Zementestrich im Keller bewegt sich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Bewegung von Zementestrich im Keller deutet auf mögliche Probleme mit der Unterkonstruktion hin. Eine fehlende oder mangelhafte Höhenversatzsicherung kann die Ursache sein. Feuchtigkeit im Estrich sollte ebenfalls ausgeschlossen werden. Die Sanierung erfordert eine genaue Analyse des Estrichaufbaus und gegebenenfalls den Austausch beschädigter Materialien.
Hallo zusammen, ich habe folgende frage:
im Keller haben wir vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegen lassen, mit folgendem Aufbau: Schweißbahn, 6 cm Styropor PS20, Folie und ca. 6 cm Zementestrich.
wenn ich nun über den Estrich gehe, merkt man an den Dehnungsfugen, das sich der Estrich unter meinem Gewicht (70 kg) in der Höhe bewegt. diese Bewegung beträgt mehrere Millimeter. ist das normal, bzw. was kann ich dagegen machen, da ich den Keller verfliesen möchte? Vielen Dank im Voraus
knut Schmitt [email protected]
  • knut schmitt
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung oder weitere Belastung des Estrichs vor fachgerechter Begutachtung – die bewegliche Estrichschicht ist tragfähigkeitsmäßig nicht mehr sicher.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtigkeitsmessung erforderlich – Feuchteeintrag kann Schimmelbildung, Dämmstoffschädigung und Verbundverlust beschleunigen.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von Styropor PS20 als alleinige Tragschicht unter Zementestrich entspricht nicht der DINAbk. 18560-2 und ist bauphysikalisch nicht zulässig – Sanierung muss den gesamten Aufbau korrigieren.
    ⚠️ WICHTIG: Jede spürbare vertikale Bewegung (>0,5 mm) unter 70 kg Last ist ein klarer Mangel – "normaler Bewegungsspielraum" existiert nicht für tragfähigen Zementestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Kernbohrung oder lokale Öffnung des Estrichs zur Aufbaukontrolle ist zwingend notwendig, um Verbundverlust, Hohlstellen oder Untergrunddefekte zu identifizieren.
    Ich sehe, dass sich Ihr Zementestrich im Keller bei Belastung bewegt. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind:
    • Mangelhafte Ausführung der Dehnungsfugen: Wenn die Dehnungsfugen nicht korrekt dimensioniert oder angeordnet sind, kann der Estrich sich nicht ausreichend ausdehnen und zusammenziehen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit im Estrich kann zu Quellungen und Spannungen führen, die sich in Bewegungen äußern.
    • Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds: Wenn der Untergrund (z.B. die Schweißbahn oder das Styropor) nicht ausreichend tragfähig ist, kann der Estrich sich unter Belastung verformen.
    • Falsche Estrichmischung: Eine falsche Zusammensetzung des Estrichs kann zu einer geringeren Festigkeit und somit zu Bewegungen führen.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Überprüfen Sie die Dehnungsfugen auf Beschädigungen oder Verstopfungen.
    • Messen Sie die Feuchtigkeit des Estrichs.
    • Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds von einem Fachmann beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Estrichleger oder einen Bausachverständigen, um die Ursache der Bewegung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der beschriebene Zementestrich im Keller zeigt eine Bewegung von mehreren Millimetern an den Dehnungsfugen, was auf ein ernstzunehmendes Problem hindeutet. Bei einem normalen, fachgerecht verlegten Estrich sollte unter einer Last von 70 kg keine spürbare Höhenbewegung auftreten. Dieses Verhalten deutet auf eine unzureichende Tragfähigkeit oder eine fehlerhafte Konstruktion des Estrichs hin.
    🔴 Gefahr: Die Bewegung des Estrichs stellt ein erhebliches Risiko für die geplante Fliesenverlegung dar. Ohne Behebung der Ursache werden die Fliesen mit hoher Wahrscheinlichkeit brechen oder sich ablösen. Zudem kann die Bewegung auf eine Instabilität der gesamten Bodenkonstruktion hindeuten, was langfristig zu Schäden an der Abdichtung oder der Dämmung führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Estrichdicke, eine unzureichende Verdichtung des Unterbaus, eine fehlerhafte Verlegung der Dämmung oder ein mangelhafter Verbund zwischen Estrich und Dämmung. Auch eine unzureichende Trocknungszeit oder eine falsche Zusammensetzung des Estrichs kommen in Betracht. Die Bewegung an den Dehnungsfugen deutet darauf hin, dass die Last nicht gleichmäßig abgetragen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bewegung von mehreren Millimetern normal sein könnte, ist fachlich falsch. Ein fachgerecht verlegter Zementestrich muss unter normaler Nutzung absolut standsicher sein. Jede spürbare Bewegung ist ein klares Indiz für einen Mangel, der dringend untersucht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Estrichs. Lassen Sie die Ursache der Bewegung durch Kernbohrungen oder eine Öffnung des Estrichs an einer unauffälligen Stelle ermitteln. Verlegen Sie auf keinen Fall Fliesen, bevor die Ursache geklärt und der Mangel fachgerecht saniert wurde. Eine Sanierung könnte das Ausfräsen und Neulegen des Estrichs oder eine Verpressung des Hohlraums erfordern.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende konstruktive Mängelkonstellation hin: Ein Zementestrich, der sich merklich unter geringem Lastauftrag (70 kg) mehrere Millimeter in der Höhe bewegt, ist nicht tragfähig und weist eine massive Trennung oder Instabilität zwischen den Schichten auf.
    🔴 Gefahr: Die Beweglichkeit deutet auf fehlende Verbundfestigkeit zwischen Estrich und Untergrund hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Vorbereitung der Styropor-Schicht, fehlende oder unzureichende Armierung, fehlende Haftbrücke, oder eine nicht tragfähige Unterlage (Styropor PS20 ist für Estrichlasten ohne zusätzliche Stabilisierung nicht geeignet).
    🔴 Gefahr: Eine derartige Bewegung führt bei Verfliesung zwangsläufig zu Fliesenbruch, Fugenrissbildung und langfristig zu Feuchteeintrag durch Rissbildung – besonders kritisch im Kellerbereich mit potenzieller Feuchtebelastung von unten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Bewegung "normal" sei, ist fachlich falsch: Ein funktionsfähiger Estrich darf unter Nutzlast keinerlei spürbare vertikale Durchbiegung oder Schichttrennung aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau mit Styropor PS20 unter Zementestrich ohne zusätzliche Stabilisierung (z. B. Armierungsmatte, Zwischenschicht aus Fertigbeton oder spezielle Estrichsysteme für Dämmstoffuntergründe) entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18560-2 und der Zulassungsbedingungen für Estrichsysteme.
    ❌ Widerspruch: Eine Sanierung durch reine Oberflächenbehandlung oder Nachverfliesung ohne Behebung der Ursache ist nicht zulässig und würde die Schäden beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Sachkunde nach DIN 4108-7 oder Bausachverständiger für Estrich nach VOBAbk.), der den Aufbau vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit prüft und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt – eine bloße Reparatur durch Laien ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Bewegung als klaren Konstruktionsmangel – keine Akzeptanz als "normal".
    • Alle identifizieren Feuchtigkeit als kritische Risikoquelle mit gesundheitlichen und bauphysikalischen Folgen.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Experten (Estrichleger, Baugutachter, Bausachverständiger).
    • GoogleAI nennt Dehnungsfugen-Mängel als primäre Ursache, während DeepSeek und Qwen die Tragfähigkeit des Untergrunds (Styropor, Verdichtung, Verbund) stärker betonen.
    • GoogleAI erwähnt "falsche Estrichmischung", Qwen hingegen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18560-2) und benennt Styropor PS20 als ungeeignet – DeepSeek bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normreferenz (DIN 18560-2, DIN 4108-7) und benennt zertifizierte Sachkundebereiche – ergänzt also fachrechtlich.
    • DeepSeek konkretisiert, dass mehrere Millimeter Höhenbewegung unter 70 kg eine definitive Tragfähigkeitsunterschreitung darstellt – quantifiziert also die Belastungsgrenze.
    • Qwen stellt klar: "Sanierung durch reine Oberflächenbehandlung ist nicht zulässig" – dies widerspricht implizit einer reinen Fugenreparatur oder "Nachverfliesung", die bei GoogleAI nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.
    • Qwen und DeepSeek lehnen jede Weiterverwendung ohne Sanierung ab, während GoogleAI lediglich "Prüfung empfohlen" formuliert – die beiden strengeren Einschätzungen werden hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Nutzung, keine Fliesenverlegung, keine Oberflächenreparatur – ausschließlich fachliche Diagnose und systemübergreifende Sanierung des gesamten Estrichaufbaus.
    Tragfähigkeit / Bewegung unter Last ✅ Konsens Jede spürbare vertikale Bewegung (>0,5 mm) bei 70 kg ist ein gravierender Mangel – kein "normaler Spielraum".
    Feuchtigkeitsrisiko ✅ Konsens Feuchtigkeit im Estrich führt zu Schimmel, Verbundverlust und Aufweitung – Messung zwingend vor weiteren Maßnahmen.
    Styropor PS20 als Untergrund ✅ Konsens Styropor PS20 allein ist für Zementestrich nicht tragfähig und verstößt gegen DIN 18560-2 – erforderlich: Stabilisierung oder komplette Neukonstruktion.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Baugutachter mit Nachweis nach DIN 4108-7 oder Estrich-Sachkunde nach VOB – Laienreparatur ist ausgeschlossen.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Qwen/DeepSeek fordern komplette Aufbaukorrektur (z. B. Ausfräsen, Verpressung oder Neuaufbau); GoogleAI erwägt ggf. Dehnungsfugen-Reparatur – die restriktivere Linie wird gefordert.
    Fliesenverlegung vor Sanierung ❌ Widerspruch (klare Priorisierung) Qwen und DeepSeek lehnen sie strikt ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – Vorsichtsprinzip: absolute Unterlassung bis zur vollständigen Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung oder Belastung des Estrichs – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters zur Aufbauanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18560-2 und VOB.
    🔴 Risiko Strukturelle Instabilität des Bodens durch Untergrundversagen (Styropor-Verformung, Hohlraumbildung) Langfristiger Einsturz des Estrichs, Schäden an darunterliegender Abdichtung, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Risse infolge der Bewegung Gravierende Schimmelpilzbefunde im Keller, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verletzung gesetzlicher Anforderungen (DIN 18560-2, VOB) Haftungsrisiko bei Verkauf oder Schadensfall, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Fehlende Haftung der Fliesen im Nachhinein Folgeschäden durch Abrutschen, Verletzungsgefahr, wiederholte Sanierungskosten, Rechtsstreit mit Verlegern
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Ist-Zustands vor Sanierung Beweisschwierigkeiten bei Haftungsfragen, fehlende Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Aufwertung Einbau moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe mit höherer Druckfestigkeit (z. B. XPS mit FD 300), langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Systematische Prüfung als Basis für zukünftige Baumaßnahmen im Keller Erkennung weiterer Mängel (z. B. fehlende Randdämmung, nicht abgedichtete Anschlüsse), vorausschauende Instandhaltung
    ✅ Chance Zertifizierte Gutachtenerstellung als Nachweis für Käufer oder Versicherung Erhöhung des Vertrauens, Absicherung im Schadensfall, ggf. Förderfähigkeit für barrierefreie Ausbauvarianten
    ✅ Chance Umbau zu barrierefreiem oder multifunktionalem Nutzungskeller Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes durch nutzbare, sichere Nutzfläche
    ✅ Chance Auswahl hochwertiger Estrichsysteme mit langfristiger Garantie (z. B. wassergebundene Estriche mit Garantien bis 30 Jahre) Reduzierung der Lebenszykluskosten, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertbeständigkeit
    1. Sofortige Belastungsunterlassung: Vermeiden Sie jegliche weitere Belastung des Estrichs – auch bei kurzen Aufenthalten im Keller; markieren Sie den betroffenen Bereich deutlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter mit Nachweis nach DIN 4108-7 oder Estrich-Sachkunde nach VOB – keine Beauftragung über Online-Portale ohne Prüfung der Zertifikate.
    3. Feuchtigkeitsmessung in Auftrag geben: Fordern Sie vom Gutachter eine bauphysikalische Feuchtemessung mittels Carbidschalen- oder CM-Methode mit schriftlichem Protokoll.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Estrich-Verlegeplan, Dämmstoff-Zulassung, Lieferbelege für Styropor PS20) zur Vorlage beim Gutachter.
    5. Aufbauprüfung verlangen: Bestehen Sie auf einer lokalen Öffnung oder Kernbohrung zur Sichtkontrolle von Estrichdicke, Armierung, Haftbrücke und Zustand der Styropor-Schicht.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Lehnen Sie alle "schnellen Lösungen" (z. B. Fugenabdichtung, Oberflächenspachtelung) ab – erst nach schriftlichem Sanierungsvorschlag mit Begründung gemäß DIN 18560-2 entscheiden.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird auf einer Dämmschicht oder einer Trennlage verlegt.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteile eingebracht wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Sollbruchstelle
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht und durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn
    Styropor
    Styropor ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Es wird häufig als Dämmung unter Estrichen verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. In Baustoffen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Verrottung führen.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Eine ausreichende Tragfähigkeit ist für die Stabilität eines Bauwerks unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Warum bewegt sich mein Zementestrich im Keller?
      Die Bewegung kann verschiedene Ursachen haben, wie mangelhafte Dehnungsfugen, Feuchtigkeit, unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds oder eine falsche Estrichmischung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Welche Risiken birgt ein sich bewegender Estrich?
      Ein sich bewegender Estrich kann zu Rissen im Estrich selbst oder in angrenzenden Bauteilen führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem kann Feuchtigkeit, die die Bewegung verursacht, zu Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Estrich messen?
      Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind. Ein Fachmann kann die Messung fachgerecht durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    4. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindern, dass der Estrich reißt oder sich verformt.
    5. Kann ich den Estrich selbst reparieren?
      Die Reparatur eines sich bewegenden Estrichs ist in der Regel eine Aufgabe für einen Fachmann. Die Ursache muss zunächst ermittelt und dann eine geeignete Sanierungsmethode gewählt werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen sich bewegenden Estrich?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Bewegung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur oder der Austausch der Dehnungsfugen, die Trocknung des Estrichs, die Verstärkung des Untergrunds oder die Erneuerung des Estrichs.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Estrichsanierung?
      Sie können im Internet nach Estrichlegern oder Bausachverständigen in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    8. Was kostet eine Estrichsanierung?
      Die Kosten für eine Estrichsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie von den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten.
    • Estrichreparatur: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt.
    • Dämmung unter Estrich: Materialien und Methoden
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Dehnungsfugen: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Wie man Schimmelbildung im Keller vermeidet und beseitigt.
  2. Estrich-Bewegung: Höhenversatzsicherung erforderlich!
    Foto von Thorsten Bulka
    und wieder ein Fall für ...
    die Höhenversatzsicherung!
    Wurde diese eingebaut? Gibt es also einen Höhenversatz zwischen den Estrichplatten?
    Ist der Estrich gleichmäßig feucht?
    Zementestrich im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Bewegung von Zementestrich im Keller deutet auf mögliche Probleme mit der Unterkonstruktion hin. Eine fehlende oder mangelhafte Höhenversatzsicherung kann die Ursache sein. Feuchtigkeit im Estrich sollte ebenfalls ausgeschlossen werden. Die Sanierung erfordert eine genaue Analyse des Estrichaufbaus und gegebenenfalls den Austausch beschädigter Materialien.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Bewegung des Estrichs an den Dehnungsfugen kann auf mangelhafte Dehnungsfugen oder eine unzureichende Entkopplung vom Baukörper hindeuten. Dies kann langfristig zu Rissen und Schäden am Estrich führen. Beachten Sie den Beitrag Estrich-Bewegung: Höhenversatzsicherung erforderlich!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Höhenversatzsicherung verhindert vertikale Bewegungen zwischen den Estrichplatten an den Dehnungsfugen. Die Überprüfung des Estrichaufbaus, insbesondere der Schweißbahn und der Styropor-Dämmung (PS20), ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden auszuschließen. Gegebenenfalls muss der Estrich abschnittsweise erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Bewegung festzustellen. Eine Feuchtigkeitsmessung und die Überprüfung der Dehnungsfugen sind empfehlenswert. Klären Sie, ob eine Höhenversatzsicherung eingebaut wurde und ob der Estrich gleichmäßig feucht ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Estrich, Keller, Bewegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrich, Keller, Bewegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrich, Keller, Bewegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich im Keller bewegt sich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Zementestrich Bewegung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zementestrich, Estrich, Keller, Bewegung, Dehnungsfugen, Schweißbahn, Styropor, PS20, Sanierung, Feuchtigkeit
