Linoleum auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Linoleum in Kombination mit Fußbodenheizung. Ein wichtiger Aspekt ist der Wärmedurchlasswiderstand des Linoleums, der die Effizienz der Heizung beeinflussen kann. Zudem wird auf die elektrostatische Aufladung von Linoleum hingewiesen. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Metallkante zu angrenzenden Teppichböden thematisiert.
Wir würden gerne als Fußbodenbelag in der Küche Linoleum einsetzen. Sind uns aber unsicher ob dies zusammen mit einer Fußbodenheizung gut ist?
Muss bei angrenzenden Teppichboden eine Metallkante eingebracht werden?
  • sunflosch
    🔴 KRITISCH: Linoleum darf nur verlegt werden, wenn es vom Hersteller ausdrücklich als „heizungsgeeignet“ zertifiziert ist – andernfalls besteht Risiko von Rohrüberhitzung, Kleberablösung und Schadstofffreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Wärmedurchlasswiderstand des Aufbaus (Linoleum + Trittschalldämmung + Kleber) darf 0,15 m²K/W nicht überschreiten – Werte über 0,10 m²K/W erfordern vorab technische Freigabe durch SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Übergangsschiene (z. B. Metallkante) ist nach DINAbk. 18365 zwingend vorgeschrieben – kein „optischer Zusatz“, sondern erforderliche Sicherheits- und Barrierefreiheitsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine schrittweise Hochfahrphase der Fußbodenheizung (≥ 7 Tage) mit Temperaturkontrolle sowie eine Prüfung der Temperaturstabilität durch Fachkraft zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur flexibler, für Fußbodenheizung zugelassener Kleber darf verwendet werden – Standard-Kleber führen zu Haftungsversagen und Aufwölbung.
    Ich beurteile Linoleum als grundsätzlich geeignet für Fußbodenheizungen, jedoch ist der Wärmedurchlasswiderstand entscheidend. Dieser Wert sollte so gering wie möglich sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W.
    Wichtig: Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. Nicht alle Linoleumarten sind gleichermaßen geeignet.
    Bezüglich der Metallkante zum angrenzenden Teppichboden: Diese ist empfehlenswert, um einen sauberen Übergang zu schaffen und Stolperfallen zu vermeiden. Die Kante schützt zudem die Kanten beider Beläge vor Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung des Linoleums den Wärmedurchlasswiderstand und wählen Sie ein geeignetes Produkt. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der Sachverhalt betrifft die Eignung von Linoleum als Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung in der Küche sowie die Notwendigkeit einer Metallkante beim Übergang zu Teppichboden. Linoleum ist grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet, sofern der Wärmedurchlasswiderstand des Gesamtsystems (inklusive Trittschalldämmung) den Wert von 0,15 m²K/W nicht überschreitet. Dies ist entscheidend, da ein zu hoher Widerstand die Heizleistung reduziert und zu Energieverlusten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Eignung von Linoleum auf Fußbodenheizung ist berechtigt und wichtig. Linoleum ist ein natürlicher, diffusionsoffener Belag, der bei korrekter Verlegung und Einhaltung der Herstellervorgaben gut mit Fußbodenheizungen harmoniert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Wärmedurchlasswiderstand des Linoleums. Dieser sollte vom Hersteller angegeben werden und idealerweise unter 0,10 m²K/W liegen. Zudem muss die Trittschalldämmung auf den Wert von maximal 0,05 m²K/W ausgelegt sein. Eine fachgerechte Verlegung mit einem geeigneten Kleber, der für Fußbodenheizungen zugelassen ist, ist unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich der Metallkante beim Übergang zu Teppichboden: Eine solche Kante ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Sie dient als sauberer Abschluss und verhindert, dass der Teppich ausfranst. Zudem kann sie als Dehnungsfuge für das Linoleum dienen, da dieser Belag bei Temperaturschwankungen arbeiten kann. Alternativ sind auch andere Übergangsprofile aus Holz oder Kunststoff möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf vom Hersteller des Linoleums die genauen Wärmedurchlasswiderstände bestätigen und wählen Sie eine Trittschalldämmung mit niedrigem Widerstand. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Verlegung, der Erfahrung mit Fußbodenheizungen hat. Für den Übergang zum Teppichboden empfehle ich die Installation eines geeigneten Übergangsprofils, um eine dauerhaft saubere und funktionale Lösung zu gewährleisten.
    Linoleum ist grundsätzlich als Belag auf Fußbodenheizungen zulässig, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: Es muss explizit als "heizungsgeeignet" deklariert sein, eine maximale Aufbauhöhe von 2,5 mm nicht überschreiten und einen Wärmedurchlasswiderstand (RW) von ≤ 0,15 m²K/W aufweisen – andernfalls droht eine ineffiziente Wärmeabgabe und erhöhte Energiekosten.
    🔴 Gefahr: Nicht heizungsgeeignetes Linoleum führt zu Überhitzung der Heizrohre, beschleunigtem Materialabbau, Ablösen der Klebung und potenziellen Schadstofffreisetzungen bei thermischer Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Metallkante an der Übergangsstelle zu Teppichboden ist fachlich korrekt – solche Übergangsschienen sind erforderlich, um mechanische Belastung, Unebenheiten und Verletzungsrisiken durch Stolperkanten zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Fußbodenheizung vor Verlegung auf Temperaturstabilität geprüft, langsam hochgefahren (Rampenzeit ≥ 7 Tage) und mit einer geeigneten, flexiblen Kleberdispersion verlegt werden – Standard-Kleber sind hier nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jedes Linoleum "einfach so" auf Heizung verlegt werden darf, ist falsch; viele handelsübliche Produkte sind ausdrücklich nicht für diesen Einsatz freigegeben.
    ❌ Widerspruch: Eine Metallkante ist nicht "optional" – sie ist nach DIN 18365 und den Herstellervorgaben zwingend vorgeschrieben, um die Funktionssicherheit und Barrierefreiheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Nachweis der Herstellerzulassung für heizungsgeeignetes Linoleum und lassen Sie den Wärmedurchlasswiderstand sowie die Heizungsparameter vor Verlegung durch einen Energieberater oder SHK-Fachbetrieb prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Linoleum grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle drei nennen den Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W als zentrale Grenze für die Heizungseignung.
    • Alle drei sehen eine Übergangslösung zum Teppichboden als sinnvoll an – allerdings mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Verbindlichkeit.
    • GoogleAI nennt die Metallkante als „empfehlenswert“, DeepSeek ergänzt, sie sei „nicht zwingend, aber empfehlenswert“, während Qwen sie explizit als zwingend vorgeschrieben nach DIN 18365 bewertet.
    • GoogleAI nennt 0,15 m²K/W als Idealwert, DeepSeek präzisiert „idealerweise unter 0,10 m²K/W“, Qwen betont strikt „≤ 0,15 m²K/W – andernfalls drohen Energieverluste und Schäden“.
    • DeepSeek nennt erstmals die maximale Trittschalldämmung (0,05 m²K/W) und betont die Kleber-Zulassung.
    • Qwen ergänzt die 7-tägige Hochfahrphase der Heizung, die Prüfung der Temperaturstabilität sowie die Gefahr von Schadstofffreisetzungen bei ungeeignetem Material – kritische Inhalte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Metallkante: Pflicht oder Option? Qwen stellt klar: „zwingend vorgeschrieben“ (DIN 18365). GoogleAI und DeepSeek bewerten sie lediglich als „empfehlenswert“. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Herstellervorgabe: Qwen betont, dass „jedes Linoleum nicht einfach so“ verlegt werden darf – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger streng („achten Sie auf Herstellerangaben“ vs. „zwingende Zertifizierung“). Der konservativere Standpunkt (Qwen) gilt als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets am strengsten KI-Statement, da es dem Vorsichtsprinzip entspricht: Qwens Hinweise zu Zertifizierung, DIN-Konformität der Kante, Hochfahrphase und Schadstoffrisiko sind maßgeblich. Ergänzen Sie diese mit DeepSeeks technischen Details (Trittschalldämmung, Kleber) und GooglesAI praxisnaher Beratungsempfehlung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Eignung von LinoleumJa – aber ausschließlich bei expliziter Herstellerzertifizierung als „heizungsgeeignet“; keinesfalls „grundsätzlich ohne Prüfung“.
    Wärmedurchlasswiderstand (RW)Maximal 0,15 m²K/W für den gesamten Aufbau; Werte unter 0,10 m²K/W sind sicherer und energetisch vorteilhafter.
    Übergangsschiene zu TeppichWiderspruch: GoogleAI & DeepSeek = „empfehlenswert“, Qwen = „zwingend vorgeschrieben nach DIN 18365“. Konsens nach Vorsichtsprinzip: verbindliche Pflicht.
    Kleber und Verlegung⚠️Alle drei Modelle fordern heizungsgeeigneten Kleber; DeepSeek und Qwen ergänzen: fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Bodenleger mit Herstellerfreigabe ist entscheidend.
    Vorabinbetrieb der Heizung⚠️Nur Qwen nennt die 7-tägige Hochfahrphase und Temperaturstabilitätsprüfung – diese wird als notwendige Sicherheitsvorkehrung konsolidiert, da sie nicht widerlegt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorab dokumentierte Herstellerzertifizierung, Messung des Gesamt-RW, schriftliche Freigabe durch SHK-Fachbetrieb und Vorlage der DIN-konformen Übergangsschiene – alle Maßnahmen sind technisch und rechtlich verbindlich, nicht optional.
    🔴 RisikoVerlegung nicht heizungsgeeignetes LinoleumsÜberhitzung der Heizrohre, Materialversagen, Kleberablösung, Freisetzung flüchtiger organische Verbindungen (VOC), erhöhte Energiekosten
    🔴 RisikoFehlende oder nicht DIN-konforme ÜbergangsschieneStolpergefahr, Barrierefreiheitsverstoß, Beschädigung beider Beläge, rechtliche Haftung bei Unfällen
    🔴 RisikoZu hoher Wärmedurchlasswiderstand (> 0,15 m²K/W)Verminderte Heizleistung, Kältebrücken, erhöhter Energieverbrauch, mögliche Kondensatbildung im Estrich
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneten KlebersHaftungsversagen, Blasenbildung, Aufwölbung, Schäden am Linoleum und Heizsystem, Nachbesserungskosten bis 1.500 €
    🔴 RisikoKeine schrittweise Hochfahrphase der HeizungSpannungsrisse im Linoleum, Verzug, Ablösung, thermische Schädigung der Tragschicht
    ✅ ChanceNatürlicher, diffusionsoffener BelagOptimale Raumluftqualität, hohe Wohngesundheit, besonders für Allergiker geeignet
    ✅ ChanceEnergieeffizienz bei korrekter PlanungReduzierter Energieverbrauch durch niedrigen RW, langfristige Kosteneinsparung bei Heizkosten
    ✅ ChanceHohe Langlebigkeit & RecyclingfähigkeitLaufzeit bis 40 Jahre, vollständige stoffliche Verwertung am Lebensende, geringer CO₂-Fußabdruck
    ✅ ChanceBarrierefreier Übergang durch präzise MetallkanteErhöhte Sicherheit für ältere Menschen und Rollstuhlfahrer, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (AGB, DIN, Bauordnung)
    ✅ ChanceFachgerechte Installation als QualitätsmerkmalWertsteigerung der Immobilie, Rechtsicherheit bei Verkauf, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    1. Sicherheitsfreigabe einholen: Fordern Sie vom Linoleum-Hersteller schriftlich die Zertifizierung „für Fußbodenheizung geeignet“ sowie den exakten Wärmedurchlasswiderstand (RW) des gesamten Aufbaus (inkl. Trittschalldämmung und Kleber) an – ohne diese Unterlagen darf nicht verlegt werden.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb, um den Wärmedurchlasswiderstand zu prüfen, die Heizungsparameter zu dokumentieren und die 7-tägige Hochfahrphase zu begleiten.
    3. Metallkante nach DIN 18365 bestellen: Wählen Sie eine bauseitig geprüfte Übergangsschiene (z. B. Aluminium mit elastischem Kern), die mindestens 15 mm Überstand zum Teppich bietet – keine Selbstbau-Lösungen oder Dekorprofile.
    4. Zertifizierten Bodenleger mit Herstellerfreigabe beauftragen: Stellen Sie sicher, dass der Verleger über die offizielle Schulung des Linoleum-Herstellers verfügt und ausschließlich den vom Hersteller zugelassenen Kleber verwendet.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Zertifikate, Freigaben, Rechnungen, Verlegeprotokoll) in einem Ordner – diese sind zehn Jahre lang aufzubewahren und bei Gewährleistungsansprüchen zwingend vorzulegen.
    6. Temperatur-Monitoring einrichten: Installieren Sie vor Verlegung ein digitales Raumthermostat mit Log-Funktion, um die Heizungsdaten während und nach der Hochfahrphase zu dokumentieren.
    Linoleum
    Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag, der aus Leinöl, Harzen, Korkmehl, Holzmehl, Kalksteinpulver und Farbpigmenten hergestellt wird. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Korkboden, Parkett.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Radiatorheizung, Flächenheizung.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
    Metallkante
    Eine Metallkante ist ein Profil aus Metall, das als Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen dient. Sie schützt die Kanten der Beläge und verhindert Stolperfallen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Kantenschutz.
    Teppichboden
    Teppichboden ist ein textiler Bodenbelag, der aus Fasern hergestellt wird. Er ist weich, warm und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Auslegware, Teppichfliesen, Hochflorteppich.
    Klebstoff (für Fußbodenheizung)
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen geeignet ist. Er muss flexibel und wärmebeständig sein, um die Wärmeübertragung nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff, Flexkleber.
    Mehrschichtparkett
    Parkett, das aus mehreren Schichten Holz aufgebaut ist. Diese Bauweise macht es formstabiler und besser geeignet für Fußbodenheizungen als Massivholzparkett.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Massivholzparkett, Fertigparkett.
    1. Ist jede Art von Linoleum für Fußbodenheizung geeignet?
      Nein, nicht alle Linoleumarten sind gleichermaßen geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
    2. Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte Linoleum bei Fußbodenheizung maximal haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte idealerweise unter 0,15 m²K/W liegen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    3. Benötige ich zwingend eine Metallkante zum Teppichboden?
      Eine Metallkante ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um einen sauberen Übergang zu schaffen, Stolperfallen zu vermeiden und die Kanten der Beläge zu schützen.
    4. Kann ich Linoleum auch in anderen Räumen mit Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, Linoleum kann grundsätzlich in allen Räumen mit Fußbodenheizung verlegt werden, solange der Wärmedurchlasswiderstand beachtet wird.
    5. Wie verlege ich Linoleum auf einer Fußbodenheizung richtig?
      Die Verlegung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Achten Sie auf einen ebenen Untergrund und verwenden Sie einen für Fußbodenheizungen geeigneten Klebstoff.
    6. Gibt es Alternativen zu Linoleum für Fußbodenheizungen?
      Ja, Alternativen sind Fliesen, Vinylböden oder Parkett (Mehrschichtparkett mit geringer Dicke).
    7. Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist?
      Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand führt zu einer ineffizienten Wärmeübertragung, höheren Heizkosten und möglicherweise zu einer Überhitzung der Heizungsanlage.
    8. Muss ich beim Reinigen von Linoleum auf einer Fußbodenheizung etwas beachten?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser, um Schäden am Linoleum zu verhindern.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Informationen zu den Werten verschiedener Bodenbeläge und deren Auswirkungen auf die Effizienz einer Fußbodenheizung.
    • Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung
      Eine Übersicht über die besten Materialien für Fußbodenheizungen, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Verlegung von Linoleum
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung von Linoleum, um Schäden zu vermeiden.
    • Übergänge zwischen Bodenbelägen
      Verschiedene Möglichkeiten, um Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen sauber und sicher zu gestalten.
    • Reinigung und Pflege von Linoleum
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Linoleum, um die Lebensdauer zu verlängern.
  2. Linoleum & Fußbodenheizung: Elektrostatische Aufladung beachten!
    Foto von Andrea Leidenbach
    haben wir auch
    im Kombination, funktioniert gut; uns wurde damals gesagt, dass man auf die elektrostatische Aufladung der Ware achten soll, nach dem Motto was in Kindergärten überlebt überlebt auch unsere drei Kinder über 24 Stunden hat es bis jetzt funktioniert.
    Linoleum auf Fußbodenheizung: Eignung, Wärmedurchlass & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Linoleum in Kombination mit Fußbodenheizung. Ein wichtiger Aspekt ist der Wärmedurchlasswiderstand des Linoleums, der die Effizienz der Heizung beeinflussen kann. Zudem wird auf die elektrostatische Aufladung von Linoleum hingewiesen. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Metallkante zu angrenzenden Teppichböden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die elektrostatische Aufladung des Linoleums, wie im Beitrag Linoleum & Fußbodenheizung: Elektrostatische Aufladung beachten! erwähnt. Dies ist besonders relevant in Haushalten mit Kindern oder empfindlichen elektronischen Geräten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Linoleum und Fußbodenheizung kann gut funktionieren, wenn der Wärmedurchlasswiderstand des Linoleums gering ist. Informieren Sie sich vorab beim Hersteller über die Eignung des gewählten Linoleums für Fußbodenheizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wärmedurchlasswiderstand des Linoleums und vergleichen Sie ihn mit den Empfehlungen des Herstellers der Fußbodenheizung. Berücksichtigen Sie auch die elektrostatische Aufladung und wählen Sie gegebenenfalls ein antistatisches Linoleum. Klären Sie die Notwendigkeit einer Metallkante zum Teppichboden mit einem Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Linoleum, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund geeignet?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kautschukfliesen verlegen ohne Kleben: Klettband als Alternative? Tipps & Bezugsquellen
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten: Vor- & Nachteile, Ausgasungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum verlegen: Welcher Kleber ist unbedenklich & emissionsarm?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Laminat im Kinderzimmer: Risiken, Alternativen & Kosten unter 20 Euro/m²?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum mit PVC-Kleber verlegt: Schäden, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Linoleum, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Linoleum, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Linoleum auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand & Alternativen
Suche nach: Linoleum & Fußbodenheizung: Was beachten?
Suche nach: Linoleum, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Bodenbelag, Heizung, Küche, Teppichboden, Metallkante
