Fußbodenaufbau auf Fundament: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich für Fußbodenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFußbodenaufbau auf Fundament: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich für Fußbodenheizung?
Fundament, B25,18x13 m, 0,33 bis 0,48 m (im Querschnitt wie ein Keil)
tragende Wände aus Porotonziegel, 29x30x18
nichttragende Wände 24x30x18,
die Wände sind ca. 3,40 m hoch
unter der ersten Steinreihe ist eine Bitumenbahn als Horizontalsperre
Witterung: min. 9 ° C, viel Regen im Winter
Die Oberfläche der Bodenplatte ist nicht plan. Bezogen auf die 13 m Achsen fällt
das Fundament von 0 auf -12 cm. Die erste Steinreihe hat somit
eine Ausgleichsschicht unter der Bitumenpappe bekommen.
Wäre folgende weitere Vorgehensweise richtig/akzeptabel:
1. Niveauausgleich bis Unterkante H-Sperre mit Zementestrich
(als Verbundestrich?) Das Fundament hat reichlich Haarrisse
auf der Oberfläche, die beim Austrocknen entstanden sind.
2. PE Folie
3. Verlegen der E-Rohre und Wasserrohre
4. Weiter Estrichlage mit 5 cm, dies wäre die südeuropäische Variante
oder besser Wärmedämmplatten; wie gesagt, kein Frost
5. Fußbodenheizung, 6 cm Gesamthöhe
6. Heizestrich 5 cm über Rohr
7. Fliesen
Vielen Dank!
D. Juhre
🔴 KRITISCH: Vor dem Estrichaufbau ist eine bauphysikalische Prüfung des Fundaments – inkl. Feuchtemessung, Rissanalyse und Tragfähigkeitsbewertung – durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine durchgehende, unterhalb der Dämmung liegende Dampfsperre (PE-Folie ≥ 0,2 mm) sowie eine funktionstüchtige Horizontalsperre unterhalb des Estrichs sind zwingend notwendig – die vorhandene Bitumenbahn schützt nur die Mauer, nicht den Estrich.
⚠️ WICHTIG: Ausgleich des keilförmigen Fundaments (bis zu 12 cm Höhenunterschied) darf nicht mit einfachem Zementestrich erfolgen; stattdessen ist eine armierte, rissarme Ausgleichsschicht (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich oder spezieller Ausgleichsmörtel) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung unter den Heizrohren (mindestens 6–8 cm EPS/XPS) ist energetisch und bauphysikalisch zwingend – die "südeuropäische Variante" ohne Untergrunddämmung ist bei ungedämmtem B25-Fundament in Deutschland nicht zulässig.
Für den Fußbodenaufbau auf einem Fundament mit den genannten Randbedingungen (B25 Fundament, Porotonziegelwände, Bitumenbahn als Horizontalsperre) sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Niveauausgleich: Zuerst sollte ein exakter Niveauausgleich geschaffen werden, um Unebenheiten des Fundaments auszugleichen.
- Dämmung: Eine ausreichende Wärmedämmung ist entscheidend, besonders in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Dämmplatten.
- Sperrschicht: Eine Folie als Sperrschicht schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
- Estrich: Für eine Fußbodenheizung eignet sich Zementestrich oder Anhydritestrich. Der Estrich muss die Heizrohre vollständig umschließen. Beachten Sie die Trocknungszeiten, um Haarrisse zu vermeiden.
- Oberbelag: Wählen Sie einen geeigneten Oberbelag wie Fliesen, Vinyl oder Parkett, der für Fußbodenheizungen geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) einen detaillierten Aufbauplan erstellen, der alle relevanten Normen und Richtlinien berücksichtigt.
Der vorliegende Fußbodenaufbau auf einem keilförmigen Fundament mit Höhenversatz von bis zu 12 cm erfordert eine besonders sorgfältige Planung. Die beschriebene Vorgehensweise weist mehrere kritische Punkte auf, die zu Bauschäden führen können. Insbesondere die Kombination aus unebenem Untergrund, fehlender Dämmung und direkter Estrichverlegung auf dem Fundament ist problematisch.
🔴 Gefahr: Der direkte Auftrag von Zementestrich als Niveauausgleich auf das Fundament ohne Trennschicht birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Haftungsprobleme. Die vorhandenen Haarrisse im Fundament können sich in den Estrich fortsetzen. Zudem fehlt eine durchgehende Dampfsperre unter dem gesamten Aufbau, was bei der beschriebenen Witterung (viel Regen) zu aufsteigender Feuchtigkeit führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge der Schichten ist fachlich nicht korrekt. Vor dem Verlegen von Rohrleitungen muss zwingend eine Wärmedämmung (z.B. EPS-Dämmplatten) eingebaut werden, um Wärmeverluste in das Fundament zu vermeiden. Die südeuropärische Variante ohne Dämmung ist für mitteleuropäische Klimabedingungen ungeeignet und führt zu hohen Energieverlusten.
➕ Ergänzung: Für den Niveauausgleich sollte ein spezieller Ausgleichsestrich oder eine Trockenschüttung verwendet werden, nicht Zementestrich direkt auf dem Fundament. Zwingend erforderlich ist eine PE-Folie als Dampfsperre unter der Dämmung, nicht erst nach dem Ausgleich. Die Dämmstärke sollte mindestens 6-8 cm betragen, um die Energieeffizienz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Statiker mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Fundaments und die vorhandenen Haarrisse prüfen. Verwenden Sie einen zertifizierten Fußbodenaufbau mit Dämmung, Dampfsperre und Randdämmstreifen. Führen Sie vor dem Estrich-Einbau eine Feuchtemessung des Fundaments durch.
Der beschriebene Fußbodenaufbau auf einer unebenen, haarrissigen Bodenplatte mit Keilform und unzureichender Nivellierung birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei geplanter Fußbodenheizung.
🔴 Gefahr: Die Haarrisse im Fundament können sich unter Last oder Temperaturwechseln zu aktiven Rissen erweitern und die Dichtigkeit der PE-Folie sowie die Integrität des Estrichs gefährden – dies begünstigt Feuchteeintrag, Schäden an der Heizrohrverlegung und langfristig Schimmelbildung im Estrich.
🔴 Gefahr: Ein Verbundestrich auf einer nicht vorbehandelten, unebenen und rissigen Unterlage ohne Haftbrücke oder mechanische Vorbereitung (z. B. Abfräsen, Grundierung) weist extrem hohe Delaminierungsgefahr auf – insbesondere bei der geplanten 5-cm-Schicht über den Heizrohren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Folie allein ausreicht, ist falsch: Sie schützt nicht vor kapillarem Aufstieg aus dem Fundament – eine funktionierende Horizontalsperre muss unterhalb des Estrichs liegen, nicht oberhalb; die Bitumenbahn unter der ersten Steinreihe schützt nur die Mauer, nicht den Estrich.
➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizung ist eine wärmetechnisch optimierte Schichtfolge erforderlich: Dämmung unter den Heizrohren (nicht nur darüber) zur Vermeidung von Wärmeverlust in den Boden – die vorgeschlagene "südeuropäische Variante" ohne Untergrunddämmung ist bei einer ungedämmten Bodenplatte energetisch und bauphysikalisch unzulässig.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer 5-cm-Heizestrichschicht über den Rohren entspricht der DINAbk. EN 1264-4 und ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, die Tragschicht darunter ist stabil, rissfrei und ausreichend gedämmt.
➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Fundamentneigung von bis zu 12 cm über 13 m erfordert eine fachlich gesicherte Nivellierung – ein reiner Zementestrich ist hier ungeeignet; stattdessen ist eine tragfähige, rissarme Ausgleichsschicht (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Armierung oder spezieller Ausgleichsmörtel) notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater mit statischer und bauphysikalischer Prüfung des gesamten Aufbaus – insbesondere zur Beurteilung der Rissbildungstendenz, der Dämmkonzeption und der Kompatibilität aller Schichten mit der Fußbodenheizung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung durch einen Experten (Architekt, Bauingenieur oder Bauphysiker) – insbesondere wegen Fußbodenheizung, keilförmigem Fundament und Haarrissen.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Dampfsperre (PE-Folie), allerdings mit unterschiedlicher Platzierungsempfehlung – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI hier eindeutig zugunsten der untersten Lage (unter Dämmung), was als sicherer gilt.
- Alle drei lehnen die direkte Estrichverlegung auf dem rissigen, unebenen Fundament ohne Vorbereitung ab.
- GoogleAI nennt "Folie als Sperrschicht" pauschal, ohne klare Aussage zur Lage – DeepSeek und Qwen konkretisieren zwingend: unter der Dämmung und ergänzen, dass die Bitumenbahn nicht als Horizontalsperre für den Estrich taugt.
- GoogleAI erwähnt Niveauausgleich allgemein, während DeepSeek und Qwen explizit den Einsatz von Spezialmaterialien (Ausgleichsestrich, Fließestrich) fordern – GoogleAI bleibt hier zu unpräzise.
- DeepSeek ergänzt die Mindest-Dämmstärke (6–8 cm) und die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor Estrich – beides fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die konstruktive Notwendigkeit einer Haftbrücke oder mechanischen Untergrundvorbehandlung (Abfräsen, Grundierung) und betont die Risiken aktiver Rissweiterung – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
- GoogleAI stellt die PE-Folie als ausreichenden Schutz "vor aufsteigender Feuchtigkeit" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die Folie verhindert nur Wasserdampfdiffusion, nicht kapillaren Feuchtaufstieg; dafür ist eine intakte, unter dem Estrich liegende Horizontalsperre zwingend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung der beiden letzteren.
- GoogleAI erwähnt "Zementestrich oder Anhydritestrich" ohne Einschränkung – Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die Delaminierungsgefahr bei Verbundestrich auf unvorbereitetem Fundament hin und fordern stattdessen Fließestrich mit Armierung oder Ausgleichsmörtel. Die konservativere, sicherere Empfehlung gilt.
👉 Empfehlung: Als maßgeblich gilt die fachlich stärkste und sicherste Position – also die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene, präzise bauphysikalische Argumentation zur Schichtfolge, Dämmung, Horizontalsperre und Rissvorsorge. GoogleAI dient als grobe Orientierung, aber nicht als verbindliche Ausführungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Planung ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Fachmann (Bauingenieur, Bauphysiker oder Architekt) einen detaillierten, normengerechten Aufbauplan erstellen muss. Dampfsperre (PE-Folie) ⚠️ Einstimmig erforderlich – aber GoogleAI unpräzise zur Lage; DeepSeek & Qwen eindeutig: unter der Dämmung, mindestens 0,2 mm stark – hier gilt die sichere, präzise Empfehlung als Konsens. Horizontalsperre für Estrich ❌ GoogleAI unterschlägt die Schwäche der Bitumenbahn; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Keine ausreichende Horizontalsperre vorhanden – zusätzliche, unter dem Estrich liegende HS erforderlich. Sicherere Einschätzung dominiert. Niveauausgleich ⚠️ Alle lehnen Zementestrich direkt auf Fundament ab; DeepSeek & Qwen spezifizieren korrekt: Armierter Fließestrich oder spezieller Ausgleichsmörtel – GoogleAI bleibt vage → Konsens liegt bei der präzisen Variante. Wärmedämmung unter Heizrohren ✅ DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich mindestens 6–8 cm Dämmung unter den Rohren; GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein, aber nicht die zwingende Lage "unter" den Heizrohren – die präzise Forderung ist Konsens. Rissvorbeugung (Haarrisse) ⚠️ GoogleAI erwähnt Risse nicht; DeepSeek & Qwen fordern explizit Rissprüfung, Untergrundvorbehandlung (z. B. Abfräsen) und Haftbrücke – Konsens geht hin zu aktiver Risikovorsorge. 👉 Handlungsempfehlung: Der Fußbodenaufbau darf erst nach fachlicher Prüfung des Fundaments (Feuchte, Risse, Tragfähigkeit), nach Einbau einer unter der Dämmung liegenden Dampfsperre und einer funktionstüchtigen, unter dem Estrich verlegten Horizontalsperre sowie nach fachgerechtem Niveauausgleich mit armiertem Fließestrich begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch kapillaren Feuchtaufstieg bei fehlender oder falsch platzierte Horizontalsperre Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €, Verlust der Wohnnutzung 🔴 Risiko Rissfortpflanzung vom Fundament in Estrich und Heizrohre bei fehlender Untergrundvorbehandlung Leckagen in Heizrohren, Heizungsausfall, Estrichschäden, Nachbesserung nur mit komplettem Aufbauabriss 🔴 Risiko Energetische Verschwendung durch fehlende oder zu dünne Untergrunddämmung Erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), Nichterfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Delaminierung des Estrichs bei direkter Verlegung auf unvorbereitetem Fundament Hohes Ausfallrisiko der Fußbodenheizung, lockere Estrichplatten, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr), teure Nachbesserung 🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Anforderungen (DIN 18560, DIN EN 1264-4) bei fehlender Fachplanung Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Ausschluss der Gewährleistung ✅ Chance Einbau einer zukunftssicheren, normkonformen Schichtfolge mit Dampfsperre und Dämmung Nachhaltige Wertsteigerung, langfristig niedrige Betriebskosten, volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Nutzung des Höhenunterschieds (12 cm) für technische Leitungsführung (Heizrohre, Kabel) Platzsparende Verlegung ohne Deckenaufstockung, optimierte Raumhöhe, Reduktion von Zusatzkosten ✅ Chance Integration einer wärmetechnisch optimierten Fußbodenheizung mit Fließestrich Höchster Komfort, geringe Vorlauftemperaturen, hohe Effizienz bei Wärmepumpenbetrieb ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, dokumentierten Aufbauplans durch Bauphysiker Rechtssichere Bauakte, klare Verantwortungszuordnung, einfache Beweisbarkeit bei späteren Mängeln ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung und Grundierung als langfristige Schutzmaßnahme Vermeidung von Folgeschäden über die gesamte Nutzungsphase, signifikante Reduktion der Instandhaltungskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Fundamentsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Bauphysiker für eine statische und feuchtetechnische Prüfung – inkl. Rissanalyse, Feuchtemessung (CM-Methode) und Horizontalsperren-Test.
- Horizontalsperre fachgerecht nachrüsten: Lassen Sie – falls nicht vorhanden – eine funktionstüchtige Horizontalsperre (z. B. bituminöse Folie oder Kunststoff-HS) unterhalb des Estrichs einbringen; die bestehende Bitumenbahn an der Mauer reicht nicht aus.
- Dampfsperre und Dämmung fachgerecht verlegen: Verlegen Sie vor der Dämmung eine PE-Folie (≥ 0,2 mm) als Dampfsperre – die Dämmung (EPS/XPS) muss mindestens 6 cm stark sein und unter den Heizrohren liegen.
- Niveauausgleich mit armiertem Fließestrich: Verzichten Sie auf Zementestrich direkt auf dem Fundament; beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit der Verlegung eines Calciumsulfat-Fließestrichs mit Glasfaserverstärkung zur Rissminimierung.
- Untergrund vor Estrich vorbereiten: Lassen Sie die Fundamentoberfläche abfräsen und mit einer haftvermittelnden Grundierung (z. B. Epoxid-Haftbrücke) behandeln – besonders an Stellen mit Haarrissen.
- Fachplanung für Heizrohrverlegung einholen: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten Rohrplan mit Abständen, Verteilerstellung und Anschlussplan – und lassen Sie diesen durch einen SHK-Fachbetrieb prüfen.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten der darüber liegenden Bauteile. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird in der Regel unter dem Estrich oder an den Außenwänden angebracht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk. Sie wird in der Regel unter der ersten Steinreihe angebracht.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Bitumenbahn - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber längere Trocknungszeiten.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
- Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung am besten geeignet?
Zementestrich und Anhydritestrich sind beide gut geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster, benötigt aber längere Trocknungszeiten. - Wie dick sollte die Dämmung unter dem Estrich sein?
Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der Art der Dämmung. Eine übliche Stärke liegt zwischen 8 und 12 cm. Beachten Sie die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor der Oberbelag verlegt werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, Anhydritestrich kann schneller trocknen. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist. - Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel unter der ersten Steinreihe angebracht und besteht aus Bitumenbahnen oder anderen wasserundurchlässigen Materialien. - Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte die Dämmung haben?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) der Dämmung sollte so hoch wie möglich sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Ein Wert von mindestens 2 m²K/W ist empfehlenswert. - Muss unter den Estrich eine Folie verlegt werden?
Ja, eine Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung gelangt. Sie schützt auch die Dämmung vor Beschädigungen. - Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung?
Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ein angenehmes Raumklima. Sie ist energieeffizienter als herkömmliche Heizkörper und ermöglicht eine freiere Gestaltung der Räume, da keine Heizkörper benötigt werden. - Wie hoch darf der Estrich über den Heizungsrohren sein?
Die Estrichüberdeckung über den Heizungsrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gute Wärmeverteilung zu gewährleisten und Beschädigungen der Rohre zu vermeiden.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Trockenestrich) - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz unter Fußbodenheizungen - Feuchtigkeitssperren im Keller
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen aufsteigende Feuchtigkeit - Aufbauhöhe von Fußböden
Planung und Berechnung der Aufbauhöhe von Fußböden unter Berücksichtigung verschiedener Schichten - Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
Optimierung der Energieeffizienz von Fußbodenheizungen durch geeignete Materialien und Regelungstechnik
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Fundament, Bodenplatte, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … 47 m Lang KG250 und wurde von mir auf Höhe des Fundaments umlaufend mit einem kontinuierlichen Gefälle bis zum Haus verlegt. Der Abstand …
- … [br]Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … und eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme an …
- … feucht) und der Bereich unterhalb des Fußbodens im EGAbk. und die Fundamente nie wirklich trocken sein werden, bin ich mir nun nicht schlüssig, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- … nur bis zur Mitte des Raumes. Darauf soll jetzt Dielung, und Estrichfußbodenheizung mit einer Stärke von ca. 7 cm. …
- … muss. Diese setzt sich aus dem Eigengewicht der Decke (Holzbalken, Dielung, Estrich, Fußbodenheizung) und der Nutzlast des Raumes darüber zusammen. Die Nutzlast für …
- … 55 cm) gebildet, die auf der Mittelstütze aufliegen. Zusätzlich soll ein Fußbodenaufbau mit Dielung, Estrich und Fußbodenheizung (ca. 7 cm) aufgebracht werden. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Welche Folgen hat das für Estrich & Fliesen? Infos zu Risiken, Lösungen & nachträglicher Dämmung. Jetzt …
- … Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fliesen, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fußbodenheizung, Dämmstreifen, Vorbau, Beton …
- … Bauwesen, Fußboden, Dämmung, Estrich, Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
- … GoogleAI erwägt noch eine Beurteilung durch Estrichleger, DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Baustoffprüfer bzw. Sachverständigen …
- … GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als Begutachtung durch Fachmann (Estrichleger) , während DeepSeek und Qwen klar fordern: vollständige Entfernung und …
- … GoogleAI: Estrichleger; DeepSeek: zertifizierter Fachbetrieb; Qwen: zertifizierter Baustoffprüfer/Sachverständiger → & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Fundament, Bodenplatte, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Fundament, Bodenplatte, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau auf Fundament: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich für Fußbodenheizung?
Suche nach: Fußbodenaufbau: Fundament, Dämmung, Estrich
Suche nach: Fußbodenaufbau, Fundament, Bodenplatte, Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung, Aufbauhöhe, Zementestrich, Verbundestrich, Wärmedämmplatten
