Holztreppe sanieren: Anleitung, Materialauswahl, Befestigung & Tipps für Laien
Bei der Sanierung einer Holztreppe ist es wichtig, die Ursachen für Absenkungen zu identifizieren, bevor man mit der Aufdopplung beginnt. Die Wahl der richtigen Holzart sollte auf den Bestand, die umliegenden Materialien und das Budget abgestimmt sein. Es gibt Aufdopplungssysteme für Treppen, jedoch muss man die veränderten Anschlusshöhen berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Materialauswahl sind entscheidend für eine erfolgreiche Treppenrenovierung. Die Kosten für eine Treppenrenovierung können je nach Umfang und Material variieren.
Ich muss in unserem alten, neu gekauften Häuschen eine Holztreppe sanieren und wüsste gerne mal die Meinung der hier vertretenen Personen da ich so etwas noch nicht gemacht habe.
Ist-Zustand: Steile aber noch gut begehbare, schmale Holztreppe zum DGAbk., die nach vorne stark abfällt. Die Stufen sind in die Wangen eingebracht, soweit ich das als Laie beurteilen kann.
Nun möchte ich neue Stufen auf die alten Stufen aufkleben bzw. leimen, natürlich mit Keilen a. ä. vorher ausgerichtet damit die Stufen wieder gerade sind und nicht mehr nach vorne abfallen.
Meine Fragen:
Welches Holz nimmt man am besten?
Welche Befestigungsart?
Gibt es evtl. eine andere Lösung (ohne die Treppe auszubauen)?
  • Werner Kux
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung durch Aufkleben oder Aufleimen neuer Stufen – dies verstärkt das Sturzrisiko und kaschiert strukturelle Mängel ohne Behebung der Ursache.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Intervention fachliche statische Prüfung der gesamten Treppe (Wangen, Verankerung, Setzungen) durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hartholz allein garantiert keine Sicherheit – Materialtauglichkeit ist nur bei intaktem Untergrund und fachgerechter mechanischer Befestigung (nicht Klebung) sinnvoll.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "optische Ausrichtung" mittels Keilen oder Leim – ein starker Abfall nach vorne weist auf gravierende statische Verformung hin und erfordert strukturelle Reparatur oder Ersatz.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Sanierung Ihrer Holztreppe. Da die Treppe nach vorne abfällt, ist es wichtig, die Ursache zu finden. Mögliche Ursachen sind Materialermüdung, Feuchtigkeit oder statische Probleme.
    Materialauswahl: Für die Sanierung eignen sich Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Diese sind robust und langlebig. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind weniger geeignet, da sie schneller verschleißen.
    Befestigungsarten: Die Stufen können auf verschiedene Arten befestigt werden:
    • Verschrauben: Einfach und stabil.
    • Verkeilen: Traditionelle Methode, erfordert handwerkliches Geschick.
    • Verleimen: Sorgt für eine feste Verbindung, zusätzlich verschrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie beginnen, prüfen Sie die Statik der Treppe und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Ausführung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht eines Laien, eine steile, schmale Holztreppe durch Aufkleben neuer Stufen auf die alten zu sanieren. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Aufkleben neuer Stufen auf die alten, ohne die Ursache des starken Abfalls nach vorne zu beheben, ist keine Sanierung, sondern eine gefährliche Kosmetik. Die Treppe wird dadurch steiler und die Stufen werden dicker, was die Trittsicherheit massiv beeinträchtigt. Zudem kann die Klebeverbindung versagen, was zu schweren Stürzen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich eine schiefe Treppe durch Aufleimen und Keile einfach ausrichten lässt, ist fachlich falsch. Ein starker Abfall der Stufen deutet auf eine strukturelle Verformung der Wangen oder eine Setzung des Gebäudes hin. Dies erfordert eine statische Untersuchung, nicht nur eine optische Korrektur.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Tragfähigkeit der Wangen und der Einbindung der Stufen geprüft werden. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel den Ausbau der Treppe, die Reparatur oder den Austausch der Wangen und das fachmännische Einbringen neuer Stufen. Die Materialwahl (z.B. Buche oder Eiche) ist erst nach der statischen Klärung relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Statiker. Lassen Sie die Standsicherheit der gesamten Treppe prüfen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, die die Sturzgefahr erhöhen. Eine fachgerechte Sanierung ist teurer, aber die einzige sichere Lösung für Ihre Familie.
    Die Sanierung einer bestehenden Holztreppe durch Aufkleben neuer Stufen auf alte, bereits deformierte Stufen ist ein gravierender fachlicher Fehler mit erheblichen Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Ein Abfall der Stufen nach vorne deutet auf strukturelle Verformung der gesamten Treppe hin – möglicherweise durch Setzung, Holzschwund, mangelhafte Auflagerung oder langjährige Überlastung. Das Aufbringen neuer Stufen ohne Behebung der Ursache verstärkt die Instabilität und kann zu plötzlichem Versagen, Sturzrisiko oder Bruch der Wangen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung durch 'Aufkleben' oder 'Aufleimen' ist keine zulässige statische Lösung – Holzleim allein trägt keinerlei statische Last; mechanische Befestigung (Schrauben, Dübel) ist zwingend erforderlich, aber auch diese ist nur bei intaktem Untergrund sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche statische Beurteilung der gesamten Treppe (Wangen, Auftritts- und Austrittsbereiche, Verankerung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statiker erforderlich – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Vorgeschichte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneten Holzes (z. B. Weichholz ohne ausreichende Druckfestigkeit oder nicht klimatisiertes Material) führt zu schnellem Durchbiegen, Rissbildung oder Versagen unter Belastung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Keile und Ausrichtung' die statische Problematik beheben, ist grundsätzlich falsch – sie kaschieren lediglich das Symptom, ohne die Ursache (z. B. Durchbiegung der Wangen oder fehlende Auflagerung) zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen staatlich anerkannten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Verformung und der Befestigungssituation – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage ist lebensgefährlich und rechtlich haftungsrelevant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abfall der Stufen nach vorne ist ein deutliches Warnsignal für strukturelle Probleme – nicht bloß ein Oberflächenfehler.
    • Alle drei verlangen eine fachliche statische Beurteilung vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • GoogleAI erläutert Befestigungsarten (Verschrauben, Verkeilen, Verleimen) als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass Verleimen statisch unzulässig ist und mechanische Befestigung nur bei intaktem Untergrund wirkt.
    • GoogleAI beschreibt Materialwahl (Buche/Eiche) als relevant für die Sanierung – DeepSeek und Qwen stellen Materialwahl klar *nach* statischer Klärung ein und warnen vor falscher Priorisierung.
    • Qwen ergänzt explizit die Haftungs- und Rechtsfolgen einer unsachgemäßen Laien-Sanierung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek und Qwen benennen präzise die möglichen Ursachen des Abfalls (Setzung, Wangendurchbiegung, mangelhafte Auflagerung) – GoogleAI nennt nur allgemein "Materialermüdung, Feuchtigkeit, statische Probleme".
    • GoogleAI sieht "Ausrichtung durch Keile" und "Verleimen" als praktikable Methoden an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "fachlich falsch" bzw. "gravierenden fachlichen Fehler". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung "ggf. von einem Fachmann" ausreicht – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Beauftragung eines *zertifizierten* Statikers oder Sachverständigen – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – ihre Analysen sind konsistent, risikobewusst und entsprechen der bauaufsichtlichen und statischen Praxis. GoogleAIs Darstellung birgt bei Laien die Gefahr einer falschen Einschätzung der Handlungsfähigkeit.
    Ursache des Abfalls nach vorne ✅ Konsens Strukturelle Verformung (z. B. Wangendurchbiegung, Setzung, Holzschwund) – kein rein oberflächliches Problem.
    Aufkleben/Aufleimen neuer Stufen ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Keine zulässige Sanierungsmethode – erhöht Sturzrisiko, kaschiert Ursache, statisch unzulässig.
    Erforderliche Vorprüfung ✅ Konsens Fachliche statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend vor jeglicher Maßnahme.
    Befestigungsmethoden ⚠️ Abwägung Verschrauben ist statisch tragfähig – aber nur bei intakten Wangen und korrekter Einbindung; Verleimen allein ist unzulässig; Verkeilen erfordert fachliche Ausführung und Nachweis der Tragfähigkeit.
    Materialwahl (Holzart) ⚠️ Abwägung Harthölzer (Eiche, Buche) sind grundsätzlich geeigneter – doch entscheidend ist die statische Eignung des gesamten Systems, nicht nur die Holzart.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Laien-Sanierung ist bei einem nach vorne abfallenden Treppenlauf nicht verantwortbar. Die einzige sichere Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Statikers zur Prüfung und eines zertifizierten Treppenbauers zur fachgerechten Sanierung oder dem Ersatz der gesamten Treppe.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Wangen durch unerkannte Durchbiegung oder Rissbildung Lebensbedrohlicher Sturz, insbesondere bei Absturz nach oben oder unten in Treppenhaus
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Stufen nach "Aufkleben" – Klebeverbindung löst sich unter Belastung Unvorhersehbarer Abbruch einer Stufe bei Trittbelastung, hohes Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Sanierung – Übersehen einer Grundriss- oder Fundamentsetzung Dauerhafte Schäden am Gebäudesubstanz, erhebliche Folgekosten, Haftungsrisiko gegenüber Dritten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes (nicht klimatisiert, Weichholz) ohne statische Berechnung Schneller Verschleiß, Rissbildung, Durchbiegung unter normaler Last, erhöhte Stolpergefahr
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Unfall trotz "selbstgemachter Sanierung" – z. B. gegenüber Mietern oder Besuchern Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungskürzung oder -verweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung oder Ersatz durch zertifizierten Treppenbauer Nachhaltige Standsicherheit, Werterhalt oder -steigerung des Gebäudes, rechtskonforme Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
    ✅ Chance Statikprüfung als Basis für umfassende Baubegleitung (z. B. bei Sanierung eines gesamten Treppenhauses) Früherkennung verborgener Bauschäden, gezielte Investition, Vermeidung späterer Großsanierungen
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, barrierearme Treppe mit optimierter Steigung und Trittsicherheit Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit für ältere oder beeinträchtigte Personen, höhere Marktwertigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung – z. B. für Dämmung der Treppenhauswände oder Fenster Energieeinsparung, ggf. Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), nachhaltige Modernisierung
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüf- und Sanierungsmaßnahmen für zukünftige Eigentümer oder bei Verkauf Transparenz, Vertrauen, höhere Verkaufschancen, mögliche Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – nicht einen Handwerker ohne statische Zertifizierung.
    2. Keine eigenständigen Sanierungsarbeiten beginnen: Verzichten Sie auf Aufkleben, Aufleimen, Keile oder andere "Kosmetik-Maßnahmen" – diese verschärfen das Risiko, sie mindern es nicht.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Baujahr-Dokumentation und ggf. vorherige Gutachten zur Treppe oder zum Gebäude – diese unterstützen die fachliche Bewertung.
    4. Sanierung durch zertifizierten Treppenbauer planen: Beauftragen Sie nach der statischen Prüfung einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. 18800-1 oder DIN 276, der Erfahrung mit Altbauten hat.
    5. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim zuständigen BAFA oder bei der KfW, ob die Sanierung im Rahmen von Programmen zur barrierefreien Nachrüstung oder Energieeffizienz förderfähig ist.
    6. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle Gutachten, Angebot, Verträge, Abnahmeprotokolle und Rechnungen – dies ist bei Haftungsfragen oder zukünftigem Verkauf entscheidend.
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das die Stufen hält. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenstufe, Geländer
    Treppenstufe
    Die Treppenstufe ist die horizontale Trittfläche einer Treppe, auf der man beim Begehen der Treppe steht.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Antrittsstufe, Austrittsstufe
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes in Prozent. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und Festigkeit des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen
    Hartholz
    Hartholz stammt von Laubbäumen und ist im Allgemeinen dichter und widerstandsfähiger als Weichholz.
    Verwandte Begriffe: Weichholz, Buche, Eiche
    Verkeilen
    Verkeilen ist eine traditionelle Methode, um Bauteile miteinander zu verbinden, indem man Keile in entsprechende Aussparungen treibt.
    Verwandte Begriffe: Zapfen, Nut, Feder
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst.
    Verwandte Begriffe: Last, Tragfähigkeit, Festigkeit
    Schleifen
    Schleifen ist ein Verfahren zur Oberflächenbearbeitung, bei dem Material mit Schleifwerkzeugen abgetragen wird, um eine glatte oder definierte Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Hobeln, Fräsen
    1. Welches Holz eignet sich am besten für Treppenstufen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie widerstandsfähig und langlebig sind. Weichhölzer sind weniger geeignet, da sie schneller abnutzen. Achten Sie auf eine gute Holzqualität und eine fachgerechte Verarbeitung.
    2. Wie kann ich knarrende Treppenstufen beseitigen?
      Knarrende Stufen entstehen oft durch Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen. Sie können versuchen, die Stufen mit Holzleim und Schrauben zu fixieren. Bei stärkeren Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie kann ich die Oberfläche einer Holztreppe versiegeln?
      Für die Versiegelung eignen sich Lacke, Öle oder Wachse. Lacke bilden eine robuste, widerstandsfähige Oberfläche. Öle und Wachse betonen die natürliche Holzstruktur und sind atmungsaktiv. Wählen Sie das Produkt passend zur Beanspruchung und Optik.
    4. Was muss ich bei der Sanierung einer alten Holztreppe beachten?
      Prüfen Sie zunächst den Zustand der Treppe. Sind die Stufen tragfähig? Gibt es Schäden an den Wangen? Entfernen Sie alte Farbschichten und schleifen Sie die Oberfläche glatt. Beheben Sie Schäden und versiegeln Sie die Oberfläche neu.
    5. Wie kann ich eine Holztreppe rutschfest machen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Holztreppe rutschfest zu machen. Sie können Antirutschstreifen auf den Stufen anbringen, eine spezielle Antirutschbeschichtung auftragen oder die Stufen mit einem Teppich belegen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung einer Holztreppe?
      Sie benötigen unter anderem Schleifpapier, Schleifmaschine, Schraubzwingen, Holzleim, Schrauben, Pinsel, Lack oder Öl, Spachtel und eventuell eine Stichsäge.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Holztreppe?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können an einem Tag erledigt werden. Eine umfassende Sanierung kann mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    8. Was kostet die Sanierung einer Holztreppe?
      Die Kosten variieren je nach Zustand der Treppe, Materialauswahl und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Treppengeländer erneuern
      Austausch oder Reparatur des Geländers für mehr Sicherheit und Optik.
    • Treppenbeleuchtung installieren
      Sicherheitsaspekt und gestalterisches Element.
    • Treppe streichen oder lackieren
      Oberflächenbehandlung für Schutz und Design.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Reduzierung von Geräuschen beim Begehen der Treppe.
    • Treppenstufen austauschen
      Ersetzen beschädigter oder abgenutzter Stufen.
  2. Treppensanierung: Ursachen für Absenkung finden & beheben
    Foto von Martin Malangeri
    mmhm, tja ...
    warum fällt den die Treppe nach vorne ab, wodurch könnte sich das begründen? Gibt es eine Möglichkeit die Begründung zu regulieren und nicht die Symptome zu bekämpfen?
    Wenn Sie die Treppe wie beschrieben aufdoppeln bekommen Sie andere Anschlusshöhen an den Fußböden (Antrittsstufe wird zu hoch, Austritt zu niedrig). Aufdopplungssysteme für solche Treppen gibt es, aber bei dem Versuch möglichst wenig aufzudoppeln, stoßen Sie meistens auf Materialien die Holzwerkstoff-Oberflächen haben und mitunter etwas gruselig zu den weiterhin sichtbaren alten Treppenteilen aussehen. Bedenken Sie bitte auch, das durch eine Aufdopplung das Geländer niedriger wird, ob das entscheidend ist, müssen sie selbst entscheiden ... 🙂
    Grüße aus Leipzig von
  3. Materialtipp: Holzartwahl – Kriterien für Treppenrenovierung
    mmmhm, tja ... (2. Teil)
    Holzarten vergessen. Da gibt es zwischen Holz und Holz nicht nur preislich große Unterschiede. Passen Sie die gewählte Holzart dem Bestand, den umliegenden FB-Materialien und ihrem Geldbeutel. Unbefriedigende Auskunft? Entschuldigung, aber ich kenn einen der die grundlegenden Auswahlkriterien bestens beschrieben hat: siehe Link unten.
    Holztreppe sanieren: Anleitung, Material & Befestigung
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Holztreppe ist es wichtig, die Ursachen für Absenkungen zu identifizieren, bevor man mit der Aufdopplung beginnt. Die Wahl der richtigen Holzart sollte auf den Bestand, die umliegenden Materialien und das Budget abgestimmt sein. Es gibt Aufdopplungssysteme für Treppen, jedoch muss man die veränderten Anschlusshöhen berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Materialauswahl sind entscheidend für eine erfolgreiche Treppenrenovierung. Die Kosten für eine Treppenrenovierung können je nach Umfang und Material variieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Aufdopplung beginnen, sollten Sie unbedingt den Beitrag Treppensanierung: Ursachen für Absenkung finden & beheben lesen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl der passenden Holzart ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik der Treppe. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: Holzartwahl – Kriterien für Treppenrenovierung für detaillierte Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie zuerst den Zustand der Treppe und identifizieren Sie die Ursachen für die Absenkung. Wählen Sie dann die passende Holzart und Befestigungsmethode. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Treppenbau oder Holzbearbeitung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Treppenstufe, Holzart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Treppenstufe, Holzart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Treppenstufe, Holzart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe sanieren: Anleitung, Materialauswahl, Befestigung & Tipps für Laien
Suche nach: Holztreppe sanieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Holztreppe sanieren, Treppe renovieren, Treppenstufen erneuern, Holzarten Treppe, Treppenbefestigung, Treppenwangen, Treppe selber bauen, Treppenrenovierung Kosten
