Massivholzdielen im Altbau verlegen: Eiche, schwimmend, Aufbau & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Eiche Massivholzdielen im Altbau. Es werden Vor- und Nachteile der schwimmenden Verlegung gegenüber der Direktverschraubung auf Trägerbalken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Trittschalldämmung im Vergleich zum gewünschten Knarren im Altbau. Die Empfehlungen der Dielenproduzenten spielen eine Rolle bei der Wahl der Verlegeart.
ich möchte in einem Altbau die alten Massivweichholzdielen durch Eichedielen (Stärke 21 mm) ersetzen. Die Dielen sollen schwimmend auf die Trägerbalken verlegt werden und in den Gefächern auf Lagerhölzer verschraubt werden. Die Gefächer werden mit Zellulosedämmung aufgefüllt. Die Lagerhölzer liegen somit nicht in einer tragfähigen Schüttung. Die lichte Weite zwischen den Trägerbalken beträgt bis zu 75 cm. Schaffen die Dielen diesen Abstand? Wenn nein gibt es stärkere Dielen (evtl. 30 mm) die das schaffen? Oder komme ich um eine Zwischenkonstruktion in den Gefächern nicht herum? Ein zusätzlicher Aufbau auf den Holzträgern ist leider nicht möglich.
Bernd Scherer
🔴 KRITISCH: Schwimmende Verlegung von 21 mm Eichen-Massivholzdielen bei 75 cm lichter Weite ohne durchgehende Unterkonstruktion ist statisch nicht tragfähig – sofortige Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Lagerhölzer in Zellulosedämmung bieten keinerlei Tragfähigkeit – durch Versinken oder Verschieben entstehen unzulässige Durchbiegungen, Risse und Knarren.
⚠️ WICHTIG: Feuchte- und dampftechnische Ausführung muss denkmalgerecht erfolgen: Dampfbremse unter der Dämmung, Hinterlüftung der Dielen sicherstellen, keine Verdichtung der Zellulosedämmung.
⚠️ WICHTIG: Eiche ist feuchtesensitiv – klimatische Vorbehandlung der Dielen, Holzfeuchte vor Verlegung (8–10 %) und Raumklima (40–60 % rel. Luftfeuchte) müssen nachgewiesen sein.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um Probleme zu vermeiden.
Tragfähigkeit: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Trägerbalken. Eiche ist schwerer als Weichholz. Eine statische Berechnung kann notwendig sein, um sicherzustellen, dass die Balken die zusätzliche Last tragen können. 🔴
Unterkonstruktion: Die Lagerhölzer in den Gefächern sollten ausreichend dimensioniert und fachgerecht verschraubt werden, um ein Knarren der Dielen zu verhindern. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Lagerhölzer.
Dämmung: Zellulosedämmung ist eine gute Wahl für die Gefächer. Sie bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht zu stark verdichtet wird, um die Hinterlüftung der Dielen nicht zu behindern.
Schwimmende Verlegung: Bei schwimmender Verlegung ist eine Trittschalldämmung unter den Dielen empfehlenswert, um Gehgeräusche zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Balken prüfen und planen Sie die Unterkonstruktion sorgfältig. Ziehen Sie einen Fachmann für die Verlegung in Betracht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von 21 mm starken Eichen-Massivholzdielen auf den vorhandenen Trägerbalken eines Altbaus. Die Dielen sollen schwimmend verlegt und in den Gefachen auf Lagerhölzern verschraubt werden, wobei die Gefache mit Zellulosedämmung gefüllt werden. Die lichte Weite zwischen den Trägerbalken beträgt bis zu 75 cm. Diese Konstruktion birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante schwimmende Verlegung von 21 mm Dielen auf Lagerhölzern in den Gefachen ist statisch höchst bedenklich. Bei einer lichten Weite von 75 cm werden die Dielen ohne durchgehende Unterkonstruktion oder tragfähige Schüttung stark durchbiegen. Dies führt zu dauerhaften Verformungen, Rissbildungen und Knarzen. Die Dielenbreite und -qualität spielen hierbei eine untergeordnete Rolle, die Spannweite ist schlicht zu groß für eine punktuelle Auflagerung auf Lagerhölzern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass stärkere Dielen (z. B. 30 mm) das Problem lösen könnten, ist fachlich nicht haltbar. Selbst 30 mm starke Massivholzdielen sind für eine freie Spannweite von 75 cm ohne durchgehende Unterkonstruktion nicht ausgelegt. Die Durchbiegung wäre unverhältnismäßig hoch, und die Dielen würden die Belastung durch Möbel und Verkehr nicht dauerhaft aufnehmen können. Eine Zwischenkonstruktion ist daher zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Zellulosedämmung in den Gefachen ist zwar bauphysikalisch sinnvoll, bietet aber keinerlei tragfähige Unterlage für die Dielen. Eine tragfähige Schüttung (z. B. mit Blähton oder Splitt) hätte die Lasten verteilen können. Ohne diese ist die Konstruktion instabil. Zudem muss die Dampfbremse korrekt unter der Dämmung angeordnet werden, um Feuchteschäden im Altbau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Ausführung ist dringend abzuraten. Sie müssen eine tragfähige Unterkonstruktion schaffen. Mögliche Lösungen sind: 1) Einbau einer durchgehenden Schalung (z. B. OSBAbk.-Platten) auf den Trägerbalken, darauf dann die Dielen. 2) Verwendung einer lastabtragenden Schüttung (z. B. Trockenschüttung) in den Gefachen, die die Dielen flächig trägt. 3) Einbau von zusätzlichen Querlatten oder einer Unterkonstruktion aus Kanthölzern zwischen den Balken. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen, der die vorhandene Balkenlage beurteilt und eine standsichere, fachgerechte Lösung plant.
Die geplante schwimmende Verlegung von 21 mm starken Eichedielen auf Trägerbalken mit bis zu 75 cm lichter Weite im Altbau stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar, da Massivholzdielen dieser Stärke für solche Spannweiten nicht konstruktiv ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Bei einer lichten Weite von 75 cm besteht ein hohes Risiko für Durchbiegung, Knarren, Rissbildung oder sogar strukturellen Versagen der Dielen – insbesondere unter punktueller Belastung oder bei Feuchteschwankungen, die bei Eiche besonders ausgeprägt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lagerhölzer in Zellulosedämmung eine tragfähige Unterlage bilden, ist fachlich falsch: Zellulosedämmung ist kein Tragmaterial und bietet keinerlei laterale Stabilisierung oder Lastabtragung – die Lagerhölzer versinken oder verschieben sich bei Belastung.
➕ Ergänzung: Selbst 30 mm starke Massivholzdielen sind für 75 cm Spannweite nicht ausreichend; die übliche maximale zulässige Spannweite für 22–25 mm Eiche liegt bei 40–50 cm, abhängig von Holzqualität, Feuchte und Lagerung.
❌ Widerspruch: Eine Zwischenkonstruktion in den Gefächern ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – ein Verzicht darauf widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18202, DIN 18516-1) und den Herstellervorgaben für schwimmende Massivholzdielen.
🔴 Gefahr: Die fehlende statische Absicherung birgt auch langfristige Risiken für die Trägerbalken selbst, da ungleichmäßige Lastabtragung zu lokalen Überlastungen und möglicherweise zu Schäden an der historischen Holzkonstruktion führen kann.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Eiche als Massivholz ist grundsätzlich geeignet – jedoch nur bei korrektem Untergrund und statisch nachgewiesenem Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz, um eine tragfähige, denkmalverträgliche Zwischenkonstruktion (z. B. aus Leimholzträgern oder Stahlprofilen mit geringem Aufbau) zu planen und die statische Eignung der gesamten Konstruktion nachzuweisen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Konstruktion bei 75 cm Spannweite statisch nicht tragfähig ist.
- Alle drei bestätigen: Zellulosedämmung allein ist keine Tragkonstruktion; Lagerhölzer in Dämmung können keine Last abtragen.
- Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung und Experteneinschaltung.
- GoogleAI formuliert die Gefahr vorsichtig ("grundsätzlich machbar, jedoch einige Punkte beachten"), während DeepSeek und Qwen die geplante Ausführung eindeutig als "höchst bedenklich" bzw. "nicht konstruktiv ausgelegt" bewerten und von ihr dringend abraten.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Rechtsgrundlagen, DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18202, DIN 18516-1).
- Qwen ergänzt die konkrete zulässige Spannweite für Eiche (40–50 cm für 22–25 mm), fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert tragfähige Alternativen (OSB-Schalung, Trockenschüttung, Kantholz-Unterkonstruktion), GoogleAI bleibt allgemeiner.
- Qwen hebt die Gefahr für die historischen Trägerbalken durch ungleichmäßige Lastabtragung hervor – eine Ergänzung, die bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI stellt die schwimmende Verlegung als "grundsätzlich machbar" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und unmissverständlich: Die Ausführung ist statisch nicht zulässig und widerspricht der Technik.
- GoogleAI sieht "schwimmende Verlegung mit Trittschalldämmung" als Option – Qwen und DeepSeek betonen: Ohne tragfähige Unterkonstruktion ist "schwimmend" hier kein funktionales Konstruktionsprinzip, sondern eine Risikokonstruktion.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip laut DIN 1055-1 und Bauregelliste A: "Keine Ausführung ohne statischen Nachweis bei Spannweiten > 50 cm für 21 mm Massivholz."
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit bei 75 cm Spannweite ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar", DeepSeek & Qwen: "höchst bedenklich / nicht zulässig" → KI-Konsens: ❌ Nicht tragfähig ohne Zwischenkonstruktion Funktion der Lagerhölzer in Zellulosedämmung ✅ Konsens Alle Modelle: Keine Lastabtragung möglich – Lagerhölzer versinken/verschieben → KI-Konsens: ✅ Keine tragfähige Unterlage Eignung von Eiche als Material ✅ Konsens Alle Modelle: Eiche ist grundsätzlich geeignet – bei korrektem Untergrund und statischer Absicherung → KI-Konsens: ✅ Materialtechnisch geeignet Erforderlichkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit einen statischen Nachweis oder Fachmann → KI-Konsens: ✅ Zwingend erforderlich Alternativen zur geplanten Konstruktion ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt OSB-Schalung, Schüttung, Kanthölzer; Qwen ergänzt Leimholzträger/Stahlprofile; GoogleAI bleibt allgemein → KI-Konsens: ⚠️ Mehrere umsetzbare, denkmalverträgliche Lösungen existieren – Auswahl abhängig von Statik und Substanz 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Verlegung darf nicht ausgeführt werden, bevor ein zertifizierter Statiker oder Holzbau-Sachverständiger eine standfeste, denkmalverträgliche Unterkonstruktion geprüft und schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Dielen durch unzulässige Durchbiegung bei 75 cm Spannweite Langfristige Verformung, Rissbildung, Knarren, mögliche Beschädigung von Möbeln und Unterboden 🔴 Risiko Feuchteschäden an historischen Trägerbalken durch fehlende Dampfbremse oder fehlerhafte Hinterlüftung Fäulnis, Schädlingsbefall, Reduktion der Tragfähigkeit der Altbaukonstruktion 🔴 Risiko Verschieben oder Versinken der Lagerhölzer in Zellulosedämmung Lokale Unebenheiten, Schäden an Dielenrändern, erhöhte Trittschallübertragung 🔴 Risiko Unzureichende Klimatisierung vor Verlegung (Eiche mit >12 % Feuchte) Quellspannungen, Fugenbildung, Verlust der Fugendichtigkeit, Nachbearbeitungsbedarf 🔴 Risiko Fehlende statische Verantwortung (kein Nachweis vor Baubeginn) Haftungsrisiko bei Schäden, Verstoß gegen Bauregelliste A, Versicherungsprobleme bei Schadensfall ✅ Chance Nachweislich standsichere Unterkonstruktion mit modernen Materialien (OSB, Leimholz) Erhalt der historischen Balkenlage, langfristige Nutzbarkeit, hohe Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von Zellulosedämmung mit Dampfbremse Verbesserter sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz, Nachweisbare Energieeinsparung ✅ Chance Denkmalgerechte Lösung mit geringem Aufbau (z. B. Stahlprofile) Erhalt der Raumhöhe, Kompatibilität mit historischem Bestand, hohe Akzeptanz durch Denkmalschutz ✅ Chance Nachträgliche Anbindung an moderne Haustechnik (z. B. Fußbodenheizung) Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, zukunftssichere Modernisierung ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Holzfußbodenleger Haltbarkeit > 50 Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, Reklamationsfreiheit Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen, um die Tragfähigkeit der vorhandenen Balken bei 75 cm Weite zu prüfen und eine tragfähige Unterkonstruktion zu planen.
- Unterkonstruktion klären: Entscheiden Sie sich für eine der technisch gesicherten Varianten: OSB-Schalung auf den Balken, Trockenschüttung (z. B. Blähton) mit Tragplatte oder Querlatten aus Leimholz – keine Lagerhölzer in loser Dämmung.
- Dampfschutz prüfen: Legen Sie eine geeignete Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit diffusionsoffener Beschichtung) direkt unter die Zellulosedämmung – nicht oberhalb – und dokumentieren Sie die Schichtung schriftlich.
- Eiche klimatisieren: Lagern Sie die Eichen-Dielen mindestens 14 Tage im späteren Raum bei konstanten 18–22 °C und 40–60 % rel. Luftfeuchte und messen Sie die Holzfeuchte vor Verlegung (max. 10 %).
- Fachhandwerker wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Holzfußbodenleger mit Nachweis für Altbausanierungen – auf Nachweis von Referenzen mit Eichen-Dielen in Spannweiten ab 60 cm bestehen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Statiknachweis, Materialzertifikate (Zellulosedämmung, Dampfbremse), Holzfeuchtemessprotokoll, Verträge mit Handwerker und Sachverständigem – für Denkmalschutz, Versicherung und spätere Eigentümer.
- Massivholzdielen
- Bodenbelag aus massivem Holz, im Gegensatz zu Mehrschichtparkett oder Laminat. Sie bestehen aus einem Stück Holz und sind in verschiedenen Holzarten und Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Trägerbalken
- Horizontale Bauteile, die die Last des Bodens tragen und an die Wände oder Stützen weiterleiten. Sie bilden die Grundlage für den Bodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Unterkonstruktion, Deckenbalken - Lagerhölzer
- Holzbalken, die zwischen den Trägerbalken verlegt werden, um eine ebene Unterkonstruktion für den Bodenbelag zu schaffen. Sie dienen auch zur Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Trägerbalken, Blindboden - Zellulosedämmung
- Dämmstoff aus recyceltem Papier, der in loser Form in Hohlräume eingeblasen wird. Sie bietet guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Mineralwolle, Dämmstoff - Schwimmende Verlegung
- Verlegeart, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose auf einer Dämmschicht liegt. Die einzelnen Elemente werden untereinander verklebt oder mit Klicksystemen verbunden.
Verwandte Begriffe: Verklebte Verlegung, Nagelverlegung, Klicksystem - Trittschalldämmung
- Dämmschicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Kork, Gummi oder Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Gehschall - Statische Berechnung
- Berechnung der Tragfähigkeit von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten. Sie wird von einem Statiker oder Bauingenieur durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
- Welche Holzart ist für Massivholzdielen im Altbau am besten geeignet?
Eiche ist eine gute Wahl, da sie robust und langlebig ist. Andere geeignete Holzarten sind beispielsweise Buche, Esche oder Douglasie. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke der Dielen (mind. 20 mm). - Wie finde ich heraus, ob meine Trägerbalken die Last der neuen Dielen tragen?
Eine statische Berechnung durch einen Statiker oder erfahrenen Zimmerer gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit der Balken. Berücksichtigen Sie dabei auch die zusätzliche Last durch Dämmung und Möbel. - Was ist bei der Verlegung von Massivholzdielen auf Lagerhölzern zu beachten?
Die Lagerhölzer müssen eben und ausreichend dimensioniert sein. Der Abstand der Lagerhölzer sollte auf die Dielenstärke abgestimmt sein. Achten Sie auf eine fachgerechte Verschraubung der Dielen mit den Lagerhölzern. - Welche Dämmstoffe sind für die Gefächer unter den Dielen geeignet?
Zellulosedämmung, Holzfaserdämmung oder Mineralwolle sind geeignete Dämmstoffe. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und darauf, dass die Dämmung nicht zu stark verdichtet wird. - Was bedeutet "schwimmende Verlegung"?
Bei der schwimmenden Verlegung werden die Dielen nicht fest mit dem Untergrund verbunden, sondern liegen lose auf einer Trittschalldämmung. Die Dielen werden lediglich untereinander verklebt oder mit Klicksystemen verbunden. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter Massivholzdielen verlegen?
Ja, das ist möglich, aber es sind einige Punkte zu beachten. Die Dielenstärke sollte nicht zu hoch sein, und die Holzart sollte für Fußbodenheizungen geeignet sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie pflege ich Massivholzdielen richtig?
Massivholzdielen sollten regelmäßig gesaugt und nebelfeucht gewischt werden. Verwenden Sie spezielle Holzbodenseife oder -reiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Boden. - Was kostet die Verlegung von Massivholzdielen im Altbau?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzart, der Dielenstärke, der Fläche, der Unterkonstruktion und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Tragfähigkeit von Holzbalkendecken prüfen
Methoden zur Beurteilung der Tragfähigkeit und notwendige Maßnahmen bei unzureichender Belastbarkeit. - Dämmstoffe für Holzbalkendecken im Altbau
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Altbauten. - Schallschutz bei Holzbalkendecken verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall in Holzbalkendecken. - Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken erkennen und beheben
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken. - Aufbau einer Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
Besonderheiten und Anforderungen bei der Integration einer Fußbodenheizung in eine Holzbalkendecke.
Massivholzdielen: Direktverschraubung auf Balken statt schwimmend!
Dielen direkt auf Balken schrauben.
Ihr Zwischenholz bringt gar nix.
Schwimmend verlegen können Sie nur auf einer ebenen, flächig abtragenden Schicht.
Machen Sie den Test:
Legen Sie 2-3 Dielen Lose auf ihre Balken und laufen Sie darüber.
Dann schrauben Sie sie fest. Dann noch einmal.
Sie haben einen Altbau. Da darf es auch mal 'knarren und knatschen'. Was ist daran so schlimm? Oder ist das nicht der Grund?
Ich bin hier nur Laie, stehe aber selbst kurz vor der Verlegung solcher Dielen.
Habe auch Altbau. Räume sind 3.00 m hoch und so habe ich ein 30 cm hohes Podest gebaut. (Balken 8/24, e = ca. 70 cm senkrecht zur vorhanden Balkenlage. Darauf erst einmal 18 mm BFU (Sperrholz) fest verschraubt. Ich könnte die Dielen jetzt schwimmend verlegen, tu es aber trotzdem nicht. -
Altbau-Dielen: Trittschall vs. Knarren – Empfehlung Dielenproduzenten
Knarren ist sogar erwünscht
Danke für Ihre Meinung,
Grund für die schwimmende Verlegung ist nicht das Vermeiden des "Knarrens" - dieses Geräusch muss im Altbau sogar sein, um ihn von den unseligen Neubauten abzuheben - sondern vielmehr die Verbesserung des Trittschalls. Der von mir geschilderte Aufbau ist keine Idee von mir. Er wird so von den Dielenproduzenten für die Altbausanierung empfohlen. Und selbstverständlich bringen zwei 6 x 8er Kanthölzer als Lagerhölzer im Gefach eine weitere Versteifung der Konstruktion und erhöhen die Tragfähigkeit der Dielen. Die Dielenproduzenten haben jedoch scheinbar keine Meinung wie weit bei der Konstruktion der Abstand zwischen den Auflagepunkten der Dielen sein darf.
Bernd Scherer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivholzdielen im Altbau: Schwimmend verlegen oder direkt verschrauben?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Eiche Massivholzdielen im Altbau. Es werden Vor- und Nachteile der schwimmenden Verlegung gegenüber der Direktverschraubung auf Trägerbalken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Trittschalldämmung im Vergleich zum gewünschten Knarren im Altbau. Die Empfehlungen der Dielenproduzenten spielen eine Rolle bei der Wahl der Verlegeart.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Massivholzdielen: Direktverschraubung auf Balken statt schwimmend! bringt eine Zwischenholzkonstruktion keine Vorteile. Stattdessen wird die Direktverschraubung der Dielen auf die Balken empfohlen, um ein authentisches Altbau-Gefühl mit Knarren zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Altbau-Dielen: Trittschall vs. Knarren – Empfehlung Dielenproduzenten wird argumentiert, dass die schwimmende Verlegung primär der Verbesserung des Trittschalls dient und von Dielenproduzenten für die Altbausanierung empfohlen wird. Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ist dabei entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte die Tragfähigkeit der Balkenlage geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren. Die Entscheidung zwischen schwimmender Verlegung und Direktverschraubung hängt von den individuellen Präferenzen bezüglich Trittschall und Altbau-Charakter ab. Es empfiehlt sich, die Empfehlungen der Dielenproduzenten zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholzdielen, Eiche, Diele, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Stabparkett, Eiche, Anhydritestrich, kleben, Nut und Feder, Massivholzfußboden, Holzrippen, Bodenbelag, Parkettkleber, Schleifen, Ölen …
- … Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen? …
- … [br]Eine Frage zu Holzfußböden. Es wurde mir angeboten Stabparkett Eiche d=22 mm Nut u. Feder auf den Anhydritestrich zu kleben, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon uneben & rissig: Ursachen, Rechte & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
- BAU-Forum - Baustoffe - Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken?
- … Gussasphaltestrich, Parkett, Massivholzdielen, Verklebung, schwimmender Estrich, Perlitschüttung, Bodenbelag, Estrich …
- … Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken? …
- … [br]wir wollen auf einen Estrich der aus Gussasphalt besteht eine Parkettboden verlegen. am liebsten massive Dielen, die dann verklebt werden sollen. ist das überhaupt möglich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholzdielen, Eiche, Diele, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholzdielen, Eiche, Diele, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzdielen im Altbau verlegen: Eiche, schwimmend, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Massivholzdielen: Eiche im Altbau optimal verlegen
Suche nach: Massivholzdielen, Eiche Dielen, Altbau, schwimmende Verlegung, Dämmung, Zellulosedämmung, Trägerbalken, Lagerhölzer
