Zementestrich selber verlegen: Aufbau, Dicke & Folie auf Teer – Anleitung?
Dieser Thread behandelt die korrekte Vorgehensweise zum Verlegen von Zementestrich auf einem Teer-Boden. Wichtige Aspekte sind die Mindestdicke des Estrichs, die Notwendigkeit einer Bewehrung und die korrekte Schichtfolge. Die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist besonders bei Teer-Böden zu beachten. Abschließend wird die Bedeutung von Randdämmstreifen für den Schallschutz hervorgehoben.
ich möchte in einem Raum normalen Estrich selber verlegen.
Der jetzige Boden hat einen wasserdichten Belag (eine Art Teer)
(der Raum wurde erst später überdacht).
Der Raum ist schon (trocken-) verputzt.
Meine Fragen:
Wie dick muss ein normaler Zementestrich sein?
Kann ich einfach Styropor in der passenden Dicke verlegen und
darauf den Estrich aufbringen?
Muss ich eine Folie verwenden, obwohl der Boden schon wasserdicht
ist?
Wenn es irgendwo eine FAQ zum Thema Estrich gibt, wäre ich auf
einen Hinweis dankbar.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ciao
Peter Schütt
🔴 KRITISCH: Asbest- und Teerbestandteile im Altbelag vor jeglicher Bearbeitung durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen – Bearbeitung ohne vorherige Analyse ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Eine PE-Trennfolie (min. 0,2 mm) ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Feuchtesperre, sondern als Hafttrennschicht, um chemische Reaktion, Schwindzwang und Verbundversagen zwischen Teer und Zementestrich zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Mindestdicke des Zementestrichs beträgt 45 mm bei Wohnnutzung; bei Verwendung von Dämmung oder Fußbodenheizung mindestens 60 mm – Unterschreitung führt zu Rissbildung und Tragfähigkeitsmängeln.
⚠️ WICHTIG: Der Teerbelag ist kein geeigneter Haftgrund; eine direkte Verlegung des Estrichs auf Teer ist bauphysikalisch unzulässig – der Estrich muss als schwimmender Estrich (ohne Verbund) auf Trennfolie ausgeführt werden.
Ich empfehle für den Aufbau eines Zementestrichs folgende Schichten (von unten nach oben):
- Abdichtung: Da bereits ein wasserdichter Belag (Teer) vorhanden ist, prüfen Sie dessen Zustand. Bei Beschädigungen oder Unsicherheiten ist eine zusätzliche Abdichtungsebene ratsam.
- Dämmung (optional): Bei Bedarf Styroporplatten (EPS) zur Wärme- und/oder Trittschalldämmung. Die Dicke richtet sich nach den Anforderungen an den Wärmeschutz und der gewünschten Aufbauhöhe.
- Folie: Eine PE-Folie als Trennlage, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmschicht zu verhindern.
- Zementestrich: Die Dicke des Zementestrichs sollte mindestens 4,5 cm betragen. Bei beheizten Estrichen (Fußbodenheizung) sind in der Regel größere Dicken erforderlich (mind. 6-8 cm über dem Heizrohr).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den vorhandenen Teerbelag von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass er als Abdichtung ausreichend ist und keine Schadstoffe freisetzt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem überdachten Raum Zementestrich selbst zu verlegen. Der vorhandene Boden weist einen wasserdichten Belag auf, der als "Teer" beschrieben wird. Dies ist ein kritischer Punkt, da bei Gebäuden vor 1990 teerhaltige Kleber oder Abdichtungen häufig asbesthaltig sind. Eine Gefährdungsbeurteilung durch einen Fachmann ist vor jedem Eingriff zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung "Teer" auf dem Boden deutet auf einen hohen Schadstoffgehalt hin. Bei Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Auch eine einfache Überbauung ist nicht unbedenklich, da der Teer mit dem Estrich reagieren oder aufweichen kann.
➕ Ergänzung: Die Estrichdicke ist abhängig von der Nutzung und der Dämmschicht. Für einen Zementestrich auf einer Trenn- oder Dämmschicht (schwimmender Estrich) sind mindestens 45 mm, besser 50-60 mm, erforderlich. Die Dämmschicht (Styropor) muss eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen und darf nicht zu dick sein, um die Estrichdicke nicht zu gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie aufgrund des wasserdichten Teerbelags entbehrlich sei, ist falsch. Eine PE-Trennlage (Folie) ist zwingend erforderlich, um eine chemische Reaktion zwischen dem Zementestrich und dem teerhaltigen Belag zu verhindern und um die Feuchtigkeit des Estrichs vom Untergrund zu trennen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den teerhaltigen Belag von einem zertifizierten Sachverständigen auf Asbest und Teerbestandteile untersuchen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Sanierung oder Versiegelung des Altbelags. Planen Sie den Estrichaufbau (Dämmung, Folie, Estrichdicke) gemäß DINAbk. 18560 und lassen Sie die Ausführung von einem Profi prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Eigenleistungsversuch beim Verlegen eines Zementestrichs auf einem bereits vorhandenen wasserdichten Teerbelag in einem nachträglich überdachten Raum – ein Szenario mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Teerbelag ist kein geeigneter Haftgrund für Zementestrich; er weist eine extrem niedrige Haftfestigkeit auf und kann bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseintrag aufquellen, reißen oder sich vom Untergrund lösen – was zu Haftungsverlust, Rissbildung und schließlich vollständigem Versagen des Estrichs führt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht zwischen Teer und Estrich verhindert die notwendige Dehnungsfähigkeit; Zementestrich schwindet beim Abbinden und erfordert eine funktionierende Trennschicht – ohne diese entstehen Zwängungen, die zu strukturellen Rissen und Aufwölbungen führen.
⚠️ Korrektur: Styropor als Dämmung unter Estrich ist nur zulässig, wenn es speziell für Estrichsysteme zugelassen ist (z. B. mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa), und muss stets mit einer geeigneten Trennfolie (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm) zwischen Dämmung und Estrich abgedeckt sein – niemals direkt auf Teer!
➕ Ergänzung: Die Mindestdicke für einen unbewehrten Zementestrich beträgt 35 mm, bei Belastungsklasse 2 (Wohnen) mindestens 45 mm; bei Verwendung von Dämmung steigt die Gesamthöhe deutlich – die statische Tragfähigkeit des Untergrunds muss vorab geprüft werden.
➕ Ergänzung: Auch bei wasserdichtem Teer ist eine Trennfolie zwingend erforderlich – nicht zur Feuchtesperre, sondern als Hafttrennschicht, um Schwind- und Temperaturdehnungskräfte abzufangen und ein unkontrolliertes Verbundversagen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Estrichsysteme, um den bestehenden Teerbelag, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu bewerten – Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt hier ein hohes Risiko für Folgeschäden, Haftungsprobleme und Sanierungskosten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine PE-Trennfolie als zwingende Maßnahme – trotz vorhandenem Teerbelag.
- Alle Modelle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch den Teerbelag (Schadstoffe, Asbestverdacht) und fordern eine fachliche Untersuchung vor Beginn der Arbeiten.
- Alle Modelle lehnen eine direkte Verlegung des Estrichs auf Teer ab und verlangen einen schwimmenden Aufbau ohne Verbund.
- GoogleAI nennt 4,5 cm als Mindestdicke – DeepSeek und Qwen präzisieren auf 45–60 mm je nach Nutzung und Dämmung; Qwen betont zusätzlich die Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds.
- GoogleAI sieht den Teerbelag *potentiell* als ausreichende Abdichtung an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Teer ist kein Ersatz für eine funktionale Trennschicht und birgt Reaktionsrisiken.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung oder Versiegelung des Altbelags durch einen Spezialbetrieb – nicht nur Prüfung, sondern ggf. aktive Altlastensanierung.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung für die Trennfolie: nicht nur Feuchteschutz, sondern vor allem Schwind- und Dehnungsaufnahme zur Vermeidung struktureller Zwängung.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Druckfestigkeit der Dämmung (≥ 300 kPa) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass bei intaktem Teer eine zusätzliche Abdichtung *optional* sei – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Teer ist *kein Ersatz* für Trennung, sondern ein chemisch instabiler Untergrund, der eine Trennfolie zwingend erforderlich macht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativen, bauphysikalisch fundierten Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Asbestverdacht, Haftungsrisiko und Trennlagenzwang. GoogleAIs Ansatz ist zu risikobehaftet und widerspricht DIN 18560.
Thema Status KI-Konsens Asbest- & Schadstoffprüfung vor Arbeiten ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen – absolut zwingend vor jeglicher Bearbeitung oder Überbauung. PE-Trennfolie (min. 0,2 mm) ✅ Vollständiger Konsens: Auch bei wasserdichtem Teer zwingend erforderlich – als Hafttrennschicht zur Vermeidung chemischer Reaktion, Schwindzwang und Rissbildung. Estrichdicke (Wohnnutzung) ⚠️ GoogleAI: 4,5 cm; DeepSeek/Qwen: 45–60 mm + Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds. Konsens liegt bei mindestens 45 mm, bei Dämmung oder Heizung 60 mm. Verwendung von Teer als Haftgrund ❌ GoogleAI: bedingt akzeptabel bei Intaktheit; DeepSeek & Qwen: klarer Widerspruch – Teer ist ungeeignet, führt zu Haftungsverlust und Aufwölbung. Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt. Dämmung (Styropor) ⚠️ GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek/Qwen: nur mit ausreichender Druckfestigkeit (≥ 300 kPa) und stets mit Trennfolie – nicht direkt auf Teer. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Bauphysik-Gutachtung und Schadstoffanalyse. Der Estrichaufbau muss als schwimmender Estrich mit zwingender PE-Trennfolie, mindestens 45 mm Dicke und geprüfter Dämmung ausgeführt werden – allein die Einhaltung dieser Punkte verhindert systembedingte Schäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung des Teerbelags Chronische Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom), Haftung für Gesundheitsschäden Dritter, strafrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennfolie Chemische Reaktion zwischen Teer und Zement, Aufquellen des Teers, Haftungsverlust, strukturelle Rissbildung, kompletter Estrichversagen 🔴 Risiko Unterschreitung der Estrichdicke (unter 45 mm) Unzureichende Tragfähigkeit, Rissbildung unter Belastung, Verzug, Unbrauchbarkeit für Bodenbeläge 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmung ohne Druckfestigkeitsnachweis Einstauchung der Dämmung, ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung im Estrich, Trittschallverschlechterung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Bauphysik-Begutachtung Unentdeckte statische oder feuchtebedingte Schwachstellen, Folgeschäden an Gebäudesubstanz, hohe Sanierungskosten, Haftungsansprüche bei Mieter- oder Käuferwechsel ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Altbelags mit Versiegelung Langlebige, gesetzeskonforme Untergrundvorbereitung ohne Abriss, Kostenersparnis gegenüber kompletter Altlastentsorgung ✅ Chance Integration einer zugelassenen Trittschalldämmung Verbesserung des Wohnkomforts, Erfüllung Schallschutz-Nachweisen (DIN 4109), höhere Verkaufs- bzw. Mietwerte ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen Systemlösung (z. B. reaktionsarmer Estrich + spezielle Folie) Langfristige Baustoffkompatibilität, Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelbildung, Nachweisbarkeit im Energieausweis ✅ Chance Professionelle Dokumentation des Aufbaus (Folien, Dämmung, Estrich) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Immobilienverkauf, einfache Überprüfung durch Sachverständige ✅ Chance Einbindung einer Fußbodenheizung in den Estrichaufbau Energieeffizienzsteigerung, behagliches Raumklima, Kombination mit erneuerbaren Energien (z. B. Wärmepumpe) Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und teerhaltige Altlasten – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Estrichfachplaner mit der Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Aufbaus inkl. Trennfolie, Dämmung und Estrichdicke unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Untergrunds.
- PE-Trennfolie beschaffen: Legen Sie vor Ort eine wasser- und chemikalienbeständige PE-Folie mit einer Mindestdicke von 0,2 mm bereit – keine Verlegung ohne diese zwingende Zwischenschicht.
- Fachbetrieb für Estrich beauftragen: Verzichten Sie auf Eigenleistung – beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Nachweis für schwimmende Estriche auf problematischen Untergründen.
- Dämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Styroporplatten eine Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa aufweisen und eine Zulassung für Estrichsysteme besitzen – keine "Standard-Dämmung" verwenden.
- Untergrundsicherung dokumentieren: Fordern Sie vom Estrichfachbetrieb ein Protokoll der Untergrundprüfung (Haftfestigkeit, Tragfähigkeit, Feuchte) sowie eine Aufbauzeichnung mit Materialien und Schichtdicken.
- Zementestrich
- Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich. - Estrichdicke
- Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe des Estrichs über dem Untergrund. Sie ist abhängig von der Estrichart, der Belastung und den Anforderungen an die Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Dämmschichtdicke, Belagstärke. - PE-Folie
- Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) wird als Trennlage unter dem Estrich verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmschicht zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Trennlage, Baufolie. - Randdämmstreifen
- Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmebrücke, Dehnungsfuge. - Heizestrich
- Heizestrich ist ein Estrich, der über einer Fußbodenheizung verlegt wird. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit, Heizkreis. - Verbundestrich
- Verbundestrich wird direkt auf den Untergrund aufgebracht und bildet eine feste Verbindung mit diesem. Er wird häufig bei Sanierungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schwimmender Estrich, Trennlage, Untergrundvorbereitung. - Schwimmender Estrich
- Schwimmender Estrich ist durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt und bietet eine bessere Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Trittschalldämmung, Wärmedämmung.
- Welche Estricharten gibt es?
Es gibt verschiedene Estricharten, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Zementestrich ist besonders robust und feuchtigkeitsbeständig, während Anhydritestrich sich durch gute Wärmeleitfähigkeit auszeichnet. Die Wahl der Estrichart hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. - Wie lange muss Zementestrich trocknen?
Die Trocknungszeit von Zementestrich beträgt in der Regel etwa 28 Tage pro cm Estrichdicke. Eine Restfeuchtemessung ist vor der Verlegung des Bodenbelags unerlässlich, um Schäden zu vermeiden. Beschleunigte Trocknungsverfahren können die Wartezeit verkürzen. - Benötige ich eine Randdämmstreifen?
Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. Er wird entlang der Wände verlegt und verhindert, dass der Estrich direkten Kontakt mit den Wänden hat. - Was ist ein Heizestrich?
Ein Heizestrich ist ein Estrich, der über einer Fußbodenheizung verlegt wird. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Die Estrichdicke und die Materialeigenschaften sind hierbei besonders wichtig. - Kann ich Estrich auf einen alten Holzboden verlegen?
Das ist grundsätzlich möglich, aber es sind besondere Vorbereitungen erforderlich. Der Holzboden muss tragfähig und eben sein. Eine Trennlage und gegebenenfalls eine zusätzliche Armierung können notwendig sein. - Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich?
Verbundestrich wird direkt auf den Untergrund aufgebracht, während schwimmender Estrich durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Schwimmender Estrich bietet eine bessere Wärme- und Schalldämmung. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Risse im Estrich können durch eine korrekte Verarbeitung, die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung von geeigneten Materialien vermieden werden. Auch die richtige Estrichdicke und die Verwendung von Randdämmstreifen spielen eine wichtige Rolle. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Estrich verlegen?
Für das Verlegen von Estrich benötigen Sie unter anderem eine Maurerkelle, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, einen Estrichkübel, eine Glättkelle und eventuell eine Estrichpumpe.
- Estrich trocknen beschleunigen
Methoden und Tipps, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Schimmelbildung unter Estrich vermeiden
Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden. - Estrich selber mischen vs. Fertigestrich
Vor- und Nachteile beider Optionen.
Zementestrich Dicke: 45mm Mindeststärke – Aufbau & Bewehrung
45 mm
ein Standaraufbau von oben nach unten:- Bodenbelag (nach Wunsch)
- 45 mm Zementestrich (Mindestdicke), möglichst bewehrt, bei Fliesen immer bewehrt (Faserarmierung ist praktisch)
- Schrenzlage (z.B. PE-Folie 0,2 mm)
- Dämmung PS 20 SE (Dicke nach Erfordernis)
- Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Bodenplatte
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Bitumenschicht ausreicht, warum nicht. Ist ja Ihr Fußboden. Bitte nicht den Randdämmstreifen vergessen (Schallschutz, dehnen/schwinden).
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementestrich selber verlegen: Aufbau, Dicke & Folie auf Teer
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Vorgehensweise zum Verlegen von Zementestrich auf einem Teer-Boden. Wichtige Aspekte sind die Mindestdicke des Estrichs, die Notwendigkeit einer Bewehrung und die korrekte Schichtfolge. Die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist besonders bei Teer-Böden zu beachten. Abschließend wird die Bedeutung von Randdämmstreifen für den Schallschutz hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Estrich verlegen die Mindestdicke von 45mm, wie im Beitrag Zementestrich Dicke: 45mm Mindeststärke – Aufbau & Bewehrung beschrieben. Bei Fliesen ist eine Bewehrung (Faserarmierung) des Zementestrichs empfehlenswert.
✅ Zusatzinfo: Der Standardaufbau für Zementestrich beinhaltet (von oben nach unten): Bodenbelag, Zementestrich (mind. 45 mm, bewehrt), Schrenzlage (PE-Folie), Dämmung (PS 20 SE) und Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Erfordernissen des jeweiligen Bauprojekts.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Estrichs sollte eine Schrenzlage (z.B. PE-Folie) auf der Dämmung verlegt werden. Randdämmstreifen sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und den Schallschutz zu gewährleisten. Die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist besonders wichtig, wenn der Untergrund nicht ausreichend trocken ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Bitumenschicht auf ihre Dichtigkeit. Falls diese ausreichend ist, kann möglicherweise auf eine zusätzliche Abdichtung verzichtet werden. Beachten Sie jedoch die Empfehlungen zur Mindestdicke und Bewehrung des Zementestrichs, um Risse und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … habe auch mal über den Geologischen Dienst NRW herausgefunden was der Boden bei uns hergibt, bzw. das eine Wärmepumpe hier effektiv einsetzbar wäre. …
- … Im ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer …
- … Gibt es spezielle Bodenverhältnisse die es besonders Teuer werden lassen, oder ist der Erdkollektor …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden …
- … Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich sinnvoll, …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … auf die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich selber verlegen: Aufbau, Dicke & Folie auf Teer – Anleitung?
Suche nach: Zementestrich Aufbau: Dicke & Folie auf Teer
Suche nach: Zementestrich, Estrich verlegen, Estrich Dicke, Estrich Aufbau, Folie Estrich, Teer Boden, Boden sanieren
