PVC-Boden: Klebereste entfernen – Lösungsmittel, Methoden & Risiken für Untergrund?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Filzresten unter PVC-Böden, wobei auf mögliche Asbestbelastung hingewiesen wird. Der Einsatz von Lösungsmitteln wird thematisiert, jedoch mit dem Hinweis auf notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Alternativen zur mechanischen Entfernung mit einem Spachtel werden gesucht, insbesondere im Hinblick auf nachfolgende Fliesen- oder Parkettarbeiten.
wir haben ein Haus übernommen, in dem der komplette Boden mit Fußbodenbelag ausgelegt ist, nachdem wir ihn abgezogen haben, klebte der Filz noch am Boden (nicht wasserlöslich), gibt es andere Möglichkeitenn ihn zu entfernen, außer mit der Spachtel?
Inwieweit muss er überhaupt für Fliesen- und Parkettarbeiten entfernt werden?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest- und Schadstoffanalyse des Klebers und des PVC-Belags durch ein zertifiziertes Labor veranlassen – insbesondere bei Baujahren vor 1990.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Spachteln) ohne fachgerechte Absaugung und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz P3, Schutzanzug) – Freisetzung von Asbestfasern oder toxischen Dämpfen ist lebensbedrohlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Lösungsmittel anwenden, bevor nicht die Verträglichkeit mit PVC-Boden, Untergrund (Estrich/Beton) und nachfolgenden Belägen (Fliesen/Parkett) geprüft wurde – Test an unauffälliger Stelle zwingend.
⚠️ WICHTIG: Untergrund auf Tragfähigkeit, Saugfähigkeit, Planheit und Feuchtegehalt prüfen – nur ein normkonformer Untergrund (DINAbk. 18156/18157) gewährleistet Haftung und Vermeidung von Folgeschäden.
Um Klebereste von einem PVC-Fußbodenbelag zu entfernen, nachdem der Filz haften geblieben ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Mechanische Entfernung: Beginnen Sie mit einem Spachtel oder Schaber, um grobe Rückstände vorsichtig abzutragen. Achten Sie darauf, den PVC-Boden nicht zu beschädigen.
- Lösungsmittel: Verwenden Sie spezielle Kleberentferner oder Lösungsmittel, die für PVC-Böden geeignet sind. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es den Boden nicht angreift.
- Einwirkzeit: Lassen Sie das Lösungsmittel gemäß den Herstellerangaben einwirken, bevor Sie die Reste entfernen.
- Reinigung: Reinigen Sie den Boden nach der Entfernung der Klebereste gründlich mit einem geeigneten PVC-Reiniger.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Lösungsmitteln kann zu Schäden am PVC-Boden oder gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der Hersteller und sorgen Sie für ausreichende Belüftung während der Arbeiten. Im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Kleberesten eines PVC-Bodens auf einem unbekannten Untergrund. Die Beschreibung des Klebers als "nicht wasserlöslich" deutet auf lösemittelhaltige oder bituminöse Klebstoffe hin, die in Altbauten häufig vorkommen. Besonders kritisch ist, dass bei Gebäuden mit Baujahr vor 1990 eine hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Kleber oder asbesthaltige PVC-Beläge (sogenannte Cushion-Vinyl-Beläge) besteht.
🔴 Gefahr: Bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Spachteln) oder dem Einsatz von Lösungsmitteln können gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt werden. Auch ältere lösemittelhaltige Kleber können giftige Dämpfe (z.B. PAK, PCB) enthalten. Ohne eine vorherige Materialanalyse ist eine Gefährdung nicht auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die Frage, ob der Kleber für Fliesen- oder Parkettarbeiten entfernt werden muss, ist untergründabhängig. Für Fliesenarbeiten ist ein tragfähiger, saugfähiger und ebener Untergrund erforderlich. Klebereste können die Haftung des Fliesenklebers massiv beeinträchtigen. Für Parkett (schwimmend oder verklebt) ist eine absolut ebene Fläche notwendig, da Unebenheiten zu Knackgeräuschen oder Beschädigungen führen können. In beiden Fällen ist eine vollständige Entfernung in der Regel fachgerecht erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Spachtel als Methode in Frage kommt, ist zu kurz gegriffen. Es gibt spezielle Fräsmaschinen für Klebereste, Absauggeräte und chemische Abbeizer. Allerdings ist der Einsatz von Lösungsmitteln ohne Kenntnis der Kleberzusammensetzung gefährlich, da diese den Untergrund (Estrich, Beton) angreifen oder tief eindringen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeglichen Arbeiten eine Asbest- und Schadstoffanalyse des Klebers und des PVC-Belags durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schadstoffsanierung mit der fachgerechten Entfernung. Nur so können Sie Gesundheitsrisiken vermeiden und einen für Fliesen oder Parkett geeigneten Untergrund sicherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Restentfernung eines nicht wasserlöslichen Filzträgers von einem Untergrund nach Demontage eines PVC-Bodens – eine typische Sanierungssituation mit erheblichen Risikopotenzialen für Untergrundintegrität, Gesundheit und spätere Verlegung.
🔴 Gefahr: Viele handelsübliche Lösemittel (z. B. Aceton, Nitroverdünnung, chlorhaltige Mittel) greifen Beton-, Estrich- oder Anhydrituntergründe an, beeinträchtigen die Haftung von Fliesenklebern oder Parkettklebern und können gesundheitsgefährdende Dämpfe freisetzen – insbesondere in schlecht belüfteten Räumen.
🔴 Gefahr: Unvollständig entfernte Klebereste oder chemisch geschädigte Untergründe führen bei Fliesenverlegung zu Delamination, bei Parkett zu Verwerfungen oder Klebeausfällen – beides mit erheblichen Folgeschäden und Haftungsrisiken.
⚠️ Korrektur: Der Filzträger muss nicht grundsätzlich vollständig entfernt werden – entscheidend ist die Haftfestigkeit, Sauberkeit und Planheit des Untergrunds gemäß DIN 18156 und DIN 18157; bei Fliesen ist ein vollständiger Filzabtrag meist zwingend, bei Parkett hingegen kann ein festhaftender, staubfreier Filz unter bestimmten Voraussetzungen als Trennschicht akzeptiert werden.
➕ Ergänzung: Mechanische Verfahren (z. B. Schleifen mit Diamant- oder Carbidscheiben, Trockenfräsen) sind sicherer als chemische Lösungsmittel, da sie keine Rückstände hinterlassen und die Untergrundbeschaffenheit kontrollierbar beeinflussen – Voraussetzung ist jedoch eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Untergrundprüfung (z. B. mit Schlaghammerprobe, Feuchtemessung, Haftzugtest) zwingend erforderlich, um Schäden wie Aufplatzungen, Feuchteeintrag oder Schadstoffbelastung (z. B. Asbest in alten Klebern) auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Bodenleger mit Untergrundprüfung und Empfehlung eines verfahrens- und normkonformen Vorgehens – insbesondere vor Fliesen- oder Parkettverlegung darf kein Risiko durch unzureichende Vorbereitung eingegangen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gesundheitliche Gefahren durch Dämpfe, Asbest und Schadstoffe – mit besonderem Fokus auf Baujahr vor 1990.
- Alle fordern Testanwendung von Lösungsmitteln an unauffälliger Stelle und ausreichende Belüftung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundprüfung vor weiteren Verlegearbeiten.
- GoogleAI fokussiert auf PVC-Bodenoberfläche und praktische Reinigung – ohne explizite Erwähnung von Asbest oder Untergrundanalyse.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen den Untergrund, die Kleberzusammensetzung und Schadstoffrisiken in den Mittelpunkt – DeepSeek explizit mit Asbest-Vorwarnung, Qwen mit DIN-Normbezug.
- DeepSeek ergänzt um die fachrechtliche Notwendigkeit einer zertifizierten Schadstoffsanierung bei Asbestverdacht.
- Qwen ergänzt um Normen (DIN 18156/18157), Untergrundprüfmethoden (Schlaghammerprobe, Feuchtemessung) und differenzierte Anforderungen je nach Folgebelag (Fliesen vs. Parkett).
- GoogleAI suggeriert, dass mechanische Entfernung mit Spachtel "vorsichtig" durch den Laien möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ohne Absaugung und Schutzausrüstung ist jede mechanische Bearbeitung lebensgefährlich bei Asbestverdacht.
- GoogleAI spricht von "PVC-Boden" als Zieloberfläche, während DeepSeek und Qwen korrekt klären: Es geht um den Untergrund *unter* dem PVC – der Filz ist Kleberest auf Estrich/Beton.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenleistung bei unklarem Kleber – immer vorher Laboranalyse und Fachbetrieb beauftragen. GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist nur bei nachgewiesener Schadstofffreiheit und fachlich begleiteter Untergrundprüfung anwendbar.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffrisiko ✅ Bei Baujahr vor 1990 besteht hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Kleber oder Beläge – vor jeglicher Bearbeitung Laboranalyse zwingend erforderlich. Untergrundprüfung ✅ Prüfung auf Tragfähigkeit, Feuchte, Planheit und Haftfestigkeit (z. B. mit Schlaghammerprobe) ist Voraussetzung für Fliesen- oder Parkettverlegung. Mechanische Entfernung ⚠️ Grundsätzlich möglich – aber nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Absaugung (DIN 4109-3) und persönlicher Schutzausrüstung; Laienbearbeitung ist extrem gefährlich. Chemische Entfernung ⚠️ Lösungsmittel nur bei bekannter Kleberzusammensetzung und nach Test auf PVC-Boden und Untergrund; Aceton, Nitroverdünnung und chlorhaltige Mittel sind oft schädlich und nicht normkonform. Normative Anforderungen ✅ Untergrund muss DIN 18156 (Fliesen) oder DIN 18157 (Parkett) entsprechen – rein optische oder "scheinbar saubere" Oberfläche reicht nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige Laboranalyse und fachliche Untergrundprüfung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffsanierer und einen Baugutachter – nur so sind Gesundheit, Untergrundintegrität und langfristige Belagsfunktion sicher gestellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung Lebensbedrohliche Atemwegserkrankungen (Asbestose, Krebs), langfristige Haftungsansprüche 🔴 Risiko Chemische Schädigung des Estrichs durch ungeeignete Lösungsmittel Verlust der Haftzugfestigkeit → Delamination von Fliesen oder Parkett, Folgeschäden an gesamtem Geschoss 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundplanheit trotz sichtbarer Sauberkeit Knackgeräusche, Deformationen, Bruch von Fliesen oder Parkettklötzen, Mängelrüge durch Auftraggeber 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Reinigungsmittel ohne Haftzugtest Verletzung der DIN 18156/18157 → Nichterfüllung der Vertragsleistung, Ausschluss der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung unter Belag, gesundheitliche Belastung, teure Nachsanierung ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffsanierung als Grundlage für moderne Barrierefreiheit Langfristige Nutzbarkeit, Förderfähigkeit über KfW bei Sanierung (z. B. altersgerechte Anpassung) ✅ Chance Untergrundoptimierung mit Diamantschleifen statt Lösungsmitteln Keine chemischen Rückstände, volle Haftung für nachfolgende Beläge, Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen (DGNB) ✅ Chance Dokumentierte Materialanalyse als Teil der Bauakte Rechtssicherheit bei späteren Umbauten oder Verkauf, Erfüllung der Bauordnungsanforderungen (z. B. Musterbauordnung § 10) ✅ Chance Fachliche Untergrundprüfung als Basis für digitale Bauakte (BIMAbk.-konform) Effiziente Projektsteuerung, frühzeitige Mängelerkennung, Nachweis für Versicherungen und Gutachter ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters bereits in Planungsphase Optimierte Kostenplanung, Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Asbest-Laboranalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Kleberesten und PVC-Belag – Kosten sind gering im Vergleich zu Gesundheits- und Haftungsrisiken.
- Fachbetrieb für Schadstoffsanierung beauftragen: Nur zertifizierte Unternehmen (nach TRGS 519) dürfen asbestverdächtige Kleber bearbeiten – keine Ausnahme für "kleine Reste".
- Untergrundprüfung durch Baugutachter: Lassen Sie Tragfähigkeit, Feuchtegehalt (Carbidgehalt/CM-Messung), Planheit (Abweichung max. 2 mm auf 2 m) und Saugfähigkeit prüfen – gemäß DIN 18156/18157.
- Keine Lösungsmittel ohne Herstellerfreigabe: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Kleberentferners schriftlich die Verträglichkeit mit Ihrem spezifischen Untergrund, PVC-Resten und dem geplanten Folgebelag an.
- Dokumentation aller Schritte: Führen Sie ein digitales Sanierungstagebuch mit Fotos, Laborberichten, Prüfprotokollen und Auftragsbestätigungen – für Bauakte und spätere Nachweise erforderlich.
- Normgerechte Untergrundvorbereitung einplanen: Kalkulieren Sie Zeit und Kosten für Diamantschleifen oder Trockenfräsen mit Absaugung – kein "Schnellverfahren" ersetzt die DIN-Konformität.
- PVC-Boden
- Ein Kunststoffbodenbelag, der widerstandsfähig und pflegeleicht ist.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffbelag, Bodenbelag - Kleberentferner
- Ein chemisches Produkt zur Entfernung von Kleberesten.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Abbeizer - Lösungsmittel
- Eine Flüssigkeit, die andere Stoffe lösen kann.
Verwandte Begriffe: Verdünnung, Aceton, Testbenzin - Spachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen oder Entfernen von Materialien.
Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Rakel - Untergrund
- Die Oberfläche, auf der ein Bodenbelag verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Estrich, Betonboden, Holzboden - Filz
- Ein textiles Flächengebilde aus Fasern.
Verwandte Begriffe: Vlies, Gewebe, Textil - Reiniger
- Ein Mittel zur Beseitigung von Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Putzmittel, Waschmittel, Seife
- Welche Lösungsmittel sind für PVC-Böden geeignet?
Es gibt spezielle Kleberentferner für PVC-Böden. Aceton oder Verdünnung können ebenfalls verwendet werden, sollten aber vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden. - Wie vermeide ich Schäden am PVC-Boden?
Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Werkzeuge. Testen Sie Lösungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und arbeiten Sie vorsichtig. - Muss der Untergrund für neue Fliesen vorbereitet werden?
Ja, der Untergrund muss sauber, eben und trocken sein. Entfernen Sie alle Klebereste gründlich, um eine gute Haftung der neuen Fliesen zu gewährleisten. - Kann ich einen Dampfreiniger zur Entfernung von Kleberesten verwenden?
Von der Verwendung eines Dampfreinigers rate ich ab, da die Hitze den Kleber möglicherweise noch stärker mit dem Boden verbindet oder den PVC-Boden beschädigen kann. - Wie lange dauert es, Klebereste zu entfernen?
Die Dauer hängt von der Art und Menge der Klebereste ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig. - Was tun, wenn die Klebereste sehr hartnäckig sind?
Bei hartnäckigen Kleberesten kann es hilfreich sein, den Kleberentferner mehrmals aufzutragen und länger einwirken zu lassen. - Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu chemischen Kleberentfernern?
Einige Hersteller bieten umweltfreundliche Kleberentferner auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe an. Informieren Sie sich im Fachhandel. - Wie entsorge ich die gebrauchten Lösungsmittel und Klebereste richtig?
Beachten Sie die Entsorgungshinweise auf der Verpackung des Lösungsmittels. Klebereste und Lösungsmittelreste gehören in den Sondermüll.
- PVC-Boden reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von PVC-Böden. - Klebereste von anderen Oberflächen entfernen
Methoden zur Entfernung von Kleberesten von Holz, Fliesen oder Metall. - Bodenbeläge verlegen
Anleitungen und Tipps zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge. - Schimmelbildung unter Bodenbelägen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei der Verlegung von Bodenbelägen. - Geeignete Klebstoffe für PVC-Böden
Informationen über die Auswahl des richtigen Klebstoffs für PVC-Böden.
Asbestgefahr! Filz unter PVC: Prüfung & Lösungsmittel-Einsatz
"Filz" unter PVC-Belag
kann auch Asbestpappe sein. Die sogenannten cushioned-vinyls wurden in den 60-er und 70-er Jahren zuweilen verlegt.
Ich würde das in Ihrem Fall bei entsprechendem Verdacht nachprüfen lassen.
Ansonsten gibt es verschiedene recht heftige Lösemittel (Lösin o.ä.), die bei vielen Klebern wirken - aber nur bei offenen Fenstern einzusetzen sind.
M. Ackermann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PVC-Boden: Klebereste sicher entfernen – Methoden & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Filzresten unter PVC-Böden, wobei auf mögliche Asbestbelastung hingewiesen wird. Der Einsatz von Lösungsmitteln wird thematisiert, jedoch mit dem Hinweis auf notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Alternativen zur mechanischen Entfernung mit einem Spachtel werden gesucht, insbesondere im Hinblick auf nachfolgende Fliesen- oder Parkettarbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asbestgefahr! Filz unter PVC: Prüfung & Lösungsmittel-Einsatz wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass es sich bei dem Filz unter dem PVC-Belag um asbesthaltige Pappe handeln könnte, insbesondere bei Verlegung in den 60er und 70er Jahren. Eine entsprechende Prüfung wird dringend empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entfernung von Kleberesten und Filz unter PVC-Böden können aggressive Lösungsmittel zum Einsatz kommen. Es ist jedoch unbedingt auf ausreichende Belüftung (offene Fenster) zu achten, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Die Eignung des Untergrunds für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett hängt vom Grad der Entfernung der Klebereste ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der weiteren Bearbeitung des Bodens sollte bei Verdacht auf Asbest eine Materialprüfung durchgeführt werden. Bei der Verwendung von Lösungsmitteln sind die Herstellerangaben genau zu beachten und entsprechende Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Atemschutz) zu ergreifen. Alternativ zur chemischen Entfernung kann auch der Einsatz von speziellem Werkzeug (z.B. Schleifmaschinen mit Absaugung) in Betracht gezogen werden, um den Untergrund schonend von Kleberesten zu befreien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC-Boden, Klebereste, Kleberentferner, Lösungsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … Alte Holztreppe renovieren: PVC entfernen, Lack abtragen & Buchenstufen richtig ölen. Tipps zur Vorbereitung & …
- … Holztreppe streichen, Treppe ölen, Lack entfernen, PVC entfernen, Buchenstufen, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Treppeninstandsetzung …
- … [br]wir haben ein altes Haus (70 Jahre) mit Holztreppe. Der Vorbesitzer hat die Stufen mit PVC belegt, die Wangen mit Lack gestrichen. Wir möchten gern das …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
- … Fliesen, Kleberreste, Haftgrund, Untergrund vorbereiten, Boden verlegen, Renovierung, Fliesenkleber …
- … Fliesen, Bodenbeläge, Renovierung …
- … Kleberresten verlegen, die nach dem Entfernen von Linoleumplatten auf dem Betonboden haften geblieben sind. Er sucht nach einer Möglichkeit, die mühsame Entfernung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden entfernen (BJ 1976): Anleitung, Klebereste entfernen & Untergrund vorbereiten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen: Anleitung für Altbau + Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC von Holztreppe entfernen: Anleitung, Aufwand & schonende Methoden für Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC-Boden, Klebereste, Kleberentferner, Lösungsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC-Boden, Klebereste, Kleberentferner, Lösungsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden: Klebereste entfernen – Lösungsmittel, Methoden & Risiken für Untergrund?
Suche nach: PVC-Boden: Klebereste sicher entfernen
Suche nach: PVC-Boden, Klebereste entfernen, Kleberentferner, Lösungsmittel, Untergrund, Filzreste, Spachtel, Bodenreinigung
