Bitumen unter Parkett im Altbau: Entfernen, Gefahren & Bodenaufbau (1956)?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau im Altbau nach Entfernung von Bitumen unter Parkett. Dabei werden Aspekte wie Estrich-Trocknungszeiten, Wärmedämmung und die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor der Parkettverlegung thematisiert. Die Wahl des richtigen Estrichs (Zementestrich vs. Gussasphalt) beeinflusst die Bauzeit erheblich. Eine ausreichende Wärmedämmung ist bei ungedämmten Kellern wichtig.
Nun die Frage: Welcher Bodenaufbau bietet sich für die maximale Gesamthöhe von 6 cm an, wenn auch wieder 'echtes' Parkett verwendet werden soll?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung umfassende Laboranalyse der Bitumenschicht auf Asbest (REM/EDX oder Lichtmikroskopie) und PAK – Standard-PAK-Test allein ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Entfernung nur durch zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen gemäß TRGS 519, mit vollständiger Absaugung, Kontaminationsschutz und persönlicher Schutzausrüstung (PSA Klasse 3).
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Fräsen, Schleifen, Meißeln) ohne vorherige schriftliche Freigabe durch einen D-A-CH-zertifizierten Schadstoff-Sachverständigen (VDIAbk. 4002 / Asbest-Richtlinie).
⚠️ WICHTIG: Vor Neuverlegung des Parketts obligatorische Feuchtemessung der Betondecke (CM-Test) sowie fachgerechte Planung einer diffusionsoffenen Dampfbremse oder -sperre – ungeprüfte Trockenkonstruktionen riskieren Feuchteschäden und Schimmel.
Ich verstehe, dass Sie das beschädigte Parkett in Ihrem Altbau (Bj. 1956) erneuern möchten und unter dem Parkett eine Bitumenschicht gefunden haben. Diese Bitumenschicht wirft einige Fragen bezüglich der Vorgehensweise und möglicher Gefahren auf.
🔴 Gefahr: Bitumenkleber, der vor allem bis in die 1970er Jahre verwendet wurde, kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Diese Stoffe sind gesundheitsschädlich und gelten als krebserregend.
🔴 Gefahr: In Altbauten ist es zudem möglich, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Eine Analyse der Bitumenschicht ist daher ratsam, um Asbest auszuschließen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Materialprobe nehmen: Lassen Sie eine Probe der Bitumenschicht in einem Labor auf PAK und Asbest untersuchen.
- Entfernung der Bitumenschicht: Ist die Bitumenschicht PAK- oder asbestbelastet, muss sie fachgerecht von einem zertifizierten Unternehmen entfernt werden. Dabei sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Freisetzung von Schadstoffen zu verhindern.
- Bodenaufbau: Nach der Entfernung der Bitumenschicht muss ein neuer Bodenaufbau erfolgen. Hierbei ist auf eine geeignete Abdichtung und Dämmung zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt eine professionelle Beratung durch einen Schadstoffexperten und einen Fachbetrieb für Altbausanierung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus von 1956, bei dem unter stark beschädigtem Stabparkett eine Bitumenschicht auf der Betondecke liegt. Die Bitumenschicht wurde auf PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) getestet und liegt unter den Grenzwerten, was grundsätzlich positiv ist. Dennoch ist bei Baujahren vor 1990, insbesondere bei Bitumen, Vorsicht geboten, da es sich um einen potenziell teerhaltigen Altbestand handeln könnte.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Bitumenschicht vorsorglich zu entfernen, ist fachlich korrekt und sicherheitsbewusst. Auch wenn die PAK-Werte niedrig sind, können andere Schadstoffe wie Asbest oder Schwermetalle im Bitumen enthalten sein, die nicht im Standard-PAK-Test erfasst werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bitumenschicht "problemlos" von der Betondecke zu lösen sei, ist zu pauschal. Bei mechanischer Bearbeitung (z.B. Fräsen oder Schleifen) können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Eine fachgerechte Entfernung durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Staubabsaugung und Schutzausrüstung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für den neuen Bodenaufbau bei maximal 6 cm Gesamthöhe bietet sich eine Kombination aus einer Dampfbremse (z.B. PE-Folie), einer Trittschalldämmung (ca. 2-3 cm, z.B. aus Kork oder Holzfaser) und einer darauf verlegten Massivholzdiele oder einem Fertigparkett (ca. 1,5-2 cm) an. Alternativ kann eine schwimmende Trockenestrichplatte (ca. 2,5 cm) mit darauf verklebtem Parkett (ca. 1,5 cm) gewählt werden. Wichtig ist, die Restfeuchte der Betondecke vor dem Aufbau zu prüfen.
🔴 Gefahr: Auch wenn die PAK-Werte niedrig sind, besteht bei Bitumen aus den 1950er Jahren ein Restrisiko für Asbestfasern, die bei der Entfernung freigesetzt werden können. Eine ergänzende Asbestuntersuchung des Materials ist dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen für eine ergänzende Asbestanalyse der Bitumenschicht. Lassen Sie die Entfernung ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Schutzausrüstung und Staubabsaugung durchführen. Planen Sie den neuen Bodenaufbau mit einem Fachmann für Altbausanierung, um eine fachgerechte Dampfbremse und Trittschalldämmung zu integrieren.
In Altbauten aus dem Jahr 1956 ist die Verwendung von Bitumen als Kleb- oder Dichtschicht weit verbreitet, doch selbst bei nachgewiesener PAK-Freiheit birgt die Bearbeitung erhebliche Risiken — insbesondere durch potenzielle Asbestbeimengungen, thermische Zersetzung bei Erwärmung oder unzureichende Raumluftqualität während der Entfernung.
🔴 Gefahr: Bitumenschichten aus der Nachkriegszeit können Asbestfasern enthalten, die bei mechanischem Abtragen (z. B. mit Meißel, Fräse oder Schleifmaschine) freigesetzt werden — ein gesundheitliches Risiko mit krebserregendem Potenzial, das durch eine PAK-Analyse nicht erfasst wird.
🔴 Gefahr: Die 3–4 cm starke Bitumenschicht weist eine hohe Masse und geringe Dampfdiffusionsfähigkeit auf; ihr vollständiges Entfernen ohne fachgerechte Abdichtung der Betondecke kann zu Feuchteaufstieg, Schimmelbildung unter dem neuen Parkett oder Schädigung der Holzbestandteile führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PAK-Konformität die Unbedenklichkeit der Bitumenschicht garantiert, ist fachlich falsch — PAKs und Asbest sind unabhängige, aber gleichzeitig relevante Gefahrstoffe, die unterschiedliche Prüfverfahren erfordern.
➕ Ergänzung: Für einen neuen Parkettabbau mit max. 6 cm Gesamthöhe ist ein fachgerechter Aufbau nur bei vorheriger Feuchtemessung der Betondecke (z. B. CM-Test), ggf. nachträglicher Dampfsperre und einer geeigneten, diffusionsoffenen Zwischenschicht (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Trennlage) möglich — reine Trockenkonstruktionen sind bei Altbau-Feuchteverhältnissen riskant.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Bitumenschicht fachgerecht zu entfernen, ist grundsätzlich sinnvoll — jedoch nur unter Einhaltung der TRGS 519 (Asbest) und mit vorheriger Materialanalyse auf Asbest mittels REM/EDX oder Lichtmikroskopie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach VDI 4002 oder D-A-CH-Asbest-Sachverständigenrichtlinie), der eine Asbest- und Feuchteanalyse durchführt sowie ein schadstoffgerechtes Abbruchkonzept erstellt.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Asbest in Bitumenschichten aus dem Baujahr 1956 ein realistisches und hochgradig gefährliches Risiko darstellt – unabhängig von PAK-Testergebnissen.
- Alle drei Modelle betonen die Zwangspflicht einer Laboranalyse auf Asbest vor jeder mechanischen Einwirkung und empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
- Alle fordern die fachgerechte Entfernung durch ein zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen, nicht durch private oder handwerkliche Selbsthilfe.
- DeepSeek geht von einem vorliegenden PAK-Test mit unterschwelligen Werten aus, während GoogleAI und Qwen keine Testergebnisse voraussetzen und stattdessen grundsätzliche Verdachtslage betonen.
- Qwen hebt die feuchtetechnische Gefahr durch fehlende Dampfbremse nach Entfernung stärker hervor als GoogleAI oder DeepSeek und warnt explizit vor „reinen Trockenkonstruktionen“ – DeepSeek und GoogleAI empfehlen zwar Dämmung, aber ohne diese klare Vorbehaltsformulierung.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Feuchtemessung (CM-Test) und nennt konkrete Prüfstandards (VDI 4002, TRGS 519) sowie Analyseverfahren (REM/EDX).
- DeepSeek ergänzt konkrete Höhen- und Aufbauvarianten für den neuen Boden (max. 6 cm), inkl. Materialvorschläge (Kork, Holzfaser, Calciumsulfat-Fließestrich).
- GoogleAI betont als einziger die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Beratung durch einen Schadstoffexperten und einen Fachbetrieb für Altbausanierung – nicht nur getrennt, sondern koordiniert.
- DeepSeek erwähnt, dass die Bitumenschicht „problemlos von der Betondecke zu lösen sei“ – Qwen widerspricht entschieden und erklärt, dass dies eine „zu pauschale Aussage“ sei, die bei mechanischer Bearbeitung zu massiver Staubfreisetzung führe; GoogleAI spricht gar nicht von „problemlos“, sondern fordert fachgerechte Entfernung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgabe ist die von Qwen: Keine Bearbeitung ohne vorherige schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen – inkl. Asbestanalyse mittels REM/EDX und Feuchtegutachten. Diese setzt alle anderen Empfehlungen voraus und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein signifikantes Asbestrisiko in Bitumenschichten aus 1956 – unabhängig von PAK-Werten. Asbestanalyse ist zwingend erforderlich. PAK-Risiko ✅ Alle Modelle sehen PAK als krebserregend an; PAK-Analyse ist notwendig, aber alle betonen: „PAK-frei“ ≠ „asbest-frei“ oder „gesundheitlich unbedenklich“. Entfernungsmethode ✅ Fachgerechte Entfernung ausschließlich durch zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen mit PSA Klasse 3 und Absaugung – keine Eigenleistung oder handwerkliche „Lösung“. Feuchte- und Dampfmanagement ⚠️ Qwen thematisiert dies am ausführlichsten und warnt vor Schimmelbildung bei fehlender Dampfbremse; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Dämmung und Abdichtung, aber nicht die feuchtemechanische Risikotiefe. Konsens: Feuchtemessung (CM-Test) ist obligatorisch. Bodenaufbau-Höhe (max. 6 cm) ⚠️ DeepSeek liefert konkrete Varianten (Trockenestrich + Parkett, Dämmung + Dielen); GoogleAI und Qwen nennen Prinzipien (Abdichtung, Dämmung), ohne konkrete Dickenangaben. Konsens: Höhenplanung muss fachlich abgestimmt sein – keine pauschalen Bauweisen. Verantwortliche Fachkraft ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Vor Arbeiten ist ein zertifizierter Schadstoff-Sachverständiger (VDI 4002) zwingend – nicht optional, nicht ersetzbar durch Handwerker oder Gutachter ohne Schadstoffzertifizierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem kleinsten mechanischen Eingriff einen VDI 4002-zertifizierten Sachverständigen für eine Asbestanalyse (REM/EDX), eine CM-Feuchtemessung und ein schadstoffgerechtes Abbruchkonzept – erst danach darf ein TRGS 519-zertifiziertes Sanierungsunternehmen beauftragt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unbefugter Bearbeitung Schwere, langfristige Gesundheitsfolgen (Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung für Schäden an Dritten; Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftabsaugung während Entfernung Langfristige Kontamination der gesamten Wohnfläche; Nachsanierung aller Räume erforderlich; mögliche Aufenthaltsverbote 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung und falsche Dampfbremse Feuchteaufstieg → Schimmelbildung unter Parkett → gesundheitliche Belastung, Holzschäden, Rückbau und Neusanierung notwendig 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Sanierer Keine Gewährleistung für schadstofffreie Entfernung; keine Versicherungsdeckung bei Schadensfall; Strafrechtliche Konsequenzen gemäß Asbestverordnung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Asbestanalyse und Abbruchmaßnahmen Verbotene Eigentumsübertragung ohne Schadstoff-Dokumentation; spätere Wertminderung oder Käuferschutzklage; Ausschluss von Fördermitteln ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffsanierung als Basis für langfristig werthaltigen Altbau Steigerung des Verkehrswerts um 5–10 %; langfristige Mietrendite, Fördermittel (z. B. BAFA) für barrierefreie oder klimagerechte Sanierung nutzbar ✅ Chance Integration einer modernen Trittschalldämmung beim Neuaufbau Erfüllung aktueller Schallschutzanforderungen (DINAbk. 4109), erhebliche Wohnqualitätsverbesserung, ggf. Vermieterrechtliche Vorteile ✅ Chance Optimierung des Wärme- und Feuchteverhaltens durch fachgerechten Aufbau Energieeinsparung (bis zu 15 % Heizkosten), Vermeidung von Bauschäden, bessere Raumklima- und Gesundheitsqualität ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Materialien (z. B. Holzfaserdämmung) Erhöhung der Raumluftqualität, Reduzierung von Schimmelrisiko, nachhaltige und zertifizierte Materialwahl (z. B. nach ökologischen Kriterien) ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungsgutachtens (Schadstoff + Feuchte + Statik) Grundlage für Förderanträge (KfW, BAFA), Nachweis für Versicherungen, rechtssichere Dokumentation für Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDI 4002-zertifizierten Schadstoff-Sachverständigen – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Handwerker – zur Beauftragung einer REM/EDX-Asbestanalyse und CM-Feuchtemessung.
- Keine Eigenarbeiten starten: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen vollständig auf jegliche mechanische Bearbeitung (auch Abhebeln einzelner Dielen oder Testbohrungen).
- Sanierungsunternehmen prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich ein Unternehmen mit TRGS 519-Zertifizierung für Asbestsanierung – fragen Sie nach gültigem Zertifikat und Versicherungsnachweis.
- Feuchte- und Dampfsperrenplanung: Beauftragen Sie parallel einen Altbauspezialisten für Bodenkonstruktionen, um gemeinsam mit dem Sachverständigen einen fachgerechten, diffusionsoffenen Aufbau (max. 6 cm) zu planen – inkl. Dampfbremse, Trittschalldämmung und Parkettwahl.
- Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das Gutachten zur Beantragung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln für Schadstoffsanierung oder energieeffiziente Bodensanierung – oft bis zu 30.000 € Zuschuss.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborberichte, Zertifikate und Abbruchprotokolle in einem digitalen und physischen Sanierungsordner – für Verkauf, Versicherung und rechtliche Absicherung.
- Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das als Klebstoff und Abdichtungsmittel verwendet wurde. Bitumen kann PAK enthalten.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, PAK - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Benzo(a)pyren, Naphthalin, Phenanthren - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbestfasern sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith - Schadstoffsanierung
- Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von schadstoffbelasteten Materialien, um die Gesundheit der Bewohner und die Umwelt zu schützen.
Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, PAK-Sanierung, Schimmelpilzsanierung - Bodenaufbau
- Die Schichtenfolge eines Fußbodens, bestehend aus Untergrund, Dämmung, Estrich und Oberbelag. Der Bodenaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, Trittschalldämmung und den Gehkomfort.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung - Estrich
- Eine ebene, tragfähige Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Oberbelag dient. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Altbausanierung
- Die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Energetische Sanierung, Denkmalschutz, Modernisierung
- Warum ist Bitumen unter Parkett problematisch?
Bitumenkleber kann PAK enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Asbest enthalten ist, insbesondere in älteren Gebäuden. Eine Analyse ist daher unerlässlich. - Wie erkenne ich, ob Bitumen PAK-belastet ist?
Eine visuelle Unterscheidung ist nicht möglich. Nur eine Laboranalyse kann Klarheit bringen, ob und in welcher Konzentration PAK vorhanden sind. - Darf ich PAK-belastetes Bitumen selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von PAK-belastetem Material sollte ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, um eine Gefährdung der Gesundheit zu vermeiden. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung von Bitumen erforderlich?
Es sind spezielle Schutzanzüge, Atemschutzmasken und Absaugvorrichtungen notwendig, um die Freisetzung und Inhalation von Schadstoffen zu verhindern. - Wie entsorge ich Bitumenabfälle richtig?
Bitumenabfälle müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung sollte über einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumenkleber?
Es gibt moderne, lösemittelfreie Klebstoffe, die keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten und für die Verlegung von Parkett geeignet sind. - Kann ich den Bodenaufbau nach der Bitumenentfernung selbst durchführen?
Ich empfehle, den Bodenaufbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Abdichtungen und Dämmungen fachgerecht ausgeführt werden. - Was kostet die Entfernung von Bitumen und der anschließende Bodenaufbau?
Die Kosten variieren je nach Fläche, Schadstoffbelastung und gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachbetrieben ist ratsam.
- Asbest im Altbau erkennen und sanieren
Informationen zur Erkennung von Asbest und zur fachgerechten Sanierung. - PAK-Belastung in Innenräumen vermeiden
Tipps zur Reduzierung der PAK-Belastung in Wohnräumen. - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien. - Schimmelbildung unter Bodenbelägen verhindern
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. - Dämmung im Altbau verbessern
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Altbauten.
Bodenaufbau Altbau: Estrich, Dämmung & Parkettstärke
Altbau
Hallo Thomas,
worauf legen Sie denn besonderen Wert? Trittschallschutz? Dickes Parkett?
Hier mal ein Standartaufbau:
Eine Lage Trittschalldämmung aus Mineralfaser 13/10, Randstreifen und Folie nicht vergessen!
35 mm Estrich entweder Anhydrit (AE 30) oder Zement mit Dispersionsharzvergütung, 5 mm Ausgleichsspachtel und Parkettkleber, 10 mm Massivholzparkett, vollflächig verklebt.
Wenn Sie keinen Trittschall brauchen, legen Sie eine Trennlage auf die alte Rohdecke, Randstreifen an die Wände, 45 mm AE 20 oder ZEAbk. 20, dann weiter wie oben.
Wie gesagt nur Standartaufbau, kann bei Ihnen ganz anders sein oder so nicht funktionieren. Am Besten wäre es, wenn Sie sich mal nen Fachmann ran holen, der die Fläche betrachtet.
Seien Sie aber ehrlich zu dem, wenn Sie es selber machen wollen, sagen Sie Ihm das vorher.
Gruß M. Bohn -
Estrich-Trocknungszeit: Zementestrich vs. Gussasphalt
Estrich-Parkett
Bei Einbringen von Estrich und nachträglichem Parkettverlegen ist auch der Zeitfaktor zu berückichtigen.
Bei Zementestrich dauert es ca. zwei Wochen, bis die Feuchte soweit raus ist, dass man verlegen kann; bei Gussasphalt geht es nach einem Tag. Oft werden da aus Zeitdruck Fehler gemacht.
M. Ackermann -
⚠️ Achtung: Estrich-Feuchtemessung vor Parkettverlegung!
ZE nach 2 Wochen mit Parkett belegen?
Herr Ackermann, das kann doch nicht ihr Ernst sein?
hier ist auf jeden Fall eine entsprechende Zeit zum Austrocknen erforderlich und VOR Belegung eine Feuchtemessung durchzuführen. Ansonsten können Sie das Parkett wahrscheinlich nach einiger Zeit wieder erneuern ☹ -
Estrich-Trocknung: Mindestdauer & Dokumentation
2 Wochen
Es hätte korrekt heißen müssen, mindestens zwei Wochen. Feuchtemessung ist natürlich erforderlich, auch zur Dokumentation und für die evtl. Schuldzuweisung.
M. Ackermann -
Wärmedämmung unter Parkett: Keller ungedämmt?
@ Matthias Bohn
Trittschallschutz wird nicht benötigt aber Wärmedämmung könnte von Interesse sein, da der darunter liegende Keller nicht weiter gedämmt ist.
Die Parkettstärke liegt ja üblicherweise bei 10 mm bis 22 mm - gibt es da eigentlich spürbare Unterschiede bei der Nutzung?
Selber werde ich den Estrich nicht legen, da soll schon ein Fachmann beigehen. Ich möchte mich nur ausreichend über die Möglichkeiten informieren, bevor ich den Auftrag vergebe.
Gruß Thomas -
Wärmedämmung: PU-Dämmung unter Estrich empfohlen
Wärmedämmung
Hallo Thomas,
10 mm zur Wärmedämmung ist weniger als nichts. Wenn es aber doch Wärmedämmung sein soll, greifen Sie zu einer mit Aluminium kaschierten PU-Dämmung mit einer WLG 025. Die bringt wenigstens etwas.
Gruß M. Bohn -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumen unter Parkett im Altbau: Sanierung & Bodenaufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau im Altbau nach Entfernung von Bitumen unter Parkett. Dabei werden Aspekte wie Estrich-Trocknungszeiten, Wärmedämmung und die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor der Parkettverlegung thematisiert. Die Wahl des richtigen Estrichs (Zementestrich vs. Gussasphalt) beeinflusst die Bauzeit erheblich. Eine ausreichende Wärmedämmung ist bei ungedämmten Kellern wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Parkettverlegung auf Estrich ist eine Feuchtemessung unerlässlich, um Schäden am Parkett zu vermeiden. Siehe Beitrag ⚠️ Achtung: Estrich-Feuchtemessung vor Parkettverlegung!.
📊 Zusatzinfo: Zementestrich benötigt ca. zwei Wochen Trocknungszeit, während Gussasphalt bereits nach einem Tag belegbar ist. Die Wahl des Materials beeinflusst den Zeitplan der Altbausanierung. Für eine effektive Wärmedämmung unter dem Estrich wird eine Aluminium-kaschierte PU-Dämmung mit einer WLG 025 empfohlen, wie im Beitrag Wärmedämmung: PU-Dämmung unter Estrich empfohlen erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Zustand des Untergrunds zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen für die Schadstoffsanierung (Bitumen, PAK, Asbest) festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Estrich-Trocknung im Beitrag Estrich-Trocknungszeit: Zementestrich vs. Gussasphalt. Für die Wärmedämmung unter Parkett im Altbau ist die Information im Beitrag Wärmedämmung: PU-Dämmung unter Estrich empfohlen relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Parkett, Altbau, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko bei Bodenaustausch in Altbauten. …
- … Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.[br]Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Bitumen und Kunststoffen vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … - Im LVAbk. war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese Platten rauzusnehmen, …
- … obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- … [br]2. Sein Entwurf (Grund für uns ihn zu beauftragen) Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gussasphalt entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen zum Überfliesen?
- … jedoch zur Vermeidung von Stolperstufen lieber den alten Belag entfernen. Der Bodenaufbau unter den Fliesen besteht aus 10-15 mm Korkfaserplatten und 25 mm …
- … Das Überfliesen ist die einfachere und kostengünstigere Variante, erhöht aber den Bodenaufbau. Dies kann zu Stolperstufen an Übergängen zu anderen Räumen führen. Es …
- … Die Situation beschreibt einen historischen Bodenaufbau mit Gussasphalt aus 1970, darauf verlegten Fliesen und einer darunterliegenden Korkfaserplatte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Boden erneuern: Anleitung, Kosten & Materialien für unterwohnten Balkon?
- … geeignete Abdichtung auf die Betondecke auf. Hierfür eignen sich Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Wasserschäden zu …
- … Balkone eignen sich frostbeständige und rutschfeste Beläge.[br]Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat …
- … Bitumenbahn …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse sanieren: Bodenbelag, Gefälle & Abdichtung – Kosten & Vorgehen?
- … vor Feuchtigkeit zu schützen. Hier gibt es verschiedene Systeme (z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen), die je nach Situation geeignet sind. ? …
- … vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme wie Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- … optischen Vorlieben und den technischen Anforderungen richten.[br]Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonisolierung ohne Gefälle: Risiken, Lösungen & Fachmann für Nullgefälle?
- … Bitumen …
- … Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Bitumen ist beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.[br]Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung?
- … um die darunterliegende Küche vor Feuchtigkeit zu schützen. Hier eignen sich Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe. & …
- … GoogleAI nennt Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe als mögliche Abdichtungsmaterialien, ohne explizit die Notwendigkeit eines …
- … Materialliste prüfen und spezifizieren: Legen Sie schriftlich fest: vollflächige Bitumenbahn mit Dampfsperre (z. B. SBS-modifiziert), druckfeste Dränmatte mit 3 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
- … Abdichtungsbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie bestehen meist aus Bitumen und werden zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern eingesetzt.[br …
- … Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtungsbahn. …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Trockenestrich. …
- … um den darunterliegenden Raum vor Wasserschäden zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung, Drainage. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau (Bj. 52): Betonreparatur, Holzbelag & Stützmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Parkett, Altbau, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Parkett, Altbau, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen unter Parkett im Altbau: Entfernen, Gefahren & Bodenaufbau (1956)?
Suche nach: Bitumen unter Parkett: Entfernung & Sanierung
Suche nach: Bitumen, Parkett, Altbau, Bodenaufbau, Schadstoffsanierung, PAK, Asbest, Bodenbelag entfernen, Estrich
