägt noch "falsche Verlegung" als eine von mehreren möglichen Ursachen – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass die gesamte Konstruktion (Betonalter, Dampfbremse, Dämmung, Elastolin, fehlender Estrich) systematisch fehlerhaft ist und eine korrekte Verlegung unter diesen Randbedingungen faktisch unmöglich war.
- GoogleAI sieht Potenzial für Korrektur durch "richtige Dehnungsfugen und Klimaoptimierung" – DeepSeek und Qwen erklären dies eindeutig als unzulässige Irreführung, da die Schäden irreversibel sind und eine Sanierung erst nach vollständiger Trocknung des Untergrunds möglich ist.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Tiefe wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Klimaanpassung ohne Messung, keine Annahme von Reversibilität, keine Verlegung als Einzelproblem – stattdessen: fachliche Beurteilung des gesamten Schichtaufbaus durch zertifizierten Sachverständigen mit Feuchtemessung im Untergrund.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schüsselung ✅ Konsens Feuchteeintrag von unten (Betonrestfeuchte) ist primäre Ursache – nicht Raumluftfeuchtigkeit allein. Reversibilität der Verformung ✅ Konsens Die Schüsselung ist irreversibel; Klimaanpassung führt nicht zur Rückbildung – Herstellerempfehlung ist fachlich unzulässig. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Umfassende fachliche Abklärung durch Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich, um weitere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Geeignetheit der Konstruktion ⚠️ Abwägung Alle drei KIs bewerten die Konstruktion als problematisch – DeepSeek und Qwen sehen sie als grundsätzlich ungeeignet an; GoogleAI listet sie als mögliche Fehlerquelle unter mehreren. Handlungsempfehlung zur Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Raumfeuchte-Regulierung als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor als gefährlich und wirkungslos; KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbauschäden und Bauphysik, der die Restfeuchte im Beton, in den Verlegeplatten und im Holz misst und eine detaillierte Beurteilung des gesamten Schichtaufbaus vornimmt – ohne diese Abklärung sind alle weiteren Maßnahmen unzulässig und riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Feuchteeintrag aus dem frischen Betonuntergrund Weitere irreversible Quellung der Dielen, Aufwölbung, Beschädigung von Sockelleisten, Rissbildung im Lehmputz. 🔴 Risiko Ungeprüfte Erhöhung der Raumluftfeuchtigkeit Verstärkung von Quellspannungen, Verschlechterung der Schüsselung, Versagen der Elastolin-Schicht, Schimmelbildung in Hohlräumen. 🔴 Risiko Stolpergefahr durch unebenen Boden Verletzungsrisiko für Bewohner, Haftungsansprüche bei Dritten, versicherungsrechtliche Komplikationen. 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Bodenkonstruktion Horizontale Kräfte schädigen Wandanschlüsse, führen zu Rissen oder Loslösung von Lehmputz und Holzfensterrahmen. 🔴 Risiko Verzögerte fachliche Abklärung Verlust von Beweismaterial (z. B. Feuchtemesswerte), Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, erhöhte Sanierungskosten. ✅ Chance Fachgerechte Trocknung des Betonuntergrunds vor Neuaufbau Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, langfristige Wertstabilität des Holzfußbodens. ✅ Chance Systematische Analyse der gesamten Konstruktion Verbessertes Verständnis bauphysikalischer Zusammenhänge, zukünftig sichere Entscheidungen bei Sanierungen oder Neubauten. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachleute und Normenkonformität Eindeutige Dokumentation für Hersteller- und Verleger-Mängelrüge, Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. ✅ Chance Umbau auf eine feuchteadaptierte Verlegeart (z. B. auf Estrich mit diffusionsoffener Dämmung) Verbesserte Feuchteregulierung, erhöhte Wohnkomfort und Langlebigkeit des Bauwerks. ✅ Chance Nutzung des Vorfalls für Schulung und Wissensaufbau im Bauteam Vermeidung ähnlicher Fehler in zukünftigen Projekten, Stärkung der Qualitätssicherung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbauschäden und Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mit kalibriertem Feuchtemessgerät die Restfeuchte im Beton, den Verlegeplatten und den Dielen bestimmt.
- Keine Klimamanipulation: Setzen Sie keine Luftbefeuchter ein und vermeiden Sie jede absichtliche Erhöhung der Raumluftfeuchtigkeit – warten Sie ab, bis der Sachverständige die Messergebnisse ausgewertet und eine klare Empfehlung abgegeben hat.
- Sicherung des Gefahrenbereichs: Markieren Sie alle schüsselnden Stellen mit Warnband und kleben Sie an kritischen Kanten temporär Bodenprofilband (z. B. Alu-Kantenprofil) zur Vermeidung von Stolperunfällen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verlegeunterlagen (Herstellerausweise, Dampfbremse-Datenblatt, Elastolin-Spezifikation), Bauplanungsdokumente und sämtliche Korrespondenz mit Hersteller und Verleger – für die spätere Mängelrüge unverzichtbar.
- Wandanschlüsse prüfen: Kontrollieren Sie alle Sockelleisten und Wandanschlüsse auf Sprünge, Risse oder Abhebungen; dokumentieren Sie dies fotografisch – diese Befunde sind Indikatoren für horizontale Spannungen.
- Trocknungsplan anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen einen konkreten Trocknungsplan mit Zielwerten (max. 2,0 % Holzfeuchte, <1,8 % Betonrestfeuchte nach CM-Verfahren) und Zeitrahmen für die Sanierung.
- Schüsseln
- Verformung von Holzdielen, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Ursachen sind Feuchtigkeitsschwankungen und Spannungen im Holz.
Verwandte Begriffe: Wölbung, Verzug, Verformung. - Dehnungsfuge
- Ein Spalt zwischen Bodenbelag und Wand oder anderen Bauteilen, der dem Material Platz zur Ausdehnung bietet. Verhindert Spannungen und Schäden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Kompensationsfuge. - Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenaufbau reduziert. Schützt vor Schimmelbildung und Schäden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Beeinflusst die Dimensionsstabilität und Festigkeit des Holzes.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Wassergehalt, Trocknungsgrad. - Hygroskopisch
- Die Eigenschaft eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und wieder abzugeben. Holz ist ein hygroskopisches Material.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Feuchtigkeitsabgabe, Sorption. - Massivholzdiele
- Eine aus einem Stück Holz gefertigte Diele, im Gegensatz zu Mehrschichtdielen. Reagiert stärker auf Feuchtigkeitsschwankungen.
Verwandte Begriffe: Parkettdiele, Landhausdiele, Holzboden. - Raumklima
- Die klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung. Beeinflusst das Wohlbefinden und die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Innenraumklima, Wohnklima, Behaglichkeit.
- Was bedeutet "Schüsseln" bei Holzdielen?
Schüsseln bedeutet, dass sich die Ränder der Diele nach oben wölben, während die Mitte nach unten absinkt. Dies entsteht durch unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme auf der Ober- und Unterseite des Holzes. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Massivholzdielen?
Massivholz ist hygroskopisch, d.h. es nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und gibt sie wieder ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit dehnt sich das Holz aus, bei niedriger Luftfeuchtigkeit zieht es sich zusammen. Starke Schwankungen können zu Verformungen wie Schüsseln führen. - Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
Dehnungsfugen ermöglichen es dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Druck auf die umliegenden Bauteile auszuüben. Fehlen diese Fugen, kann es zu Spannungen und Verformungen kommen. - Kann eine Dampfbremse das Problem verhindern?
Eine Dampfbremse soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenaufbau eindringt. Sie ist wichtig, aber nicht immer ausreichend, wenn andere Faktoren wie hohe Raumluftfeuchtigkeit oder falsche Verlegung hinzukommen. - Was ist der ideale Feuchtigkeitsgehalt von Massivholzdielen?
Der ideale Feuchtigkeitsgehalt von Massivholzdielen liegt in der Regel zwischen 9% und 13%, abhängig von der Holzart und den klimatischen Bedingungen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren?
Die Luftfeuchtigkeit kann durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz von Luftentfeuchtern oder Luftbefeuchtern reguliert werden. Auch Zimmerpflanzen können einen positiven Einfluss haben. - Was sind die Folgen von zu hoher Holzfeuchte?
Zu hohe Holzfeuchte kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und Schädlingsbefall führen. Außerdem kann sich das Holz verformen und seine Festigkeit verlieren. - Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Holzfußböden?
Sie können einen Gutachter über Berufsverbände, Handwerkskammern oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Feuchtemessung im Holz
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz. - Schimmelbildung unter Holzböden
Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Auswahl der richtigen Verlegeplatten für Holzböden
Kriterien für die Auswahl geeigneter Materialien. - Sanierung von Holzböden nach Wasserschäden
Maßnahmen zur Wiederherstellung beschädigter Böden.
Buche Massivdiele: Schwindmaß & Holzfeuchte – Berechnung
Theorie und Praxis
Theorie:
Mal schauen ob ich mit meinen Tabellen richtig umgehen kann: Sie haben eine Absenkung der Luftfeuchte von 55 % auf 45 % gehabt, heißt für die Buchendiele eine durchschnittliche Reduzierung von 9,5 % auf 8,5 % Holzfeuchte. Bei buche ergibt sich ein räumliches Schwindmaß innerhalb dieser Holzfeuchteprozentsätze von ca. 0,5 %.
Buchendiele 20 mm x (150 mm, angenommen, da unbekannt) x -0,5 % = 15. Das Ergebnis (2985) durch 20 mm geteilt, haben wir wieder den neuen Breitenwert von 149,25 mm. Das heißt 0,75 mm auf beiden Seiten des Brettes als Fuge, oder entstehend durch zwei nebeneinander liegenden Brettern. 1 € ist aber etwa 2 mm breit. Fazit: es hat eine höhere Reduzierung der Holzfeuchte gegeben um das größere Schwindmaß zu erreichen.
Praxis:
Im Umkehrschluss kann es sein, dass die Dielen einfach zu feucht eingebaut wurden?
Anmerkung: Der Holzfeuchtesatz ist nicht nur abhängig von der Luftfeuchte, sondern auch von der vorhandenen Temperatur, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft.
Grüße aus Leipzig von -
Buche: Hohes Schwindmaß – Ursache für Fugen & Schüsseln
There can RS a song from sing.
🔴 Falscher Bodenaufbau: Buchendiele schwimmend verlegt!
Der gesamte Bodenaufbau
dürfte wohl falsch sein. Eine 20 mm dicke Buchendiele schwimmend zu verlegen ist absoluter Nonsens. Übrigens Buche mit einer Feuchte von 9,5 % schüsselt und wirft sich nach zwei Tagen nicht so, Fugenbildung in dieser Größenordnung ist ebenfalls ausgeschlossen bei richtiger Holzfeuchte.
MfG Becher -
Hersteller-Empfehlung: Verlegung trotz Bedenken korrekt?
Habe aber alles von Fachfirmen machen lassen!
Wenn es Nonsens ist, hat der Hersteller keine Ahnung. Die Verlegung wurde so von dem Hersteller empfohlen und da es sich um keinen Wald-und-Wiesen-Hersteller handet, gehe ich davon aus, dass die Vorgabe so richtig gewesen ist.
Dirk Knabben -
Massivholzdiele: Bilder der Schäden nach 2 Tagen
Link
Hier ein Link zu 2 Bildern welche ich nach 2 Tagen gemacht habe.Dirk Knabben
Schiefgelaufen: Bilder bestätigen Probleme mit Massivdiele
Aber die Bilder sprechen für sich
und bestätigen meine These. Ob Wald oder Wiese irgendwas ist wohl schwer schief gelaufen.
MfG Becher -
Massivdiele schüsselt: Luftfeuchtigkeit als Lösung vom Hersteller?
Danke Herr Becher,
ich kann und will mich so mit dem Boden nicht abfinden. Der Hersteller war zum 2. Termin mit einem Techniker vor Ort und das Ganze ist damit abgetan worden, dass ich in dem Raum die Luftfeuchtigkeit auf 50-60 % halten soll und der Boden würde sich legen. Ich soll das jetzt 14 Tage testen. Der Hersteller hält aber einen erneuten Termin nicht für notwendig, da sich das Problem von alleine legen würde.
Welche weiteren Schritte muss ich jetzt einleiten? Ich sehe bei mir die gleichen Probleme wie bei Ralf Stoll, da das Wohnzimmer kein geschlossener Raum ist und an ein offenes Treppenhaus (Stahl/Holz) grenzt werde ich doch durch einen Luftbefeuchter die Luftfeuchtigkeit auf dem Speicher anheben, oder? -
Mangelanzeige: Vorgehen bei Problemen mit Massivholzdielen
Es gibt nur einen Weg
Beim Verleger oder Hersteller Mangel schriftlich anzeigen, auf Beseitigung bestehen, Abnahme verweigern usw.
Kontakt über meine Homepage per E-Mail
MfG Becher -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivholzdiele schüsselt: Ursachen, Lösungen und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Massivholzdiele aus Buche, die sich nach kurzer Zeit schüsselt und hebt. Ursachen könnten ein falscher Bodenaufbau, zu hohe oder schwankende Feuchtigkeit und das hohe Schwindmaß von Buche sein. Der Hersteller empfiehlt eine hohe Luftfeuchtigkeit, was aber nicht immer die ideale Lösung ist. Eine Mangelanzeige beim Verleger oder Hersteller wird empfohlen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Falscher Bodenaufbau: Buchendiele schwimmend verlegt! ist eine schwimmende Verlegung einer 20 mm dicken Buchendiele nicht empfehlenswert. Dies kann zu Problemen wie Schüsseln und Fugenbildung führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Massivdiele schüsselt: Luftfeuchtigkeit als Lösung vom Hersteller? wird die Empfehlung des Herstellers zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit diskutiert. Es wird angemerkt, dass dies möglicherweise nicht die optimale Lösung ist und andere Ursachen berücksichtigt werden sollten.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Buche Massivdiele: Schwindmaß & Holzfeuchte – Berechnung geht auf das Schwindmaß von Buche in Abhängigkeit von der Holzfeuchte ein. Buche weist ein höheres Schwindmaß auf als andere Holzarten, was zu Problemen führen kann.
🔧 Zusatzinfo: Die Bilder im Beitrag Massivholzdiele: Bilder der Schäden nach 2 Tagen zeigen deutlich die aufgetretenen Schäden an der Massivholzdiele nach nur zwei Tagen. Diese Bilder untermauern die These, dass etwas bei der Verlegung oder dem Material schiefgelaufen ist, wie im Beitrag Schiefgelaufen: Bilder bestätigen Probleme mit Massivdiele erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag Mangelanzeige: Vorgehen bei Problemen mit Massivholzdielen wird empfohlen, den Mangel schriftlich beim Verleger oder Hersteller anzuzeigen und auf Beseitigung zu bestehen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die eigenen Rechte zu wahren und eine Lösung des Problems zu erreichen. Es ist ratsam, sich rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die korrekten Schritte einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivdiele, Bodenbelag, Feuchtigkeit, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen: Trex vs. Megawood – Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
- … Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge als reine Holzdielen. Sie sind formstabil, splittern nicht und …
- … individuellen Vorlieben und den spezifischen Anforderungen des Standorts ab. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Außendielen, Gartendielen. …
- … und widerstandsfähiger als Hohlkammerprofile, aber auch schwerer und teurer. Verwandte Begriffe: Massivdiele, Vollprofil, Kompaktdiele. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Eichendielen & Naturstein statt Fliesen – Machbarkeit, Kosten & Risiken?
- … Fußbodenheizung, Eichendielen, Naturstein, Fliesen, Bodenbelag, Sanierung, Kosten, Machbarkeit, Risiken, Wärmedurchlasswiderstand …
- … empfiehlt uns, den vorhandenen Fliesenbelag drinnen zu lassen und den neuen Bodenbelag oben drauf zu verlegen. Das sei für die (Warmwasser-) Fußbodenheizung kein …
- … zu stark zu erhöhen. Klären Sie, ob die Aufbauhöhe des neuen Bodenbelags mit den bestehenden Übergängen (z.B. zu Außentüren) harmoniert. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Dielen auf unebenem Beton: Aufbauhöhe, Ausgleich & Kosten für Stahlträgerdecke?
- … wir Renovieren gerade ein Haus mit Stahlträger-Hohlkörperdecke. Nach Entfernen einiger Schichten Bodenbelag und des alten Verbundestrichs (leichter Holzestrich) habe ich zwischen 4,5 cm …
- … [br]Wir möchten gerne Eichen-Parkett oder sogar Massivdielen legen. Leider bin ich beim Neuaufbau noch nicht schlüssig. Die bisherig …
- … [br]20 mm Massivdiele verschraubt (oder 3 Schicht Diele und etwas mehr Holzweichfaserplatte) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen vs. Mehrschichtdielen: Eiche, Verlegung, Fußbodenheizung & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivdielen Eiche auf Estrich verlegen: Alternativen ohne Lattung bei geringer Aufbauhöhe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen auf Betonboden ohne Estrich: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
- … Massivholzdielen direkt auf Betonboden im Altbau verlegen? Infos zu Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Ich empfehle für die Verlegung von Massivholzdielen auf einer Betonplatte ohne Estrich im Altbau folgenden Aufbau: …
- … Feuchtigkeitssperre: Zuerst eine PE-Folie oder Bitumenbahn als Dampfbremse auslegen, um aufsteigende …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Holzbalkendecke: Unterkonstruktion, Schalldämmung & Aufbauhöhe (35mm)
- … Keine starre Verbindung zwischen Dielen und Unterkonstruktion: Verwenden Sie ausschließlich schwimmende Verlegung – Dielen nur untereinander verbunden (Nut-Feder), niemals verschraubt oder verklebt mit der …
- … in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder einem Bodenbelag versehen sind.[br]Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … Dielenbretter sind längliche Holzbretter, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie können aus Massivholz oder Mehrschichtholz bestehen.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen auf Fliesen verlegen: Feuchtigkeit, Aufbau & Holzart-Empfehlungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau sanieren: Fußbodenaufbau mit Dämmung – Aufbauhöhe, Materialien & Kosten?
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitsmessung der Betondecke – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur …
- … und einhellig mit dem Hinweis auf Spannungsrisiken und Notwendigkeit einer schwimmenden Verlegung – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewandt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Gewicht, Aufbau & Eignung?
- … Der Sachverhalt betrifft die Verlegung einer Fußbodenheizung in Kombination mit einem Trockenestrich auf einer Holzbalkendecke – …
- … Muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags etwas beachten?[br]Ja, der Bodenbelag sollte für Fußbodenheizungen geeignet sein …
- … Kann ich Trockenestrich mit Fußbodenheizung selbst verlegen?[br]Die Verlegung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Beachtung der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivdiele, Bodenbelag, Feuchtigkeit, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivdiele, Bodenbelag, Feuchtigkeit, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzdiele schüsselt & hebt sich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Verlegung?
Suche nach: Massivdiele schüsselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Massivdiele, schüsseln, Bodenbelag, Feuchtigkeit, Verlegung, Untergrund, Dehnungsfuge, Raumklima, Holz arbeitet
