Estrich auf WU-Beton: Folie oder Bitumenbahn? Dampfbremse, Stärke & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung (Folie oder Bitumenbahn) unter Estrich auf einer WU-Beton Bodenplatte. Es wird geklärt, ob und wann eine Dampfbremse erforderlich ist, und welche Rolle die DIN 18195 dabei spielt. Die Dampfdiffusionsoffenheit von WU-Beton wird thematisiert, sowie die Unterschiede zwischen wasserdichtem Beton und wasserundurchlässigen Konstruktionen.
Danke und Gruß Horst Grünbichler
🔴 KRITISCH: Vor Estrichverlegung muss die Restfeuchte des WU-Betons mit CM-Messung (max. 2,0 % CM-%) geprüft werden – andernfalls besteht akute Gefahr der Feuchtefalle und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Kaltschweißbahn oder Bitumenbahn im EGAbk. ist nur dann zulässig, wenn sie vollflächig verklebt, fugenlos angeschlossen und an Aufständerungen hochgeführt ist – andernfalls wirkt sie kontraproduktiv und behindert die Trocknung des Betons.
⚠️ WICHTIG: Die unter der WU-Betonplatte verlegte PE-Folie dient ausschließlich als Trennschicht, nicht als Feuchtesperre – eine horizontale Sperrschicht gegen kapillaren Feuchteaufstieg ist zwingend erforderlich und muss bauphysikalisch nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Eine 0,2–0,4-mm-PE-Folie unter dem Estrich fungiert als Trennlage und nicht als vollwertige Dampfbremse – bei diffusionsoffenen Belägen oder erhöhter Raumfeuchte ist ggf. eine zusätzliche, bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse notwendig.
Ich empfehle, bei der Wahl der Abdichtung zwischen WU-Beton und Estrich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Sollte bereits einen hohen Schutz gegen Feuchtigkeit bieten.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse (0,2 oder 0,4 mm) kann ausreichend sein, um Restfeuchtigkeit aus dem Estrich zu kontrollieren.
- Bitumenbahn/Kaltschweißbahn: Bietet einen höheren Feuchtigkeitsschutz, besonders wichtig bei erhöhter Feuchtigkeitsbelastung (z.B. bei fehlender oder mangelhafter Drainage).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung (Bitumenbahn) von einem Bausachverständigen oder erfahrenen Estrichleger beurteilen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens (z.B. Grundwasserstand, Drainage).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Estrichaufbaus auf einer WU-Beton-Bodenplatte. Der Estrichleger schlägt eine einfache Dampfbremse (0,2-0,4 mm PE-Folie) vor, was bei einem fachgerecht ausgeführten WU-Beton grundsätzlich möglich ist, aber kritisch hinterfragt werden muss. Die vorhandene Bodenplatte mit 20 cm Stärke, 8 cm Styrodur-Dämmung und einer PE-Folie unterhalb der Platte stellt eine gute Basis dar, jedoch ist die Funktion der unteren Folie als kapillarbrechende Schicht und nicht als Dampfbremse zu verstehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Berücksichtigung der Restfeuchte des WU-Betons. WU-Beton hat eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, aber er trocknet extrem langsam aus. Wird eine zu dichte Dampfbremse (z.B. eine Bitumenbahn) direkt auf den noch feuchten Beton aufgebracht, kann sich Feuchtigkeit unter dem Estrich stauen und zu Schäden wie Quellungen oder Schimmelbildung führen. Eine Kaltschweißbahn ist hier in der Regel nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv, da sie die Trocknung des Betons behindert.
➕ Ergänzung: Die Norm DINAbk. 18560 (Estriche) und die Flachdachrichtlinie sehen für Estriche auf WU-Beton in der Regel eine Trennlage (z.B. PE-Folie 0,2 mm) vor, die als Gleitschicht und nicht primär als Dampfbremse fungiert. Eine zusätzliche Dampfbremse ist nur dann sinnvoll, wenn eine diffusionsdichte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich erforderlich ist. Bei einer intakten WU-Beton-Platte mit unterer Dämmung und Folie ist dies jedoch meist nicht der Fall. Die vom Estrichleger angebotene Kaltschweißbahn für 4 DM/m² ist daher als überflüssige und potenziell schädliche Maßnahme zu bewerten.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag des Estrichlegers, eine einfache Dampfbremse (PE-Folie) zu verwenden, ist für das Erdgeschoss grundsätzlich richtig, sofern die Folie als Trennlage und nicht als vollständige Dampfsperre wirkt. Die Stärke von 0,2 mm ist für diesen Zweck ausreichend. Für die obere Etage ist eine Dampfbremse unter dem Estrich ebenfalls Standard, um Feuchtigkeit aus dem Raum zu blockieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Kaltschweißbahn im Erdgeschoss und verwenden Sie stattdessen eine einfache PE-Folie (0,2 mm) als Trennlage. Lassen Sie vor dem Estrich-Einbau die Restfeuchte des WU-Betons mit einem CM-Gerät messen (Grenzwert: max. 2,0 % CM-% bei Zementestrich). Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, der den gesamten Aufbau (WU-Beton, Dämmung, Estrich) auf Ihre spezifischen Bodenverhältnisse abstimmt. Dies ist besonders wichtig, da die untere Folie und Dämmung die Trocknung des Betons zusätzlich verlangsamen.
Bei einer Bodenplatte aus WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton nach DIN 18195-4) ist die Feuchtesicherheit grundsätzlich durch die Betonkonstruktion selbst gewährleistet – jedoch nur, wenn die WU-Ausführung fachgerecht geplant, ausgeführt und geprüft wurde, inklusive fugenloser Ausführung, dichter Fugenabdichtung und korrekter Anschlussdetails an Wände und Durchführungen.
🔴 Gefahr: Eine alleinige PE-Folie von 0,4 mm unter der Bodenplatte ist keine ausreichende Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Sinne der DIN 18195; sie dient lediglich als Trennschicht und bietet keinen dauerhaften Sperrschutz – insbesondere bei unzureichender Verdichtung der Schotterschicht oder kapillarem Aufstieg durch Risse oder Fugen im WU-Beton.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfbremse unter dem Estrich sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar: Bei WU-Betonplatten mit darüber liegendem Estrich und Belag besteht grundsätzlich die Gefahr einer feuchtebedingten Schichtung ("Feuchtefalle"), wenn keine durchgängige, bauphysikalisch abgestimmte Sperrschicht vorhanden ist – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Estrichen oder Belägen.
➕ Ergänzung: Eine Kaltschweißbahn (z. B. bituminöse Abdichtungsbahn) ist im EG sinnvoll, aber nur dann wirksam, wenn sie vollflächig verklebt, fugenlos angeschlossen und an Aufständerungen hochgeführt wird – eine bloße Flächenangabe (DM 4/m²) sagt nichts über Qualität, Verarbeitung oder Anschlussdetails aus.
➕ Ergänzung: Die Estrichdampfbremse (0,2–0,4 mm) ist nicht gleichwertig mit einer Feuchtesperre: Sie verhindert lediglich den Wasserdampftransport aus dem Estrich nach oben, nicht aber kapillaren Feuchteaufstieg aus dem Erdreich – hier ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. bituminöse Bahn oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) unter der Bodenplatte oder direkt auf ihr erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Trennung zwischen EG und OGAbk. ist grundsätzlich korrekt: Im EG ist eine horizontale Feuchtesperre zwingend, im OG entfällt diese, da keine kapillare Feuchtequelle vorliegt – jedoch bleibt die Dampfbremse unter dem Estrich auch dort bauphysikalisch notwendig, um Kondensatbildung im Estrich zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Bauphysiker, um die WU-Ausführung der Bodenplatte, die Lage und Funktion der Sperrschichten sowie die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu bewerten – insbesondere vor Estrichverlegung, da nachträgliche Korrekturen extrem kostenintensiv und oft nicht vollständig wirksam sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine alleinige PE-Folie unter der WU-Betonplatte ist keine wirksame Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Alle drei KI-Modelle warnen vor Schäden durch unsachgemäße Abdichtung (Feuchtefalle, Schimmel, Estrichschäden).
- Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Einzelfallprüfung durch Fachpersonal vor Estrichverlegung.
- GoogleAI sieht eine Kaltschweißbahn als mögliche Option bei erhöhter Feuchtigkeitsbelastung; DeepSeek und Qwen bewerten sie im EG als kontraproduktiv bzw. nur bei korrekter Vollverklebung als sinnvoll.
- DeepSeek betont die extreme Langsamkeit der WU-Beton-Trocknung und warnt vor zu dichten Bahnen; GoogleAI thematisiert diesen Aspekt nicht explizit.
- DeepSeek fordert CM-Messung der Restfeuchte – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
- Qwen klärt terminologisch: "Dampfbremse" ≠ "Feuchtesperre" und benennt die Notwendigkeit einer horizontale Sperrschicht unter/oberhalb der Platte – nicht von GoogleAI oder DeepSeek so präzise formuliert.
- GoogleAI benennt die Dampfbremse-Stärke (0,2/0,4 mm) als ausreichend – DeepSeek spezifiziert 0,2 mm als optimal für Trennwirkung, Qwen nennt 0,2–0,4 mm mit Hinweis auf fehlende Sperrfunktion.
- DeepSeek bewertet die Kaltschweißbahn im EG als "überflüssig und potenziell schädlich"; Qwen hält sie bei fachgerechter Ausführung für "sinnvoll"; GoogleAI stellt sie als "höheren Feuchtigkeitsschutz" dar. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Kaltschweißbahn ist im EG nur bei nachgewiesener, vollständiger Ausführung (Anschlüsse, Verklebung, Hochführung) zulässig – andernfalls strikt vermeiden.
👉 Empfehlung: Verzicht auf Kaltschweißbahn im EG, solange keine vollständige bauphysikalische Dokumentation der Sperrschicht und keine CM-Messung vorliegt. Priorisierung der Trennlage (0,2 mm PE) und externer Bauphysik-Begutachtung.
Thema Status KI-Konsens WU-Beton als alleinige Feuchtesperre ⚠️ Abwägung Grundsätzlich wirksam – aber nur bei fachgerechter Ausführung (fugenlos, dichte Fugen, Prüfung nach DIN 18195-4). Keine Garantie ohne Nachweis. Funktion der unteren PE-Folie ✅ Konsens Dient ausschließlich als Trennschicht/kapillarbrechende Schicht – nicht als horizontale Feuchtesperre gegen kapillaren Aufstieg. Geeignete Trennlage unter Estrich ✅ Konsens PE-Folie 0,2 mm ist ausreichend und empfohlen als Gleit- und Trennlage – nicht als Dampfbremse im strengen Sinne. Kaltschweißbahn / Bitumenbahn im EG ❌ Widerspruch DeepSeek: kontraproduktiv; Qwen: sinnvoll bei Vollverklebung; GoogleAI: "höherer Schutz". → Sicherer Konsens: Nur bei vollständig dokumentierter, fachgerechter Ausführung – ansonsten vermeiden. Notwendigkeit CM-Messung ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit CM-Messung (≤ 2,0 %); GoogleAI & Qwen erwähnen Restfeuchte, aber keine Messmethode. → Praxisrelevanter Konsens: CM-Messung ist Standard zur Vermeidung von Feuchtefallen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine 0,2-mm-PE-Folie als Trennlage, verzichten Sie auf Kaltschweißbahnen ohne bauphysikalische Vorabprüfung, und lassen Sie die Restfeuchte des WU-Betons vor Estrichverlegung durch ein akkreditiertes Labor mittels CM-Messung bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende horizontale Sperrschicht Schäden an Estrich, Belag und Baukonstruktion; langfristige Schimmelbildung; Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Zu dichte Abdichtung (z. B. Kaltschweißbahn) auf noch feuchtem WU-Beton Feuchtefalle unter Estrich → Quellung, Rissbildung, Ablösung, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Estrichverlegung Unentdeckte Restfeuchte → nachträgliche Trocknungskosten (bis 30.000 €), Nutzungsausfall, Rechtsstreit mit Estrichleger 🔴 Risiko Unklare Verantwortung für Sperrschicht-Dokumentation (Platte vs. Estrich) Kein Nachweis bei Schadensfall → Haftungsausschluss, kein Versicherungsschutz, Eigenleistung zur Schadensbehebung 🔴 Risiko Falsche Interpretation "Dampfbremse = Feuchtesperre" Planerischer Irrtum führt zu fehlender kapillarbrechender Ebene → systematische Feuchteschäden im gesamten Gebäude ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Begutachtung durch Sachverständigen Vermeidung aller Feuchteschäden; sicherer Nachweis für Versicherung und Baubehörde; Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung einer geprüften 0,2-mm-PE-Trennlage statt teurer Bahnen Kostenersparnis bis zu 60 %; reduzierte Verlegezeit; hohe Langzeitstabilität bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance CM-Messprotokoll als Teil der Bauakten Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen; Grundlage für Gewährleistungsansprüche; Qualitätsnachweis für Käufer ✅ Chance Klare Trennung von Trennlage (EG) und Dampfbremse (OG) Optimierte Raumluftqualität; Vermeidung von Kondensat im Estrich; nachhaltige Energieeffizienz durch trockene Konstruktion ✅ Chance Absprache mit Estrichleger über Dokumentation der WU-Beton-Prüfung Vermeidung von Schnittstellenproblemen; gemeinsame Verantwortungsklärung; beschleunigte Baufreigabe Orientierungshilfen
- CM-Messung vor Estrich veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit der Messung der Restfeuchte des WU-Betons (CM-Verfahren); akzeptieren Sie nur Werte ≤ 2,0 % CM-% – andernfalls Trocknung bis zur Norm.
- Unabhängigen Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Bundesarchitektenkammer), der die gesamte Konstruktion (WU-Beton, Dämmung, Folien, Estrich) auf Ihre Bodenverhältnisse abstimmt und dokumentiert.
- Trennlage genau festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Estrichleger den Einsatz einer 0,2-mm-PE-Folie als ausschließliche Trennlage – unterbinden Sie jede Verwendung von Kaltschweißbahnen ohne vorherige Bauphysik-Bestätigung.
- WU-Prüfbericht einfordern: Fordern Sie vom Bauausführenden den vollständigen Prüfbericht nach DIN 18195-4 an – inkl. Nachweis fugenloser Ausführung, Dichtigkeit der Anschlüsse und Ergebnisse der Wassereindringprüfung.
- Haftungsvereinbarung schriftlich fixieren: Vereinbaren Sie mit Estrichleger und Bauunternehmer, dass alle Feuchteschäden bei fehlendem CM-Nachweis oder mangelhafter Sperrschicht-Dokumentation zu 100 % vom Verursacher getragen werden.
- Unterlagen digital archivieren: Scannen Sie alle Prüfberichte, Messprotokolle und Vertragsabsprachen und speichern Sie sie langfristig (min. 30 Jahre) auf verschlüsseltem Datenträger.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Kontakt stehen.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Bodenplatte. - Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird eingesetzt, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Kaltschweißbahn
- Eine Bitumenbahn, die ohne Erhitzen durch Verkleben oder Selbstklebung verarbeitet wird. Sie wird häufig für Abdichtungen im Innenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Klebebahn. - Bodenplatte
- Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Betonplatte, Gründungssohle. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Folien, Bitumenbahnen oder Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wasserdichtigkeit.
- Welche Funktion hat eine Dampfbremse unter dem Estrich?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport aus dem Estrich in die Dämmschicht oder angrenzende Bauteile. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit kondensiert und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führt. Die Auswahl der richtigen Dampfbremse hängt von der zu erwartenden Feuchtigkeitsbelastung und den bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien ab. - Wann ist eine Bitumenbahn anstelle einer Dampfbremse erforderlich?
Eine Bitumenbahn ist erforderlich, wenn mit einer hohen Feuchtigkeitsbelastung zu rechnen ist, beispielsweise bei fehlender oder mangelhafter Drainage, hohem Grundwasserstand oder bei einer Nutzung des Raumes, die eine hohe Luftfeuchtigkeit verursacht. Bitumenbahnen bieten einen höheren Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit als herkömmliche Dampfbremsen. - Was ist WU-Beton und welche Vorteile bietet er?
WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so hergestellt wird, dass er nur sehr wenig Wasser aufnimmt. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die direkt mit Erdreich in Kontakt stehen, wie z.B. Bodenplatten oder Kellerwände. Die Verwendung von WU-Beton reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und trägt zur Langlebigkeit des Bauwerks bei. - Welche Stärke sollte eine Dampfbremse unter dem Estrich haben?
Die erforderliche Stärke einer Dampfbremse hängt von der zu erwartenden Feuchtigkeitsbelastung ab. In der Regel werden Dampfbremsen mit einer Stärke von 0,2 bis 0,4 mm verwendet. Bei erhöhter Feuchtigkeitsbelastung kann eine stärkere Dampfbremse oder eine Bitumenbahn erforderlich sein. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Stärke zu wählen. - Kann man auf eine Abdichtung verzichten, wenn WU-Beton verwendet wurde?
Auch bei Verwendung von WU-Beton kann eine zusätzliche Abdichtung erforderlich sein, insbesondere wenn mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu rechnen ist oder wenn die Nutzung des Raumes eine hohe Luftfeuchtigkeit verursacht. Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, sollte auf einer sorgfältigen Analyse der spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens basieren. - Was ist bei der Verlegung einer Dampfbremse oder Bitumenbahn zu beachten?
Bei der Verlegung einer Dampfbremse oder Bitumenbahn ist darauf zu achten, dass diese fachgerecht und dicht verlegt wird. Überlappungen müssen ausreichend breit sein und verklebt oder verschweißt werden. Beschädigungen der Folie oder Bahn müssen vermieden oder fachgerecht repariert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Dampfbremsen und Bitumenbahnen?
Alternativ zu Dampfbremsen und Bitumenbahnen können auch andere Abdichtungssysteme verwendet werden, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden unter dem Estrich?
Feuchtigkeitsschäden unter dem Estrich können sich durch muffigen Geruch, Schimmelbildung, Verfärbungen oder Ablösungen des Bodenbelags äußern. In fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Bodenplatte abdichten
Informationen zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Estricharten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - WU-Beton richtig verarbeiten
Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
WU-Beton: Wasserdichtigkeit und Lastfall-Analyse
Hä?
Haben Sie eine Mark mehr bezahlt, um WU-Beton zu bekommen, oder soll der wasserdicht sein? Was für ein Lastfall Wasser liegt denn vor? Davon hängt die Beantwortung der Frage ab. -
Estrich auf WU-Beton: Folienstärke und Abdichtung
Hi MB
Ich weiß auch das WU-Beton nicht Wasserdicht ist. Ich bekomme nächste Woche den Estrich gelegt. Und wie ich schon andeutete will der Estrichleger im Zweifelsfalle nur mit eine 0,4 mm starken Folie unterhalb des Estrichs arbeiten. Seine Argumentation lautet da WU-Beton verwendet wurde reicht diese Abdichtung. -
Abdichtung Sohlplatte: DIN 18195 und Bauherren-Wissen
WU-Beton: Konstruktion vs. Wasserdurchlässigkeit
Richtig
Auf die Abdichtung kann nur verzichtet werden wenn es sich aus Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton handelt. Da Zauberwort heißt hier "Konstruktionen", eben nicht nur WU. -
Feuchtigkeitssperre: Dampfdiffusion bei WU-Beton
Eine Feuchtigkeitssperre ist durchaus angebracht.
siehe DINAbk. 18195. WU-Beton lässt zwar kein Wasser durch, er ist
aber Dampfdiffusionsoffen, das heißt Wasser in Form von Dampf kann austreten. Insbesondere wenn die darüber liegenden Räume beheizt werden. -
Dampfsperre: PE-Folie bei wasserdichter WU-Konstruktion
Eine PE-Folie ist aber auch eine Dampfsperre
Selbst wenn die nicht verklebt ist, sondern nur ausreichend überlappt. Aber das geht eben nur bei einer wasserdichten WU-Konstruktion.
Ansonsten benutzt man die Abdichtung aus Bitumen- oder Kunststoffbahnen (Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen) gleichzeitig als Dampfsperre. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich auf WU-Beton: Folie, Bitumenbahn & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung (Folie oder Bitumenbahn) unter Estrich auf einer WU-Beton Bodenplatte. Es wird geklärt, ob und wann eine Dampfbremse erforderlich ist, und welche Rolle die DINAbk. 18195 dabei spielt. Die Dampfdiffusionsoffenheit von WU-Beton wird thematisiert, sowie die Unterschiede zwischen wasserdichtem Beton und wasserundurchlässigen Konstruktionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Konstruktion vs. Wasserdurchlässigkeit ist es entscheidend, ob es sich um eine wasserundurchlässige Konstruktion handelt, nicht nur um WU-Beton selbst. Andernfalls ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Eine PE-Folie kann als Dampfsperre wirken, selbst wenn sie nicht verklebt ist, wie im Beitrag Dampfsperre: PE-Folie bei wasserdichter WU-Konstruktion erläutert wird. Dies gilt jedoch nur bei einer wasserdichten WU-Konstruktion.
🔧 Zusatzinfo: Die DIN 18195 spielt eine wichtige Rolle bei der Abdichtung von Sohlplatten, wie im Beitrag Abdichtung Sohlplatte: DIN 18195 und Bauherren-Wissen erwähnt wird. Es ist ratsam, sich mit den entsprechenden Richtlinien vertraut zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre WU-Beton Bodenplatte eine wasserundurchlässige Konstruktion darstellt. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfdiffusion im Beitrag Feuchtigkeitssperre: Dampfdiffusion bei WU-Beton. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Bauwerksabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, WU-Beton, Bodenplatte, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung und Prüfung durch zertifizierte Fachleute. …
- … DeepSeek betont das Keimrisiko durch stagnierendes Wasser besonders stark und verweist auf die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … Alle drei betonen die Zwangserfordernis einer Abnahme durch den Schornsteinfegermeister und die Notwendigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Fachplaner bzw. zertifizierte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer Saugaustragung von …
- … Belüftung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Staubabsaugung + Entlüftung und betonen das Explosionsrisiko (ATEX, Staubentzündung); Qwen verweist zusätzlich auf DGUV-Vorgaben. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Brandschutzsachverständigen und Fachplaner – Qwen …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … das Risiko unkontrollierter Feuchteentwicklung bei fehlender Lüftungsregelung – besonders bei neuem Estrich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek. …
- … Feuchteansammlung in Wänden/Boden, Schimmelbildung, besonders kritisch bei noch nicht getrocknetem Estrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, WU-Beton, Bodenplatte, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, WU-Beton, Bodenplatte, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf WU-Beton: Folie oder Bitumenbahn? Dampfbremse, Stärke & Alternativen
Suche nach: Estrich auf WU-Beton: Folie oder Bitumen?
Suche nach: Estrich, WU-Beton, Bodenplatte, Dampfbremse, Bitumenbahn, Folie, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Keller, Bauwerksabdichtung
