Dampfbremse & Trittschalldämmung unter Parkett: Material, Aufbau & Keller-Eignung?
Die Wahl der richtigen Trittschalldämmung unter Parkett erfordert die Berücksichtigung von Dauerelastizität und Materialeigenschaften. Bei der Verwendung von Parador Duo-Protect ist besondere Aufmerksamkeit auf die Ebenheit des Untergrunds zu legen. Eine Dampfsperrfolie mit einem sd-Wert von mindestens 100 ist Baufolie vorzuziehen, um Feuchtigkeitsschäden im Estrich und Keller zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend,
beim Stöbern im Forum habe ich herausgefunden, dass unter mein noch zu verlegendes Parkett auf jeden Fall eine Dampfbremse gehört, weil sich darunter (a) ein erst einen Monat alter Estrich und (b) ein unbeheizter Kellerraum befinden. Was ich aber nicht nicht weiß ist, welche Materialien ich dafür verwenden soll.
Der Parkettlieferant würde mir gerne "Parador Duo-Protect" verkaufen  -  eine Kreuzung aus Wellpappe und Dampfbremsfolie. Das wäre praktisch, weil es zwei Funktionen in einem erfüllt, und die Trittschalldämmung des Materials sei 20 dBAbk..
Der Parkettleger meint, diese Material wäre ungeeignet, weil es sich erstens bei Belastung zu stark zusammendrücken würde und zweitens keine ausreichende Wärmedämmung bieten würde, da zu dünn. Nun ja, wieviel Wärmedämmung kann man schon bei 2-3 mm Schichtdicke erwarten? Für die Dämmung habe ich Styropor unter dem Estrich und werde evtl. noch Dämmplatten an die Kellerdecke kleben. Als Alternative empfiehlt mir der Parkettleger eine PE-Schaum-Folie, also diese blaue Zeug, was man auch als Randdämmstreifen verwendet.
Schließlich gäbe es noch die Kombination Baufolie + Korkmatte, die vermutlich die teuerste Variante ist.
Was tun? Hat der Parkettleger recht oder der Parkettverkäufer? Spricht irgendwas gegen PE-Schaum, der sich bei mir auch schon in zahlreichen anderen Anwendungsfällen bewährt hat (Randdämmung, Schallentkopplung Holzdecke, Lagerung von Holzbalken zwischen Mauerwerk ...)
  • Peter Mandrella
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls PE-Schaumfolie oder Wellpappe-basierte Hybridprodukte (z. B. Parador Duo-Protect) als flächige Dampfbremse – diese sind nicht druckstabil, führen zu lokaler Dampfbremsenschädigung und bergen akutes Schimmel- und Quellungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss der Zementestrich (1 Monat alt) mittels CM-Messung auf Restfeuchte geprüft werden – ein zu hoher Feuchtegehalt (>2,0 % CM) macht jede Dampfbremse wirkungslos und gefährdet das Parkett langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauaufsichtlich zugelassene PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke und sd-Wert ≥ 100 m ist zwingend erforderlich – keine Kompromisse bei Dicke, Materialreinheit oder Zulassung (abZAbk. bzw. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung und Dampfbremse müssen stets als separate, fachlich bewährte Schichten ausgeführt werden – Kombinationsprodukte ohne Nachweis druckstabiler Dämmwirkung sind abzulehnen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Dampfbremse und Trittschalldämmung unter Parkett folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dampfbremse: Diese ist besonders wichtig, da Sie einen neuen Estrich und einen unbeheizten Kellerraum haben. Die Dampfbremse schützt das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit. Achten Sie auf einen sd-Wert von mindestens 100 m.
    • Trittschalldämmung: Diese reduziert Geh- und Trittgeräusche. Materialien wie Kork, spezielle Dämmplatten oder Schaumstoffe sind geeignet. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung (dBAbk.).
    • Kombination: Einige Produkte bieten bereits eine Kombination aus Dampfbremse und Trittschalldämmung. Prüfen Sie, ob diese Ihren Anforderungen entspricht.
    • Materialien: Vermeiden Sie diffusionsoffene Materialien wie Wellpappe, da diese die Feuchtigkeit nicht ausreichend abhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Parkettleger oder Baustoffhändler beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Empfehlungen des Parkettlieferanten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Aufbau eines Parkettbodens auf einem jungen Zementestrich mit unbeheiztem Keller darunter. Die zentrale Herausforderung ist die Kombination aus Feuchteschutz (Dampfbremse) und Trittschalldämmung bei gleichzeitiger Eignung für die spezifische Untergrundsituation. Der junge Estrich (nur einen Monat alt) stellt ein erhebliches Risiko dar, da er noch Restfeuchte enthält, die bei falscher Abdichtung zu Schäden am Parkett führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer reinen PE-Schaum-Folie als alleinige Unterlage ist fachlich falsch und gefährlich. PE-Schaum ist keine Dampfbremse, sondern eine offenzellige oder halb-offene Schaumstoffschicht. Sie würde die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Estrich und dem Keller nicht stoppen, sondern unter dem Parkett einschließen, was zu Quellungen, Fäulnis und Schimmelbildung führen kann. Die vom Parkettleger empfohlene "blaue Folie" ist als Randdämmstreifen konzipiert, nicht als flächige Dampfbremse unter Parkett.
    ✅ Zustimmung: Der Parkettleger hat insofern recht, dass das Produkt "Parador Duo-Protect" (Wellpappe mit Folie) bei hoher Punktbelastung (z.B. Möbelbeine) tatsächlich zusammengedrückt werden kann und dann seine dämmende Wirkung verliert. Auch die Wärmedämmwirkung einer 2-3 mm dicken Schicht ist vernachlässigbar, was der Parkettleger korrekt anmerkt. Die Wärmedämmung sollte wie geplant über den Keller (Dämmplatten an der Kellerdecke) erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Parkettlieferanten angebotene Kombination aus Dampfbremse und Trittschalldämmung in einem Produkt ist grundsätzlich sinnvoll, aber die Qualität muss stimmen. Statt der Wellpappe-Variante wäre eine professionelle Dampfbremse (z.B. eine spezielle PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm) in Kombination mit einer hochwertigen Trittschalldämmung (z.B. Kork oder spezielle Fasermatten) die fachlich korrekte Lösung. Die Kombination Baufolie + Korkmatte ist hier tatsächlich die sicherste und empfehlenswerteste Variante, da Kork eine gute Trittschalldämmung bietet und sich nicht dauerhaft zusammendrückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Parkettsachverständigen oder einen erfahrenen Fachbetrieb, der den Estrich vor der Verlegung auf Restfeuchte prüft (CM-Messung). Lassen Sie sich einen schriftlichen Aufbauvorschlag geben, der eine dampfbremsende Schicht (PE-Folie) und eine separate, druckstabile Trittschalldämmung (z.B. Kork) vorsieht. Verzichten Sie auf die PE-Schaum-Folie des Parkettlegers und auf das Wellpappe-Produkt des Lieferanten. Die Kellerdeckendämmung ist ein separater, aber ebenfalls wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    Bei der Verlegung von Parkett auf einem frischen Estrich über einem unbeheizten Keller besteht ein klares Risiko der Feuchteanreicherung im Estrich durch aufsteigende Raumluftfeuchte aus dem Wohnbereich – eine Dampfbremse ist daher fachlich zwingend erforderlich, um eine Kondensatbildung im Estrich oder in der Konstruktion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Parador Duo-Protect ist kritisch einzustufen: Die Kombination aus Wellpappe und Dampfbremse ist nicht für die Dauerbelastung unter Parkett zugelassen; die Wellpappe komprimiert sich unter Last, wodurch die Dampfbremse lokal beschädigt oder unvollständig wirksam wird – dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Parkettdurchbiegung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettleger, dass PE-Schaumfolie (z. B. 2–3 mm) keine ausreichende Wärmedämmung bietet, ist sachlich korrekt – jedoch ist Wärmedämmung hier nicht die primäre Funktion; entscheidend ist die Dampfdiffusionshemmung (sd-Wert ≥ 100 m), die PE-Folie bei ausreichender Dicke (≥ 0,2 mm) erfüllt, während Kork oder Wellpappe diese Anforderung nicht zuverlässig erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Eine PE-Schaumfolie ist nur dann geeignet, wenn sie als reine Dampfbremse (nicht als Trittschalldämmung) eingesetzt wird – für Trittschalldämmung ist eine separate, druckstabile Schicht (z. B. Kork, Kautschuk oder spezielle Dämmvlies) erforderlich, da PE-Schaum unter Parkettlast langfristig durchsackt und die Trittschalldämmung verliert.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Kombination aus Wellpappe und Folie ist fachlich fundiert – solche Hybridprodukte fehlen oft die bauaufsichtliche Zulassung (z. B. abZ oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für den Einsatz unter schwimmend verlegtem Parkett.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich PE-Schaumfolie in allen Anwendungsfällen bewährt hat, ist irreführend: Randdämmstreifen oder Lagerung von Balken unterliegen keiner kontinuierlichen Druckbelastung wie eine Fußbodenkonstruktion – die Anforderungen an Dauerfestigkeit, Diffusionswiderstand und Verlegekompatibilität sind hier fundamental anders.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine bauaufsichtlich zugelassene, reine PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke als Dampfbremse (ohne Schaumanteil), kombiniert mit einer separaten, druckstabilen Trittschalldämmung (z. B. Kork 3–4 mm oder spezielle Parkettdämmvlies mit sd-Wert ≥ 100 m); lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Verlegung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Fußböden prüfen, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und Schallübertragung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine Dampfbremse ist bei Estrich über unbeheiztem Keller zwingend erforderlich.
    • Alle drei lehnen PE-Schaumfolie als alleinige Unterlage ab – sie ist keine Dampfbremse, sondern ein unzureichender Schaumstoff.
    • Alle drei warnen vor Parador Duo-Protect (Wellpappe + Folie) als ungeeignet aufgrund mangelnder Druckstabilität und fehlender Zulassung.
    • GoogleAI nennt lediglich "sd-Wert ≥ 100 m" als Kriterium, ohne Dicke oder Zulassung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit "mindestens 0,2 mm PE-Folie" und fordern bauaufsichtliche Zulassung (abZ).
    • GoogleAI erwähnt die Restfeuchte des Estrichs nicht; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer CM-Messung explizit hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer separaten, druckstabilen Trittschalldämmung (z. B. Kork) und empfiehlt das Kombinationspaar "PE-Folie + Korkmatte" als sicherste Lösung.
    • Qwen ergänzt die Klärung zur Funktion: Wärmedämmung ist hier sekundär – entscheidend ist der sd-Wert, den Kork oder Wellpappe nicht zuverlässig liefern.
    • GoogleAI beschreibt PE-Schaum als "geeignet" für Trittschalldämmung, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: PE-Schaum verliert unter Dauerlast seine Dämmwirkung und ist für diese Anwendung ungeeignet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • Stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisieren: Dampfbremse = reine, dicke, zugelassene PE-Folie; Trittschalldämmung = separate, druckstabile Schicht (z. B. Kork); Restfeuchteprüfung vor Verlegung ist obligatorisch.
    Dampfbremse allgemein erforderlich Alle drei Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit bei Estrich über unbeheiztem Keller.
    PE-Schaumfolie als Dampfbremse GoogleAI sieht sie als "geeignet", DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung ("nicht geeignet") aufgelöst.
    Parador Duo-Protect (Wellpappe + Folie) Alle drei Modelle lehnen das Produkt ab – Konsens liegt bei "nicht zugelassen, nicht druckstabil, nicht sicher".
    Restfeuchteprüfung (CM-Messung) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erfolgt zugunsten der Sicherheitsmaxime.
    Aufbau: Trennung von Dampfbremse und Trittschalldämmung DeepSeek und Qwen betonen klar die Trennung als Fachstandard; GoogleAI erwähnt Kombinationsprodukte als Option – Konsens: Trennung ist sicherer und fachlich korrekter.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine bauaufsichtlich zugelassene PE-Folie (≥ 0,2 mm, sd ≥ 100 m) als Dampfbremse und kombinieren Sie diese mit einer separaten, druckstabilen Trittschalldämmung (z. B. Kork 3–4 mm); prüfen Sie den Estrich vor Verlegung mittels CM-Messung und lassen Sie den gesamten Aufbau durch einen Sachverständigen für Fußböden absegnen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Hybridprodukte (z. B. Wellpappe-Folie) Feuchteeintrag in Parkett, Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung, Reklamationen, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verlegung Versteckte Feuchtigkeit im Estrich führt zu verspäteten Schäden nach 6–24 Monaten – keine Rückverfolgbarkeit, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko PE-Schaumfolie als alleinige Unterlage Langfristige Kompression unter Last → Verlust der Dampfsperre → Kondensatbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randfuge Trittschallbrücken, Spannungsrisse im Parkett, Knackgeräusche, Erschütterungen im Keller
    🔴 Risiko Ignorieren der Hersteller-Vorgaben (z. B. Dampfbremsen-Verlegeanleitung) Verlust der Parkett-Garantie, ungültige Gewährleistungsansprüche bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen PE-Folie + Kork-Kombination Langfristige Schadensfreiheit, hoher Trittschallwert (ΔL = 22–28 dB), volle Garantieerfüllung
    ✅ Chance CM-Messung als Dokumentationsbasis Nachweisbare Bauqualität, Schutz bei späteren Streitigkeiten, steigender Immobilienwert durch fachgerechten Aufbau
    ✅ Chance Kellerdeckendämmung parallel zur Parkettverlegung Reduktion der Heizkosten um bis zu 12 %, Verbesserung des Raumklimas im Erdgeschoss
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Parkettsachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Zeitersparnis bei Verlegung, langfristige Wertsteigerung des Bodens
    ✅ Chance Anwendung bauaufsichtlich zugelassener Produkte Rechtssicherheit bei behördlichen Anfragen, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ GEG), versicherungsrechtliche Absicherung
    1. CM-Messung vor Verlegung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter mit einer CM-Messung des Zementestrichs – kein Parkett wird verlegt, bevor der Wert ≤ 2,0 % CM bestätigt ist.
    2. Dampfbremse separat beschaffen: Kaufen Sie eine bauaufsichtlich zugelassene PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke und sd-Wert ≥ 100 m (z. B. SikaProof A 200 oder similar, mit abZ-Nr. im Lieferbegleitschein).
    3. Trittschalldämmung als zweite Schicht einplanen: Beschaffen Sie eine druckstabile, mindestens 3 mm dicke Korkmatte (z. B. Jumbocork Premium) – keine Wellpappe, keine Schaumstoffe, keine Kombinationsprodukte.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Parkettsachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Parkett und Holzfußböden e. V.) für eine schriftliche Aufbauempfehlung und Abschlussprüfung nach Verlegung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter, Zulassungsnachweise (abZ), CM-Messprotokoll und Verlegeanleitung – ordnen Sie sie lückenlos in einer Akte.
    6. Kellerdeckendämmung zeitgleich planen: Konsultieren Sie einen Energieberater zur fachgerechten Ausführung der Kellerdeckendämmung (z. B. mit Mineralwolle oder PIR-Platten), um Wärmebrücken zu unterbinden.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile reduziert. Sie wird oft auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu verhindern. Ein wichtiger Kennwert ist der sd-Wert, der den Wasserdampfdiffusionswiderstand angibt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Geh- und Trittgeräuschen in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt und besteht aus Materialien mit dämmenden Eigenschaften. Die Wirksamkeit wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Gehschall, Raumakustik.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsschicht.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff oder eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material gegenüber Wasserdampf. Er wird in Metern (m) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse.
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall zwischen Bauteilen reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder durch konstruktive Trennung erreicht werden. Ziel ist es, die Ausbreitung von Körperschall zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um eine Schallbrücke zwischen Boden und Wand zu verhindern. Sie dienen der Schallentkopplung und reduzieren die Übertragung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschall, Entkopplung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material oder eine Konstruktion für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtetransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Im Gegensatz dazu stehen diffusionsdichte Materialien, die den Wasserdampfdurchgang stark behindern.
    1. Warum ist eine Dampfbremse unter Parkett wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. Estrich oder Keller) in das Parkett eindringt. Dies schützt das Parkett vor Schäden wie Aufquellen und Schimmelbildung. Besonders bei neuen Estrichen und unbeheizten Kellerräumen ist eine Dampfbremse unerlässlich.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfbremse unter Parkett haben?
      Für den Einsatz unter Parkett, insbesondere über einem Estrich oder unbeheizten Keller, empfehle ich eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von mindestens 100 Metern. Dieser Wert gibt an, wie stark die Dampfbremse das Durchdringen von Wasserdampf behindert.
    3. Welche Materialien eignen sich als Trittschalldämmung unter Parkett?
      Geeignete Materialien für die Trittschalldämmung unter Parkett sind Kork, spezielle Dämmplatten aus Holzfasern oder Polyurethan sowie Schaumstoffe. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung in Dezibel (dB). Eine gute Trittschalldämmung reduziert Geh- und Trittgeräusche im Raum.
    4. Kann man Dampfbremse und Trittschalldämmung kombinieren?
      Ja, es gibt Produkte, die sowohl als Dampfbremse als auch als Trittschalldämmung fungieren. Diese Kombiprodukte können die Verlegung vereinfachen und Zeit sparen. Achten Sie darauf, dass das Produkt sowohl die Anforderungen an den sd-Wert als auch an die Trittschallverbesserung erfüllt.
    5. Was ist bei der Verlegung von Randdämmstreifen zu beachten?
      Randdämmstreifen werden entlang der Wände verlegt, um eine Schallentkopplung zwischen Boden und Wand zu gewährleisten. Sie verhindern, dass Trittschall über die Wände übertragen wird. Achten Sie darauf, dass die Randdämmstreifen lückenlos verlegt werden und nach der Verlegung des Parketts bündig abgeschnitten werden.
    6. Welche Rolle spielt die Schichtdicke der Dämmung?
      Die Schichtdicke der Dämmung beeinflusst sowohl die Trittschallverbesserung als auch die Wärmedämmung. Eine dickere Dämmung bietet in der Regel eine bessere Trittschallreduzierung und Wärmedämmung. Beachten Sie jedoch, dass die Aufbauhöhe begrenzt sein kann, insbesondere bei Renovierungen.
    7. Sollte man eine Baufolie unter dem Parkett verwenden?
      Eine Baufolie kann als zusätzliche Feuchtigkeitssperre dienen, insbesondere wenn der Untergrund sehr feucht ist. In den meisten Fällen ist jedoch eine hochwertige Dampfbremse ausreichend. Klären Sie den Bedarf mit einem Fachmann ab.
    8. Was ist bei der Lagerung von Parkett vor der Verlegung zu beachten?
      Parkett sollte vor der Verlegung in dem Raum gelagert werden, in dem es verlegt werden soll. Dies ermöglicht dem Holz, sich an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anzupassen. Lagern Sie das Parkett flach und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung für Laminat
      Geeignete Materialien und Verlegemethoden für Laminatböden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folienarten.
    • Parkettrenovierung
      Möglichkeiten zur Aufarbeitung und Pflege von Parkettböden.
  2. Trittschalldämmung: Dauerelastizität vs. Schaumfolien-Risiko
    Achten Sie darauf ...
    dass die Trittschalldämpfung dauerelastisch ist. Manche Schaumfolien drücken sich besonders unter den stark belaufenen Stellen irgendwann ganz zusammen und bieten dann keinen Trittschallschutz, sondern nur noch eine Delle im Parkett.
    Ich finde Kork da gar nicht schlecht. Und was gutes muss auch teuer sein, oder?
    Bitte keine Baufolie, sondern eine Dampfsperrfolie mit sd-Wert größer oder gleich 100 m verwenden (zur Info, es gibt Folien mit sd-Werten von 0.2 bis 1000 m)
    Gruß Roland (Bauherr)
  3. Trittschalldämmung: Parador Duo-Protect bei Unebenheiten
    die optimale Trittschalldämmung gibt's wohl nicht
    Leichter komprimierbare Materialien sollten eine bessere Schalldämpfung bieten als steiferes Material wie Kork, aber dafür besteht die Gefahr, dass sie sich dauerhaft zusammendrücken. Wir haben uns für Parador Duo-Protect entschieden. Der Hauptnachteil ist, dass das Zeug relativ dünn ist und man daher penibel darauf achten muss, dass keine Unebenheiten im Boden vorhanden sind.
    • Peter Mandrella
    Dampfbremse & Trittschalldämmung unter Parkett: Keller-Eignung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Trittschalldämmung unter Parkett erfordert die Berücksichtigung von Dauerelastizität und Materialeigenschaften. Bei der Verwendung von Parador Duo-Protect ist besondere Aufmerksamkeit auf die Ebenheit des Untergrunds zu legen. Eine Dampfsperrfolie mit einem sd-Wert von mindestens 100 ist Baufolie vorzuziehen, um Feuchtigkeitsschäden im Estrich und Keller zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung dauerelastisch ist, um langfristig den Schallschutz zu gewährleisten. Vermeiden Sie Schaumfolien, die sich unter Belastung zusammendrücken könnten, wie im Beitrag Trittschalldämmung: Dauerelastizität vs. Schaumfolien-Risiko beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Kork kann eine gute Alternative für die Trittschalldämmung sein, da es dauerelastisch ist. Beachten Sie jedoch, dass qualitativ hochwertige Materialien in der Regel teurer sind.
    🔴 Risiko: Leichter komprimierbare Materialien können zwar eine bessere Schalldämpfung bieten, bergen aber das Risiko, sich dauerhaft zusammenzudrücken. Dies wird im Beitrag Trittschalldämmung: Parador Duo-Protect bei Unebenheiten thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Dampfsperrfolie mit einem sd-Wert von mindestens 100 anstelle einer Baufolie, um den Estrich und das Parkett vor Feuchtigkeit aus dem unbeheizten Keller zu schützen. Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Unebenheiten, bevor Sie Parador Duo-Protect verlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Trittschalldämmung, Parkett, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Trittschalldämmung, Parkett, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Trittschalldämmung, Parkett, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse & Trittschalldämmung unter Parkett: Material, Aufbau & Keller-Eignung?
Suche nach: Dampfbremse unter Parkett: Auswahl & Keller-Eignung
Suche nach: Dampfbremse, Trittschalldämmung, Parkett, Estrich, Keller, Dämmplatten, Baufolie, Korkmatte, Randdämmstreifen, Schallentkopplung
