Parkett auf Teppichboden verlegen: Ist das sinnvoll? Vor- und Nachteile
Das Verlegen von Parkett auf Teppichboden ist aus verschiedenen Gründen nicht ratsam, darunter Milbenbildung und unzureichende Schalldämmung. Es gibt bessere Alternativen zur Trittschalldämmung. Die Art des gewünschten Lärmschutzes (von außen nach innen oder umgekehrt) ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Maßnahmen. Eine separate Trittschalldämmung ist oft die bessere Lösung.
in unserem Fertighaus möchte ich gerne im Schlafzimmer Parkett legen. Kann ich den Parkett auch auf den Teppich legen wg. Lärmschutz?
Danke
🔴 KRITISCH: Parkett darf niemals direkt auf Teppichboden verlegt werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18356 und alle Herstellervorgaben und führt zu Instabilität, Verwerfungen und Verlust der Garantie.
🔴 KRITISCH: Teppichboden wirkt als Dampfsperre und begünstigt Feuchtigkeitsstau unter dem Parkett – hohe Risiken für Schimmelbildung, Holzquellung und gesundheitliche Belastung.
⚠️ WICHTIG: Ein wirksamer Trittschallschutz erfordert normkonforme, druckfeste Dämmunterlagen (z. B. Kork oder spezielle Elastomer-Systeme) – Teppich bietet hier keine fachlich anerkannte Wirkung.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist der Estrich auf Ebenheit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich) und Tragfähigkeit zu prüfen – ausschließlich durch Fachkraft.
Ich rate dringend davon ab, Parkett direkt auf Teppichboden zu verlegen. Teppichboden ist in der Regel zu weich und nachgiebig, was zu Problemen führen kann.
Mögliche Probleme:
- Unebenheiten: Der Teppichboden kann Unebenheiten aufweisen, die sich auf das Parkett übertragen.
- Bewegung: Der Teppichboden kann sich unter dem Parkett bewegen, was zu Knarrgeräuschen und Beschädigungen führen kann.
- Feuchtigkeit: Teppichboden kann Feuchtigkeit speichern, was zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen kann. 🔴
- Belüftung: Durch den Teppich kann es zu einer mangelnden Belüftung des Parketts kommen.
Bessere Alternativen:
- Teppichboden entfernen: Die beste Lösung ist, den Teppichboden zu entfernen und den Parkett direkt auf den Estrich oder eine geeignete Unterlage zu verlegen.
- Geeignete Unterlage verwenden: Wenn der Teppichboden nicht entfernt werden kann, sollte eine geeignete, druckstabile Unterlage verwendet werden, die für Parkett geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Unterlage für Ihre Situation am besten geeignet ist.
Der Nutzer fragt nach der Verlegung von Parkett auf vorhandenem Teppichboden im Schlafzimmer eines Fertighauses, primär aus Gründen des Trittschallschutzes. Diese Idee birgt erhebliche handwerkliche und bauphysikalische Risiken, die eine fachliche Klarstellung erfordern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Teppichboden eine geeignete Unterlage für Parkett ist, ist grundlegend falsch. Teppich ist weich, nachgiebig und nicht druckstabil. Darauf verlegtes Parkett wird sich durch die Bewegungen des Teppichs wellen, Fugen bilden und im schlimmsten Fall brechen. Eine dauerhafte und ebene Fläche ist so nicht herstellbar.
⚠️ Korrektur: Der Teppichboden bietet keinen ausreichenden Trittschallschutz für Parkett. Im Gegenteil: Der Teppich wirkt als weiche Schicht, die die Last nicht trägt. Für einen effektiven Trittschallschutz sind spezielle, druckfeste Trittschalldämmungen (z.B. aus Kork, Schaumstoff oder Filz) mit definierten Dicken und Härtegraden erforderlich, die exakt auf den Parkettboden abgestimmt sind.
➕ Ergänzung: Ein weiteres, oft übersehenes Risiko ist die Feuchtigkeitsbildung. Der Teppichboden kann Feuchtigkeit aus dem Estrich oder der Raumluft aufnehmen und speichern. Darüber verlegtes Parkett kann diese Feuchtigkeit nicht mehr abgeben, was zu Schimmelbildung unter dem Parkett und zu Quellschäden am Holz führen kann. Dies ist besonders in Fertighäusern mit oft empfindlichen Bodenaufbauten kritisch.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Lastabtragung und der daraus resultierenden Instabilität des gesamten Bodenbelags. Dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern auch zu Stolperfallen und einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer des Parketts. Eine fachgerechte Sanierung wäre dann deutlich aufwändiger und teurer.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Teppichboden vollständig. Prüfen Sie den darunterliegenden Estrich auf Ebenheit und Trockenheit. Verlegen Sie dann eine geeignete, druckfeste Trittschalldämmung und darauf das Parkett. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen erfahrenen Parkettleger oder Bodenleger, der die spezifischen Anforderungen an den Untergrund und die Trittschalldämmung fachgerecht beurteilen und umsetzen kann.
Die Verlegung von Parkett direkt auf einem bestehenden Teppichboden ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Verlege- und Herstellerrichtlinien dar.
🔴 Gefahr: Ein Teppichboden bildet keine tragfähige, ebene, trockene und staubfreie Unterlage – Voraussetzungen, die nach DIN 18356 und den Herstellervorgaben für Parkett unbedingt erfüllt sein müssen. Die Folgen sind: Verwerfungen, Knackgeräusche, Aufwölbungen, Verlust der Verlegegarantie und erhöhte Bruchgefahr der Parkettdielen.
🔴 Gefahr: Der Teppich wirkt als Dampfsperre und behindert die notwendige Feuchteausgleichsfähigkeit des Parketts. Dies führt langfristig zu Quell- und Schwindspannungen, Verziehungen und Schimmelbildung im Untergrund – besonders bei feuchter Raumluft oder unzureichender Lüftung.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach verbessertem Trittschall- und Lärmschutz ist durchaus nachvollziehbar und fachlich begründet – allerdings muss dieser über geeignete, normkonforme Trittschalldämmungen unter der Parkettschicht realisiert werden.
➕ Ergänzung: Für ein nachhaltiges Ergebnis ist die vollständige Entfernung des Teppichs inkl. Unterlage (z. B. Teppichunterlage, Schaumstoffträger) zwingend erforderlich. Danach muss der Untergrund (meist Estrich oder Holzdielen) auf Ebenheit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich), Tragfähigkeit und Sauberkeit geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Teppich als Lärmschutzunterlage fungieren könnte, ist irreführend: Er bietet keinerlei wirksame Trittschalldämmung im Sinne der Schallschutzrichtlinien (z. B. DIN 4109), da er weder komprimierbar noch rückstellend genug ist und keine Entkopplung vom tragenden Untergrund bewirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bauakustiker, um den Untergrund zu begutachten, eine normkonforme Trittschalldämmung auszuwählen (z. B. Kork-, Holzfaser- oder spezielle elastische Unterlagen) und das Parkett fachgerecht zu verlegen – nur so ist Sicherheit, Haltbarkeit und Schallschutz langfristig gewährleistet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verlegung von Parkett auf Teppichboden kategorisch ab.
- Alle nennen Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung als zentrale, gesundheitsrelevante Gefahr (🔴).
- Alle fordern die vollständige Entfernung des Teppichs als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI erwähnt "geeignete Unterlage" als Notlösung bei Nichtentfernung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen nennt die Verlegung "technisch nicht zulässig", DeepSeek betont die fehlende Druckstabilität als unüberbrückbaren Mangel.
- Qwen konkretisiert die rechtliche und normative Ebene (DIN 18356, DIN 4109) und die Garantieverlust-Konsequenz – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Normen nicht explizit.
- DeepSeek hebt die Stolpergefahr und Lebensdauerverkürzung als unmittelbare Sicherheitsfolge hervor – stärker als GoogleAI, vergleichbar mit Qwens Fokus auf "Verlust der Verlegegarantie" und "Bruchgefahr".
- GoogleAI stellt "geeignete Unterlage" als technisch mögliche Alternative dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig, da der Teppich selbst als Substrat nicht tragfähig ist und jede Unterlage darauf zwangsläufig instabil bleibt. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die konsensbasierte und sicherste Handlungsempfehlung lautet: Teppichboden vollständig entfernen, Untergrund prüfen lassen, normkonforme Trittschalldämmung einbauen, Parkett fachgerecht verlegen – durch zertifizierten Bodenleger.
Thema Status KI-Konsens Verlegung auf Teppich ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies kategorisch ab – Qwen betont die Normverletzung (DIN 18356), DeepSeek die bauphysikalische Instabilität, GoogleAI die technischen Risiken (Knarren, Feuchtigkeit). Feuchtigkeitsrisiko ✅ Konsens Einhellige Einschätzung: Teppich wirkt als Dampfsperre → Feuchtigkeitsstau → Schimmel, Quellungen, Holzschäden. Besonders kritisch in Fertighäusern. Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung Alle widerlegen die Annahme, Teppich wirke als Trittschallschutz. GoogleAI bleibt vage bei "geeigneter Unterlage", DeepSeek und Qwen fordern explizit normkonforme, druckfeste Systeme (z. B. Kork). Untergrundvoraussetzungen ✅ Konsens Ebenheit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 %), Tragfähigkeit und Sauberkeit sind zwingend – Prüfung durch Fachkraft erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Parkettleger- oder Bodenlegers – keine Eigenleistung ohne fachliche Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung von Parkett auf Teppich. Entfernen Sie den Teppich inkl. Unterlage, lassen Sie Estrich und Raumklima fachlich prüfen und verlegen Sie das Parkett ausschließlich auf einer normkonformen, druckfesten Trittschalldämmung – durch zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentierter Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau unter dem Parkett Gesundheitsgefährdung, Schäden am Bauwerk, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwerfungen und Aufwölbungen durch nachgiebigen Teppichuntergrund Unbrauchbare Oberfläche, Stolperfallen, frühzeitiger Austausch notwendig 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie für das Parkett Kein Anspruch bei Schäden, vollständige Kostentragung für Reparatur oder Neuaustausch 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18356 und geltendes Baurecht Haftungsrisiko bei Schäden für Eigentümer bzw. Bauherrn, mögliche Mängelrügen bei Verkauf 🔴 Risiko Unzureichender Trittschallschutz trotz Teppich Störung der Nachbarn (bei Mehrfamilienhaus), Beanstandung durch Schallschutzgutachten ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit normkonformer Dämmung Langfristiger, schallgedämpfter und stabiler Boden mit voller Garantie ✅ Chance Vollständige Sanierung des Untergrunds vor Verlegung Erhöhte Lebensdauer des Parketts, bessere Raumluftqualität, kein Schimmelrisiko ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Dokumentierte Abnahme, Rechtssicherheit, Gewährleistung und Haftung ✅ Chance Optimale Auswahl der Trittschalldämmung nach Raumfunktion Zielgenaue Schallreduktion (z. B. für Schlafzimmer), Komfortsteigerung ✅ Chance Zeitgerechte Planung mit Baubegleitung Vermeidung von Folgeschäden, Kostentransparenz, termingerechte Fertigstellung Orientierungshilfen
- Teppichboden vollständig entfernen: Schneiden Sie den Teppich samt Unterlage (z. B. Schaumstoffträger) restlos aus dem Schlafzimmer aus – keine Reste oder "nur oberflächliche" Entfernung zulassen.
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bauakustiker mit einer Vor-Ort-Prüfung des Estrichs auf Ebenheit, Trockenheit (Feuchtemessung), Rissfreiheit und Sauberkeit.
- Normkonforme Trittschalldämmung wählen: Entscheiden Sie sich für eine geprüfte, druckfeste Dämmung nach DIN 4109 (z. B. Korkplatte 3–5 mm oder spezieller Parkett-Untergrund mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis).
- Verlegung durch Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Bodenleger mit Nachweis der Fachkunde gemäß DIN 18356 und dokumentierter Erfahrung mit Fertighaus-Bodenaufbauten.
- Garantie- und Normdokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Verlegung schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Lösung DIN 18356 und Herstellerrichtlinien entspricht sowie die Garantie für das Parkett vollumfänglich gilt.
- Lüftungs- und Raumklima-Konzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Lüftungsplan für die ersten 4 Wochen nach Verlegung – insbesondere bei Fertighaus mit geringer Speichermasse.
- Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus massivem Holz besteht.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden - Teppichboden
- Teppichboden ist ein textiler Bodenbelag, der aus Fasern hergestellt wird. Er ist weich und bietet eine gute Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Auslegware, Teppichfliesen, Nadelfilz - Estrich
- Estrich ist eine Unterlage für Bodenbeläge. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung dient dazu, Geräusche zu reduzieren, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Dämmung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert - Dämmunterlage
- Eine Dämmunterlage wird unter dem Bodenbelag verlegt, um Trittschall zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holzfaser, Kork oder Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Unterlagsbahn, Dämmmatte
- Kann ich jeden Teppichboden unter Parkett verlegen?
Nein, die meisten Teppichböden sind ungeeignet, da sie zu weich sind und Feuchtigkeit speichern können. Dies kann zu Problemen wie Schimmelbildung und Beschädigung des Parketts führen. - Welche Unterlagen sind für Parkett geeignet?
Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Trittschalldämmplatten aus Holzfaser, Kork oder spezielle Dämmunterlagen für Parkett. Diese Unterlagen sind druckstabil und feuchtigkeitsabweisend. - Muss ich den Teppichboden unbedingt entfernen?
Es ist empfehlenswert, den Teppichboden zu entfernen, um Probleme zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist, sollte eine geeignete Unterlage verwendet werden. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beratung?
Suchen Sie nach einem Bodenleger oder einem Raumausstatter mit Erfahrung im Bereich Parkettverlegung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich verschiedene Optionen zeigen. - Was kostet die Entfernung des Teppichbodens?
Die Kosten für die Entfernung des Teppichbodens hängen von der Größe des Raumes und der Art des Teppichbodens ab. Fragen Sie bei verschiedenen Anbietern nach Angeboten. - Kann ich Parkett auch selbst verlegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Parkett auch selbst verlegen. Informieren Sie sich jedoch vorher gründlich und beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Arten von Parkett sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet?
Nicht alle Parkettarten sind für Fußbodenheizung geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. - Wie lange dauert die Verlegung von Parkett?
Die Dauer der Verlegung hängt von der Größe des Raumes und der Art des Parketts ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage.
- Parkettarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. - Trittschalldämmung verbessern
Welche Maßnahmen helfen, den Trittschall in Räumen zu reduzieren? - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Wie man Feuchtigkeit im Haus erkennt und beseitigt. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht? - Parkett richtig reinigen und pflegen
Tipps und Tricks für die Reinigung und Pflege von Parkettböden.
Parkett auf Teppich: Milbenrisiko & Schalldämmungs-Alternativen
jein
Geht zwar, ist aber nicht ratsam (Milben etc.). Besser andere Schalldämmung verwenden. Diverse Beiträge finden Sie bereits im Forum.
Nachfrage: Gegen welchen Lärm möchten Sie denn das Schlafzimmer schützen? Von außen nach innen oder andersrum?
Die Schalldämmung im Fußboden diehnt doch eigentlich nur als Trittschalldämmung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett auf Teppichboden verlegen: Vor- und Nachteile im Fertighaus
💡 Kernaussagen: Das Verlegen von Parkett auf Teppichboden ist aus verschiedenen Gründen nicht ratsam, darunter Milbenbildung und unzureichende Schalldämmung. Es gibt bessere Alternativen zur Trittschalldämmung. Die Art des gewünschten Lärmschutzes (von außen nach innen oder umgekehrt) ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Maßnahmen. Eine separate Trittschalldämmung ist oft die bessere Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Parkett auf Teppich: Milbenrisiko & Schalldämmungs-Alternativen erwähnt, birgt das Verlegen von Parkett auf Teppichboden das Risiko von Milbenbefall, was besonders für Allergiker problematisch sein kann. Daher sollte diese Option vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Eine effektive Trittschalldämmung ist entscheidend, um Geräusche im Raum zu reduzieren. Es gibt spezielle Dämmmaterialien, die unter dem Parkett verlegt werden können, um den Lärmschutz zu verbessern. Die Auswahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes und den gewünschten Ergebnissen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Parkett verlegen, sollten Sie den Teppichboden entfernen und eine separate Trittschalldämmung installieren. Dies minimiert das Risiko von Milbenbefall und verbessert die Schalldämmung. Informieren Sie sich über verschiedene Dämmmaterialien und wählen Sie das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete aus. Berücksichtigen Sie dabei auch die Art des Lärmschutzes, den Sie erreichen möchten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Teppichboden, Lärmschutz, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz, Deckenaufbau, OSBAbk., Rigips, Akustik, Dämmmaterial, Schallübertragung …
- … Maßnahme, ohne zu differenzieren, dass Estrich auf der Decke *keine* Trittschalldämmung bewirkt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Trittschall wird nur im darüberliegenden Geschoss reduziert. …
- … Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
- … Bodenbelag, Fliesen, Fußbodenheizung, Heizleistung, Renovierung, Wärmedurchlasswiderstand, Vinylboden, Parkett, Fliesen entfernen …
- … Einsatz heizungsgeeigneter Designböden mit integrierter Trittschalldämmung …
- … Er ist kostengünstig und in verschiedenen Designs erhältlich.[br]Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Korkboden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer geeigneten Trittschalldämmung neben der Dampfbremse – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen. …
- … Verwendung ungeeigneter Trittschalldämmung oder mangelhafte Dampfbremse …
- … einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.[br]Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat für Schlaf- & Kinderzimmer: Welcher Hersteller? Preis-Leistung & Erfahrungen?
- … Beachten Sie, dass Laminat im Vergleich zu anderen Bodenbelägen wie Teppichboden weniger trittschalldämmend ist. Eine zusätzliche Trittschalldämmung kann den Wohnkomfort erhöhen. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung zur Steigerung des Wohnkomforts und zur Reduktion von Geräuschen. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Trittschalldämmung und Nutzungsklasse durch den Händler. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kugelgarn im Treppenhaus: Vor- & Nachteile? Pflege, Kosten & Alternativen zu Stein?
- … Kugelgarn im Treppenhaus verlegen. Er meint, dass es Vorteile hinsichtlich des Lärmschutzes hat. Meiner Meinung nach ist es nur billiger als Naturstein …
- … Vinyl: Relativ kostengünstig, pflegeleicht, gute Trittschalldämmung, aber weniger langlebig als Stein. …
- … oder Granit darstellt. Die Behauptung des Bauträgers, Kugelgarn biete Vorteile beim Lärmschutz, ist jedoch fachlich differenziert zu betrachten. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung verbessern: Möglichkeiten, Kosten & Rechte bei Lärmbelästigung durch Nachbarn?
- BAU-Forum - Bauphysik - Nachträgliche Schalldämmung: Lärm von Nachbarn reduzieren – Kosten, Methoden & Vergleich?
- … Schalldämmung, Trittschalldämmung, Lärmbelästigung, Nachbarschaftslärm, Altbau, Schallschutzmaßnahmen, Lärm reduzieren, Wohnung …
- … eingerichtet, die bisherigen Teppichböden (die sehr gut isoliert hatten) rausgerissen und Parkett mit angeblich super Trittdämmung in der gesamten Wohnung verlegt. Seither habe …
- … Trittschalldämmung: Diese Maßnahme ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Lärm durch Schritte oder Stühlerücken verursacht wird. Sie kann entweder durch den Nachbarn (oberhalb Ihrer Wohnung) oder durch Sie selbst (unterhalb der Wohnung) erfolgen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Teppichboden bzw. Teppiche wollen wir wegen Hausstaubmilben usw. nicht verwenden. Wir haben keine Fußbodenheizung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in mehreren Wohnräumen eines Dachgeschosses Korkboden zu verlegen. Die Nutzer legen besonderen Wert auf Trittschalldämmung, Wärme, gesundheitliche Unbedenklichkeit und Eignung für Kleinkinder. Die Kosten …
- … Alle drei bestätigen den Verzicht auf Teppichboden als fachlich begründet und empfehlen Kork als hygienischen, komfortablen Kompromiss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Teppichboden, Lärmschutz, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Teppichboden, Lärmschutz, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Teppichboden verlegen: Ist das sinnvoll? Vor- und Nachteile
Suche nach: Parkett auf Teppich? Das sollten Sie wissen!
Suche nach: Parkett, Teppichboden, verlegen, Lärmschutz, Trittschalldämmung, Bodenbelag, Fertighaus
