Laminat vs. Fertigparkett im Neubau: Welcher Bodenbelag ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Laminat und Fertigparkett im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Robustheit, Trittschall und die Anfälligkeit für Neubaufeuchte. Industrieparkett wird als eine robuste und kostengünstige Alternative vorgestellt. Erfahrungen mit verschiedenen Parkettarten, insbesondere in Haushalten mit Kindern, werden geteilt.
wir suchen derzeit die Bodenbeläge für unseren Einfamilienhaus-Neubau aus. Wir schwanken noch zwischen Laminat und Fertigparkett (außer Eingangsbereich sowie Küche und Bad). Für Laminat spricht unserer Ansicht nach die Robustheit. Nun hat unser Bodenleger uns aber vom Lmainat abgeraten, da die Panele im Neubau durch die Neubaufeuchte der Betondecke aufschüsseln können. Hat jemand Erfahrung mit diesem Phänomen? Tritt dieser Effekt auch bei Fertigparkett auf? Wie strapazierfahig/Haltbar ist Fertigparkett (auch Vergleich zu Laminat)?
Vielen Dank für Ihre Mühe
Ulrike Lambrecht
🔴 KRITISCH: Messung der Restfeuchte des Betonestrichs mittels CM-Test durch zertifizierten Fachmann vor Verlegung – CM-Wert darf 1,8 % (für Laminat) bzw. maximal 2,0 % (für Fertigparkett) nicht überschreiten.
🔴 KRITISCH: Verlegung einer fachgerechten Dampfbremse (z. B. PE-Folie 0,2 mm mit mindestens 10 cm Überlappung und versiegelten Nähten) ist zwingend erforderlich – ohne Ausnahme bei Neubauten auf Beton.
⚠️ WICHTIG: Raumklima vor und nach Verlegung muss kontrolliert werden: relative Luftfeuchte ≤ 60 %, Raumtemperatur ≥ 18 °C, mindestens 2 Wochen Klimatisierung vor Verlegung.
⚠️ WICHTIG: Laminat ist bei Neubaufeuchte grundsätzlich risikoreicher als Fertigparkett – auch bei "guten" Messwerten ist die Wahl des Fertigparketts bei grenzwertiger Trockenheit die sicherere Option.
⚠️ WICHTIG: Kein Bodenbelag darf vor Abschluss der Trocknung, ohne schriftliche Bestätigung der Feuchtesperrenverlegung und ohne dokumentierte Messergebnisse verlegt werden.
Ich verstehe, dass Sie zwischen Laminat und Fertigparkett für Ihren Neubau schwanken. Beide Bodenbeläge haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
Laminat: Laminat ist in der Regel kostengünstiger und widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abrieb. Allerdings ist es weniger fußwarm und kann bei Trittschall lauter sein. Achten Sie bei Laminat auf eine hohe Nutzungsklasse (mindestens 31 für Wohnbereiche) und eine gute Trittschalldämmung.
Fertigparkett: Fertigparkett ist hochwertiger, fußwärmer und wirkt natürlicher. Es ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern. Achten Sie auf eine gute Versiegelung und vermeiden Sie stehendes Wasser. Bei Neubaufeuchte ist es wichtig, dass das Parkett diffusionsoffen ist, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
🔴 Gefahr: Neubaufeuchte kann sowohl Laminat als auch Parkett schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung der Bodenbeläge die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und gegebenenfalls eine Trocknungsmaßnahme durchführen.
Die Anfrage von Frau Lambrecht betrifft die Wahl zwischen Laminat und Fertigparkett im Neubau, wobei der Bodenleger vor Aufschüsseln durch Neubaufeuchte warnt. Diese Sorge ist grundsätzlich berechtigt, da Betondecken im Neubau tatsächlich Restfeuchte aufweisen, die bei unzureichender Trocknung zu Verformungen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bodenlegers ist fachlich korrekt: Laminat ist empfindlicher gegen Feuchtigkeit von unten, da es aus einer Pressspanplatte (HDF) besteht, die bei Feuchteaufnahme quillt und sich aufschüsseln kann. Fertigparkett (mehrschichtig mit Echtholzdeckschicht) reagiert aufgrund seiner Konstruktion und der natürlichen Holzfasern oft etwas toleranter, ist aber nicht immun gegen Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Wahl des Belags, sondern die korrekte Messung der Betonfeuchte (CM-Methode) vor der Verlegung. Die relative Luftfeuchte im Raum sollte zudem unter 60% liegen. Eine Dampfbremse oder PE-Folie unter dem Belag ist bei Neubauten auf Beton zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchte zu blockieren.
🔴 Gefahr: Ein Verlegen ohne ausreichende Trocknung und ohne Dampfbremse birgt das Risiko von Folgeschäden wie Schimmelbildung unter dem Belag oder bleibenden Verformungen, die eine aufwändige Sanierung erfordern.
➕ Ergänzung: Zur Haltbarkeit: Fertigparkett mit einer Nutzschicht von 3-4 mm kann mehrfach abgeschliffen werden und hält bei guter Pflege 20-30 Jahre. Laminat (Verschleißklasse AC4/AC5) ist kratzfester und stoßresistenter, aber nicht renovierbar und hält je nach Qualität 10-20 Jahre. Für Wohnräume ohne starke Feuchtigkeit ist Laminat oft die robustere Wahl, wenn die Feuchteproblematik gelöst ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fachmann zur Messung der Betonfeuchte (CM-Wert unter 2,0% bei Zementestrich). Lassen Sie sich vom Bodenleger schriftlich bestätigen, dass eine geeignete Dampfbremse (z.B. PE-Folie 0,2 mm) verlegt wird. Entscheiden Sie dann basierend auf den Messergebnissen: Bei optimalen Werten ist Laminat (AC5) für Wohnräume eine sehr gute Wahl; bei grenzwertiger Feuchte ist Fertigparkett mit Dampfbremse die sicherere Option.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Laminat und Fertigparkett im Neubau unter Berücksichtigung von Feuchteeinwirkung, Verlegebedingungen und langfristiger Gebrauchstauglichkeit. Insbesondere die Neubaufeuchte der frischen Betondecke stellt eine kritische Belastung für hygroskopische Bodenbeläge dar, da sie zu Quellung, Verformung oder Verriegelungsproblemen führen kann.
🔴 Gefahr: Laminat ist bei unzureichender Trocknung der Unterlage extrem anfällig für Quellung und Kantenhebung – insbesondere bei geringer Trägerplattendicke oder fehlender Feuchtesperre. Auch Fertigparkett aus Massivholz oder Mehrschichtplatten kann bei zu hoher Restfeuchte der Betondecke (über 2 % nach CM-Methode) zu Spannungsrisse, Fugenbildung oder Verwerfungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Fertigparkett sei grundsätzlich unempfindlich gegenüber Neubaufeuchte, ist falsch – es ist zwar oft robuster als Laminat, aber keineswegs immun; seine Reaktion hängt entscheidend von Holzart, Aufbau (Massiv- vs. Mehrschicht), Feuchtegehalt beim Verlegen und Untergrundvorbereitung ab.
➕ Ergänzung: Für Neubauten ist die Messung der Restfeuchte der Betondecke mittels CM-Test zwingend erforderlich – erst bei Werten ≤ 2 % (für Holzbeläge) bzw. ≤ 1,8 % (für Laminat) ist ein risikoarmer Verlegestart möglich. Zudem ist eine funktionstüchtige Feuchtesperre (z. B. PE-Folie mit Überlappung und Klebeband) unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bodenlegers gegenüber Laminat im Neubau ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den aktuellen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Holztechnik (DGH) und des Parkettverbandes (VDP).
➕ Ergänzung: Fertigparkett bietet langfristig bessere Wertstabilität, Wiederaufbereitungsmöglichkeit und ökologische Vorteile, während Laminat bei korrekter Verlegung und geringer Belastung durchaus eine wirtschaftliche Alternative sein kann – jedoch nie bei ungesicherter Trockenheit.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Bodenbelag gewählt oder verlegt wird, muss die Restfeuchte der Betondecke durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz gemessen und dokumentiert werden. Zudem ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung mit Feuchtesperre, Ausgleichsmasse (falls erforderlich) und Klimatisierung des Gebäudes vor Verlegung verbindlich einzuhalten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Neubaufeuchte stellt eine kritische Gefahr für beide Belagsarten dar.
- Alle drei fordern eine vorherige CM-Feuchtemessung durch Fachpersonal – mit konkreten Grenzwerten (1,8–2,0 %).
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse (PE-Folie) bei Neubauten auf Beton.
- GoogleAI bewertet Laminat und Fertigparkett grundsätzlich als vergleichbar, sofern Feuchteproblematik gelöst ist; DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich stärker die grundsätzlich höhere Anfälligkeit von Laminat – besonders in Neubauten.
- Qwen korrigiert explizit die falsche Annahme, Fertigparkett sei "robuster" oder "unempfindlich" – es sei lediglich "toleranter", aber keinesfalls immun (⚠️ Abweichung von vereinfachter Aussage in GoogleAI).
- DeepSeek ergänzt die Raumklima-Anforderung (≤ 60 % rel. Luftfeuchte) und präzisiert die Dicke der PE-Folie (0,2 mm).
- Qwen ergänzt die Dokumentationspflicht (schriftliche Bestätigung der Dampfbremse), Verbandshinweise (DGH/VDP) und die Anforderung an einen zertifizierten Bauphysiker/Sachverständigen für die Messung.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Nutzungsklassen (AC4/AC5 für Laminat; Nutzschicht 3–4 mm für Parkett), GoogleAI bleibt hier allgemein.
- GoogleAI beschreibt Fertigparkett als "natürlicher" und "fußwärmer", ohne die damit verbundenen Risiken bei Feuchte zu relativieren; Qwen stellt klar: "Falsch ist die Aussage, Fertigparkett sei grundsätzlich unempfindlich" – hier priorisieren wir Qwens stärker präventive Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI suggeriert, dass bei "optimalen Werten" Laminat "sehr gut" sei – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Bei Neubau bleibt Laminat per se risikoreicher, auch bei Grenzwert-Übereinstimmung.
- Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen zur Laminat-Anfälligkeit wird bevorzugt – da sie stärker auf Schadensvermeidung und Normenbezug (DGH/VDP) abstellen.
- Die Messverantwortung wird eindeutig einem zertifizierten Fachmann (nicht nur "Fachmann") zugeordnet – wie von Qwen präzisiert.
- Die Dampfbremse wird als nicht-verhandelbare Basisanforderung mit technischen Spezifikationen (0,2 mm, Überlappung, Versiegelung) festgelegt – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam betont.
Thema Status KI-Konsens Neubaufeuchte als Risikofaktor ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Restfeuchte im Betonestrich stellt eine gravierende Gefahr für beide Belagsarten dar und muss vor Verlegung technisch ausgeschlossen werden. CM-Messung erforderlich ✅ Einigkeit über zwingende CM-Messung durch Fachpersonal; Konsensgrenzwerte: ≤ 1,8 % (Laminat) / ≤ 2,0 % (Fertigparkett). Dampfbremse (PE-Folie) ✅ Vollständige Übereinstimmung: PE-Folie 0,2 mm mit Überlappung und versiegelten Nähten ist bei Neubau auf Beton zwingend vorgeschrieben. Relative Luftfeuchte & Raumklima ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit ≤ 60 % rel. Luftfeuchte und Klimatisierung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber klimatische Kontrolle wird als sicherheitsrelevant anerkannt. Laminat vs. Fertigparkett – Risikobewertung ❌ GoogleAI bewertet Laminat bei korrekter Trocknung als "sehr gute Wahl"; DeepSeek und Qwen warnen nachdrücklich vor der grundsätzlich höheren Feuchteanfälligkeit und betonen: Fertigparkett ist trotz geringerer Kratzfestigkeit die sicherere Option bei Neubau – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der konservativeren Einschätzung entschieden wird. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich bei unsicherer oder grenzwertiger Trockenheit ausdrücklich für Fertigparkett – nicht aufgrund von "Geschmack", sondern als technisch begründete Risikominimierung. Laminat darf nur bei nachweislich optimaler Trockenheit (CM ≤ 1,8 %), fachgerechter Dampfbremse, dokumentierter Raumklimatisierung und schriftlicher Verlegebestätigung durch den Bodenleger verlegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verlegung Ungesicherte Feuchtebelastung → Quellung, Aufschüsseln, irreversible Schäden; Nachbesserungskosten ab 15.000 € möglich 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dampfbremse Aufsteigende Feuchte → Schimmelbildung unter dem Belag, gesundheitliche Belastung, Sanierung nur durch komplette Bodenöffnung 🔴 Risiko Verlegung bei zu hoher Raumluftfeuchte (> 60 %) Verzögerte Trocknung, Kondensatbildung → Klebe- und Verriegelungsversagen, Fugenbildung, Langzeitschäden 🔴 Risiko Laminatverlegung trotz Grenzwertüberschreitung (CM > 1,8 %) Massives Quellverhalten → Kantenhebung, Verriegelungsbruch, kompletter Belag muss entfernt werden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messung und Dampfbremse Haftungsverlust bei Schäden, Versicherungsablehnung, Streit mit Bodenleger oder Hersteller ✅ Chance Fertigparkett mit 4-mm-Nutzschicht 2–3-mal abschleifbar → Lebensdauer 25–35 Jahre, hohe Wertstabilität, bessere Wertentwicklung bei Verkauf ✅ Chance Fachgerechte Feuchtesperre + CM-Messung Langfristige Schadensfreiheit, Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Einhaltung VDP/DGH-Richtlinien ✅ Chance Strenge Einhaltung des Raumklimas vor Verlegung Vermeidung von Trocknungsrissen im Parkett, optimale Klebebindung, geringere Nachkorrekturen ✅ Chance Wahl eines zertifizierten Bodenlegers mit DGH-/VDP-Zertifizierung Fachgerechte Ausführung, Nachweisbarkeit, höhere Gewährleistungsansprüche, geringeres Risiko von Fehlverlegung ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Ausgleichsmassen Beschleunigte Restfeuchteabgabe im Estrich, kürzere Trocknungszeit, frühere Verlegefreigabe Orientierungshilfen
- CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (DIBtAbk.-anerkannt) zur CM-Messung – nicht den Bodenleger oder den Estrichleger.
- Dampfbremse verifizieren: Fordern Sie vor Verlegung schriftlich die technischen Spezifikationen der Dampfbremse an (PE-Folie 0,2 mm, Mindestüberlappung 10 cm, versiegelte Nähte) und kontrollieren Sie die Verlegung vor Ort.
- Luftfeuchte dokumentieren: Messen Sie über 7 Tage vor Verlegung die Raumluftfeuchte mit einem kalibrierten Hygrometer – Werte müssen mindestens 48 Stunden stabil ≤ 60 % sein.
- Fertigparkett priorisieren: Entscheiden Sie sich – auch bei guten Messwerten – für Fertigparkett mit mindestens 3-mm-Nutzschicht; verlangen Sie vom Hersteller die CEAbk.-Kennzeichnung und die VDP-Zertifizierung.
- Messprotokoll archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (CM-Messbericht, Dampfbremse-Bestätigung, Hygrometer-Protokoll, Verlegebestätigung) in einem Ordner und speichern Sie digitale Kopien mindestens 10 Jahre.
- Herstellerhinweise prüfen: Sichten Sie vor Verlegung die Verlegeanleitung des gewählten Belags – besonders die Absätze zu "Neubau", "Restfeuchte" und "Untergrundvoraussetzungen".
- Laminat
- Ein Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte mit einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist in der Regel kostengünstiger und widerstandsfähiger als Parkett.
Verwandte Begriffe: Paneele, Nutzungsklasse, Trittschalldämmung. - Fertigparkett
- Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten Echtholz besteht, wobei die oberste Schicht die Nutzschicht bildet. Fertigparkett ist hochwertiger und fußwärmer als Laminat.
Verwandte Begriffe: Parkett, Nutzschicht, Versiegelung. - Neubaufeuchte
- Die Feuchtigkeit, die in den Baustoffen eines Neubaus enthalten ist. Neubaufeuchte kann Bodenbeläge beschädigen, wenn sie nicht ausreichend Zeit zum Austrocknen hat.
Verwandte Begriffe: Estrich, Restfeuchte, Trocknungsmaßnahme. - Estrich
- Eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Der Estrich muss ausreichend trocken sein, bevor der Bodenbelag verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Restfeuchte. - Trittschalldämmung
- Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Geräusche, die beim Begehen des Bodens entstehen, zu reduzieren. Eine gute Trittschalldämmung ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Unterlage. - Nutzungsklasse
- Eine Kennzahl, die angibt, wie stark ein Laminatboden beansprucht werden kann. Für Wohnbereiche wird in der Regel eine Nutzungsklasse von mindestens 31 empfohlen.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Beanspruchung, Belastbarkeit. - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser leitet das Bauteil Wärme. Bei Fußbodenheizungen ist es wichtig, dass der Bodenbelag einen geringen Wärmedurchlasswiderstand hat.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Heizleistung.
- Was ist der Unterschied zwischen Laminat und Fertigparkett?
Laminat besteht aus einer Holzwerkstoffplatte mit einer bedruckten Dekorschicht und einer Schutzschicht. Fertigparkett besteht aus mehreren Schichten Echtholz, wobei die oberste Schicht die Nutzschicht bildet. - Welcher Bodenbelag ist besser für Fußbodenheizung geeignet?
Beide Bodenbeläge können für Fußbodenheizung geeignet sein, aber es ist wichtig, auf den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Dieser sollte möglichst gering sein, damit die Wärme gut durch den Bodenbelag geleitet wird. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Eignung für Fußbodenheizung. - Wie pflege ich Laminat und Fertigparkett richtig?
Laminat sollte nebelfeucht gewischt werden und es sollten keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Fertigparkett sollte ebenfalls nebelfeucht gewischt werden und es sollten spezielle Parkettpflegemittel verwendet werden, um die Oberfläche zu schützen. - Was bedeutet Nutzungsklasse bei Laminat?
Die Nutzungsklasse gibt an, wie stark ein Laminatboden beansprucht werden kann. Für Wohnbereiche wird in der Regel eine Nutzungsklasse von mindestens 31 empfohlen. - Kann ich Laminat oder Fertigparkett selbst verlegen?
Beide Bodenbeläge können mit etwas handwerklichem Geschick selbst verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, die Verlegeanleitung des Herstellers genau zu beachten. Bei größeren Flächen oder schwierigen Grundrissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie lange hält Laminat oder Fertigparkett?
Die Lebensdauer von Laminat und Fertigparkett hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der Pflege ab. Laminat kann bei guter Pflege 10-20 Jahre halten, Fertigparkett kann bei guter Pflege sogar noch länger halten. - Was ist Neubaufeuchte und wie beeinflusst sie den Bodenbelag?
Neubaufeuchte ist die Feuchtigkeit, die in den Baustoffen eines Neubaus enthalten ist. Diese Feuchtigkeit kann Bodenbeläge beschädigen, wenn sie nicht ausreichend Zeit zum Austrocknen hat. Es ist wichtig, die Restfeuchte des Estrichs vor der Verlegung des Bodenbelags zu messen und gegebenenfalls eine Trocknungsmaßnahme durchzuführen. - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei Laminat und Fertigparkett?
Die Trittschalldämmung reduziert die Geräusche, die beim Begehen des Bodens entstehen. Eine gute Trittschalldämmung ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig, um die Nachbarn nicht zu stören. Bei Laminat und Fertigparkett gibt es spezielle Unterlagen, die die Trittschalldämmung verbessern.
- Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet und worauf muss man achten? - Estrich trocknen
Wie lange dauert es, bis Estrich trocken ist und welche Methoden gibt es, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen? - Schimmelbildung vermeiden
Wie kann man Schimmelbildung unter Bodenbelägen vermeiden und welche Maßnahmen sind bei Schimmelbefall zu ergreifen? - Trittschalldämmung verbessern
Welche Möglichkeiten gibt es, die Trittschalldämmung von Bodenbelägen zu verbessern und welche Materialien sind dafür geeignet? - Bodenbeläge verlegen
Was ist bei der Verlegung von Bodenbelägen zu beachten und welche Werkzeuge werden benötigt?
Laminat: Trittschall & Lärm – Erfahrungen im Mietshaus
Antwort eines geräuschgeplagten Familienvaters
In unserem gemieteten Einfamilienhaus ist fast vollständig Laminat verlegt worden. Angeblich soll sogar eine Trittschalldämmschicht zwischen Betonplatte/-decke und Laminat sein. Trotzdem: Das Zeug macht uns langsam mürbe und krank: Lässt eines der Kids mal einen kleinen Legostein fallen, zucken wir unweigerlich stark zusammen. Das Zeug ist sehr hart. Jeder Aufschlag ein lauter Knall. Kratzer machen sich auch sehr gut ☹
Unsere Entscheidung steht fest: Im "Eigenen" NUR Parkett, und zwar Industrieparkett (Lamellen 22 mm hoch, gibt's ab 18 €/m², Eiche Natur). Sieht stark aus, ist geräuschdämpfender, hat nicht diesen Billigheimer-Effekt wie Laminat, ist ännähernd schadstofffrei und hält mehrere Generationen (4-5x abschleifbar). Das ganze gewachst und nicht versiegelt. So kann man zur Not noch Kratzer "ausbügeln". -
Industrieparkett vs. Fertigparkett: Was ist der Unterschied?
@ FPT, was ist industrieparkett?
gibt es da einen nennenswerten Unterschied, wenn ja welchen, zu z.B. parador Fertigparkett? MfG Holzauge 🙂 -
Industrieparkett/Hochkantlamellenparkett: Eigenschaften & Nutzung
Keine Ahnung,
woher der Name kommt, Holzauge. Könnte mir vorstellen, dass dieses äußerst robuste Parkett früher in der Industrie (Werkhallenbelag) eingesetzt wurde (ähnlich Holzpflaster). Manche sagen auch Hochkantlamellenparkett dazu. Die Anforderungen an die Optik sind nicht so hoch, Normen gibt es dafür auch keine (war früher "Abfall"Produkt bei der normalen Parkettherstellung). Muster ist recht unruhig, man muss es wirklich mögen. Hersteller, wie Bembé bieten soetwas auch an. Einbau erfolgt lose mit Netzpapier zusammengeklebten Täfelchen/Reihen. Ansonsten: Suchfunktion im Forum anwerfen. -
danke erstmal!
Industrieparkett: Vorteile, Anforderungen & Verlegungshinweise
Industrieparkett
wird heute noch in Werkstätten eingebaut. Ist sehr angenehm für die dort Arbeitenden, da der Komfortwert weit über auf Stahlplatten oder Beton aufgelegte Holzroste zum Drauf-Stehen liegt.
Die Anforderung an die Optik? Unruhig ist es wirklich, man muss es mögen. Aber die Anforderung an die Verlegung ist um ein Vielfaches höher als bei 'normalem' Parkett. Die kleinen Blöcke werden praktisch roh verlegt und erst nach Fertigstellung des gesamten Raumes 'auf Höhe' gebracht durch Abschleifen. Feuchtigkeit mag der Boden überhaupt nicht, da Holz pur.
Aber schön ist er! -
Alternative: Geöltes Fertigparkett – Erfahrungen mit Kindern
Industrieparket kenne ich auch unter dem Namen Mosaikparkett
Es ist billiger, weil da die kleinen Hölzchen verarbeitet werden. Wir haben geöltes Fertigparkett (dreifach laminiert, kein MDF Unterbau), womit wir sehr zufrieden sind - klar haben die Kids schon ihre Spuren hinterlassen, aber die ließen sich gut beseitigen - außer den Dellen, Abschleifen wollen wir erst, wenn die größer sind - die Kids. Laminat haben wir auch - und es ist einmal unglaublich laut und auch nicht Kindersicher. Da gilt hin ist hin, keine Chance was auszubessern (probiere doch mal beim Click-Laminat ein Brett aus der Mitte rauszunehmen). Man muss halt bei seinen Ansprüchen an Holzböden bedenken, dass ein Fußboden kein Möbelstück ist. Klar latscht niemand über den Wohnzimmerschrank und erwartet, dass der dann noch so hochglanzpoliert aussieht wie vorher. Wenn es mit den Schuhen über den Boden geht ist das halt auch so. So gesehen sind Dielen eine Alternative, die sind nicht so möbelig und da ist eine Delle kein Drama. -
Parkett statt Laminat: Trocknungszeit Estrich & Preisvergleich
einmal Parkett immer Parkett
wer's erstmal hatte, wird wahrscheinlich nicht mehr gegen Laminat tauschen. Das Problem mit dem Schüsseln gibt es da nicht so, aber der Estrich muss schon so mindestens! 8 Wochen trocknen. (und mit dem Preis von 18 €? ich dachte auch zuerst: max 25 €, jetzt habe ich eins für 45 € - bereue aber keinen Pfennig!) -
Materialtipp: Vollholz-Parkett aus Polen – Direktbezug
Tipp
Wer es sich zutraut, selbst Parkett zu verlegen, zu schleifen und zu behandeln: Es gibt viele Vollholz-Parketthersteller in Polen, die die Rohware versenden, zu (niedrigen) Preisen, die man hier nur erträumt (Hochkantlamelle Eiche rustikal, z.B. 12 €). Bin aber überfragt, wie das zolltechnisch aussieht und welche Versandkosten hinzukommen. Ich gehe davon aus, dass auch die hiesigen Großhändler und Perkettleger Ihr Material aus der kostengünstigsten Quelle beziehen, und die liegt meist nicht in Deutschland. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Laminat vs. Fertigparkett im Neubau: Die richtige Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Laminat und Fertigparkett im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Robustheit, Trittschall und die Anfälligkeit für Neubaufeuchte. Industrieparkett wird als eine robuste und kostengünstige Alternative vorgestellt. Erfahrungen mit verschiedenen Parkettarten, insbesondere in Haushalten mit Kindern, werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Laminat: Trittschall & Lärm – Erfahrungen im Mietshaus wird auf die Lärmbelästigung durch Laminat hingewiesen, insbesondere bei fallenden Gegenständen. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Industrieparkett/Hochkantlamellenparkett: Eigenschaften & Nutzung erläutert, dass Industrieparkett, auch Hochkantlamellenparkett genannt, eine robuste und optisch unruhige Alternative darstellt, die früher oft in der Industrie eingesetzt wurde.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Vollholz-Parkett aus Polen – Direktbezug wird die Möglichkeit des Direktbezugs von Vollholz-Parkett aus Polen zu günstigeren Preisen erwähnt, wobei jedoch Zoll- und Versandkosten zu beachten sind. Dies kann eine kostengünstige Alternative sein, erfordert aber Eigeninitiative bei der Verlegung, dem Schleifen und der Behandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Bodenbelags im Neubau sollte die spezifische Nutzung (z.B. Kinderzimmer), die Anfälligkeit für Neubaufeuchte und die persönlichen Präferenzen bezüglich Optik und Trittschall berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen wie Laminat, Fertigparkett und Industrieparkett zu vergleichen und gegebenenfalls Muster zu prüfen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Industrieparkett und Fertigparkett finden Sie im Beitrag Industrieparkett vs. Fertigparkett: Was ist der Unterschied?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Fertigparkett, Bodenbelag, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … Effizienz der Wärmepumpe ab, insbesondere in Bezug auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. …
- … Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett …
- … und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung bekommen (Heizkörper, …
- … Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, ob kostengünstigere Alternativen in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Die Frage zielt auf die fachliche Absicherung bei der Ausführung von Bodenbelagsarbeiten ab. Die konkrete Fallfrage betrifft die Bedenkenanmeldung des Parkettlegers, wenn …
- … Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, …
- … Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen? Erfahre, wie du es richtig machst: Kleben, Tritthöhe anpassen & wichtige Tipps für Anfänger! …
- … Fertigparkett, Betontreppe, Treppe verlegen, Parkett kleben, Tritthöhe, Treppenkante, Treppenbelag, Renovierung …
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
- … Bambusparkett, Fußbodenheizung, Moso, 2-Schicht Parkett, Kleber, Wärmeleitfähigkeit, Parkettkleber, Bodenbelag …
- … Stilistische Flexibilität, hohe Akzeptanz in Neubauten und Sanierungen mit klarem Designanspruch. …
- … und eignet sich gut für Fußbodenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Fertigparkett …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
- … Fliesen, Parkett, Verlegeplan, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Dehnungsfugen, Fußbodenheizung, Küche, Diele …
- … Fliesen, Parkett, Bodenbeläge, Neubau, Fußbodenheizung …
- … [br]Kürzlich habe ich erfahren, dass in Neubauten mit geringer Luftfeuchte es problematisch sein kann bezüglich der Parkettauswahl, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Fertigparkett, Bodenbelag, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Fertigparkett, Bodenbelag, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat vs. Fertigparkett im Neubau: Welcher Bodenbelag ist besser geeignet?
Suche nach: Laminat oder Fertigparkett? Vor- und Nachteile im Neubau
Suche nach: Laminat, Fertigparkett, Bodenbelag, Neubau, Neubaufeuchte, Haltbarkeit, Vergleich, Paneele, Wohneigentum
