Geschossdeckendämmung: Welche Dämmstoffe sind optimal? Stärke, Trittschall & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die optimale Geschossdeckendämmung im Dachgeschoss, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung und Trittschall. Ein Heizungsbauer schlägt 6 cm PS (Polystyrol) als reine Wärmedämmung vor, was die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Trittschalldämmung aufwirft. Im Einfamilienhaus gibt es keine zwingenden Schallschutzvorschriften, jedoch wird der Einbau empfohlen, wenn die Raumhöhe es zulässt. Viele Bauherren unterschätzen die Bedeutung des Schallschutzes und sehen darin oft nur eine zusätzliche Kostenbelastung.
Kann ich irgendwo nachlesen, was Vorschrift ist?
🔴 KRITISCH: Eine alleinige 6 cm dicke Polystyrol-Wärmedämmung erfüllt keinerlei gesetzliche Trittschallschutz-Anforderungen nach DINAbk. 4109 – eine separate, zertifizierte Trittschalldämmung mit ausreichender dynamischer Steifigkeit ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Hartes Polystyrol wirkt akustisch kontraproduktiv: es verstärkt statt mindert Körperschallübertragung – bei fehlender Trittschalldämmung drohen erhebliche Schallbrücken in darunterliegende Räume.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss bauphysikalisch konsistent sein – Wärmebrücken, unzureichende Abdichtung oder fehlende Dampfbremse bergen Risiko für Schimmelbildung, insbesondere im feuchtebelasteten Badezimmer.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Dämmkonstruktion muss vor Beginn der Estrich- und Heizungsrohrverlegung durch einen unabhängigen Schallschutz- oder Gebäudetechnik-Sachverständigen geprüft und schriftlich freigegeben werden.
Ich empfehle, bei der Dämmung der Geschossdecke mehrere Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmedämmung: Eine gute Wärmedämmung reduziert Heizkosten. Die Stärke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
- Trittschalldämmung: Besonders wichtig, wenn sich unter der Geschossdecke Wohnräume befinden. Eine separate Trittschalldämmung oder ein Kombiprodukt kann hier sinnvoll sein.
- Dämmstoffwahl: Neben Polystyrol (PS) gibt es auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder ökologische Alternativen. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Wärmebrücken und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihre Geschossdecke zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass die gewählten Dämmstoffe den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dämmung eines Badezimmers im Dachgeschoss, bei dem ein Heizungsbauer eine 6 cm dicke PS-Wärmedämmung (Polystyrol) vorsieht, jedoch keine separate Trittschalldämmung. Der Nutzer fragt zu Recht, ob dies den Vorschriften entspricht. Grundsätzlich ist zwischen Wärmedämmung und Trittschalldämmung zu unterscheiden, da sie unterschiedliche bauphysikalische Anforderungen erfüllen. Die Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste, während die Trittschalldämmung die Schallübertragung bei Gehgeräuschen mindert. Die Aussage des Heizungsbauers, dass "meistens eh nur die harte Dämmung gelegt wird", ist fachlich unzureichend und kann zu erheblichen Mängeln führen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Trittschalldämmung kann zu massiven Schallbrücken führen, sodass Geräusche aus dem Badezimmer ungedämpft in darunterliegende Räume übertragen werden. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der später nur mit hohem Aufwand nachzubessern ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine reine Wärmedämmung aus PS ersetze die Trittschalldämmung, ist fachlich falsch. PS-Dämmplatten haben in der Regel eine zu geringe dynamische Steifigkeit, um die Anforderungen an den Trittschallschutz nach DIN 4109 zu erfüllen. Es muss zwingend eine separate Trittschalldämmung (z. B. aus Mineralwolle oder speziellen Trittschalldämmplatten) mit einer Mindestdicke von ca. 2-3 cm eingeplant werden.
➕ Ergänzung: Die genauen Anforderungen ergeben sich aus der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" sowie den jeweiligen Landesbauordnungen. Zudem ist bei einer Geschossdeckendämmung im Dachgeschoss der Wärmeschutz nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu beachten. Die 6 cm PS könnten für den Wärmeschutz ausreichen, jedoch nicht für den Schallschutz. Eine kombinierte Lösung (z. B. Verbundsysteme) oder ein Aufbau mit zwei Lagen (Trittschalldämmung + Wärmedämmung) ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau- oder Schallschutzsachverständigen, der den Aufbau prüft und eine fachgerechte Ausführung nach DIN 4109 und GEG sicherstellt. Lassen Sie sich vom Heizungsbauer schriftlich bestätigen, dass die gewählte Dämmung den Trittschallschutz erfüllt, oder bestehen Sie auf einer separaten Trittschalldämmung. Bei Unsicherheit: Keine Abnahme ohne Nachweis der Einhaltung der Schallschutzanforderungen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Geschossdeckendämmung im Dachgeschoss-Badezimmer, bei der eine Heizungsrohrverlegung über den Rücklauf vorgesehen ist und eine 6 cm dicke Polystyrol-Dämmung (PS) als alleinige Maßnahme angeboten wird.
🔴 Gefahr: Eine reine 6 cm Wärmedämmung aus hartem Polystyrol (PS) erfüllt keinerlei Anforderungen an den Trittschallschutz – weder nach DIN 4109 noch nach DIN EN ISO 717-2. Hartes PS wirkt sogar akustisch kontraproduktiv, da es die Körperschallübertragung zwischen Geschossen verstärken kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, "meistens wird eh nur die harte Dämmung gelegt", ist fachlich unzulässig und widerspricht den gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz zwischen Wohnungen – insbesondere bei Sanierungen oder Neuverlegungen in begehbaren Räumen.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4109-1:2018-04 ist bei Geschossdecken zwischen Wohnungen ein Mindest-Trittschallpegel L'n,w ≤ 53 dBAbk. einzuhalten. Dies erfordert in der Regel eine kombinierte Lösung: eine weiche, elastische Trittschalldämmung (z. B. Kork, Kautschuk, spezielle Schaumstoffe) unter der Estrichschicht – nicht unter Heizungsrohren – sowie ggf. eine zusätzliche Wärmedämmung im Zwischenraum.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Wärmedämmung könne Trittschalldämmung ersetzen, ist grundlegend falsch: Wärmeleitfähigkeit (λ) und Schallabsorption sind physikalisch unabhängige Größen; eine hohe Wärmedämmung impliziert keinerlei Trittschallverbesserung.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach mindestens 3 cm Trittschalldämmung ist grundsätzlich sachgerecht – allerdings ist die Dicke allein irrelevant; entscheidend ist die dynamische Steifigkeit s' und die Schallpegelminderung nach Prüfnorm, die nur durch zertifizierte Produkte und fachgerechte Verlegung erreicht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- oder Gebäudetechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100), um die geplante Konstruktion prüfen und eine baurechtlich sichere, schalltechnisch wirksame Lösung zu entwickeln – insbesondere vor Verlegung der Heizungsrohre und Estricharbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wärmedämmung und Trittschalldämmung sind physikalisch und normativ getrennte Anforderungen – sie können nicht wechselseitig ersetzt werden.
- Alle drei warnen vor Schimmelrisiko bei unsachgemäßer Dämmung, insbesondere bei mangelnder Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse im feuchten Badezimmer.
- GoogleAI nennt Trittschalldämmung als "besonders wichtig", benennt aber keine konkreten Mindestanforderungen oder Normen; DeepSeek und Qwen konkretisieren DIN 4109, L'n,w ≤ 53 dB und dynamische Steifigkeit s’ als entscheidende Kriterien.
- GoogleAI listet Dämmstoffalternativen (Holzfaser, Mineralwolle) allgemein auf; DeepSeek und Qwen betonen gezielt die akustische Ungeeignetheit von hartem PS und fordern ausdrücklich weiche, elastische Trittschalldämmstoffe (Kork, Kautschuk, zertifizierte Schaumstoffe).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gesonderten Mindestdicke (ca. 2–3 cm) für Trittschalldämmung – Qwen relativiert dies mit der Aussage, dass die Dicke allein irrelevant sei; entscheidend sei die zertifizierte dynamische Steifigkeit s’ und die Prüfung nach DIN EN ISO 717-2.
- Qwen liefert die einzige klare physikalische Begründung: Wärmeleitfähigkeit (λ) und Schallabsorption sind unabhängige Größen – ein ❌ Widerspruch zur Annahme des Heizungsbauers, die GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt Wärme- und Trittschalldämmung als komplementäre, aber nicht konfliktäre Optionen dar; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass hartes PS *aktive Schallverstärkung* bewirken kann – Qwen spricht explizit von "akustisch kontraproduktiv" und korrigiert GoogleAIs neutrale Dämmstoffliste als unzureichend im Schallkontext.
- Die sicherere, baurechtlich abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verlegung ohne schriftliche Bestätigung der Einhaltung von DIN 4109 durch einen zertifizierten Sachverständigen – nicht nur Beratung, sondern verbindliche Prüfung vor Estrich.
Thema Status KI-Konsens Wärme- vs. Trittschalldämmung ✅ Beides sind unverzichtbare, voneinander unabhängige Anforderungen – niemals austauschbar. Eignung von hartem Polystyrol (PS) ❌ PS erfüllt keine Trittschallanforderungen; wirkt bei Körperschall kontraproduktiv – kein Ersatz für Trittschalldämmung. Normative Grundlage ✅ DIN 4109 (Schallschutz) und GEG (Wärmeschutz) sind zwingend anzuwenden – bei Sanierung besonders relevant. Prüfung durch Fachkraft ⚠️ GoogleAI spricht von "Beratung", DeepSeek/Qwen fordern *verbindliche Prüfung und Freigabe* durch Sachverständigen vor Bauablauf. Dämmstoffwahl für Trittschall ✅ Weiche, elastische Materialien (Kork, Kautschuk, zertifizierte Schaumstoffe) mit nachgewiesener dynamischer Steifigkeit s’ sind erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmkonstruktion darf erst nach schriftlicher, normkonformer Freigabe durch einen zertifizierten Schallschutz- oder Gebäudetechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100) ausgeführt werden – insbesondere vor Verlegung von Heizungsrohren und Estrich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung im Badezimmer Schwerwiegende Schallübertragung in darunterliegende Wohnräume – nachträgliche Nachbesserung nahezu unmöglich; Mietausfälle oder Schadensersatzforderungen möglich. 🔴 Risiko Harter PS als einziger Dämmstoff Verstärkung von Körperschall – trotz Dämmung höhere Trittschallpegel als ungedämmt; Verstoß gegen DIN 4109 und Baurecht. 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder Luftdichtheit Kondensatbildung in der Decke, langfristige Schimmelbildung im Badbereich – Gesundheitsrisiko und Bauschäden. 🔴 Risiko Verlegung vor fachlicher Freigabe Keine nachträgliche baurechtliche Anerkennung; Gefahr von Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang und zusätzlichen Kosten bis 3–5-fach. 🔴 Risiko Ignorieren der DIN EN ISO 717-2-Prüfung Nachweis der Trittschallminderung nicht möglich – keine Erfüllung der Schallschutzanforderungen im Sinne der Landesbauordnung. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kombilösungen (z. B. Trittschalldämmung + Wärmedämmung in einem System) Reduzierung von Aufbauhöhe bei gleichzeitiger Erfüllung beider Anforderungen – optimale Nutzraumhöhe im Dachgeschoss. ✅ Chance Durchführung einer fachgerechten Dämmung mit Schallschutz-Zertifikat Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, rechtssichere Nachweisführung gegenüber Behörden und Nachbarn. ✅ Chance Integration moderner Heizungsrohrsysteme in schallgedämmte Aufbauten Effiziente Flächenheizung mit gleichzeitigem Schallschutz – höhere Wohnkomfortwerte und Energieeinsparung. ✅ Chance Nutzung ökologischer Trittschalldämmstoffe (z. B. Kork, Holzfaser) Nachhaltige Materialwahl mit hoher Schallabsorption, gutem Raumklima und geringer Umweltbelastung. ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Sachverständigen Vermeidung teurer Folgeschäden, frühzeitige Klärung von Haftungsfragen, klare Vertragsgrundlage für alle Beteiligten. Orientierungshilfen
- Unverzügliche sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Gebäudetechnik-Sachverständigen (nach DIN 4109 oder VDI 4100) – vor Verlegung von Heizungsrohren und Estrich.
- Trittschalldämmung separat einplanen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, weiche Trittschalldämmstoffe (Kork, Kautschuk, spezielle Schaumstoffe) mit nachgewiesener dynamischer Steifigkeit s’ – kein Polystyrol.
- Schriftliche Freigabe einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Nachweis der Einhaltung von L'n,w ≤ 53 dB nach DIN 4109-1:2018-04 – nicht als Empfehlung, sondern als verbindliche Bauabnahme-Voraussetzung.
- Dampfbremse und Luftdichtheit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Dämmkonstruktion inkl. Dampfbremse, Anschlüsse und Durchführungen bauphysikalisch dicht ist – besonders im feuchtebelasteten Badezimmer.
- Heizungsrohrverlegung in den Trittschall-Aufbau integrieren: Lassen Sie die Heizungsrohre ausschließlich in einem eigens dafür konzipierten, schallgedämmten System (z. B. mit integrierter Trittschalldämmung) verlegen – niemals direkt auf hartem PS.
- Alle Verträge vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Auftrag an den Heizungsbauer schriftlich festlegt, dass die Ausführung erst nach Vorlage des Sachverständigen-Gutachtens beginnt – inkl. Rücktrittsrecht bei Nichterfüllung.
- Geschossdeckendämmung
- Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die oberste Geschossdecke. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird durch spezielle Dämmstoffe erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Wärmedämmung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmeverlust - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und berät Hauseigentümer zu Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die beim Bau und der Sanierung von Gebäuden zu beachten sind. Sie enthalten unter anderem Anforderungen an die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Baurecht
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Geschossdeckendämmung?
Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (PS), Holzfaser oder ökologische Alternativen. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz ab. - Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
Die Dämmstoffstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den geltenden Bauvorschriften. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. - Ist eine Trittschalldämmung notwendig?
Eine Trittschalldämmung ist besonders wichtig, wenn sich unter der Geschossdecke Wohnräume befinden. Sie reduziert die Übertragung von Geräuschen. - Was sind die Vorteile einer guten Geschossdeckendämmung?
Eine gute Geschossdeckendämmung reduziert Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei. - Muss ich bei der Dämmung der Geschossdecke bestimmte Vorschriften beachten?
Ja, es gibt bestimmte energetische Anforderungen und Bauvorschriften, die bei der Dämmung der Geschossdecke beachtet werden müssen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst zu verlegen. Allerdings ist Fachkenntnis erforderlich, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung der Geschossdecke?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Welche Kosten entstehen für die Dämmung der Geschossdecke?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Ausführung ab. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.
- Dachdämmung
Informationen zur Dämmung des Dachs, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Kellerdeckendämmung
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fassadendämmung
Informationen zur Dämmung der Fassade, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Innendämmung
Informationen zur Innendämmung von Wänden, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dämmmaßnahmen.
Schallschutz im EFH: Keine Pflicht, aber empfohlen!
Muss nicht sein.
In einem Einfamilienhaus gibt es keine Vorschrift bezüglich des
Schallschutzes. WIR bauen ihn trotzdem ein, sofern genügend Höhe zur Verfügung steht. Leider meinen die meisten Bauherrn das wir nur eine 2. Lage Dämmung verkaufen wollen. Aber jeder der am Schallschutz spart, bekommt die Quittung dann" präsentiert", wenn die Kinder Ihren Geburtstag feiern, weil die Zimmer meistens im Dachgeschoss liegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geschossdeckendämmung: Dämmstoffe, Trittschall & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Geschossdeckendämmung im Dachgeschoss, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung und Trittschall. Ein Heizungsbauer schlägt 6 cm PS (Polystyrol) als reine Wärmedämmung vor, was die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Trittschalldämmung aufwirft. Im Einfamilienhaus gibt es keine zwingenden Schallschutzvorschriften, jedoch wird der Einbau empfohlen, wenn die Raumhöhe es zulässt. Viele Bauherren unterschätzen die Bedeutung des Schallschutzes und sehen darin oft nur eine zusätzliche Kostenbelastung.
✅ Empfehlung: Auch wenn keine Vorschrift besteht, ist eine Trittschalldämmung ratsam, um späteren Problemen vorzubeugen, wie im Beitrag Schallschutz im EFH: Keine Pflicht, aber empfohlen! betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Sparen am Schallschutz kann sich negativ auswirken, besonders wenn Kinder im Dachgeschoss spielen, wie im Beitrag Schallschutz im EFH: Keine Pflicht, aber empfohlen! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Geschossdeckendämmung sollte nicht nur die Wärmedämmung, sondern auch der Schallschutz berücksichtigt werden, um den Wohnkomfort zu erhöhen. Klären Sie die Notwendigkeit und die Möglichkeiten einer Trittschalldämmung mit Ihrem Fachmann ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Styropor, Holzfaser, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kaltdach, Dämmmaterial, …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Styropor (EPS): Ist kostengünstiger und bietet gute Dämmeigenschaften. Allerdings hat es eine geringere Wärmespeicherkapazität als Holzfaser. Eine Dampfsperre ist bei Styropor wichtig, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
- … Holzbalkendecke dämmen, Geschossdeckendämmung, Altbau dämmen, Dachboden dämmen, Dampfsperre, Schimmel, Holzschutz, Torf, Rauspund …
- … Dämmung, Altbausanierung, Holzbau, Dachboden …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung einer Holzbalkendecke in einem Altbau von 1927 sind mehrere Aspekte zu …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Materialien, Kosten & worauf Sie achten …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Wärmedämmung, Dämmwolle, Dampfsperre, Kosten Dämmung …
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung? …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
- … Dach dämmen, Dachgeschoss dämmen, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachausbau, Dämmung Kosten, Dämmung Aufbau, Hobbyhandwerker …
- … Dämmung, …
- … haben ein Haus vorn 1968 erworben, bei dem bereits eine Zwischensparrendämmung nachträglich eingebaut wurde (leider etwas schwach dimensioniert). Aktuell nutzen wir den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Welche Dämmstoffe sind optimal? Stärke, Trittschall & Vorschriften
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Dämmstoffwahl & Stärke
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffstärke, Heizung, Dachgeschoss, Bauvorschriften, Schallschutz
