Fußbodenheizung Rohre aufgeschwommen: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Estrich?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFußbodenheizung Rohre aufgeschwommen: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Estrich?
bei uns sind nach der Einbringung des Anhydrit Fließestrichs an zwei Stellen die Leitungen der Fußbodenheizung als Wulst an der Oberfläche zu sehen. Nach vorsichtigem aufstemmen kam das Rohr zum Vorschein. Es liegt ca. 5 - 15 mm unter der Estrichoberfläche. Der Estrichleger hat eine Stelle aufgestemmt und die Rohre nach unten gedrückt (Überdeckung durch den AE jetzt ca. 20 mm) und wieder aufgefüllt. Er behauptet dies würde ausreichend sein und wenn nach dem Aufheizen Risse entstehen werden diese gefüllt.
In dem Forum habe ich gefunden das beim AE20 eine Überdeckung der Rohre von mindestens 35 mm bestehen soll.
Der gesamte Aufbau ist WU-Beton, Gefitas PE-Feuchtigkeitssperre 3 mm, 60 mm Styrodur und 30 mm Styropor mit aufkaschierter Aluminium/PE-Folie auf der die Systemschienen für die Rohre aufgeklebt sind (Jupitersystem). Diesen Aufbau habe ich selber eingebaut (Gewährleistung?). Ich befürchte das Rohre auch an anderen Stellen dicht unter der Oberfläche liegen. Kann mman dies nachbessern oder muss alles wieder raus?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Mindestüberdeckung der FBH-Rohre von 35 mm über dem Rohr oberste Schicht ist gesetzlich und normativ (DINAbk. EN 1264-4, DIN 18560, ZDBAbk.-Richtlinien) verbindlich – 20 mm oder weniger birgt akute Risiken für Risse, Rohrbrüche und Gewährleistungsverlust.
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Herunterdrücken der Rohre und partielle Estrich-Aufschüttung ist technisch unzulässig – es erfüllt nicht die Anforderung einer vollflächigen, spannungsfreien Einbettung und kann zu ungleichmäßigen Dehnungsspannungen führen.
⚠️ WICHTIG: Eine thermografische oder röntgenbasierte flächendeckende Überprüfung der gesamten Verlegefläche ist zwingend erforderlich – sichtbare Aufschwimmstellen deuten meist auf systemische Mängel hin.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus WU-Beton, zweilagiger Dämmung und aufkaschierter Alu/PE-Folie erhöht die Aufschwimmneigung – besonders bei unzureichender Rohrfixierung mittels Systemschienen oder Klebepunkten.
Ich sehe, dass Ihre Fußbodenheizungsrohre nach dem Einbringen des Anhydritestrichs an einigen Stellen aufgeschwommen sind. Das bedeutet, dass die Rohre nicht ausreichend fixiert waren oder der Estrich sich ungleichmäßig gesetzt hat.
🔴 Gefahr: Beschädigte oder zu hoch liegende Heizrohre können zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Rissen im Estrich führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Rohre beim späteren Aufheizen platzen, wenn sie zu nah an der Oberfläche liegen.
- Prüfung durch einen Fachmann: Ein Heizungsbauer oder Estrichleger sollte die Situation vor Ort begutachten und die Ursache genau bestimmen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen und dokumentieren Sie den Schaden.
- Sanierung: Je nach Ausmaß des Schadens kann eine partielle oder vollständige Sanierung des Estrichs erforderlich sein. Dabei müssen die Heizrohre fachgerecht fixiert und der Estrich neu eingebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um Folgeschäden zu vermeiden und die Funktion Ihrer Fußbodenheizung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Estrichverlegung mit integrierter Fußbodenheizung: aufgeschwommene Heizungsrohre. Die vom Estrichleger durchgeführte Maßnahme, die Rohre nachträglich tiefer zu drücken und die Überdeckung auf ca. 20 mm zu erhöhen, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Überdeckung von nur 20 mm liegt weit unter dem geforderten Mindestmaß von 35 mm für Anhydrit-Fließestrich (AE20). Dies führt zu einer unzureichenden Wärmeverteilung und einer massiven Gefahr von Spannungsrissen im Estrich. Die Behauptung des Estrichlegers, Risse nach dem Aufheizen einfach zu verfüllen, ist fachlich falsch und stellt keine Sanierung dar. Risse beeinträchtigen die Statik und Funktion des Estrichs nachhaltig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, eine Überdeckung von 20 mm sei ausreichend, ist zu korrigieren. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach DIN 18560) fordern eine Mindestüberdeckung von 35 mm über dem Rohr. Eine geringere Überdeckung führt zwangsläufig zu Schäden.
➕ Ergänzung: Die Gefahr besteht nicht nur an den zwei sichtbaren Stellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch an anderen Stellen die Rohre zu nah an der Oberfläche liegen. Eine vollständige Überprüfung der gesamten Fläche, z.B. mittels Thermografie oder Röntgen, ist dringend erforderlich. Zudem ist die Haftungsfrage zu klären: Der Eigenbau des Unterbaus könnte die Gewährleistung des Estrichlegers einschränken, entbindet ihn aber nicht von der Pflicht zur fachgerechten Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungsarbeiten. Dieser kann die tatsächliche Überdeckung der Rohre flächendeckend messen und ein fundiertes Gutachten erstellen. Auf Basis dessen ist zu entscheiden, ob eine Nachbesserung (z.B. durch Aufbringen einer zusätzlichen Estrichschicht) möglich ist oder ob der gesamte Estrich entfernt und fachgerecht neu eingebaut werden muss. Akzeptieren Sie keine kosmetischen Reparaturen durch den Estrichleger.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Verletzung der technischen Ausführungsstandards für Fußbodenheizungen hin: Die Rohre liegen mit nur 5–15 mm Überdeckung deutlich unter der geforderten Mindestüberdeckung von 35 mm bei Anhydrit-Fließestrich (DIN EN 1264-4, ZDB-Richtlinien). Ein nachträgliches Herunterdrücken der Rohre und Aufschütten mit Estrich ist keine fachgerechte Lösung, da dies zu ungleichmäßigen Spannungen, lokalen Dickenunterschieden und unzureichender Wärmeübertragung führt.
🔴 Gefahr: Die zu geringe Überdeckung birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung der Rohre bei späteren Bohr- oder Nagelarbeiten, thermische Rissbildung im Estrich durch ungleichmäßige Dehnung und mögliche Rohrbrüche bei Temperaturwechseln – insbesondere bei WU-Beton-Untergrund mit geringer Elastizität.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Estrichlegers, Risse nach dem Aufheizen ‚einfach zu füllen‘, ist fachlich unzulässig: Risse im Estrich sind kein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für strukturelle Überlastung oder falsche Verlegebedingungen – sie dürfen nicht nachträglich verputzt, sondern müssen ursächlich behoben werden.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Aufbau mit WU-Beton, zweilagiger Dämmung (Styrodur + Styropor) und aufkaschierter Alu/PE-Folie erfordert besondere Sorgfalt bei der Rohrverlegung – insbesondere bei Systemschienen, da diese bei unzureichender Fixierung oder ungleichmäßiger Estrichverteilung zur Aufschwimmneigung führen können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Nachbesserung ‚vor Ort‘ durch Aufstemmen und Herunterdrücken ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: Eine korrekte Verlegung setzt eine gleichmäßige, vollflächige Einbettung in mindestens 35 mm Estrich voraus – nachträgliche lokale Korrekturen erfüllen diese Anforderung nicht.
✅ Zustimmung: Die Recherche des Bauherrn zu den 35-mm-Mindestüberdeckungsanforderungen für AE20 ist korrekt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. ZDB-Merkblatt ‚Fußbodenheizungen‘, Ausgabe 2023).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik (z. B. nach VDIAbk. 6000 oder ZVSHK), um eine flächendeckende Prüfung mittels Thermografie oder gezielter Bohrungen vorzunehmen – eine komplette Sanierung mit vollständiger Estrichentfernung, Neuausrichtung der Rohre und fachgerechtem Neuauftrag ist in der Regel unumgänglich, um langfristige Funktionssicherheit und Gewährleistungsansprüche zu wahren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die aktuelle Überdeckung von 5–20 mm liegt deutlich unter dem normativ geforderten Mindestmaß von 35 mm für Anhydrit-Fließestrich (AE20).
- Alle drei weisen auf die Gefahr von Spannungsrisse, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und mechanischer Beschädigung der Rohre hin.
- Alle drei fordern die sofortige Begutachtung durch einen Fachmann, z. B. Bausachverständigen oder zertifizierten Estrich- und Heizungsfachmann.
- GoogleAI spricht von "aufgeschwommenen" Rohren als Folge unzureichender Fixierung oder ungleichmäßiger Setzung – betont aber nicht explizit, dass nachträgliches Herunterdrücken fachlich unzulässig ist.
- DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Maßnahme des Estrichlegers (Herunterdrücken + Aufschütten) als grundsätzlich fehlerhaft und normwidrig – Qwen nennt dies sogar ausdrücklich "widerspricht den anerkannten Regeln der Technik".
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer flächendeckenden Überprüfung (z. B. mittels Thermografie oder Röntgen) hin – GoogleAI nennt nur Fotodokumentation, Qwen ergänzt mit gezielter Bohrung als valides Verfahren.
- Qwen liefert konkret die Materialkombination (WU-Beton + zweilagige Dämmung + Alu/PE-Folie) als Risikofaktor für Aufschwimmen und benennt Systemschienen als kritischen Einflussfaktor – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Der Estrichleger behauptet, Risse seien "einfach zu füllen" – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht, DeepSeek korrigiert sie als "fachlich falsch", Qwen nennt sie explizit "fachlich unzulässig" und betont, dass Risse strukturelle Probleme anzeigen.
- GoogleAI hält eine "partielle Sanierung" unter Umständen für möglich – DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab: Nur eine komplette Neuausführung (Estrichentfernung, Neuausrichtung, Neuauftrag) erfüllt die Norm.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständige Sanierung ist technisch geboten, da partielle Korrekturen die Normkonformität nicht wiederherstellen können. Auch die klare Ablehnung kosmetischer Reparaturen folgt dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Mindestüberdeckung (AE20) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: 35 mm Mindestüberdeckung über dem Rohr ist verbindlich – 20 mm oder weniger ist normwidrig und risikobehaftet. Fachgerechte Nachbesserung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht partielle Sanierung als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Position: Nur vollständige Sanierung ist zulässig. Ursache des Aufschwimmens ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt mangelhafte Fixierung oder Setzungsungleichmäßigkeit; Qwen ergänzt die konstruktionsbedingte Risikokombination (WU-Beton + Dämmung + Alu/PE); DeepSeek bleibt bei normativer Defizitdiagnose – KI-Konsens: Mehrfaktor-Problem, wobei Fixierung und Materialaufbau entscheidend sind. Verfahren zur Überprüfung ✅ Konsens Alle drei empfehlen eine professionelle Begutachtung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Thermografie, Röntgen oder gezielte Bohrung; GoogleAI verlangt Fotodokumentation als Mindestmaß. Bewertung von Riss-Füllung ✅ Konsens Kein Modell akzeptiert die Aussage "Risse einfach füllen". DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", Qwen "fachlich unzulässig" – KI-Konsens: Risse sind strukturelle Schäden, die ursächlich beseitigt werden müssen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine komplette Sanierung des Estrichs mit Neuausrichtung der FBHAbk.-Rohre und fachgerechtem Neuauftrag ist technisch geboten und normkonform – partielle Korrekturen oder kosmetische Maßnahmen sind rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der 35-mm-Mindestüberdeckung Hohe Wahrscheinlichkeit für thermische Rissbildung, Rohrbrüche bei Temperaturwechseln und langfristigen Wasserschäden. 🔴 Risiko Nachträgliche, partielle Korrekturen (Herunterdrücken, Aufschütten) Bildung ungleichmäßiger Spannungen → Delamination, Abplatzungen und Verlust der Estrich-Statik. 🔴 Risiko Fehlende vollflächige Prüfung der Verlegefläche Unentdeckte Aufschwimmstellen führen zu späteren, schwer lokalisierbaren Schäden und Gewährleistungsverlust. 🔴 Risiko Kombination aus WU-Beton, zweilagiger Dämmung und Alu/PE-Folie Erhöhte Aufschwimmneigung durch geringe Haftung und ungleichmäßige Druckverteilung im frischen Estrich. 🔴 Risiko Keine fachgerechte Rohrfixierung (z. B. fehlende Systemschienen oder Klebepunkte) Verlust der Rohrposition während des Estrichsetzens – Ursache für systematische Aufschwimmneigung. ✅ Chance Frühzeitige, fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Schimmelpilz durch Feuchteeintrag), Erhalt der Gewährleistungsansprüche und Planungssicherheit. ✅ Chance Nutzung moderner Prüfverfahren (Thermografie, Röntgen) Objektive Dokumentation aller Mängel → klare Grundlage für Haftungs- und Sanierungsentscheidung. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Erfahrung in FBH-Anhydrit-Systemen Sicherstellung normkonformer Ausführung, Vermeidung erneuter Mängel und langfristige Betriebssicherheit der Heizung. ✅ Chance Vollständige Sanierung mit Neuausrichtung und Neuauftrag Optimale Wärmeverteilung, maximale Lebensdauer der Anlage und Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich normgerechte Technik. ✅ Chance Klärung der Haftungsfrage vor Sanierungsbeginn Rechtssichere Durchsetzung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber Estrichleger oder Rohrverleger. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungstechnik (z. B. nach VDI 6000 oder ZVSHK) zur flächendeckenden Prüfung mittels Thermografie oder gezielter Bohrung.
- Alle Dokumente und Aufnahmen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fotos der sichtbaren Aufschwimmstellen und sämtliche Kommunikation mit dem Estrichleger – insbesondere dessen Aussagen zu "Rissfüllung" oder "ausreichender 20-mm-Überdeckung".
- Keine partielle Sanierung zulassen: Lehnen Sie alle Angebote für kosmetische Nachbesserungen oder lokales Herunterdrücken der Rohre ab – verlangen Sie stattdessen ein schriftliches Gutachten zur Notwendigkeit einer vollständigen Estrichsanierung.
- Haftungsfrage rechtlich klären: Konsultieren Sie vor Sanierungsbeginn einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem Estrichleger sowie ggf. dem FBH-Planer zu sichern.
- Neue Ausführung nur durch spezialisierten Betrieb: Beauftragen Sie für die Sanierung ausschließlich einen Estrichleger mit nachweisbarer Erfahrung in Anhydrit-Fließestrich mit Fußbodenheizung, der sich vertraglich zur Einhaltung von DIN EN 1264-4 und DIN 18560 verpflichtet.
- Konstruktionsüberprüfung vor Neuauftrag: Lassen Sie vor Neuausrichtung der Rohre die gesamte Dämmschicht (Styrodur/Styropor), die Alu/PE-Folie und die Systemschienen auf Kompatibilität und korrekte Fixierung prüfen – insbesondere bei WU-Beton-Untergrund.
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit, einem Calciumsulfat, hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Heizestrich - Estrichüberdeckung
- Die Estrichüberdeckung bezeichnet die Dicke des Estrichs über den Heizrohren. Eine ausreichende Estrichüberdeckung ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden an den Rohren zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rohrabstand, Estrichdicke, Wärmeleitfähigkeit - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine angenehme Wärmeabgabe und eine gleichmäßige Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das warmes Wasser fließt. Mehrere Heizkreise werden über einen Heizkreisverteiler gesteuert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil - Rohrbefestigung
- Die Rohrbefestigung dient dazu, die Heizrohre vor dem Einbringen des Estrichs zu fixieren. Es gibt verschiedene Systeme zur Rohrbefestigung, wie z.B. Tackernadeln, Klemmschienen oder Noppenplatten.
Verwandte Begriffe: Tackergerät, Klemmschiene, Noppenplatte - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein hoher Wert bedeutet eine gute Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung, Heizleistung - Wärmeverteilung
- Die Wärmeverteilung beschreibt, wie gleichmäßig die Wärme im Raum verteilt wird. Eine gute Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Oberflächentemperatur, Strahlungswärme, Konvektion
- Warum sind die Fußbodenheizungsrohre aufgeschwommen?
Das Aufschwimmen der Rohre kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichende Fixierung der Rohre vor dem Einbringen des Estrichs, Lufteinschlüsse unter den Rohren oder eine zu geringe Estrichüberdeckung. Auch Materialspannungen während des Aushärtens können eine Rolle spielen. - Welche Risiken bestehen, wenn die Rohre zu nah an der Oberfläche liegen?
Wenn die Rohre zu nah an der Oberfläche liegen, kann dies zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Estrich an diesen Stellen Risse bildet oder die Rohre beim Aufheizen beschädigt werden. Im schlimmsten Fall können die Rohre platzen. - Kann ich den Schaden selbst beheben?
Ich rate dringend davon ab, den Schaden selbst zu beheben. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Es ist wichtig, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Ursache des Problems genau analysieren und eine geeignete Lösung finden kann. - Wer ist für den Schaden verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für den Schaden hängt von den Umständen ab. Wenn der Schaden auf einen Ausführungsfehler des Estrichlegers zurückzuführen ist, kann dieser haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die Verantwortlichkeiten zu klären. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Eine partielle Sanierung kann in wenigen Tagen abgeschlossen sein, während eine vollständige Sanierung mehrere Wochen dauern kann. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Muss der gesamte Estrich entfernt werden?
Ob der gesamte Estrich entfernt werden muss, hängt vom Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen reicht eine partielle Sanierung aus, während in anderen Fällen der gesamte Estrich erneuert werden muss. - Wie kann ich solche Schäden in Zukunft vermeiden?
Um solche Schäden in Zukunft zu vermeiden, ist es wichtig, auf eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten zu achten. Die Rohre müssen vor dem Einbringen des Estrichs ausreichend fixiert werden und die Estrichüberdeckung muss ausreichend sein.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
Einstellung der richtigen Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung. - Schäden an Fußbodenheizungen erkennen und beheben
Typische Schäden und Reparaturmöglichkeiten. - Dämmung unter Fußbodenheizung
Bedeutung und Auswahl der richtigen Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rohr, Estrich, Anhydrit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … vom Stromnetz nehme (Hauptschalter aus) dann sinkt die Temperatur in den Rohren natürlich unter 55 Grad da dann kein Wasser zirkuliert, wenn …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … dauerhafter Wärmeentnahme ohne Verdichter – führt zu irreparablen Schäden an Sondenrohr und Umfeld. …
- … Verflüssigung des Tragschichtmaterials, Korrosion von Rohren und Bewehrung, langfristige Substanzschäden …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz …
- … Heizsystem: Die Kombination aus Fußbodenheizung (80 m²) und Heizkörpern (120 m²) beeinflusst die Effizienz der Solarthermieanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rohr, Estrich, Anhydrit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rohr, Estrich, Anhydrit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Rohre aufgeschwommen: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Estrich?
Suche nach: FBH-Rohre aufgeschwommen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Rohre, Estrich, Anhydrit, aufgeschwommen, Sanierung, Schaden, Heizung, Reparatur, Aufbau
