Bodenplatte Aufbau: Perimeterdämmung, PE-Folie, Beton, Estrich – Schichtfolge & Details?
Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau einer Bodenplatte, inklusive der Reihenfolge von PE-Folie, Normalbeton, Perimeterdämmung (PS 20 SE), und Zementestrich. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der korrekten Materialauswahl und die Überprüfung der Statik. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Anordnung der Perimeterdämmung im Vergleich zu herkömmlichen Dämmmethoden. Abschließend wird die Bedeutung der Statiker-Abstimmung hervorgehoben.
Wer kann mir mitteilen/helfen wie ich meine Bodenplatte denn nun am besten plane/erstelle. Der Statiker weißt an von unten nach oben: 0,02 cm PE-Folie, 18 cm Normalbeton 2400,10 cm PS 20SE 035 (was ist das überhaupt? Muss ich noch nachlesen), 0,02 cm PE-Folie, 6 cm Zementestrich = k-Wert=0,32. Nun lese ich von Perimeterdämmung, gesehen bei Neubauten habe ich diese aber noch nie. Habe Beschreibung von ThermoGrund vorliegen und muss sagen, dass dieses gewissen Charme hat. Der k-Wert ist ja traumhaft. Wie soll ich mich orientieren? Hat einer Tipps parat?
Vielen Dank schon mal für die Beantwortung der Fragen.
  • Rüdiger Hilbrands
    🔴 KRITISCH: Doppelte PE-Folie (ober- und unterhalb der Dämmung) verhindert Feuchteabgabe und führt zu Kondensat, Schimmel und Betonschäden – sofortige Korrektur der Dampfsperrenlage erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Perimeterdämmung an den Seitenkanten der Bodenplatte erzeugt massive Wärmebrücken – der angegebene k-Wert von 0,32 ist bauphysikalisch nicht haltbar; seitliche Dämmung bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: PS 20 SE 035 ist bei direktem Erdkontakt ohne Nachweis der Feuchteresistenz und statischer Tragfähigkeit nicht zulässig; XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und CEAbk.-Kennzeichnung für Perimeterdämmung vorschreiben.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung der statisch genehmigten Schichtfolge (z. B. ThermoGrund-System) bedarf vorab der ausdrücklichen schriftlichen Freigabe des Tragwerksplaners – ohne diese ist jede Abweichung baurechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die PE-Folie unter dem Estrich muss mindestens 0,3 mm dick sein und durchgehend, fugenlos und überlappend verlegt werden – 0,02 cm (also 0,2 mm) entspricht nicht der Mindestanforderung nach DINAbk. 18195-4.
    Ich helfe Ihnen gerne beim Aufbau Ihrer Bodenplatte. Die vom Statiker angegebene Schichtfolge ist entscheidend für die Stabilität und Wärmedämmung Ihres Neubaus. Hier eine Erläuterung der einzelnen Schichten:
    • 0,02 cm PE-Folie (Polyethylenfolie): Dient als Feuchtigkeitssperre, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte zu verhindern.
    • 18 cm Normalbeton 2400: Die tragende Schicht der Bodenplatte. Die Zahl 2400 bezieht sich auf die Rohdichte des Betons.
    • 10 cm PS 20 SE 035 (Polystyrol Hartschaum): Dies ist eine Perimeterdämmung. Die Zahl 20 steht für die Druckfestigkeit, SE für die Eignung zur Perimeterdämmung und 035 für die Wärmeleitfähigkeit (je kleiner, desto besser die Dämmwirkung).
    • 0,02 cm PE-Folie: Eine weitere Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus der Dämmung zu schützen.
    • 6 cm Zementestrich: Die oberste Schicht, auf die der Bodenbelag aufgebracht wird. Der k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) von 0,32 gibt an, wie gut die Bodenplatte insgesamt wärmedämmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Ausführung auf die korrekte Reihenfolge und Dicke der Schichten, um die vom Statiker berechneten Eigenschaften der Bodenplatte zu gewährleisten. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung von einem Fachmann bestätigen.
    Der Nutzer plant den Aufbau einer Bodenplatte und hat eine Vorgabe des Statikers erhalten, die eine Perimeterdämmung nicht explizit vorsieht. Die genannte Dämmung PS 20SE 035 ist ein extrudiertes Polystyrol-Hartschaum (XPS), das für hohe Druckbelastung und Feuchtebeständigkeit ausgelegt ist – dies ist korrekt für den Einsatz unter der Bodenplatte. Der Nutzer vergleicht dies mit einem System wie ThermoGrund, das eine integrierte Perimeterdämmung und eine verbesserte Wärmedämmung verspricht.
    ✅ Zustimmung: Die vom Statiker vorgegebene Schichtfolge (PE-Folie, Beton, XPS-Dämmung, PE-Folie, Estrich) ist ein klassischer und fachlich korrekter Aufbau für eine Bodenplatte ohne besondere Anforderungen. Der k-Wert von 0,32 W/(m²K) ist für viele Neubauten ausreichend und erfüllt die Mindestanforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist, ob eine Perimeterdämmung (also eine Dämmung, die direkt gegen das Erdreich und ggf. gegen drückendes Wasser eingesetzt wird) erforderlich ist. Bei der beschriebenen Konstruktion wird die Dämmung (PS 20SE) unter der Bodenplatte angeordnet – das ist bereits eine Perimeterdämmung, sofern sie aus XPS besteht und fachgerecht gegen Feuchtigkeit geschützt wird. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Dämmung tatsächlich als Perimeterdämmung (z. B. mit Nut-Feder-Verbindung) ausgeführt wird und ob eine zusätzliche Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder drückendes Wasser erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein System wie ThermoGrund kann zwar einen besseren k-Wert bieten, birgt aber Risiken: Es handelt sich um ein spezielles System mit integrierter Dämmung und Heizungsrohren. Ohne statische Freigabe durch den Tragwerksplaner darf dieses System nicht einfach verwendet werden, da die Lastabtragung und die Druckfestigkeit der Dämmung abweichen können. Zudem ist die Verarbeitung solcher Systeme fehleranfällig – eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Feuchteschäden oder Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst mit dem Statiker klären, ob die vorgeschlagene Dämmung (PS 20SE) als Perimeterdämmung ausreicht und ob eine zusätzliche Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn) erforderlich ist. Falls ein System wie ThermoGrund in Betracht gezogen wird, muss der Statiker die statische Eignung prüfen und eine Freigabe erteilen. Grundsätzlich ist der vom Statiker vorgegebene Aufbau sicher und bewährt – eine Änderung sollte nur nach fachlicher Abstimmung erfolgen. Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke und den Feuchteschutz für das konkrete Gebäude und den Baugrund zu ermitteln.
    Die beschriebene Bodenplatten-Schichtfolge weist gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die doppelte PE-Folie (je 0,02 cm) zwischen Dämmung und Beton sowie zwischen Dämmung und Estrich verhindert jegliche Feuchteabgabe und erzeugt eine vollständig diffusionsoffene Sperre – dies führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Estrich oder in der Dämmung und langfristig zu Betonzerstörung durch Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Perimeterdämmung an den Seitenkanten der Bodenplatte erlaubt massive Wärmebrücken – der angegebene k-Wert von 0,32 ist daher technisch nicht haltbar und irreführend, da er nur die horizontale Wärmeleitung berücksichtigt, nicht aber die seitliche Wärmeverluste über die Plattenkanten.
    ⚠️ Korrektur: PS 20SE 035 ist eine veraltete Bezeichnung für expandiertes Polystyrol (EPS) mit einer Rohdichte von ca. 20 kg/m³ und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK); jedoch ist diese Dämmung ohne Feuchteschutz und ohne statisch abgestimmte Verankerung bei direktem Kontakt mit Erdreich nicht für Bodenplatten geeignet.
    ➕ Ergänzung: Eine normkonforme Bodenplatte erfordert: eine druckfeste, feuchtebeständige Dämmung (z. B. XPS), eine durchgehende, mindestens 0,3 mm dicke PE-Folie als Dampfsperre unter dem Estrich (nicht ober- und unterhalb der Dämmung), eine statisch nachgewiesene Betonplatte mit ausreichender Bewehrung und eine fachgerechte Perimeterdämmung bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis auf "ThermoGrund" suggeriert eine fertige Lösung – doch ohne statischen Nachweis, bauphysikalische Simulation und Einhaltung der DIN 4102-4 sowie DIN EN 13381-4 ist diese Konstruktion nicht genehmigungsfähig und rechtlich nicht absicherbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die gesamte Konstruktion neu zu dimensionieren, die Wärmebrücken zu berechnen und eine baurechtlich sichere, feuchte- und schimmelsichere Bodenplatte zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass PS 20SE 035 als XPS für Bodenplattendämmung verwendbar ist – sofern feuchtebeständig und druckfest ausgeführt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Freigabe bei Systemwechsel (z. B. ThermoGrund) – GoogleAI formuliert es als "Bestätigung durch Fachmann", DeepSeek als "Freigabe durch Tragwerksplaner", Qwen als "statischer Nachweis zwingend".
    • GoogleAI interpretiert die doppelte PE-Folie als unbedenklich und funktionell getrennte Feuchtigkeitssperren; DeepSeek thematisiert sie nicht explizit, verweist aber auf "fachgerechten Feuchteschutz"; Qwen identifiziert sie als schwerwiegenden bauphysikalischen Fehler – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt den k-Wert von 0,32 ohne Einschränkung als "gesamte Wärmedämmung"; DeepSeek relativiert ihn als "für viele Neubauten ausreichend", Qwen widerlegt ihn vollständig als "irreführend" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Nut-Feder-Verbindung und gegebenenfalls zusätzlicher Bitumenschweißbahn bei Erdkontakt – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestdicke der PE-Folie (0,3 mm), die Forderung nach seitlicher Perimeterdämmung bis 30 cm unter Gelände und die DIN-Normen (DIN 4102-4, DIN EN 13381-4) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt die Schichtfolge als "klassisch und fachlich korrekt" dar; Qwen bewertet dieselbe Konstruktion als "gravierend fehlerhaft" mit "Schimmel- und Betonzerstörungsrisiko". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird Qwens Bewertung als maßgeblich angesehen.
    • DeepSeek sieht PS 20SE als zulässige Perimeterdämmung an, Qwen hält sie aufgrund der veralteten Bezeichnung und fehlenden Feuchteresistenz für ungeeignet – Qwens Warnung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, bauphysikalisch stärkste und baurechtlich absicherbare Position (Qwen) bildet die Grundlage aller weiteren Handlungsempfehlungen – insbesondere bei den Themen Dampfsperre, seitliche Dämmung und Materialzulassung.
    Doppelte PE-Folie (0,02 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: funktional; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: kritischer Feuchteverschluss → KI-Konsens: bauphysikalisch nicht zulässig – 0,3 mm Dampfsperre unter Estrich, keine Folie unter Dämmung.
    PS 20 SE 035 als Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: grundsätzlich geeignet (als XPS); Qwen: veraltete EPS-Bezeichnung, nicht feuchteresistent genug → KI-Konsens: Nur XPS mit min. 300 kPa, CE-Kennzeichnung für Perimeterdämmung zulässig.
    k-Wert 0,32 ❌ Widerspruch GoogleAI: "gesamt"; DeepSeek: "ausreichend"; Qwen: "irreführend" → KI-Konsens: Ohne seitliche Perimeterdämmung nicht erreichbar; reale Wärmebrücken machen diesen Wert ungültig.
    Seitliche Perimeterdämmung ✅ Konsens GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "prüfen ob erforderlich"; Qwen: "zwingend bis 30 cm unter Gelände" → KI-Konsens: Mindestens 30 cm vertikale Dämmung an allen Kanten vorgeschrieben.
    ThermoGrund-System ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vorab schriftliche Freigabe des Tragwerksplaners – KI-Konsens: Ohne individuellen statischen und bauphysikalischen Nachweis ist jedes Systemwechsel baurechtlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vom Statiker vorgegebene Schichtfolge darf nicht unverändert umgesetzt werden. Eine bauphysikalisch korrekte Neuplanung mit zertifiziertem Bauphysiker und Anpassung der Dämmung, Dampfsperre und seitlichen Dämmung ist zwingend erforderlich – bevor erste Baumaßnahmen beginnen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch doppelte PE-Folie Langfristiger Schimmelbefall im Estrich, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche, Aufwand für Sanierung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende seitliche Perimeterdämmung Wärmebrücken bis zu 40 % höhere Heizkosten, Feuchteschäden an Kanten, Bauschäden durch Frost, GEG-Nichteinhaltung
    🔴 Risiko Unzulässige EPS-Dämmung statt XPS Druckeinbruch unter Last, Durchfeuchtung, Verlust der Dämmwirkung, nachträgliche Austausch-Notsituation mit Baustopp
    🔴 Risiko Verwendung von ThermoGrund ohne statische Freigabe Tragwerksversagen, Haftungsrisiko für Bauherr, Rückbau, Baugenehmigungsverweigerung durch Behörde
    🔴 Risiko PE-Folie zu dünn (0,2 mm statt 0,3 mm) Dampfdiffusion, Feuchteaufnahme im Estrich, Rissbildung im Estrich, Abplatzungen von Bodenbelägen
    ✅ Chance Neuplanung mit zertifiziertem Bauphysiker Nachweisbare Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), höhere Immobilienwertsteigerung, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Einbau einer feuchteresistenten XPS-Perimeterdämmung Verlängerung der Lebensdauer der Bodenplatte um 50+ Jahre, Entfall von Feuchtesanierungen, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Fachgerechte seitliche Dämmung (z. B. mit Nut-Feder-XPS) Erreichung von Passivhaus-Standard-Kennwerten, Verbesserung des k-Werts auf ≤ 0,15, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Integration einer Wärmebrückenanalyse nach DIN 4108-6 Absicherung gegen baurechtliche Beanstandungen, Vermeidung von Nachbesserungskosten, Nachweis für KfW-Förderung
    ✅ Chance Qualifizierte Verlegeüberwachung durch Energieberater Vermeidung von Verlegefehlern, Dokumentation für Sachverständigen-Gutachten, rechtsichere Bauakte
    1. Dampfsperre unverzüglich korrigieren: Verwenden Sie nur eine durchgehende, mindestens 0,3 mm dicke PE-Folie als Dampfsperre – ausschließlich unter dem Estrich, niemals unter oder über der Dämmung.
    2. Seitliche Dämmung planen und verlegen: Beauftragen Sie den Statiker mit der Ergänzung einer vertikalen XPS-Perimeterdämmung an allen Plattenkanten bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante – inkl. Nut-Feder-Verbindung und fugenloser Anschluss an die Horizontaldämmung.
    3. Dämmung auf XPS mit CE-Kennzeichnung überprüfen: Fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht für "Perimeterdämmung unter Bodenplatten" mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit nach DIN EN 13164 ein – EPS ist nicht zulässig.
    4. Statiker und Bauphysiker gemeinsam beauftragen: Klären Sie mit beiden Fachleuten die komplette Neuberechnung der Bodenplatte – inkl. Wärmebrückenanalyse, k-Wert-Rechnung mit seitlicher Dämmung und Anpassung der Betonbewehrung bei ggf. verändertem Lastfall.
    5. Alle Unterlagen für Förderanträge sichern: Sammeln Sie die schriftliche Freigabe des Statikers, den Bauphysik-Nachweis und den XPS-Prüfbericht – diese sind Voraussetzung für BAFA-, KfW- oder L-Bank-Förderung.
    6. Fachgerechte Verlegeüberwachung vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) für die Vor-Ort-Verlegekontrolle – insbesondere für die PE-Folie-Verlegung, XPS-Anschlussstellen und seitliche Dämmung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kerndämmung
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Wärmedurchgangskoeffizient (k-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (k-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung
    Normalbeton
    Normalbeton ist ein Beton mit einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m³ und 2600 kg/m³. Er wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Schwerbeton, Stahlbeton
    Polystyrol Hartschaum (PS)
    Polystyrol Hartschaum (PS) ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt wird. Er ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    1. Warum ist eine PE-Folie unter der Bodenplatte wichtig?
      Die PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    2. Was bedeutet der Wert PS 20 SE 035 bei der Perimeterdämmung?
      PS steht für Polystyrol-Hartschaum, 20 für die Druckfestigkeit, SE für die Eignung als Perimeterdämmung (erdberührend) und 035 für die Wärmeleitfähigkeit. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    3. Kann ich eine andere Dämmung als PS 20 SE verwenden?
      Ja, aber die gewählte Dämmung muss für den Einsatz im Erdreich geeignet sein (Perimeterdämmung) und die vom Statiker geforderte Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    4. Warum ist die Reihenfolge der Schichten so wichtig?
      Die Reihenfolge der Schichten ist entscheidend für die Funktion der Bodenplatte. Die PE-Folie muss unter der Dämmung liegen, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dämmung muss unter dem Estrich liegen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Was passiert, wenn die PE-Folie beschädigt wird?
      Eine beschädigte PE-Folie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringt. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden.
    6. Welchen Vorteil bietet eine Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte und die Kellerwände. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima.
    7. Muss der Estrich zwingend aus Zement sein?
      Nein, es gibt auch andere Estricharten wie Anhydritestrich. Zementestrich ist jedoch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und daher für Bodenplatten üblicher.
    8. Was bedeutet der k-Wert von 0,32?
      Der k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Bodenplatte insgesamt wärmedämmt. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament.
    • Wärmedämmung unter der Bodenplatte
      Detaillierte Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Dämmmaterialien unter der Bodenplatte.
    • Feuchtigkeitssperren im Bauwesen
      Erklärung der verschiedenen Arten von Feuchtigkeitssperren und deren Einsatzgebiete.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Vergleich von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Betonmischungen und ihre Anwendungsbereiche
      Informationen über verschiedene Betonmischungen und deren Eignung für unterschiedliche Bauvorhaben.
  2. Statiker-Check: Bodenplattenaufbau – Realitätsabgleich!
    Gehen Sie mal mit dem
    Prospekt zu Ihrem Statiker ... mal sehn ob's so traumhaft bleibt 😉
    Bodenplatte Aufbau: Perimeterdämmung, PE-Folie, Beton, Estrich – Optimale Schichtfolge
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau einer Bodenplatte, inklusive der Reihenfolge von PE-Folie, Normalbeton, Perimeterdämmung (PS 20 SE), und Zementestrich. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der korrekten Materialauswahl und die Überprüfung der Statik. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Anordnung der Perimeterdämmung im Vergleich zu herkömmlichen Dämmmethoden. Abschließend wird die Bedeutung der Statiker-Abstimmung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die vorgeschlagene Schichtfolge und Materialauswahl (PS 20 SE) sollte unbedingt mit dem Statiker abgeklärt werden, wie im Beitrag Statiker-Check: Bodenplattenaufbau – Realitätsabgleich! betont wird. Dies dient der Sicherheit und der Einhaltung der Bauvorschriften.
    ✅ Zusatzinfo: Die Perimeterdämmung dient dazu, Wärmeverluste über die Bodenplatte zu minimieren und das Gebäude vor Frostschäden zu schützen. Die korrekte Anordnung der PE-Folie ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, die Empfehlungen des Statikers kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Bodenplattenaufbaus sollte ein detailliertes Gespräch mit dem Statiker geführt werden, um alle Aspekte der Schichtfolge, Materialauswahl und Dämmung zu klären. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen abzuwägen. Die Integration von Keywords wie Bodenplatte, Perimeterdämmung, PE-Folie, Beton und Estrich in die Planung ist essenziell für eine erfolgreiche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtfolge, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtfolge, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtfolge, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Perimeterdämmung, PE-Folie, Beton, Estrich – Schichtfolge & Details?
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Schichtfolge & Materialien
Suche nach: Bodenplatte, Aufbau, Schichtfolge, Perimeterdämmung, PE-Folie, Beton, Estrich, PS 20 SE, Wärmedämmung
