Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Optimale Positionierung im Neubau?
Die optimale Positionierung der Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung im Neubau hängt von der Lastverteilung und der Anordnung der Rohre ab. Die dynamische Steifigkeit der Dämmmaterialien spielt eine entscheidende Rolle. Eine Wärmedämmung kann zum Ausgleich von Unebenheiten durch Rohre dienen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Effektivität der Trittschalldämmung.
ich habe bereits sehr viele Beiträge in Ihrem Forum gelesen, konnte aber die Beantwortung meiner Fragen nirgendwo finden.
Geplanter Aufbau in unserem Neubau mit Fußbodenheizung (FBHAbk.):
KG (Einliegerwohnung) 17 cm FFBAbk.
PS20SE WLG035 50 mm, PS20SE WLG035 50 mm, Anhydrit-Estrich 60 mm
KG (Kellerbereich mit unbeheizten Räumen) 13 cm FFB
PS20SE WLG035 50 mm, PSTK3500SE WLG045 25-2, Zementestrich 50 mm
EGAbk. 13 cm FFB
PS20SE WLG035 30 mm, PSTK3500SE WLG045 25-2, Anhydrit-Estrich 60 mm
DGAbk. 13 cm FFB
PS20SE WLG040 30 mm, PSTK3500SE WLG045 25-2, Anhydrit-Estrich 60 mm
Frage:
  • Wird die Trittschalldämmung auf oder unter die Dämmung verlegt?
  • Kann man im Keller auf eine Trittschalldämmung verzichten und dafür mehr Dämmung einbauen oder ist Sie auf jeden Fall notwendig?
  • Welche Dämmung sollte man im EG nehmen, wenn darunter teilweise
unbeheizte Räume sowie beheizte Räume liegen (Einliegerwohnung)
Ich hoffe Sie können einem unerfahrenen Bauherren wieder mal einen kompetenten Tipp geben auf dem Wege zum Eigenheim.
Für die Beantwortung der Fragen bedanke ich mich im Voraus schon sehr herzlich.
Gruß Udo Sauer
  • Corina und Udo Sauer
    🔴 KRITISCH: Trittschalldämmung darf niemals unter der Fußbodenheizung liegen – sie muss stets oberhalb der Heizrohre und unterhalb des Estrichs platziert sein, um Schallentkopplung und thermische Effizienz sicherzustellen.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder falsch positionierte Trittschalldämmung über beheizten Räumen (z. B. Einliegerwohnung) führt zu massiven Schallbrücken und kann die gesetzlichen Schallschutzanforderungen nach DINAbk. 4109 nicht erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmplatten (PS20SE, PSTK3500SE) müssen explizit für Fußbodenheizung zugelassen sein – Prüfung der Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit anhand der Herstellerzulassung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen sind zwingend erforderlich und müssen lückenlos eingebaut werden, um Schallübertragung über die Umfassungswände zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Im Erdgeschoss mit gemischter Untergeschossnutzung (beheizt + unbeheizt) ist eine geschossweise differenzierte Planung nötig – eine einheitliche Dämmung reicht nicht aus, um sowohl Schallschutz- als auch Wärmeschutzanforderungen zu erfüllen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wo die Trittschalldämmung im Aufbau Ihres Neubaus mit Fußbodenheizung optimal platziert wird. Grundsätzlich sollte die Trittschalldämmung direkt unter dem Estrich liegen, um die Schallübertragung in darunterliegende Räume zu minimieren.
    Im Detail bedeutet das für Ihren geplanten Aufbau (KG Einliegerwohnung, 17 cm FFBAbk.): Die 100 mm PS20SE WLG035 Dämmung (50 mm + 50 mm) bilden die Dämmschicht. Darauf kommt der Anhydrit-Estrich mit 60 mm. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten für Fußbodenheizungen geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen.
    Wichtig: Die Dämmung muss vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Randdämmstreifen sind unerlässlich, um Schallübertragung über die Wände zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Energieberater die optimale Dämmstoffdicke und den Aufbau für Ihr spezifisches Bauvorhaben berechnen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN 4109 für Schallschutz).
    Der Bauherr plant einen Neubau mit Fußbodenheizung und stellt spezifische Fragen zur Positionierung der Trittschalldämmung. Die beschriebenen Aufbauten zeigen eine Kombination aus Dämmung und Trittschalldämmung, wobei die genaue Schichtenfolge unklar ist. Grundsätzlich wird die Trittschalldämmung bei einer Fußbodenheizung oberhalb der Wärmedämmung und unterhalb des Estrichs verlegt, um sowohl den Trittschall zu mindern als auch die Wärmeleitung nicht zu beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von PS20SE und PSTK3500SE als Dämm- und Trittschalldämmplatten ist für Fußbodenheizungen grundsätzlich geeignet, sofern die Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit den Anforderungen entsprechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Trittschalldämmung "auf oder unter die Dämmung" verlegt wird, ist irreführend. Bei einer Fußbodenheizung muss die Trittschalldämmung zwingend oberhalb der Wärmedämmung und direkt unter dem Estrich angeordnet werden, um eine optimale Schallentkopplung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Im Kellerbereich kann auf eine separate Trittschalldämmung verzichtet werden, wenn keine Wohnnutzung darüber erfolgt. Allerdings ist bei unbeheizten Kellerräumen unterhalb beheizter Räume eine ausreichende Wärmedämmung (z.B. 120 mm WLG 035) wichtiger als die Trittschalldämmung. Für das Erdgeschoss mit teils beheizten und teils unbeheizten Räumen darunter ist eine durchgehende Wärmedämmung von mindestens 100 mm WLG 035 erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Trittschalldämmung in beheizten Geschossen kann zu massiven Schallübertragungen führen, die den Wohnkomfort erheblich beeinträchtigen. Zudem darf die Trittschalldämmung nicht unter der Wärmedämmung liegen, da dies die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung behindert und zu Energieverlusten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der den gesamten Aufbau gemäß DIN 4108 und DIN 18560 plant. Lassen Sie die Schichtenfolge für jede Geschossebene detailliert festlegen, insbesondere die korrekte Position der Trittschalldämmung oberhalb der Wärmedämmung. Für den Kellerbereich sollte geprüft werden, ob eine Trittschalldämmung entfallen kann, ohne die Schallschutzanforderungen zu verletzen. Im Erdgeschoss ist eine durchgehende Wärmedämmung von mindestens 100 mm WLG 035 erforderlich, um Wärmeverluste in den unbeheizten Keller zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen mehrschichtigen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung in einem Neubau, bei dem Trittschalldämmung, Wärmedämmung und Estrichsysteme in unterschiedlichen Geschossen variierend eingesetzt werden. Die Fragestellungen betreffen die korrekte Positionierung der Trittschalldämmung im Aufbau, die Notwendigkeit ihrer Einbringung im Kellerbereich sowie die Dämmstrategie im EGAbk. bei gemischter Untergeschossnutzung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung der Trittschalldämmung – insbesondere unter der Fußbodenheizung – kann zu erheblichen Schallbrücken, erhöhtem Trittschall über Stockwerke hinweg und thermischen Problemen führen, da Wärmeabgabe der FBHAbk. behindert wird und sich lokale Überhitzungsriskiken an Heizrohren ergeben können.
    ⚠️ Korrektur: Trittschalldämmung gehört grundsätzlich oberhalb der Fußbodenheizung und unterhalb des Estrichs – niemals unter der FBH, da dies die Wärmeabgabe massiv beeinträchtigt und die Heizleistung reduziert.
    ➕ Ergänzung: Im Kellerbereich ist Trittschalldämmung nicht entbehrlich, selbst bei unbeheizten Räumen: Sie verhindert nicht nur Trittschallübertragung in darunterliegende Wohnungen, sondern schützt auch vor Körperschallübertragung in die Fundamentplatte und damit in benachbarte Gebäude oder Erdreich.
    ✅ Zustimmung: Die gewählten Dämmstoffe (PS20SE, PSTK3500SE) sind für Fußbodenheizung geeignet, sofern die Herstellerangaben zur Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit eingehalten werden – dies setzt jedoch eine vollständige Prüfung der jeweiligen Produktzulassung voraus.
    ➕ Ergänzung: Im EG mit gemischter Untergeschossnutzung (beheizte Einliegerwohnung + unbeheizte Kellerbereiche) ist eine geschossweise differenzierte Trittschalldämmung erforderlich: Über der Einliegerwohnung muss die Trittschalldämmung nach DIN 4109 bzw. VDI 4100 mindestens die Anforderung für Wohnungen erfüllen, während über unbeheizten Räumen zusätzlich eine wärmetechnische Dämmung nach EnEVAbk. bzw. GEG erforderlich ist – beides ist nicht durch einen einzigen Schichtaufbau abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- und Energieberater sowie einen statisch geprüften Fußbodenheizungsplaner, um den gesamten Aufbau nach DIN 4109, DIN EN 1264, VDIAbk. 4100 und GEG zu validieren – insbesondere die Schichtfolge, die Druckfestigkeit der Dämmung unter Estrichlast und die Schallentkopplung zwischen Geschossen. Eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlplanung technisch kaum möglich und wirtschaftlich nicht tragbar.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Trittschalldämmung gehört unter dem Estrich und oberhalb der Fußbodenheizung – niemals darunter.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: PS20SE und PSTK3500SE sind grundsätzlich geeignet, wenn Herstellerzulassung für FBH und ausreichende Druckfestigkeit vorliegen.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Vollflächige Verlegung ohne Hohlräume und lückenlose Randdämmstreifen sind zwingend.
    • DeepSeek: Verzicht auf Trittschalldämmung im Kellerbereich möglich, wenn keine Wohnnutzung darunter erfolgt.
      Qwen: Trittschalldämmung im Keller ist nicht entbehrlich, auch bei unbeheizten Räumen – wegen Körperschall in Fundament und Erdreich.
    • Qwen: Betont die Notwendigkeit geschossweise differenzierter Dämmung im EG bei gemischter Untergeschossnutzung – nicht durch eine einzige Schicht abgedeckt.
      DeepSeek & GoogleAI: Keine explizite Erwähnung dieser Differenzierung.
    • Qwen: Weist auf Gefahr lokaler Überhitzung bei falscher Dämmposition hin – nicht in anderen Analysen genannt.
    • GoogleAI: Spricht von "100 mm PS20SE als Dämmschicht" ohne Trennung zwischen Wärme- und Trittschalldämmung.
      DeepSeek & Qwen: Klare Trennung: Wärmedämmung unter, Trittschalldämmung oberhalb der FBH – ein kombinierter Einsatz ohne funktionale Trennung ist nicht zulässig.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Kombinierte Dämmung ohne klare Schichttrennung wird abgelehnt.
    • Alle drei KIs fordern die Einbindung eines Fachplaners – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit eines schallschutzspezialisierten Beraters neben Energieberater und FBH-Planer.
    • Alle drei KIs fordern die Prüfung der Herstellerzulassung – Qwen hebt hervor, dass dies nicht pauschal für "FBH-tauglich" behauptete Produkte gilt.
    Position Trittschalldämmung Oberhalb der Fußbodenheizung und unterhalb des Estrichs – niemals darunter oder darin.
    Materialwahl (PS20SE / PSTK3500SE) ⚠️ Grundsätzlich geeignet, aber ausschließlich bei Vorlage der Herstellerzulassung für Fußbodenheizung mit Nachweis von Druckfestigkeit ≥ 350 kPa und Temperaturbeständigkeit ≥ 70 °C.
    Dämmung im Keller DeepSeek hält Verzicht bei unbeheiztem Keller für möglich; Qwen und GoogleAI (implizit über Randdämmung und Schallschutzanforderung) fordern grundsätzlich Schallentkopplung – Konsens: Trittschalldämmung im Keller ist erforderlich, um Körperschall in Fundament zu unterbinden.
    EG mit gemischtem Untergeschoss Eine einheitliche Dämmung reicht nicht aus – es ist eine geschossweise Differenzierung zwischen schallschutzrelevanten und wärmetechnisch relevanten Bereichen zwingend erforderlich.
    Planungspflicht Verbindliche Einbindung eines zertifizierten Schallschutz- und Energieberaters sowie eines FBH-Planers mit statischer Prüfung des Aufbaus vor Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Trittschalldämmung muss als eigenständige, funktionstrennende Schicht oberhalb der Heizrohre und unterhalb des Estrichs nachgewiesen und dokumentiert werden – eine pauschale "Dämmschicht" ohne klare funktionale Zuordnung birgt Planungs- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Falsche Positionierung der Trittschalldämmung (unter FBH) Massive Schallbrücken, unzulässig hoher Trittschall, reduzierte Heizleistung, lokale Überhitzung der Heizrohre, Gefahr von Rohrschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randdämmung Flankentrittschall über Umfassungswände, Überschreitung der Grenzwerte nach DIN 4109, Beschwerden der Nachbarn, Nachbesserungspflicht.
    🔴 Risiko Verzicht auf Trittschalldämmung im Keller Körperschallübertragung in Fundamentplatte und Erdreich, mögliche Beeinträchtigung benachbarter Grundstücke, nicht nachweisbarer Schallschutz.
    🔴 Risiko Einheitliche Dämmung im EG bei gemischter Untergeschossnutzung Nichterfüllung der Wärmeschutzanforderungen (GEG) über unbeheizten Räumen und gleichzeitig nicht ausreichender Schallschutz über beheizten Räumen.
    🔴 Risiko Nutzung nicht zugelassener Dämmstoffe ohne Herstellerzulassung für FBH Verlust der Zulassung des gesamten Fußbodens, Ausschluss aus der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Rückbaupflicht.
    ✅ Chance Korrekte Schichttrennung (Wärme- / Trittschalldämmung) Optimale Energieeffizienz, hoher Wohnkomfort, Nachweisbarkeit aller Anforderungen nach DIN, VDI und GEG in einem durchgängigen Plan.
    ✅ Chance Fachplanung mit Schallschutz- und Energieberater Frühzeitige Abstimmung aller Normen, Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Zulassung und Abnahme, langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Randdämmstreifen mit integrierter Dampfsperre Verbesserte Feuchteschutzwirkung, Verringerung von Kondensationsrisiken am Estrichrand, höhere Lebensdauer des Fußbodens.
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, akustisch optimierten Estrichen (z. B. mit Faserzusatz) Weitere Reduktion des Trittschalls um 3–5 dBAbk., Erhöhung des Schallschutzniveaus ohne zusätzliche Dämmschicht.
    ✅ Chance Geschossweise Dämmung mit dokumentierter Materialtrennung Flexible Anpassung an Nutzungsänderungen (z. B. spätere Kellerbewohnung), klare Nachweisbarkeit für behördliche Prüfungen und KfW-Förderung.
    1. Position der Trittschalldämmung prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Trittschalldämmung oberhalb aller Heizrohre und unterhalb des Estrichs liegt – fordern Sie vom Planer eine detaillierte Schichtzeichnung mit Höhenangaben und Materialbezeichnungen.
    2. Herstellerzulassungen einfordern: Sammeln Sie vor Verlegebeginn die gültigen Zulassungen (abZ oder DIBtAbk.) für PS20SE und PSTK3500SE mit Nachweis der Druckfestigkeit (≥ 350 kPa), Wärmeleitfähigkeit (≤ 0,035 W/mK) und Temperaturbeständigkeit (≥ 70 °C).
    3. Planung durch Spezialisten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzberater (z. B. über VDI 4100) und einen FBH-Planer mit statischer Prüfung – nicht nur einen allgemeinen Energieberater.
    4. Randdämmstreifen lückenlos einbauen: Verwenden Sie hochwertige Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Kompressionshöhe und integrierter Dampfsperrfunktion – prüfen Sie die Verlegung vor Estrichguss durch einen sachverständigen Baubegleiter.
    5. Geschossweise Dämmung im EG realisieren: Über der Einliegerwohnung ist eine schalltechnisch wirksame Trittschalldämmung erforderlich; über unbeheizten Kellerbereichen zusätzlich eine wärmetechnische Dämmung – beide Schichten müssen separat nachweisbar sein.
    6. Kellerbereich nicht pauschal aussparen: Planen Sie auch im Keller eine Trittschalldämmung ein – nicht nur aus Schallschutzgründen, sondern zur Vermeidung von Körperschallübertragung in das Fundament und das Erdreich.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bauteile ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls in andere Räume.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallbrücke, Schalldämmung.
    Fußbodenheizung (FBH)
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Wärmepumpe.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Heizestrich.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme- oder Schalltransports. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gipsestrich.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Sie entsteht beispielsweise durch eine fehlende oder mangelhafte Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
    1. Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol-Hartschaum (PS), Polyurethan (PU) oder Mineralwolle. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für Fußbodenheizung geeignet" und den Wärmedurchlasswiderstand.
    2. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz und der gewählten Dämmstoffart ab. Eine übliche Dicke liegt zwischen 30 und 50 mm. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um den Estrich vom Rohbau zu entkoppeln. Er verhindert Schallbrücken und reduziert die Schallübertragung über die Wände.
    4. Kann ich Zementestrich anstelle von Anhydritestrich verwenden?
      Ja, Zementestrich ist ebenfalls für Fußbodenheizungen geeignet. Er hat jedoch eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich. Beachten Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile der Estricharten.
    5. Was passiert, wenn die Trittschalldämmung nicht korrekt verlegt wird?
      Eine fehlerhafte Verlegung der Trittschalldämmung kann zu einer erhöhten Schallübertragung und somit zu einer Beeinträchtigung des Wohnkomforts führen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Ausführung.
    6. Muss ich im Kellerbereich eine spezielle Trittschalldämmung verwenden?
      Im Kellerbereich können die Anforderungen an den Schallschutz geringer sein als in Wohnräumen. Dennoch ist eine Trittschalldämmung empfehlenswert, um die Schallübertragung in die darüberliegenden Räume zu reduzieren.
    7. Welchen Einfluss hat der Estrich auf den Trittschallschutz?
      Der Estrich selbst hat nur einen geringen Einfluss auf den Trittschallschutz. Entscheidend ist die darunterliegende Trittschalldämmung. Der Estrich verteilt die Last und sorgt für eine ebene Oberfläche.
    8. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Die Zahl 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Welche Materialien eignen sich am besten und worauf ist zu achten?
    • Schallschutz im Neubau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall.
    • Aufbau einer Fußbodenheizung
      Die einzelnen Schichten und ihre Funktionen im Detail.
    • Fehler bei der Verlegung von Trittschalldämmung
      Typische Fehler und wie man sie vermeidet.
  2. Trittschalldämmung: Dynamische Steifigkeit & Lastverteilung
    Foto von Thorsten Bulka
    Trittschalldämmung, ist auch gleichzeitig eine Wärmedämmung
    aber nicht umgekehrt, weil die dynamische Steifigkeit bei der Trittschalldämmung geringer ist!
    Wegen einer besseren Lastverteilung ist es sinnvoll die Trittschalldämmung nach unten zu legen!
    Das geht aber meist nicht, den dort liegen üblicherweise Rohre auf dem Rohbodebn, so das mit einer Wärmedämmung (keine Zusammendrückbarkeit) erst ein Ausgleich gemacht werden muss!
    Dann sollte die Trittschalldämmung geschlossen über diese Rohre gelegt werden können. Max Überbrückung der Rohre 20 cm!
    Auf den Dämmungen steht eine wärmeleitzahl, die ist bei der Berechnung wichtig, wie viel man von der Dämmung reinpacken soll!
    Ach ja die Zusammendrückbarkeit der Dämmung soll 5 mm nicht überschreiten!
  3. Lösung: Trittschalldämmung oberhalb der Rohre verlegen
    Vielen Dank Herr Bulka
    Hallo Herr Bulka,
    wie Sie bereits in Ihrer Antwort erwähneten liegen natürlich auch bei uns Rohre auf dem Boden.
    Ich werde also die Trittschalldämmung nach oben legen.
    Vielen Dank für die Beantwortung unserer Frage.
    Gruß Corina und Udo
    💡 Kernaussagen: Die optimale Positionierung der Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung im Neubau hängt von der Lastverteilung und der Anordnung der Rohre ab. Die dynamische Steifigkeit der Dämmmaterialien spielt eine entscheidende Rolle. Eine Wärmedämmung kann zum Ausgleich von Unebenheiten durch Rohre dienen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Effektivität der Trittschalldämmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Trittschalldämmung: Dynamische Steifigkeit & Lastverteilung erwähnt, ist die dynamische Steifigkeit bei Trittschalldämmung geringer als bei Wärmedämmung. Daher ist es wichtig, die richtige Dämmung für den jeweiligen Zweck auszuwählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Aufgrund der Rohranordnung wird im Beitrag Lösung: Trittschalldämmung oberhalb der Rohre verlegen die Verlegung der Trittschalldämmung oberhalb der Rohre empfohlen. Dies ist eine gängige Praxis, wenn Rohre auf dem Rohboden liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Anordnung der Rohre und die Anforderungen an die Lastverteilung berücksichtigen, um die optimale Position der Trittschalldämmung festzulegen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen. Die korrekte Positionierung der Trittschalldämmung ist entscheidend für die Reduzierung von Trittschall im Neubau mit Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Fußbodenheizung, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Fußbodenheizung, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Fußbodenheizung, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Optimale Positionierung im Neubau?
Suche nach: Trittschall: Dämmung über oder unter FBH?
Suche nach: Trittschall, Fußbodenheizung, Dämmung, Estrich, Neubau, Positionierung, Aufbau, Keller, Einliegerwohnung
