Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Wasserschaden?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit unter dem Estrich, wahrscheinlich verursacht durch Bauarbeiten. Es wird die Frage diskutiert, ob die eingedrungene Feuchtigkeit ein Problem darstellt und welche Maßnahmen zur Sanierung ergriffen werden sollten. Die Position der Feuchtigkeit (zwischen Folie und Dämmung) ist entscheidend für die Bewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
die Schluris, die das WDVSAbk. bzw. den Außenputz aufgebracht haben, haben wohl in unserem HWR (im EGAbk.) den Estrich etwas unter Wasser gesetzt (etwas übertrieben ausgedrückt!). Gegen den Außenputz ist nichts zu sagen, jedoch ist an einer Stelle, die etwa 1,5 Meter von dem Wasserhahn entfernt ist Feuchtigkeit auf der PE Folie zu ertasten. An der besagten Stelle ist der Estrich (absichtlich) nicht komplett bis an die Wand geführt, sodass man mit der Hand nach unten bis auf die PE Folie kommt, die den Rohboden von der Dämmungsschicht trennt.
Hier nun meine Fragen:
1. Muss ich mir nun Sorgen machen? Wie gesagt, es ist offensichtlich keine stehende Pfütze, aber die Oberfläche der Folie ist fühlbar feucht. Bei dem Estrich handelt es sich um AE20, d.h. Estrich dem längere Feuchtigkeit wohl nicht schmeckt.
2. Wie kann ich das Ausmaß der Feuchtigkeit feststellen, d.h. ermitteln bis wohin sich das Wasser unter dem Estrich ausgebreitet hat.
3. Kann ich evtl. davon ausgehen, dass die vorhandene Feuchtigkeit, die sich offensichtlich zwischen PE Folie und Dämmungsschicht (PS20) unterhalb des Estrichs befindet, komplett durch das noch durchzuführende Trockenheizen des Estrichs verdampft, bzw. sich verflüchtigt?
Sollte evtl. ein Sachverständiger hinzugezogen werden? (Die Verputzer arbeiteten nicht direkt in meinem Auftrag, sondern stehen in einem Vertrag mit unserem Bauträger)
Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus!
MfG Rainer Thom
🔴 KRITISCH: AE20-Gipsestrich verliert bei Feuchtigkeit schnell Festigkeit – sofortige fachliche Prüfung und Unterbrechung jeglicher Belastung (z. B. Einbau von Geräten) erforderlich.
🔴 KRITISCH: PE-Folie als Dampfsperre verhindert natürliche Trocknung – Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen und begünstigt Schimmelbildung in Dämmung und Rohboden; normales Heizen ist wirkungslos und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Schimmelpilzbefall im geschlossenen Hohlraum unter Estrich ist nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend – mikrobiologische Prüfung vor Sanierung zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse darf nicht pauschal auf Putzarbeiten reduziert werden – Leckagen, kapillarer Aufstieg oder fehlerhafte Anschlussdetails müssen fachlich ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Oberflächen-Feuchtemessungen allein sind unzureichend; CM-Messung, Kernbohrung oder thermografische Untersuchung zur Tiefenprüfung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem Estrich kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung und langfristige strukturelle Probleme. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu identifizieren und zu beheben.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? War es ein Wasserschaden durch die Verputzer, ein Rohrbruch oder Kondensation?
- Feuchtemessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs und der Dämmschicht von einem Fachmann messen.
- Trocknung: Je nach Ausmaß der Feuchtigkeit muss der Estrich professionell getrocknet werden. Dies kann durch Bautrockner oder eine Estrichtrocknung erfolgen.
- Schadensbegrenzung: Entfernen Sie ggf. bereits beschädigte Materialien, um weitere Schäden zu verhindern.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und erstellen Sie ein Protokoll. Dies ist wichtig für die Versicherung oder den Bauträger.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtigkeitsbelastung unter dem Estrich (AE20) im Hauswirtschaftsraum, verursacht durch Arbeiten am Außenputz. Die Feuchtigkeit befindet sich auf der PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich, was eine potenzielle Gefahr für die Bausubstanz darstellt.
🔴 Gefahr: AE20-Estrich ist ein Gipsestrich, der bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung aufquellen, an Festigkeit verlieren und sogar zerstört werden kann. Die Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zudem zu Schimmelbildung in der Dämmung oder am Rohboden führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit unter dem Estrich kann nicht durch normales Trockenheizen beseitigt werden, da die PE-Folie als Dampfsperre wirkt und das Wasser am Verdunsten hindert. Es ist ein professionelles Trocknungsverfahren (z.B. Unterdrucktrocknung) erforderlich, um das Wasser von unten abzusaugen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trockenheizen die Feuchtigkeit verdampfen lässt, ist fachlich falsch. Die PE-Folie verhindert den Feuchtigkeitstransport nach oben, sodass das Wasser unter dem Estrich eingeschlossen bleibt und langfristig Schäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Feuchtigkeitssanierung. Dieser muss das Ausmaß der Durchfeuchtung mittels CM-Messung oder Kernbohrung feststellen und geeignete Trocknungsmaßnahmen einleiten. Dokumentieren Sie den Schaden und informieren Sie den Bauträger schriftlich über die Verursachung durch die Putzarbeiten, um eine Regulierung über die Gewährleistung zu ermöglichen.
Feuchtigkeit unter dem Estrich ist ein gravierender Bauschaden, der nicht bagatellisiert werden darf – insbesondere bei einem AE20-Estrich, der nach DINAbk. 18560-1 nur begrenzte Feuchtebelastung verträgt und bei langanhaltender Feuchtigkeit zu Verformungen, Haftungsverlusten und mikrobiologischem Befall führen kann.
🔴 Gefahr: Die fühlbare Feuchtigkeit auf der PE-Folie deutet auf eine aktive Wasserwanderung hin – mögliche Ursachen sind Leckagen an der Wasserleitung (trotz Entfernung zum Hahn), kapillare Aufstiegsfeuchte oder mangelhafte Abdichtung im Bereich der Wandanschlüsse; unkontrollierte Feuchte unter Estrich begünstigt Schimmelpilzbildung in der Dämmung (PS20) und kann die statische Funktion der Konstruktion langfristig beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit unter Estrich werde durch Trockenheizen 'verflüchtigt', ist fachlich falsch – Verdunstung erfolgt nur an der Oberfläche; Feuchte in geschlossenen Hohlräumen zwischen Folie und Dämmung kann nicht ausreichend entweichen und führt stattdessen zu Kondensatbildung, Schäden an der Dämmung und möglicherweise zu Schimmel hinter dem Estrich.
➕ Ergänzung: Eine aussagekräftige Feuchtemessung erfordert nicht nur Oberflächenmessungen, sondern gezielte Bohrungen mit Feuchtesonden (z. B. TROTEC T660) oder thermografische Untersuchung zur Ermittlung der Ausbreitung – visuelle Zugänglichkeit an einer Stelle erlaubt keine Rückschlüsse auf das Gesamtausmaß.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Verantwortung pauschal dem Bauträger oder den Verputzern zuzuweisen, ohne vorher eine fachlich gesicherte Ursachenanalyse durchzuführen – die Feuchtequelle könnte auch in der Rohinstallation, der Fundamentabdichtung oder einer fehlerhaften Anschlussdetailausbildung liegen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, ist vollkommen richtig – insbesondere bei fehlender Auftragsbeziehung zum ausführenden Gewerk ist eine neutrale, dokumentierte Begutachtung zwingend notwendig, um Haftungsfragen zu klären und Sanierungsmaßnahmen fachgerecht zu planen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchte), der mittels Bohrfeuchtemessung, Thermografie und ggf. Probenahme der Dämmung die Ursache, Ausbreitung und mikrobiologische Belastung objektiv bewertet – verzögern Sie keine Sanierung, da jede weitere Feuchteeinwirkung die Schadensentwicklung beschleunigt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Feuchtigkeit unter Estrich als krankheits- und bauschädlich und fordern sofortige Fachprüfung.
- Alle betonen die Gefährdung des AE20-Gipsestrichs durch Feuchtigkeit (Aufquellen, Festigkeitsverlust, Haftungsverlust).
- Alle lehnen Trockenheizen als Sanierungsmethode ab und erklären die PE-Folie als Hindernis für natürliche Verdunstung.
- GoogleAI nennt "Wasserschaden durch Verputzer" als mögliche Ursache – ohne Einschränkung.
- DeepSeek verweist explizit auf die Verursachung durch Arbeiten am Außenputz als wahrscheinlichste Quelle – aber ohne Ausschluss anderer Mechanismen.
- Qwen widerspricht dieser pauschalen Zuordnung klar: ❌ Widerspruch – verlangt neutrale, technisch gesicherte Ursachenanalyse vor Haftungszuweisung.
- DeepSeek weist auf Unterdrucktrocknung als einzige wirksame Methode hin – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen fordert zusätzlich thermografische Untersuchung und Probenahme der Dämmung zur mikrobiologischen Bewertung – über die reine CM-Messung hinaus.
- Die sicherere, präventivere Position von Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Verursachungszuweisung ohne Fachgutachten.
- Die technisch konkretere Trocknungsanforderung von DeepSeek (Unterdruck) wird übernommen – sie schließt die allgemeineren Aussagen von GoogleAI ein.
- Die umfassendste Diagnostik von Qwen (Thermografie, Probenahme, CM-Messung) bildet den fachlichen Mindeststandard.
Thema Status KI-Konsens AE20-Estrich und Feuchtigkeit ✅ AE20 ist feuchteempfindlich: Gefahr von Aufquellen, Festigkeitsverlust und Haftungsversagen – Sanierung bei Nachweis sofort notwendig. PE-Folie als Dampfsperre ✅ Verhindert natürliche Verdunstung; Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen – Trockenheizen ist kontraproduktiv und gefährlich. Ursachenanalyse ❌ GoogleAI & DeepSeek nennen Putzarbeiten als wahrscheinliche Ursache; Qwen lehnt pauschale Zuweisung ab – Konsens: Nur fachlich gesicherte, neutrale Ursachenanalyse zulässig. Notwendige Diagnostik ⚠️ CM-Messung oder Kernbohrung zwingend; Qwen ergänzt um Thermografie und mikrobiologische Probenahme – wird als Mindeststandard für Klarheit angesehen. Trocknungsmethode ✅ Keine Eigen- oder Lüftungstrocknung – nur professionelle Verfahren wie Unterdrucktrocknung oder Estrichtrocknung durch Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4108-3), der mittels CM-Messung, gezielter Kernbohrung, ggf. Thermografie und mikrobiologischer Probenahme die Schadensausdehnung, Ursache und mikrobiologische Belastung objektiv bewertet – ohne vorherige Annahme über Verursachung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in geschlossenem Hohlraum unter Estrich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsansprüche, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Festigkeitsverlust des AE20-Estrichs Rissbildung, Unebenheiten, Versagen bei Belastung (z. B. Waschmaschine), Nachweisbarkeit als Mangel, Rückbaukosten 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Trocknung (z. B. nur Heizen) Verstärkte Kondensatbildung, beschleunigter Schimmelpilzbefall, irreversible Dämmungsschäden (PS20) 🔴 Risiko Pauschale Haftungszuweisung ohne Fachgutachten Abweisung durch Bauträger/Verputzer, versäumte Fristen für Gewährleistungsansprüche, Kosten für eigenes Gutachten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadenszeitpunkts Unmöglichkeit, zeitliche Zuordnung zur Verursachung (z. B. Putzarbeiten), Ausschluss von Schadensersatz ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Schadensvermeidung, geringe Sanierungskosten, klare Haftungsregulierung über Gewährleistung ✅ Chance Professionelle Unterdrucktrocknung ohne Estrichöffnung Erhalt des gesamten Estrichs, keine optischen oder akustischen Mängel, geringe Bauzeitunterbrechung ✅ Chance Neutrale, dokumentierte Sachverständigenbegutachtung Rechtssichere Grundlage für Schadensregulierung, mögliche Erweiterung auf weitere betroffene Räume ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (z. B. Leckortung) Langfristige Vermeidung weiterer Feuchteschäden im Gebäude, mögliche Sanierung von Rohrleitungen oder Fundamentabdichtung ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme nach Sanierung Frühwarnung bei künftigen Feuchteeinwirkungen, Nachweis der Gebäudequalität, erhöhter Wiederverkaufswert Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder als Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchte), der CM-Messung, Kernbohrung und ggf. Thermografie durchführt.
- Ursachenanalyse vor Haftung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten, das alle möglichen Ursachen (Rohrleitungen, Fundamentabdichtung, Wandanschlüsse, Putzarbeiten) technisch prüft – ohne pauschale Zuweisung.
- Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle sichtbaren Feuchtigkeitsstellen (insb. PE-Folie), notieren Sie Datum/Uhrzeit und erstellen Sie ein schriftliches Schadensprotokoll mit Zeugen – versenden Sie eine Kopie per Einschreiben an den Bauträger.
- Trocknung nicht selbst durchführen: Verzichten Sie auf Heizen, Lüften oder Absaugen mit Haushaltsgeräten – beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung mit Nachweis für Unterdrucktrocknung unter Estrich.
- Mikrobiologische Probenahme verlangen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, Proben der Dämmung (PS20) und ggf. des Rohbodens für Schimmelpilzanalyse entzunehmen – notwendig für Gesundheits- und Versicherungsfragen.
- Keine weiteren Gewerke beauftragen: Unterlassen Sie Einbau von Geräten, Verlegung von Fliesen oder Versiegelung des Bodens, bis der Estrich als trocken und tragfähig bestätigt ist.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich, in Wänden und im Dach eingebaut.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff, Mineralwolle, Polystyrol. - Feuchtemessung
- Die Feuchtemessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen und Räumen zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Methode oder die dielektrische Messung.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Gerät, Restfeuchte, Taupunkt. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit auf organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine, Schimmelentfernung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen, die vor Gericht verwendet werden können.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse, Beweissicherung. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das Gebäude und Inventar beschädigen kann. Ursachen können Rohrbruch, Überschwemmung oder undichte Stellen sein.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Leckage, Wasserschadensanierung. - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie wird an Fundamenten, Wänden, Dächern und in Nassräumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Bitumenbahn.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit unter dem Estrich?
Häufige Ursachen sind Wasserschäden durch Rohrbruch, undichte Stellen im Dach oder an Fenstern, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Baufehler wie eine fehlende oder beschädigte Abdichtung. Auch das Eindringen von Wasser während der Bauphase, wie im vorliegenden Fall durch die Verputzer, kann eine Ursache sein. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit unter dem Estrich?
Anzeichen für Feuchtigkeit unter dem Estrich können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, aufquellende Bodenbeläge oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Eine professionelle Feuchtemessung gibt Aufschluss über den tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt. - Welche Folgen kann Feuchtigkeit unter dem Estrich haben?
Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung, Korrosion von Rohren, Beeinträchtigung der Statik, gesundheitlichen Problemen und erhöhten Heizkosten führen. Langfristig kann die Bausubstanz erheblich geschädigt werden. - Wie wird Feuchtigkeit unter dem Estrich beseitigt?
Die Beseitigung von Feuchtigkeit unter dem Estrich umfasst die Ursachenfindung, die Trocknung des Estrichs und der Dämmschicht, die Entfernung beschädigter Materialien, die Desinfektion von betroffenen Bereichen und die Wiederherstellung der Abdichtung. Je nach Ausmaß des Schadens sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. - Kann ich die Trocknung des Estrichs selbst durchführen?
Bei geringfügiger Feuchtigkeit und guter Belüftung kann die Trocknung des Estrichs unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Wasserschäden oder Schimmelbefall ist jedoch unbedingt ein Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wer haftet für den Schaden, wenn die Feuchtigkeit durch Bauarbeiten verursacht wurde?
Wenn die Feuchtigkeit durch Bauarbeiten verursacht wurde, haftet in der Regel der Verursacher, also beispielsweise die Verputzer. Es ist wichtig, den Schaden umgehend dem Bauträger und der Versicherung zu melden und Beweise zu sichern. - Welche Rolle spielt die Folie unter dem Estrich?
Die Folie unter dem Estrich dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in den Estrich und die Dämmung eindringt. Eine beschädigte oder fehlende Folie kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeit unter dem Estrich vermeiden?
Um Feuchtigkeit unter dem Estrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Bauausführung mit intakter Abdichtung, eine regelmäßige Kontrolle auf undichte Stellen, eine ausreichende Belüftung der Räume und die Vermeidung von stehendem Wasser wichtig.
- Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und deren jeweilige Dauer. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Eine Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Bekämpfungsmaßnahmen. - Feuchteschäden sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung von Feuchteschäden im Haus. - Bausachverständiger finden: Worauf achten?
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen für die Schadensbeurteilung. - Versicherung bei Wasserschäden: Leistungen und Ansprüche
Informationen zu den Leistungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden und wie man Ansprüche geltend macht.
Feuchtigkeit Estrich: Wo genau? - Zwischen Folie/Dämmung?
Feuchtigkeit
Wo genau ist denn jetzt die Feuchtigkeit? Zwischen Folie und Dämmung oder zwischen Folie und Estrich? -
Feuchtigkeit unter Estrich: Ursache im Randbereich gefunden!
Feuchtigkeit zwischen Folie und Dämmung! Was ist zu tun?
Die Feuchtigkeit lässt sich an einer Seite des HWRs ertasten, wo der Estrich (Aufgrund eines Abflussrohres welches in Estrichhöhe entlang der Wand geführt ist) nicht bis an die Wand gelegt wurde. Hier befindet sich ein Spalt, durch den man mit der Hand (an Estrich und Dämmung vorbei) bis auf die PE Folie fühlen kann.
Der Bodenaufbau im HWR sieht folgendermaßen aus (von unten nach oben):- Betonboden (WU-Beton)
- Bitumenschweißbahnen überlappend verlegt und vollflächig verschweißt (als Feuchtigkeitssperre, da kein Keller vorhanden)
- PE Folie (als Dampfbremse) überlappend verlegt und mit Aluminium Klebeband verklebt
- 5 cm Ausgleichsestrich (ZE20) wegen Installationsrohren
- Pe Folie überlappend verlegt und mit Aluminium Klebeband verklebt (als weitere Dampfbremse zwischen Ausgleichsestrich und Dämmung)
- 3 cm PS 20 als Wärmedämmung
- 3 cm Systemplatte der Fußbodenheizung (FBHAbk.)
- ca. 6 cm Anhydritestrich (AE20)
Die PE Folie die ich ertasten kann ist die 2. o.g. Folie, d.h. die Folie zwischen Ausgleichsestrich und Dämmung. Diese wurde allseitig bis an die Wand gelegt und dort ca. 5 cm aufgekantet.
Die zu ertastende Oberfläche der Folie ist wie gesagt feucht. D.h. kein stehendes Wasser, sondern so als wenn jemand mit einem nassen Lappen darüber gewischt hätte.
Diese Stelle befindet sich wie gesagt ca. 1,5 m von dem Wasserhahn entfernt. Der Wasserhahn wurde nur temporär hier befestigt, d.h. es befindet sich darunter kein Ablaufbecken. Daher ist es möglich, dass bei nicht sorgfältigem Umgang eben Wasser auf den Estrich und über den Spalt zur Wand hin (Randdämmstreifen) unter den Estrich gelangen konnte. (Der Vorarbeiter der Firma wurde von mir allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei dem Wasseranschluss sorgfältig vorzugehen sei.)
Können Sie mir Aufgrund dieser Angaben irgendwelche Tipps oder Vorschläge für die weitere Vorgehensweise geben?
MfG Rainer Thom -
Feuchtigkeit Estrich: Temporärer Wassereinfluss unbedenklich?
nochmal Feuchtigkeit
hm ... also, wenn das nur ein temporärer Feuchtigkeitseinfluss war, der durch den Wasserhahn verursacht wurde, denke ich nicht, dass da was passieren kann. Auch ein AE zerfällt nicht sofort zu Staub, wenn er mal nass wird.
Allerdings ist die eingedrungene Wassermenge schwer zu beurteilen. Es wäre immerhin möglich, dass jede Menge Wasser unter den Estrich gelaufen ist und nun an einer Vertiefung eine Pfütze bildet, die durch die zweite Folienlage von oben gar nicht zu erkennen ist. Wie gesagt: das wäre möglich ... aber halten Sie das für sehr wahrscheinlich? Ich jedenfalls nicht.
Wenn es sich also um die von Ihnen beschriebene Feuchtigkeitsmenge handelt (sicher ist der Estrich selbst in diesem Bereich auch voll Wasser) müssen Sie sich keine weiteren Sorgen machen. Das Wasser findet seinen Weg und wird im Laufe der Zeit von allein verschwinden. Wenn möglich sollten Sie das Loch noch eine Weile offen lassen und die weitere Entwicklung beobachten. Ansonsten kein Grund zur Panik.
Gruß M. Bohn -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit unter dem Estrich, wahrscheinlich verursacht durch Bauarbeiten. Es wird die Frage diskutiert, ob die eingedrungene Feuchtigkeit ein Problem darstellt und welche Maßnahmen zur Sanierung ergriffen werden sollten. Die Position der Feuchtigkeit (zwischen Folie und Dämmung) ist entscheidend für die Bewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit unter Estrich: Ursache im Randbereich gefunden! befindet sich die Feuchtigkeit an einer Seite des HWRs, wo der Estrich nicht bis an die Wand reicht. Dies ermöglicht den Zugang zur PE-Folie und Dämmung.
✅ Zusatzinfo: Es wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ein temporärer Wassereinfluss durch die Bauarbeiten nicht zwangsläufig zu Schäden führen muss, insbesondere wenn es sich um geringe Mengen handelt. Allerdings ist die Beurteilung der tatsächlichen Feuchtigkeitsmenge entscheidend.
📊 Fakten/Zahlen: Der Bodenaufbau im HWR besteht aus WU-Beton, Bitumenschweißbahnen, Feuchtigkeitssperre, Dämmung und Anhydritestrich. Die Feuchtigkeit befindet sich zwischen der PE-Folie und der Dämmung, wie im Beitrag Feuchtigkeit unter Estrich: Ursache im Randbereich gefunden! beschrieben.
🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht die Sorge, dass eingedrungenes Wasser unter den Estrich gelaufen sein könnte und sich dort in Vertiefungen sammelt. Dies könnte langfristig zu Problemen führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Menge der eingedrungenen Feuchtigkeit sollte beurteilt werden. Gegebenenfalls ist eine Feuchtemessung durch einen Bausachverständigen ratsam, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Estrich Sanierung einzuleiten. Siehe auch Feuchtigkeit Estrich: Wo genau? - Zwischen Folie/Dämmung? für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Undichtigkeiten, Feuchteeintrag in angrenzende Räume, Schimmel in Wohnungen, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe …
- … Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung und einen Sachverständigen für Bauphysik – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit …
- … Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialnachweise (Betonfestigkeit, Dicke der Bodenplatte/Wände) und Sanierungsberichte – dokumentieren Sie fotografisch alle Risse, Feuchtstellen und Putzschäden im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … Luft kommen?[br]Ja, durch die hohe Dichtheit kann die Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern …
- … Feuchteschutz und Schimmelprävention in energieeffizienten Häusern[br]Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden und ein gesundes Raumklima gewährleisten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … dicker Kleberschicht – Qwen ergänzt die erforderliche Holzfeuchte (6–8 %) und Estrich-Restfeuchte (≤ 2 %); GoogleAI nennt diese Werte nicht. …
- … Estrich-Restfeuchte ≤ 2 %, Holzfeuchte 6–8 %, Klimatisierung vor Verlegung – alle drei Modelle stimmen darin überein, aber nur Qwen & DeepSeek benennen konkrete Grenzwerte. …
- … Zu hohe Estrich-Restfeuchte (> 2 %) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … in einen Raum oder ein Gebäude. Sie dient dazu, verbrauchte Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Entlüftung, Lüftungsanlage, Luftqualität. …
- … Luft bezeichnet. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. …
- … einer Luft/Luft Beheizung fehlt z.B. eine Pufferung durch den Fußbodenestrich, die viele WP in ihrem Betrieb sehr effektiv macht. Auch ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … [br]Die Anlage wurde eingebaut als noch kein Estrich bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen normalen …
- … [br]Der Estrich wurde eingebaut und nach 21 Tagen sollte das Estrichaufheizprogramm gestartet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 5.000 …
- … Ein Enthalpie-Tauscher ist ein Wärmetauscher, der nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit überträgt. Dies kann dazu beitragen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu …
- … Luftqualität und einem angenehmen Raumklima führt. Sie kann auch dazu beitragen, Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Wasserschaden?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Estrich, Wasserschaden Estrich, Estrich Sanierung, Feuchtigkeit unter Estrich, Estrich trockenlegen, Schimmel Estrich, Bausachverständiger, Feuchtemessung
