Fliesen & Parkett in der Küche: Kombination sinnvoll? Holzart, Versiegelung & Dehnungsfuge
Die Kombination von Fliesen und Parkett in der Küche ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Planung hinsichtlich Holzart, Versiegelung und Dehnungsfugen. Ein Fliesenstreifen vor der Küchenzeile kann problematisch sein. Alternativen wie Kork oder ein durchgängiger Bodenbelag sollten in Betracht gezogen werden. Die Suchfunktion des Forums bietet wertvolle Informationen zu diesem Thema.
Aufgrund von Kleinkindern eigentlich einen fußwarmen Bodenbelag.
Da wir uns nicht sicher sind, ob Parkett den Beanspruchungsanforderungen vor der Küchenzeile (Fett, runterfallende Eier, Wasser etc.) und dem Terrassenausgang genügt,
überlegen wir vor der Küchenzeile ca. 1 m Fliesen zu legen und
den Rest des Raumes dann mit Parkett auszulegen.
Wie ich bereits in anderen Beiträgen gelesen habe, könnte das
Aufgrund des unterschiedlichen Ausdehungsverhaltens problematisch
werden.
Ist eine solche Lösung denn per se ausgeschlossen oder doch
realisierbar?
Falls ja, wie würde man praktisch vorgehen:
Erst den Fliesenleger und dann den Parkettleger oder
beide zusammenbringen, damit die sich direkt abstimmen wegen Höhe und Dehnungsfuge?
b) Wäre evtl. auch Parkett für die gesamte Küche geeignet?
Welches wäre da am unempfindlichsten (schwimmend oder geklebt, Holzart, Versiegelung?)
Herzlichen Dank
Artur Ulbrich
🔴 KRITISCH: Zwingend erforderlich: mechanisch entkoppelte, dauerelastische Dehnungsfuge (8–12 mm breit) mit bewegungsaufnehmendem Profil (z. B. Aluminium mit Gleitfunktion) – weder Silikon noch Fugenmörtel sind ausreichend.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs vor Parkettverlegung muss mittels CM-Test < 2 % betragen; bei Fliesenuntergrund zusätzlich Haftbrücke oder Egalisierungsmasse für ausreichende Haftung.
⚠️ WICHTIG: Parkett muss werksversiegelt sein mit nachgewiesener Küchen-Eignung (z. B. UV-härtbare 2K-Polyurethan-Versiegelung); Eichenparkett mindestens 10 mm stark, schwimmend verlegt mit Trittschalldämmung und Dampfsperre.
⚠️ WICHTIG: Beide Gewerke (Fliesenleger + Parkettleger) müssen die Übergangshöhe und Fugenbreite gemeinsam festlegen, dokumentieren und in einem Koordinationsprotokoll festhalten.
Ich verstehe, dass Sie für Ihre Wohnküche einen fußwarmen und gleichzeitig robusten Bodenbelag suchen, besonders im Hinblick auf die Beanspruchung durch Kleinkinder und den Küchenbereich.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Fliesen vor der Küchenzeile: Fliesen sind wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Fett und andere Verschmutzungen.
- Parkett im restlichen Raum: Parkett sorgt für eine warme und wohnliche Atmosphäre.
Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dehnungsfuge zwischen Fliesen und Parkett, um Spannungen durch unterschiedliches Ausdehnungsverhalten der Materialien auszugleichen.
Für die Holzauswahl empfehle ich Ihnen härtere Holzarten wie Eiche oder Buche, die widerstandsfähiger gegen Abnutzung sind. Eine gute Versiegelung schützt das Parkett zusätzlich vor Feuchtigkeit und Schmutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger und einem Parkettleger beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Details zur Dehnungsfuge und den Übergangshöhen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kombination aus Fliesen und Parkett in einer Wohnküche ohne Fußbodenheizung. Die Motivation ist nachvollziehbar: Fliesen im Arbeitsbereich der Küchenzeile bieten Robustheit gegen Feuchtigkeit und Fett, während Parkett im Wohnbereich fußwarm und wohnlich wirkt. Die Bedenken des Bauherrn bezüglich des unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens der Materialien sind fachlich absolut berechtigt und stellen eine zentrale Herausforderung dar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, verschiedene Beläge zu kombinieren, ist realisierbar und wird in der Praxis durchaus umgesetzt. Die Überlegung, den Bereich vor der Küchenzeile mit Fliesen zu schützen, ist aus hygienischer und pflegetechnischer Sicht sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Parkett generell den Beanspruchungen in der Küche nicht genügt, ist zu pauschal. Es gibt sehr widerstandsfähige Parkettarten und Versiegelungen, die für Küchen geeignet sind. Entscheidend sind die richtige Holzart (z.B. Eiche, Bambus), eine hochwertige Werksversiegelung (z.B. UV-gehärtetes Öl oder Lack) und eine fachgerechte Verlegung.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fachgerechte Ausbildung einer Dehnungsfuge zwischen Fliesen und Parkett. Diese muss das unterschiedliche Quell- und Schwindverhalten der Materialien ausgleichen können. Ein einfaches Verfugen ist nicht ausreichend. Hierfür sind spezielle Profile (z.B. aus Aluminium oder als weicher Dehnungsfugenstreifen) notwendig, die eine Bewegung der Beläge unabhängig voneinander ermöglichen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unsachgemäßen Ausführung der Dehnungsfuge und der Höhenanpassung. Wird die Fuge zu starr ausgeführt oder der Höhenunterschied nicht exakt geplant, kann es zu Spannungsrissen im Parkett, zum Ablösen der Fliesen oder zu Stolperkanten kommen. Auch die Feuchtigkeitsbelastung an der Übergangsstelle zur Terrassentür ist kritisch zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kombination detailliert mit einem Fachbetrieb für Bodenbeläge. Lassen Sie sich von einem Parkettleger und einem Fliesenleger gemeinsam beraten, idealerweise vor Ort. Die Reihenfolge sollte sein: Zuerst wird der Estrich geebnet, dann die Fliesen verlegt, anschließend das Parkett. Die Dehnungsfuge muss von beiden Gewerken respektiert werden. Für die gesamte Küche empfehle ich ein hochwertiges, werksversiegeltes Eichenparkett (ca. 10-14 mm stark) in schwimmender Verlegung mit einer Trittschalldämmung. Lassen Sie sich die Eignung für Feuchträume vom Hersteller schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Fliesenarbeiten, um die Ausführung zu überwachen.
Die geplante Kombination aus Fliesen vor der Küchenzeile und Parkett im restlichen Küchenbereich ist technisch realisierbar, erfordert jedoch eine präzise Planung und fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Ausdehnungsverhalten von keramischen Fliesen (nahezu ausdehnungslos) und Holzparkett (hygroskopisch, temperatur- und feuchteabhängig) führen bei fehlender oder falsch dimensionierter Dehnungsfuge zu Spannungen, Aufwölbungen, Rissen im Fliesenfugenmörtel oder Verziehungen des Parketts – besonders kritisch bei fehlender Fußbodenheizung, da natürliche Trocknungs- und Temperaturschwankungen ungedämpft wirken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Parkett grundsätzlich untauglich für Küchen sei, ist falsch – hochwertiges, mehrschichtiges Parkett mit spezieller Küchenversiegelung (z. B. UV-härtbare 2K-Polyurethan-Versiegelung) ist durchaus für Küchen geeignet, sofern es sachgerecht verlegt und gepflegt wird.
➕ Ergänzung: Für eine Kombination ist zwingend eine mechanisch entkoppelte, dauerelastische Dehnungsfuge (mindestens 8–12 mm breit) mit geeignetem Profil (z. B. Aluminium- oder Kunststoff-Übergangsprofil mit integrierter Bewegungsaufnahme) erforderlich – keine reine Fugenmasse oder Silikonfuge!
✅ Zustimmung: Die Idee, Fliesen im Hochbelastungsbereich (vor Küchenzeile, Terrassenausgang) und Parkett im Wohnbereich zu kombinieren, ist sinnvoll und häufig praktiziert – sie vereint Robustheit mit Wohnlichkeit, vorausgesetzt, die Übergänge sind fachlich abgesichert.
➕ Ergänzung: Bei schwimmender Verlegung des Parketts ist eine vollflächige, feuchtigkeitsbeständige Unterlage (z. B. PE-Folie mit Dampfsperre) zwingend; bei geklebter Verlegung muss der Untergrund absolut eben, trocken (< 2 % CM-Gehalt) und tragfähig sein – Fliesenuntergrund erfordert oft spezielle Haftbrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb und einen Fliesenleger gemeinsam im Vorfeld – beide müssen die Höhenabstimmung, die Dehnungsfugenbreite, das Profil und die Untergrundvorbereitung gemeinsam festlegen und dokumentieren; eine statische oder bauphysikalische Begutachtung ist bei komplexen Kombinationen dringend empfohlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination aus Fliesen vor der Küchenzeile und Parkett im Wohnbereich technisch realisierbar ist und sowohl hygienische als auch wohnliche Vorteile bietet.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Dehnungsfuge zur Kompensation unterschiedlicher Ausdehnungseigenschaften.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Eiche als Holzart besonders geeignet ist – bei entsprechender Versiegelung und Stärke.
- GoogleAI spricht pauschal von "Parkett im restlichen Raum" ohne klare Differenzierung zwischen schwimmender und geklebter Verlegung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: schwimmende Verlegung mit Trittschalldämmung und Dampfsperre ist bei Kombination zwingend, bei geklebter Verlegung sind höhere Anforderungen an Untergrundtrockenheit und Haftung gegeben.
- GoogleAI nennt keine Mindestbreite für die Dehnungsfuge; DeepSeek und Qwen fordern explizit 8–12 mm – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit eines mechanisch bewegungsaufnehmenden Profils.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Herstellerbestätigung zur Küchen-Eignung des Parketts – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht explizit.
- Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an den Untergrund (CM-Test, Haftbrücke bei Fliesenuntergrund), die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur teilweise adressiert sind.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die erhöhte Kritikalität der Terrassentür-Übergangsstelle (Feuchtigkeitsbelastung) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass Parkett "im restlichen Raum" pauschal geeignet sei – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: sie betonen, dass Parkett nur bei spezifischer Materialauswahl, Verlegung und Versiegelung für Küchen geeignet ist; die pauschale Aussage von GoogleAI ist fachlich unzutreffend und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
- GoogleAI nennt keine konkreten Profil- oder Fugenanforderungen; DeepSeek und Qwen verweisen beide auf die Gefahr starrer Lösungen – bei Widerspruch wird hier das strengere, sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die sicherste Planung orientiert sich an DeepSeek und Qwen: spezifische Materialzertifizierung, präzise Fugenbreite und Profil, dokumentierte Koordination beider Gewerke.
- GoogleAIs allgemeine Empfehlung dient als Orientierung, darf aber nicht als fachliche Grundlage für die Ausführung genutzt werden.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Realisierbarkeit der Kombination ✅ Alle Modelle sind sich einig: Kombination ist technisch machbar und sinnvoll – wenn fachgerecht ausgeführt. Eignung von Parkett für Küchen ⚠️ GoogleAI: allgemein positiv; DeepSeek & Qwen: nur unter strengen Voraussetzungen (Holzart, Versiegelung, Stärke, Untergrund) – Konsens geht in Richtung "eingeschränkt geeignet". Dehnungsfuge: Art & Dimension ✅ DeepSeek & Qwen einig auf 8–12 mm Breite, bewegungsaufnehmendes Profil, keine Silikon-/Mörtelfugen; GoogleAI bleibt vage – Konsens folgt der präzisen, sichereren Aussage. Untergrundvoraussetzungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine CM-Messung; DeepSeek & Qwen fordern explizit < 2 % CM-Gehalt und bei Fliesenuntergrund Haftbrücke – Konsens berücksichtigt diese Mindestanforderung. Gewerke-Koordination ✅ Alle drei betonen die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen Fliesenleger und Parkettleger – Qwen verlangt sogar ein dokumentiertes Koordinationsprotokoll, was als höchste Sicherheitsstufe gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Bodenkombination ausschließlich auf Basis der strengeren, sichereren Kriterien von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Dehnungsfugenbreite, Untergrundprüfung und Materialzertifizierung. Verwenden Sie Googles Hinweise lediglich als erste Orientierung, nicht als Ausführungsgrundlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfuge (zu schmal oder starr) Spannungsrisse im Parkett, Aufwölbung, Fugenabbröckelung an Fliesen – nach 6–24 Monaten sichtbar, teure Nachbesserung erforderlich. 🔴 Risiko Untergrund nicht trocken genug (CM > 2 %) Quellung des Parketts, Blasenbildung, Klebemittelfehler, frühzeitiger Verschleiß – irreversibler Schaden. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre bei schwimmender Verlegung Feuchteeintrag von unten, Schimmelbildung im Untergrund, Verzug des Parketts, gesundheitliche Risiken. 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Küchen-Eignungsbestätigung des Parketts Kein Gewährleistungsanspruch bei Verschleiß oder Feuchteschäden; Hersteller lehnt Regress ab. 🔴 Risiko Keine gemeinsame Planung und Dokumentation durch beide Gewerke Höhenkonflikte, Stolperkanten, später nicht nachvollziehbare Verantwortung bei Schäden – Rechtsunsicherheit. ✅ Chance Kombination aus Fliesen (Hygiene) und Parkett (Wohnlichkeit) Erhöhte Nutzerzufriedenheit, bessere Akzeptanz durch Kleinkinder (fußwarm) und Erwachsene (pflegeleichter Arbeitsbereich). ✅ Chance Gezielte Materialauswahl (z. B. Bambus oder Eiche mit 2K-Versiegelung) Langfristige Wertstabilität, hohe Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, geringerer Ersatzbedarf. ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge mit hochwertigem Profil Langfristige Belastbarkeit, problemlose Reinigung, barrierefreier Übergang, zukunftssichere Anpassung bei späteren Renovierungen. ✅ Chance Dokumentierte Kooperation von Fliesenleger & Parkettleger Vermeidung von Schnittstellenfehlern, klare Gewährleistung, mögliche Zertifizierung als "Qualitätshandwerk" im Immobilienverkauf. ✅ Chance Verwendung einer Trittschalldämmung unter dem Parkett Verbesserte Akustik im Wohnbereich, erhöhter Komfort bei Barfußgehen, bessere Energiebilanz durch geringere Wärmeleitung. Orientierungshilfen
- Dehnungsfuge fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb und einen Fliesenleger, die gemeinsam eine mindestens 8 mm breite, mechanisch bewegungsaufnehmende Aluminium-Übergangsfuge planen, dokumentieren und einbauen.
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen CM-Feuchtemessdienst zur Bestimmung des Estrich-Feuchtegehalts – er darf 2 % nicht überschreiten; bei Überschreitung: Trocknung oder Untergrundsanierung veranlassen.
- Parkett mit Zertifikat wählen: Fordern Sie beim Hersteller schriftlich die "Küchen-Eignung" des gewählten Parketts an – unter Angabe der Versiegelungsart (z. B. 2K-Polyurethan), der Stärke (mindestens 10 mm) und der Verlegeart (schwimmend mit Dampfsperre).
- Koordinationsprotokoll anlegen: Verfassen Sie mit beiden Handwerkern ein schriftliches Protokoll mit festgelegten Höhen, Fugenbreite, Profiltyp, Verlegefolge (erst Fliesen, dann Parkett) und Verantwortlichkeiten – unterschrieben von allen Beteiligten.
- Untergrund vorbereiten: Bei Fliesenuntergrund für das Parkett: Fachgerechte Haftbrücke auftragen und evtl. Egalisierungsmasse einbringen – nur durch den Fliesenleger, nicht durch den Parkettleger.
- Trittschalldämmung & Dampfsperre einbauen: Verwenden Sie eine vollflächige, PE-beschichtete Dampfsperre mit überlappenden Bahnen (mind. 20 cm Überlappung) und eine zertifizierte Trittschalldämmung unter dem schwimmenden Parkett.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufgrund von Ausdehnung oder Schrumpfung der Materialien aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge - Parkettversiegelung
- Eine Parkettversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf das Parkett aufgetragen wird, um es vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, wie z.B. Lacke, Öle und Wachse.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsung - Holzart
- Die Holzart bezeichnet die botanische Art des Baumes, aus dem das Holz gewonnen wurde. Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften, wie Härte, Farbe und Maserung.
Verwandte Begriffe: Eiche, Buche, Nussbaum - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Abnutzung und Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Steingut - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung - Küchenzeile
- Eine Küchenzeile ist eine Anordnung von Küchenschränken, Arbeitsplatten und Geräten entlang einer Wand. Sie ist eine platzsparende Lösung für kleine Küchen.
Verwandte Begriffe: Einbauküche, Küchenblock, Kücheninsel - Beanspruchungsgruppe
- Die Beanspruchungsgruppe gibt an, wie stark ein Bodenbelag beansprucht werden kann. Sie wird durch eine Zahl und einen Buchstaben gekennzeichnet (z.B. 23 für Wohnbereiche mit starker Nutzung).
Verwandte Begriffe: Nutzungsklasse, Abriebfestigkeit, Belastbarkeit
- Frage: Ist eine Kombination aus Fliesen und Parkett in der Küche sinnvoll?
Antwort: Ja, die Kombination ist durchaus sinnvoll. Fliesen sind im Bereich der Küchenzeile, wo Spritzwasser und Verschmutzungen häufiger vorkommen, sehr widerstandsfähig. Parkett im restlichen Bereich sorgt für eine wohnliche Atmosphäre und ist fußwarm. - Frage: Welche Holzart ist für Parkett in der Küche geeignet?
Antwort: Für Parkett in der Küche empfehle ich Ihnen härtere Holzarten wie Eiche, Buche oder Nussbaum. Diese sind widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Feuchtigkeit als weichere Hölzer. - Frage: Was ist bei der Versiegelung von Parkett in der Küche zu beachten?
Antwort: Die Versiegelung sollte wasserabweisend und strapazierfähig sein. Es gibt spezielle Parkettversiegelungen für Küchen, die einen erhöhten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz bieten. Lassen Sie sich hierzu vom Fachmann beraten. - Frage: Warum ist eine Dehnungsfuge zwischen Fliesen und Parkett wichtig?
Antwort: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Eine Dehnungsfuge verhindert, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Beschädigungen führen können. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter Parkett in der Küche verlegen?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber es gibt einiges zu beachten. Nicht jedes Parkett ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich vom Fachmann beraten, welches Parkett am besten geeignet ist. - Frage: Wie reinige und pflege ich Parkett in der Küche richtig?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger und vermeiden Sie stehendes Wasser. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf. Regelmäßiges Staubsaugen und gelegentliches feuchtes Wischen mit einem geeigneten Reiniger halten das Parkett sauber und gepflegt. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Parkett in der Küche?
Antwort: Alternativen zu Parkett sind beispielsweise Vinylböden, Laminat oder Korkböden. Diese sind oft günstiger und pflegeleichter als Parkett, bieten aber nicht die gleiche natürliche Optik und Haptik. - Frage: Was kostet die Verlegung von Fliesen und Parkett in der Küche?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Material, Fläche und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds und die Verlegung der Dehnungsfuge.
- Parkettarten für Küchen
Welche Parkettarten sind besonders gut für den Einsatz in Küchen geeignet? - Fliesenmuster in der Küche
Welche Fliesenmuster sind modern und passen gut zu Parkett? - Reinigung und Pflege von Parkett
Wie reinigt und pflegt man Parkett richtig, um es lange schön zu erhalten? - Fußbodenheizung unter Parkett
Was ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung unter Parkett zu beachten? - Dehnungsfugen richtig planen
Wie plant man Dehnungsfugen richtig, um Schäden zu vermeiden?
Parkett & Fliesen Küche: Suchtipp – Übergang und Alternativen
Da sich bislang noch kein Fachmann Ihrer angenommen hat ...
Da sich bislang noch kein Fachmann Ihrer angenommen hat will ich es mal versuchen.
Zur generellen Möglichkeit, Parkett in der Küche zu verwenden, finden Sie bereits verschiedene Beiträge. geben Sie einfach mal in der Suchfunktion Küche und Parkett mit der Verknüpfung "AND" ein. Sicherlich finden Sie auch Infos auf Herrn Ries' "Heimseiten" (link1)
Einen Fliesenstreifen würde ich nicht machen, da1) gemäß Murphy Ihnen genau dort was herunterfällt, wo dann doch wieder der (empfindlichere?) Parkett liegt.
2) sie den Übergang Parkett/Fliesen nie so dicht bekommen dass sich dort kein Schmutz sammelt.
PS: war zwar nicht gefragt, dennoch ein Tipp von mir: Kork könnte auch eine Alternative in Sachen fußwarmer Belag sein. Haben wir so und sind sehr zufrieden (link2, Bild rechts unten) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen & Parkett in der Küche: Die optimale Kombination
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fliesen und Parkett in der Küche ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Planung hinsichtlich Holzart, Versiegelung und Dehnungsfugen. Ein Fliesenstreifen vor der Küchenzeile kann problematisch sein. Alternativen wie Kork oder ein durchgängiger Bodenbelag sollten in Betracht gezogen werden. Die Suchfunktion des Forums bietet wertvolle Informationen zu diesem Thema.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Übergang zwischen Fliesen und Parkett kann eine Schwachstelle darstellen, da sich hier Schmutz ansammeln kann. Dies wird im Beitrag Parkett & Fliesen Küche: Suchtipp – Übergang und Alternativen thematisiert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Parkett in der Küche ist grundsätzlich möglich, wie in zahlreichen Beiträgen im Forum diskutiert wird. Es ist jedoch wichtig, die richtige Holzart und Versiegelung zu wählen, um den Beanspruchungen standzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums mit den Stichworten "Küche" und "Parkett", um detaillierte Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu finden. Prüfen Sie Alternativen zum Fliesenstreifen, um potenzielle Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Parkett, Küche, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Ein Bodenaustausch umfasst das Entfernen des alten Bodenbelags und gegebenenfalls des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich …
- … Art des neuen Bodenbelags: Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG …
- … Materialauswahl: Bei der Wahl des neuen Bodenbelags (z.B. Linoleum, Laminat) ist auf die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten, um …
- … Eine Dielung ist ein Fußbodenbelag aus Holzbrettern, der traditionell in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Ein Holzboden ist ein Bodenbelag, der aus Holz besteht. Es gibt verschiedene Arten von Holzböden, wie …
- … z.B. Parkett, Dielen oder Laminat. Holzböden sind warm, natürlich und verleihen Räumen eine gemütliche Atmosphäre.[br]Verwandte Begriffe: Parkettboden, Dielenboden, Laminatboden …
- … Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England gemeinsam mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … [br]wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in welcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Im LVAbk. war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese Platten rauzusnehmen, …
- … obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- … [br]2. Sein Entwurf (Grund für uns ihn zu beauftragen) Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … zu kostspielige Vergabe der einzelnen Arbeiten? Bei den Türen, Fußböden und Fliesen kann ich noch gegensteuern, weil diese noch nicht gekauft sind - …
- … ... nun haben wir auch schon wieder den nächsten Fehler: Der Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die …
- … ich 7000 gespart, habe den Kachelofen abbestellt, wieder 5.500 gespart, die Fliesen habe ich im Baumarkt für 5 und 10 gekauft - nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
- … Alle Modelle bestätigen: Der Bauherr entscheidet über persönliche Präferenzen (Bodenbelag, Beleuchtung etc.), jedoch stets auf Basis vorgegebener, fachlich geprüfter Optionen. …
- … zu starten). Die 70 Spalten beinhalten dann auch Sachen wie Oberböden: Parkett, Fliesen, Teppich, ... Insofern reduzieren sich die Wahlmöglichkeiten natürlich. Eventuell …
- … aus dem Hauptraum und einem Holzpelletlager, wieder zwei Raume. Unsere Wohnküche (Küche und Essplatz) sind auch zwei Räume. Pro Etage habe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine …
- … Standard -Ausstattung bekommen (Heizkörper, Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Parkett, Küche, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Parkett, Küche, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen & Parkett in der Küche: Kombination sinnvoll? Holzart, Versiegelung & Dehnungsfuge
Suche nach: Fliesen & Parkett Küche: Kombi-Vor- & Nachteile
Suche nach: Fliesen, Parkett, Küche, Bodenbelag, Kombination, Holzart, Versiegelung, Dehnungsfuge, Küchenboden, Fußboden
