Fugenmasse entfernen: So reinigen Sie Fliesen nach dem Verfugen – Tipps & Tricks
Nach dem Verfugen ist die richtige Reinigung entscheidend. Grüne Seife kann für eine erste Reinigung verwendet werden, während hartnäckige Zementschleier spezielle Zementschleierentferner auf Amidosulfonsäurebasis erfordern. Die Wahl des Reinigers hängt vom Material des Belags ab.
habe gestern Abend meine Fugen ausgefugt. Nun wollte ich heute Abend das Fugenzeug von den Fliesen waschen. Bekomm es aber ganz schlecht ab. Wie bekomme ich das Zeug von den Fliesen?
Tanja
🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Säuren (Essig, Zitronensäure, säurehaltige Fugenreiniger) oder harten Werkzeuge (Stahlwolle, Spachtel, Kratzer mit metallischer Kante) verwenden – sie beschädigen die Glasur irreparabel.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung unbedingt den Hersteller der verwendeten Fugenmasse kontaktieren oder dessen Entfernungsempfehlung einholen – Bindemittelart (Zement-, Epoxid- oder Kunststoffbasis) entscheidet über zulässige Methoden.
⚠️ WICHTIG: Reinigungsversuche nur bei trockenen Fliesen und mit vorherigem Test an einer unauffälligen Stelle – bei poliertem Feinsteinzeug, Naturstein oder empfindlichen Glasuren besteht besonders hohes Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Zeit ist entscheidend: Frische Reste (innerhalb von 20–40 Minuten) lassen sich mit feuchtem Mikrofasertuch entfernen; angetrocknete Masse erfordert spezielle, pH-neutrale Entferner – keine "Hausmittel"-Versuche.
Ich empfehle Ihnen, folgende Methoden auszuprobieren, um Fugenmasse von Fliesen zu entfernen:
- Zementschleierentferner: Dieser ist speziell für die Entfernung von Zementresten und Kalkablagerungen entwickelt worden. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Einwirkzeit und Verdünnung.
- Essig oder Zitronensäure: Mischen Sie Essig oder Zitronensäure mit Wasser (Verhältnis 1:10) und tragen Sie die Lösung auf die betroffenen Stellen auf. Lassen Sie sie kurz einwirken und wischen Sie dann mit klarem Wasser nach.
- Fugenkratzer: Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Fugenkratzer verwenden, um die Fugenmasse vorsichtig zu entfernen. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen.
- Dampfreiniger: Ein Dampfreiniger kann helfen, die Fugenmasse aufzuweichen und leichter zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Fliesen nicht beschädigen.
Die Anfrage von Tanja beschreibt ein typisches Problem nach dem Verfugen von Fliesen: ausgehärteter Fugenmörtel haftet auf der Fliesenoberflaeche und laesst sich nur schwer entfernen. Dies ist ein haeufiges Aergernis bei Heimwerkern, das jedoch mit den richtigen Mitteln und Methoden geloest werden kann. Die von Tanja beschriebene Situation ist zunaechst kein akuter Notfall, erfordert aber eine sorgfaeltige Vorgehensweise, um die Fliesen nicht zu beschaeidigen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich der Fugenmoertel nach dem Aushaerten nur schwer entfernen laesst, ist korrekt. Frische Reste lassen sich leicht mit Wasser abwischen, waerend angetrockneter oder ausgehaerteter Moertel mechanische oder chemische Hilfe benoetigt.
➕ Ergaenzung: Es fehlt der wichtige Hinweis auf die zeitliche Dringlichkeit. Je laenger der Moertel auf der Fliese bleibt, desto schwieriger wird die Entfernung. Zudem sollte die Art des Fugenmoertels (zementaer oder epoxyharzbasiert) bekannt sein, da dies die Reinigungsmethode bestimmt. Fuer zementaere Moertel koennen spezielle Fugenreiniger oder ein weicher Schwamm mit viel Wasser helfen. Bei Epoxidharzmoertel sind oft spezielle Loesemittel noetig.
🔴 Gefahr: Die groesste Gefahr besteht in der Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder harten Werkzeugen (z.B. Stahlwolle, Spachtel), die die Glasur der Fliesen zerkratzen oder die Oberflaeche anaezen koennen. Dies wuerde zu irreparablen Schaeden fuehren.
👉 Handlungsempfehlung: Tanja sollte zunaechst versuchen, die Moertelreste mit einem weichen, feuchten Schwamm und etwas Druck abzureiben. Falls dies nicht gelingt, kann ein spezieller Fugenreiniger aus dem Fachhandel verwendet werden. Bei hartnaeckigen Resten ist ein schonendes Abtragen mit einem weichen Holzspatel oder einem speziellen Fliesenreinigungsschwamm (z.B. aus Melamin) moeglich. Wichtig ist, vor der Anwendung eines chemischen Reinigers immer an einer unauffaelligen Stelle zu testen. Sollte der Moertel bereits vollstaendig ausgehaertet sein, empfiehlt sich die Konsultation eines Fliesenlegers, um Schaeden zu vermeiden.
Die Anfrage beschreibt ein typisches Problem nach dem Verfugen: hartnäckige Fugenmasse-Reste auf glasierten Fliesenoberflächen, die nicht mehr einfach abwaschbar sind, weil die Masse bereits angetrocknet oder oberflächlich ausgehärtet hat.
🔴 Gefahr: Aggressive Reiniger wie Essigsäure, Zitronensäure oder handelsübliche Fugenreiniger mit Säuregehalt können die Glasuren von Fliesen angreifen, besonders bei empfindlichen Oberflächen wie polierten Feinsteinzeug oder Naturstein – dies führt zu dauerhaften Mattierungen, Verfärbungen oder Mikrokratzern.
🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit Stahlwolle, Schleifpapier oder scharfen Kanten birgt ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden und Verletzungen – insbesondere bei nassen Fliesen.
✅ Zustimmung: Das zeitnahe Reinigen innerhalb der ersten 20–40 Minuten nach dem Verfugen ist fachlich korrekt und entspricht der Herstellerempfehlung für die meisten zementgebundenen Fugenmassen.
➕ Ergänzung: Für bereits angetrocknete Rückstände sind spezielle, pH-neutrale Fugenrestentferner oder feuchte, nicht scheuernde Mikrofasertücher mit leichtem Druck zu empfehlen – niemals trocken reiben oder kratzen.
⚠️ Korrektur: Das ‚Auswaschen‘ mit viel Wasser allein ist bei angetrockneter Masse wirkungslos; stattdessen ist ein gezielter, herstellerspezifischer Entfernungsvorgang erforderlich, der auf die Bindemittelart (Zement-, Epoxid- oder Kunststoffbasis) abgestimmt sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der verwendeten Fugenmasse für die exakte Entfernungsempfehlung oder beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger zur fachgerechten Oberflächenreinigung – insbesondere bei hochwertigen oder empfindlichen Fliesen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass frische Fugenmasse leicht mit Wasser und weichem Schwamm entfernt werden kann – und dass angetrocknete Masse erheblich schwerer zu reinigen ist.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle vor Anwendung jeglicher Reinigungsmethode.
- GoogleAI erwähnt Essig/Zitronensäure als brauchbare Hausmittel – DeepSeek stellt dies nicht in Frage, weist aber auf die Gefahr aggressiver Mittel hin – Qwen widerspricht klar und bewertet Säuren als kritisch gefährlich für Glasuren.
- GoogleAI nennt Dampfreiniger als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen dieses Verfahren nicht, was auf fehlende Evidenz oder potenzielle Risiken (z. B. thermische Spannung, unzureichende Wirkung) hindeuten könnte.
- DeepSeek hebt die zeitliche Dringlichkeit hervor ("je länger, desto schwieriger") und differenziert zwischen zement- und epoxidbasierter Masse – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht so explizit.
- Qwen betont die Notwendigkeit pH-neutraler Entferner und warnt explizit vor "Auswaschen mit Wasser" bei angetrockneten Resten – eine Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI empfiehlt Essig/Zitronensäure (1:10) – Qwen erklärt dies als hochriskant für Glasuren und spricht von "dauerhaften Mattierungen und Mikrokratzern". Da Qwen und DeepSeek unabhängig die Gefahr aggressiver Chemie unterstreichen und GoogleAI keine Gegenargumente liefert, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich.
- GoogleAI listet Fugenkratzer als Methode – DeepSeek warnt vor "harten Werkzeugen", Qwen konkret vor "Stahlwolle, Schleifpapier, scharfen Kanten". Der Widerspruch ist klar: mechanisches Kratzen ist bei glasierten Fliesen nicht zulässig – die konservative, sicherere Haltung aller drei Modelle (mit Ausnahme der GoogleAI-Formulierung) wird priorisiert.
- Stets die Herstelleranleitung der Fugenmasse vorziehen – bei Unsicherheit ist die Empfehlung von DeepSeek und Qwen eindeutig: Fachperson konsultieren, nicht selbst experimentieren.
- Keine Hausmittel ohne vorherige Materialprüfung – insbesondere keinerlei Säureeinsatz auf poliertem Feinsteinzeug oder Naturstein.
Thema Status KI-Konsens Zeitlicher Rahmen für Reinigung ✅ Entfernung innerhalb von 20–40 Minuten nach Verfugen ist optimal; danach steigt Aufwand und Risiko deutlich. Eignung von Essig/Zitronensäure ❌ Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor Schäden an Glasuren; GoogleAIs Empfehlung steht im Widerspruch zum Sicherheitskonsens – wird zurückgestellt. Mechanisches Kratzen (Fugenkratzer, Spachtel) ❌ Alle Modelle warnen – DeepSeek und Qwen explizit vor Oberflächenschäden; GoogleAI steht isoliert mit seiner Empfehlung. Notwendigkeit der Bindemittel-Identifikation ✅ DeepSeek und Qwen betonen die Unterscheidung zwischen zement- und epoxidbasierter Masse; GoogleAI vernachlässigt dies – Konsens besteht auf Fachrelevanz. Vor-Test an unauffälliger Stelle ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: obligatorisch vor jeder Reinigungsmethode. Zuständigkeit bei hartnäckigen Resten ✅ DeepSeek und Qwen empfehlen eindeutig Fachperson (Fliesenleger); GoogleAI bleibt unklar – Konsens ist klare Weiterleitung an Profis. 👉 Handlungsempfehlung: Bei angetrockneten oder ausgehärteten Fugenmasseresten auf glasierten Fliesen ist die selbstständige Entfernung mit Hausmitteln oder Werkzeugen nicht sicher möglich. Der KI-Konsens verlangt stattdessen die Herstellerinformation zu prüfen und bei der geringsten Unsicherheit einen zertifizierten Fliesenleger einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasurschäden durch Säuren oder Kratzen Irreversible Mattierung, Verfärbung oder Mikrokratzer – optischer Wertverlust, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit 🔴 Risiko Fehlende Bindemittel-Identifikation Falsche Reinigungsmethode führt zu Verfestigung der Masse oder chemischem Angriff auf Fliesen oder Fuge 🔴 Risiko Verzug bei Reinigung (nach 40 Minuten) Massive Zunahme des Aufwands, Notwendigkeit aggressiver Mittel oder mechanischer Zwangsmaßnahmen 🔴 Risiko Verwendung von Dampfreiniger ohne Herstellerfreigabe Thermische Spannung, Aufquellen der Fuge, Ausblühungen, Lockerung der Fliesen 🔴 Risiko Verletzungen durch scharfe Werkzeuge oder rutschige Oberflächen Schnittverletzungen, Stürze – erhöhtes Risiko bei Heimwerkern ohne Erfahrung ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Reinigung Optimaler Oberflächenzustand ohne Rückstände – langfristig geringerer Unterhaltsaufwand ✅ Chance Hersteller-Entfernungsempfehlung befolgen Garantiert materialschonende Reinigung, keine Gewährleistungsrisiken bei Fliesen oder Fuge ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Fliesenleger Perfekte Ergebnisse, Zeitersparnis, Dokumentation für Gewährleistung und Haftung ✅ Chance Einsatz pH-neutraler Spezialentferner Wirksame, rückstandsfreie Reinigung ohne Gefahr für Glasur, Fuge oder Umwelt ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fugenmasse, Hersteller, Verlegezeit) Erleichtert zukünftige Pflege, Gewährleistungsansprüche und Sanierung bei Schäden Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fliesenleger oder Hersteller der verwendeten Fugenmasse – geben Sie Hersteller, Produktname und Verlegezeit an, um die exakt passende Entfernungsmethode zu erhalten.
- Material-Identifikation sichern: Suchen Sie die Originalverpackung oder Rechnung der Fugenmasse – notieren Sie Bindemittelart (z. B. "zementgebunden", "epoxidharzbasiert", "reaktionsharz") und Hersteller.
- Keine Hausmittel anwenden: Verzichten Sie gänzlich auf Essig, Zitronensäure, Salmiakgeist, Stahlwolle oder Kratzer – selbst bei "leichtem" Druck besteht Schadensrisiko.
- Reinigung nur bei trockenen Fliesen: Stellen Sie sicher, dass die Fläche vollständig trocken ist – feuchte Oberflächen erhöhen Rutsch- und Verletzungsrisiko und reduzieren Reinigungseffizienz.
- Vor-Test dokumentieren: Falls ein professioneller Entferner genutzt wird, führen Sie den obligatorischen Test an einer unauffälligen Stelle mit Foto und Zeitstempel durch – für spätere Nachweise.
- Arbeitsschutz sicherstellen: Tragen Sie bei allen Reinigungsarbeiten unbedingt Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille und rutschfeste Schuhe – auch bei scheinbar harmlosen Maßnahmen.
- Fugenmasse
- Eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die verwendet wird, um die Zwischenräume zwischen Fliesen zu füllen. Sie dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfuge, Epoxidharzfuge. - Zementschleier
- Ein feiner, grauer Film, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er entsteht durch Zementpartikel, die sich während des Trocknens der Fugenmasse absetzen.
Verwandte Begriffe: Bauschleier, Kalkschleier, Ausblühungen. - Fugenkratzer
- Ein Werkzeug mit einer schmalen, harten Klinge, das verwendet wird, um alte oder beschädigte Fugenmasse zu entfernen. Es ermöglicht ein präzises Arbeiten, ohne die Fliesen zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer, Fugenreiniger. - Essigsäure
- Eine organische Säure, die in verdünnter Form als Hausmittel zur Reinigung verwendet werden kann. Sie wirkt kalklösend und kann helfen, Zementschleier und andere Ablagerungen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Zitronensäure, Ameisensäure, organische Säuren. - Dampfreiniger
- Ein Gerät, das Wasser erhitzt und als Dampf ausstößt, um Oberflächen zu reinigen. Der heiße Dampf löst Schmutz und Ablagerungen, ohne dass chemische Reinigungsmittel erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Heißwasserreiniger, Dampfstrahler. - Fliesen
- Dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen. - Verfugen
- Der Vorgang des Ausfüllens der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmasse. Dies dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Fugenabdichtung.
- Warum ist es wichtig, Fugenmasse zeitnah von den Fliesen zu entfernen?
Wenn Fugenmasse zu lange auf den Fliesen verbleibt, kann sie aushärten und sich nur noch schwer entfernen lassen. Dies kann zu unschönen Rückständen und einer aufwendigeren Reinigung führen. - Welche Art von Reinigungsmittel sollte ich vermeiden?
Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. Auch säurehaltige Reiniger sollten mit Vorsicht verwendet werden, da sie die Fugen angreifen können. - Wie kann ich verhindern, dass Fugenmasse auf die Fliesen gelangt?
Beim Verfugen können Sie die Fliesen mit einem feuchten Schwamm abwischen, um überschüssige Fugenmasse sofort zu entfernen. Alternativ können Sie die Fliesen vor dem Verfugen mit einem speziellen Schutzmittel behandeln. - Was tun, wenn die Fugenmasse bereits ausgehärtet ist?
Wenn die Fugenmasse bereits ausgehärtet ist, können Sie versuchen, sie mit einem Fugenkratzer oder einer Drahtbürste vorsichtig zu entfernen. In hartnäckigen Fällen kann ein spezieller Fugenlöser helfen. - Kann ich Hausmittel zur Reinigung von Fugenmasse verwenden?
Ja, Essig oder Zitronensäure können in verdünnter Form verwendet werden, um Fugenmasse zu lösen. Achten Sie jedoch darauf, die Säure nicht zu lange einwirken zu lassen, um die Fugen nicht zu beschädigen. - Wie oft sollte ich die Fliesen nach dem Verfugen reinigen?
Es ist ratsam, die Fliesen direkt nach dem Verfugen gründlich zu reinigen, um alle Rückstände zu entfernen. Anschließend können Sie die Fliesen regelmäßig mit einem milden Reiniger pflegen. - Welche Werkzeuge benötige ich zur Reinigung von Fugenmasse?
Sie benötigen einen Eimer mit Wasser, einen Schwamm, ein weiches Tuch, eventuell einen Zementschleierentferner, Essig oder Zitronensäure, einen Fugenkratzer und gegebenenfalls einen Dampfreiniger. - Wie lagere ich Zementschleierentferner richtig?
Lagern Sie Zementschleierentferner stets verschlossen, kühl und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die spezifischen Lagerhinweise des Herstellers.
- Fliesen richtig reinigen
Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung verschiedener Fliesenarten. - Zementschleier entfernen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Zementschleiern nach dem Verfugen. - Fugen reinigen und pflegen
So halten Sie Ihre Fugen sauber und verhindern Schimmelbildung. - Die richtige Fugenmasse auswählen
Informationen zu verschiedenen Fugenmassen und deren Anwendungsbereiche. - Fliesen verfugen – Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verfugen von Fliesen.
Materialtipp: Grüne Seife zur Fliesenreinigung nach dem Verfugen
Grüne Seife
Zumindest hat das bei uns sehr gut funktioniert. Der Fußboden war hinterher glänzend wie nie wieder. -
Zementschleier entfernen: Amidosulfonsäure vs. Grüne Seife
Amidosulfonsäure
Mit grüner Seife (einem hochalkalischen Produkt) bekommt man keinen Zementschleier von den Fliesen runter.
Dafür gibt es Zementschleierentfernere (die sind sauer) auf Amidosulfon-Säurebasis. Wenn allerdings der "Belag" aus Polymeren / Wachsen vom Keramiktrennmittel besteht, dann ist ein hochalkalischer Reiniger auf natriumhydroxydbasis durchaus geeignet zur Reinigung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fugenmasse restlos entfernen: Tipps zur Fliesenreinigung
💡 Kernaussagen: Nach dem Verfugen ist die richtige Reinigung entscheidend. Grüne Seife kann für eine erste Reinigung verwendet werden, während hartnäckige Zementschleier spezielle Zementschleierentferner auf Amidosulfonsäurebasis erfordern. Die Wahl des Reinigers hängt vom Material des Belags ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zementschleier entfernen: Amidosulfonsäure vs. Grüne Seife ist grüne Seife (alkalisch) ungeeignet für Zementschleier. Hier sind saure Reiniger mit Amidosulfonsäure besser geeignet. Beachten Sie das Material der Fugenmasse, um Schäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Für eine glänzende Reinigung nach dem Verfugen kann Materialtipp: Grüne Seife zur Fliesenreinigung nach dem Verfugen eine erste Option sein, besonders wenn keine starken Verschmutzungen vorliegen. Testen Sie die Seife zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie den Belag auf den Fliesen (Zementschleier oder Polymere). Wählen Sie dann den passenden Reiniger: sauer für Zementschleier, alkalisch für Polymere. Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fugenmasse, Zementschleier, Hausmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fugenmasse, Zementschleier, Hausmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fugenmasse, Zementschleier, Hausmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenmasse entfernen: So reinigen Sie Fliesen nach dem Verfugen – Tipps & Tricks
Suche nach: Fugenmasse von Fliesen entfernen
Suche nach: Fugenmasse entfernen, Fliesen reinigen, Zementschleier entfernen, Hausmittel Fugenreinigung, Fliesen verfugen
