CM-Messung vs. elektronische Feuchtigkeitsmessung: Vergleichbarkeit für Parkett auf Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: CM-Messung vs. elektronische Feuchtigkeitsmessung: Vergleichbarkeit für Parkett auf Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: CM-Messung und elektronische Feuchtemessung sind nicht vergleichbar – unterschiedliche Messprinzipien, keine direkte Umrechnung möglich; Alle drei bestätigen: CM-Messung ist die maßgebliche, normkonforme Methode (DIN 18560-4) zur Beurteilung der Belegreife für Parkett auf Fußbodenheizung; Alle drei nennen 1,8 % CM als Grenzwert für zementgebundenen Estrich – Qwen ergänzt korrekt die strengere Anforderung für anhydritischen Estrich (≤ 0,5 %).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter mit einer normkonformen CM-Messung an mindestens drei Stellen, nach vorheriger Belegreifheizung der Fußbodenheizung – erst bei dokumentiertem CM-Wert unter 1,8 % (bzw. 0,5 % bei Anhydrit) kann die Parkettverlegung planmäßig erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Vergleichbarkeit von CM-Messung und elektronischer Feuchtigkeitsmessung bei der Bestimmung der Estrichfeuchte vor der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung. Es wird betont, dass die CM-Messung als zuverlässiger gilt, während elektronische Messungen eher als Annäherungswerte zu betrachten sind. Die Beurteilung des Untergrunds durch einen Fachmann ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Haftung.
Sind die Messwerte bei der CM-Messung und der elektronischen Messung
identisch. Oder kann man die Werte nicht miteinander vergleichen?
Bei der CM-Messung wird empfohlen den Fußboden (Fußbodenheizung) mit Parkett
erst zu belegen wenn der Wert unter 1,8 liegt. Wie soll der Wert bei der elektronischen Messung sein. Unser Wert liegt laut Parkettleger bei 80 was immer das für ein Wert ist.
ich würde mich über zahlreiche Antworten freuen, da wir den Boden selbst verlegen wollen prüft natürlich keine Firma den Estrich. Kann man sich auf die elektronische Messung verlassen und welchen Wert muss das Gerät anzeigen damit wir den Boden verlegen können
Danke Susanne
    🔴 KRITISCH: Keine Parkettverlegung ohne vorherige normkonforme CM-Messung (DINAbk. 18560-4) – elektronische Messwerte wie "80" sind nicht belegreif und ersetzen keinen CM-Nachweis.
    🔴 KRITISCH: CM-Grenzwert ist materialabhängig: ≤ 1,8 % für zementgebundenen Estrich, aber nur ≤ 0,5 % für anhydritischen Estrich – falsche Grenzwertannahme führt zu Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der CM-Messung muss die Fußbodenheizung nach DIN 4726 vollständig aufgeheizt und dann abgekühlt sein (Belegreifheizung), andernfalls sind Messwerte unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: CM-Messung erfordert mindestens drei repräsentative Proben pro Raum – Einzelmessung ist nicht aussagefähig und rechtlich nicht bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Restfeuchte birgt doppeltes Risiko: mechanische Schäden am Parkett (Verwerfungen, Aufwölbungen) und gesundheitsgefährdende Schimmelbildung unter dem Belag.
    Die Messwerte der CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und der elektronischen Feuchtigkeitsmessung sind nicht direkt vergleichbar.
    Die CM-Messung ist eine zerstörende, gravimetrische Methode, die den Feuchtegehalt im Estrich genauer bestimmt. Sie gibt den Masseprozentanteil des Wassers im Verhältnis zur Estrichmasse an.
    Die elektronische Messung ist eine nicht-zerstörende Methode, die die elektrische Leitfähigkeit des Estrichs misst. Die Messwerte sind abhängig von der Materialzusammensetzung und der Temperatur des Estrichs. Daher sind sie weniger genau als die CM-Messung.
    Für die Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung ist die CM-Messung die maßgebliche Methode. Der Wert sollte unter 1,8 CM-% liegen, um Schäden am Parkett zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich bei der Beurteilung der Estrichfeuchte für Parkett auf Fußbodenheizung auf eine CM-Messung durch einen Fachmann.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Vergleichbarkeit von CM-Messung und elektronischer Feuchtigkeitsmessung bei Estrich auf einer Fußbodenheizung vor der Parkettverlegung. Die CM-Messung (Carbid-Methode) misst die absolute Holzfeuchte im Estrich in Prozent, während elektronische Messgeräte meist ein relatives Maß (z.B. in Digits oder Skalenwerten) anzeigen, das nicht direkt mit dem CM-Wert vergleichbar ist. Ein CM-Wert unter 1,8% ist für Parkett auf Fußbodenheizung als belegreif anzusehen, dies ist ein etablierter Richtwert.
    🔴 Gefahr: Die Angabe des Parkettlegers von "80" bei der elektronischen Messung ist ohne Kenntnis der Geräteskala und des Messprinzips völlig nichtssagend und kann zu einer gefährlichen Fehleinschätzung führen. Ein Wert von 80 könnte auf einem Gerät mit einer Skala von 0-100 bereits eine sehr hohe Restfeuchte bedeuten, was zu massiven Schäden wie Quellen, Verwerfungen oder Schimmelbildung unter dem Parkett führen würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Werte beider Messmethoden identisch oder direkt umrechenbar seien, ist grundlegend falsch. Die CM-Messung ist die zerstörende, aber genaue Referenzmethode, die den absoluten Feuchtegehalt in Gewichtsprozent angibt. Elektronische Messgeräte liefern nur relative Vergleichswerte, die stark von Estrichart, Zementart, Temperatur und Eindringtiefe abhängen.
    ➕ Ergänzung: Für eine zuverlässige Beurteilung der Belegreife ist die CM-Messung nach Herstellervorgabe (meist 3 Proben pro Raum) unerlässlich. Elektronische Messungen können nur als orientierende Vorab-Prüfung dienen, ersetzen aber keine CM-Messung. Zudem muss die Fußbodenheizung vor der Messung korrekt aufheizt und abgekühlt sein (Belegreifheizung nach DIN).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unbedingt einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen für eine CM-Messung des Estrichs. Verlassen Sie sich nicht auf den elektronischen Messwert von "80". Nur mit einem dokumentierten CM-Wert unter 1,8% (bzw. nach Herstellerangabe des Parketts) können Sie den Boden sicher verlegen. Die Kosten für die CM-Messung sind im Verhältnis zum Risiko eines Totalschadens am Parkett minimal.
    CM-Messung (Carbid-Methode) und elektronische Feuchtigkeitsmessung sind grundsätzlich nicht vergleichbar, da sie unterschiedliche physikalische Prinzipien nutzen: Die CM-Messung bestimmt den absoluten Wassergehalt in kg Wasser pro 100 kg Trockenestrich (Massenanteil in %), während elektronische Geräte lediglich ein relatives, materialabhängiges Leitfähigkeits- oder Kapazitäts-Signal erfassen und in willkürliche Skalen (z. B. 0–100) umrechnen.
    🔴 Gefahr: Ein elektronischer Messwert von "80" sagt nichts über den tatsächlichen Restfeuchtegehalt aus und ist keinesfalls äquivalent zu einem CM-Wert von 1,8 %. Bei Verlegung unter unzureichender Trocknung drohen irreversible Schäden wie Verwerfungen, Aufwölbungen, Klebefehler oder mikrobiologisches Wachstum unter dem Parkett.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "CM-Wert unter 1,8" ist unvollständig – gemeint ist 1,8 % nach CM-Methode für zementgebundenen Estrich; für anhydritischen Estrich gelten strengere Grenzen (meist ≤ 0,5 %). Ein elektronischer Wert kann diesen Grenzwert nicht ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Elektronische Messgeräte eignen sich nur zur groben Orientierung oder zur Verlaufskontrolle – niemals als alleinige Freigabe für die Verlegung. Die CM-Messung bleibt der einzige normkonforme Nachweis (DIN 18560-4, DIN 18202) für die Trockenheit von Estrichen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne sich auf die elektronische Messung verlassen, ist fachlich grundfalsch und birgt erhebliche Risiken für die Funktionssicherheit und Lebensdauer des Bodens.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, vor der Verlegung den Estrich zu prüfen, ist absolut richtig – insbesondere bei Fußbodenheizung, da diese die Trocknung beschleunigt, aber auch Spannungen im Parkett verstärken kann, wenn die Feuchte nicht normgerecht nachgewiesen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichspezialisten mit einer normkonformen CM-Messung an mindestens drei repräsentativen Stellen. Solange kein gültiger CM-Protokollwert vorliegt, darf das Parkett nicht verlegt werden – auch nicht eigenständig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: CM-Messung und elektronische Feuchtemessung sind nicht vergleichbar – unterschiedliche Messprinzipien, keine direkte Umrechnung möglich.
    • Alle drei bestätigen: CM-Messung ist die maßgebliche, normkonforme Methode (DIN 18560-4) zur Beurteilung der Belegreife für Parkett auf Fußbodenheizung.
    • Alle drei nennen 1,8 % CM als Grenzwert für zementgebundenen Estrich – Qwen ergänzt korrekt die strengere Anforderung für anhydritischen Estrich (≤ 0,5 %).
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Fachkraft, benennt aber nicht explizit die DIN-Normen oder die erforderliche Anzahl von Messstellen. DeepSeek und Qwen fordern klar mindestens drei Proben pro Raum.
    • DeepSeek betont die Temperaturabhängigkeit elektronischer Geräte stärker; Qwen hebt stärker die "willkürliche Skalierung" als Systemfehler hervor.
    • Qwen liefert die einzige klare Benennung der relevanten Normen (DIN 18560-4, DIN 18202) und differenziert explizit zwischen Estricharten – DeepSeek ergänzt die konkrete Anforderung an die Heizprozedur (Belegreifheizung nach DIN), GoogleAI lässt dies aus.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Risiko einer Fehleinschätzung durch den Wert "80" hin – GoogleAI erwähnt diesen konkreten Wert nicht.
    • Qwen konstatiert ausdrücklich einen fachlichen Widerspruch zur Annahme, elektronische Messung könne als Freigabekriterium dienen – DeepSeek und GoogleAI formulieren das zwar stark warnend, aber nicht als expliziten Widerspruch.
    • Qwen korrigiert die unvollständige Formulierung "CM-Wert unter 1,8" als unzureichend, da keine Estrichart genannt ist – GoogleAI und DeepSeek unterlassen diese Differenzierung.
    • Die sicherere Einschätzung wird von Qwen und DeepSeek geliefert: strikte Trennung der Messverfahren, klare Normorientierung, Materialdifferenzierung und Forderung nach mindestens drei Messstellen. GoogleAI ist zwar korrekt, aber zu allgemein – daher wird die strengere Auslegung priorisiert.
    Messvergleichbarkeit ✅ CM- und elektronische Messung sind physikalisch nicht vergleichbar – keine Umrechnung, keine Gleichsetzung möglich.
    Maßgebliche Methode für Parkett ✅ CM-Messung nach DIN 18560-4 ist die einzige normkonforme, rechtssichere Methode zur Belegreife-Prüfung.
    Grenzwert für zementgebundenen Estrich ✅ CM ≤ 1,8 % ist konsensfähig – wird von allen drei Modellen genannt und bestätigt.
    Grenzwert für anhydritischen Estrich ⚠️ Nur Qwen nennt explizit ≤ 0,5 %; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Differenzierung nicht – Konsens liegt bei "Estrichart muss vor Messung identifiziert werden".
    Elektronische Messung als einzige Freigabe ❌ Qwen nennt dies "fachlich grundfalsch", DeepSeek "gefährliche Fehleinschätzung", GoogleAI "weniger genau" – sicherere Einschätzung: vollständige Ablehnung als Belegreifkriterium.
    🔴 Risiko Verlegung ohne CM-Messung basierend auf elektronischem "80"-Wert Massive mechanische Schäden (Verwerfungen, Klebefehler), mögliche Totalschäden am Parkett und Haftungsrisiko bei späterem Sachschaden.
    🔴 Risiko Falsche Interpretation des Grenzwerts (z. B. 1,8 % für Anhydrit) Frühzeitiger Verschleiß, mikrobielles Wachstum, Schimmelbildung unter dem Belag mit Gesundheitsrisiken für Bewohner.
    🔴 Risiko CM-Messung an nur einer Stelle oder ohne Belegreifheizung Unzuverlässiger Nachweis – rechtliche Unwirksamkeit bei Streit, Rückbaukosten, Nachbesserungszwang.
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation des CM-Messprotokolls Kein Beweis im Schadensfall; Haftung für Schäden liegt dann beim Auftraggeber (Verbraucher), nicht beim Fachunternehmen.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht kalibrierte elektronischer Messgeräte Fehlinterpretation der "Orientierungsmessung" als Freigabe – gefährliche Selbsttäuschung ohne technische Grundlage.
    ✅ Chance Normkonforme CM-Messung vor Verlegung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftung, langfristige Funktions- und Wertstabilität des Parketts.
    ✅ Chance Fachgerechte Belegreifheizung nach DIN 4726 Optimale Trockenheit, Reduktion innerer Spannungen im Estrich und im Parkett – höhere Lebensdauer.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Estrichdefekten (z. B. Unebenheiten, Randzonenfeuchte) Gezielte Nachbesserung vor Verlegung – Vermeidung teurer Nacharbeiten nach Fertigstellung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Gutachters bereits im Planungsstadium Abstimmung mit Estrichhersteller, Parketthersteller und Heizungsbauer – gesicherter, vorausschauender Projektablauf.
    ✅ Chance Verwendung elektronischer Messung als Verlaufskontrolle während Trocknung Frühzeitige Erkennung von Trocknungsstaus – gezielte Steuerung der Heizungsphasen, Zeitersparnis bis zur Belegreife.
    1. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen für Bauwerke (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) und vereinbaren Sie eine normkonforme CM-Messung nach DIN 18560-4 an mindestens drei repräsentativen Stellen.
    2. Estrichart klären: Identifizieren Sie vor der Messung die Estrichart (zementgebunden oder anhydritisch) – prüfen Sie Baupläne, Lieferpapiere oder fragen Sie Ihren Estrichleger; bei Unsicherheit: Materialprobe durch Gutachter analysieren lassen.
    3. Belegreifheizung durchführen: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung vor der CM-Messung nach DIN 4726 vollständig aufgeheizt (mind. 72 h bei 28 °C Vorlauftemperatur) und danach mindestens 24 h abgekühlt wurde.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie ein schriftliches CM-Messprotokoll mit Datum, Messstellenkoordinaten, einzelnen Messwerten, Mittelwert, Estrichart-Angabe, Unterschrift und Akkreditierungsnachweis des Gutachters – dies ist Ihr rechtlicher Nachweis.
    5. Elektronische Messwerte ignorieren: Verwenden Sie elektronische Messgeräte nur zur Orientierung (z. B. für Trocknungsverlauf); deuten Sie Werte wie "80" niemals als Belegreifkriterium – diese haben keinerlei Aussagekraft ohne CM-Kalibrierung.
    6. Parketthersteller abstimmen: Klären Sie mit Ihrem Parketthersteller, ob abweichende CM-Grenzwerte gelten (z. B. bei dreischichtigem Eichenparkett mit spezieller Klebung) und dokumentieren Sie diese Abstimmung schriftlich.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid versetzt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser in der Probe und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich der Feuchtegehalt bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Calciumcarbid.
    Elektronische Feuchtigkeitsmessung
    Die elektronische Feuchtigkeitsmessung basiert auf der Messung der elektrischen Leitfähigkeit oder Kapazität eines Materials. Diese Werte ändern sich in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt. Die Messung ist zerstörungsfrei, aber weniger genau als die CM-Messung, da sie von verschiedenen Faktoren wie Temperatur und Salzgehalt beeinflusst wird.
    Verwandte Begriffe: Dielektrische Messung, Widerstandsmessung, Feuchtesensor.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff nach dem Trocknungsprozess. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten, wie z.B. Bodenbelägen, führen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Materialfeuchte, Trocknungsgrad.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Dadurch wird der Raum gleichmäßig von unten beheizt. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient und komfortabel.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Wohnklima.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen CM-Messung und elektronischer Feuchtigkeitsmessung?
      Die CM-Messung ist eine chemische Methode, die den Wassergehalt im Material bestimmt, während die elektronische Messung die elektrische Leitfähigkeit misst, die indirekt mit der Feuchtigkeit zusammenhängt. Die CM-Messung gilt als genauer, besonders für Estriche.
    2. Warum ist die CM-Messung für Parkett auf Fußbodenheizung wichtig?
      Parkett ist feuchtigkeitsempfindlich. Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich, besonders bei Fußbodenheizung, kann zu Verformungen, Schimmelbildung und Schäden am Parkett führen. Die CM-Messung stellt sicher, dass der Estrich trocken genug ist.
    3. Was bedeutet der Wert 1,8 CM-%?
      1,8 CM-% ist der Grenzwert für die Restfeuchte im Zementestrich, der nicht überschritten werden sollte, bevor Parkett verlegt wird. Dieser Wert stellt sicher, dass das Parkett nicht durch aufsteigende Feuchtigkeit beschädigt wird.
    4. Kann ich eine elektronische Messung verwenden, um die CM-Messung zu ersetzen?
      Nein, die elektronische Messung ist nicht so genau wie die CM-Messung und kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Für die Freigabe zur Parkettverlegung ist die CM-Messung die verlässlichere Methode.
    5. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, kann es zu Schäden am Parkett kommen, wie z.B. Verformungen, Ablösungen oder Schimmelbildung. Es ist wichtig, den Estrich ausreichend trocknen zu lassen, bevor das Parkett verlegt wird.
    6. Wie lange dauert es, bis ein Estrich trocken genug für die Parkettverlegung ist?
      Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.
    7. Was kann ich tun, um die Trocknungszeit des Estrichs zu beschleunigen?
      Sie können die Trocknungszeit beschleunigen, indem Sie den Raum gut belüften und beheizen. Auch der Einsatz von Bautrocknern kann helfen.
    8. Wer kann eine CM-Messung durchführen?
      Eine CM-Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, z.B. von einem Estrichleger, einem Parkettleger oder einem Sachverständigen.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der benötigten Zeit für unterschiedliche Estricharten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung.
    • Parkett auf Fußbodenheizung verlegen: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung, wie z.B. die Auswahl des richtigen Parketts und die Vorbereitung des Untergrunds.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • CM-Messung selbst durchführen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zur Durchführung einer CM-Messung in Eigenregie, inklusive Tipps zur korrekten Durchführung und Interpretation der Ergebnisse.
  2. CM-Messung: Einzige zuverlässige Methode für Estrichfeuchte
    Nicht vergleichbar!
    Wenn dann nur mit der CM  -  Methode messen.
    Alle anderen sind eigentlich nicht nicht dazu geeignet einen genauen Wert zu ermitteln.
    Bei Zementestrichen unbeheizt 2,0 %
    bei unbeheizten Fließestrichen 0,5 %
  3. Feuchtemessung: Fachmann für Beurteilung und Haftung beauftragen
    Foto von Thorsten Bulka
    so wie es Ralf vorgibt
    ein genauer Wert würde noch Darr geben, aber das können sie auch nicht als Laie!
    Es muss halt Unterschiede geben, zum Fachmann zum Laien!
    Ansonsten beauftragen sie einen Fachmann ob er für sie die Messung durchführen kann. Und den Untergrund beurteilen, ob es tragfähig genug ist! Oder wissen sie ob er genügend Haftung aufweist?
    Ansonsten: Fragen sie doch mal ob sie sich ein Slches Gerät ausleihen können, dann müsste man noch ca. fünf bis sechs Seiten "richtiges Messen" durcharbeiten, und die Vorgaben wissen, die der Hersteller vorgibt, dann können sie einen wirklichen Wert selber finden.
    Alles andere ist nur eine Annäherung, bei der die Wahrscheinlichkeit das es nicht gut geht steiget!
    CM-Messung vs. elektronische Feuchtigkeitsmessung bei Parkett
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vergleichbarkeit von CM-Messung und elektronischer Feuchtigkeitsmessung bei der Bestimmung der Estrichfeuchte vor der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung. Es wird betont, dass die CM-Messung als zuverlässiger gilt, während elektronische Messungen eher als Annäherungswerte zu betrachten sind. Die Beurteilung des Untergrunds durch einen Fachmann ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Haftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag CM-Messung: Einzige zuverlässige Methode für Estrichfeuchte sind elektronische Messmethoden nicht geeignet, um einen genauen Wert der Estrichfeuchte zu ermitteln. Für Zementestriche (unbeheizt) gilt ein Wert von 2,0 %, für Fließestriche (unbeheizt) 0,5 %.
    ✅ Zusatzinfo: Die Darr-Methode liefert zwar einen genauen Wert, ist aber für Laien nicht durchführbar. Herstellerangaben und Vorgaben sollten beachtet werden, um eine Annäherung an den tatsächlichen Feuchtigkeitswert zu erhalten. Die korrekte Feuchtigkeit des Estrichs ist entscheidend für die spätere Parkettverlegung, insbesondere bei Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Durchführung der CM-Messung und die Beurteilung des Untergrunds zu beauftragen, wie im Beitrag Feuchtemessung: Fachmann für Beurteilung und Haftung beauftragen erläutert. Dieser kann die Tragfähigkeit und Haftung des Estrichs beurteilen und somit Folgeschäden vermeiden. Die CM-Messung ist die empfohlene Methode zur Bestimmung der Estrichfeuchte vor der Parkettverlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Feuchtigkeitsmessung, Feuchtigkeit, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Feuchtigkeitsmessung, Feuchtigkeit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Feuchtigkeitsmessung, Feuchtigkeit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung vs. elektronische Feuchtigkeitsmessung: Vergleichbarkeit für Parkett auf Fußbodenheizung?
Suche nach: CM-Messung vs. elektronische Feuchte: Vergleich?
Suche nach: CM-Messung, elektronische Feuchtigkeitsmessung, Feuchtigkeit, Estrich, Parkett, Fußbodenheizung, Vergleich, Messwerte
