Schüttung unter Trockenestrich: Welche Materialien eignen sich für Holzbalkendecken im Altbau?
Guten Tag! Ich werde Ende des Jahres mit der Sanierung meines Hauses (Altbau) beginnen. Mit dem Planer zusammen habe ich mich dazu entschlossen, nach dem "Strippen" der alten Holzbalkendecken eine Hohlraumdämpfung zwischen die Balken zu legen und darauf Verlegespanplatten zu befestigen. Aus Feuchtegründen und wegen der kurzen Verlegezeit möchte ich Trockenestrichelemente verlegen. Da die Holzbalken teilweise stark bemerkbare Höhenunterschiede aufweisen, soll zwischen Trockenestrich und Spanplatte eine Schüttung gebracht werden. Mein Planer sagt, dass damit auch der Trittschall verbessert wird. Meine Frage: welche Schüttung soll ich nehmen? Ich werde ein Fermacell-Trockenestrichelement aus 2 x 10 mm Fermacell mit 10 mm Miwo-Kaschierung verwenden. Soll ich die FELS-Schüttung nehmen (mit dem Wabengitter) oder lieber Bituperl oder fibo therm. Wo sind die Nachteile/Vorteile der jeweiligen Schüttung? Danke für Eure Beantwortung.
Petra Timmermann
  • Petra Timmermann
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau vor Einbau jeglicher Schüttung.
    🔴 KRITISCH: Keine feuchteaktiven Schüttungsmaterialien (z. B. bituminierte oder organischer Basis) ohne nachgewiesene feuchtetechnische Sicherstellung – Risiko von Holzfäule und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Schüttung muss druckstabil, formfest und lagenweise verdichtet sein; lose oder unverdichtete Schüttung führt zu Hohlräumen, Knarrgeräuschen und Rissen im Trockenestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entkopplung der Schüttung von der Holzbalkenkonstruktion erforderlich – keine direkte Auflage ohne schallentkopplende Zwischenschicht oder Wabengitter.
    ⚠️ WICHTIG: Fermacell-Elemente erfordern eine tragfähige, steifigkeitsoptimierte Unterlage – reine Schüttung reicht nicht aus; zusätzliche Zwischenschicht (z. B. verklebte OSBAbk.) oft zwingend notwendig.
    Ich empfehle für die Schüttung unter Trockenestrich auf Holzbalkendecken im Altbau folgende Materialien:
    • Trockenschüttungen auf mineralischer Basis: Diese sind nicht brennbar und bieten guten Schallschutz.
    • Perlite-Schüttungen: Leicht und gut geeignet für den Höhenausgleich.
    • Holzfaserschüttungen: Bieten zusätzliche Dämmung, sind aber feuchtigkeitsempfindlicher.
    Ich rate von Schüttungen ab, die anfällig für Feuchtigkeit sind, da dies zu Schimmelbildung führen kann. Achten Sie auf eine planebene Verlegung der Verlegespanplatten, um spätere Probleme mit dem Trockenestrich zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu unebenen Böden und Trittschallproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Schüttung für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Die geplante Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau mit Trockenestrich und einer Schüttung zur Höhenanpassung ist ein fachlich anspruchsvolles Vorhaben. Die Wahl des richtigen Schüttmaterials ist entscheidend für die spätere Funktionsfähigkeit des Fußbodenaufbaus. Grundsätzlich sind leichte, druckfeste und diffusionsoffene Materialien zu bevorzugen, um die Holzbalkenkonstruktion nicht zu überlasten und ein gutes Raumklima zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Trockenestrichelemente (Fermacell) ist aus Feuchtegründen im Altbau sinnvoll, da sie keine lange Trocknungszeit benötigen. Auch die Absicht, durch die Schüttung den Trittschall zu verbessern, ist grundsätzlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Planers, dass eine Schüttung den Trittschall verbessert, ist zu pauschal. Eine Schüttung dient primär dem Lastabtrag und der Höhenanpassung. Zur wirksamen Trittschalldämmung ist die Kombination mit einer weichfedernden Schicht (wie der Miwo-Kaschierung) und ggf. einer zusätzlichen Trittschalldämmfolie entscheidend. Die reine Schüttung allein trägt nur marginal zur Trittschalldämmung bei.
    ➕ Ergänzung: Bei den genannten Schüttungen (FELS, Bituperl, fibo therm) handelt es sich um unterschiedliche Produkte. FELS ist ein mineralisches Schüttmaterial mit Wabengitter, das sehr druckstabil und formstabil ist. Bituperl ist ein bituminiertes Perlite, das ebenfalls druckfest und feuchteunempfindlich ist. fibo therm ist ein Holzfaserschüttmaterial, das sehr leicht ist und gute Dämmeigenschaften hat, aber weniger druckstabil ist. Für eine Holzbalkendecke mit Trockenestrich ist die Druckstabilität der Schüttung von großer Bedeutung, um Setzungen und Risse im Estrich zu vermeiden. Daher sind FELS und Bituperl hier oft die bessere Wahl als fibo therm.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Schüttung nicht ausreichend verdichtet wird oder sich nachträglich setzt. Dies kann zu Hohlräumen unter dem Estrich führen, die zu Knarrgeräuschen und im schlimmsten Fall zu Rissen in den Fermacell-Platten führen. Zudem muss die Schüttung zwingend von der Holzbalkenkonstruktion entkoppelt sein, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Verwendung eines Wabengitters (wie bei FELS) kann hier helfen, die Schüttung zu fixieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem auf Altbausanierung spezialisierten Statiker oder Bauphysiker die maximale Belastbarkeit der Holzbalkendecke berechnen. Wählen Sie eine druckstabile, mineralische Schüttung wie FELS oder Bituperl und achten Sie auf eine fachgerechte, lagenweise Verdichtung. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für die Verlegung des Trockenestrichs, um spätere Schäden durch Setzungen oder Schallbrücken zu vermeiden.
    Bei der geplanten Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau mit Trockenestrich und Zwischenschüttung handelt es sich um ein komplexes System, bei dem statische, feuchtetechnische und schalltechnische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Schüttung auf Holzbalkendecken kann zu unzulässigen Zusatzlasten führen, die die Tragfähigkeit der altersschwachen Balken überfordern – insbesondere bei Höhenunterschieden, die eine ungleichmäßige Lastverteilung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Feuchteaktive Schüttungsmaterialien wie Bituperl oder Fibo Therm können bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung Feuchte in die Holzbalken einleiten und Fäulnis oder Pilzbefall begünstigen – ein besonders hohes Risiko in Altbauten mit oft unklarer Feuchtehistorie.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Schüttung automatisch den Trittschall verbessert, ist irreführend: Nur schallentkoppelte, federnde Schüttungen (z. B. spezielle Holzfaserschüttungen mit nachgewiesener Schallentkopplung) wirken positiv – FELS-Wabengitter allein ohne zusätzliche Dämpfungsebene bieten keine signifikante Trittschalldämmung.
    ➕ Ergänzung: Für Holzbalkendecken im Altbau ist eine statische Berechnung der Balken vor Einbau jeglicher Schüttung zwingend erforderlich; zudem muss eine diffusionsoffene, aber feuchtegesteuerte Konstruktion gewährleistet sein – dies schließt eine geeignete Dampfbremse (z. B. SDAbk.-Klasse 2) unter der Schüttung und eine luftdichte Ebene oberhalb der Spanplatte ein.
    ➕ Ergänzung: Fermacell-Elemente mit Miwo-Kaschierung sind zwar robust, erfordern aber eine vollflächige, steifigkeitsoptimierte Unterlage – eine lose Schüttung allein reicht nicht aus; eine zusätzliche, tragfähige Zwischenschicht (z. B. verklebte OSB-Platten) ist oft notwendig, um Durchbiegung und Knackgeräusche zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz mit einer statischen Prüfung der Balkendecke, einer feuchtetechnischen Risikoanalyse und der Erstellung eines detaillierten Konstruktionsplans – inklusive Lastannahmen, Dampfdiffusionsberechnung und schalltechnischer Nachweise.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige statische Prüfung der Holzbalkendecke.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitsrisiken durch ungeeignete Schüttungsmaterialien und benennen Schimmel/Holzfäule als Kerngefahr.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verlegung und Verdichtung der Schüttung.
    • GoogleAI nennt Holzfaserschüttungen als Option (ohne Einschränkung), DeepSeek betont deren geringe Druckstabilität, Qwen warnt ausdrücklich vor feuchteaktiven Varianten (z. B. "Bituperl oder Fibo Therm") – hier geht Qwen am stärksten im Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt Trittschall nur allgemein positiv, DeepSeek korrigiert dies präzise ("marginal"), Qwen geht noch weiter und verlangt für wirksame Trittschalldämmung explizit nachweisbare Schallentkopplung – die sicherere Einschätzung ist Qwens.
    • DeepSeek benennt konkrete Materialien (FELS, Bituperl, fibo therm) und deren technische Eigenschaften – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt essenziell die feuchtetechnische Systemanforderung (Dampfbremse SD-Klasse 2, luftdichte Ebene oberhalb Spanplatte) sowie die Notwendigkeit einer tragfähigen Zwischenschicht unter Fermacell – diese Detailtiefe fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI empfiehlt Holzfaserschüttungen "zusätzlich für Dämmung", DeepSeek warnt vor deren geringer Druckstabilität, Qwen klassifiziert sie explizit als feuchteaktiv und damit risikobehaftet – hier liegt ein klarer Widerspruch vor. Die sicherere Einschätzung ist Qwens: ❌ Holzfaserschüttungen sind bei unklarer Feuchtehistorie im Altbau nicht empfehlenswert, solange keine vollständige feuchtetechnische Absicherung nachgewiesen ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Konstruktion folgt Qwens Vorschlag: statisch geprüfte Balkendecke + mineralische, druckstabile Schüttung (z. B. FELS) + diffusionsoffene Dampfbremse + vollflächige, verklebte OSB-Zwischenschicht + schallentkoppelte Kaschierung (Miwo) + luftdichte Ebene oberhalb – unter fachlicher Begleitung durch Sachverständigen.
    Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Prüfung durch zertifizierten Statiker/Sachverständigen ist zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Feuchteschutz & Materialwahl ⚠️ Mineralische Schüttungen (FELS, Perlite) gelten als sicherer; Holzfaserschüttungen (fibo therm, Bituperl) werden kontrovers bewertet – Qwen und DeepSeek warnen vor feuchteaktivem Verhalten, GoogleAI betont nur "feuchtigkeitsempfindlich".
    Trittschalldämmung durch Schüttung ⚠️ Keine signifikante Wirkung allein durch Schüttung – alle Modelle betonen Ergänzungen (Miwo-Kaschierung, Trittschalldämmfolie, Entkopplung); Qwen verlangt Nachweise.
    Druckstabilität & Setzungsrisiko Druckstabile Schüttung mit lagenweiser Verdichtung und Formstabilität (z. B. Wabengitter) ist erforderlich – DeepSeek und Qwen konkretisieren, GoogleAI formuliert allgemein.
    Untergrund für Fermacell-Trockenestrich GoogleAI erwähnt keine Zwischenschicht; DeepSeek geht nicht darauf ein; Qwen fordert explizit verklebte OSB-Platten als tragfähige Zwischenschicht – Widerspruch durch fehlende Erwähnung bei den anderen.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie dem strengsten Konsens: Prüfen Sie die Statik, wählen Sie mineralische Druckstabil-Schüttung, ergänzen Sie mit einer nachweislich schallentkoppelten Kaschierung und einer vollflächigen, verklebten OSB-Zwischenschicht – und beauftragen Sie einen Sachverständigen für die gesamte Planung und Dokumentation.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Zusatzlast führt zu Überlastung der Holzbalken Statikversagen, Rissbildung, Deckendurchbiegung, langfristiger Sicherheitsverlust
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holzbalken durch feuchteaktive Schüttung oder fehlende Dampfbremse Strukturelle Holzschäden, Schimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder Setzung der Schüttung Knarrgeräusche, Hohlräume unter Estrich, Risse in Fermacell-Platten, Schäden am Trockenestrich
    🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung zwischen Schüttung und Holzbalken Trittschallbrücken, mangelhafter Schallschutz, nachträgliche Entkoppelung kaum möglich
    🔴 Risiko Fehlende tragfähige Zwischenschicht unter Fermacell Durchbiegung der Platten, Knackgeräusche, Versagen der Verbindung, unnötige Reparaturkosten
    ✅ Chance Gezielte Schüttungsoptimierung für verbesserten Trittschallschutz Wohnkomfort steigt signifikant, steigender Wert der Immobilie, langfristig geringere Konflikte mit Nachbarn
    ✅ Chance Einsatz mineralischer, nichtbrennbarer Schüttung Erhöhte Brandsicherheit im Altbau, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, bessere Versicherbarkeit
    ✅ Chance Systematische feuchtetechnische Planung mit Dampfbremse und Lüftungskonzept Nachhaltige Raumluftqualität, Vermeidung von Schimmel und Bauschäden, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Verwendung druckstabiler, formfester Schüttung mit Wabengitter Problemlose Langzeitnutzung, minimale Instandhaltung, sichere Grundlage für hochwertigen Trockenestrich
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen (Holzbau + Feuchteschutz) Vollständige Dokumentation, Nachweisbarkeit aller Anforderungen, Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau – ohne diese Prüfung darf keine Schüttung eingebaut werden.
    2. Feuchteschutz-Konzept erstellen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines feuchtetechnischen Konzepts inkl. Dampfbremse (SD-Klasse 2), Diffusionsberechnung und nachweisbarer Entkoppelung.
    3. Druckstabile Mineral-Schüttung wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für geprüfte, mineralische Schüttungen mit Wabengitter (z. B. FELS) und vermeiden Sie Holz- oder bituminierte Fasermaterialien ohne vorliegende Nachweise.
    4. Zwischenschicht planen: Kalkulieren und bestellen Sie verklebte OSB/3-Platten (min. 18 mm) als tragfähige Zwischenschicht unter die Fermacell-Elemente – keine reine Schüttung als Untergrund.
    5. Schallentkopplung sichern: Bestellen Sie Miwo-Kaschierung mit nachgewiesener Trittschallverbesserung und ergänzen Sie ggf. eine Trittschalldämmfolie – nie ohne schalltechnische Nachweise.
    6. Fachbetrieb mit Altbauerfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Installateur oder Estrichleger mit nachweisbaren Referenzen in Altbau-Trockenestrichsanierungen – fragen Sie nach Schichtaufbau-Dokumentation.
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verbesserung des Trittschalls unter Trockenestrichen verwendet wird. Sie besteht meist aus mineralischen Stoffen wie Blähton, Perlite oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Perlite, Blähton.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein vorgefertigtes Fußbodensystem, das ohne Wasser verlegt wird. Es besteht aus Gipsfaserplatten oder Zementplatten, die auf einer Schüttung oder Dämmschicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gipsfaserplatten, Zementplatten.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Dielung oder anderen Belägen versehen sind. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Dielung, Balkenlage.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Gehschall.
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und als leichtes Schüttmaterial für Dämmungen und Ausgleichsschüttungen verwendet wird. Es ist nicht brennbar und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralische Schüttung, Dämmstoff, Ausgleichsschicht.
    Hohlraumdämpfung
    Hohlraumdämpfung bezeichnet die Dämmung von Hohlräumen, beispielsweise zwischen Holzbalken, um Schallübertragung und Wärmeverluste zu reduzieren. Hierfür werden Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfasern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung.
    Verlegespanplatte
    Verlegespanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die als Untergrund für Fußbodenbeläge verwendet werden. Sie werden auf Holzbalken oder einer Schüttung verlegt und bieten eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Unterboden, Spanplatte.
    1. Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung unter Trockenestrich?
      Eine Trockenschüttung ermöglicht einen einfachen Höhenausgleich, verbessert den Trittschallschutz und bietet zusätzliche Wärmedämmung. Sie ist zudem schnell zu verarbeiten und sofort begehbar.
    2. Welche Schüttung ist am besten für Holzbalkendecken geeignet?
      Mineralische Schüttungen oder Perlite-Schüttungen sind gut geeignet, da sie leicht sind und nicht brennbar. Holzfaserschüttungen bieten zusätzliche Dämmung, sind aber feuchtigkeitsempfindlicher.
    3. Wie dick sollte die Schüttung unter Trockenestrich sein?
      Die Dicke der Schüttung hängt von den Unebenheiten der Holzbalkendecke und den Anforderungen an den Trittschallschutz ab. In der Regel sind Schüttdicken von 30 bis 100 mm üblich.
    4. Muss die Schüttung verdichtet werden?
      Ja, die Schüttung sollte vor dem Verlegen der Trockenestrichelemente verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden und eine ebene Oberfläche zu gewährleisten.
    5. Kann ich jede Art von Trockenestrich auf eine Schüttung verlegen?
      Es ist wichtig, dass der Trockenestrich für die Verwendung auf einer Schüttung geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    6. Was ist bei der Auswahl der Verlegespanplatten zu beachten?
      Die Verlegespanplatten sollten eine ausreichende Dicke und Tragfähigkeit aufweisen, um die Lasten des Trockenestrichs und der späteren Nutzung aufzunehmen.
    7. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme in der Schüttung?
      Achten Sie auf eine trockene Lagerung der Schüttung und vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt während der Verarbeitung. Eine Dampfbremse unter der Schüttung kann zusätzlichen Schutz bieten.
    8. Was kostet eine Schüttung unter Trockenestrich?
      Die Kosten für eine Schüttung variieren je nach Material und Menge. Mineralische Schüttungen sind in der Regel etwas teurer als Perlite-Schüttungen. Holfaserschüttungen können eine kostengünstige Alternative darstellen.
    • Trockenestrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich auf verschiedenen Untergründen.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Holzbalkendecken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall in Altbauten.
    • Dämmstoffe für Altbauten: Vergleich und Empfehlungen
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für die Sanierung von Altbauten.
    • Holzbalkendecken sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Holzbalkendecken, inklusive Kostenübersicht.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Tipps für den Trockenbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schüttung, Trockenestrich, Holzbalkendecke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schüttung, Trockenestrich, Holzbalkendecke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schüttung, Trockenestrich, Holzbalkendecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schüttung unter Trockenestrich: Welche Materialien eignen sich für Holzbalkendecken im Altbau?
Suche nach: Schüttung für Trockenestrich: Empfehlungen
Suche nach: Schüttung, Trockenestrich, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung, Trittschall, Dämmung, Fermacell, Verlegespanplatte, Hohlraumdämpfung
