DIN 4108-2 Randdämmstreifen: Höhe, Anbringung & Planungsbeispiele laut Norm?
Die korrekte Höhe des Randdämmstreifens ist entscheidend für die Schallentkopplung und den Dehnungsausgleich. Er sollte idealerweise auf dem Rohboden stehen und bis kurz über den Estrich reichen. Alternativ kann er auch ab Unterkante Estrich beginnen, solange der Estrich nicht unter den Randdämmstreifen läuft. Die Einhaltung der DIN 4108-2 ist wichtig für die fachgerechte Ausführung.
Sehr geehrte Experten,
kann jemand sagen, ob in o.g. DINAbk. Planungsbeispiele zum Randdämmstreifen gegeben werden? Wie hoch muss dieser sein? Von OK Estrich bis unteres Ende Estrich oder bis unteres Ende untere Dämmlage?
  • Maria
    🔴 KRITISCH: Der Randdämmstreifen muss lückenlos von der Rohdeckenoberkante bis mindestens 10–15 mm über die Oberkante der gesamten Fußbodendämmung reichen – nicht nur bis zur Estrich-Oberkante oder zwischen Estrichschichten.
    🔴 KRITISCH: Jede Unterbrechung (z. B. an Türschwellen, Installationskanälen oder Anschlussstellen) erzeugt eine wirksame Wärme- und Schallbrücke – fachgerechte Anschlusstechnik ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Dimensionierung darf nicht allein nach Normtext, sondern nur unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, des konkreten Fußbodenaufbaus (Dämmstoffdicke, Estrichart, Setzverhalten) und der örtlichen Feuchte- und Temperaturverhältnisse erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Mangelhafte Randdämmung birgt ein signifikantes Risiko für Kondensatbildung und Schimmelpilzbildung an der Wandfußzone – insbesondere bei feuchtelabilen Baustoffen oder unzureichender Lüftung.
    Die DINAbk. 4108-2 enthält Anforderungen und Richtlinien zur Wärmedämmung und zum Schallschutz von Gebäuden. Bezüglich des Randdämmstreifens gibt die Norm vor allem funktionale Anforderungen vor, weniger detaillierte Planungsbeispiele.
    Die Höhe des Randdämmstreifens muss so bemessen sein, dass er die Estrichplatte vollständig von angrenzenden Bauteilen (Wänden, Säulen etc.) trennt. Dies dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren.
    Konkret bedeutet das: Der Randdämmstreifen sollte mindestens von der Oberkante des fertigen Estrichs bis zur Unterkante der Dämmschicht unter dem Estrich reichen. Es ist besser, den Randdämmstreifen etwas höher zu wählen, um sicherzustellen, dass er auch bei Setzungen des Estrichs seine Funktion erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die spezifischen Herstellerangaben der verwendeten Randdämmstreifen und Estrichsysteme. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachplaner oder Energieberater hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung von Randdämmstreifen gemäß DIN 4108-2, einem zentralen Element der Trittschalldämmung und Wärmedämmung im Fußbodenaufbau. Die Frage zielt auf die genaue Höhe und Positionierung des Randdämmstreifens ab, was für die Vermeidung von Schallbrücken und Wärmeverlusten entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die DIN 4108-2 Planungsbeispiele enthält, ist grundsätzlich richtig. Die Norm gibt konkrete Vorgaben zur Ausführung, jedoch sind die Details oft auslegungsbedürftig.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Höhe des Randdämmstreifens wird in der DIN 4108-2 nicht absolut, sondern relativ zum Fußbodenaufbau definiert. Der Streifen muss in der Regel von der Rohdeckenoberkante (OK Rohdecke) bis mindestens zur Oberkante des fertigen Estrichs (OK Estrich) reichen. Ein Überstand von 1-2 cm über den Estrich ist üblich, um eine durchgehende Trennung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Randdämmstreifen reiche nur "von OK Estrich bis unteres Ende Estrich" ist fachlich falsch. Dies würde die untere Dämmlage (Trittschalldämmung) nicht erfassen. Der Streifen muss die gesamte Höhe des Fußbodenaufbaus abdecken, also von der Rohdecke bis zur Estrichoberkante, um eine durchgehende Trennung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige oder falsch positionierte Randdämmung führt zu Schallbrücken und Wärmebrücken. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Trittschallproblemen und im schlimmsten Fall zu Rissen im Estrich führen, da dieser sich nicht frei ausdehnen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuelle Fassung der DIN 4108-2 sowie die Verlegeanleitung des Herstellers. Für eine fachgerechte Ausführung empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Estrichlegers oder Bauphysikers, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und die korrekte Höhe des Randdämmstreifens (von Rohdecke bis OK Estrich) sicherstellt.
    Die DIN 4108-2 regelt Anforderungen an Wärmedämmstoffe und -systeme, wobei Randdämmstreifen als wichtiger Bestandteil zur Vermeidung von Wärmebrücken an Bauteilanschlüssen (z. B. Wand-Fußbodenaufbau) definiert sind.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Höhe oder Anbringung des Randdämmstreifens führt zu signifikanten Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensatbildung an der Wandfußzone und langfristig zu Schimmelpilzbildung – insbesondere bei feuchtelabilen Baustoffen oder unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 4108-2 enthält tatsächlich keine detaillierten Planungsbeispiele für Randdämmstreifen; diese finden sich stattdessen in ergänzenden Regelwerken wie der DIN V 4108-6 (Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessung) oder in Herstellerdokumentationen und Fachplanungshilfen (z. B. des ift Rosenheim).
    ⚠️ Korrektur: Die Höhe des Randdämmstreifens richtet sich nicht nach OK Estrich oder der unteren Dämmlage allein, sondern muss mindestens bis zur Oberkante der gesamten Fußbodendämmung reichen – und idealerweise 10–15 mm über diese hinausragen, um eine sichere Überdeckung durch den Estrich zu gewährleisten und eine vollständige Trennung von Estrich und Wandkonstruktion zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Der Randdämmstreifen muss lückenlos verlegt, druckfest, kompressionsstabil und diffusionsoffen sein; eine Unterbrechung (z. B. durch Türschwellen oder Installationskanäle) erfordert eine fachgerechte Anschlusslösung – andernfalls entsteht eine wirksame Wärmebrücke.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Ausführung allein nach Estrich-Oberkante oder unterer Dämmlage erfolgen darf, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-2, da hier die thermische Trennung nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um die konkrete Ausführung am Bauobjekt zu prüfen – insbesondere bei Sanierungen, Passivhausprojekten oder bei Verdacht auf Feuchteschäden an der Wandfußzone.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 4108-2 funktionale Anforderungen an den Randdämmstreifen stellt, aber keine detaillierten Planungsbeispiele enthält – diese finden sich in Herstellerdokumentationen, DIN V 4108-6 oder Fachplanungshilfen.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine zu geringe Höhe oder Unterbrechung des Streifens zu Wärme- und Schallbrücken führt, mit nachfolgenden Folgen wie erhöhtem Energieverbrauch, Trittschallproblemen oder Estrichrissen.
    • GoogleAI nennt als Richtgröße „von OK Estrich bis unteres Ende Estrich“ – DeepSeek korrigiert dies fachlich als unzureichend, Qwen lehnt es als normwidrig ab. DeepSeek und Qwen verlangen explizit die Einbeziehung der gesamten Dämmschichthöhe – GoogleAI verzichtet auf diese Präzision.
    • GoogleAI erwähnt einen „Überstand über Estrich“ als vorteilhaft, DeepSeek konkretisiert diesen mit „1–2 cm“, Qwen fordert „10–15 mm über die Oberkante der gesamten Fußbodendämmung“ – hier liegt eine inhaltliche Abweichung im Referenzpunkt (Estrich vs. Dämmung).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Materialcharakteristik (druckfest, kompressionsstabil, diffusionsoffen) und betont die Gefahr der Kondensatbildung/Schimmel – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Bezug zur Rohdeckenoberkante als untere Begrenzung – GoogleAI nennt stattdessen „Unterkante der Dämmschicht unter dem Estrich“, Qwen spricht von „Oberkante der gesamten Fußbodendämmung“ – alle drei Modelle nennen zwar Ober- und Untergrenzen, aber mit unterschiedlichen Bezugsebenen.
    • GoogleAI suggeriert implizit eine Orientierung an der Estrich-Oberkante als zentralem Maß – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek stellt fest, dass dies „fachlich falsch“ ist, Qwen bezeichnet die alleinige Orientierung an Estrich-Oberkante als „widerspruch zu DIN 4108-2 und GEG“. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen identifiziert ein klares ❌ Widerspruch zur Annahme, der Streifen könne „allein nach Estrich-Oberkante oder unterer Dämmlage“ ausgeführt werden – sowohl GoogleAI als auch DeepSeek erwähnen zwar die untere Dämmlage, aber nicht mit der Klarheit, dass dies als alleinige Orientierung unzulässig ist. Qwens Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns – GoogleAI nennt „Fachplaner oder Energieberater“, DeepSeek „zertifizierten Estrichleger oder Bauphysiker“, Qwen „zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung“. Die konkreteste, norm- und ggf. haftungsrelevante Empfehlung stammt von DeepSeek (Bauphysiker) und Qwen (Sachverständiger), die beide auf die Bauphysik- und Schadenspräventionskompetenz abstellen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Höhe des Randdämmstreifens⚠️ AbwägungAlle Modelle verlangen einen Durchgang durch den gesamten Fußbodenaufbau – jedoch mit unterschiedlichen Bezugsebenen: GoogleAI (OK Estrich bis Unterseite Dämmschicht), DeepSeek (OK Rohdecke bis OK Estrich + 1–2 cm Überstand), Qwen (OK Rohdecke bis Oberkante gesamte Fußbodendämmung + 10–15 mm Überstand). Der KI-Konsens lautet: mindestens bis zur Oberkante der gesamten Fußbodendämmung mit Überstand, unter Einbeziehung der Rohdecke als Untergrenze.
    Normative Grundlage✅ KonsensDIN 4108-2 enthält grundsätzliche Anforderungen, aber keine detaillierten Planungsbeispiele – diese werden in DIN V 4108-6, Herstellerdokumentationen und Fachplanungshilfen (z. B. ift Rosenheim) geregelt. Alle drei Modelle stimmen hier vollständig überein.
    Risiken bei Fehlausführung✅ KonsensAlle Modelle nennen Wärmebrücken, Schallbrücken, erhöhte Heizkosten und Estrichrisse; Qwen ergänzt konkret Kondensatbildung und Schimmelpilzbildung – dieser Aspekt wird als kritische Ergänzung in den Konsens einbezogen.
    Materialanforderungen⚠️ AbwägungNur Qwen nennt explizit Anforderungen an Druckfestigkeit, Kompressionsstabilität und Diffusionsöffnung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Der KI-Konsens sieht daher diese Eigenschaften als fachlich notwendig an, da sie für die langfristige Funktionsfähigkeit im belasteten Übergangsbereich entscheidend sind.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensAlle Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines fachlich qualifizierten Experten – mit Schwerpunkt auf Bauphysik, Wärmedämmung oder Estrichfachwissen. Kein Modell befürwortet eine rein normtextbasierte Selbstausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Höhe des Randdämmstreifens ist nicht absolut normiert, sondern muss individuell an den konkreten Fußbodenaufbau angepasst werden – immer von der Rohdeckenoberkante bis mindestens 10 mm über die Oberkante der gesamten Fußbodendämmung, lückenlos, ohne Unterbrechungen und unter Verwendung eines kompressionsstabilen, diffusionsoffenen Materials. Eine Verlegung allein nach Estrich-Oberkante oder unterer Dämmlage ist unzulässig und verstößt gegen die funktionalen Anforderungen der DIN 4108-2 sowie der GEG.
    🔴 RisikoUnzureichende Höhenbemessung des RanddämmstreifensWärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an der Wandfußzone, Schimmelpilzbildung
    🔴 RisikoLückenhafte Verlegung (z. B. an Türschwellen, Kabelkanälen)Wirksame Schall- und Wärmebrücken, nicht nachweisbare Trittschalldämmung, Mängelrügen bei Abnahme
    🔴 RisikoVerwendung eines kompressionsunfähigen oder zu weichen MaterialsSetzungen unter Estrichlast, Verlust der Trennfunktion, Rissbildung im Estrich, Dämmwirkungsverlust
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit der Dämmstoffhersteller-DokumentationVerletzung der CEAbk.-Kennzeichnungsanforderungen, Haftungsausschluss des Herstellers, Nachbesserungszwang
    🔴 RisikoIgnorieren feuchteschutztechnischer Randbedingungen (Luftfeuchte, Wandkonstruktion)Langfristige Feuchteschäden, Bauteilzerstörung, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen
    ✅ ChanceGanzheitliche Einbindung in die Gebäude-Energieberatung nach GEGOptimierte Gesamtenergiebilanz, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ ChanceFachgerechte Ausführung mit zertifiziertem SystemNachweisbare Schallschutzklasse (z. B. Kategorie B nach DIN 4109), Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    ✅ ChanceIntegration von diffusionsoffenem Randdämmstreifen in hygrothermische KonzepteVerbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ ChanceNutzung von digitalen Planungshilfen (z. B. ift-Berechnungstool)Normkonforme Bemessung, Dokumentationsnachweis für Prüfstatik und Sachverständige
    ✅ ChanceSynergie mit Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fassadendämmung)Ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung, vereinfachte Fördermittelabwicklung, einheitliches Planungskonzept
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Randdämmstreifen nach Herstellerangabe druckfest, kompressionsstabil und diffusionsoffen ist – vergleichen Sie die technischen Datenblätter mit der geplanten Estrichlast und der Dämmstoffdicke.
    2. Höhenmessung vor Ort: Bestimmen Sie vor Verlegung die exakte Höhe des gesamten Fußbodenaufbaus – von der Rohdeckenoberkante bis zur Oberkante der gesamten Fußbodendämmung – und fügen Sie 10 mm Überstand hinzu; markieren Sie diese Höhe lückenlos an allen Wänden.
    3. Lückenlosigkeit gewährleisten: Planen Sie im Vorfeld sämtliche Durchdringungen (Türschwellen, Installationskanäle, Heizungsrohre) und beauftragen Sie den Hersteller oder einen Bauphysiker mit der Erstellung einer fachgerechten Anschlusslösung.
    4. Zertifizierten Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung mit einer Baubegleitung – insbesondere bei Passivhaus- oder Sanierungsprojekten.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumentationen (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse, Verlegeanleitung), die Bauphysik-Berechnung zur Wärmebrücke und den Abnahmeprotokoll mit Fotos der lückenlosen Verlegung.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Randdämmung im Rahmen einer energieeffizienten Sanierung oder Neubau-Maßnahme förderfähig ist – ggf. einbinden in die Energieberatung nach GEG.
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Bauelement, das zwischen dem Estrich und angrenzenden Bauteilen (z.B. Wänden) angebracht wird, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu reduzieren. Er besteht meist aus Polyethylen, Polystyrol oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Estrich, Dämmung.
    DIN 4108-2
    Die DIN 4108-2 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen und Richtlinien für den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Themen Wärmedämmung, Luftdichtheit und sommerlichen Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Bauphysik, Norm.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um eine Fußbodenheizung zu integrieren.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Taupunkt, Kondensation.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen und die Vermeidung von Schallbrücken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung durch Bauteile. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff, EnEV.
    Planungsbeispiele
    Planungsbeispiele sind detaillierte Darstellungen von Baukonstruktionen oder technischen Lösungen, die als Vorlage oder Inspiration für die Planung von Bauprojekten dienen. Sie können in Normen, Fachbüchern oder Herstellerunterlagen enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Detailplanung, Konstruktionsdetails, Ausführungsplanung, Architekt.
    1. Was ist der Zweck eines Randdämmstreifens?
      Der Randdämmstreifen dient dazu, den Estrich von angrenzenden Bauteilen wie Wänden zu entkoppeln. Dies verhindert Wärmebrücken und reduziert die Schallübertragung, was zu einem besseren Wohnklima und geringeren Heizkosten führt.
    2. Welche Materialien eignen sich für Randdämmstreifen?
      Üblicherweise werden Randdämmstreifen aus Polyethylen (PE), Polystyrol (PS) oder Mineralwolle hergestellt. Wichtig ist, dass das Material druckfest und alterungsbeständig ist.
    3. Wie dick sollte ein Randdämmstreifen sein?
      Die Dicke des Randdämmstreifens ist weniger entscheidend als seine Höhe. Üblicherweise sind Dicken von 5 bis 10 mm ausreichend, um die notwendige Entkopplung zu gewährleisten.
    4. Muss der Randdämmstreifen nach dem Verlegen des Estrichs abgeschnitten werden?
      Ja, überstehende Reste des Randdämmstreifens sollten nach dem Aushärten des Estrichs bündig mit der Wandoberfläche abgeschnitten werden. Dies sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild und verhindert, dass der Streifen später sichtbar ist.
    5. Was passiert, wenn der Randdämmstreifen fehlt oder nicht korrekt angebracht ist?
      Fehlende oder fehlerhaft angebrachte Randdämmstreifen können zu Wärmebrücken, erhöhten Heizkosten und Schallübertragung führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Rissen im Estrich kommen.
    6. Gibt es spezielle Anforderungen an Randdämmstreifen bei Fußbodenheizungen?
      Bei Fußbodenheizungen ist es besonders wichtig, dass der Randdämmstreifen die Wärmeausdehnung des Estrichs aufnehmen kann, ohne Wärmebrücken zu verursachen. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    7. Wo finde ich detaillierte Informationen zur korrekten Anbringung von Randdämmstreifen?
      Detaillierte Informationen finden Sie in den Verarbeitungsrichtlinien der Estrichhersteller, in der DIN 4108-2 und in Fachbüchern zum Thema Bauphysik und Estrichbau.
    8. Kann ich einen Randdämmstreifen nachträglich anbringen?
      Ein nachträgliches Anbringen ist sehr aufwendig und in der Regel nicht ohne Beschädigung des Estrichs möglich. Es ist daher wichtig, den Randdämmstreifen von Anfang an korrekt zu installieren.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Nachbehandlung.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Informationen darüber, wie Wärmebrücken erkannt und vermieden werden können, um Heizkosten zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schallschutz im Wohnbau: Maßnahmen und Materialien
      Ein Überblick über verschiedene Maßnahmen und Materialien zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Fußbodenheizung: Aufbau, Funktion und Kosten
      Informationen über die verschiedenen Arten von Fußbodenheizungen, ihren Aufbau, ihre Funktionsweise und die damit verbundenen Kosten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, ihrer Umweltverträglichkeit und ihrer Einsatzbereiche.
  2. Randdämmstreifen: Höhe – Bis Unterkante Dämmung ausreichend
    normalerweise bis UKAbk. Dämmung
    im Normalfall "steht" der Randdämmstreifen auf dem Rohboden und reicht bis kurz über den Estrich. Die Funktion der Schalltrennung und des Dehnungsausgleiches ist auch gegeben, wenn er ab UK Estrich anfängt und bis kurz über den Estrich reicht. Der Estrich darf natürlich nicht "unter" den Randdämmstreifen laufen (Toleranzen; unsauberes verlegen usw. ; BITTE vorsicht!).
    Ob dies so in irgendeiner DINAbk. steht, weiß ich nicht.
    Wichtig ist die vollständige Trennung des "schwimmenden" Estrichs, um den geht es hier ja wohl ausschließlich, von angrenzenden Bauteilen.
    Wichtig ist auch, dass der Randdämmstreifen über OK Estrich hinaus ragt. Nur so lässt sich verhindern, dass die später vom Bodenleger aufgebrachte Ausgleichsmasse "dazwischen" läuft und die Funktion des Randdämmstreifens aufhebt oder zu mindestens einschränkt.
    DIN 4108-2: Randdämmstreifen – Höhe und korrekte Anbringung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Höhe des Randdämmstreifens ist entscheidend für die Schallentkopplung und den Dehnungsausgleich. Er sollte idealerweise auf dem Rohboden stehen und bis kurz über den Estrich reichen. Alternativ kann er auch ab Unterkante Estrich beginnen, solange der Estrich nicht unter den Randdämmstreifen läuft. Die Einhaltung der DINAbk. 4108-2 ist wichtig für die fachgerechte Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Randdämmstreifen: Höhe – Bis Unterkante Dämmung ausreichend wird darauf hingewiesen, dass Toleranzen und unsauberes Verlegen vermieden werden müssen, um die Funktion des Randdämmstreifens nicht zu beeinträchtigen. Es ist essenziell, dass der Estrich nicht unter den Randdämmstreifen gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Funktion des Randdämmstreifens, nämlich die Trennung von Estrich und angrenzenden Bauteilen, ist sowohl bei einer Ausführung von Rohboden bis über Estrich als auch von Unterkante Estrich bis über Estrich gegeben. Dies setzt jedoch eine sorgfältige Ausführung voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Planung und Ausführung auf die korrekte Höhe und Anbringung des Randdämmstreifens gemäß DIN 4108-2. Vermeiden Sie Toleranzen und unsauberes Verlegen, um die Schallentkopplung und den Dehnungsausgleich sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Randdämmstreifen: Höhe – Bis Unterkante Dämmung ausreichend für eine fachgerechte Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst Fläche berechnen: Kosten, Standzeit & korrekte Abrechnung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung durch Sockelleisten: Ursachen, Vermeidung & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen: Dampfbremsfolie nötig? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung Betondecke: Styrodur, Rockwool oder Alternativen? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Dach - Dämmstreifen unter Rauhspund im Spitzboden: 5mm oder 8mm für Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 4108-2 Randdämmstreifen: Höhe, Anbringung & Planungsbeispiele laut Norm?
Suche nach: DIN 4108-2: Randdämmstreifen Höhe & Details
Suche nach: DIN 4108-2, Randdämmstreifen, Höhe, Estrich, Dämmung, Planung, Norm, Anbringung
