Parkett abschleifen & versiegeln: Risse, Ablösung, Teerkleber – Ursachen & Sanierung?
Die Sanierung eines Altbau-Parkettbodens mit Teerkleber birgt Risiken. Risse und Ablösungen können durch Feuchtigkeit, ungeeignete Versiegelung oder Probleme mit dem alten Parkettkleber entstehen. Eine sorgfältige Untergrundprüfung und Materialauswahl sind entscheidend. Die Reaktion des Teerklebers auf Wasser kann erste Hinweise auf Probleme geben.
Foto von Rudolf Kohler, Dr.
Ein Bekannter von uns hat in seinem renovierten Altbau-Haus den alten Parkettboden (50er Jahre) abschleifen und versiegeln lassen. Nach kurzer Zeit traten erhebliche Risse auf, und Teile des Parketts lösen sich ab. Das Parkett ist mit einem Teer-Kleber verklebt.
Der Parkettbauer sagt, Ursache sei, dass (just in dem Moment der Sanierung) der Parkettkleber seinen Geist aufgegeben habe, und dass dies die Ursache für die Schäden sei.
M.E. könnte hier aber auch etwas anderes eine Rolle spielen, dass durch die Versiegelung (nach Aussage meines Bekannten war das Haus zu der Zeit relativ offen und feucht (Wände neu verputzt etc..) das Parkett feucht war und durch die Versiegelung die Feuchte nicht nach oben abdiffundieren konnte, sondern stattdessen sich nach unten zu schaffen gemacht hat.
Nur  -  wie kann man hier etwas beweisen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Nutzung des Parketts – Ablösungen stellen ein erhebliches Sturzrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Abschleifen, Entfernung) muss der Teerkleber auf PAK und Asbest geprüft werden – insbesondere bei Verlegung vor 1975.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Feuchtemessung im Parkett, Estrich und Raumklima (20–22 °C, 45–55 % r. F.) ist zwingend erforderlich, um eine Feuchtefalle auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Versiegelung über altem Teerkleber – dies verstärkt die Schädigung und schließt Feuchte ein.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Risse und Ablösungen des Parketts:
    • Feuchtigkeit: Altbauten haben oft Probleme mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder undichten Wänden.
    • Teerkleber: Ältere Teerkleber können Schadstoffe (PAK) enthalten und verspröden, was zu Ablösungen führt. 🔴
    • Unsachgemäße Versiegelung: Die Versiegelung könnte ungeeignet für den alten Parkettboden sein oder wurde nicht fachgerecht aufgetragen.
    • Bewegung des Untergrunds: Setzungen im Altbau können Spannungen verursachen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Holzfeuchte des Parketts und die relative Luftfeuchtigkeit im Raum.
    • Schadstoffanalyse: Lassen Sie den Teerkleber auf PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) untersuchen. 🔴
    • Begutachtung durch einen Gutachter: Ein unabhängiger Sachverständiger kann die Ursache der Schäden feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, klären Sie die Ursache der Schäden ab und lassen Sie den Teerkleber auf Schadstoffe prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Parkettschäden nach einer Sanierung in einem Altbau aus den 1950er Jahren. Die Kombination aus altem Teerkleber, hoher Baufeuchte und einer dampfdichten Versiegelung ist ein klassisches Rezept für Probleme. Die Aussage des Parkettbauers, der Kleber habe "seinen Geist aufgegeben", ist fachlich unzureichend und schiebt die Ursache pauschal auf das Material.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Feuchtefalle. Wurde das Parkett vor der Versiegelung nicht ausreichend getrocknet (z.B. nach dem Verputzen der Wände), schließt die Versiegelung die Feuchtigkeit im Holz ein. Diese kann nicht mehr nach oben entweichen und sucht sich ihren Weg nach unten, was zur Ablösung des Klebers und zu Rissen führt. Der Teerkleber selbst kann zudem gesundheitsschädliche Stoffe (PAK) enthalten, die bei Beschädigung freigesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Schilderung des Bekannten, dass das Haus zum Zeitpunkt der Versiegelung "relativ offen und feucht" war, ist ein entscheidender Hinweis. Eine fachgerechte Parkettsanierung erfordert eine kontrollierte Raumklimatisierung (20-22°C, 45-55% relative Luftfeuchte) über mehrere Wochen vor und nach der Versiegelung. Wurde dies nicht beachtet, liegt ein Ausführungsfehler vor. Die Behauptung des Parkettbauers, der Kleber sei schuld, ist in diesem Kontext als Schutzbehauptung zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Klärung der Ursache und Beweissicherung ist ein unabhängiger Bausachverständiger für Holz- und Parketttechnik zu beauftragen. Dieser kann durch Kernbohrungen und Feuchtemessungen im Parkett und Estrich nachweisen, ob die Feuchtebelastung zum Zeitpunkt der Versiegelung zu hoch war. Zudem sollte eine Laboranalyse des Teerklebers auf PAK durchgeführt werden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. Der Sachverständige erstellt ein gerichtsfestes Gutachten, das die Haftungsfrage klärt. Handeln Sie zeitnah, da Beweismittel durch Trocknung verloren gehen können.
    Die beschriebene Schadenssituation bei einem historischen Parkettboden aus den 1950er Jahren deutet auf ein komplexes Zusammenspiel aus Materialalterung, fehlender Feuchtebewertung und ungeeigneter Sanierungstechnik hin.
    🔴 Gefahr: Teerkleber ist ein stark hygroskopisches, alterungsanfälliges Bindemittel, das bei Feuchteeinwirkung aufquillt, verliert und zu massiver Ablösung führt – dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Trittsicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettbauers, der Kleber habe "seinen Geist aufgegeben", ist fachlich unzulässig und verschleiert die eigentliche Ursache: Teerkleber ist grundsätzlich nicht für eine nachträgliche Versiegelung geeignet, da er keine Diffusionsfähigkeit zulässt und bei Feuchtebelastung versagt.
    ➕ Ergänzung: Die feuchte Bauphase (frischer Putz, offenes Haus) führte wahrscheinlich zu einer erhöhten Raumfeuchte, die in den Holzboden eindringen und durch die Versiegelung nicht mehr entweichen konnte – dies begünstigte die Quellung des Teerklebers und die Trennung vom Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Versiegelung kann niemals als Sanierungsmaßnahme bei Teerkleber-Parkett gelten; stattdessen ist eine vollständige Entfernung des Klebers (unter Asbest- und Schadstoffprüfung!) sowie eine fachgerechte Neubefestigung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Teerkleberreste können Asbest enthalten – besonders bei Verlegung vor 1975 besteht ein signifikantes Gesundheitsrisiko bei mechanischer Bearbeitung wie Abschleifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder einen geprüften Parkettgutachter (z. B. nach DINAbk. 18202), der eine Feuchtemessung, Kleberanalyse und ggf. Asbest-Abnahme durchführt – eine weitere Nutzung des Bodens ist bis zur Klärung nicht sicher.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Teerkleber als zentrale Risikoquelle – sowohl hinsichtlich Materialversagen (Verspröden, Quellung, Ablösung) als auch gesundheitlicher Gefährdung (PAK).
    • Alle drei bestätigen, dass Feuchtigkeit (aufsteigend, baubedingt oder raumklimatisch) die entscheidende Auslöserin für die Schäden ist – insbesondere in Verbindung mit dampfdichter Versiegelung.
    • Alle drei fordern ein unabhängiges, gerichtsfestes Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Parkett oder Baubiologie.
    • GoogleAI nennt "unsachgemäße Versiegelung" als mögliche Ursache – bleibt aber vage zur technischen Unzulässigkeit.
    • DeepSeek präzisiert: Die Versiegelung ist nicht nur "unsachgemäß", sondern systematisch fehlerhaft, da sie ohne kontrollierte Raumklimatisierung (vor/nach Sanierung) aufgebracht wurde – und benennt dies explizit als Ausführungsfehler.
    • Qwen geht noch weiter: Versiegelung über Teerkleber ist grundsätzlich unzulässig und keine Sanierung, sondern ein fachlicher Verstoß – daher ist Entfernung, nicht Nachbesserung, die einzige zulässige Maßnahme.
    • Qwen ergänzt den Asbestverdacht als eigenständige, dringliche Gefahr – nicht nur PAK – und verweist auf die Notwendigkeit einer Schadstoffabnahme vor jeglicher Bearbeitung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Klimavorgabe (20–22 °C, 45–55 % r. F.) und betont die zeitkritische Beweissicherung vor natürlicher Trocknung.
    • GoogleAI sieht die Versiegelung grundsätzlich als mögliche Sanierungsmaßnahme an ("ungeeignet oder falsch aufgetragen"), während Qwen und DeepSeek sie als prinzipiell kontraindiziert beschreiben – insbesondere bei Teerkleber.
    • Zur Ursachenzuweisung: GoogleAI zitiert den Parkettbauer neutral ("Kleber hat seinen Geist aufgegeben"), DeepSeek und Qwen werten dies als unzulässige Entlastungsbehauptung bzw. Schutzbehauptung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Keine Versiegelung über Teerkleber, sofortige Prüfung auf Asbest + PAK, und fachliche Entfernung statt Nachbesserung – wie von Qwen und DeepSeek beschrieben.
    Teerkleber als Ursache Alle drei KI-Modelle bestätigen Teerkleber als zentrale, altersbedingte und feuchteempfindliche Ursache für Ablösung und Rissbildung – mit gesundheitlichen Risiken (PAK).
    Feuchte als Auslöser Vollständige Übereinstimmung: Aufsteigende Feuchte, baubedingte Raumfeuchte (z. B. nach Verputzen) und fehlende Klimakontrolle sind entscheidende Auslöser – verstärkt durch dampfdichte Versiegelung.
    Versiegelung als Sanierung Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Eine Versiegelung über Teerkleber ist grundsätzlich unzulässig und technisch ungeeignet – sie verschlechtert die Situation.
    Asbestgefahr ⚠️ Nur Qwen erwähnt Asbest explizit als zusätzliches Risiko; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf PAK. Aufgrund des Baujahrs (1950er) ist Asbest aber plausibel – daher Vorsichtsprinzip.
    Notwendigkeit eines Gutachtens Vollständiger Konsens: Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (Parkett, Baubiologie oder DIN 18202) ist zwingend zur Ursachenklärung, Feuchtemessung, Schadstoffprüfung und Beweissicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Nutzung des Bodens, lassen Sie umgehend Feuchte- und Schadstoffmessungen (PAK & Asbest) durchführen und beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter – keine Nachbearbeitung oder Versiegelung vor Klärung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Freisetzung von PAK beim Abschleifen oder Bearbeiten des Teerklebers Langfristige gesundheitliche Schäden (krebserregend), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung Erhebliches Atemwegsrisiko, gesetzliche Meldepflicht, kostspielige Entsorgung
    🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung des instabilen Parketts Sturzverletzungen, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen
    🔴 Risiko Verzögerte Ursachenklärung ohne Gutachten Verlust von Beweismitteln (Trocknung), Unmöglichkeit der Haftungsregulierung
    🔴 Risiko Weitere Versiegelung oder Oberflächenbehandlung Verstärkung der Feuchtefalle, beschleunigte Zerstörung des Klebers, irreversibler Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Teerkleberentfernung und Neuaufbau Nachhaltige, langfristige Stabilität des Parketts, erhöhter Wert des Gebäudes
    ✅ Chance Integrierte Feuchtesanierung (z. B. Drainage, Dämmung, Entfeuchtung) Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, Schutz weiterer Bauteile
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens zur Haftungsregulierung mit dem Parkettbauer Teilweise oder vollständige Kostenerstattung für Sanierung
    ✅ Chance Aufklärung über historische Baustoffe und Schadstoffe Verbesserte Transparenz für künftige Sanierungen, erhöhte Sicherheit im Gebäude
    ✅ Chance Integration moderner diffusionsoffener Systeme Zukunftssichere Verlegung bei Erhalt historischer Substanz
    1. Sofortige Nutzungsunterbindung: Markieren Sie den betroffenen Bereich als gefährdet und unterbinden Sie jegliche Begehung bis zur fachlichen Bewertung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Holz- und Parketttechnik (z. B. nach DIN 18202) oder einen geprüften Baubiologen – dieser führt Feuchtemessungen, Kleberprobenentnahme und Gutachten durch.
    3. Schadstofftest vor jeglicher Bearbeitung: Vereinbaren Sie bei der Probenentnahme die Laboranalyse auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Asbest – auch bei scheinbar intaktem Kleber.
    4. Klimadaten dokumentieren: Messen und protokollieren Sie Raumtemperatur und relative Luftfeuchte über mindestens eine Woche – dies unterstützt die Gutachter bei der Einordnung der Bauphase.
    5. Ursprungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen zur Sanierung (Verträge, Rechnungen, Herstellerangaben zur Versiegelung, Bauprotokolle) für das Gutachten und ggf. die Haftungsregulierung.
    6. Keine Eigenaktionen: Verzichten Sie auf Abschleifen, Versiegeln, Nachbehandeln oder mechanische Bearbeitung – dies kann Schadstoffe freisetzen und Beweise zerstören.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Teerkleber
    Ein alter Klebstoff, der früher häufig für die Verklebung von Parkett verwendet wurde. Er kann Schadstoffe (PAK) enthalten.
    Verwandte Begriffe: PAK, Schadstoffsanierung, Klebstoff
    Eine Gruppe von chemischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Teerkleber, Schadstoffe, VOC
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden am Holz führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf das Parkett aufgetragen wird, um es vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs
    Schadstoffsanierung
    Die Entfernung oder Einkapselung von Schadstoffen in Gebäuden, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Schimmel
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und können mit Schadstoffen belastet sein.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Denkmalschutz
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Parkettböden nach dem Abschleifen?
      Typische Ursachen sind Feuchtigkeit, ungeeignete Versiegelung, Spannungen im Untergrund oder Probleme mit dem alten Kleber. Insbesondere bei Altbauten spielen Feuchtigkeit und alte Klebstoffe oft eine Rolle.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Parkett mit Teerkleber verklebt wurde?
      Teerkleber ist oft schwarz und riecht teerartig. Eine Analyse im Labor gibt Gewissheit. Achten Sie auf entsprechende Hinweise in alten Bauunterlagen.
    3. Welche Risiken birgt Teerkleber?
      Teerkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als krebserregend gelten. Bei Sanierungsarbeiten müssen spezielle Schutzmaßnahmen getroffen werden. 🔴
    4. Was ist bei der Sanierung von Parkett mit Teerkleber zu beachten?
      Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, die Erfahrung mit Schadstoffsanierung haben. Es müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, um die Freisetzung von PAK zu verhindern.
    5. Kann ich Parkett auf einem feuchten Untergrund verlegen?
      Nein, ein feuchter Untergrund ist ungeeignet für Parkett. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden am Parkett führen, wie z.B. Aufquellen, Schimmelbildung und Ablösung.
    6. Welche Versiegelung ist für altes Parkett geeignet?
      Die Versiegelung sollte auf die Holzart und die Beanspruchung des Parketts abgestimmt sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Wie messe ich die Feuchtigkeit im Parkett?
      Mit einem Holzfeuchtemessgerät. Die Messung sollte an verschiedenen Stellen durchgeführt werden.
    8. Was tun, wenn der Parkettboden knarrt?
      Knarrende Geräusche können durch lose Dielen oder Unterkonstruktionen verursacht werden. Ein Fachmann kann die Ursache feststellen und beheben.
    • Parkett abschleifen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abschleifen von Parkettböden.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit in Altbauten und wie man sie beseitigt.
    • Schadstoffsanierung: Was ist zu beachten?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Schadstoffsanierung.
    • Parkett richtig pflegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Pflege von Parkettböden.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche.
  2. Parkett Risse: Betondecke vs. Holzdecke – Vergleich
    was vergessen
    Der Untergrund ist eine Betondecke mit Estrich. Im Obergeschoss ist eine Holzdecke, ebenfalls mit Parkett, identisch behandelt. Keine Probleme
  3. Teerkleber lösen: Wasser als Test – Vorgehensweise
    Foto von Thorsten Bulka
    Frage Welcher Versiegelung ...
    lösst sich der "Teer" Kleber an wenn sie in mit Wasser 'benetzten, und später mit dem Finger darauf reiben?
    Wie viel wurde abgeschlifen?
    Wo wurde welche Menge Putz und wieviel m² aufgebracht?
    Wurde der Boden dabei abgedeckt, wie lange?
    Parkett Risse & Ablösung nach Sanierung: Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Altbau-Parkettbodens mit Teerkleber birgt Risiken. Risse und Ablösungen können durch Feuchtigkeit, ungeeignete Versiegelung oder Probleme mit dem alten Parkettkleber entstehen. Eine sorgfältige Untergrundprüfung und Materialauswahl sind entscheidend. Die Reaktion des Teerklebers auf Wasser kann erste Hinweise auf Probleme geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reaktion des Teerklebers auf Wasser kann ein Indikator für dessen Zustand sein, wie im Beitrag Teerkleber lösen: Wasser als Test – Vorgehensweise beschrieben. Dies sollte vor der Versiegelung geprüft werden, um spätere Schäden am Parkett zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Vergleich des Untergrunds (Betondecke vs. Holzdecke) kann Aufschluss über die Ursachen der Rissbildung geben, wie im Beitrag Parkett Risse: Betondecke vs. Holzdecke – Vergleich angedeutet. Unterschiedliche Deckenkonstruktionen können unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren und somit das Parkett beeinflussen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Abschleifen und Versiegeln sollte die Verträglichkeit der Versiegelung mit dem Teerkleber geprüft werden. Kleine Testflächen helfen, unerwünschte Reaktionen frühzeitig zu erkennen. Die Menge des abgeschliffenen Materials und die Feuchtigkeitsbedingungen während der Sanierung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse des Untergrunds, des Teerklebers und der Umgebungsbedingungen ist vor der Parkettsanierung unerlässlich. Fachleute für Altbausanierung und Schadstofferkennung sollten hinzugezogen werden, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Auswahl geeigneter, emissionsarmer Materialien ist entscheidend für ein gesundes Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Riss, Ablösung, Teerkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Riss, Ablösung, Teerkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Riss, Ablösung, Teerkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett abschleifen & versiegeln: Risse, Ablösung, Teerkleber – Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Parkett Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierung, Teerkleber
Suche nach: Parkett, abschleifen, versiegeln, Risse, Ablösung, Teerkleber, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Parkettkleber, Schadstoffe
