Nassestrich ausbessern mit Trockenestrich: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Dieser Thread diskutiert die Ausbesserung eines beschädigten Nassestrichs auf einer Holzbalkendecke. Dabei werden Risiken, Vorgehensweisen und Alternativen wie Trockenestrich und Schnellestrich erörtert. Die Schuldfrage wird geklärt und die Bedeutung der korrekten Bauausführung hervorgehoben. Abschließend wird die Suche nach einem geeigneten Estrichleger thematisiert.
wegen Pfusch am Bau müssen wir unseren 5-Woche alten AFE über einer Holzbalkendecke zum Teil herausschneiden lassen.
Fußbodenaufbau: Holzbalkendecke 12 x 22 cm, Nut-Feder-Holzverbretterung 28 mm, schwimmender Estrich aus Trittschall- und Wärmedämmung (Trittschalldämmung, Wärmedämmung) insg. 8 cm+ 4,5-5 cm AFE. Damit der Zimmerer wieder auf die Wand kommt, die den Überzug enthält, muss der Estrich in etwa 30 cm Abstand parallel zu dieser Wand entfernt werden. Dann können die Zimmerer arbeiten und das ganze muss wieder geschlossen werden.
Wie könnte man jetzt weiterverfahren:
a) nochmal Nassestrich einfügen?
b) nochmal Nassestrich, aber Dehnungsfugen wegen unterschiedlich reifem Material notwendig?
c) Mit einem Trockenestrich "auffüllen"?
c) wäre mir am liebsten, damit die Trockenbauer mit dem Verspachteln weitermachen können.
An dieser Wand soll übrigens ein schwerer Kleiderschrank stehen. D.h. die Nahtstelle wird auf alle Fälle später ziemlich belastet.
Danke für Ihre Antworten.
PS: Ich würde "meinen" Estrichleger gerne fragen, aber der hat keine Kohle vom Generalübernehmer bekommen und ist für solche Restarbeiten einfach zu weit weg.
🔴 KRITISCH: Keine Mischverlegung aus Anhydrit-Fließestrich (AFE) und Trockenestrich – massive Risiken für Rissbildung, Delamination und statische Überlastung der Holzbalkendecke.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur CM-Feuchtemessung des 5 Wochen alten AFE – nur bei CM-Wert < 2,0 % ist eine Anbindung neuen Estrichs zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Holzbalkendecke (12×22 cm, NFAbk.-Verbretterung 28 mm) muss statisch geprüft werden, bevor zusätzliche Lasten (z. B. Kleiderschrank) an der Nahtstelle wirken.
⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur erfordert eine vollflächige Trennschicht (PE-Folie mit Überlappung), mechanisch verankerte Randfuge und dauerelastische Dehnfuge (≥ 10 mm) an der Übergangsstelle.
Ich verstehe, dass Sie einen beschädigten Nassestrich auf einer Holzbalkendecke ausbessern müssen. Grundsätzlich ist es möglich, einen Nassestrich partiell zu entfernen und durch Trockenestrich zu ersetzen. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Materialien (Nass- und Trockenestrich) können sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann zu Spannungen und Rissen an der Nahtstelle führen.
- Sorgfältiges Heraustrennen: Den beschädigten Nassestrich großzügig und sauber herausschneiden.
- Untergrund vorbereiten: Den Untergrund für den Trockenestrich eben und tragfähig herstellen.
- Trockenestrichplatten verlegen: Trockenestrichplatten passgenau zuschneiden und gemäß Herstellerangaben verlegen und verschrauben/verkleben.
- Verspachteln: Die Nahtstellen zwischen Nass- und Trockenestrich sorgfältig verspachteln, um einen ebenen Übergang zu schaffen.
🔴 Gefahr: Bei einer Holzbalkendecke ist besonders auf das Gewicht zu achten. Trockenestrich ist leichter als Nassestrich, aber eine zu hohe Belastung der Balken kann dennoch zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Estrichleger oder Trockenbauer) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Er kann auch die Statik der Holzbalkendecke beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation, bei der ein 5 Wochen alter Anhydrit-Fließestrich (AFE) auf einer Holzbalkendecke teilweise entfernt und später wieder verschlossen werden muss. Die Kombination aus unterschiedlichen Estrichmaterialien und die geplante Belastung durch einen schweren Kleiderschrank erfordert eine besonders sorgfältige Planung.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Trockenestrich als Füllmaterial in einen Nassestrich ist grundsätzlich problematisch. Trockenestrich hat ein völlig anderes Setzungs- und Tragverhalten als AFE. An der Nahtstelle zwischen Nass- und Trockenestrich wird es zwangsläufig zu unterschiedlichen Höhenänderungen und möglicherweise zu Rissen oder Absackungen kommen, besonders unter der Last eines schweren Kleiderschranks.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Bereich einfach mit Trockenestrich aufzufüllen, ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Ein Trockenestrich ist nicht für punktuelle Lasten in einer Nassestrich-Umgebung ausgelegt. Die Gefahr von Setzungsrissen und einer unebenen Oberfläche ist sehr hoch.
➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Vorgehensweise wäre, den ausgeschnittenen Bereich wieder mit dem gleichen Material (AFE) zu verfüllen. Da der alte Estrich bereits 5 Wochen alt ist, muss eine ausreichende Verbundhaftung sichergestellt werden. Dazu ist der Rand des Alt-Estrichs anzurauen, zu grundieren und eine Dehnungsfuge (z.B. aus weichem Schaumstoff) zwischen Alt- und Neuestrich einzuplanen, um Spannungen durch unterschiedliches Schwindverhalten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen. Lassen Sie den ausgeschnittenen Bereich fachgerecht mit AFE verfüllen, inklusive Randdämmstreifen und Dehnungsfuge. Verzichten Sie auf den Trockenestrich als Füllmaterial. Planen Sie eine ausreichende Trocknungszeit für den neuen Estrich ein, bevor der schwere Kleiderschrank aufgestellt wird. Eine frühzeitige Belastung könnte zu Schäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Intervention an einem erst 5 Wochen alten Ausgleichsfließestrich (AFE) auf einer Holzbalkendecke, bei dem ein Teil des Estrichs entfernt und durch eine Ersatzlösung ersetzt werden soll – unter der zusätzlichen Belastungsvorgabe eines schweren Kleiderschranks an der Nahtstelle.
🔴 Gefahr: Ein Trockenestrich als ‚Auffüllung‘ in einen bestehenden, noch nicht vollständig getrockneten AFE einzubauen, erzeugt ein gravierendes Risiko für Spannungsrisse, Delamination und Feuchtesperrenverletzung – besonders bei unterschiedlichen Dehnverhalten, Feuchteentwicklung und Tragverhalten von Nass- und Trockenestrich.
🔴 Gefahr: Die Nahtstelle zwischen frischem AFE und Trockenestrich ist bei einer späteren punktuellen Last (z. B. Kleiderschrank) hochgradig anfällig für Durchbruch, Absenkung oder Schwingungsübertragung – insbesondere auf einer nachgiebigen Holzbalkendecke mit 12×22 cm-Trägern und 28 mm Nut-Feder-Verbretterung.
⚠️ Korrektur: Die Option ‚nochmal Nassestrich‘ ist technisch nur zulässig, wenn der bestehende AFE vollständig abgebunden, trocken und mechanisch stabil ist – was nach nur 5 Wochen bei 4,5–5 cm Aufbau auf Holz kaum der Fall ist; eine Nachverlegung ohne vorherige Feuchtemessung (CM-Wert < 2,0 %) ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Eine Dehnungsfuge zwischen altem und neuem AFE ist nicht ausreichend – vielmehr ist eine vollflächige Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überlappung) sowie eine mechanisch verankerte Randfuge erforderlich, um Schubkräfte abzufangen.
➕ Ergänzung: Ein Trockenestrich darf niemals direkt an einen noch feuchten AFE angrenzen – stattdessen ist eine luftdurchlässige Trennschicht (z. B. perforierte Folie) und ein mindestens 10 mm breiter, dauerelastischer Fugenraum mit nachträglicher Füllung (z. B. hochbelastbare Polyurethan-Fuge) zwingend vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DINAbk. 18202 und DIN EN 13813), der vor Ort CM-Messungen durchführt, die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüft und eine statisch abgesicherte, feuchteadaptierte Sanierungslösung – ggf. unter Einbeziehung eines statisch geprüften Verbundestrichs – vorschlägt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Mischverlegung von Trockenestrich in einen bestehenden AFE entschieden ab.
- Alle betonen die Gefahr von Rissen, Absenkungen und Schäden unter punktueller Last (Kleiderschrank) an der Nahtstelle.
- Alle verweisen auf die besondere statische Sensibilität der Holzbalkendecke und fordern eine fachliche Prüfung vor Ort.
- GoogleAI sieht eine "teilweise Austausch-Lösung mit Trockenestrich" als prinzipiell machbar an – unter strengen Vorbereitungs- und Verspachtelungsbedingungen.
- DeepSeek und Qwen verwerfen diese Variante gänzlich als bauphysikalisch und statisch inakzeptabel – "grundsätzlich problematisch" (DeepSeek), "gravierendes Risiko" (Qwen).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge und Ankerrand für AFE-Nacherlegung.
- Qwen ergänzt präzise technische Anforderungen: CM-Messung vor Anbindung, Trennschicht, perforierte Folie, Polyurethan-Fuge ≥10 mm – Details, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI: "Trockenestrich ist leichter als Nassestrich – geringere Belastung für Balken".
DeepSeek & Qwen: "Gewichtsersparnis irrelevant – entscheidend ist das unterschiedliche Trag- und Setzverhalten sowie die Schubübertragung an der Naht" → sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Trockenestrich-Auffüllung, stattdessen fachgeprüfte AFE-Nacherlegung mit vollständiger Trennung und Feuchtekontrolle.
Thema Status KI-Konsens Mischverlegung AFE / Trockenestrich ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen sie ab – GoogleAI mit Einschränkungen, DeepSeek/Qwen eindeutig ablehnend; Konsens laut Vorsichtsprinzip: strikt untersagt. Statik der Holzbalkendecke ✅ Konsens Unbedingte statische Prüfung vor Reparatur erforderlich – alle drei KIs nennen dies als zentrale Voraussetzung. Feuchtekontrolle (CM-Messung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Trocknungszeit, DeepSeek "ausreichende Verbundhaftung", Qwen fordert explizit CM < 2,0 % – Konsens: Messung ist zwingend, da 5 Wochen für AFE auf Holz zu kurz sind. Nahtstellung bei Last (Kleiderschrank) ✅ Konsens Alle warnen vor extrem hohem Risiko an der Übergangsstelle; keiner KI schlägt Last auf Naht zu. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Zertifizierter Estrichleger oder Sachverständiger nach DIN EN 13813/DIN 18202 ist zwingend notwendig – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Trockenestrich. Stattdessen: CM-Messung → statische Prüfung der Decke → fachgerechte AFE-Nacherlegung mit Trennschicht, Randfuge und dauerelastischer Dehnfuge ≥ 10 mm – ausschließlich durch zertifizierten Estrichfachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrisse an der Nahtstelle unter Kleiderschranklast Unerträgliche Unebenheit, Beschädigung des Bodenbelags, fortlaufende Schäden am Estrich 🔴 Risiko Feuchtesperrenverletzung durch direkten Kontakt feuchter AFE-Fläche mit Trockenestrich Fäulnis der Balken, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust der Decke 🔴 Risiko Unzureichende statische Absicherung der Holzbalkendecke Verformung, Dauerbiegung, akute Absturzgefahr bei Überlastung 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge oder falsche Füllung (z. B. Silikon statt PU) Fugenbruch, Schmutzeintrag, Feuchteeintrag, Schwingungsübertragung auf Möbel 🔴 Risiko Frühzeitige Belegung vor Erreichen des Endfeuchtegehalts (CM > 2,0 %) Delamination, Aufplatzung, Ausblühungen, Versagen der Fußbodenheizung bei Vorhandensein ✅ Chance Fachgerechte AFE-Nacherlegung mit Trennschicht und Dehnfuge Dauerhafte, normkonforme Reparatur ohne Folgeschäden – vollwertiger Ersatz ✅ Chance CM-gesteuerte Sanierung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit statischer Prüfung Vorbeugender Schutz der gesamten Deckenkonstruktion – langfristige Wertstabilisierung ✅ Chance Verwendung dauerelastischer Polyurethan-Fuge statt Standard-Acryl Wartungsfreie, hochbelastbare Fuge für Wohn- und Gewerbenutzung ✅ Chance Optimierte Trockenzeiten durch professionelle Lüftungsplanung Verkürzung der Bauzeit ohne Kompromiss bei Feuchtesicherheit Orientierungshilfen
- CM-Feuchtemessung vor Ort beauftragen: Lassen Sie unverzüglich durch einen zertifizierten Estrichprüfer (z. B. nach VOBAbk./A) den CM-Wert des 5 Wochen alten AFE messen – Ergebnis muss < 2,0 % betragen.
- Statikprüfung der Holzbalkendecke einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 1052) zur Beurteilung der Tragfähigkeit – besonders für Lasten an Nahtstellen.
- Keine Trockenestrich-Auffüllung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Trockenestrichplatten als Reparaturmaterial – selbst bei scheinbar gutem Untergrund.
- Fachleger mit DIN-zertifizierter Estrichkompetenz beauftragen: Suchen Sie einen Estrichfachmann mit Nachweis nach DIN EN 13813 und Erfahrung in AFE-Sanierungen auf Holz – nicht nur allgemeinen Trockenbauer.
- Trennschicht, Randfuge und Dehnfuge planen lassen: Vereinbaren Sie vor Auftrag, dass die Reparatur eine vollflächige PE-Trennschicht mit Überlappung, statisch verankerte Randfuge und ≥10 mm breite PU-Fuge umfasst.
- Trocknungsplan mit Lüftungsdokumentation anfordern: Der Fachleger muss einen zeitlich abgestimmten Trocknungsplan mit täglichen Lüftungs- und Klimadaten erstellen – inkl. Endkontrolle vor Belastung.
- Nassestrich
- Ein Estrich, der aus einer Mischung von Zement, Sand und Wasser besteht. Er muss nach dem Einbringen aushärten und trocknen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
- Trockenestrich
- Ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er benötigt keine Trocknungszeit. Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementgebundene Platten, Trockenbau.
- Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Füllung. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielung, Fehlboden.
- Trittschalldämmung
- Eine Dämmung, die den Schall reduziert, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie wird in der Regel unter dem Estrich verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Akustik.
- Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen im Estrich aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird in der Regel an den Rändern des Estrichs und an Übergängen zu anderen Bauteilen angeordnet. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Fugenprofil.
- Verspachteln
- Das Ausfüllen von Fugen und Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Verwandte Begriffe: Spachtel, Fugenfüller, Glätten.
- Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Berechnung.
- Kann man Nassestrich und Trockenestrich kombinieren?
Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Die unterschiedlichen Materialeigenschaften müssen berücksichtigt werden. - Welche Vorteile hat Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
Trockenestrich ist schneller begehbar, da er keine Trocknungszeit benötigt. Er ist auch leichter als Nassestrich, was besonders bei Holzbalkendecken von Vorteil sein kann. Allerdings ist er in der Regel teurer. - Wie bereite ich den Untergrund für Trockenestrich vor?
Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden. Bei Holzbalkendecken ist es wichtig, dass die Dielen fest verschraubt sind und keine Bewegungen aufweisen. - Was passiert, wenn sich Nass- und Trockenestrich unterschiedlich ausdehnen?
Unterschiedliche Ausdehnung kann zu Spannungen und Rissen an der Nahtstelle führen. Daher ist eine sorgfältige Verspachtelung und eventuell der Einsatz von Trennlagen wichtig. - Muss ich bei einer Holzbalkendecke etwas Besonderes beachten?
Ja, das Gewicht des Estrichs ist ein wichtiger Faktor. Trockenestrich ist leichter als Nassestrich, aber eine zu hohe Belastung der Balken kann dennoch zu Problemen führen. Ein Fachmann sollte die Statik beurteilen. - Kann ich Trockenestrich selbst verlegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich genau an die Herstellerangaben halten, können Sie Trockenestrich selbst verlegen. Allerdings ist es ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Trockenestrich?
Sie benötigen unter anderem eine Stichsäge, eine Wasserwaage, einen Spachtel, Schraubendreher oder Akkuschrauber und eventuell eine Richtlatte. - Wie lange dauert es, bis Trockenestrich begehbar ist?
Trockenestrich ist in der Regel sofort nach der Verlegung begehbar.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Holzbalkendecke sanieren
Worauf man bei der Sanierung einer Holzbalkendecke achten muss. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung. - Risse im Estrich vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Estrich.
Nassestrich Sanierung: Anspruch auf mangelfreien Estrich!
Ganz einfach
Sie haben ein Recht auf einen Mangelfreien Estrich. Wenn wegen eines Pfuschers der Estrich raus muss, dann muss der Pfuscher das halt bezahlen.
Estrich raus, neuen rein, fertig!
Und wenn es an der Zeit drängt, es gibt auch schnelle Anhydritfließestriche.
Gruß Roland -
Schneller AFE? Calciumsulfat Estrich (CA) als Alternative
richtig schnelle AFE kenne ich nicht! Kannst du mir einen nennen Roland!
es gibt die Möglichkeit der vorherigen einarmigen Bindung mit einem Wassermolekül, bloß haben wir dann keinen Anhydrit mehr!
Deshalb spricht man auch von einem CA (Calciumsulfat Estrich)
So kekke ich zwar welche, die schneller zu begehen sind, oder die man schneller beheizen kann, aber schneller trocknen? So das man wirklich einen erheblichen Zeitvorteil hat? Das kenne ich nur von einem Zement oder Zement mit mehr anreger und Seife!
Ich bin für größere Flächen aber kein Fan davon, leider schon zu viel Schäden gesehen!
Trockenestrich währe hier vorteilhaft!
Wenn er Feuchtestabil ist, aber wenn jetzt schon Gipsfaserhersteller sagen, das ihr Estrich auch im Flur eine Abdichtung gegen Feuchte brachen, dann mach ich mir Gedanken! Was kommt als nächstet, auch eine Abdichtung in der Küche, im Wohnzimmer (weil hier die Blumen gegossen werden, und mal immer Wasser daneben gehen kann!) Außerdem gibt es hier auch sonstige Probleme!
Deshalb bin ich lieber für ein Feuchtebeständigen Trockenestrich (Wenn es ein Trockeestrich sein soll) Problem hierbei ist bloß der Anschluss an den voerhandenen Estrich, wegen den Unterschiedlichen Eigenschaften, und auch wegen der Höhenversatzsicherung!
Besser währe es wenn der ganze Raum gemacht werden kann! Kann ich mir das mal ansehen? Müsste doch in meiner nähe sein, oder?
Auch müsste man sehen wie der Türanschluss so ausgeführt werden kann, das es nicht zu einer Schallbeeinträchtigung kommt, den so mancher Trockenestrichhersteller sagt das hier ein Holz bis auf den Rohboden gelegt wedren soll! (Schallschutz dabei?)
Wärmeweiterleitung bei Fußbodenheizung (FBHAbk.)? -
Holzständerwand: Bauleitung versäumte OSB-Beplankung!
Nicht der Estrichleger ist schuld ...
Hallo Herr Saur-Brosch, Hallo Herr Bulka, nein, nicht der Estrichleger war schuld, sondern die Bauleitung. Eine Holzständerwand, die einen Überzug enthält, sollte beidseitig mit OSBAbk. ausgesteift werden. Die Bauleitung hat das dem Trockenbauer nicht mitgeteilt, der dann die Wand nur "normal" mit Fermacell beplankt hat. Man hatte es halt gar eilig, den Estrich reinzubringen, weil dann Hoffnung war, dass man uns eine weitere Abschlagszahlung schicken könnte. Daher muss jetzt eben der Estrich parallel zu dieser Wand heraus, Beplankung ab, OSB mit bauaufsichtlich zugelassenen Klammern drauf, Fermacell drauf und dann der Estrich geschlossen werden. Mit Zahlungen durch den Verursacher ist nichts mehr, der hat Insolvenz angemeldet und ist so pleite, dass der vorläufige Insolvenzverwalter uns Freigabe zur eigenständigen Mängelbeseitigung gestellt hat. Geht jetzt ein Flickwerk oder muss der ganze Estrich in diesem Zimmer (Schlafzimmer) heraus (ca. 4x3,70 m²) und ein Trockenestrich herein? -
AFE im OG: Estrichleger realisierte Ausführung 'aus einem Stück'
Ergänzung
Ich möchte noch anfügen, dass der Estrich im OGAbk. bis aufs Bad "aus einem Stück" ist. Laut Estrichleger ist das bei AFE möglich. -
Schnellestrich auf AFE: Risiken & kraftschlüssige Verbindung
Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist wohl keine drin, oder?
und welcher Bodenbelag soll drauf?
Wenn der AFE (richtiger wohl CAF) trocken ist, könnte man das Risiko eingehen einen Schnellestrich einzubauen! Den kraftschlüssig mit dem alten verbinden!
Gegebenenfalls könnte ein zustätzliches Angsteisen noch eingebaut werden, in Form einer Entkopplungsschicht! -
Schlafzimmer: Parkett schwimmend auf Nassestrich geplant
Keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)
Bei dem Raum handelt es sich um unser zukünftiges Schlafzimmer. Fußbodenheizung ist keine drin und als Belag planen wir Parkett, wahrscheinlich schwimmend verlegt. -
Estrich Sanierung: Schnellestrich Knauf F25 A-Tempo (3 Wochen)
Naja, bei schwimmendem Parkett
ist eine Entkopplungsschicht ja nicht nötig.
Wenn Sie keine Chance sehen, zumindest den Estrich in dem Zimmer neu zu bekommen (die optimale Lösung wäre, den Estrich im Türdurchgang zu trennen, den von diesem Zimmer raus, Höhenversatzsicherung am Türdurchgang anbringen, neuen Estrich in den Raum rein.
Knauf F25 A-Tempo sollte in 3 Wochen trocken sein, den habe ich selbst auch drin. Bei Fußbodenheizung wären es nur 10 Tage ...
Kostenminimierungslösung:
Streifen Raus, Arbeiten erledigen, Kante des alten Estrichs gut säubern, mit dünnem Randdämmstreifen abstellen, Schnellestrich einbringen (z.B. PCI Novoment oder ähnliches), wenn der trocken ist (z.B. 3 Tage), alle 20 cm quer zur Fuge einen Schlitz flexen, alles gut abbürsten und absaugen, Randdämmstreifen raus, nochmal gut saugen, Estrichklammern in die Schlitze einlegen und das Ganze mit Epoxidharz vergießen. Den Spalt solange das Harz noch nicht fest ist mit feinem Quarzsand abstreuen. Falls das Harz zu sehr abfließt nach einiger Zeit (1-2 Stunden, je nach Harz) nochmal eingießen und abstreuen.
Wenn möglich die Fügestelle nicht genau mit dem späteren Schrank abschließen lassen, sondern den gesamten Streifen nur halb so breit wie der Schrank wird, oder 30-40 cm breiter machen.
Gruß Roland
Das Ganze kann je nach Firma aber auch mehr kosten, als ein Zimmer neuer Estrich ... -
Estrichleger Suche: Danke für die Estrich-Sanierungs-Tipps!
Dann werde ich jetzt mal nach einem guten Estrichleger suchen ...
Danke für Deine Antwort Roland.
Schönen Abend noch.
Gruß Petra -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nassestrich ausbessern mit Trockenestrich: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Ausbesserung eines beschädigten Nassestrichs auf einer Holzbalkendecke. Dabei werden Risiken, Vorgehensweisen und Alternativen wie Trockenestrich und Schnellestrich erörtert. Die Schuldfrage wird geklärt und die Bedeutung der korrekten Bauausführung hervorgehoben. Abschließend wird die Suche nach einem geeigneten Estrichleger thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzständerwand: Bauleitung versäumte OSB-Beplankung! ist die korrekte Ausführung der Holzständerwand mit OSBAbk.-Beplankung entscheidend, um Schäden am Estrich zu vermeiden. Die Bauleitung trägt hier eine wesentliche Verantwortung.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Nassestrich wird im Beitrag Schneller AFE? Calciumsulfat Estrich (CA) als Alternative der Calciumsulfat Estrich (CA) genannt, der schneller begehbar und beheizbar ist. Dies kann bei zeitkritischen Sanierungen eine Option sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Estrich Sanierung: Schnellestrich Knauf F25 A-Tempo (3 Wochen) nennt den Schnellestrich Knauf F25 A-Tempo als eine mögliche Lösung, der bereits nach 3 Wochen trocken sein soll. Es wird auch die Option diskutiert, den Estrich im Türdurchgang zu trennen und nur den betroffenen Bereich zu erneuern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Estrichleger zu konsultieren, um die beste Vorgehensweise für die Estrichreparatur zu bestimmen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten der Holzbalkendecke und die geplante Nutzung des Raumes (Schlafzimmer mit Parkett) berücksichtigt werden. Siehe auch Estrichleger Suche: Danke für die Estrich-Sanierungs-Tipps!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Nassestrich, Trockenestrich, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- … Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau im Altbau …
- … Holzbalkendecke sanieren & Fußbodenaufbau planen? Infos zu Dämmung, Estrich, Kosten & wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … den den Boden am besten aufbauen? einfach mit Folie auskleiden, Trockenschüttung, Estrich (welchen?) und danach Fliesen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vor Fliesenarbeiten: Richtiger Zeitpunkt & Empfehlungen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
- … diesem Bereich gestalten um den Fußbodenaufbau (Styropor-Dämmung und Fußbodenheizung in Nassestrich) beginnen zu können. (Unser Architekt war zwar für die gesamte Ausführungsplanung …
- … Feuchteschutz, insbesondere im Anschluss an den Fußbodenaufbau mit Dämmung und Nassestrich. …
- … Langfristige Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung im Dämm- und Estrichbereich, Bauschäden durch Holzfäule, Mietminderung, Sanierungskosten ab 20.000 …
- BAU-Forum - Baustoffe - Solnhofener Platten in Küche & Bad: Erfahrungen, Risiken & Pflege des Natursteins?
- BAU-Forum - Baustoffe - Estrich ausgleichen: Welche Materialien & Methoden sind am besten geeignet? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Optimales Wohnraumklima: Luftfeuchtigkeit regulieren – Tipps für Neubau & Altbau
- … Wohnraumklima, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Neubau, Altbau, Trockenestrich, Holzrahmenbau …
- … [br]Kürzlich habe ich einen Holzrahmenbau besichtigt. Trockenestrich auf Bodenplatte. Kontrollierte Entlüftung. Es war dort so staubtrocken, dass ich, …
- … Neubau: Ausdünstung von Baufeuchte (Estrich, Putz) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
- … Feuchtigkeitssperre für Zementestrich: Folien-Wahl …
- … Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich auf Holzbalkendecke? Welche Folie ist die richtige? Infos zu Diffusionsfähigkeit …
- … Feuchtigkeitssperre, Zementestrich, Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Estrichfolie, Diffusionsfähigkeit, Bitumenpapier, Nassestrich, Trockenestrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Nassestrich, Trockenestrich, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Nassestrich, Trockenestrich, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nassestrich ausbessern mit Trockenestrich: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Suche nach: Nassestrich reparieren: Trockenestrich als Lösung?
Suche nach: Nassestrich, Trockenestrich, Estrich reparieren, Estrich ausbessern, Holzbalkendecke, Sanierung, Fußbodenaufbau
